<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Hiler für den Umzug auf Fujitsu Rechner]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">So, nun hab ich den Schritt gemacht und verabschiede mich vom teuren raspi.<br />
Hab jetzt einen Fujitsu esprimo q958 i5-8500 mit 16 GB RAM.<br />
Das sollte reichen.<br />
Debian ist schon drauf, iob auch, will aber nicht starten.<br />
Kann mir jemand für den Umzug helfen?<br />
Die Sicherungsdateien sind vorhanden.<br />
Ich nutze redis und sql.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/85748/hiler-für-den-umzug-auf-fujitsu-rechner</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Fri, 06 Nov 2026 11:27:15 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/85748.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Mon, 02 Nov 2026 19:01:37 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Hiler für den Umzug auf Fujitsu Rechner on Thu, 05 Nov 2026 19:39:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/brokeling" aria-label="Profile: brokeling">@<bdi>brokeling</bdi></a> <a href="/post/1362035">sagte</a>:</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Dann kannst du ja jetzt die Kleinigkeiten angehen.</p>
<blockquote>
<p dir="auto">You are currently not seeing messages from other users and the system.<br />
Users in groups 'adm', 'systemd-journal' can see all messages.</p>
</blockquote>
<p dir="auto">flot durch echarts ersetzen, bambulab aus dem Beta-Repo installieren.</p>
<p dir="auto">Aber sonst schaut das jetzt gut aus. Das es da so ein aktuelles BIOS gibt überrascht mich allerdings etwas. Aber um so besser.</p>
<p dir="auto">Edit: Den reolink würde ich mir allerdings anschauen oder das LogLevel weniger geschwätzig einrichten.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1362041</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1362041</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Thu, 05 Nov 2026 19:39:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Hiler für den Umzug auf Fujitsu Rechner on Thu, 05 Nov 2026 18:49:32 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Das Bios Update hat jetzt auch geklappt.<br />
hier der neue Status:</p>
<pre><code>
```bash
Script v.2026-10-01
*** BASE SYSTEM ***
Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
 Static hostname: debian
       Icon name: computer-desktop
         Chassis: desktop 🖥️
          Kernel: Linux 6.12.115+deb13.1-amd64
    Architecture: x86-64
 Hardware Vendor: FUJITSU
  Hardware Model: ESPRIMO Q958
Firmware Version: V5.0.0.13 R1.40.0 for D3613-A1x
   Firmware Date: Mon 2026-08-31
    Firmware Age: 2month 5d
OS is similar to:
model name      : Intel(R) Core(TM) i5-8500T CPU @ 2.10GHz
Docker          : false
Virtualization  : none
Unknown
Kernel          : x86_64
Userland        : 64bit
System was installed 3 days ago (on 2026-11-02).
Systemuptime and Load:
 19:46:41 up 4 min,  2 users,  load average: 0.85, 0.49, 0.20
CPU threads     : 6
*** LIFE CYCLE STATUS ***
Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
*** TIME AND TIMEZONES ***
               Local time: Thu 2026-11-05 19:46:41 CET
           Universal time: Thu 2026-11-05 18:46:41 UTC
                 RTC time: Thu 2026-11-05 18:46:41
              NTP service: active
          RTC in local TZ: no
*** Users and Groups ***
User that called 'iob diag':
fu
HOME=/home/fu
GROUPS=fu cdrom floppy sudo audio dip video plugdev users netdev iobroker
iobroker
HOME=/home/iobroker
GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev redis
*** DISPLAY-SERVER SETUP ***
Display-Server:         Unknown
Display-Manager:        Not found
Desktop:
Session:                tty
Boot Target:            multi-user.target
*** MEMORY ***
Mem:             16G        4.4G         11G        4.1M        813M         12G
Swap:            16G          0B         16G
Total:           33G        4.4G         28G
Active iob-Instances:   31
        15739 M total memory
         4206 M used memory
         3777 M active memory
          524 M inactive memory
        11034 M free memory
           70 M buffer memory
          705 M swap cache
        16123 M total swap
            0 M used swap
        16123 M free swap
top - 19:46:42 up 4 min,  2 users,  load average: 0.85, 0.49, 0.20
Tasks: 208 total,   1 running, 207 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s): 11.1 us,  5.6 sy,  0.0 ni, 83.3 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
MiB Mem :  15739.7 total,  11032.8 free,   4208.4 used,    776.4 buff/cache
MiB Swap:  16124.0 total,  16124.0 free,      0.0 used.  11531.4 avail Mem
*** FAILED SERVICES ***
0 loaded units listed.
*** DMESG CRITICAL ERRORS ***
No critical errors detected
*** FILESYSTEM ***
udev           devtmpfs  7.7G     0  7.7G   0% /dev
tmpfs          tmpfs     1.6G  1.2M  1.6G   1% /run
/dev/sda2      ext4      452G   12G  418G   3% /
tmpfs          tmpfs     7.7G     0  7.7G   0% /dev/shm
efivarfs       efivarfs  192K   68K  120K  36% /sys/firmware/efi/efivars
tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
tmpfs          tmpfs     7.7G  2.6M  7.7G   1% /tmp
/dev/sda1      vfat      975M  9.1M  966M   1% /boot/efi
tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
tmpfs          tmpfs     1.6G  4.0K  1.6G   1% /run/user/1000
Messages concerning filesystems in dmesg (Last 15 lines only):
[Thu Nov  5 19:42:33 2026] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem 02539a68-0ad4-4a92-84fe-3f5e829ec662 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
[Thu Nov  5 19:42:34 2026] EXT4-fs (sda2): re-mounted 02539a68-0ad4-4a92-84fe-3f5e829ec662 r/w.
Show mounted filesystems:
TARGET      SOURCE    FSTYPE OPTIONS
/           /dev/sda2 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
`-/boot/efi /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0077,dmask=0077,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,utf8,errors=remount-ro
/var:
4.7G    /var/
4.4G    /var/lib
4.2G    /var/lib/mysql
4.0G    /var/lib/mysql/iobroker
311M    /var/cache
Archived and active journals take up 12.9M in the file system.
/opt/iobroker/backups:
1.4G    /opt/iobroker/backups/
/opt/iobroker/iobroker-data:
519M    /opt/iobroker/iobroker-data/
324M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
151M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
36M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis
46M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/custom/assets/_virtual_mf___mfe_internal__ConfigCustomTelegramSet__mf_owner__110562917496850__loadShare___mf_0_iobroker_mf_1_gui_mf_2_components__loadShare__.js--1ddskV_.js
7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/shelly.admin/custom/assets/_virtual_mf___mfe_internal__ShellyComponentsSet__mf_owner__134030382289176__loadShare___mf_0_iobroker_mf_1_gui_mf_2_components__loadShare__.js-ScDagpon.js
7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/ping.admin/custom/assets/_virtual_mf___mfe_internal__ConfigCustomPingSet__mf_owner__235055757490275__loadShare___mf_0_iobroker_mf_1_gui_mf_2_components__loadShare__.js-DUa1j6G_.js
7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/custom/assets/_virtual_mf___mfe_internal__ConfigCustomJavascriptSet__mf_owner__211401881746328__loadShare___mf_0_iobroker_mf_1_gui_mf_2_components__loadShare__.js-D27wqFWN.js
USB-Devices by-id:
USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups,
please always prefer the links 'by-id':
/dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2104_USB_to_UART_Bridge_Controller_02120D94-if00-port0
/dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_e8f0aafe52a4ed11a13181582981d5c7-if00-port0
*** ZigBee Settings ***
Zigbee Network Settings on your coordinator / in nvbackup are:
zigbee.X
Extended Pan ID:
*** MASKED ***
Pan ID:
*** MASKED ***
Channel:
*** MASKED ***
Network Key:
*** MASKED ***
=== ZigBee Port Overview ===
Instance        Configured Port                     Available by-id Port                Status
zigbee.0        ...3181582981d5c7-if00-port0        ...oller_02120D94-if00-port0        ✗ Not matching
                                                    ...3181582981d5c7-if00-port0        ✓ Matching
*** NodeJS-Installation ***
/usr/bin/nodejs         v24.22.2
/usr/bin/node           v24.22.2
/usr/bin/npm            11.19.1
/usr/bin/npx            11.19.1
✓ Node.js installation is correct
Recommended versions are nodejs 24.22.2 and npm 11.19.1
nodejs:
  Installed: 24.22.2-1nodesource1
  Candidate: 24.22.2-1nodesource1
  Version table:
 *** 24.22.2-1nodesource1 1001
        500 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro/main amd64 Packages
        100 /var/lib/dpkg/status
     24.22.1-1nodesource1 1001
     24.22.0-1nodesource1 1001
     24.21.0-1nodesource1 1001
     24.20.0-1nodesource1 1001
     24.19.0-1nodesource1 1001
     24.18.1-1nodesource1 1001
     24.18.0-1nodesource1 1001
     24.17.0-1nodesource1 1001
     24.16.0-1nodesource1 1001
     24.15.0-1nodesource1 1001
     24.14.1-1nodesource1 1001
     24.14.0-1nodesource1 1001
     24.13.1-1nodesource1 1001
     24.13.0-1nodesource1 1001
     24.12.0-1nodesource1 1001
     24.11.1-1nodesource1 1001
     24.11.0-1nodesource1 1001
     24.10.0-1nodesource1 1001
     24.9.0-1nodesource1 1001
     24.8.0-1nodesource1 1001
     24.7.0-1nodesource1 1001
     24.6.0-1nodesource1 1001
     24.5.0-1nodesource1 1001
     24.4.1-1nodesource1 1001
     24.4.0-1nodesource1 1001
     24.3.0-1nodesource1 1001
     24.1.0-1nodesource1 1001
     24.0.2-1nodesource1 1001
     24.0.1-1nodesource1 1001
     24.0.0-1nodesource1 1001
     20.19.2+dfsg-1+deb13u3 500
        500 http://security.debian.org/debian-security trixie-security/main amd64 Packages
     20.19.2+dfsg-1+deb13u2 500
        500 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 Packages
No problems detected
Errors in npm tree: 0
No known Vulnerabilities detected!
*** ioBroker-Installation ***
ioBroker Status
Objects type: jsonl
States  type: redis
Hosts:
raspi               raspi (version: 7.2.5, hostname: raspi         , alive, uptime: 166)
Core adapters versions
js-controller:  7.2.5
admin:          8.3.5
javascript:     10.4.4
nodejs modules from github:     2
+-- iobroker.bambulab@0.4.3 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.bambulab.git#b404a2395714df0ef34b13f0fd6c9309747ffead)
+-- iobroker.flot@1.12.0 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.flot.git#2da8145501b2224e1936010f73d23f2cf70920aa)
Adapter State
+ system.adapter.admin.1                  : admin                 : raspi                                    -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
  system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : raspi                                    - disabled
+ system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspi                                    -  enabled
+ system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : raspi                                    - disabled
+ system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspi                                    -  enabled
+ system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspi                                    -  enabled
+ system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : raspi                                    -  enabled
  system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : raspi                                    - disabled
  system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspi                                    - disabled
+ system.adapter.homekit-controller.0     : homekit-controller    : raspi                                    - disabled
  system.adapter.hue.0                    : hue                   : raspi                                    - disabled, port: 443
  system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspi                                    - disabled
  system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : raspi                                    - disabled
  system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspi                                    - disabled
  system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: raspi                                    - disabled
  system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : raspi                                    - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
+ system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspi                                    -  enabled
  system.adapter.luftdaten.0              : luftdaten             : raspi                                    -  enabled
  system.adapter.luftdaten.1              : luftdaten             : raspi                                    -  enabled
+ system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspi                                    - disabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
  system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : raspi                                    - disabled
  system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : raspi                                    - disabled
+ system.adapter.nuki.0                   : nuki                  : raspi                                    -  enabled
+ system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspi                                    -  enabled
+ system.adapter.pushover.0               : pushover              : raspi                                    -  enabled
+ system.adapter.reolink.0                : reolink               : raspi                                    -  enabled
+ system.adapter.reolink.1                : reolink               : raspi                                    -  enabled
+ system.adapter.reolink.2                : reolink               : raspi                                    -  enabled
+ system.adapter.reolink.3                : reolink               : raspi                                    -  enabled
+ system.adapter.reolink.4                : reolink               : raspi                                    -  enabled
+ system.adapter.reolink.5                : reolink               : raspi                                    -  enabled
+ system.adapter.reolink.6                : reolink               : raspi                                    -  enabled
  system.adapter.samsung_tizen.0          : samsung_tizen         : raspi                                    - disabled, port: 8002
  system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : raspi                                    - disabled
  system.adapter.sayit.1                  : sayit                 : raspi                                    - disabled
  system.adapter.sayit.2                  : sayit                 : raspi                                    - disabled
  system.adapter.sayit.3                  : sayit                 : raspi                                    - disabled
  system.adapter.sayit.4                  : sayit                 : raspi                                    - disabled
  system.adapter.sayit.5                  : sayit                 : raspi                                    - disabled
+ system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspi                                    -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
+ system.adapter.shelly.1                 : shelly                : raspi                                    -  enabled, port: 1885, bind: 192.168.178.53
  system.adapter.signal-cmb.0             : signal-cmb            : raspi                                    - disabled
+ system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspi                                    -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
+ system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspi                                    -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
+ system.adapter.sourceanalytix.2         : sourceanalytix        : raspi                                    -  enabled
+ system.adapter.sql.0                    : sql                   : raspi                                    -  enabled, port: 0
+ system.adapter.statistics.0             : statistics            : raspi                                    -  enabled
+ system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspi                                    -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
  system.adapter.text2command.0           : text2command          : raspi                                    - disabled
  system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspi                                    - disabled
  system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspi                                    - disabled
  system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspi                                    - disabled
  system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : raspi                                    - disabled
  system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : raspi                                    - disabled
  system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspi                                    - disabled
  system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspi                                    - disabled
  system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspi                                    - disabled
  system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : raspi                                    - disabled
  system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : raspi                                    - disabled
  system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspi                                    - disabled
  system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : raspi                                    - disabled
  system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspi                                    - disabled
  system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspi                                    -  enabled
+ system.adapter.web.0                    : web                   : raspi                                    -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
+ system.adapter.wiegand-tcpip.0          : wiegand-tcpip         : raspi                                    -  enabled, port: 60000, bind: 0.0.0.0
+ system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspi                                    -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_e8f0aafe52a4ed11a13181582981d5c7-if00-port0
+ instance is alive
ioBroker-Repositories
Active repo(s): stable
Upgrade policy: none
Installed ioBroker-Adapters
│ (index) │ id                                           │ name                          │ version  │ upgrade policy │
│ 0       │ 'system.adapter.admin'                       │ 'admin'                       │ '8.3.5'  │ 'none'         │
│ 1       │ 'system.adapter.alias-manager'               │ 'alias-manager'               │ '3.0.0'  │ 'none'         │
│ 2       │ 'system.adapter.backitup'                    │ 'backitup'                    │ '4.0.3'  │ 'none'         │
│ 3       │ 'system.adapter.bambulab'                    │ 'bambulab'                    │ '0.4.3'  │ 'none'         │
│ 4       │ 'system.adapter.chromecast'                  │ 'chromecast'                  │ '4.2.0'  │ 'none'         │
│ 5       │ 'system.adapter.cloud'                       │ 'cloud'                       │ '6.2.11' │ 'none'         │
│ 6       │ 'system.adapter.echarts'                     │ 'echarts'                     │ '5.1.1'  │ 'none'         │
│ 7       │ 'system.adapter.fb-checkpresence'            │ 'fb-checkpresence'            │ '1.4.2'  │ 'none'         │
│ 8       │ 'system.adapter.feiertage'                   │ 'feiertage'                   │ '1.4.0'  │ 'none'         │
│ 9       │ 'system.adapter.flot'                        │ 'flot'                        │ '1.12.0' │ 'none'         │
│ 10      │ 'system.adapter.homekit-controller'          │ 'homekit-controller'          │ '0.5.11' │ 'none'         │
│ 11      │ 'system.adapter.hue'                         │ 'hue'                         │ '3.17.4' │ 'none'         │
│ 12      │ 'system.adapter.ical'                        │ 'ical'                        │ '1.21.2' │ 'none'         │
│ 13      │ 'system.adapter.icons-icons8'                │ 'icons-icons8'                │ '0.0.1'  │ 'none'         │
│ 14      │ 'system.adapter.icons-mfd-svg'               │ 'icons-mfd-svg'               │ '1.2.0'  │ 'none'         │
│ 15      │ 'system.adapter.icons-open-icon-library-png' │ 'icons-open-icon-library-png' │ '0.1.2'  │ 'none'         │
│ 16      │ 'system.adapter.jarvis'                      │ 'jarvis'                      │ '3.1.8'  │ 'none'         │
│ 17      │ 'system.adapter.javascript'                  │ 'javascript'                  │ '10.4.4' │ 'none'         │
│ 18      │ 'system.adapter.luftdaten'                   │ 'luftdaten'                   │ '6.0.1'  │ 'none'         │
│ 19      │ 'system.adapter.mqtt'                        │ 'mqtt'                        │ '8.1.2'  │ 'none'         │
│ 20      │ 'system.adapter.net-tools'                   │ 'net-tools'                   │ '1.2.3'  │ 'none'         │
│ 21      │ 'system.adapter.netatmo-crawler'             │ 'netatmo-crawler'             │ '1.2.0'  │ 'none'         │
│ 22      │ 'system.adapter.nuki'                        │ 'nuki'                        │ '2.0.0'  │ 'none'         │
│ 23      │ 'system.adapter.ping'                        │ 'ping'                        │ '3.1.4'  │ 'none'         │
│ 24      │ 'system.adapter.pushover'                    │ 'pushover'                    │ '6.1.0'  │ 'none'         │
│ 25      │ 'system.adapter.reolink'                     │ 'reolink'                     │ '1.4.2'  │ 'none'         │
│ 26      │ 'system.adapter.samsung_tizen'               │ 'samsung_tizen'               │ '2.0.2'  │ 'none'         │
│ 27      │ 'system.adapter.sayit'                       │ 'sayit'                       │ '5.3.2'  │ 'none'         │
│ 28      │ 'system.adapter.shelly'                      │ 'shelly'                      │ '12.0.0' │ 'none'         │
│ 29      │ 'system.adapter.signal-cmb'                  │ 'signal-cmb'                  │ '0.3.0'  │ 'none'         │
│ 30      │ 'system.adapter.simple-api'                  │ 'simple-api'                  │ '3.0.7'  │ 'none'         │
│ 31      │ 'system.adapter.socketio'                    │ 'socketio'                    │ '9.0.2'  │ 'none'         │
│ 32      │ 'system.adapter.sonoff'                      │ 'sonoff'                      │ '5.1.1'  │ 'none'         │
│ 33      │ 'system.adapter.sql'                         │ 'sql'                         │ '3.0.1'  │ 'none'         │
│ 34      │ 'system.adapter.statistics'                  │ 'statistics'                  │ '5.0.0'  │ 'none'         │
│ 35      │ 'system.adapter.telegram'                    │ 'telegram'                    │ '6.0.2'  │ 'none'         │
│ 36      │ 'system.adapter.text2command'                │ 'text2command'                │ '5.0.1'  │ 'none'         │
│ 37      │ 'system.adapter.tuya'                        │ 'tuya'                        │ '3.17.0' │ 'none'         │
│ 38      │ 'system.adapter.vis'                         │ 'vis'                         │ '1.5.6'  │ 'none'         │
│ 39      │ 'system.adapter.vis-colorpicker'             │ 'vis-colorpicker'             │ '2.1.0'  │ 'none'         │
│ 40      │ 'system.adapter.vis-fancyswitch'             │ 'vis-fancyswitch'             │ '1.1.0'  │ 'none'         │
│ 41      │ 'system.adapter.vis-google-fonts'            │ 'vis-google-fonts'            │ '1.0.4'  │ 'none'         │
│ 42      │ 'system.adapter.vis-history'                 │ 'vis-history'                 │ '1.0.0'  │ 'none'         │
│ 43      │ 'system.adapter.vis-hqwidgets'               │ 'vis-hqwidgets'               │ '1.6.1'  │ 'none'         │
│ 44      │ 'system.adapter.vis-icontwo'                 │ 'vis-icontwo'                 │ '2.11.6' │ 'none'         │
│ 45      │ 'system.adapter.vis-jqui-mfd'                │ 'vis-jqui-mfd'                │ '1.1.3'  │ 'none'         │
│ 46      │ 'system.adapter.vis-justgage'                │ 'vis-justgage'                │ '2.1.7'  │ 'none'         │
│ 47      │ 'system.adapter.vis-material-advanced'       │ 'vis-material-advanced'       │ '1.7.4'  │ 'none'         │
│ 48      │ 'system.adapter.vis-metro'                   │ 'vis-metro'                   │ '1.2.0'  │ 'none'         │
│ 49      │ 'system.adapter.vis-rgraph'                  │ 'vis-rgraph'                  │ '0.0.2'  │ 'none'         │
│ 50      │ 'system.adapter.vis-timeandweather'          │ 'vis-timeandweather'          │ '1.2.2'  │ 'none'         │
│ 51      │ 'system.adapter.web'                         │ 'web'                         │ '8.0.0'  │ 'none'         │
│ 52      │ 'system.adapter.wiegand-tcpip'               │ 'wiegand-tcpip'               │ '1.0.1'  │ 'none'         │
│ 53      │ 'system.adapter.ws'                          │ 'ws'                          │ '4.1.0'  │ 'none'         │
│ 54      │ 'system.adapter.zigbee'                      │ 'zigbee'                      │ '3.5.5'  │ 'none'         │
ioBroker-Adapter Versions and update status
Used repository: stable
Adapter    "admin"        : 8.3.5    , installed 8.3.5
Adapter    "alias-manager": 3.0.0    , installed 3.0.0
Adapter    "backitup"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
Adapter    "chromecast"   : 4.2.0    , installed 4.2.0
Adapter    "cloud"        : 6.2.11   , installed 6.2.11
Adapter    "echarts"      : 5.1.1    , installed 5.1.1
Adapter    "fb-checkpresence": 1.4.2 , installed 1.4.2
Adapter    "feiertage"    : 1.4.0    , installed 1.4.0
Adapter    "hue"          : 3.17.4   , installed 3.17.4
Adapter    "ical"         : 1.21.2   , installed 1.21.2
Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
Adapter    "javascript"   : 10.4.4   , installed 10.4.4
Controller "js-controller": 7.2.5    , installed 7.2.5
Adapter    "luftdaten"    : 6.0.1    , installed 6.0.1
Adapter    "mqtt"         : 8.1.2    , installed 8.1.2
Adapter    "net-tools"    : 1.2.3    , installed 1.2.3
Adapter    "netatmo-crawler": 1.2.0  , installed 1.2.0
Adapter    "nuki"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
Adapter    "ping"         : 3.1.4    , installed 3.1.4
Adapter    "pushover"     : 6.1.0    , installed 6.1.0
Adapter    "reolink"      : 1.4.2    , installed 1.4.2
Adapter    "samsung_tizen": 2.0.2    , installed 2.0.2
Adapter    "sayit"        : 5.3.2    , installed 5.3.2
Adapter    "shelly"       : 12.0.0   , installed 12.0.0
Adapter    "signal-cmb"   : 0.3.0    , installed 0.3.0
Adapter    "simple-api"   : 3.0.7    , installed 3.0.7
Adapter    "socketio"     : 9.0.2    , installed 9.0.2
Adapter    "sonoff"       : 5.1.1    , installed 5.1.1
Adapter    "sql"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
Adapter    "statistics"   : 5.0.0    , installed 5.0.0
Adapter    "telegram"     : 6.0.2    , installed 6.0.2
Adapter    "text2command" : 5.0.1    , installed 5.0.1
Adapter    "tuya"         : 3.17.0   , installed 3.17.0
Adapter    "vis-colorpicker": 2.1.0  , installed 2.1.0
Adapter    "vis-google-fonts": 1.0.4 , installed 1.0.4
Adapter    "vis-hqwidgets": 1.6.1    , installed 1.6.1
Adapter    "vis-icontwo"  : 2.11.6   , installed 2.11.6
Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.3    , installed 1.1.3
Adapter    "vis-rgraph"   : 0.0.2    , installed 0.0.2
Adapter    "web"          : 8.0.0    , installed 8.0.0
Adapter    "wiegand-tcpip": 1.0.1    , installed 1.0.1
Adapter    "ws"           : 4.1.0    , installed 4.1.0
Adapter    "zigbee"       : 3.5.5    , installed 3.5.5
Objects and States
Objects:        9734
States:         7716
Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
Hit:2 http://security.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
Hit:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro InRelease
Reading package lists...
Pending systemupdates: 0
*** Listening Ports ***
Netid State  Recv-Q Send-Q                          Local Address:Port          Peer Address:PortProcess
udp   UNCONN 0      0                                     0.0.0.0:60099              0.0.0.0:*    users:(("io.wiegand-tcpi",pid=2475,fd=30))
udp   UNCONN 0      0                              192.168.178.53:bootpc             0.0.0.0:*    users:(("dhcpcd",pid=1142,fd=3))
udp   UNCONN 0      0                                     0.0.0.0:sunrpc             0.0.0.0:*    users:(("rpcbind",pid=624,fd=5),("systemd",pid=1,fd=45))
udp   UNCONN 0      0      [2a00:1e:f441:101:39d5:35be:6e5c:106d]:dhcpv6-client         [::]:*    users:(("dhcpcd",pid=1079,fd=3))
udp   UNCONN 0      0      [fd01:f11a:d828:0:7653:e369:f521:957f]:dhcpv6-client         [::]:*    users:(("dhcpcd",pid=1063,fd=3))
udp   UNCONN 0      0             [fe80::21ad:cde1:9f6:ac24]%eno1:dhcpv6-client         [::]:*    users:(("dhcpcd",pid=1019,fd=3))
udp   UNCONN 0      0                                        [::]:sunrpc                [::]:*    users:(("rpcbind",pid=624,fd=7),("systemd",pid=1,fd=47))
tcp   LISTEN 0      80                                  127.0.0.1:mysql              0.0.0.0:*    users:(("mariadbd",pid=829,fd=32))
tcp   LISTEN 0      511                                 127.0.0.1:9001               0.0.0.0:*    users:(("iobroker.js-con",pid=1633,fd=23))
tcp   LISTEN 0      511                                 127.0.0.1:redis              0.0.0.0:*    users:(("redis-server",pid=743,fd=8))
tcp   LISTEN 0      511                            192.168.178.53:9092               0.0.0.0:*    users:(("io.nuki.0",pid=2379,fd=31))
tcp   LISTEN 0      4096                                  0.0.0.0:sunrpc             0.0.0.0:*    users:(("rpcbind",pid=624,fd=4),("systemd",pid=1,fd=44))
tcp   LISTEN 0      128                                   0.0.0.0:ssh                0.0.0.0:*    users:(("sshd",pid=764,fd=6))
tcp   LISTEN 0      511                                   0.0.0.0:1885               0.0.0.0:*    users:(("io.shelly.0",pid=2414,fd=37))
tcp   LISTEN 0      511                                   0.0.0.0:1883               0.0.0.0:*    users:(("io.sonoff.0",pid=2455,fd=36))
tcp   LISTEN 0      511                                         *:8087                     *:*    users:(("io.simple-api.0",pid=2730,fd=35))
tcp   LISTEN 0      511                                         *:tproxy                   *:*    users:(("io.admin.1",pid=1661,fd=40))
tcp   LISTEN 0      511                                         *:8082                     *:*    users:(("io.web.0",pid=2840,fd=35))
tcp   LISTEN 0      511                                     [::1]:redis                 [::]:*    users:(("redis-server",pid=743,fd=9))
tcp   LISTEN 0      4096                                     [::]:sunrpc                [::]:*    users:(("rpcbind",pid=624,fd=6),("systemd",pid=1,fd=46))
tcp   LISTEN 0      128                                      [::]:ssh                   [::]:*    users:(("sshd",pid=764,fd=7))
2026-11-05 19:46:58.668  - info: reolink.2 (2609) State value to set for "reolink.2.settings.EmailNotification" has to be type "number" but received type "boolean"
2026-11-05 19:46:59.775  - info: reolink.6 (2692) State value to set for "reolink.6.settings.EmailNotification" has to be type "number" but received type "boolean"
2026-11-05 19:47:00.193  - info: reolink.2 (2609) State value to set for "reolink.2.settings.EmailNotification" has to be type "number" but received type "boolean"
2026-11-05 19:47:00.266  - info: reolink.5 (2658) State value to set for "reolink.5.settings.EmailNotification" has to be type "number" but received type "boolean"
2026-11-05 19:47:01.117  - info: reolink.6 (2692) State value to set for "reolink.6.settings.EmailNotification" has to be type "number" but received type "boolean"
2026-11-05 19:47:01.628  - info: reolink.5 (2658) State value to set for "reolink.5.settings.EmailNotification" has to be type "number" but received type "boolean"
2026-11-05 19:47:01.638  - info: reolink.2 (2609) State value to set for "reolink.2.settings.EmailNotification" has to be type "number" but received type "boolean"
2026-11-05 19:47:02.538  - info: reolink.6 (2692) State value to set for "reolink.6.settings.EmailNotification" has to be type "number" but received type "boolean"
2026-11-05 19:47:03.117  - info: reolink.5 (2658) State value to set for "reolink.5.settings.EmailNotification" has to be type "number" but received type "boolean"
2026-11-05 19:47:03.367  - info: reolink.2 (2609) State value to set for "reolink.2.settings.EmailNotification" has to be type "number" but received type "boolean"
2026-11-05 19:47:04.125  - info: reolink.6 (2692) State value to set for "reolink.6.settings.EmailNotification" has to be type "number" but received type "boolean"
2026-11-05 19:47:04.497  - info: reolink.5 (2658) State value to set for "reolink.5.settings.EmailNotification" has to be type "number" but received type "boolean"
2026-11-05 19:47:04.844  - info: reolink.2 (2609) State value to set for "reolink.2.settings.EmailNotification" has to be type "number" but received type "boolean"
2026-11-05 19:47:05.661  - info: reolink.6 (2692) State value to set for "reolink.6.settings.EmailNotification" has to be type "number" but received type "boolean"
2026-11-05 19:47:05.861  - info: reolink.5 (2658) State value to set for "reolink.5.settings.EmailNotification" has to be type "number" but received type "boolean"
2026-11-05 19:47:06.363  - info: reolink.2 (2609) State value to set for "reolink.2.settings.EmailNotification" has to be type "number" but received type "boolean"
2026-11-05 19:47:07.017  - info: reolink.6 (2692) State value to set for "reolink.6.settings.EmailNotification" has to be type "number" but received type "boolean"
2026-11-05 19:47:07.285  - info: reolink.5 (2658) State value to set for "reolink.5.settings.EmailNotification" has to be type "number" but received type "boolean"
2026-11-05 19:47:07.809  - info: reolink.2 (2609) State value to set for "reolink.2.settings.EmailNotification" has to be type "number" but received type "boolean"
2026-11-05 19:47:08.408  - info: reolink.6 (2692) State value to set for "reolink.6.settings.EmailNotification" has to be type "number" but received type "boolean"
2026-11-05 19:47:08.688  - info: reolink.5 (2658) State value to set for "reolink.5.settings.EmailNotification" has to be type "number" but received type "boolean"
2026-11-05 19:47:09.250  - info: reolink.2 (2609) State value to set for "reolink.2.settings.EmailNotification" has to be type "number" but received type "boolean"
2026-11-05 19:47:09.799  - info: reolink.6 (2692) State value to set for "reolink.6.settings.EmailNotification" has to be type "number" but received type "boolean"
2026-11-05 19:47:10.049  - info: reolink.5 (2658) State value to set for "reolink.5.settings.EmailNotification" has to be type "number" but received type "boolean"
2026-11-05 19:47:10.946  - info: reolink.2 (2609) State value to set for "reolink.2.settings.EmailNotification" has to be type "number" but received type "boolean"
</code></pre>
<p dir="auto">============= Mark until here for C&amp;P =============</p>
<pre><code></code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1362035</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1362035</guid><dc:creator><![CDATA[brokeling]]></dc:creator><pubDate>Thu, 05 Nov 2026 18:49:32 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Hiler für den Umzug auf Fujitsu Rechner on Tue, 03 Nov 2026 08:03:06 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/martinp" aria-label="Profile: MartinP">@<bdi>MartinP</bdi></a> <a href="/post/1361650">sagte</a>:</p>
<p dir="auto">Und schauen, was die 9 critical errors sind</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Hatten wir oben schon. Da hilft nur ein BIOS-Update, so es denn eines gibt.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1361651</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1361651</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Tue, 03 Nov 2026 08:03:06 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Hiler für den Umzug auf Fujitsu Rechner on Tue, 03 Nov 2026 07:52:53 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Und schauen, was die 9 critical errors sind</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1361650</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1361650</guid><dc:creator><![CDATA[MartinP]]></dc:creator><pubDate>Tue, 03 Nov 2026 07:52:53 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Hiler für den Umzug auf Fujitsu Rechner on Tue, 03 Nov 2026 01:03:15 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/brokeling" aria-label="Profile: brokeling">@<bdi>brokeling</bdi></a> <a href="/post/1361628">sagte</a>:</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Dann die Updates einspielen, schauen dass du die drei github-Adapter los wirst  und den statistics-Adapter nicht im debug loggen lassen.</p>
<p dir="auto">Andere kleine Nicklichkeiten erwähne ich jetzt nicht.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1361638</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1361638</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Tue, 03 Nov 2026 01:03:15 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Hiler für den Umzug auf Fujitsu Rechner on Mon, 02 Nov 2026 23:26:10 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Also, iobroker läuft soweit wieder...<br />
Ganz lieben Dank für eure Hilfe!!!!</p>
<p dir="auto">Hier noch die Übersicht:</p>
<pre><code>
```bash
Script v.2026-10-01
*** BASE SYSTEM ***
         Chassis: desktop 🖥️
Firmware Version: V5.0.0.13 R1.25.0 for D3613-A1x
   Firmware Date: Tue 2020-06-30
    Firmware Age: 6y 4month 3d
OS is similar to:
Docker          : false
Unknown
Kernel          : x86_64
Userland        : 64bit
Installation date unknown (filesystem does not support birth time).
 00:24:14 up  1:53,  2 users,  load average: 0.59, 0.36, 0.20
CPU threads     : 6
               Local time: Tue 2026-11-03 00:24:14 CET
           Universal time: Mon 2026-11-02 23:24:14 UTC
                 RTC time: Mon 2026-11-02 23:24:14
              NTP service: active
          RTC in local TZ: no
fu
HOME=/home/fu
iobroker
HOME=/home/iobroker
Desktop:
Session:                tty
*** MEMORY ***
Mem:             16G        4.0G        9.4G        4.1M        3.4G         12G
Swap:            16G          0B         16G
Total:           33G        4.0G         26G
Active iob-Instances:   28
         3785 M used memory
         3391 M active memory
         2691 M inactive memory
         9011 M free memory
          187 M buffer memory
         3091 M swap cache
        16123 M total swap
            0 M used swap
        16123 M free swap
top - 00:24:15 up  1:53,  2 users,  load average: 0.59, 0.36, 0.20
Tasks: 188 total,   1 running, 187 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s):  2.9 us,  1.4 sy,  0.0 ni, 95.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
MiB Mem :  15739.7 total,   9008.7 free,   3788.2 used,   3279.3 buff/cache
MiB Swap:  16124.0 total,  16124.0 free,      0.0 used.  11951.6 avail Mem
9 CRITICAL ERRORS DETECTED!
Check 'sudo dmesg --level=emerg,alert,crit -T' for details
*** FILESYSTEM ***
/dev/sda2      ext4      452G  5.3G  424G   2% /
tmpfs          tmpfs     7.7G  2.5M  7.7G   1% /tmp
[Mon Nov  2 22:30:46 2026] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem 02539a68-0ad4-4a92-84fe-3f5e829ec662 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
[Mon Nov  2 22:30:47 2026] EXT4-fs (sda2): re-mounted 02539a68-0ad4-4a92-84fe-3f5e829ec662 r/w.
/var:
728M    /var/
369M    /var/lib
311M    /var/cache
284M    /var/cache/apt
192M    /var/cache/apt/archives
Archived and active journals take up 8M in the file system.
7.7M    /opt/iobroker/backups/
321M    /opt/iobroker/iobroker-data/
279M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
30M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis
30M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
42M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
6.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/custom/assets/_virtual_mf___mfe_internal__ConfigCustomJavascriptSet__mf_owner__1__loadShare___mf_0_iobroker_mf_1_gui_mf_2_components__loadShare__.js-DMefPDeL.js
6.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/custom/assets/_virtual_mf___mfe_internal__ConfigCustomBackItUpSet__mf_owner__1__loadShare___mf_0_iobroker_mf_1_gui_mf_2_components__loadShare__.js-Bs-T0f9g.js
6.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/custom/assets/_virtual_mf___mfe_internal__ConfigCustomTelegramSet__mf_owner__1__loadShare___mf_0_iobroker_mf_1_gui_mf_2_components__loadShare__.js-DjTnAwP3.js
6.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/ping.admin/dm-widgets/assets/_virtual_mf___mfe_internal__DevicesWidgetPingSet__mf_owner__1__loadShare___mf_0_iobroker_mf_1_gui_mf_2_components__loadShare__.js-Cg8SfGyV.js
USB-Devices by-id:
No Devices found 'by-id'
zigbee.X
Extended Pan ID:
*** MASKED ***
Pan ID:
*** MASKED ***
Channel:
*** MASKED ***
Network Key:
*** MASKED ***
nodejs:
  Version table:
ioBroker Status
Objects type: jsonl
States  type: redis
Hosts:
raspi               raspi (version: 7.2.5, hostname: raspi         , alive, uptime: 2581)
admin:          8.0.14
javascript:     10.1.3
nodejs modules from github:     3
+-- iobroker.yahoo-stock-market@0.0.7 (git+ssh://git@github.com/Newan/ioBroker.yahoo-stock-market.git#d64a80e7d0e8fc2be195923775ccba3f78738a43)
Adapter State
  system.adapter.bambulab.0               : bambulab              : raspi                                    - disabled, port: 8883
  system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : raspi                                    - disabled
  system.adapter.luftdaten.0              : luftdaten             : raspi                                    - disabled
  system.adapter.luftdaten.1              : luftdaten             : raspi                                    - disabled
  system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : raspi                                    - disabled
  system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : raspi                                    - disabled
  system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspi                                    - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
  system.adapter.yahoo-stock-market.0     : yahoo-stock-market    : raspi                                    - disabled
+ system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspi                                    - disabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_e8f0aafe52a4ed11a13181582981d5c7-if00-port0
+ instance is alive
│ 0       │ 'system.adapter.admin'                       │ 'admin'                       │ '8.0.14' │ 'none'         │
│ 1       │ 'system.adapter.alias-manager'               │ 'alias-manager'               │ '2.1.0'  │ 'none'         │
│ 5       │ 'system.adapter.cloud'                       │ 'cloud'                       │ '6.0.1'  │ 'none'         │
│ 6       │ 'system.adapter.fb-checkpresence'            │ 'fb-checkpresence'            │ '1.4.2'  │ 'none'         │
│ 7       │ 'system.adapter.feiertage'                   │ 'feiertage'                   │ '1.4.0'  │ 'none'         │
│ 8       │ 'system.adapter.flot'                        │ 'flot'                        │ '1.12.0' │ 'none'         │
│ 9       │ 'system.adapter.homekit-controller'          │ 'homekit-controller'          │ '0.5.11' │ 'none'         │
│ 10      │ 'system.adapter.hue'                         │ 'hue'                         │ '3.16.2' │ 'none'         │
│ 11      │ 'system.adapter.ical'                        │ 'ical'                        │ '1.21.0' │ 'none'         │
│ 12      │ 'system.adapter.icons-icons8'                │ 'icons-icons8'                │ '0.0.1'  │ 'none'         │
│ 13      │ 'system.adapter.icons-mfd-svg'               │ 'icons-mfd-svg'               │ '1.2.0'  │ 'none'         │
│ 14      │ 'system.adapter.icons-open-icon-library-png' │ 'icons-open-icon-library-png' │ '0.1.2'  │ 'none'         │
│ 15      │ 'system.adapter.jarvis'                      │ 'jarvis'                      │ '3.1.8'  │ 'none'         │
│ 16      │ 'system.adapter.javascript'                  │ 'javascript'                  │ '10.1.3' │ 'none'         │
│ 17      │ 'system.adapter.luftdaten'                   │ 'luftdaten'                   │ '6.0.1'  │ 'none'         │
│ 18      │ 'system.adapter.mqtt'                        │ 'mqtt'                        │ '6.1.4'  │ 'none'         │
│ 19      │ 'system.adapter.net-tools'                   │ 'net-tools'                   │ '1.2.3'  │ 'none'         │
│ 20      │ 'system.adapter.netatmo-crawler'             │ 'netatmo-crawler'             │ '1.2.0'  │ 'none'         │
│ 21      │ 'system.adapter.nuki'                        │ 'nuki'                        │ '2.0.0'  │ 'none'         │
│ 22      │ 'system.adapter.nuki-extended'               │ 'nuki-extended'               │ '2.8.2'  │ 'none'         │
│ 23      │ 'system.adapter.octoprint'                   │ 'octoprint'                   │ '5.1.0'  │ 'none'         │
│ 24      │ 'system.adapter.ping'                        │ 'ping'                        │ '3.0.1'  │ 'none'         │
│ 25      │ 'system.adapter.pushover'                    │ 'pushover'                    │ '5.0.0'  │ 'none'         │
│ 26      │ 'system.adapter.reolink'                     │ 'reolink'                     │ '1.4.2'  │ 'none'         │
│ 27      │ 'system.adapter.samsung_tizen'               │ 'samsung_tizen'               │ '2.0.2'  │ 'none'         │
│ 28      │ 'system.adapter.sayit'                       │ 'sayit'                       │ '5.1.0'  │ 'none'         │
│ 29      │ 'system.adapter.shelly'                      │ 'shelly'                      │ '10.6.1' │ 'none'         │
│ 30      │ 'system.adapter.signal-cmb'                  │ 'signal-cmb'                  │ '0.3.0'  │ 'none'         │
│ 31      │ 'system.adapter.simple-api'                  │ 'simple-api'                  │ '3.0.7'  │ 'none'         │
│ 32      │ 'system.adapter.socketio'                    │ 'socketio'                    │ '7.1.3'  │ 'none'         │
│ 33      │ 'system.adapter.sonoff'                      │ 'sonoff'                      │ '3.3.0'  │ 'none'         │
│ 34      │ 'system.adapter.sql'                         │ 'sql'                         │ '3.0.1'  │ 'none'         │
│ 35      │ 'system.adapter.statistics'                  │ 'statistics'                  │ '5.0.0'  │ 'none'         │
│ 36      │ 'system.adapter.telegram'                    │ 'telegram'                    │ '5.0.5'  │ 'none'         │
│ 37      │ 'system.adapter.text2command'                │ 'text2command'                │ '4.0.0'  │ 'none'         │
│ 38      │ 'system.adapter.tuya'                        │ 'tuya'                        │ '3.17.0' │ 'none'         │
│ 39      │ 'system.adapter.vis'                         │ 'vis'                         │ '1.5.6'  │ 'none'         │
│ 40      │ 'system.adapter.vis-colorpicker'             │ 'vis-colorpicker'             │ '2.1.0'  │ 'none'         │
│ 41      │ 'system.adapter.vis-fancyswitch'             │ 'vis-fancyswitch'             │ '1.1.0'  │ 'none'         │
│ 42      │ 'system.adapter.vis-google-fonts'            │ 'vis-google-fonts'            │ '1.0.4'  │ 'none'         │
│ 43      │ 'system.adapter.vis-history'                 │ 'vis-history'                 │ '1.0.0'  │ 'none'         │
│ 44      │ 'system.adapter.vis-hqwidgets'               │ 'vis-hqwidgets'               │ '1.6.1'  │ 'none'         │
│ 45      │ 'system.adapter.vis-icontwo'                 │ 'vis-icontwo'                 │ '2.11.6' │ 'none'         │
│ 46      │ 'system.adapter.vis-jqui-mfd'                │ 'vis-jqui-mfd'                │ '1.1.1'  │ 'none'         │
│ 47      │ 'system.adapter.vis-justgage'                │ 'vis-justgage'                │ '2.1.7'  │ 'none'         │
│ 48      │ 'system.adapter.vis-material-advanced'       │ 'vis-material-advanced'       │ '1.7.4'  │ 'none'         │
│ 49      │ 'system.adapter.vis-metro'                   │ 'vis-metro'                   │ '1.2.0'  │ 'none'         │
│ 50      │ 'system.adapter.vis-rgraph'                  │ 'vis-rgraph'                  │ '0.0.2'  │ 'none'         │
│ 51      │ 'system.adapter.vis-timeandweather'          │ 'vis-timeandweather'          │ '1.2.2'  │ 'none'         │
│ 52      │ 'system.adapter.web'                         │ 'web'                         │ '8.0.0'  │ 'none'         │
│ 53      │ 'system.adapter.wiegand-tcpip'               │ 'wiegand-tcpip'               │ '1.0.1'  │ 'none'         │
│ 54      │ 'system.adapter.ws'                          │ 'ws'                          │ '4.1.0'  │ 'none'         │
│ 55      │ 'system.adapter.yahoo-stock-market'          │ 'yahoo-stock-market'          │ '0.0.7'  │ 'none'         │
│ 56      │ 'system.adapter.zigbee'                      │ 'zigbee'                      │ '3.5.5'  │ 'none'         │
Adapter    "admin"        : 8.3.5    , installed 8.0.14 [Updatable]
Adapter    "alias-manager": 3.0.0    , installed 2.1.0  [Updatable]
Adapter    "cloud"        : 6.2.11   , installed 6.0.1  [Updatable]
Adapter    "hue"          : 3.17.4   , installed 3.16.2 [Updatable]
Adapter    "ical"         : 1.21.2   , installed 1.21.0 [Updatable]
Adapter    "javascript"   : 10.4.4   , installed 10.1.3 [Updatable]
Adapter    "mqtt"         : 8.1.2    , installed 6.1.4  [Updatable]
Adapter    "nuki-extended": 2.8.2    , installed 2.8.2
Adapter    "octoprint"    : 5.1.0    , installed 5.1.0
Adapter    "ping"         : 3.1.4    , installed 3.0.1  [Updatable]
Adapter    "pushover"     : 6.1.0    , installed 5.0.0  [Updatable]
Adapter    "sayit"        : 5.3.2    , installed 5.1.0  [Updatable]
Adapter    "shelly"       : 12.0.0   , installed 10.6.1 [Updatable]
Adapter    "socketio"     : 9.0.2    , installed 7.1.3  [Updatable]
Adapter    "sonoff"       : 5.1.1    , installed 3.3.0  [Updatable]
Adapter    "telegram"     : 6.0.2    , installed 5.0.5  [Updatable]
Adapter    "text2command" : 5.0.1    , installed 4.0.0  [Updatable]
Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.3    , installed 1.1.1  [Updatable]
Adapter    "ws"           : 4.1.0    , installed 3.0.19 [Updatable]
Adapter    "yahoo-stock-market": 0.0.7, installed 0.0.7
Objects and States
Objects:        9697
States:         7481
Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
Hit:3 http://security.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
udp   UNCONN 0      0                              192.168.178.53:bootpc             0.0.0.0:*    users:(("dhcpcd",pid=960,fd=3))
udp   UNCONN 0      0                                     0.0.0.0:sunrpc             0.0.0.0:*    users:(("rpcbind",pid=617,fd=5),("systemd",pid=1,fd=166))
udp   UNCONN 0      0                                     0.0.0.0:60099              0.0.0.0:*    users:(("io.wiegand-tcpi",pid=10425,fd=30))
udp   UNCONN 0      0                                        [::]:sunrpc                [::]:*    users:(("rpcbind",pid=617,fd=7),("systemd",pid=1,fd=172))
udp   UNCONN 0      0      [2a00:1e:f441:101:6a84:7eff:fe72:7254]:dhcpv6-client         [::]:*    users:(("dhcpcd",pid=2596,fd=3))
udp   UNCONN 0      0      [fd01:f11a:d828:0:6a84:7eff:fe72:7254]:dhcpv6-client         [::]:*    users:(("dhcpcd",pid=2595,fd=3))
udp   UNCONN 0      0      [2a00:1e:f441:101:39d5:35be:6e5c:106d]:dhcpv6-client         [::]:*    users:(("dhcpcd",pid=925,fd=3))
udp   UNCONN 0      0      [fd01:f11a:d828:0:7653:e369:f521:957f]:dhcpv6-client         [::]:*    users:(("dhcpcd",pid=862,fd=3))
udp   UNCONN 0      0             [fe80::21ad:cde1:9f6:ac24]%eno1:dhcpv6-client         [::]:*    users:(("dhcpcd",pid=852,fd=3))
tcp   LISTEN 0      511                                 127.0.0.1:redis              0.0.0.0:*    users:(("redis-server",pid=735,fd=8))
tcp   LISTEN 0      128                                   0.0.0.0:ssh                0.0.0.0:*    users:(("sshd",pid=748,fd=6))
tcp   LISTEN 0      4096                                  0.0.0.0:sunrpc             0.0.0.0:*    users:(("rpcbind",pid=617,fd=4),("systemd",pid=1,fd=164))
tcp   LISTEN 0      511                                   0.0.0.0:1885               0.0.0.0:*    users:(("io.shelly.0",pid=10249,fd=37))
tcp   LISTEN 0      511                                   0.0.0.0:1883               0.0.0.0:*    users:(("io.sonoff.0",pid=10391,fd=40))
tcp   LISTEN 0      80                                  127.0.0.1:mysql              0.0.0.0:*    users:(("mariadbd",pid=9683,fd=28))
tcp   LISTEN 0      511                            192.168.178.53:9092               0.0.0.0:*    users:(("io.nuki.0",pid=10638,fd=31))
tcp   LISTEN 0      511                                 127.0.0.1:9001               0.0.0.0:*    users:(("iobroker.js-con",pid=7998,fd=23))
tcp   LISTEN 0      128                                      [::]:ssh                   [::]:*    users:(("sshd",pid=748,fd=7))
tcp   LISTEN 0      4096                                     [::]:sunrpc                [::]:*    users:(("rpcbind",pid=617,fd=6),("systemd",pid=1,fd=171))
tcp   LISTEN 0      511                                     [::1]:redis                 [::]:*    users:(("redis-server",pid=735,fd=9))
tcp   LISTEN 0      511                                         *:8087                     *:*    users:(("io.simple-api.0",pid=10284,fd=35))
tcp   LISTEN 0      511                                         *:8082                     *:*    users:(("io.web.0",pid=10441,fd=35))
tcp   LISTEN 0      511                                         *:tproxy                   *:*    users:(("io.admin.1",pid=8030,fd=40))
2026-11-03 00:24:45.216  - debug: statistics.0 (10408) [STATE CHANGE] Increase temp.sumDelta.0_userdata.0.Holger2.Energie_Haus.Gesamtverbrauch_Haus.month on 0 to 322
2026-11-03 00:24:45.218  - debug: statistics.0 (10408) [STATE CHANGE] Increase temp.sumDelta.0_userdata.0.Holger2.Energie_Haus.Gesamtverbrauch_Haus.quarter on 0 to 42266178
2026-11-03 00:24:45.220  - debug: statistics.0 (10408) [STATE CHANGE] Increase temp.sumDelta.0_userdata.0.Holger2.Energie_Haus.Gesamtverbrauch_Haus.year on 0 to 809795362
2026-11-03 00:24:45.222  - debug: statistics.0 (10408) [STATE CHANGE] Increase temp.sumGroup.Strombezug.15Min on NaN to NaN
2026-11-03 00:24:45.225  - debug: statistics.0 (10408) [STATE CHANGE] Increase temp.sumGroup.Strombezug.hour on NaN to NaN
2026-11-03 00:24:45.227  - debug: statistics.0 (10408) [STATE CHANGE] Increase temp.sumGroup.Strombezug.day on NaN to NaN
2026-11-03 00:24:45.229  - debug: statistics.0 (10408) [STATE CHANGE] Increase temp.sumGroup.Strombezug.week on NaN to NaN
2026-11-03 00:24:45.232  - debug: statistics.0 (10408) [STATE CHANGE] Increase temp.sumGroup.Strombezug.month on NaN to NaN
2026-11-03 00:24:45.234  - debug: statistics.0 (10408) [STATE CHANGE] Increase temp.sumGroup.Strombezug.quarter on NaN to NaN
2026-11-03 00:24:45.236  - debug: statistics.0 (10408) [STATE CHANGE] Increase temp.sumGroup.Strombezug.year on NaN to NaN
2026-11-03 00:24:45.239  - debug: statistics.0 (10408) [EXECUTING] minmax 0_userdata.0.Holger2.Energie_Haus.Gesamtverbrauch_Haus
2026-11-03 00:24:45.239  - debug: statistics.0 (10408) [STATE CHANGE] new last for "temp.minmax.0_userdata.0.Holger2.Energie_Haus.Gesamtverbrauch_Haus.last: 658
2026-11-03 00:24:45.283  - debug: statistics.0 (10408) [STATE CHANGE] ======================= 0_userdata.0.Holger2.Energie_Haus.SolarErzeugung =======================
2026-11-03 00:24:45.283  - debug: statistics.0 (10408) [STATE CHANGE] stateChange =&gt; -2
2026-11-03 00:24:45.283  - debug: statistics.0 (10408) [STATE CHANGE] schedule onStateChangeAvgValue for 0_userdata.0.Holger2.Energie_Haus.SolarErzeugung
2026-11-03 00:24:45.283  - debug: statistics.0 (10408) [STATE CHANGE] schedule onStateChangeMinMaxValue for 0_userdata.0.Holger2.Energie_Haus.SolarErzeugung
2026-11-03 00:24:45.284  - debug: statistics.0 (10408) [EXECUTING] avg call 0_userdata.0.Holger2.Energie_Haus.Gesamtverbrauch_Haus
2026-11-03 00:24:45.310  - info: reolink.2 (10539) State value to set for "reolink.2.settings.EmailNotification" has to be type "number" but received type "boolean"
2026-11-03 00:24:45.332  - debug: statistics.0 (10408) [STATE CHANGE] new last for "temp.avg.0_userdata.0.Holger2.Energie_Haus.Gesamtverbrauch_Haus.last: 0
2026-11-03 00:24:45.332  - debug: statistics.0 (10408) [EXECUTING] avg call 0_userdata.0.Holger2.Energie_Haus.SolarErzeugung
2026-11-03 00:24:45.383  - debug: statistics.0 (10408) [STATE CHANGE] new last for "temp.avg.0_userdata.0.Holger2.Energie_Haus.SolarErzeugung.last: -2
2026-11-03 00:24:45.384  - debug: statistics.0 (10408) [EXECUTING] minmax 0_userdata.0.Holger2.Energie_Haus.SolarErzeugung
2026-11-03 00:24:45.384  - debug: statistics.0 (10408) [STATE CHANGE] new last for "temp.minmax.0_userdata.0.Holger2.Energie_Haus.SolarErzeugung.last: -2
2026-11-03 00:24:45.487  - info: reolink.6 (10603) State value to set for "reolink.6.settings.EmailNotification" has to be type "number" but received type "boolean"
2026-11-03 00:24:45.550  - info: reolink.5 (10587) State value to set for "reolink.5.settings.EmailNotification" has to be type "number" but received type "boolean"
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1361628</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1361628</guid><dc:creator><![CDATA[brokeling]]></dc:creator><pubDate>Mon, 02 Nov 2026 23:26:10 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Hiler für den Umzug auf Fujitsu Rechner on Mon, 02 Nov 2026 22:28:15 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/brokeling" aria-label="Profile: brokeling">@<bdi>brokeling</bdi></a></p>
<p dir="auto">Keine Ahnung.<br />
Jedenfalls muss auch die installiert sein.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1361611</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1361611</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Mon, 02 Nov 2026 22:28:15 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Hiler für den Umzug auf Fujitsu Rechner on Mon, 02 Nov 2026 22:26:03 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">was ist eigentlich mit der sql datenbank?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1361610</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1361610</guid><dc:creator><![CDATA[brokeling]]></dc:creator><pubDate>Mon, 02 Nov 2026 22:26:03 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Hiler für den Umzug auf Fujitsu Rechner on Mon, 02 Nov 2026 21:56:54 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/brokeling" aria-label="Profile: brokeling">@<bdi>brokeling</bdi></a></p>
<p dir="auto">Dann versuch jetzt mal das Backup reinzujubeln. Anschließend würde ich mir an deiner Stelle noch mal 'iob diag' in voller Pracht anschauen.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1361605</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1361605</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Mon, 02 Nov 2026 21:56:54 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Hiler für den Umzug auf Fujitsu Rechner on Mon, 02 Nov 2026 21:54:28 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Ich hab das von <a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/marc-berg" aria-label="Profile: marc-berg">@<bdi>marc-berg</bdi></a>  gemacht.<br />
iob läuft jetzt :)<br />
Kann ich das so dann lassen?<br />
Oder ist das jetzt eine wacklige Konstruktion?<br />
Jetzt backup zurückladen???</p>
<pre><code>WYFzznu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\r\nCZs+WTJGBBhTJJTfKeP7AKGj3y/QniAPpmRpWTQd\r\n-----END CERTIFICATE-----\r\n"
Update certificate defaultPrivate
The object "system.certificates" was updated successfully.
Update certificate defaultPublic
fu@debian:~$ iob start
fu@debian:~$ iob status
Objects type: redis
States  type: redis
fu@debian:~$
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1361604</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1361604</guid><dc:creator><![CDATA[brokeling]]></dc:creator><pubDate>Mon, 02 Nov 2026 21:54:28 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Hiler für den Umzug auf Fujitsu Rechner on Mon, 02 Nov 2026 21:42:43 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/brokeling" aria-label="Profile: brokeling">@<bdi>brokeling</bdi></a><br />
Du kannst auf einen Fix warten. Oder du installierst zuerst redis und lässt dann den ioBroker-Installer laufen. Ich glaube, der macht aber einen Fehler in der Datenbankinitialisierung.<br />
Das was <a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/marc-berg" aria-label="Profile: marc-berg">@<bdi>marc-berg</bdi></a> vorschlägt kannst du auch mal probieren.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1361601</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1361601</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Mon, 02 Nov 2026 21:42:43 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Hiler für den Umzug auf Fujitsu Rechner on Mon, 02 Nov 2026 21:39:09 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/thomas-braun" aria-label="Profile: Thomas-Braun">@<bdi>Thomas-Braun</bdi></a> <a href="/post/1361597">sagte</a>:</p>
<p dir="auto">Kannste mal probieren. Ich weiß nur nicht, ob das Gerät dort auch geführt wird. Eigentlich betätigen sich in der Firmware Database eher andere Hersteller. Haste denn das Paket 'intel-microcode' schon mal nachinstalliert, falls es fehlt?</p>
</blockquote>
<p dir="auto">angeblich hat er was aktualisiert. aber scheinbar nur sicherheitsrelevantes.</p>
<p dir="auto">intel-microcode ist nachinstalliert. aber hier hat er gemeldet - hat er schon.</p>
<p dir="auto">wie kann es bei mir weitergehen?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1361600</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1361600</guid><dc:creator><![CDATA[brokeling]]></dc:creator><pubDate>Mon, 02 Nov 2026 21:39:09 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Hiler für den Umzug auf Fujitsu Rechner on Mon, 02 Nov 2026 21:30:20 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/marc-berg" aria-label="Profile: Marc-Berg">@<bdi>Marc-Berg</bdi></a></p>
<blockquote>
<p dir="auto">ch wüsste aber nicht mal, in welchem Repo der Installer liegt. <a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/thomas-braun" aria-label="Profile: thomas-braun">@<bdi>thomas-braun</bdi></a> Weißt du das?</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Ja, weiß ich. PR hab ich mal gestellt:<br />
<a href="https://github.com/ioBroker/ioBroker/pull/788" rel="nofollow ugc">https://github.com/ioBroker/ioBroker/pull/788</a></p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1361599</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1361599</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Mon, 02 Nov 2026 21:30:20 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Hiler für den Umzug auf Fujitsu Rechner on Mon, 02 Nov 2026 21:15:47 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/brokeling" aria-label="Profile: brokeling">@<bdi>brokeling</bdi></a></p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1361597</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1361597</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Mon, 02 Nov 2026 21:15:47 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Hiler für den Umzug auf Fujitsu Rechner on Mon, 02 Nov 2026 21:10:17 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Für das  ein Bios Firmware Upate schlägt mir KI vor:</p>
<pre><code>Firmware-Manager einrichten
Software installieren
Tippe folgenden Befehl ein, um das offizielle Linux-Update-Tool zu installieren:
sudo apt install fwupd (Bestätige eventuelle Rückfragen mit Y oder J).
Nach neuen Versionen suchen
Datenbank aktualisieren
Lade nun die aktuelle Liste der verfügbaren Updates von den Herstellerservern herunter:
sudo fwupdmgr refresh...
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1361596</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1361596</guid><dc:creator><![CDATA[brokeling]]></dc:creator><pubDate>Mon, 02 Nov 2026 21:10:17 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Hiler für den Umzug auf Fujitsu Rechner on Mon, 02 Nov 2026 20:57:52 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Was passiert denn, wenn man zuvor redis 'zu Fuß' installiert?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1361595</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1361595</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Mon, 02 Nov 2026 20:57:52 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Hiler für den Umzug auf Fujitsu Rechner on Mon, 02 Nov 2026 20:38:26 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/marc-berg" aria-label="Profile: Marc-Berg">@<bdi>Marc-Berg</bdi></a> <a href="/post/1361592">said</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/mcm1957" aria-label="Profile: mcm1957">@<bdi>mcm1957</bdi></a> <a href="/post/1361591">sagte</a>:</p>
<p dir="auto">Ev. kannst du da mal schaun was der installer macht ?</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Das Problem steckt in configure_iobroker_redis. Die Funktion schreibt die iobroker.json vor dem <code>setup first</code>, und der Installer führt <code>setup first</code> nur aus, wenn die Datei fehlt.</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Ok, dann ändere ich auf: 'Kannst du das bitte fixen? DANKE'</p>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/marc-berg" aria-label="Profile: marc-berg">@<bdi>marc-berg</bdi></a><br />
DANKE für Analyse.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1361594</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1361594</guid><dc:creator><![CDATA[mcm1957]]></dc:creator><pubDate>Mon, 02 Nov 2026 20:38:26 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Hiler für den Umzug auf Fujitsu Rechner on Mon, 02 Nov 2026 20:34:15 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
</blockquote>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1361592</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1361592</guid><dc:creator><![CDATA[Marc Berg]]></dc:creator><pubDate>Mon, 02 Nov 2026 20:34:15 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Hiler für den Umzug auf Fujitsu Rechner on Mon, 02 Nov 2026 20:33:12 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/bluefox" aria-label="Profile: bluefox">@<bdi>bluefox</bdi></a><br />
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1361591</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1361591</guid><dc:creator><![CDATA[mcm1957]]></dc:creator><pubDate>Mon, 02 Nov 2026 20:33:12 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Hiler für den Umzug auf Fujitsu Rechner on Mon, 02 Nov 2026 20:30:12 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/brokeling" aria-label="Profile: brokeling">@<bdi>brokeling</bdi></a> <a href="/post/1361588">sagte</a>:</p>
<p dir="auto">Wann kommt ein offizieller Fix?</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Müsste jemand eine Issue eröffnen. Ich wüsste aber nicht mal, in welchem Repo der Installer liegt. <a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/thomas-braun" aria-label="Profile: thomas-braun">@<bdi>thomas-braun</bdi></a> Weißt du das?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1361589</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1361589</guid><dc:creator><![CDATA[Marc Berg]]></dc:creator><pubDate>Mon, 02 Nov 2026 20:30:12 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Hiler für den Umzug auf Fujitsu Rechner on Mon, 02 Nov 2026 20:29:18 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">ok, verstehe da nicht viel.<br />
Was kann ich jetzt machen?<br />
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1361588</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1361588</guid><dc:creator><![CDATA[brokeling]]></dc:creator><pubDate>Mon, 02 Nov 2026 20:29:18 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Hiler für den Umzug auf Fujitsu Rechner on Tue, 03 Nov 2026 06:09:03 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Der Installer hat einen Bug im Zusammenhang mit der Redis Installation.</p>
<p dir="auto">Das kann man zwar heilen durch</p>
<pre><code>iob stop
sudo rm /opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json
iob setup custom
iob setup first
iob start
</code></pre>
<p dir="auto">aber vielleicht besser auf einen Fix warten.</p>
<p dir="auto">EDIT: bei <code>iob setup custom</code> natürlich "redis" wählen</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1361586</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1361586</guid><dc:creator><![CDATA[Marc Berg]]></dc:creator><pubDate>Tue, 03 Nov 2026 06:09:03 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Hiler für den Umzug auf Fujitsu Rechner on Mon, 02 Nov 2026 20:14:23 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/brokeling" aria-label="Profile: brokeling">@<bdi>brokeling</bdi></a><br />
Meine KI flüstert mir dazu ein:</p>
<p dir="auto">Was für den Q958 zu tun bleibt<br />
Neueres BIOS suchen. Fujitsu/FSAS liefert für diese Board-Generation noch Updates – das Schwestergesicht Q558 (D3603-A1x) hat erst im Nov 2025 R1.39.0 bekommen ( Fujitsu Support). Für D3613-A1x auf <a href="http://support.ts.fujitsu.com" rel="nofollow ugc">support.ts.fujitsu.com</a> nachsehen, ob es etwas neueres als R1.25.0 gibt – die Schwester-Boards haben den MCE-Fix seit R1.8.0 drin, für D3613 wäre zu prüfen, ob das ebenfalls enthalten bzw. nachgezogen wurde. (Nach der Kontron-Ausgliederung tauchen die Images auch auf <a href="http://ftp.kontron.com" rel="nofollow ugc">ftp.kontron.com</a> auf.)<br />
intel-microcode installieren – im Log steht microcode 0, es lief also zum Boot-Zeitpunkt kein Microcode-Update; alleine schon der aktuellen Microcode-Revisions wegen sinnvoll.<br />
Wenn kein neueres BIOS existiert oder es nicht hilft: Bei stabile laufender Kiste ist mce=nobootlog in der Kernel-Zeile der saubere Weg – genau der von Fujitsu-Changelog gemeinte Fall. Nur wenn die Maschine daneben jemals einfrieren sollte, wäre wieder alles offen und RAM/CPU dran.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1361583</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1361583</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Mon, 02 Nov 2026 20:14:23 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Hiler für den Umzug auf Fujitsu Rechner on Mon, 02 Nov 2026 20:08:47 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/brokeling" aria-label="Profile: brokeling">@<bdi>brokeling</bdi></a></p>
<p dir="auto">Schau mal ob es da was aktuelleres gibt:</p>
<pre><code>Firmware Version: V5.0.0.13 R1.25.0 for D3613-A1x
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1361581</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1361581</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Mon, 02 Nov 2026 20:08:47 GMT</pubDate></item></channel></rss>
