  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Hiler für den Umzug auf Fujitsu Rechner
50 Beiträge 5 Kommentatoren 887 Aufrufe 6 Beobachtet
  • B
    B
    brokeling
    nein, markiert bei der iob installation. da wurde man gefragt, ob redis auch mit installiert werden soll.
    Komme aber noch nicht auf die Benutzeroberfläche über die ip...
    • B brokeling
      Thomas BraunT
      Thomas BraunT
      Most Active Developer
      @brokeling
      Hast du das Backup jetzt nach der Instalation von redis nochmal draufgeworfen?
      • B
        B
        brokeling
        nein ich wollte auf die Benutzoberfläche, den Backitup-Adapter installieren und dann das backup aufspielen.
        Aber iobroker ist bisher über die ip am rechner nicht ansprechbar (Benutzeroberfläche).
        • B
          B
          brokeling
          Kann ich das backup anderweitig anstoßen?
          • B brokeling
            Thomas BraunT
            Thomas BraunT
            @brokeling
            Installier das Ding nochmal neu. Oder versuch es mit dem
            iob fix
            • B
              B
              brokeling
              seltsam. Wüsste nicht was da schief gelaufen ist...
                                          ┌─ ioBroker Fixer 2026-10-29 ──────────────────────────────────────────────┐
                                          │  √ Installing prerequisites                                              │
                                          │  √ Checking ioBroker user and directory permissions                      │
                                          │  √ Check and cleanup npm temporary directories                           │
                                          │  √ Database maintenance                                                  │
                                          │  √ Checking autostart                                                    │
                                          │  Your installation was fixed successfully                                │
                                          │  Run iobroker start to start ioBroker again!                             │
                                          │  You can check the logs under /home/fu/iobroker-fix.log                  │
              fu@debian:~$ iob start
              fu@debian:~$ iobroker start
              fu@debian:~$ iob status
               Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
              iobroker is not running on this host.
              No iobroker host is running.
              Objects type: redis
              States  type: redis
              fu@debian:~$
              iob nochmal drüber installieren?
              • B brokeling
                Objects type: redis
                States  type: redis
                fu@debian:~$
                Thomas BraunT
                Thomas BraunT
                @brokeling
                Ich würde das nochmal von vorne machen.
                • B
                  B
                  brokeling
                  komplett, also auch debian??
                  Kann ich machen aber ich hab keine idee was falsch war. Danach sieht es wahrscheinlich genauso aus.
                  • B brokeling
                    Thomas BraunT
                    Thomas BraunT
                    @brokeling
                    Nein, nur den ioBroker mit dem Installationseinzeiler.
                    • B
                      B
                      brokeling
                                                  ┌─ ioBroker Installer 2026-10-29 ──────────────────────────────────────────┐
                                                  │  Installs ioBroker into /opt/iobroker.                                   │
                                                  │  Debian GNU/Linux 13 (trixie) (x86_64), Node.js v24.22.2                 │
                                                  │  Standard users should not change the defaults, just press               │
                                                  │  Enter.        │
                                                  │  ► Install ioBroker                                                      │
                                                  │    [x] Start ioBroker after the installation                             │
                                                  │    [x] Install Redis for objects and states                              │
                                                  │    Quit        │
                                                  │  Installs Node.js if needed, the ioBroker packages and the service       │
                                                  │  that starts ioBroker at boot.                                           │
                                                  │  Classic output with every detail instead of this display: start the     │
                                                  │  installer with --classic.                                               │
                      Ich hatte hier install Redis auch mit markiert.
                      Und jetzt auch.
                      • B
                        B
                        brokeling
                                                    │  √ Creating ioBroker user and directory                                  │
                                                    │  √ Installing ioBroker                                                   │
                                                    │  √ Installing and configuring Redis                                      │
                                                    │  √ Finalizing installation                                               │
                                                    │  ioBroker was installed successfully                                     │
                                                    │  Open in a browser and start configuring:                                │
                                                    │    http://192.168.178.53:8081                                            │
                                                    │  You need to re-login before doing anything else on the console!         │
                                                    │  Please run 'iob fix' first after the required re-login to finalize      │
                                                    │  the setup.                                                              │
                                                    │  You can check the logs under /home/fu/iobroker-install.log              │
                        • B brokeling
                                                      │  Enter.        │
                                                      │    Quit        │
                          Und jetzt auch.
                          Thomas BraunT
                          Thomas BraunT
                          @brokeling
                          Keine Ahnung was der Installer da macht. Aber offenbar irgendwas verkehrt und an der Paketdatenbank vorbei, wenn da redis auf einem Debian installiert werden soll.
                          • B
                            B
                            brokeling
                            und ich habe wieder kein Glück. keine Erreichbarkeit.
                            fu@debian:~$ iobroker status
                            Objects type: redis
                            States  type: redis
                            • B brokeling
                              Objects type: redis
                              States  type: redis
                              Thomas BraunT
                              Thomas BraunT
                              @brokeling Was besagen denn die Critical Errors von oben?
                              Und
                              Installation date unknown (filesystem does not support birth time).
                              schaut auch komisch aus, ext4 hat nämlich ein Geburtsdatum.
                              • B
                                B
                                brokeling
                                meintest du das:
                                fu@debian:~$ sudo dmesg --level=emerg,alert,crit -T
                                [Mo Nov  2 19:51:38 2026] mce: [Hardware Error]: CPU 0: Machine Check: 0 Bank 7: ae00000000801136
                                [Mo Nov  2 19:51:38 2026] mce: [Hardware Error]: TSC 0 ADDR 8c2c6d40 MISC 3040000086
                                [Mo Nov  2 19:51:38 2026] mce: [Hardware Error]: PROCESSOR 0:906ea TIME 1793645497 SOCKET 0 APIC 0 microcode 0
                                [Mo Nov  2 19:51:38 2026] mce: [Hardware Error]: CPU 0: Machine Check: 0 Bank 9: ae00000000801136
                                [Mo Nov  2 19:51:38 2026] mce: [Hardware Error]: TSC 0 ADDR 8f05bec0 MISC 43040000086
                                [Mo Nov  2 19:51:38 2026] mce: [Hardware Error]: CPU 0: Machine Check: 0 Bank 10: ee00000000801136
                                [Mo Nov  2 19:51:38 2026] mce: [Hardware Error]: TSC 0 ADDR 8c2c6d00 MISC 43040000086
                                fu@debian:~$
                                • B brokeling
                                  meintest du das:
                                  fu@debian:~$
                                  Thomas BraunT
                                  Thomas BraunT
                                  @brokeling
                                  Schau mal ob es da was aktuelleres gibt:
                                  Firmware Version: V5.0.0.13 R1.25.0 for D3613-A1x
                                     Firmware Date: Tue 2020-06-30
                                  • B brokeling
                                    meintest du das:
                                    fu@debian:~$
                                    Thomas BraunT
                                    Thomas BraunT
                                    @brokeling
                                    Meine KI flüstert mir dazu ein:
                                    Was für den Q958 zu tun bleibt
                                    Neueres BIOS suchen. Fujitsu/FSAS liefert für diese Board-Generation noch Updates – das Schwestergesicht Q558 (D3603-A1x) hat erst im Nov 2025 R1.39.0 bekommen ( Fujitsu Support). Für D3613-A1x auf support.ts.fujitsu.com nachsehen, ob es etwas neueres als R1.25.0 gibt – die Schwester-Boards haben den MCE-Fix seit R1.8.0 drin, für D3613 wäre zu prüfen, ob das ebenfalls enthalten bzw. nachgezogen wurde. (Nach der Kontron-Ausgliederung tauchen die Images auch auf ftp.kontron.com auf.)
                                    intel-microcode installieren – im Log steht microcode 0, es lief also zum Boot-Zeitpunkt kein Microcode-Update; alleine schon der aktuellen Microcode-Revisions wegen sinnvoll.
                                    Wenn kein neueres BIOS existiert oder es nicht hilft: Bei stabile laufender Kiste ist mce=nobootlog in der Kernel-Zeile der saubere Weg – genau der von Fujitsu-Changelog gemeinte Fall. Nur wenn die Maschine daneben jemals einfrieren sollte, wäre wieder alles offen und RAM/CPU dran.
                                      @brokeling
                                      Marc BergM
                                      Marc BergM
                                      Marc Berg
                                      Der Installer hat einen Bug im Zusammenhang mit der Redis Installation.
                                      Das kann man zwar heilen durch
                                      iob stop
                                      sudo rm /opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json
                                      iob setup custom
                                      iob setup first
                                      iob start
                                      aber vielleicht besser auf einen Fix warten.
                                      EDIT: bei iob setup custom natürlich "redis" wählen
                                      Pi-hole, Traefik, Checkmk, Conbee II+Zigbee2MQTT, LoRaWAN
                                      • B
                                        B
                                        brokeling
                                        ok, verstehe da nicht viel.
                                        Was kann ich jetzt machen?
                                        Wann kommt ein offizieller Fix?
                                        • B brokeling
                                          Marc BergM
                                          Marc BergM
                                          Marc Berg
                                          @brokeling sagte:
                                          Müsste jemand eine Issue eröffnen. Ich wüsste aber nicht mal, in welchem Repo der Installer liegt. @thomas-braun Weißt du das?
                                          84.2k
