ich brauche etwas Nachhilfe mit Node Red und RS232
Die versprochene Zusammenfassung des ganze:
Das BMS der Pytes 48100R-C16 lässt sich über den Konsolen-Anschluss parallel zum regulären Betrieb mit BMS-CAN auslesen.
Mit einem einfachen Terminal auf dem PC (Putty, Hyperterm, minicom, screen usw..) lässt sich eine einfach serielle Verbinung aufbauen und mit ein paar wenigen Befehlen bekommt man eine grosse Anzahl an Informationen. Dabei braucht es nur 1 serielle Verbindung zum Master-BMS der Rest läuft intern zwischen den einzelnen Batteriepacks ab.Ich habe mir einen USBtoRS232 Adapter (mit einem FTDI FTFS8I5L) und einem Konsolenkabel von einer Cisco-Firewall eine Verbindung mit 115200 8N1 geschaffen. Nun kann man an der Konsole im Terminal mit dem Befehl "help" folgende Anzeige auslesen:
bat Battery data show - bat [pwr][index] data History data load - data [event/history][item] datalist Show recorded data - datalist {event/history}{item}} disp Display Info at regular intervals - disp [(pwrs pwrNo)/val]/[(bats batNo)/volt/curr/temp] help Help [cmd] info Device infomation - info log Log information show - log login Login Admin mode - login [password] logout user mode - logout pwr Power data show - pwr [index] shut Shut down - shut soh State of health - soh [addr] stat Statistic data show - stat time Time - time [year] [month] [day] [hour] [minute] [second] trst Test Soft Reset - trst updata updata system - updata ver firmware info - vermit dem Befehl "bat nn" lassen sich dann die aktuellen Werte jeder einzelnen Zelle aus den Blöcke auslesen und immer pro BMS anzeigen lassen (das Master-BMS hat die Nr. 1).
Damit das ganze auch einigermassen nutzbar ist, habe ich (mit Hilfe) ein Node-Red Flow gebastelt, der mir die so erhaltenen Daten sortiert und verarbeitet und in die Iobroker Datenpunkte füllt.
Leider läuft es immer mal wieder in einen Timeout und/oder in den Fehler das er den String nicht zerlegen kann.
Ich hoffe verständlich erklärt zu haben was ich wollte und wie ich das gemacht habe? Bei fragen einfach hier schreiben.
Andi
Mein Problem ist, dass ich mit node-red vielleicht vor knapp 10 Jahren zuletzt gearbeitet hatte.
Seit es Blockly gibt bin ich damit unterwegs.Aber selbst wenn es mit dem Pytes-Kabel direkt ginge, wüsste ich überhaupt nicht wie ich die Schnittstelle ansprechen müsste.
@Homoran
Keine Ahnung ob man mit Blockly das auch hinkriegen würde, aber grundsätzlich ist es nichts kompliziertes. Wenn du mit dem original Pytes Kabel und dem Windows BMS-Tool drauf zugreifen kannst, geht es mit allem anderen auch.
Mit Putty kannst du eine "telnet" Verbindung auf den COMx Port aufbauen und schon kannst du die Daten abholen. Sobald die Verbindung aufgebaut ist, einfach "bat 1" schreiben und ENTER drücken, dann kommen die Daten auf den Bildschirm.
Das aufwendige ist eher die angezeigten Daten in etwas vernünftiges zu verwandeln.
Die serielle Schnittstelle ist da sehr dankbar, braucht 3 Drähte und die gleiche Einstellungen und die Geräte sprechen miteinander, ist halt eben eine der ersten Computerschnittstellen die es dazumals gab.
Leider sind die Distanzen erwas gross in die Schweiz, sonst würde ich gerne auch praktisch helfen. -
Wenn es einen timeout gibt kommt wahrscheinlich kein String. Entweder eine Fehlermeldung oder nix. Die nachfolgenden nodes verarbeiten das gnadenlos.
Da müsste man dann das ausfiltern -
@OliverIO ich kopiere morgen mal die Meldungen die mir Node-Red auswirft. Es steht meistens, ....ist kein String....
Mein Flow sieht so aus:
Manchmal funktioniert es richtig und manchmal eben nicht. Ich habe mir überlegt, ob evt. daran liegen könnte, dass der Port nach der Abfrage nicht geschlossen wird?
Wenn ich im Minicom den Connect offen stehen lasse ist mir bis jetzt nicht aufgefallen, dass da keine Antwort kommen würde.Im Log sieht es dann so aus:
Wenn ich dann den Flow verändere und neu deploye funktioniert es eine Weile ganz gut und plötzlich geht es wieder nicht mehr. Bis jetzt habe ich noch kein Muster gefunden.
Ich habe da noch alte USR-TCP232-T2 Adapter rumliegen
Allenfalls könnte man damit ja auch etwas machen und hätte dann einfach einen Netzwerk-Port zum abfragen, aber ich denke das Thema mit dem Timeout wird gleich bleiben. So wie ich es verstehe kommt der Timeout nicht vom Port sondern ist ein "nicht reagieren des BMS".
Als erstes muss man rausfinden an welcher Node der Fehler entsteht.
Dann in dieser function node etwas debug code einbauen
Damit man sieht was für ein datentyp da ankommt und was für Inhaltsangaben ankommt.
Dann muss man bewerten wie man damit umgeht.
Wenn es sonst funktioniert, dann kann man das einfach durch Code ausfiltern, also keine msg zurückgeben, so das die nachfolgenden nodes nicht getriggert werden.Nur mit einem Bild vom Flow kann niemand was anfangen.
Mit mehr, kann ich erst Ende nächster woche weitermachen -
Mit mehr, kann ich erst Ende nächster woche weitermachen@OliverIO ich versuche morgen noch etwas mehr raus zu holen. Eben es verwirrt mich das es manchmal durchläuft und dann plötzlich nicht mehr.
Für mich als Laie sieht es irgendwie so aus, wie wenn das BMS irgendwie auf was warten würde und daher nicht mehr. -
Statt des Screenshots am besten den Node-Red-Export hier in Code-Tags posten. Dann kann man sehen, ob man helfen kann.
Hier ist der ganze Flow, den ich unterdessen zusammen habe:
[ { "id": "26771494c726dd85", "type": "tab", "label": "Pytes", "disabled": false, "info": "", "env": [] }, { "id": "09a7088a7c52e930", "type": "inject", "z": "26771494c726dd85", "name": "Start Impuls", "props": [ { "p": "payload" } ], "repeat": "900", "crontab": "", "once": false, "onceDelay": 0.1, "topic": "", "payload": "bat", "payloadType": "str", "x": 130, "y": 60, "wires": [ [ "f6f7978549817c9b", "dd20c6bfc8c1643a", "aae8b0af1ff64ae1", "6df4f9bd092fdcd3", "d81970d6d1e4cca6", "c8cc5a91dbf6eb1a", "09faeaa564e7d7ea", "027109f5112c3c3e" ] ] }, { "id": "f6f7978549817c9b", "type": "trigger", "z": "26771494c726dd85", "name": "bat 1", "op1": "bat 1", "op2": "", "op1type": "str", "op2type": "nul", "duration": "250", "extend": false, "overrideDelay": false, "units": "ms", "reset": "", "bytopic": "all", "topic": "topic", "outputs": 1, "x": 690, "y": 60, "wires": [ [ "f1e94e531bb2b4f9" ] ] }, { "id": "f1e94e531bb2b4f9", "type": "serial request", "z": "26771494c726dd85", "name": "BMSMaster", "serial": "d031dd424e7b1ff2", "x": 890, "y": 60, "wires": [ [ "79724f85531596e4", "4b31f05c7b6c5425" ] ] }, { "id": "79724f85531596e4", "type": "function", "z": "26771494c726dd85", "name": "convert to msgs", "func": "const text = msg.payload;\n\nif (typeof text !== \"string\") {\n node.error(\"msg.payload ist kein String\", msg);\n return null;\n}\n\n// In einzelne Zeilen zerlegen\nconst lines = text\n .split(/\\r?\\n/)\n .map(line => line.trim())\n .filter(line => line !== \"\");\n\n// Nur Zeilen berücksichtigen, die mit einer Batterienummer beginnen\nconst dataLines = lines.filter(line => /^\\d+\\s/.test(line));\n\nconst messages = [];\n\nfor (const line of dataLines) {\n\n // Spalten sind durch mindestens 2 Leerzeichen getrennt\n const columns = line.split(/\\s{2,}/);\n\n if (columns.length < 9) {\n node.warn(\"Zeile konnte nicht verarbeitet werden: \" + line);\n continue;\n }\n\n const battery = {\n battery: Number(columns[0]),\n volt: Number(columns[1]),\n tempr: Number(columns[2]),\n baseState: columns[3],\n voltState: columns[4],\n currState: columns[5],\n tempState: columns[6],\n coulomb: Number(columns[7].replace(\"%\", \"\")),\n capacity: Number(columns[8].replace(/[^\\d]/g, \"\"))\n };\n\n messages.push({\n ...msg,\n payload: battery\n });\n}\n\n// Alle Nachrichten nacheinander über denselben Ausgang senden\nreturn [messages];", "outputs": 1, "timeout": 0, "noerr": 0, "initialize": "", "finalize": "", "libs": [], "x": 1080, "y": 60, "wires": [ [ "4a8dcae7d0f7d8a8" ] ] }, { "id": "68c635b31d513d6d", "type": "debug", "z": "26771494c726dd85", "name": "debug 4", "active": false, "tosidebar": true, "console": false, "tostatus": false, "complete": "true", "targetType": "full", "statusVal": "", "statusType": "auto", "x": 1440, "y": 120, "wires": [] }, { "id": "6a16c00e7b0e2997", "type": "ioBroker out", "z": "26771494c726dd85", "name": "", "topic": "", "ack": "true", "autoCreate": "true", "stateName": "", "role": "", "payloadType": "", "readonly": "", "stateUnit": "", "stateMin": "", "stateMax": "", "x": 1460, "y": 60, "wires": [] }, { "id": "4a8dcae7d0f7d8a8", "type": "function", "z": "26771494c726dd85", "name": "function 2", "func": "const battery = msg.payload;\n\nif (!battery || battery.battery === undefined) {\n node.error(\"Ungültiges Battery-Objekt\", msg);\n return null;\n}\n\nconst batteryId = battery.battery;\n\nconst states = [\n {\n id: \"voltage\",\n value: battery.volt,\n name: \"Voltage\",\n role: \"value.voltage\",\n type: \"number\",\n readonly: true,\n unit: \"mV\",\n min: 0\n },\n {\n id: \"temperature\",\n value: battery.tempr / 1000,\n name: \"Temperature\",\n role: \"value.temperature\",\n type: \"number\",\n readonly: true,\n unit: \"°C\"\n },\n {\n id: \"baseState\",\n value: battery.baseState,\n name: \"Base State\",\n role: \"text\",\n type: \"string\",\n readonly: true\n },\n {\n id: \"voltageState\",\n value: battery.voltState,\n name: \"Voltage State\",\n role: \"text\",\n type: \"string\",\n readonly: true\n },\n {\n id: \"currentState\",\n value: battery.currState,\n name: \"Current State\",\n role: \"text\",\n type: \"string\",\n readonly: true\n },\n {\n id: \"temperatureState\",\n value: battery.tempState,\n name: \"Temperature State\",\n role: \"text\",\n type: \"string\",\n readonly: true\n },\n {\n id: \"charge\",\n value: battery.coulomb,\n name: \"Charge\",\n role: \"value.battery\",\n type: \"number\",\n readonly: true,\n unit: \"%\",\n min: 0,\n max: 100\n },\n {\n id: \"capacity\",\n value: battery.capacity,\n name: \"Capacity\",\n role: \"value\",\n type: \"number\",\n readonly: true,\n unit: \"mAh\",\n min: 0\n }\n];\n\nconst messages = [];\n\nfor (const state of states) {\n const out = {\n topic: `0_userdata.0.pytes.01.${batteryId}.${state.id}`,\n payload: state.value,\n\n stateName: state.name,\n stateRole: state.role,\n stateType: state.type,\n stateReadonly: state.readonly\n };\n\n if (state.unit !== undefined) {\n out.stateUnit = state.unit;\n }\n\n if (state.min !== undefined) {\n out.stateMin = state.min;\n }\n\n if (state.max !== undefined) {\n out.stateMax = state.max;\n }\n\n messages.push(out);\n}\n\nreturn [messages];", "outputs": 1, "timeout": 0, "noerr": 0, "initialize": "", "finalize": "", "libs": [], "x": 1260, "y": 60, "wires": [ [ "6a16c00e7b0e2997", "68c635b31d513d6d" ] ] }, { "id": "dd20c6bfc8c1643a", "type": "delay", "z": "26771494c726dd85", "name": "", "pauseType": "delay", "timeout": "1", "timeoutUnits": "minutes", "rate": "1", "nbRateUnits": "1", "rateUnits": "second", "randomFirst": "1", "randomLast": "5", "randomUnits": "seconds", "drop": false, "allowrate": false, "outputs": 1, "x": 520, "y": 200, "wires": [ [ "0dc431cc8e3444fa" ] ] }, { "id": "3cce03774442db86", "type": "debug", "z": "26771494c726dd85", "name": "debug 2", "active": false, "tosidebar": true, "console": false, "tostatus": false, "complete": "true", "targetType": "full", "statusVal": "", "statusType": "auto", "x": 1440, "y": 260, "wires": [] }, { "id": "0dc431cc8e3444fa", "type": "trigger", "z": "26771494c726dd85", "name": "bat 2", "op1": "bat 2", "op2": "", "op1type": "str", "op2type": "nul", "duration": "250", "extend": false, "overrideDelay": false, "units": "ms", "reset": "", "bytopic": "all", "topic": "topic", "outputs": 1, "x": 730, "y": 200, "wires": [ [ "72209bb281ee39b7" ] ] }, { "id": "72209bb281ee39b7", "type": "serial request", "z": "26771494c726dd85", "name": "BMSMaster", "serial": "d031dd424e7b1ff2", "x": 890, "y": 200, "wires": [ [ "9441d38d2c549fb8" ] ] }, { "id": "9441d38d2c549fb8", "type": "function", "z": "26771494c726dd85", "name": "convert to msgs", "func": "const text = msg.payload;\n\nif (typeof text !== \"string\") {\n node.error(\"msg.payload ist kein String\", msg);\n return null;\n}\n\n// In einzelne Zeilen zerlegen\nconst lines = text\n .split(/\\r?\\n/)\n .map(line => line.trim())\n .filter(line => line !== \"\");\n\n// Nur Zeilen berücksichtigen, die mit einer Batterienummer beginnen\nconst dataLines = lines.filter(line => /^\\d+\\s/.test(line));\n\nconst messages = [];\n\nfor (const line of dataLines) {\n\n // Spalten sind durch mindestens 2 Leerzeichen getrennt\n const columns = line.split(/\\s{2,}/);\n\n if (columns.length < 9) {\n node.warn(\"Zeile konnte nicht verarbeitet werden: \" + line);\n continue;\n }\n\n const battery = {\n battery: Number(columns[0]),\n volt: Number(columns[1]),\n tempr: Number(columns[2]),\n baseState: columns[3],\n voltState: columns[4],\n currState: columns[5],\n tempState: columns[6],\n coulomb: Number(columns[7].replace(\"%\", \"\")),\n capacity: Number(columns[8].replace(/[^\\d]/g, \"\"))\n };\n\n messages.push({\n ...msg,\n payload: battery\n });\n}\n\n// Alle Nachrichten nacheinander über denselben Ausgang senden\nreturn [messages];", "outputs": 1, "timeout": 0, "noerr": 0, "initialize": "", "finalize": "", "libs": [], "x": 1080, "y": 200, "wires": [ [ "c7f18bb5735b986f" ] ] }, { "id": "5f5f0afbf22fe52b", "type": "ioBroker out", "z": "26771494c726dd85", "name": "", "topic": "", "ack": "true", "autoCreate": "true", "stateName": "", "role": "", "payloadType": "", "readonly": "", "stateUnit": "", "stateMin": "", "stateMax": "", "x": 1460, "y": 200, "wires": [] }, { "id": "c7f18bb5735b986f", "type": "function", "z": "26771494c726dd85", "name": "function 3", "func": "const battery = msg.payload;\n\nif (!battery || battery.battery === undefined) {\n node.error(\"Ungültiges Battery-Objekt\", msg);\n return null;\n}\n\nconst batteryId = battery.battery;\n\nconst states = [\n {\n id: \"voltage\",\n value: battery.volt,\n name: \"Voltage\",\n role: \"value.voltage\",\n type: \"number\",\n readonly: true,\n unit: \"mV\",\n min: 0\n },\n {\n id: \"temperature\",\n value: battery.tempr / 1000,\n name: \"Temperature\",\n role: \"value.temperature\",\n type: \"number\",\n readonly: true,\n unit: \"°C\"\n },\n {\n id: \"baseState\",\n value: battery.baseState,\n name: \"Base State\",\n role: \"text\",\n type: \"string\",\n readonly: true\n },\n {\n id: \"voltageState\",\n value: battery.voltState,\n name: \"Voltage State\",\n role: \"text\",\n type: \"string\",\n readonly: true\n },\n {\n id: \"currentState\",\n value: battery.currState,\n name: \"Current State\",\n role: \"text\",\n type: \"string\",\n readonly: true\n },\n {\n id: \"temperatureState\",\n value: battery.tempState,\n name: \"Temperature State\",\n role: \"text\",\n type: \"string\",\n readonly: true\n },\n {\n id: \"charge\",\n value: battery.coulomb,\n name: \"Charge\",\n role: \"value.battery\",\n type: \"number\",\n readonly: true,\n unit: \"%\",\n min: 0,\n max: 100\n },\n {\n id: \"capacity\",\n value: battery.capacity,\n name: \"Capacity\",\n role: \"value\",\n type: \"number\",\n readonly: true,\n unit: \"mAh\",\n min: 0\n }\n];\n\nconst messages = [];\n\nfor (const state of states) {\n const out = {\n topic: `0_userdata.0.pytes.02.${batteryId}.${state.id}`,\n payload: state.value,\n\n stateName: state.name,\n stateRole: state.role,\n stateType: state.type,\n stateReadonly: state.readonly\n };\n\n if (state.unit !== undefined) {\n out.stateUnit = state.unit;\n }\n\n if (state.min !== undefined) {\n out.stateMin = state.min;\n }\n\n if (state.max !== undefined) {\n out.stateMax = state.max;\n }\n\n messages.push(out);\n}\n\nreturn [messages];", "outputs": 1, "timeout": 0, "noerr": 0, "initialize": "", "finalize": "", "libs": [], "x": 1260, "y": 200, "wires": [ [ "5f5f0afbf22fe52b", "3cce03774442db86" ] ] }, { "id": "aae8b0af1ff64ae1", "type": "delay", "z": "26771494c726dd85", "name": "", "pauseType": "delay", "timeout": "2", "timeoutUnits": "minutes", "rate": "1", "nbRateUnits": "1", "rateUnits": "second", "randomFirst": "1", "randomLast": "5", "randomUnits": "seconds", "drop": false, "allowrate": false, "outputs": 1, "x": 520, "y": 340, "wires": [ [ "085f008ec32136f1" ] ] }, { "id": "acfcfbc9dab48c55", "type": "debug", "z": "26771494c726dd85", "name": "debug 5", "active": false, "tosidebar": true, "console": false, "tostatus": false, "complete": "true", "targetType": "full", "statusVal": "", "statusType": "auto", "x": 1440, "y": 400, "wires": [] }, { "id": "085f008ec32136f1", "type": "trigger", "z": "26771494c726dd85", "name": "bat 3", "op1": "bat 3", "op2": "", "op1type": "str", "op2type": "nul", "duration": "250", "extend": false, "overrideDelay": false, "units": "ms", "reset": "", "bytopic": "all", "topic": "topic", "outputs": 1, "x": 730, "y": 340, "wires": [ [ "7134518ae47c75db" ] ] }, { "id": "7134518ae47c75db", "type": "serial request", "z": "26771494c726dd85", "name": "BMSMaster", "serial": "d031dd424e7b1ff2", "x": 890, "y": 340, "wires": [ [ "2819be0b93263306" ] ] }, { "id": "2819be0b93263306", "type": "function", "z": "26771494c726dd85", "name": "convert to msgs", "func": "const text = msg.payload;\n\nif (typeof text !== \"string\") {\n node.error(\"msg.payload ist kein String\", msg);\n return null;\n}\n\n// In einzelne Zeilen zerlegen\nconst lines = text\n .split(/\\r?\\n/)\n .map(line => line.trim())\n .filter(line => line !== \"\");\n\n// Nur Zeilen berücksichtigen, die mit einer Batterienummer beginnen\nconst dataLines = lines.filter(line => /^\\d+\\s/.test(line));\n\nconst messages = [];\n\nfor (const line of dataLines) {\n\n // Spalten sind durch mindestens 2 Leerzeichen getrennt\n const columns = line.split(/\\s{2,}/);\n\n if (columns.length < 9) {\n node.warn(\"Zeile konnte nicht verarbeitet werden: \" + line);\n continue;\n }\n\n const battery = {\n battery: Number(columns[0]),\n volt: Number(columns[1]),\n tempr: Number(columns[2]),\n baseState: columns[3],\n voltState: columns[4],\n currState: columns[5],\n tempState: columns[6],\n coulomb: Number(columns[7].replace(\"%\", \"\")),\n capacity: Number(columns[8].replace(/[^\\d]/g, \"\"))\n };\n\n messages.push({\n ...msg,\n payload: battery\n });\n}\n\n// Alle Nachrichten nacheinander über denselben Ausgang senden\nreturn [messages];", "outputs": 1, "timeout": 0, "noerr": 0, "initialize": "", "finalize": "", "libs": [], "x": 1080, "y": 340, "wires": [ [ "ca02643445158e40" ] ] }, { "id": "ea0794a8642caf84", "type": "ioBroker out", "z": "26771494c726dd85", "name": "", "topic": "", "ack": "true", "autoCreate": "true", "stateName": "", "role": "", "payloadType": "", "readonly": "", "stateUnit": "", "stateMin": "", "stateMax": "", "x": 1460, "y": 340, "wires": [] }, { "id": "ca02643445158e40", "type": "function", "z": "26771494c726dd85", "name": "function 4", "func": "const battery = msg.payload;\n\nif (!battery || battery.battery === undefined) {\n node.error(\"Ungültiges Battery-Objekt\", msg);\n return null;\n}\n\nconst batteryId = battery.battery;\n\nconst states = [\n {\n id: \"voltage\",\n value: battery.volt,\n name: \"Voltage\",\n role: \"value.voltage\",\n type: \"number\",\n readonly: true,\n unit: \"mV\",\n min: 0\n },\n {\n id: \"temperature\",\n value: battery.tempr / 1000,\n name: \"Temperature\",\n role: \"value.temperature\",\n type: \"number\",\n readonly: true,\n unit: \"°C\"\n },\n {\n id: \"baseState\",\n value: battery.baseState,\n name: \"Base State\",\n role: \"text\",\n type: \"string\",\n readonly: true\n },\n {\n id: \"voltageState\",\n value: battery.voltState,\n name: \"Voltage State\",\n role: \"text\",\n type: \"string\",\n readonly: true\n },\n {\n id: \"currentState\",\n value: battery.currState,\n name: \"Current State\",\n role: \"text\",\n type: \"string\",\n readonly: true\n },\n {\n id: \"temperatureState\",\n value: battery.tempState,\n name: \"Temperature State\",\n role: \"text\",\n type: \"string\",\n readonly: true\n },\n {\n id: \"charge\",\n value: battery.coulomb,\n name: \"Charge\",\n role: \"value.battery\",\n type: \"number\",\n readonly: true,\n unit: \"%\",\n min: 0,\n max: 100\n },\n {\n id: \"capacity\",\n value: battery.capacity,\n name: \"Capacity\",\n role: \"value\",\n type: \"number\",\n readonly: true,\n unit: \"mAh\",\n min: 0\n }\n];\n\nconst messages = [];\n\nfor (const state of states) {\n const out = {\n topic: `0_userdata.0.pytes.03.${batteryId}.${state.id}`,\n payload: state.value,\n\n stateName: state.name,\n stateRole: state.role,\n stateType: state.type,\n stateReadonly: state.readonly\n };\n\n if (state.unit !== undefined) {\n out.stateUnit = state.unit;\n }\n\n if (state.min !== undefined) {\n out.stateMin = state.min;\n }\n\n if (state.max !== undefined) {\n out.stateMax = state.max;\n }\n\n messages.push(out);\n}\n\nreturn [messages];", "outputs": 1, "timeout": 0, "noerr": 0, "initialize": "", "finalize": "", "libs": [], "x": 1260, "y": 340, "wires": [ [ "ea0794a8642caf84", "acfcfbc9dab48c55" ] ] }, { "id": "6df4f9bd092fdcd3", "type": "delay", "z": "26771494c726dd85", "name": "", "pauseType": "delay", "timeout": "3", "timeoutUnits": "minutes", "rate": "1", "nbRateUnits": "1", "rateUnits": "second", "randomFirst": "1", "randomLast": "5", "randomUnits": "seconds", "drop": false, "allowrate": false, "outputs": 1, "x": 520, "y": 480, "wires": [ [ "a832dedddd9504c7" ] ] }, { "id": "b7c07a571002ad06", "type": "debug", "z": "26771494c726dd85", "name": "debug 6", "active": false, "tosidebar": true, "console": false, "tostatus": false, "complete": "true", "targetType": "full", "statusVal": "", "statusType": "auto", "x": 1440, "y": 540, "wires": [] }, { "id": "a832dedddd9504c7", "type": "trigger", "z": "26771494c726dd85", "name": "bat 4", "op1": "bat 4", "op2": "", "op1type": "str", "op2type": "nul", "duration": "250", "extend": false, "overrideDelay": false, "units": "ms", "reset": "", "bytopic": "all", "topic": "topic", "outputs": 1, "x": 730, "y": 480, "wires": [ [ "b82258c553850a68" ] ] }, { "id": "b82258c553850a68", "type": "serial request", "z": "26771494c726dd85", "name": "BMSMaster", "serial": "d031dd424e7b1ff2", "x": 890, "y": 480, "wires": [ [ "4387216c1822cbcf" ] ] }, { "id": "4387216c1822cbcf", "type": "function", "z": "26771494c726dd85", "name": "convert to msgs", "func": "const text = msg.payload;\n\nif (typeof text !== \"string\") {\n node.error(\"msg.payload ist kein String\", msg);\n return null;\n}\n\n// In einzelne Zeilen zerlegen\nconst lines = text\n .split(/\\r?\\n/)\n .map(line => line.trim())\n .filter(line => line !== \"\");\n\n// Nur Zeilen berücksichtigen, die mit einer Batterienummer beginnen\nconst dataLines = lines.filter(line => /^\\d+\\s/.test(line));\n\nconst messages = [];\n\nfor (const line of dataLines) {\n\n // Spalten sind durch mindestens 2 Leerzeichen getrennt\n const columns = line.split(/\\s{2,}/);\n\n if (columns.length < 9) {\n node.warn(\"Zeile konnte nicht verarbeitet werden: \" + line);\n continue;\n }\n\n const battery = {\n battery: Number(columns[0]),\n volt: Number(columns[1]),\n tempr: Number(columns[2]),\n baseState: columns[3],\n voltState: columns[4],\n currState: columns[5],\n tempState: columns[6],\n coulomb: Number(columns[7].replace(\"%\", \"\")),\n capacity: Number(columns[8].replace(/[^\\d]/g, \"\"))\n };\n\n messages.push({\n ...msg,\n payload: battery\n });\n}\n\n// Alle Nachrichten nacheinander über denselben Ausgang senden\nreturn [messages];", "outputs": 1, "timeout": 0, "noerr": 0, "initialize": "", "finalize": "", "libs": [], "x": 1080, "y": 480, "wires": [ [ "94e6b42f7309c443" ] ] }, { "id": "51c2e01cf0878450", "type": "ioBroker out", "z": "26771494c726dd85", "name": "", "topic": "", "ack": "true", "autoCreate": "true", "stateName": "", "role": "", "payloadType": "", "readonly": "", "stateUnit": "", "stateMin": "", "stateMax": "", "x": 1460, "y": 480, "wires": [] }, { "id": "94e6b42f7309c443", "type": "function", "z": "26771494c726dd85", "name": "function 5", "func": "const battery = msg.payload;\n\nif (!battery || battery.battery === undefined) {\n node.error(\"Ungültiges Battery-Objekt\", msg);\n return null;\n}\n\nconst batteryId = battery.battery;\n\nconst states = [\n {\n id: \"voltage\",\n value: battery.volt,\n name: \"Voltage\",\n role: \"value.voltage\",\n type: \"number\",\n readonly: true,\n unit: \"mV\",\n min: 0\n },\n {\n id: \"temperature\",\n value: battery.tempr / 1000,\n name: \"Temperature\",\n role: \"value.temperature\",\n type: \"number\",\n readonly: true,\n unit: \"°C\"\n },\n {\n id: \"baseState\",\n value: battery.baseState,\n name: \"Base State\",\n role: \"text\",\n type: \"string\",\n readonly: true\n },\n {\n id: \"voltageState\",\n value: battery.voltState,\n name: \"Voltage State\",\n role: \"text\",\n type: \"string\",\n readonly: true\n },\n {\n id: \"currentState\",\n value: battery.currState,\n name: \"Current State\",\n role: \"text\",\n type: \"string\",\n readonly: true\n },\n {\n id: \"temperatureState\",\n value: battery.tempState,\n name: \"Temperature State\",\n role: \"text\",\n type: \"string\",\n readonly: true\n },\n {\n id: \"charge\",\n value: battery.coulomb,\n name: \"Charge\",\n role: \"value.battery\",\n type: \"number\",\n readonly: true,\n unit: \"%\",\n min: 0,\n max: 100\n },\n {\n id: \"capacity\",\n value: battery.capacity,\n name: \"Capacity\",\n role: \"value\",\n type: \"number\",\n readonly: true,\n unit: \"mAh\",\n min: 0\n }\n];\n\nconst messages = [];\n\nfor (const state of states) {\n const out = {\n topic: `0_userdata.0.pytes.04.${batteryId}.${state.id}`,\n payload: state.value,\n\n stateName: state.name,\n stateRole: state.role,\n stateType: state.type,\n stateReadonly: state.readonly\n };\n\n if (state.unit !== undefined) {\n out.stateUnit = state.unit;\n }\n\n if (state.min !== undefined) {\n out.stateMin = state.min;\n }\n\n if (state.max !== undefined) {\n out.stateMax = state.max;\n }\n\n messages.push(out);\n}\n\nreturn [messages];", "outputs": 1, "timeout": 0, "noerr": 0, "initialize": "", "finalize": "", "libs": [], "x": 1260, "y": 480, "wires": [ [ "51c2e01cf0878450", "b7c07a571002ad06" ] ] }, { "id": "d81970d6d1e4cca6", "type": "delay", "z": "26771494c726dd85", "name": "", "pauseType": "delay", "timeout": "4", "timeoutUnits": "minutes", "rate": "1", "nbRateUnits": "1", "rateUnits": "second", "randomFirst": "1", "randomLast": "5", "randomUnits": "seconds", "drop": false, "allowrate": false, "outputs": 1, "x": 520, "y": 620, "wires": [ [ "f1fd5ef8888380ad" ] ] }, { "id": "fb84ec681c169cd6", "type": "debug", "z": "26771494c726dd85", "name": "debug 7", "active": false, "tosidebar": true, "console": false, "tostatus": false, "complete": "true", "targetType": "full", "statusVal": "", "statusType": "auto", "x": 1440, "y": 680, "wires": [] }, { "id": "f1fd5ef8888380ad", "type": "trigger", "z": "26771494c726dd85", "name": "bat 5", "op1": "bat 5", "op2": "", "op1type": "str", "op2type": "nul", "duration": "250", "extend": false, "overrideDelay": false, "units": "ms", "reset": "", "bytopic": "all", "topic": "topic", "outputs": 1, "x": 730, "y": 620, "wires": [ [ "75f9d95891961faf" ] ] }, { "id": "75f9d95891961faf", "type": "serial request", "z": "26771494c726dd85", "name": "BMSMaster", "serial": "d031dd424e7b1ff2", "x": 890, "y": 620, "wires": [ [ "c4b473ff613b76e2" ] ] }, { "id": "c4b473ff613b76e2", "type": "function", "z": "26771494c726dd85", "name": "convert to msgs", "func": "const text = msg.payload;\n\nif (typeof text !== \"string\") {\n node.error(\"msg.payload ist kein String\", msg);\n return null;\n}\n\n// In einzelne Zeilen zerlegen\nconst lines = text\n .split(/\\r?\\n/)\n .map(line => line.trim())\n .filter(line => line !== \"\");\n\n// Nur Zeilen berücksichtigen, die mit einer Batterienummer beginnen\nconst dataLines = lines.filter(line => /^\\d+\\s/.test(line));\n\nconst messages = [];\n\nfor (const line of dataLines) {\n\n // Spalten sind durch mindestens 2 Leerzeichen getrennt\n const columns = line.split(/\\s{2,}/);\n\n if (columns.length < 9) {\n node.warn(\"Zeile konnte nicht verarbeitet werden: \" + line);\n continue;\n }\n\n const battery = {\n battery: Number(columns[0]),\n volt: Number(columns[1]),\n tempr: Number(columns[2]),\n baseState: columns[3],\n voltState: columns[4],\n currState: columns[5],\n tempState: columns[6],\n coulomb: Number(columns[7].replace(\"%\", \"\")),\n capacity: Number(columns[8].replace(/[^\\d]/g, \"\"))\n };\n\n messages.push({\n ...msg,\n payload: battery\n });\n}\n\n// Alle Nachrichten nacheinander über denselben Ausgang senden\nreturn [messages];", "outputs": 1, "timeout": 0, "noerr": 0, "initialize": "", "finalize": "", "libs": [], "x": 1080, "y": 620, "wires": [ [ "4603fd0d509f8f04" ] ] }, { "id": "d35fbb5808f3ecae", "type": "ioBroker out", "z": "26771494c726dd85", "name": "", "topic": "", "ack": "true", "autoCreate": "true", "stateName": "", "role": "", "payloadType": "", "readonly": "", "stateUnit": "", "stateMin": "", "stateMax": "", "x": 1460, "y": 620, "wires": [] }, { "id": "4603fd0d509f8f04", "type": "function", "z": "26771494c726dd85", "name": "function 6", "func": "const battery = msg.payload;\n\nif (!battery || battery.battery === undefined) {\n node.error(\"Ungültiges Battery-Objekt\", msg);\n return null;\n}\n\nconst batteryId = battery.battery;\n\nconst states = [\n {\n id: \"voltage\",\n value: battery.volt,\n name: \"Voltage\",\n role: \"value.voltage\",\n type: \"number\",\n readonly: true,\n unit: \"mV\",\n min: 0\n },\n {\n id: \"temperature\",\n value: battery.tempr / 1000,\n name: \"Temperature\",\n role: \"value.temperature\",\n type: \"number\",\n readonly: true,\n unit: \"°C\"\n },\n {\n id: \"baseState\",\n value: battery.baseState,\n name: \"Base State\",\n role: \"text\",\n type: \"string\",\n readonly: true\n },\n {\n id: \"voltageState\",\n value: battery.voltState,\n name: \"Voltage State\",\n role: \"text\",\n type: \"string\",\n readonly: true\n },\n {\n id: \"currentState\",\n value: battery.currState,\n name: \"Current State\",\n role: \"text\",\n type: \"string\",\n readonly: true\n },\n {\n id: \"temperatureState\",\n value: battery.tempState,\n name: \"Temperature State\",\n role: \"text\",\n type: \"string\",\n readonly: true\n },\n {\n id: \"charge\",\n value: battery.coulomb,\n name: \"Charge\",\n role: \"value.battery\",\n type: \"number\",\n readonly: true,\n unit: \"%\",\n min: 0,\n max: 100\n },\n {\n id: \"capacity\",\n value: battery.capacity,\n name: \"Capacity\",\n role: \"value\",\n type: \"number\",\n readonly: true,\n unit: \"mAh\",\n min: 0\n }\n];\n\nconst messages = [];\n\nfor (const state of states) {\n const out = {\n topic: `0_userdata.0.pytes.05.${batteryId}.${state.id}`,\n payload: state.value,\n\n stateName: state.name,\n stateRole: state.role,\n stateType: state.type,\n stateReadonly: state.readonly\n };\n\n if (state.unit !== undefined) {\n out.stateUnit = state.unit;\n }\n\n if (state.min !== undefined) {\n out.stateMin = state.min;\n }\n\n if (state.max !== undefined) {\n out.stateMax = state.max;\n }\n\n messages.push(out);\n}\n\nreturn [messages];", "outputs": 1, "timeout": 0, "noerr": 0, "initialize": "", "finalize": "", "libs": [], "x": 1260, "y": 620, "wires": [ [ "d35fbb5808f3ecae", "fb84ec681c169cd6" ] ] }, { "id": "c8cc5a91dbf6eb1a", "type": "delay", "z": "26771494c726dd85", "name": "", "pauseType": "delay", "timeout": "5", "timeoutUnits": "minutes", "rate": "1", "nbRateUnits": "1", "rateUnits": "second", "randomFirst": "1", "randomLast": "5", "randomUnits": "seconds", "drop": false, "allowrate": false, "outputs": 1, "x": 520, "y": 760, "wires": [ [ "188d8b0ef9b1ec1c" ] ] }, { "id": "810cc1a467a83b14", "type": "debug", "z": "26771494c726dd85", "name": "debug 8", "active": false, "tosidebar": true, "console": false, "tostatus": false, "complete": "true", "targetType": "full", "statusVal": "", "statusType": "auto", "x": 1440, "y": 820, "wires": [] }, { "id": "188d8b0ef9b1ec1c", "type": "trigger", "z": "26771494c726dd85", "name": "bat 6", "op1": "bat 6", "op2": "", "op1type": "str", "op2type": "nul", "duration": "250", "extend": false, "overrideDelay": false, "units": "ms", "reset": "", "bytopic": "all", "topic": "topic", "outputs": 1, "x": 730, "y": 760, "wires": [ [ "2fd087fa4da3841b" ] ] }, { "id": "2fd087fa4da3841b", "type": "serial request", "z": "26771494c726dd85", "name": "BMSMaster", "serial": "d031dd424e7b1ff2", "x": 890, "y": 760, "wires": [ [ "59e325c588ae2c94" ] ] }, { "id": "59e325c588ae2c94", "type": "function", "z": "26771494c726dd85", "name": "convert to msgs", "func": "const text = msg.payload;\n\nif (typeof text !== \"string\") {\n node.error(\"msg.payload ist kein String\", msg);\n return null;\n}\n\n// In einzelne Zeilen zerlegen\nconst lines = text\n .split(/\\r?\\n/)\n .map(line => line.trim())\n .filter(line => line !== \"\");\n\n// Nur Zeilen berücksichtigen, die mit einer Batterienummer beginnen\nconst dataLines = lines.filter(line => /^\\d+\\s/.test(line));\n\nconst messages = [];\n\nfor (const line of dataLines) {\n\n // Spalten sind durch mindestens 2 Leerzeichen getrennt\n const columns = line.split(/\\s{2,}/);\n\n if (columns.length < 9) {\n node.warn(\"Zeile konnte nicht verarbeitet werden: \" + line);\n continue;\n }\n\n const battery = {\n battery: Number(columns[0]),\n volt: Number(columns[1]),\n tempr: Number(columns[2]),\n baseState: columns[3],\n voltState: columns[4],\n currState: columns[5],\n tempState: columns[6],\n coulomb: Number(columns[7].replace(\"%\", \"\")),\n capacity: Number(columns[8].replace(/[^\\d]/g, \"\"))\n };\n\n messages.push({\n ...msg,\n payload: battery\n });\n}\n\n// Alle Nachrichten nacheinander über denselben Ausgang senden\nreturn [messages];", "outputs": 1, "timeout": 0, "noerr": 0, "initialize": "", "finalize": "", "libs": [], "x": 1080, "y": 760, "wires": [ [ "5d321ccd3cdb9ce7" ] ] }, { "id": "b60baba38d523d1e", "type": "ioBroker out", "z": "26771494c726dd85", "name": "", "topic": "", "ack": "true", "autoCreate": "true", "stateName": "", "role": "", "payloadType": "", "readonly": "", "stateUnit": "", "stateMin": "", "stateMax": "", "x": 1460, "y": 760, "wires": [] }, { "id": "5d321ccd3cdb9ce7", "type": "function", "z": "26771494c726dd85", "name": "function 7", "func": "const battery = msg.payload;\n\nif (!battery || battery.battery === undefined) {\n node.error(\"Ungültiges Battery-Objekt\", msg);\n return null;\n}\n\nconst batteryId = battery.battery;\n\nconst states = [\n {\n id: \"voltage\",\n value: battery.volt,\n name: \"Voltage\",\n role: \"value.voltage\",\n type: \"number\",\n readonly: true,\n unit: \"mV\",\n min: 0\n },\n {\n id: \"temperature\",\n value: battery.tempr / 1000,\n name: \"Temperature\",\n role: \"value.temperature\",\n type: \"number\",\n readonly: true,\n unit: \"°C\"\n },\n {\n id: \"baseState\",\n value: battery.baseState,\n name: \"Base State\",\n role: \"text\",\n type: \"string\",\n readonly: true\n },\n {\n id: \"voltageState\",\n value: battery.voltState,\n name: \"Voltage State\",\n role: \"text\",\n type: \"string\",\n readonly: true\n },\n {\n id: \"currentState\",\n value: battery.currState,\n name: \"Current State\",\n role: \"text\",\n type: \"string\",\n readonly: true\n },\n {\n id: \"temperatureState\",\n value: battery.tempState,\n name: \"Temperature State\",\n role: \"text\",\n type: \"string\",\n readonly: true\n },\n {\n id: \"charge\",\n value: battery.coulomb,\n name: \"Charge\",\n role: \"value.battery\",\n type: \"number\",\n readonly: true,\n unit: \"%\",\n min: 0,\n max: 100\n },\n {\n id: \"capacity\",\n value: battery.capacity,\n name: \"Capacity\",\n role: \"value\",\n type: \"number\",\n readonly: true,\n unit: \"mAh\",\n min: 0\n }\n];\n\nconst messages = [];\n\nfor (const state of states) {\n const out = {\n topic: `0_userdata.0.pytes.06.${batteryId}.${state.id}`,\n payload: state.value,\n\n stateName: state.name,\n stateRole: state.role,\n stateType: state.type,\n stateReadonly: state.readonly\n };\n\n if (state.unit !== undefined) {\n out.stateUnit = state.unit;\n }\n\n if (state.min !== undefined) {\n out.stateMin = state.min;\n }\n\n if (state.max !== undefined) {\n out.stateMax = state.max;\n }\n\n messages.push(out);\n}\n\nreturn [messages];", "outputs": 1, "timeout": 0, "noerr": 0, "initialize": "", "finalize": "", "libs": [], "x": 1260, "y": 760, "wires": [ [ "b60baba38d523d1e", "810cc1a467a83b14" ] ] }, { "id": "09faeaa564e7d7ea", "type": "delay", "z": "26771494c726dd85", "name": "", "pauseType": "delay", "timeout": "6", "timeoutUnits": "minutes", "rate": "1", "nbRateUnits": "1", "rateUnits": "second", "randomFirst": "1", "randomLast": "5", "randomUnits": "seconds", "drop": false, "allowrate": false, "outputs": 1, "x": 520, "y": 900, "wires": [ [ "c0c69b8e170813f8" ] ] }, { "id": "0e613121bc95e046", "type": "debug", "z": "26771494c726dd85", "name": "debug 9", "active": false, "tosidebar": true, "console": false, "tostatus": false, "complete": "true", "targetType": "full", "statusVal": "", "statusType": "auto", "x": 1440, "y": 960, "wires": [] }, { "id": "c0c69b8e170813f8", "type": "trigger", "z": "26771494c726dd85", "name": "bat 7", "op1": "bat 7", "op2": "", "op1type": "str", "op2type": "nul", "duration": "250", "extend": false, "overrideDelay": false, "units": "ms", "reset": "", "bytopic": "all", "topic": "topic", "outputs": 1, "x": 730, "y": 900, "wires": [ [ "5e45ba1558c0e2c5" ] ] }, { "id": "5e45ba1558c0e2c5", "type": "serial request", "z": "26771494c726dd85", "name": "BMSMaster", "serial": "d031dd424e7b1ff2", "x": 890, "y": 900, "wires": [ [ "56d333a3d08a8b60" ] ] }, { "id": "56d333a3d08a8b60", "type": "function", "z": "26771494c726dd85", "name": "convert to msgs", "func": "const text = msg.payload;\n\nif (typeof text !== \"string\") {\n node.error(\"msg.payload ist kein String\", msg);\n return null;\n}\n\n// In einzelne Zeilen zerlegen\nconst lines = text\n .split(/\\r?\\n/)\n .map(line => line.trim())\n .filter(line => line !== \"\");\n\n// Nur Zeilen berücksichtigen, die mit einer Batterienummer beginnen\nconst dataLines = lines.filter(line => /^\\d+\\s/.test(line));\n\nconst messages = [];\n\nfor (const line of dataLines) {\n\n // Spalten sind durch mindestens 2 Leerzeichen getrennt\n const columns = line.split(/\\s{2,}/);\n\n if (columns.length < 9) {\n node.warn(\"Zeile konnte nicht verarbeitet werden: \" + line);\n continue;\n }\n\n const battery = {\n battery: Number(columns[0]),\n volt: Number(columns[1]),\n tempr: Number(columns[2]),\n baseState: columns[3],\n voltState: columns[4],\n currState: columns[5],\n tempState: columns[6],\n coulomb: Number(columns[7].replace(\"%\", \"\")),\n capacity: Number(columns[8].replace(/[^\\d]/g, \"\"))\n };\n\n messages.push({\n ...msg,\n payload: battery\n });\n}\n\n// Alle Nachrichten nacheinander über denselben Ausgang senden\nreturn [messages];", "outputs": 1, "timeout": 0, "noerr": 0, "initialize": "", "finalize": "", "libs": [], "x": 1080, "y": 900, "wires": [ [ "8dc1347bba1166d9" ] ] }, { "id": "a2f16c5161ec9254", "type": "ioBroker out", "z": "26771494c726dd85", "name": "", "topic": "", "ack": "true", "autoCreate": "true", "stateName": "", "role": "", "payloadType": "", "readonly": "", "stateUnit": "", "stateMin": "", "stateMax": "", "x": 1460, "y": 900, "wires": [] }, { "id": "8dc1347bba1166d9", "type": "function", "z": "26771494c726dd85", "name": "function 8", "func": "const battery = msg.payload;\n\nif (!battery || battery.battery === undefined) {\n node.error(\"Ungültiges Battery-Objekt\", msg);\n return null;\n}\n\nconst batteryId = battery.battery;\n\nconst states = [\n {\n id: \"voltage\",\n value: battery.volt,\n name: \"Voltage\",\n role: \"value.voltage\",\n type: \"number\",\n readonly: true,\n unit: \"mV\",\n min: 0\n },\n {\n id: \"temperature\",\n value: battery.tempr / 1000,\n name: \"Temperature\",\n role: \"value.temperature\",\n type: \"number\",\n readonly: true,\n unit: \"°C\"\n },\n {\n id: \"baseState\",\n value: battery.baseState,\n name: \"Base State\",\n role: \"text\",\n type: \"string\",\n readonly: true\n },\n {\n id: \"voltageState\",\n value: battery.voltState,\n name: \"Voltage State\",\n role: \"text\",\n type: \"string\",\n readonly: true\n },\n {\n id: \"currentState\",\n value: battery.currState,\n name: \"Current State\",\n role: \"text\",\n type: \"string\",\n readonly: true\n },\n {\n id: \"temperatureState\",\n value: battery.tempState,\n name: \"Temperature State\",\n role: \"text\",\n type: \"string\",\n readonly: true\n },\n {\n id: \"charge\",\n value: battery.coulomb,\n name: \"Charge\",\n role: \"value.battery\",\n type: \"number\",\n readonly: true,\n unit: \"%\",\n min: 0,\n max: 100\n },\n {\n id: \"capacity\",\n value: battery.capacity,\n name: \"Capacity\",\n role: \"value\",\n type: \"number\",\n readonly: true,\n unit: \"mAh\",\n min: 0\n }\n];\n\nconst messages = [];\n\nfor (const state of states) {\n const out = {\n topic: `0_userdata.0.pytes.07.${batteryId}.${state.id}`,\n payload: state.value,\n\n stateName: state.name,\n stateRole: state.role,\n stateType: state.type,\n stateReadonly: state.readonly\n };\n\n if (state.unit !== undefined) {\n out.stateUnit = state.unit;\n }\n\n if (state.min !== undefined) {\n out.stateMin = state.min;\n }\n\n if (state.max !== undefined) {\n out.stateMax = state.max;\n }\n\n messages.push(out);\n}\n\nreturn [messages];", "outputs": 1, "timeout": 0, "noerr": 0, "initialize": "", "finalize": "", "libs": [], "x": 1260, "y": 900, "wires": [ [ "a2f16c5161ec9254", "0e613121bc95e046" ] ] }, { "id": "027109f5112c3c3e", "type": "delay", "z": "26771494c726dd85", "name": "", "pauseType": "delay", "timeout": "7", "timeoutUnits": "minutes", "rate": "1", "nbRateUnits": "1", "rateUnits": "second", "randomFirst": "1", "randomLast": "5", "randomUnits": "seconds", "drop": false, "allowrate": false, "outputs": 1, "x": 520, "y": 1040, "wires": [ [ "98d31a678f60f56d" ] ] }, { "id": "8ed399995f0adf29", "type": "debug", "z": "26771494c726dd85", "name": "debug 10", "active": false, "tosidebar": true, "console": false, "tostatus": false, "complete": "true", "targetType": "full", "statusVal": "", "statusType": "auto", "x": 1440, "y": 1100, "wires": [] }, { "id": "98d31a678f60f56d", "type": "trigger", "z": "26771494c726dd85", "name": "bat 8", "op1": "bat 8", "op2": "", "op1type": "str", "op2type": "nul", "duration": "250", "extend": false, "overrideDelay": false, "units": "ms", "reset": "", "bytopic": "all", "topic": "topic", "outputs": 1, "x": 730, "y": 1040, "wires": [ [ "abed25adf4a19908" ] ] }, { "id": "abed25adf4a19908", "type": "serial request", "z": "26771494c726dd85", "name": "BMSMaster", "serial": "d031dd424e7b1ff2", "x": 890, "y": 1040, "wires": [ [ "dfa2e714a883320c" ] ] }, { "id": "dfa2e714a883320c", "type": "function", "z": "26771494c726dd85", "name": "convert to msgs", "func": "const text = msg.payload;\n\nif (typeof text !== \"string\") {\n node.error(\"msg.payload ist kein String\", msg);\n return null;\n}\n\n// In einzelne Zeilen zerlegen\nconst lines = text\n .split(/\\r?\\n/)\n .map(line => line.trim())\n .filter(line => line !== \"\");\n\n// Nur Zeilen berücksichtigen, die mit einer Batterienummer beginnen\nconst dataLines = lines.filter(line => /^\\d+\\s/.test(line));\n\nconst messages = [];\n\nfor (const line of dataLines) {\n\n // Spalten sind durch mindestens 2 Leerzeichen getrennt\n const columns = line.split(/\\s{2,}/);\n\n if (columns.length < 9) {\n node.warn(\"Zeile konnte nicht verarbeitet werden: \" + line);\n continue;\n }\n\n const battery = {\n battery: Number(columns[0]),\n volt: Number(columns[1]),\n tempr: Number(columns[2]),\n baseState: columns[3],\n voltState: columns[4],\n currState: columns[5],\n tempState: columns[6],\n coulomb: Number(columns[7].replace(\"%\", \"\")),\n capacity: Number(columns[8].replace(/[^\\d]/g, \"\"))\n };\n\n messages.push({\n ...msg,\n payload: battery\n });\n}\n\n// Alle Nachrichten nacheinander über denselben Ausgang senden\nreturn [messages];", "outputs": 1, "timeout": 0, "noerr": 0, "initialize": "", "finalize": "", "libs": [], "x": 1080, "y": 1040, "wires": [ [ "4127ce3ea3ebf45b" ] ] }, { "id": "9d3e816f7aae72a8", "type": "ioBroker out", "z": "26771494c726dd85", "name": "", "topic": "", "ack": "true", "autoCreate": "true", "stateName": "", "role": "", "payloadType": "", "readonly": "", "stateUnit": "", "stateMin": "", "stateMax": "", "x": 1460, "y": 1040, "wires": [] }, { "id": "4127ce3ea3ebf45b", "type": "function", "z": "26771494c726dd85", "name": "function 9", "func": "const battery = msg.payload;\n\nif (!battery || battery.battery === undefined) {\n node.error(\"Ungültiges Battery-Objekt\", msg);\n return null;\n}\n\nconst batteryId = battery.battery;\n\nconst states = [\n {\n id: \"voltage\",\n value: battery.volt,\n name: \"Voltage\",\n role: \"value.voltage\",\n type: \"number\",\n readonly: true,\n unit: \"mV\",\n min: 0\n },\n {\n id: \"temperature\",\n value: battery.tempr / 1000,\n name: \"Temperature\",\n role: \"value.temperature\",\n type: \"number\",\n readonly: true,\n unit: \"°C\"\n },\n {\n id: \"baseState\",\n value: battery.baseState,\n name: \"Base State\",\n role: \"text\",\n type: \"string\",\n readonly: true\n },\n {\n id: \"voltageState\",\n value: battery.voltState,\n name: \"Voltage State\",\n role: \"text\",\n type: \"string\",\n readonly: true\n },\n {\n id: \"currentState\",\n value: battery.currState,\n name: \"Current State\",\n role: \"text\",\n type: \"string\",\n readonly: true\n },\n {\n id: \"temperatureState\",\n value: battery.tempState,\n name: \"Temperature State\",\n role: \"text\",\n type: \"string\",\n readonly: true\n },\n {\n id: \"charge\",\n value: battery.coulomb,\n name: \"Charge\",\n role: \"value.battery\",\n type: \"number\",\n readonly: true,\n unit: \"%\",\n min: 0,\n max: 100\n },\n {\n id: \"capacity\",\n value: battery.capacity,\n name: \"Capacity\",\n role: \"value\",\n type: \"number\",\n readonly: true,\n unit: \"mAh\",\n min: 0\n }\n];\n\nconst messages = [];\n\nfor (const state of states) {\n const out = {\n topic: `0_userdata.0.pytes.08.${batteryId}.${state.id}`,\n payload: state.value,\n\n stateName: state.name,\n stateRole: state.role,\n stateType: state.type,\n stateReadonly: state.readonly\n };\n\n if (state.unit !== undefined) {\n out.stateUnit = state.unit;\n }\n\n if (state.min !== undefined) {\n out.stateMin = state.min;\n }\n\n if (state.max !== undefined) {\n out.stateMax = state.max;\n }\n\n messages.push(out);\n}\n\nreturn [messages];", "outputs": 1, "timeout": 0, "noerr": 0, "initialize": "", "finalize": "", "libs": [], "x": 1260, "y": 1040, "wires": [ [ "9d3e816f7aae72a8", "8ed399995f0adf29" ] ] }, { "id": "4b31f05c7b6c5425", "type": "debug", "z": "26771494c726dd85", "name": "debug 11", "active": false, "tosidebar": true, "console": false, "tostatus": false, "complete": "false", "statusVal": "", "statusType": "auto", "x": 1060, "y": 120, "wires": [] }, { "id": "d031dd424e7b1ff2", "type": "serial-port", "name": "Pytes", "serialport": "/dev/serial/by-id/usb-FTDI_USB_Serial_Converter_FTFS8I5L-if00-port0", "serialbaud": "115200", "databits": 8, "parity": "none", "stopbits": 1, "waitfor": "@", "dtr": "none", "rts": "none", "cts": "none", "dsr": "none", "newline": "250", "bin": "false", "out": "time", "addchar": "\\r\\n", "responsetimeout": "250" }, { "id": "655fb8e61b544b29", "type": "global-config", "env": [], "modules": { "node-red-node-serialport": "2.0.3" } } ]Es ist äusserst interessant, ich habe heute mal die Schnittstellen durchreichung in den Iobroker Proxmox LXC neu, mit den offiziellen Proxmox Werkzeugen neu gemacht. Dabei ist mir aufgefallen, das der Flow mehrere male sauber läuft, plötzlich kommt die Meldung:
node-red.0 2026-08-15 16:54:00.757 error Node-RED: 15 Aug 16:54:00 - [error] [function:convert to msgs] msg.payload ist kein Stringund auch im Flow wird dann beim entsprechenden Node aus einem "verbunden" ein "Timeout". Nach einem deaktivieren des ganzen Flow und deploy und anschliessendem aktivieren und deploy läuft er wieder ein paar Stunden ohne irgendwelche Probleme. Beim Fehler kommt scheinbar einfach keine Antwort mehr und der "function-Node" wirft dann den Fehler raus. Ist ja richtig und auch verständlich.
Kann es sein, dass es mit meiner vervielfachung auch quasi mehrere offenen Schnittstellen Task gibt?
Ich habe mich gefragt ob es allenfalls besser wäre trigger-Node so umzubauen das er eben nicht einfach nur den Text sendet, sondern das er quasi eine Liste mit den Texten abarbeitet. Oder das nach dem function Node ein zusätzlicher Node angestossen würde der die Schnittstelle schliesst? Nur da habe ich bis jetzt keinerlei Hinweise gefunden wie man eine solche serielle Schnittstelle schliessen kann.
Ich habe das mangels Batterie nicht testen können.
Das Skript geht die Batterien nach und nach durch und startet automatisch wieder, wenn ich die Verbindung unterbreche.
Den Comport musste ich natürlich umbiegen.
[ { "id": "26771494c726dd85", "type": "tab", "label": "Pytes", "disabled": false, "info": "", "env": [] }, { "id": "fe3238beacae91ad", "type": "junction", "z": "26771494c726dd85", "x": 340, "y": 180, "wires": [ [ "b28980471e986893", "fdaee2e16d78cc87" ] ] }, { "id": "665e7ef72b226bc2", "type": "junction", "z": "26771494c726dd85", "x": 780, "y": 260, "wires": [ [ "65a7b88c58ac941a" ] ] }, { "id": "65a7b88c58ac941a", "type": "junction", "z": "26771494c726dd85", "x": 60, "y": 260, "wires": [ [ "6d9a8c4540741cbf" ] ] }, { "id": "79724f85531596e4", "type": "function", "z": "26771494c726dd85", "name": "convert to msgs", "func": "const text = msg.payload;\n\nif (typeof text !== \"string\") {\n node.error(\"msg.payload ist kein String\", msg);\n return null;\n}\n\n// In einzelne Zeilen zerlegen\nconst lines = text\n .split(/\\r?\\n/)\n .map(line => line.trim())\n .filter(line => line !== \"\");\n\n// Nur Zeilen berücksichtigen, die mit einer Batterienummer beginnen\nconst dataLines = lines.filter(line => /^\\d+\\s/.test(line));\n\nconst messages = [];\n\nfor (const line of dataLines) {\n\n // Spalten sind durch mindestens 2 Leerzeichen getrennt\n const columns = line.split(/\\s{2,}/);\n\n if (columns.length < 9) {\n node.warn(\"Zeile konnte nicht verarbeitet werden: \" + line);\n continue;\n }\n\n const battery = {\n battery: Number(columns[0]),\n volt: Number(columns[1]),\n tempr: Number(columns[2]),\n baseState: columns[3],\n voltState: columns[4],\n currState: columns[5],\n tempState: columns[6],\n coulomb: Number(columns[7].replace(\"%\", \"\")),\n capacity: Number(columns[8].replace(/[^\\d]/g, \"\"))\n };\n\n messages.push({\n ...msg,\n payload: battery\n });\n}\n\n// Alle Nachrichten nacheinander über denselben Ausgang senden\nreturn [messages];", "outputs": 1, "timeout": 0, "noerr": 0, "initialize": "", "finalize": "", "libs": [], "x": 940, "y": 80, "wires": [ [ "4a8dcae7d0f7d8a8" ] ] }, { "id": "68c635b31d513d6d", "type": "debug", "z": "26771494c726dd85", "name": "debug 4", "active": true, "tosidebar": true, "console": false, "tostatus": false, "complete": "true", "targetType": "full", "statusVal": "", "statusType": "auto", "x": 1260, "y": 160, "wires": [] }, { "id": "6a16c00e7b0e2997", "type": "ioBroker out", "z": "26771494c726dd85", "name": "", "topic": "", "ack": "true", "autoCreate": "true", "stateName": "", "role": "", "payloadType": "", "readonly": "", "stateUnit": "", "stateMin": "", "stateMax": "", "x": 1280, "y": 80, "wires": [] }, { "id": "4a8dcae7d0f7d8a8", "type": "function", "z": "26771494c726dd85", "name": "function 2", "func": "const battery = msg.payload;\n\nif (!battery || battery.battery === undefined) {\n node.error(\"Ungültiges Battery-Objekt\", msg);\n return null;\n}\n\nconst batteryId = battery.battery;\n\nconst states = [\n {\n id: \"voltage\",\n value: battery.volt,\n name: \"Voltage\",\n role: \"value.voltage\",\n type: \"number\",\n readonly: true,\n unit: \"mV\",\n min: 0\n },\n {\n id: \"temperature\",\n value: battery.tempr / 1000,\n name: \"Temperature\",\n role: \"value.temperature\",\n type: \"number\",\n readonly: true,\n unit: \"°C\"\n },\n {\n id: \"baseState\",\n value: battery.baseState,\n name: \"Base State\",\n role: \"text\",\n type: \"string\",\n readonly: true\n },\n {\n id: \"voltageState\",\n value: battery.voltState,\n name: \"Voltage State\",\n role: \"text\",\n type: \"string\",\n readonly: true\n },\n {\n id: \"currentState\",\n value: battery.currState,\n name: \"Current State\",\n role: \"text\",\n type: \"string\",\n readonly: true\n },\n {\n id: \"temperatureState\",\n value: battery.tempState,\n name: \"Temperature State\",\n role: \"text\",\n type: \"string\",\n readonly: true\n },\n {\n id: \"charge\",\n value: battery.coulomb,\n name: \"Charge\",\n role: \"value.battery\",\n type: \"number\",\n readonly: true,\n unit: \"%\",\n min: 0,\n max: 100\n },\n {\n id: \"capacity\",\n value: battery.capacity,\n name: \"Capacity\",\n role: \"value\",\n type: \"number\",\n readonly: true,\n unit: \"mAh\",\n min: 0\n }\n];\n\nconst messages = [];\n\nfor (const state of states) {\n const out = {\n topic: `0_userdata.0.pytes.01.${batteryId}.${state.id}`,\n payload: state.value,\n\n stateName: state.name,\n stateRole: state.role,\n stateType: state.type,\n stateReadonly: state.readonly\n };\n\n if (state.unit !== undefined) {\n out.stateUnit = state.unit;\n }\n\n if (state.min !== undefined) {\n out.stateMin = state.min;\n }\n\n if (state.max !== undefined) {\n out.stateMax = state.max;\n }\n\n messages.push(out);\n}\n\nreturn [messages];", "outputs": 1, "timeout": 0, "noerr": 0, "initialize": "", "finalize": "", "libs": [], "x": 1100, "y": 80, "wires": [ [ "6a16c00e7b0e2997", "68c635b31d513d6d" ] ] }, { "id": "c0f1afd033e9efcf", "type": "inject", "z": "26771494c726dd85", "name": "", "props": [ { "p": "payload" }, { "p": "topic", "vt": "str" } ], "repeat": "", "crontab": "", "once": true, "onceDelay": "0.1", "topic": "", "payload": "true", "payloadType": "bool", "x": 110, "y": 40, "wires": [ [ "6d9a8c4540741cbf" ] ] }, { "id": "478993d3b5047088", "type": "serial control", "z": "26771494c726dd85", "name": "", "serial": "a78922aa38d9e450", "x": 840, "y": 180, "wires": [ [] ] }, { "id": "c0ff5d2e0b5d2616", "type": "debug", "z": "26771494c726dd85", "name": "debug 14", "active": false, "tosidebar": true, "console": false, "tostatus": false, "complete": "true", "targetType": "full", "statusVal": "", "statusType": "auto", "x": 800, "y": 40, "wires": [] }, { "id": "723e5a9cad6671c7", "type": "comment", "z": "26771494c726dd85", "name": "Serial-Ports", "info": "/dev/serial/by-id/usb-Prolific_Technology_Inc._USB-Serial_Controller-if00-port0\n\n/dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0001-if00-port0", "x": 90, "y": 100, "wires": [] }, { "id": "69611b30df398dd3", "type": "serial request", "z": "26771494c726dd85", "name": "", "serial": "a78922aa38d9e450", "x": 600, "y": 80, "wires": [ [ "c0ff5d2e0b5d2616", "598d93854bab5014" ] ] }, { "id": "6d9a8c4540741cbf", "type": "delay", "z": "26771494c726dd85", "name": "", "pauseType": "delay", "timeout": "2", "timeoutUnits": "seconds", "rate": "1", "nbRateUnits": "1", "rateUnits": "second", "randomFirst": "1", "randomLast": "5", "randomUnits": "seconds", "drop": false, "allowrate": false, "outputs": 1, "x": 300, "y": 80, "wires": [ [ "8979945491174ae1" ] ] }, { "id": "8979945491174ae1", "type": "function", "z": "26771494c726dd85", "name": "naechster", "func": "const batts =[\"bat 1\", \"bat 2\", \"bat 3\", \"bat 4\", \"bat 5\", \"bat 6\", \"bat 7\",\"bat 8\"];\n\nflow.set(\"batts\", batts);\n\nvar pos = parseInt(flow.get(\"pos\"));\npos++;\nif(pos > batts.length -1){pos=0}\nmsg.payload = batts[pos];\nflow.set (\"pos\", pos);\n\nreturn msg;", "outputs": 1, "timeout": 0, "noerr": 0, "initialize": "// Der Code hier wird ausgeführt,\n// wenn der Node gestartet wird\nflow.set(\"pos\", 0);\n", "finalize": "", "libs": [], "x": 460, "y": 80, "wires": [ [ "69611b30df398dd3" ] ] }, { "id": "a418a9b4681de96b", "type": "catch", "z": "26771494c726dd85", "name": "", "scope": null, "uncaught": false, "x": 220, "y": 180, "wires": [ [ "fe3238beacae91ad" ] ] }, { "id": "598d93854bab5014", "type": "switch", "z": "26771494c726dd85", "name": "", "property": "payload", "propertyType": "msg", "rules": [ { "t": "istype", "v": "string", "vt": "string" }, { "t": "else" } ], "checkall": "true", "repair": false, "outputs": 2, "x": 750, "y": 80, "wires": [ [ "79724f85531596e4", "6d9a8c4540741cbf" ], [ "fe3238beacae91ad" ] ] }, { "id": "5a79550b570ff05d", "type": "change", "z": "26771494c726dd85", "name": "Öffne Verbindung", "rules": [ { "t": "set", "p": "payload", "pt": "msg", "to": "{\"enabled\":true}", "tot": "json" } ], "action": "", "property": "", "from": "", "to": "", "reg": false, "x": 630, "y": 220, "wires": [ [ "478993d3b5047088", "665e7ef72b226bc2" ] ] }, { "id": "b28980471e986893", "type": "change", "z": "26771494c726dd85", "name": "Schließe Verbindung", "rules": [ { "t": "set", "p": "payload", "pt": "msg", "to": "{\"enabled\":false}", "tot": "json" } ], "action": "", "property": "", "from": "", "to": "", "reg": false, "x": 640, "y": 180, "wires": [ [ "478993d3b5047088" ] ] }, { "id": "fdaee2e16d78cc87", "type": "delay", "z": "26771494c726dd85", "name": "", "pauseType": "delay", "timeout": "4", "timeoutUnits": "seconds", "rate": "1", "nbRateUnits": "1", "rateUnits": "second", "randomFirst": "1", "randomLast": "5", "randomUnits": "seconds", "drop": false, "allowrate": false, "outputs": 1, "x": 440, "y": 220, "wires": [ [ "5a79550b570ff05d" ] ] }, { "id": "ecfde46ecc908741", "type": "inject", "z": "26771494c726dd85", "name": "Test", "props": [ { "p": "payload" }, { "p": "topic", "vt": "str" } ], "repeat": "", "crontab": "", "once": false, "onceDelay": 0.1, "topic": "", "payload": "true", "payloadType": "bool", "x": 230, "y": 240, "wires": [ [ "fe3238beacae91ad" ] ] }, { "id": "a78922aa38d9e450", "type": "serial-port", "name": "SerialPort", "serialport": "/dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0001-if00-port0", "serialbaud": "115200", "databits": "8", "parity": "none", "stopbits": "1", "waitfor": "", "dtr": "none", "rts": "none", "cts": "none", "dsr": "none", "newline": "250", "bin": "false", "out": "time", "addchar": "\\r\\n", "responsetimeout": "10000" } ] -
Ich habe mir nochmal das Bild mit dem Node Flow und dem debug Screen rechts angeschaut.
Da gibt die debug node undefined aus.
Das ist natürlich kein String.
Dann müsste an den Anfang der function node sowas reinif (msg.payload == undefined) return;Das sorgt dafür das keine neue msg generiert wird, wenn keine auswertbare Information kommt.
Das filtert dann das aus.Kann das leider nicht testen, da aktuell kein Node red verfügbar
@OliverIO
Danke für die Analyse und der grundsätzlichen Bestätigung, dass es eigentlich richtig ist und auch funktionieren sollte.
Unterdessen ist es so, dass ich den wiederholzykluss auf 20min gestellt habe und zwischen jeder Anfrage 1 Minute warte. Zusätzlich habe ich ja die udev-Regel entfernt und das Portweiterleiten mit den Proxmox eigenen Mitteln gemacht. Es läuft nun seit 25h so, und Fehler mit keinem String ist noch 2x aufgetreten, hat sich unterdessen aber sogar selber gefixt und läuft seither ohne erkennbar Fehlermeldungen durch.
Weil es ja so merkwürdig reagiert hat, habe ich den Pylontechadapter nochmals installiert und die neue Schnittstelle eingerichtet. Nach sehr langem warten wurde der Adapter sogar grün und er hat tatsächlich die BMS Infos rausgelesen, aber die Zelleninfos kamm nicht.Ich habe zwar keine Ahnung wie das Pytes BMS Tool das wirklich macht, aber ich habe den Eindruck, dass der Abfragezyklus nicht mehr als 1x pro Minute gestartet werden darf. Das Pytes Tool bringt alle infis eigentlich recht schnell.
Bei meinem 12V System mit den DALI ist es so beschrieben, dass man nur 1x pro Minute Abfragen, kann weil der Prozessor sonst seine Aufgabe nicht machen kann.Aktuell läuft es und ich beobachte das sehr intensiv, weil ich der Sache noch nicht ganz traue.
@OliverIO Wie meist, kann man das aber auch mit einer switch Node filtern und braucht dazu kein Javascript.
Theoretisch schon
Bin gerade nicht am Rechner
Weiß nicht was man da auswählen kann
Irgend was mitIst
Oder
Ist nicht
Oder
Ist vom typUnd bei Typ
UndefinedDann einen Ausgang entsprechend der Logik verdrahten so das die undefined Message ins Leere läuft
Theoretisch schon
Irgend was mitIst
Oder
Ist nicht
Oder
@OliverIO Ich habe doch einen Screenshot gemacht. So kommen nur Strings durch. Kein undefined, Numbers etc., aber ich will mich da nicht in Eure Diskussion einmischen. Das ist ja nur ein Nebenschauplatz
Soweit ich das bis jetzt begriffen habe, gibt es mehrere Probleme mit meinem Flow:
- Das BMS sendet irgendwann plötzlich nicht mehr korrekte Daten.
- Der Flow verliert bei mir nach ca.36h Betrieb irgendwie die Synchronisation und blockiert bei mir irgendwie den ganzen Iobroker. Es entstehen hunderte Fehlermeldungen mit Bezug zum Node Red.
- Scheinbar gibt es da auch ein Problem beim so Datenschreiben in die Datenpunkte. Weil zu viele Daten angeblich im Node Red im Cash hängenbleiben und nicht gelöscht werden ( zumindest behauptet ein KI das).
Ich habe irgendwie kapituliert, weil ich nicht begreife wie das zu machen ist
Ich habe mir auch überlegt, ob man allenfalls mit der msg.payload gleich eine Globale Variable schreiben könnte und danach diesen Inhalt im Node der die einzelne Listen Einträge erstellt, im Topic einsetzen. Konkret stelle ich mir das so vor: beim payload "bat 1" soll die Varaible auf den Wert "1" gesetzt. Und dann als Block 1 in die Topic eingesetzt werden. Bei "bat 2" dann eine "2" etc. Damit könnte man alle abfragen eben über den gleichen RS232 Node machen und hätte auch da nicht 8stk.
Hast du mein Beispiel ausprobiert? Evtl. Die kurzen Intervalle verlängern, wenn das tatsächlich zu schnell sein sollte. Und halt die Schnittstelle wieder anpassen.
@peterfido
Ja, habe ich, auch da verliert sich irgendwas mit der Laufzeit.Ich habe auch festgestellt, dass genau der gleiche Fehler mit der synchronisation geschieht, wenn ich alle 15min einfach nur den "bat 1" sende. Die Laufzeit bis zum Fehler ist etwas länger aber, bei mir läuft er genau gleich rein, dass Node Red den erhaltenen String nicht mehr erkennen kann. Optisch sieht er identisch aus. Was ich mir überlegt habe, aber noch keine Beispiele gefunden habe, wenn man innerhalb von 24h den ganzen Flow automatisch deaktiviert und neu startet, sollte doch die synchronisation stabil bleiben? Das könnte man ja auch 2x am Tag machen.
