  4. Node-Red
  5. ich brauche etwas Nachhilfe mit Node Red und RS232
55 Beiträge 6 Kommentatoren 896 Aufrufe 4 Beobachtet
  • P peterfido
    Statt des Screenshots am besten den Node-Red-Export hier in Code-Tags posten. Dann kann man sehen, ob man helfen kann.
    andibr
    schrieb am zuletzt editiert von andibr
    @peterfido
    Hier ist der ganze Flow, den ich unterdessen zusammen habe:
            "id": "26771494c726dd85",
            "type": "tab",
            "label": "Pytes",
            "disabled": false,
            "info": "",
            "env": []
            "id": "09a7088a7c52e930",
            "type": "inject",
            "z": "26771494c726dd85",
            "name": "Start Impuls",
            "props": [
                    "p": "payload"
            "repeat": "900",
            "crontab": "",
            "once": false,
            "onceDelay": 0.1,
            "topic": "",
            "payload": "bat",
            "payloadType": "str",
            "x": 130,
            "y": 60,
            "wires": [
                    "f6f7978549817c9b",
                    "dd20c6bfc8c1643a",
                    "aae8b0af1ff64ae1",
                    "6df4f9bd092fdcd3",
                    "d81970d6d1e4cca6",
                    "c8cc5a91dbf6eb1a",
                    "09faeaa564e7d7ea",
                    "027109f5112c3c3e"
            "id": "f6f7978549817c9b",
            "type": "trigger",
            "name": "bat 1",
            "op1": "bat 1",
            "op2": "",
            "op1type": "str",
            "op2type": "nul",
            "duration": "250",
            "extend": false,
            "overrideDelay": false,
            "units": "ms",
            "reset": "",
            "bytopic": "all",
            "topic": "topic",
            "outputs": 1,
            "x": 690,
            "y": 60,
            "wires": [
                    "f1e94e531bb2b4f9"
            "id": "f1e94e531bb2b4f9",
            "type": "serial request",
            "name": "BMSMaster",
            "serial": "d031dd424e7b1ff2",
            "x": 890,
            "y": 60,
            "wires": [
                    "79724f85531596e4",
                    "4b31f05c7b6c5425"
            "id": "79724f85531596e4",
            "type": "function",
            "name": "convert to msgs",
            "func": "const text = msg.payload;\n\nif (typeof text !== \"string\") {\n    node.error(\"msg.payload ist kein String\", msg);\n    return null;\n}\n\n// In einzelne Zeilen zerlegen\nconst lines = text\n    .split(/\\r?\\n/)\n    .map(line => line.trim())\n    .filter(line => line !== \"\");\n\n// Nur Zeilen berücksichtigen, die mit einer Batterienummer beginnen\nconst dataLines = lines.filter(line => /^\\d+\\s/.test(line));\n\nconst messages = [];\n\nfor (const line of dataLines) {\n\n    // Spalten sind durch mindestens 2 Leerzeichen getrennt\n    const columns = line.split(/\\s{2,}/);\n\n    if (columns.length < 9) {\n        node.warn(\"Zeile konnte nicht verarbeitet werden: \" + line);\n        continue;\n    }\n\n    const battery = {\n        battery: Number(columns[0]),\n        volt: Number(columns[1]),\n        tempr: Number(columns[2]),\n        baseState: columns[3],\n        voltState: columns[4],\n        currState: columns[5],\n        tempState: columns[6],\n        coulomb: Number(columns[7].replace(\"%\", \"\")),\n        capacity: Number(columns[8].replace(/[^\\d]/g, \"\"))\n    };\n\n    messages.push({\n        ...msg,\n        payload: battery\n    });\n}\n\n// Alle Nachrichten nacheinander über denselben Ausgang senden\nreturn [messages];",
            "outputs": 1,
            "timeout": 0,
            "noerr": 0,
            "initialize": "",
            "finalize": "",
            "libs": [],
            "x": 1080,
            "y": 60,
            "wires": [
                    "4a8dcae7d0f7d8a8"
            "id": "68c635b31d513d6d",
            "type": "debug",
            "name": "debug 4",
            "active": false,
            "tosidebar": true,
            "console": false,
            "tostatus": false,
            "complete": "true",
            "targetType": "full",
            "statusVal": "",
            "statusType": "auto",
            "x": 1440,
            "y": 120,
            "wires": []
            "id": "6a16c00e7b0e2997",
            "type": "ioBroker out",
            "name": "",
            "topic": "",
            "ack": "true",
            "autoCreate": "true",
            "stateName": "",
            "role": "",
            "payloadType": "",
            "readonly": "",
            "stateUnit": "",
            "stateMin": "",
            "stateMax": "",
            "x": 1460,
            "y": 60,
            "wires": []
            "id": "4a8dcae7d0f7d8a8",
            "type": "function",
            "name": "function 2",
            "func": "const battery = msg.payload;\n\nif (!battery || battery.battery === undefined) {\n    node.error(\"Ungültiges Battery-Objekt\", msg);\n    return null;\n}\n\nconst batteryId = battery.battery;\n\nconst states = [\n    {\n        id: \"voltage\",\n        value: battery.volt,\n        name: \"Voltage\",\n        role: \"value.voltage\",\n        type: \"number\",\n        readonly: true,\n        unit: \"mV\",\n        min: 0\n    },\n    {\n        id: \"temperature\",\n        value: battery.tempr / 1000,\n        name: \"Temperature\",\n        role: \"value.temperature\",\n        type: \"number\",\n        readonly: true,\n        unit: \"°C\"\n    },\n    {\n        id: \"baseState\",\n        value: battery.baseState,\n        name: \"Base State\",\n        role: \"text\",\n        type: \"string\",\n        readonly: true\n    },\n    {\n        id: \"voltageState\",\n        value: battery.voltState,\n        name: \"Voltage State\",\n        role: \"text\",\n        type: \"string\",\n        readonly: true\n    },\n    {\n        id: \"currentState\",\n        value: battery.currState,\n        name: \"Current State\",\n        role: \"text\",\n        type: \"string\",\n        readonly: true\n    },\n    {\n        id: \"temperatureState\",\n        value: battery.tempState,\n        name: \"Temperature State\",\n        role: \"text\",\n        type: \"string\",\n        readonly: true\n    },\n    {\n        id: \"charge\",\n        value: battery.coulomb,\n        name: \"Charge\",\n        role: \"value.battery\",\n        type: \"number\",\n        readonly: true,\n        unit: \"%\",\n        min: 0,\n        max: 100\n    },\n    {\n        id: \"capacity\",\n        value: battery.capacity,\n        name: \"Capacity\",\n        role: \"value\",\n        type: \"number\",\n        readonly: true,\n        unit: \"mAh\",\n        min: 0\n    }\n];\n\nconst messages = [];\n\nfor (const state of states) {\n    const out = {\n        topic: `0_userdata.0.pytes.01.${batteryId}.${state.id}`,\n        payload: state.value,\n\n        stateName: state.name,\n        stateRole: state.role,\n        stateType: state.type,\n        stateReadonly: state.readonly\n    };\n\n    if (state.unit !== undefined) {\n        out.stateUnit = state.unit;\n    }\n\n    if (state.min !== undefined) {\n        out.stateMin = state.min;\n    }\n\n    if (state.max !== undefined) {\n        out.stateMax = state.max;\n    }\n\n    messages.push(out);\n}\n\nreturn [messages];",
            "outputs": 1,
            "timeout": 0,
            "noerr": 0,
            "initialize": "",
            "finalize": "",
            "libs": [],
            "x": 1260,
            "y": 60,
            "wires": [
                    "6a16c00e7b0e2997",
                    "68c635b31d513d6d"
            "id": "dd20c6bfc8c1643a",
            "type": "delay",
            "name": "",
            "pauseType": "delay",
            "timeout": "1",
            "timeoutUnits": "minutes",
            "rate": "1",
            "nbRateUnits": "1",
            "rateUnits": "second",
            "randomFirst": "1",
            "randomLast": "5",
            "randomUnits": "seconds",
            "drop": false,
            "allowrate": false,
            "outputs": 1,
            "x": 520,
            "y": 200,
            "wires": [
                    "0dc431cc8e3444fa"
            "id": "3cce03774442db86",
            "type": "debug",
            "name": "debug 2",
            "active": false,
            "tosidebar": true,
            "console": false,
            "tostatus": false,
            "complete": "true",
            "statusVal": "",
            "x": 1440,
            "y": 260,
            "wires": []
            "id": "0dc431cc8e3444fa",
            "type": "trigger",
            "name": "bat 2",
            "op1": "bat 2",
            "op2": "",
            "op1type": "str",
            "op2type": "nul",
            "duration": "250",
            "extend": false,
            "units": "ms",
            "reset": "",
            "bytopic": "all",
            "topic": "topic",
            "outputs": 1,
            "x": 730,
            "y": 200,
            "wires": [
                    "72209bb281ee39b7"
            "id": "72209bb281ee39b7",
            "x": 890,
            "y": 200,
            "wires": [
                    "9441d38d2c549fb8"
            "id": "9441d38d2c549fb8",
            "type": "function",
            "outputs": 1,
            "timeout": 0,
            "noerr": 0,
            "initialize": "",
            "finalize": "",
            "libs": [],
            "x": 1080,
            "y": 200,
            "wires": [
                    "c7f18bb5735b986f"
            "id": "5f5f0afbf22fe52b",
            "name": "",
            "topic": "",
            "ack": "true",
            "stateName": "",
            "role": "",
            "payloadType": "",
            "readonly": "",
            "stateUnit": "",
            "stateMin": "",
            "stateMax": "",
            "x": 1460,
            "y": 200,
            "wires": []
            "id": "c7f18bb5735b986f",
            "type": "function",
            "name": "function 3",
            "func": "const battery = msg.payload;\n\nif (!battery || battery.battery === undefined) {\n    node.error(\"Ungültiges Battery-Objekt\", msg);\n    return null;\n}\n\nconst batteryId = battery.battery;\n\nconst states = [\n    {\n        id: \"voltage\",\n        value: battery.volt,\n        name: \"Voltage\",\n        role: \"value.voltage\",\n        type: \"number\",\n        readonly: true,\n        unit: \"mV\",\n        min: 0\n    },\n    {\n        id: \"temperature\",\n        value: battery.tempr / 1000,\n        name: \"Temperature\",\n        role: \"value.temperature\",\n        type: \"number\",\n        readonly: true,\n        unit: \"°C\"\n    },\n    {\n        id: \"baseState\",\n        value: battery.baseState,\n        name: \"Base State\",\n        role: \"text\",\n        type: \"string\",\n        readonly: true\n    },\n    {\n        id: \"voltageState\",\n        value: battery.voltState,\n        name: \"Voltage State\",\n        role: \"text\",\n        type: \"string\",\n        readonly: true\n    },\n    {\n        id: \"currentState\",\n        value: battery.currState,\n        name: \"Current State\",\n        role: \"text\",\n        type: \"string\",\n        readonly: true\n    },\n    {\n        id: \"temperatureState\",\n        value: battery.tempState,\n        name: \"Temperature State\",\n        role: \"text\",\n        type: \"string\",\n        readonly: true\n    },\n    {\n        id: \"charge\",\n        value: battery.coulomb,\n        name: \"Charge\",\n        role: \"value.battery\",\n        type: \"number\",\n        readonly: true,\n        unit: \"%\",\n        min: 0,\n        max: 100\n    },\n    {\n        id: \"capacity\",\n        value: battery.capacity,\n        name: \"Capacity\",\n        role: \"value\",\n        type: \"number\",\n        readonly: true,\n        unit: \"mAh\",\n        min: 0\n    }\n];\n\nconst messages = [];\n\nfor (const state of states) {\n    const out = {\n        topic: `0_userdata.0.pytes.02.${batteryId}.${state.id}`,\n        payload: state.value,\n\n        stateName: state.name,\n        stateRole: state.role,\n        stateType: state.type,\n        stateReadonly: state.readonly\n    };\n\n    if (state.unit !== undefined) {\n        out.stateUnit = state.unit;\n    }\n\n    if (state.min !== undefined) {\n        out.stateMin = state.min;\n    }\n\n    if (state.max !== undefined) {\n        out.stateMax = state.max;\n    }\n\n    messages.push(out);\n}\n\nreturn [messages];",
            "outputs": 1,
            "timeout": 0,
            "noerr": 0,
            "initialize": "",
            "finalize": "",
            "libs": [],
            "x": 1260,
            "y": 200,
            "wires": [
                    "5f5f0afbf22fe52b",
                    "3cce03774442db86"
            "id": "aae8b0af1ff64ae1",
            "type": "delay",
            "name": "",
            "timeout": "2",
            "rate": "1",
            "nbRateUnits": "1",
            "randomFirst": "1",
            "randomLast": "5",
            "drop": false,
            "allowrate": false,
            "outputs": 1,
            "x": 520,
            "y": 340,
            "wires": [
                    "085f008ec32136f1"
            "id": "acfcfbc9dab48c55",
            "type": "debug",
            "name": "debug 5",
            "active": false,
            "tosidebar": true,
            "console": false,
            "tostatus": false,
            "complete": "true",
            "statusVal": "",
            "x": 1440,
            "y": 400,
            "wires": []
            "id": "085f008ec32136f1",
            "type": "trigger",
            "name": "bat 3",
            "op1": "bat 3",
            "op2": "",
            "op1type": "str",
            "op2type": "nul",
            "duration": "250",
            "extend": false,
            "units": "ms",
            "reset": "",
            "bytopic": "all",
            "topic": "topic",
            "outputs": 1,
            "x": 730,
            "y": 340,
            "wires": [
                    "7134518ae47c75db"
            "id": "7134518ae47c75db",
            "x": 890,
            "y": 340,
            "wires": [
                    "2819be0b93263306"
            "id": "2819be0b93263306",
            "type": "function",
            "outputs": 1,
            "timeout": 0,
            "noerr": 0,
            "initialize": "",
            "finalize": "",
            "libs": [],
            "x": 1080,
            "y": 340,
            "wires": [
                    "ca02643445158e40"
            "id": "ea0794a8642caf84",
            "name": "",
            "topic": "",
            "ack": "true",
            "stateName": "",
            "role": "",
            "payloadType": "",
            "readonly": "",
            "stateUnit": "",
            "stateMin": "",
            "stateMax": "",
            "x": 1460,
            "y": 340,
            "wires": []
            "id": "ca02643445158e40",
            "type": "function",
            "name": "function 4",
            "func": "const battery = msg.payload;\n\nif (!battery || battery.battery === undefined) {\n    node.error(\"Ungültiges Battery-Objekt\", msg);\n    return null;\n}\n\nconst batteryId = battery.battery;\n\nconst states = [\n    {\n        id: \"voltage\",\n        value: battery.volt,\n        name: \"Voltage\",\n        role: \"value.voltage\",\n        type: \"number\",\n        readonly: true,\n        unit: \"mV\",\n        min: 0\n    },\n    {\n        id: \"temperature\",\n        value: battery.tempr / 1000,\n        name: \"Temperature\",\n        role: \"value.temperature\",\n        type: \"number\",\n        readonly: true,\n        unit: \"°C\"\n    },\n    {\n        id: \"baseState\",\n        value: battery.baseState,\n        name: \"Base State\",\n        role: \"text\",\n        type: \"string\",\n        readonly: true\n    },\n    {\n        id: \"voltageState\",\n        value: battery.voltState,\n        name: \"Voltage State\",\n        role: \"text\",\n        type: \"string\",\n        readonly: true\n    },\n    {\n        id: \"currentState\",\n        value: battery.currState,\n        name: \"Current State\",\n        role: \"text\",\n        type: \"string\",\n        readonly: true\n    },\n    {\n        id: \"temperatureState\",\n        value: battery.tempState,\n        name: \"Temperature State\",\n        role: \"text\",\n        type: \"string\",\n        readonly: true\n    },\n    {\n        id: \"charge\",\n        value: battery.coulomb,\n        name: \"Charge\",\n        role: \"value.battery\",\n        type: \"number\",\n        readonly: true,\n        unit: \"%\",\n        min: 0,\n        max: 100\n    },\n    {\n        id: \"capacity\",\n        value: battery.capacity,\n        name: \"Capacity\",\n        role: \"value\",\n        type: \"number\",\n        readonly: true,\n        unit: \"mAh\",\n        min: 0\n    }\n];\n\nconst messages = [];\n\nfor (const state of states) {\n    const out = {\n        topic: `0_userdata.0.pytes.03.${batteryId}.${state.id}`,\n        payload: state.value,\n\n        stateName: state.name,\n        stateRole: state.role,\n        stateType: state.type,\n        stateReadonly: state.readonly\n    };\n\n    if (state.unit !== undefined) {\n        out.stateUnit = state.unit;\n    }\n\n    if (state.min !== undefined) {\n        out.stateMin = state.min;\n    }\n\n    if (state.max !== undefined) {\n        out.stateMax = state.max;\n    }\n\n    messages.push(out);\n}\n\nreturn [messages];",
            "outputs": 1,
            "timeout": 0,
            "noerr": 0,
            "initialize": "",
            "finalize": "",
            "libs": [],
            "x": 1260,
            "y": 340,
            "wires": [
                    "ea0794a8642caf84",
                    "acfcfbc9dab48c55"
            "id": "6df4f9bd092fdcd3",
            "type": "delay",
            "name": "",
            "timeout": "3",
            "rate": "1",
            "nbRateUnits": "1",
            "randomFirst": "1",
            "randomLast": "5",
            "drop": false,
            "allowrate": false,
            "outputs": 1,
            "x": 520,
            "y": 480,
            "wires": [
                    "a832dedddd9504c7"
            "id": "b7c07a571002ad06",
            "type": "debug",
            "name": "debug 6",
            "active": false,
            "tosidebar": true,
            "console": false,
            "tostatus": false,
            "complete": "true",
            "statusVal": "",
            "x": 1440,
            "y": 540,
            "wires": []
            "id": "a832dedddd9504c7",
            "type": "trigger",
            "name": "bat 4",
            "op1": "bat 4",
            "op2": "",
            "op1type": "str",
            "op2type": "nul",
            "duration": "250",
            "extend": false,
            "units": "ms",
            "reset": "",
            "bytopic": "all",
            "topic": "topic",
            "outputs": 1,
            "x": 730,
            "y": 480,
            "wires": [
                    "b82258c553850a68"
            "id": "b82258c553850a68",
            "x": 890,
            "y": 480,
            "wires": [
                    "4387216c1822cbcf"
            "id": "4387216c1822cbcf",
            "type": "function",
            "outputs": 1,
            "timeout": 0,
            "noerr": 0,
            "initialize": "",
            "finalize": "",
            "libs": [],
            "x": 1080,
            "y": 480,
            "wires": [
                    "94e6b42f7309c443"
            "id": "51c2e01cf0878450",
            "name": "",
            "topic": "",
            "ack": "true",
            "stateName": "",
            "role": "",
            "payloadType": "",
            "readonly": "",
            "stateUnit": "",
            "stateMin": "",
            "stateMax": "",
            "x": 1460,
            "y": 480,
            "wires": []
            "id": "94e6b42f7309c443",
            "type": "function",
            "name": "function 5",
            "func": "const battery = msg.payload;\n\nif (!battery || battery.battery === undefined) {\n    node.error(\"Ungültiges Battery-Objekt\", msg);\n    return null;\n}\n\nconst batteryId = battery.battery;\n\nconst states = [\n    {\n        id: \"voltage\",\n        value: battery.volt,\n        name: \"Voltage\",\n        role: \"value.voltage\",\n        type: \"number\",\n        readonly: true,\n        unit: \"mV\",\n        min: 0\n    },\n    {\n        id: \"temperature\",\n        value: battery.tempr / 1000,\n        name: \"Temperature\",\n        role: \"value.temperature\",\n        type: \"number\",\n        readonly: true,\n        unit: \"°C\"\n    },\n    {\n        id: \"baseState\",\n        value: battery.baseState,\n        name: \"Base State\",\n        role: \"text\",\n        type: \"string\",\n        readonly: true\n    },\n    {\n        id: \"voltageState\",\n        value: battery.voltState,\n        name: \"Voltage State\",\n        role: \"text\",\n        type: \"string\",\n        readonly: true\n    },\n    {\n        id: \"currentState\",\n        value: battery.currState,\n        name: \"Current State\",\n        role: \"text\",\n        type: \"string\",\n        readonly: true\n    },\n    {\n        id: \"temperatureState\",\n        value: battery.tempState,\n        name: \"Temperature State\",\n        role: \"text\",\n        type: \"string\",\n        readonly: true\n    },\n    {\n        id: \"charge\",\n        value: battery.coulomb,\n        name: \"Charge\",\n        role: \"value.battery\",\n        type: \"number\",\n        readonly: true,\n        unit: \"%\",\n        min: 0,\n        max: 100\n    },\n    {\n        id: \"capacity\",\n        value: battery.capacity,\n        name: \"Capacity\",\n        role: \"value\",\n        type: \"number\",\n        readonly: true,\n        unit: \"mAh\",\n        min: 0\n    }\n];\n\nconst messages = [];\n\nfor (const state of states) {\n    const out = {\n        topic: `0_userdata.0.pytes.04.${batteryId}.${state.id}`,\n        payload: state.value,\n\n        stateName: state.name,\n        stateRole: state.role,\n        stateType: state.type,\n        stateReadonly: state.readonly\n    };\n\n    if (state.unit !== undefined) {\n        out.stateUnit = state.unit;\n    }\n\n    if (state.min !== undefined) {\n        out.stateMin = state.min;\n    }\n\n    if (state.max !== undefined) {\n        out.stateMax = state.max;\n    }\n\n    messages.push(out);\n}\n\nreturn [messages];",
            "outputs": 1,
            "timeout": 0,
            "noerr": 0,
            "initialize": "",
            "finalize": "",
            "libs": [],
            "x": 1260,
            "y": 480,
            "wires": [
                    "51c2e01cf0878450",
                    "b7c07a571002ad06"
            "id": "d81970d6d1e4cca6",
            "type": "delay",
            "name": "",
            "timeout": "4",
            "rate": "1",
            "nbRateUnits": "1",
            "randomFirst": "1",
            "randomLast": "5",
            "drop": false,
            "allowrate": false,
            "outputs": 1,
            "x": 520,
            "y": 620,
            "wires": [
                    "f1fd5ef8888380ad"
            "id": "fb84ec681c169cd6",
            "type": "debug",
            "name": "debug 7",
            "active": false,
            "tosidebar": true,
            "console": false,
            "tostatus": false,
            "complete": "true",
            "statusVal": "",
            "x": 1440,
            "y": 680,
            "wires": []
            "id": "f1fd5ef8888380ad",
            "type": "trigger",
            "name": "bat 5",
            "op1": "bat 5",
            "op2": "",
            "op1type": "str",
            "op2type": "nul",
            "duration": "250",
            "extend": false,
            "units": "ms",
            "reset": "",
            "bytopic": "all",
            "topic": "topic",
            "outputs": 1,
            "x": 730,
            "y": 620,
            "wires": [
                    "75f9d95891961faf"
            "id": "75f9d95891961faf",
            "x": 890,
            "y": 620,
            "wires": [
                    "c4b473ff613b76e2"
            "id": "c4b473ff613b76e2",
            "type": "function",
            "outputs": 1,
            "timeout": 0,
            "noerr": 0,
            "initialize": "",
            "finalize": "",
            "libs": [],
            "x": 1080,
            "y": 620,
            "wires": [
                    "4603fd0d509f8f04"
            "id": "d35fbb5808f3ecae",
            "name": "",
            "topic": "",
            "ack": "true",
            "stateName": "",
            "role": "",
            "payloadType": "",
            "readonly": "",
            "stateUnit": "",
            "stateMin": "",
            "stateMax": "",
            "x": 1460,
            "y": 620,
            "wires": []
            "id": "4603fd0d509f8f04",
            "type": "function",
            "name": "function 6",
            "func": "const battery = msg.payload;\n\nif (!battery || battery.battery === undefined) {\n    node.error(\"Ungültiges Battery-Objekt\", msg);\n    return null;\n}\n\nconst batteryId = battery.battery;\n\nconst states = [\n    {\n        id: \"voltage\",\n        value: battery.volt,\n        name: \"Voltage\",\n        role: \"value.voltage\",\n        type: \"number\",\n        readonly: true,\n        unit: \"mV\",\n        min: 0\n    },\n    {\n        id: \"temperature\",\n        value: battery.tempr / 1000,\n        name: \"Temperature\",\n        role: \"value.temperature\",\n        type: \"number\",\n        readonly: true,\n        unit: \"°C\"\n    },\n    {\n        id: \"baseState\",\n        value: battery.baseState,\n        name: \"Base State\",\n        role: \"text\",\n        type: \"string\",\n        readonly: true\n    },\n    {\n        id: \"voltageState\",\n        value: battery.voltState,\n        name: \"Voltage State\",\n        role: \"text\",\n        type: \"string\",\n        readonly: true\n    },\n    {\n        id: \"currentState\",\n        value: battery.currState,\n        name: \"Current State\",\n        role: \"text\",\n        type: \"string\",\n        readonly: true\n    },\n    {\n        id: \"temperatureState\",\n        value: battery.tempState,\n        name: \"Temperature State\",\n        role: \"text\",\n        type: \"string\",\n        readonly: true\n    },\n    {\n        id: \"charge\",\n        value: battery.coulomb,\n        name: \"Charge\",\n        role: \"value.battery\",\n        type: \"number\",\n        readonly: true,\n        unit: \"%\",\n        min: 0,\n        max: 100\n    },\n    {\n        id: \"capacity\",\n        value: battery.capacity,\n        name: \"Capacity\",\n        role: \"value\",\n        type: \"number\",\n        readonly: true,\n        unit: \"mAh\",\n        min: 0\n    }\n];\n\nconst messages = [];\n\nfor (const state of states) {\n    const out = {\n        topic: `0_userdata.0.pytes.05.${batteryId}.${state.id}`,\n        payload: state.value,\n\n        stateName: state.name,\n        stateRole: state.role,\n        stateType: state.type,\n        stateReadonly: state.readonly\n    };\n\n    if (state.unit !== undefined) {\n        out.stateUnit = state.unit;\n    }\n\n    if (state.min !== undefined) {\n        out.stateMin = state.min;\n    }\n\n    if (state.max !== undefined) {\n        out.stateMax = state.max;\n    }\n\n    messages.push(out);\n}\n\nreturn [messages];",
            "outputs": 1,
            "timeout": 0,
            "noerr": 0,
            "initialize": "",
            "finalize": "",
            "libs": [],
            "x": 1260,
            "y": 620,
            "wires": [
                    "d35fbb5808f3ecae",
                    "fb84ec681c169cd6"
            "id": "c8cc5a91dbf6eb1a",
            "type": "delay",
            "name": "",
            "timeout": "5",
            "rate": "1",
            "nbRateUnits": "1",
            "randomFirst": "1",
            "randomLast": "5",
            "drop": false,
            "allowrate": false,
            "outputs": 1,
            "x": 520,
            "y": 760,
            "wires": [
                    "188d8b0ef9b1ec1c"
            "id": "810cc1a467a83b14",
            "type": "debug",
            "name": "debug 8",
            "active": false,
            "tosidebar": true,
            "console": false,
            "tostatus": false,
            "complete": "true",
            "statusVal": "",
            "x": 1440,
            "y": 820,
            "wires": []
            "id": "188d8b0ef9b1ec1c",
            "type": "trigger",
            "name": "bat 6",
            "op1": "bat 6",
            "op2": "",
            "op1type": "str",
            "op2type": "nul",
            "duration": "250",
            "extend": false,
            "units": "ms",
            "reset": "",
            "bytopic": "all",
            "topic": "topic",
            "outputs": 1,
            "x": 730,
            "y": 760,
            "wires": [
                    "2fd087fa4da3841b"
            "id": "2fd087fa4da3841b",
            "x": 890,
            "y": 760,
            "wires": [
                    "59e325c588ae2c94"
            "id": "59e325c588ae2c94",
            "type": "function",
            "outputs": 1,
            "timeout": 0,
            "noerr": 0,
            "initialize": "",
            "finalize": "",
            "libs": [],
            "x": 1080,
            "y": 760,
            "wires": [
                    "5d321ccd3cdb9ce7"
            "id": "b60baba38d523d1e",
            "name": "",
            "topic": "",
            "ack": "true",
            "stateName": "",
            "role": "",
            "payloadType": "",
            "readonly": "",
            "stateUnit": "",
            "stateMin": "",
            "stateMax": "",
            "x": 1460,
            "y": 760,
            "wires": []
            "id": "5d321ccd3cdb9ce7",
            "type": "function",
            "name": "function 7",
            "func": "const battery = msg.payload;\n\nif (!battery || battery.battery === undefined) {\n    node.error(\"Ungültiges Battery-Objekt\", msg);\n    return null;\n}\n\nconst batteryId = battery.battery;\n\nconst states = [\n    {\n        id: \"voltage\",\n        value: battery.volt,\n        name: \"Voltage\",\n        role: \"value.voltage\",\n        type: \"number\",\n        readonly: true,\n        unit: \"mV\",\n        min: 0\n    },\n    {\n        id: \"temperature\",\n        value: battery.tempr / 1000,\n        name: \"Temperature\",\n        role: \"value.temperature\",\n        type: \"number\",\n        readonly: true,\n        unit: \"°C\"\n    },\n    {\n        id: \"baseState\",\n        value: battery.baseState,\n        name: \"Base State\",\n        role: \"text\",\n        type: \"string\",\n        readonly: true\n    },\n    {\n        id: \"voltageState\",\n        value: battery.voltState,\n        name: \"Voltage State\",\n        role: \"text\",\n        type: \"string\",\n        readonly: true\n    },\n    {\n        id: \"currentState\",\n        value: battery.currState,\n        name: \"Current State\",\n        role: \"text\",\n        type: \"string\",\n        readonly: true\n    },\n    {\n        id: \"temperatureState\",\n        value: battery.tempState,\n        name: \"Temperature State\",\n        role: \"text\",\n        type: \"string\",\n        readonly: true\n    },\n    {\n        id: \"charge\",\n        value: battery.coulomb,\n        name: \"Charge\",\n        role: \"value.battery\",\n        type: \"number\",\n        readonly: true,\n        unit: \"%\",\n        min: 0,\n        max: 100\n    },\n    {\n        id: \"capacity\",\n        value: battery.capacity,\n        name: \"Capacity\",\n        role: \"value\",\n        type: \"number\",\n        readonly: true,\n        unit: \"mAh\",\n        min: 0\n    }\n];\n\nconst messages = [];\n\nfor (const state of states) {\n    const out = {\n        topic: `0_userdata.0.pytes.06.${batteryId}.${state.id}`,\n        payload: state.value,\n\n        stateName: state.name,\n        stateRole: state.role,\n        stateType: state.type,\n        stateReadonly: state.readonly\n    };\n\n    if (state.unit !== undefined) {\n        out.stateUnit = state.unit;\n    }\n\n    if (state.min !== undefined) {\n        out.stateMin = state.min;\n    }\n\n    if (state.max !== undefined) {\n        out.stateMax = state.max;\n    }\n\n    messages.push(out);\n}\n\nreturn [messages];",
            "outputs": 1,
            "timeout": 0,
            "noerr": 0,
            "initialize": "",
            "finalize": "",
            "libs": [],
            "x": 1260,
            "y": 760,
            "wires": [
                    "b60baba38d523d1e",
                    "810cc1a467a83b14"
            "id": "09faeaa564e7d7ea",
            "type": "delay",
            "name": "",
            "timeout": "6",
            "rate": "1",
            "nbRateUnits": "1",
            "randomFirst": "1",
            "randomLast": "5",
            "drop": false,
            "allowrate": false,
            "outputs": 1,
            "x": 520,
            "y": 900,
            "wires": [
                    "c0c69b8e170813f8"
            "id": "0e613121bc95e046",
            "type": "debug",
            "name": "debug 9",
            "active": false,
            "tosidebar": true,
            "console": false,
            "tostatus": false,
            "complete": "true",
            "statusVal": "",
            "x": 1440,
            "y": 960,
            "wires": []
            "id": "c0c69b8e170813f8",
            "type": "trigger",
            "name": "bat 7",
            "op1": "bat 7",
            "op2": "",
            "op1type": "str",
            "op2type": "nul",
            "duration": "250",
            "extend": false,
            "units": "ms",
            "reset": "",
            "bytopic": "all",
            "topic": "topic",
            "outputs": 1,
            "x": 730,
            "y": 900,
            "wires": [
                    "5e45ba1558c0e2c5"
            "id": "5e45ba1558c0e2c5",
            "x": 890,
            "y": 900,
            "wires": [
                    "56d333a3d08a8b60"
            "id": "56d333a3d08a8b60",
            "type": "function",
            "outputs": 1,
            "timeout": 0,
            "noerr": 0,
            "initialize": "",
            "finalize": "",
            "libs": [],
            "x": 1080,
            "y": 900,
            "wires": [
                    "8dc1347bba1166d9"
            "id": "a2f16c5161ec9254",
            "name": "",
            "topic": "",
            "ack": "true",
            "stateName": "",
            "role": "",
            "payloadType": "",
            "readonly": "",
            "stateUnit": "",
            "stateMin": "",
            "stateMax": "",
            "x": 1460,
            "y": 900,
            "wires": []
            "id": "8dc1347bba1166d9",
            "type": "function",
            "name": "function 8",
            "func": "const battery = msg.payload;\n\nif (!battery || battery.battery === undefined) {\n    node.error(\"Ungültiges Battery-Objekt\", msg);\n    return null;\n}\n\nconst batteryId = battery.battery;\n\nconst states = [\n    {\n        id: \"voltage\",\n        value: battery.volt,\n        name: \"Voltage\",\n        role: \"value.voltage\",\n        type: \"number\",\n        readonly: true,\n        unit: \"mV\",\n        min: 0\n    },\n    {\n        id: \"temperature\",\n        value: battery.tempr / 1000,\n        name: \"Temperature\",\n        role: \"value.temperature\",\n        type: \"number\",\n        readonly: true,\n        unit: \"°C\"\n    },\n    {\n        id: \"baseState\",\n        value: battery.baseState,\n        name: \"Base State\",\n        role: \"text\",\n        type: \"string\",\n        readonly: true\n    },\n    {\n        id: \"voltageState\",\n        value: battery.voltState,\n        name: \"Voltage State\",\n        role: \"text\",\n        type: \"string\",\n        readonly: true\n    },\n    {\n        id: \"currentState\",\n        value: battery.currState,\n        name: \"Current State\",\n        role: \"text\",\n        type: \"string\",\n        readonly: true\n    },\n    {\n        id: \"temperatureState\",\n        value: battery.tempState,\n        name: \"Temperature State\",\n        role: \"text\",\n        type: \"string\",\n        readonly: true\n    },\n    {\n        id: \"charge\",\n        value: battery.coulomb,\n        name: \"Charge\",\n        role: \"value.battery\",\n        type: \"number\",\n        readonly: true,\n        unit: \"%\",\n        min: 0,\n        max: 100\n    },\n    {\n        id: \"capacity\",\n        value: battery.capacity,\n        name: \"Capacity\",\n        role: \"value\",\n        type: \"number\",\n        readonly: true,\n        unit: \"mAh\",\n        min: 0\n    }\n];\n\nconst messages = [];\n\nfor (const state of states) {\n    const out = {\n        topic: `0_userdata.0.pytes.07.${batteryId}.${state.id}`,\n        payload: state.value,\n\n        stateName: state.name,\n        stateRole: state.role,\n        stateType: state.type,\n        stateReadonly: state.readonly\n    };\n\n    if (state.unit !== undefined) {\n        out.stateUnit = state.unit;\n    }\n\n    if (state.min !== undefined) {\n        out.stateMin = state.min;\n    }\n\n    if (state.max !== undefined) {\n        out.stateMax = state.max;\n    }\n\n    messages.push(out);\n}\n\nreturn [messages];",
            "outputs": 1,
            "timeout": 0,
            "noerr": 0,
            "initialize": "",
            "finalize": "",
            "libs": [],
            "x": 1260,
            "y": 900,
            "wires": [
                    "a2f16c5161ec9254",
                    "0e613121bc95e046"
            "id": "027109f5112c3c3e",
            "type": "delay",
            "name": "",
            "timeout": "7",
            "rate": "1",
            "nbRateUnits": "1",
            "randomFirst": "1",
            "randomLast": "5",
            "drop": false,
            "allowrate": false,
            "outputs": 1,
            "x": 520,
            "y": 1040,
            "wires": [
                    "98d31a678f60f56d"
            "id": "8ed399995f0adf29",
            "type": "debug",
            "name": "debug 10",
            "active": false,
            "tosidebar": true,
            "console": false,
            "tostatus": false,
            "complete": "true",
            "statusVal": "",
            "x": 1440,
            "y": 1100,
            "wires": []
            "id": "98d31a678f60f56d",
            "type": "trigger",
            "name": "bat 8",
            "op1": "bat 8",
            "op2": "",
            "op1type": "str",
            "op2type": "nul",
            "duration": "250",
            "extend": false,
            "units": "ms",
            "reset": "",
            "bytopic": "all",
            "topic": "topic",
            "outputs": 1,
            "x": 730,
            "y": 1040,
            "wires": [
                    "abed25adf4a19908"
            "id": "abed25adf4a19908",
            "x": 890,
            "y": 1040,
            "wires": [
                    "dfa2e714a883320c"
            "id": "dfa2e714a883320c",
            "type": "function",
            "outputs": 1,
            "timeout": 0,
            "noerr": 0,
            "initialize": "",
            "finalize": "",
            "libs": [],
            "x": 1080,
            "y": 1040,
            "wires": [
                    "4127ce3ea3ebf45b"
            "id": "9d3e816f7aae72a8",
            "name": "",
            "topic": "",
            "ack": "true",
            "stateName": "",
            "role": "",
            "payloadType": "",
            "readonly": "",
            "stateUnit": "",
            "stateMin": "",
            "stateMax": "",
            "x": 1460,
            "y": 1040,
            "wires": []
            "id": "4127ce3ea3ebf45b",
            "type": "function",
            "name": "function 9",
            "func": "const battery = msg.payload;\n\nif (!battery || battery.battery === undefined) {\n    node.error(\"Ungültiges Battery-Objekt\", msg);\n    return null;\n}\n\nconst batteryId = battery.battery;\n\nconst states = [\n    {\n        id: \"voltage\",\n        value: battery.volt,\n        name: \"Voltage\",\n        role: \"value.voltage\",\n        type: \"number\",\n        readonly: true,\n        unit: \"mV\",\n        min: 0\n    },\n    {\n        id: \"temperature\",\n        value: battery.tempr / 1000,\n        name: \"Temperature\",\n        role: \"value.temperature\",\n        type: \"number\",\n        readonly: true,\n        unit: \"°C\"\n    },\n    {\n        id: \"baseState\",\n        value: battery.baseState,\n        name: \"Base State\",\n        role: \"text\",\n        type: \"string\",\n        readonly: true\n    },\n    {\n        id: \"voltageState\",\n        value: battery.voltState,\n        name: \"Voltage State\",\n        role: \"text\",\n        type: \"string\",\n        readonly: true\n    },\n    {\n        id: \"currentState\",\n        value: battery.currState,\n        name: \"Current State\",\n        role: \"text\",\n        type: \"string\",\n        readonly: true\n    },\n    {\n        id: \"temperatureState\",\n        value: battery.tempState,\n        name: \"Temperature State\",\n        role: \"text\",\n        type: \"string\",\n        readonly: true\n    },\n    {\n        id: \"charge\",\n        value: battery.coulomb,\n        name: \"Charge\",\n        role: \"value.battery\",\n        type: \"number\",\n        readonly: true,\n        unit: \"%\",\n        min: 0,\n        max: 100\n    },\n    {\n        id: \"capacity\",\n        value: battery.capacity,\n        name: \"Capacity\",\n        role: \"value\",\n        type: \"number\",\n        readonly: true,\n        unit: \"mAh\",\n        min: 0\n    }\n];\n\nconst messages = [];\n\nfor (const state of states) {\n    const out = {\n        topic: `0_userdata.0.pytes.08.${batteryId}.${state.id}`,\n        payload: state.value,\n\n        stateName: state.name,\n        stateRole: state.role,\n        stateType: state.type,\n        stateReadonly: state.readonly\n    };\n\n    if (state.unit !== undefined) {\n        out.stateUnit = state.unit;\n    }\n\n    if (state.min !== undefined) {\n        out.stateMin = state.min;\n    }\n\n    if (state.max !== undefined) {\n        out.stateMax = state.max;\n    }\n\n    messages.push(out);\n}\n\nreturn [messages];",
            "outputs": 1,
            "timeout": 0,
            "noerr": 0,
            "initialize": "",
            "finalize": "",
            "libs": [],
            "x": 1260,
            "y": 1040,
            "wires": [
                    "9d3e816f7aae72a8",
                    "8ed399995f0adf29"
            "id": "4b31f05c7b6c5425",
            "type": "debug",
            "name": "debug 11",
            "active": false,
            "tosidebar": true,
            "console": false,
            "tostatus": false,
            "complete": "false",
            "statusVal": "",
            "x": 1060,
            "y": 120,
            "wires": []
            "id": "d031dd424e7b1ff2",
            "type": "serial-port",
            "name": "Pytes",
            "serialport": "/dev/serial/by-id/usb-FTDI_USB_Serial_Converter_FTFS8I5L-if00-port0",
            "serialbaud": "115200",
            "databits": 8,
            "parity": "none",
            "stopbits": 1,
            "waitfor": "@",
            "dtr": "none",
            "rts": "none",
            "cts": "none",
            "dsr": "none",
            "newline": "250",
            "bin": "false",
            "out": "time",
            "addchar": "\\r\\n",
            "responsetimeout": "250"
            "id": "655fb8e61b544b29",
            "type": "global-config",
            "env": [],
            "modules": {
                "node-red-node-serialport": "2.0.3"
    Es ist äusserst interessant, ich habe heute mal die Schnittstellen durchreichung in den Iobroker Proxmox LXC neu, mit den offiziellen Proxmox Werkzeugen neu gemacht. Dabei ist mir aufgefallen, das der Flow mehrere male sauber läuft, plötzlich kommt die Meldung:
    node-red.0
    	2026-08-15 16:54:00.757	error	Node-RED: 15 Aug 16:54:00 - [error] [function:convert to msgs] msg.payload ist kein String
    und auch im Flow wird dann beim entsprechenden Node aus einem "verbunden" ein "Timeout". Nach einem deaktivieren des ganzen Flow und deploy und anschliessendem aktivieren und deploy läuft er wieder ein paar Stunden ohne irgendwelche Probleme. Beim Fehler kommt scheinbar einfach keine Antwort mehr und der "function-Node" wirft dann den Fehler raus. Ist ja richtig und auch verständlich.
    Kann es sein, dass es mit meiner vervielfachung auch quasi mehrere offenen Schnittstellen Task gibt?
    Ich habe mich gefragt ob es allenfalls besser wäre trigger-Node so umzubauen das er eben nicht einfach nur den Text sendet, sondern das er quasi eine Liste mit den Texten abarbeitet. Oder das nach dem function Node ein zusätzlicher Node angestossen würde der die Schnittstelle schliesst? Nur da habe ich bis jetzt keinerlei Hinweise gefunden wie man eine solche serielle Schnittstelle schliessen kann.
    • P Offline
      peterfido
      Ich habe das mangels Batterie nicht testen können.
      Das Skript geht die Batterien nach und nach durch und startet automatisch wieder, wenn ich die Verbindung unterbreche.
      Den Comport musste ich natürlich umbiegen.
              "type": "tab",
              "label": "Pytes",
              "disabled": false,
              "info": "",
              "env": []
              "id": "fe3238beacae91ad",
              "type": "junction",
              "x": 340,
              "y": 180,
              "wires": [
                      "b28980471e986893",
                      "fdaee2e16d78cc87"
              "id": "665e7ef72b226bc2",
              "type": "junction",
              "x": 780,
              "y": 260,
              "wires": [
                      "65a7b88c58ac941a"
              "id": "65a7b88c58ac941a",
              "type": "junction",
              "x": 60,
              "y": 260,
              "wires": [
                      "6d9a8c4540741cbf"
              "type": "function",
              "outputs": 1,
              "timeout": 0,
              "noerr": 0,
              "initialize": "",
              "finalize": "",
              "libs": [],
              "x": 940,
              "y": 80,
              "wires": [
                      "4a8dcae7d0f7d8a8"
              "type": "debug",
              "name": "debug 4",
              "active": true,
              "tosidebar": true,
              "console": false,
              "tostatus": false,
              "complete": "true",
              "statusVal": "",
              "x": 1260,
              "y": 160,
              "wires": []
              "name": "",
              "topic": "",
              "ack": "true",
              "stateName": "",
              "role": "",
              "payloadType": "",
              "readonly": "",
              "stateUnit": "",
              "stateMin": "",
              "stateMax": "",
              "x": 1280,
              "y": 80,
              "wires": []
              "type": "function",
              "outputs": 1,
              "timeout": 0,
              "noerr": 0,
              "initialize": "",
              "finalize": "",
              "libs": [],
              "x": 1100,
              "y": 80,
              "wires": [
                      "6a16c00e7b0e2997",
                      "68c635b31d513d6d"
              "id": "c0f1afd033e9efcf",
              "type": "inject",
              "name": "",
              "props": [
                      "p": "payload"
                      "p": "topic",
                      "vt": "str"
              "repeat": "",
              "crontab": "",
              "once": true,
              "onceDelay": "0.1",
              "topic": "",
              "payload": "true",
              "payloadType": "bool",
              "x": 110,
              "y": 40,
              "wires": [
                      "6d9a8c4540741cbf"
              "id": "478993d3b5047088",
              "type": "serial control",
              "name": "",
              "serial": "a78922aa38d9e450",
              "x": 840,
              "y": 180,
              "wires": [
              "id": "c0ff5d2e0b5d2616",
              "type": "debug",
              "name": "debug 14",
              "active": false,
              "tosidebar": true,
              "console": false,
              "tostatus": false,
              "complete": "true",
              "statusVal": "",
              "x": 800,
              "y": 40,
              "wires": []
              "id": "723e5a9cad6671c7",
              "type": "comment",
              "name": "Serial-Ports",
              "info": "/dev/serial/by-id/usb-Prolific_Technology_Inc._USB-Serial_Controller-if00-port0\n\n/dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0001-if00-port0",
              "x": 90,
              "y": 100,
              "wires": []
              "id": "69611b30df398dd3",
              "name": "",
              "x": 600,
              "y": 80,
              "wires": [
                      "c0ff5d2e0b5d2616",
                      "598d93854bab5014"
              "id": "6d9a8c4540741cbf",
              "type": "delay",
              "name": "",
              "timeout": "2",
              "timeoutUnits": "seconds",
              "rate": "1",
              "nbRateUnits": "1",
              "randomFirst": "1",
              "randomLast": "5",
              "drop": false,
              "allowrate": false,
              "outputs": 1,
              "x": 300,
              "y": 80,
              "wires": [
                      "8979945491174ae1"
              "id": "8979945491174ae1",
              "type": "function",
              "name": "naechster",
              "func": "const batts =[\"bat 1\", \"bat 2\", \"bat 3\", \"bat 4\", \"bat 5\", \"bat 6\", \"bat 7\",\"bat 8\"];\n\nflow.set(\"batts\", batts);\n\nvar pos = parseInt(flow.get(\"pos\"));\npos++;\nif(pos > batts.length -1){pos=0}\nmsg.payload = batts[pos];\nflow.set (\"pos\", pos);\n\nreturn msg;",
              "outputs": 1,
              "timeout": 0,
              "noerr": 0,
              "initialize": "// Der Code hier wird ausgeführt,\n// wenn der Node gestartet wird\nflow.set(\"pos\", 0);\n",
              "finalize": "",
              "libs": [],
              "x": 460,
              "y": 80,
              "wires": [
                      "69611b30df398dd3"
              "id": "a418a9b4681de96b",
              "type": "catch",
              "name": "",
              "scope": null,
              "uncaught": false,
              "x": 220,
              "y": 180,
              "wires": [
                      "fe3238beacae91ad"
              "id": "598d93854bab5014",
              "type": "switch",
              "name": "",
              "property": "payload",
              "propertyType": "msg",
              "rules": [
                      "t": "istype",
                      "v": "string",
                      "vt": "string"
                      "t": "else"
              "checkall": "true",
              "repair": false,
              "outputs": 2,
              "x": 750,
              "y": 80,
              "wires": [
                      "79724f85531596e4",
                      "6d9a8c4540741cbf"
                      "fe3238beacae91ad"
              "id": "5a79550b570ff05d",
              "type": "change",
              "name": "Öffne Verbindung",
              "rules": [
                      "t": "set",
                      "p": "payload",
                      "pt": "msg",
                      "to": "{\"enabled\":true}",
                      "tot": "json"
              "action": "",
              "property": "",
              "from": "",
              "to": "",
              "reg": false,
              "x": 630,
              "y": 220,
              "wires": [
                      "478993d3b5047088",
                      "665e7ef72b226bc2"
              "id": "b28980471e986893",
              "type": "change",
              "name": "Schließe Verbindung",
              "rules": [
                      "t": "set",
                      "p": "payload",
                      "pt": "msg",
                      "to": "{\"enabled\":false}",
                      "tot": "json"
              "action": "",
              "property": "",
              "from": "",
              "to": "",
              "reg": false,
              "x": 640,
              "y": 180,
              "wires": [
                      "478993d3b5047088"
              "id": "fdaee2e16d78cc87",
              "type": "delay",
              "name": "",
              "timeout": "4",
              "rate": "1",
              "nbRateUnits": "1",
              "randomFirst": "1",
              "randomLast": "5",
              "drop": false,
              "allowrate": false,
              "outputs": 1,
              "x": 440,
              "y": 220,
              "wires": [
                      "5a79550b570ff05d"
              "id": "ecfde46ecc908741",
              "type": "inject",
              "name": "Test",
              "props": [
                      "p": "payload"
                      "p": "topic",
                      "vt": "str"
              "repeat": "",
              "crontab": "",
              "once": false,
              "onceDelay": 0.1,
              "topic": "",
              "payload": "true",
              "x": 230,
              "y": 240,
              "wires": [
                      "fe3238beacae91ad"
              "id": "a78922aa38d9e450",
              "name": "SerialPort",
              "serialport": "/dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0001-if00-port0",
              "databits": "8",
              "parity": "none",
              "stopbits": "1",
              "waitfor": "",
              "dtr": "none",
              "rts": "none",
              "cts": "none",
              "dsr": "none",
              "newline": "250",
              "bin": "false",
              "out": "time",
              "responsetimeout": "10000"
      Peterfido
      • A andibr
        Mein Flow sieht so aus:Bildschirmfoto vom 2026-08-14 19-32-46.png
        Manchmal funktioniert es richtig und manchmal eben nicht. Ich habe mir überlegt, ob evt. daran liegen könnte, dass der Port nach der Abfrage nicht geschlossen wird?
        Wenn ich im Minicom den Connect offen stehen lasse ist mir bis jetzt nicht aufgefallen, dass da keine Antwort kommen würde.
        Im Log sieht es dann so aus:
        Wenn ich dann den Flow verändere und neu deploye funktioniert es eine Weile ganz gut und plötzlich geht es wieder nicht mehr. Bis jetzt habe ich noch kein Muster gefunden.
        Ich habe da noch alte USR-TCP232-T2 Adapter rumliegen
        Allenfalls könnte man damit ja auch etwas machen und hätte dann einfach einen Netzwerk-Port zum abfragen, aber ich denke das Thema mit dem Timeout wird gleich bleiben. So wie ich es verstehe kommt der Timeout nicht vom Port sondern ist ein "nicht reagieren des BMS".
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @andibr
        Ich habe mir nochmal das Bild mit dem Node Flow und dem debug Screen rechts angeschaut.
        Da gibt die debug node undefined aus.
        Das ist natürlich kein String.
        Dann müsste an den Anfang der function node sowas rein
        if (msg.payload == undefined) return;
        Das sorgt dafür das keine neue msg generiert wird, wenn keine auswertbare Information kommt.
        Das filtert dann das aus.
        Kann das leider nicht testen, da aktuell kein Node red verfügbar
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
        A mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
        • OliverIOO OliverIO
          @andibr
          andibr
          @OliverIO
          Danke für die Analyse und der grundsätzlichen Bestätigung, dass es eigentlich richtig ist und auch funktionieren sollte.
          Unterdessen ist es so, dass ich den wiederholzykluss auf 20min gestellt habe und zwischen jeder Anfrage 1 Minute warte. Zusätzlich habe ich ja die udev-Regel entfernt und das Portweiterleiten mit den Proxmox eigenen Mitteln gemacht. Es läuft nun seit 25h so, und Fehler mit keinem String ist noch 2x aufgetreten, hat sich unterdessen aber sogar selber gefixt und läuft seither ohne erkennbar Fehlermeldungen durch.
          Weil es ja so merkwürdig reagiert hat, habe ich den Pylontechadapter nochmals installiert und die neue Schnittstelle eingerichtet. Nach sehr langem warten wurde der Adapter sogar grün und er hat tatsächlich die BMS Infos rausgelesen, aber die Zelleninfos kamm nicht.
          Ich habe zwar keine Ahnung wie das Pytes BMS Tool das wirklich macht, aber ich habe den Eindruck, dass der Abfragezyklus nicht mehr als 1x pro Minute gestartet werden darf. Das Pytes Tool bringt alle infis eigentlich recht schnell.
          Bei meinem 12V System mit den DALI ist es so beschrieben, dass man nur 1x pro Minute Abfragen, kann weil der Prozessor sonst seine Aufgabe nicht machen kann.
          Aktuell läuft es und ich beobachte das sehr intensiv, weil ich der Sache noch nicht ganz traue.
            @andibr
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @OliverIO Wie meist, kann man das aber auch mit einer switch Node filtern und braucht dazu kein Javascript.
            • mickymM mickym
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @mickym
              Theoretisch schon
              Bin gerade nicht am Rechner
              Weiß nicht was man da auswählen kann
              Irgend was mit
              Ist
              Oder
              Ist nicht
              Oder
              Ist vom typ
              Und bei Typ
              Undefined
              Dann einen Ausgang entsprechend der Logik verdrahten so das die undefined Message ins Leere läuft
              Links im Profil
                @mickym
                Theoretisch schon
                Irgend was mit
                Ist
                Oder
                Ist nicht
                Oder
                Ist vom typ
                Und bei Typ
                Undefined
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @OliverIO Ich habe doch einen Screenshot gemacht. So kommen nur Strings durch. Kein undefined, Numbers etc., aber ich will mich da nicht in Eure Diskussion einmischen. Das ist ja nur ein Nebenschauplatz
                • mickymM mickym
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @mickym
                  Wenn es String ist
                  Könnte auch
                  buffer
                  Sein
                  Kann mich nicht mehr erinnern
                  Links im Profil
                    @mickym
                    Wenn es String ist
                    Könnte auch
                    buffer
                    Sein
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @OliverIO Man kann auch undefined an Ausgang 1 schicken und ins Leere laufen lassen und den Rest weiterverarbeiten:
                    • P Offline
                      peterfido
                      So wie @mickym schreibt, ist es doch in meinem Beispiel-Code weiter oben.
                      Peterfido
                      • P peterfido
                        andibr
                        Soweit ich das bis jetzt begriffen habe, gibt es mehrere Probleme mit meinem Flow:
                        1. Das BMS sendet irgendwann plötzlich nicht mehr korrekte Daten.
                        2. Der Flow verliert bei mir nach ca.36h Betrieb irgendwie die Synchronisation und blockiert bei mir irgendwie den ganzen Iobroker. Es entstehen hunderte Fehlermeldungen mit Bezug zum Node Red.
                        3. Scheinbar gibt es da auch ein Problem beim so Datenschreiben in die Datenpunkte. Weil zu viele Daten angeblich im Node Red im Cash hängenbleiben und nicht gelöscht werden ( zumindest behauptet ein KI das).
                          Ich habe irgendwie kapituliert, weil ich nicht begreife wie das zu machen ist
                        Ich habe mir auch überlegt, ob man allenfalls mit der msg.payload gleich eine Globale Variable schreiben könnte und danach diesen Inhalt im Node der die einzelne Listen Einträge erstellt, im Topic einsetzen. Konkret stelle ich mir das so vor: beim payload "bat 1" soll die Varaible auf den Wert "1" gesetzt. Und dann als Block 1 in die Topic eingesetzt werden. Bei "bat 2" dann eine "2" etc. Damit könnte man alle abfragen eben über den gleichen RS232 Node machen und hätte auch da nicht 8stk.
