  4. Node-Red
  5. ich brauche etwas Nachhilfe mit Node Red und RS232
    1.0k
77 Beiträge 6 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    Mein Problem ist, dass ich mit node-red vielleicht vor knapp 10 Jahren zuletzt gearbeitet hatte.
    Seit es Blockly gibt bin ich damit unterwegs.
    Aber selbst wenn es mit dem Pytes-Kabel direkt ginge, wüsste ich überhaupt nicht wie ich die Schnittstelle ansprechen müsste.
    • A andibr
      Die versprochene Zusammenfassung des ganze:
      Das BMS der Pytes 48100R-C16 lässt sich über den Konsolen-Anschluss parallel zum regulären Betrieb mit BMS-CAN auslesen.
      Mit einem einfachen Terminal auf dem PC (Putty, Hyperterm, minicom, screen usw..) lässt sich eine einfach serielle Verbinung aufbauen und mit ein paar wenigen Befehlen bekommt man eine grosse Anzahl an Informationen. Dabei braucht es nur 1 serielle Verbindung zum Master-BMS der Rest läuft intern zwischen den einzelnen Batteriepacks ab.
      Ich habe mir einen USBtoRS232 Adapter (mit einem FTDI FTFS8I5L) und einem Konsolenkabel von einer Cisco-Firewall eine Verbindung mit 115200 8N1 geschaffen. Nun kann man an der Konsole im Terminal mit dem Befehl "help" folgende Anzeige auslesen:
      bat      Battery data show - bat [pwr][index]
      data     History data load - data [event/history][item]
      datalist Show recorded data - datalist {event/history}{item}}
      disp     Display Info at regular intervals - disp [(pwrs pwrNo)/val]/[(bats batNo)/volt/curr/temp]
      help     Help [cmd]
      info     Device infomation - info
      log      Log information show - log
      login    Login Admin mode - login [password]
      logout   user mode  - logout
      pwr      Power data show - pwr [index]
      shut     Shut down - shut
      soh      State of health - soh [addr]
      stat     Statistic data show - stat
      time     Time - time [year] [month] [day] [hour] [minute] [second]
      trst     Test Soft Reset - trst
      updata   updata system - updata
      ver      firmware info - ver
      mit dem Befehl "bat nn" lassen sich dann die aktuellen Werte jeder einzelnen Zelle aus den Blöcke auslesen und immer pro BMS anzeigen lassen (das Master-BMS hat die Nr. 1).
      Damit das ganze auch einigermassen nutzbar ist, habe ich (mit Hilfe) ein Node-Red Flow gebastelt, der mir die so erhaltenen Daten sortiert und verarbeitet und in die Iobroker Datenpunkte füllt.
      flows_Pytes.json
      Leider läuft es immer mal wieder in einen Timeout und/oder in den Fehler das er den String nicht zerlegen kann.
      Ich hoffe verständlich erklärt zu haben was ich wollte und wie ich das gemacht habe? Bei fragen einfach hier schreiben.
      Andi
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @andibr
      Wenn es einen timeout gibt kommt wahrscheinlich kein String. Entweder eine Fehlermeldung oder nix. Die nachfolgenden nodes verarbeiten das gnadenlos.
      Da müsste man dann das ausfiltern
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
        andibr
        @Homoran
        Keine Ahnung ob man mit Blockly das auch hinkriegen würde, aber grundsätzlich ist es nichts kompliziertes. Wenn du mit dem original Pytes Kabel und dem Windows BMS-Tool drauf zugreifen kannst, geht es mit allem anderen auch.
        Mit Putty kannst du eine "telnet" Verbindung auf den COMx Port aufbauen und schon kannst du die Daten abholen. Sobald die Verbindung aufgebaut ist, einfach "bat 1" schreiben und ENTER drücken, dann kommen die Daten auf den Bildschirm.
        Das aufwendige ist eher die angezeigten Daten in etwas vernünftiges zu verwandeln.
        Die serielle Schnittstelle ist da sehr dankbar, braucht 3 Drähte und die gleiche Einstellungen und die Geräte sprechen miteinander, ist halt eben eine der ersten Computerschnittstellen die es dazumals gab.
        Leider sind die Distanzen erwas gross in die Schweiz, sonst würde ich gerne auch praktisch helfen.
        • OliverIOO OliverIO
          @andibr
          andibr
          @OliverIO ich kopiere morgen mal die Meldungen die mir Node-Red auswirft. Es steht meistens, ....ist kein String....
          • A andibr
            andibr
            Mein Flow sieht so aus:Bildschirmfoto vom 2026-08-14 19-32-46.png
            Manchmal funktioniert es richtig und manchmal eben nicht. Ich habe mir überlegt, ob evt. daran liegen könnte, dass der Port nach der Abfrage nicht geschlossen wird?
            Wenn ich im Minicom den Connect offen stehen lasse ist mir bis jetzt nicht aufgefallen, dass da keine Antwort kommen würde.
            Im Log sieht es dann so aus:
            Wenn ich dann den Flow verändere und neu deploye funktioniert es eine Weile ganz gut und plötzlich geht es wieder nicht mehr. Bis jetzt habe ich noch kein Muster gefunden.
            Ich habe da noch alte USR-TCP232-T2 Adapter rumliegen
            Allenfalls könnte man damit ja auch etwas machen und hätte dann einfach einen Netzwerk-Port zum abfragen, aber ich denke das Thema mit dem Timeout wird gleich bleiben. So wie ich es verstehe kommt der Timeout nicht vom Port sondern ist ein "nicht reagieren des BMS".
            OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
            • A andibr
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @andibr
              Als erstes muss man rausfinden an welcher Node der Fehler entsteht.
              Dann in dieser function node etwas debug code einbauen
              Damit man sieht was für ein datentyp da ankommt und was für Inhaltsangaben ankommt.
              Dann muss man bewerten wie man damit umgeht.
              Wenn es sonst funktioniert, dann kann man das einfach durch Code ausfiltern, also keine msg zurückgeben, so das die nachfolgenden nodes nicht getriggert werden.
              Nur mit einem Bild vom Flow kann niemand was anfangen.
              Mit mehr, kann ich erst Ende nächster woche weitermachen
              Links im Profil
                @andibr
                andibr
                @OliverIO ich versuche morgen noch etwas mehr raus zu holen. Eben es verwirrt mich das es manchmal durchläuft und dann plötzlich nicht mehr.
                Für mich als Laie sieht es irgendwie so aus, wie wenn das BMS irgendwie auf was warten würde und daher nicht mehr.
                • P Offline
                  peterfido
                  Statt des Screenshots am besten den Node-Red-Export hier in Code-Tags posten. Dann kann man sehen, ob man helfen kann.
                  Peterfido
                  • P peterfido
                    andibr
                    schrieb am zuletzt editiert von andibr
                    @peterfido
                    Hier ist der ganze Flow, den ich unterdessen zusammen habe:
                            "id": "26771494c726dd85",
                            "type": "tab",
                            "label": "Pytes",
                            "disabled": false,
                            "info": "",
                            "env": []
                            "id": "09a7088a7c52e930",
                            "type": "inject",
                            "z": "26771494c726dd85",
                            "name": "Start Impuls",
                            "props": [
                                    "p": "payload"
                            "repeat": "900",
                            "crontab": "",
                            "once": false,
                            "onceDelay": 0.1,
                            "topic": "",
                            "payload": "bat",
                            "payloadType": "str",
                            "x": 130,
                            "y": 60,
                            "wires": [
                                    "f6f7978549817c9b",
                                    "dd20c6bfc8c1643a",
                                    "aae8b0af1ff64ae1",
                                    "6df4f9bd092fdcd3",
                                    "d81970d6d1e4cca6",
                                    "c8cc5a91dbf6eb1a",
                                    "09faeaa564e7d7ea",
                                    "027109f5112c3c3e"
                            "id": "f6f7978549817c9b",
                            "type": "trigger",
                            "name": "bat 1",
                            "op1": "bat 1",
                            "op2": "",
                            "op1type": "str",
                            "op2type": "nul",
                            "duration": "250",
                            "extend": false,
                            "overrideDelay": false,
                            "units": "ms",
                            "reset": "",
                            "bytopic": "all",
                            "topic": "topic",
                            "outputs": 1,
                            "x": 690,
                            "y": 60,
                            "wires": [
                                    "f1e94e531bb2b4f9"
                            "id": "f1e94e531bb2b4f9",
                            "type": "serial request",
                            "name": "BMSMaster",
                            "serial": "d031dd424e7b1ff2",
                            "x": 890,
                            "y": 60,
                            "wires": [
                                    "79724f85531596e4",
                                    "4b31f05c7b6c5425"
                            "id": "79724f85531596e4",
                            "type": "function",
                            "name": "convert to msgs",
                            "func": "const text = msg.payload;\n\nif (typeof text !== \"string\") {\n    node.error(\"msg.payload ist kein String\", msg);\n    return null;\n}\n\n// In einzelne Zeilen zerlegen\nconst lines = text\n    .split(/\\r?\\n/)\n    .map(line => line.trim())\n    .filter(line => line !== \"\");\n\n// Nur Zeilen berücksichtigen, die mit einer Batterienummer beginnen\nconst dataLines = lines.filter(line => /^\\d+\\s/.test(line));\n\nconst messages = [];\n\nfor (const line of dataLines) {\n\n    // Spalten sind durch mindestens 2 Leerzeichen getrennt\n    const columns = line.split(/\\s{2,}/);\n\n    if (columns.length < 9) {\n        node.warn(\"Zeile konnte nicht verarbeitet werden: \" + line);\n        continue;\n    }\n\n    const battery = {\n        battery: Number(columns[0]),\n        volt: Number(columns[1]),\n        tempr: Number(columns[2]),\n        baseState: columns[3],\n        voltState: columns[4],\n        currState: columns[5],\n        tempState: columns[6],\n        coulomb: Number(columns[7].replace(\"%\", \"\")),\n        capacity: Number(columns[8].replace(/[^\\d]/g, \"\"))\n    };\n\n    messages.push({\n        ...msg,\n        payload: battery\n    });\n}\n\n// Alle Nachrichten nacheinander über denselben Ausgang senden\nreturn [messages];",
                            "outputs": 1,
                            "timeout": 0,
                            "noerr": 0,
                            "initialize": "",
                            "finalize": "",
                            "libs": [],
                            "x": 1080,
                            "y": 60,
                            "wires": [
                                    "4a8dcae7d0f7d8a8"
                            "id": "68c635b31d513d6d",
                            "type": "debug",
                            "name": "debug 4",
                            "active": false,
                            "tosidebar": true,
                            "console": false,
                            "tostatus": false,
                            "complete": "true",
                            "targetType": "full",
                            "statusVal": "",
                            "statusType": "auto",
                            "x": 1440,
                            "y": 120,
                            "wires": []
                            "id": "6a16c00e7b0e2997",
                            "type": "ioBroker out",
                            "name": "",
                            "topic": "",
                            "ack": "true",
                            "autoCreate": "true",
                            "stateName": "",
                            "role": "",
                            "payloadType": "",
                            "readonly": "",
                            "stateUnit": "",
                            "stateMin": "",
                            "stateMax": "",
                            "x": 1460,
                            "y": 60,
                            "wires": []
                            "id": "4a8dcae7d0f7d8a8",
                            "type": "function",
                            "name": "function 2",
                            "func": "const battery = msg.payload;\n\nif (!battery || battery.battery === undefined) {\n    node.error(\"Ungültiges Battery-Objekt\", msg);\n    return null;\n}\n\nconst batteryId = battery.battery;\n\nconst states = [\n    {\n        id: \"voltage\",\n        value: battery.volt,\n        name: \"Voltage\",\n        role: \"value.voltage\",\n        type: \"number\",\n        readonly: true,\n        unit: \"mV\",\n        min: 0\n    },\n    {\n        id: \"temperature\",\n        value: battery.tempr / 1000,\n        name: \"Temperature\",\n        role: \"value.temperature\",\n        type: \"number\",\n        readonly: true,\n        unit: \"°C\"\n    },\n    {\n        id: \"baseState\",\n        value: battery.baseState,\n        name: \"Base State\",\n        role: \"text\",\n        type: \"string\",\n        readonly: true\n    },\n    {\n        id: \"voltageState\",\n        value: battery.voltState,\n        name: \"Voltage State\",\n        role: \"text\",\n        type: \"string\",\n        readonly: true\n    },\n    {\n        id: \"currentState\",\n        value: battery.currState,\n        name: \"Current State\",\n        role: \"text\",\n        type: \"string\",\n        readonly: true\n    },\n    {\n        id: \"temperatureState\",\n        value: battery.tempState,\n        name: \"Temperature State\",\n        role: \"text\",\n        type: \"string\",\n        readonly: true\n    },\n    {\n        id: \"charge\",\n        value: battery.coulomb,\n        name: \"Charge\",\n        role: \"value.battery\",\n        type: \"number\",\n        readonly: true,\n        unit: \"%\",\n        min: 0,\n        max: 100\n    },\n    {\n        id: \"capacity\",\n        value: battery.capacity,\n        name: \"Capacity\",\n        role: \"value\",\n        type: \"number\",\n        readonly: true,\n        unit: \"mAh\",\n        min: 0\n    }\n];\n\nconst messages = [];\n\nfor (const state of states) {\n    const out = {\n        topic: `0_userdata.0.pytes.01.${batteryId}.${state.id}`,\n        payload: state.value,\n\n        stateName: state.name,\n        stateRole: state.role,\n        stateType: state.type,\n        stateReadonly: state.readonly\n    };\n\n    if (state.unit !== undefined) {\n        out.stateUnit = state.unit;\n    }\n\n    if (state.min !== undefined) {\n        out.stateMin = state.min;\n    }\n\n    if (state.max !== undefined) {\n        out.stateMax = state.max;\n    }\n\n    messages.push(out);\n}\n\nreturn [messages];",
                            "outputs": 1,
                            "timeout": 0,
                            "noerr": 0,
                            "initialize": "",
                            "finalize": "",
                            "libs": [],
                            "x": 1260,
                            "y": 60,
                            "wires": [
                                    "6a16c00e7b0e2997",
                                    "68c635b31d513d6d"
                            "id": "dd20c6bfc8c1643a",
                            "type": "delay",
                            "name": "",
                            "pauseType": "delay",
                            "timeout": "1",
                            "timeoutUnits": "minutes",
                            "rate": "1",
                            "nbRateUnits": "1",
                            "rateUnits": "second",
                            "randomFirst": "1",
                            "randomLast": "5",
                            "randomUnits": "seconds",
                            "drop": false,
                            "allowrate": false,
                            "outputs": 1,
                            "x": 520,
                            "y": 200,
                            "wires": [
                                    "0dc431cc8e3444fa"
                            "id": "3cce03774442db86",
                            "type": "debug",
                            "name": "debug 2",
                            "active": false,
                            "tosidebar": true,
                            "console": false,
                            "tostatus": false,
                            "complete": "true",
                            "statusVal": "",
                            "x": 1440,
                            "y": 260,
                            "wires": []
                            "id": "0dc431cc8e3444fa",
                            "type": "trigger",
                            "name": "bat 2",
                            "op1": "bat 2",
                            "op2": "",
                            "op1type": "str",
                            "op2type": "nul",
                            "duration": "250",
                            "extend": false,
                            "units": "ms",
                            "reset": "",
                            "bytopic": "all",
                            "topic": "topic",
                            "outputs": 1,
                            "x": 730,
                            "y": 200,
                            "wires": [
                                    "72209bb281ee39b7"
                            "id": "72209bb281ee39b7",
                            "x": 890,
                            "y": 200,
                            "wires": [
                                    "9441d38d2c549fb8"
                            "id": "9441d38d2c549fb8",
                            "type": "function",
                            "outputs": 1,
                            "timeout": 0,
                            "noerr": 0,
                            "initialize": "",
                            "finalize": "",
                            "libs": [],
                            "x": 1080,
                            "y": 200,
                            "wires": [
                                    "c7f18bb5735b986f"
                            "id": "5f5f0afbf22fe52b",
                            "name": "",
                            "topic": "",
                            "ack": "true",
                            "stateName": "",
                            "role": "",
                            "payloadType": "",
                            "readonly": "",
                            "stateUnit": "",
                            "stateMin": "",
                            "stateMax": "",
                            "x": 1460,
                            "y": 200,
                            "wires": []
                            "id": "c7f18bb5735b986f",
                            "type": "function",
                            "name": "function 3",
                            "func": "const battery = msg.payload;\n\nif (!battery || battery.battery === undefined) {\n    node.error(\"Ungültiges Battery-Objekt\", msg);\n    return null;\n}\n\nconst batteryId = battery.battery;\n\nconst states = [\n    {\n        id: \"voltage\",\n        value: battery.volt,\n        name: \"Voltage\",\n        role: \"value.voltage\",\n        type: \"number\",\n        readonly: true,\n        unit: \"mV\",\n        min: 0\n    },\n    {\n        id: \"temperature\",\n        value: battery.tempr / 1000,\n        name: \"Temperature\",\n        role: \"value.temperature\",\n        type: \"number\",\n        readonly: true,\n        unit: \"°C\"\n    },\n    {\n        id: \"baseState\",\n        value: battery.baseState,\n        name: \"Base State\",\n        role: \"text\",\n        type: \"string\",\n        readonly: true\n    },\n    {\n        id: \"voltageState\",\n        value: battery.voltState,\n        name: \"Voltage State\",\n        role: \"text\",\n        type: \"string\",\n        readonly: true\n    },\n    {\n        id: \"currentState\",\n        value: battery.currState,\n        name: \"Current State\",\n        role: \"text\",\n        type: \"string\",\n        readonly: true\n    },\n    {\n        id: \"temperatureState\",\n        value: battery.tempState,\n        name: \"Temperature State\",\n        role: \"text\",\n        type: \"string\",\n        readonly: true\n    },\n    {\n        id: \"charge\",\n        value: battery.coulomb,\n        name: \"Charge\",\n        role: \"value.battery\",\n        type: \"number\",\n        readonly: true,\n        unit: \"%\",\n        min: 0,\n        max: 100\n    },\n    {\n        id: \"capacity\",\n        value: battery.capacity,\n        name: \"Capacity\",\n        role: \"value\",\n        type: \"number\",\n        readonly: true,\n        unit: \"mAh\",\n        min: 0\n    }\n];\n\nconst messages = [];\n\nfor (const state of states) {\n    const out = {\n        topic: `0_userdata.0.pytes.02.${batteryId}.${state.id}`,\n        payload: state.value,\n\n        stateName: state.name,\n        stateRole: state.role,\n        stateType: state.type,\n        stateReadonly: state.readonly\n    };\n\n    if (state.unit !== undefined) {\n        out.stateUnit = state.unit;\n    }\n\n    if (state.min !== undefined) {\n        out.stateMin = state.min;\n    }\n\n    if (state.max !== undefined) {\n        out.stateMax = state.max;\n    }\n\n    messages.push(out);\n}\n\nreturn [messages];",
                            "outputs": 1,
                            "timeout": 0,
                            "noerr": 0,
                            "initialize": "",
                            "finalize": "",
                            "libs": [],
                            "x": 1260,
                            "y": 200,
                            "wires": [
                                    "5f5f0afbf22fe52b",
                                    "3cce03774442db86"
                            "id": "aae8b0af1ff64ae1",
                            "type": "delay",
                            "name": "",
                            "timeout": "2",
                            "rate": "1",
                            "nbRateUnits": "1",
                            "randomFirst": "1",
                            "randomLast": "5",
                            "drop": false,
                            "allowrate": false,
                            "outputs": 1,
                            "x": 520,
                            "y": 340,
                            "wires": [
                                    "085f008ec32136f1"
                            "id": "acfcfbc9dab48c55",
                            "type": "debug",
                            "name": "debug 5",
                            "active": false,
                            "tosidebar": true,
                            "console": false,
                            "tostatus": false,
                            "complete": "true",
                            "statusVal": "",
                            "x": 1440,
                            "y": 400,
                            "wires": []
                            "id": "085f008ec32136f1",
                            "type": "trigger",
                            "name": "bat 3",
                            "op1": "bat 3",
                            "op2": "",
                            "op1type": "str",
                            "op2type": "nul",
                            "duration": "250",
                            "extend": false,
                            "units": "ms",
                            "reset": "",
                            "bytopic": "all",
                            "topic": "topic",
                            "outputs": 1,
                            "x": 730,
                            "y": 340,
                            "wires": [
                                    "7134518ae47c75db"
                            "id": "7134518ae47c75db",
                            "x": 890,
                            "y": 340,
                            "wires": [
                                    "2819be0b93263306"
                            "id": "2819be0b93263306",
                            "type": "function",
                            "outputs": 1,
                            "timeout": 0,
                            "noerr": 0,
                            "initialize": "",
                            "finalize": "",
                            "libs": [],
                            "x": 1080,
                            "y": 340,
                            "wires": [
                                    "ca02643445158e40"
                            "id": "ea0794a8642caf84",
                            "name": "",
                            "topic": "",
                            "ack": "true",
                            "stateName": "",
                            "role": "",
                            "payloadType": "",
                            "readonly": "",
                            "stateUnit": "",
                            "stateMin": "",
                            "stateMax": "",
                            "x": 1460,
                            "y": 340,
                            "wires": []
                            "id": "ca02643445158e40",
                            "type": "function",
                            "name": "function 4",
                            "func": "const battery = msg.payload;\n\nif (!battery || battery.battery === undefined) {\n    node.error(\"Ungültiges Battery-Objekt\", msg);\n    return null;\n}\n\nconst batteryId = battery.battery;\n\nconst states = [\n    {\n        id: \"voltage\",\n        value: battery.volt,\n        name: \"Voltage\",\n        role: \"value.voltage\",\n        type: \"number\",\n        readonly: true,\n        unit: \"mV\",\n        min: 0\n    },\n    {\n        id: \"temperature\",\n        value: battery.tempr / 1000,\n        name: \"Temperature\",\n        role: \"value.temperature\",\n        type: \"number\",\n        readonly: true,\n        unit: \"°C\"\n    },\n    {\n        id: \"baseState\",\n        value: battery.baseState,\n        name: \"Base State\",\n        role: \"text\",\n        type: \"string\",\n        readonly: true\n    },\n    {\n        id: \"voltageState\",\n        value: battery.voltState,\n        name: \"Voltage State\",\n        role: \"text\",\n        type: \"string\",\n        readonly: true\n    },\n    {\n        id: \"currentState\",\n        value: battery.currState,\n        name: \"Current State\",\n        role: \"text\",\n        type: \"string\",\n        readonly: true\n    },\n    {\n        id: \"temperatureState\",\n        value: battery.tempState,\n        name: \"Temperature State\",\n        role: \"text\",\n        type: \"string\",\n        readonly: true\n    },\n    {\n        id: \"charge\",\n        value: battery.coulomb,\n        name: \"Charge\",\n        role: \"value.battery\",\n        type: \"number\",\n        readonly: true,\n        unit: \"%\",\n        min: 0,\n        max: 100\n    },\n    {\n        id: \"capacity\",\n        value: battery.capacity,\n        name: \"Capacity\",\n        role: \"value\",\n        type: \"number\",\n        readonly: true,\n        unit: \"mAh\",\n        min: 0\n    }\n];\n\nconst messages = [];\n\nfor (const state of states) {\n    const out = {\n        topic: `0_userdata.0.pytes.03.${batteryId}.${state.id}`,\n        payload: state.value,\n\n        stateName: state.name,\n        stateRole: state.role,\n        stateType: state.type,\n        stateReadonly: state.readonly\n    };\n\n    if (state.unit !== undefined) {\n        out.stateUnit = state.unit;\n    }\n\n    if (state.min !== undefined) {\n        out.stateMin = state.min;\n    }\n\n    if (state.max !== undefined) {\n        out.stateMax = state.max;\n    }\n\n    messages.push(out);\n}\n\nreturn [messages];",
                            "outputs": 1,
                            "timeout": 0,
                            "noerr": 0,
                            "initialize": "",
                            "finalize": "",
                            "libs": [],
                            "x": 1260,
                            "y": 340,
                            "wires": [
                                    "ea0794a8642caf84",
                                    "acfcfbc9dab48c55"
                            "id": "6df4f9bd092fdcd3",
                            "type": "delay",
                            "name": "",
                            "timeout": "3",
                            "rate": "1",
                            "nbRateUnits": "1",
                            "randomFirst": "1",
                            "randomLast": "5",
                            "drop": false,
                            "allowrate": false,
                            "outputs": 1,
                            "x": 520,
                            "y": 480,
                            "wires": [
                                    "a832dedddd9504c7"
                            "id": "b7c07a571002ad06",
                            "type": "debug",
                            "name": "debug 6",
                            "active": false,
                            "tosidebar": true,
                            "console": false,
                            "tostatus": false,
                            "complete": "true",
                            "statusVal": "",
                            "x": 1440,
                            "y": 540,
                            "wires": []
                            "id": "a832dedddd9504c7",
                            "type": "trigger",
                            "name": "bat 4",
                            "op1": "bat 4",
                            "op2": "",
                            "op1type": "str",
                            "op2type": "nul",
                            "duration": "250",
                            "extend": false,
                            "units": "ms",
                            "reset": "",
                            "bytopic": "all",
                            "topic": "topic",
                            "outputs": 1,
                            "x": 730,
                            "y": 480,
                            "wires": [
                                    "b82258c553850a68"
                            "id": "b82258c553850a68",
                            "x": 890,
                            "y": 480,
                            "wires": [
                                    "4387216c1822cbcf"
                            "id": "4387216c1822cbcf",
                            "type": "function",
                            "outputs": 1,
                            "timeout": 0,
                            "noerr": 0,
                            "initialize": "",
                            "finalize": "",
                            "libs": [],
                            "x": 1080,
                            "y": 480,
                            "wires": [
                                    "94e6b42f7309c443"
                            "id": "51c2e01cf0878450",
                            "name": "",
                            "topic": "",
                            "ack": "true",
                            "stateName": "",
                            "role": "",
                            "payloadType": "",
                            "readonly": "",
                            "stateUnit": "",
                            "stateMin": "",
                            "stateMax": "",
                            "x": 1460,
                            "y": 480,
                            "wires": []
                            "id": "94e6b42f7309c443",
                            "type": "function",
                            "name": "function 5",
                            "func": "const battery = msg.payload;\n\nif (!battery || battery.battery === undefined) {\n    node.error(\"Ungültiges Battery-Objekt\", msg);\n    return null;\n}\n\nconst batteryId = battery.battery;\n\nconst states = [\n    {\n        id: \"voltage\",\n        value: battery.volt,\n        name: \"Voltage\",\n        role: \"value.voltage\",\n        type: \"number\",\n        readonly: true,\n        unit: \"mV\",\n        min: 0\n    },\n    {\n        id: \"temperature\",\n        value: battery.tempr / 1000,\n        name: \"Temperature\",\n        role: \"value.temperature\",\n        type: \"number\",\n        readonly: true,\n        unit: \"°C\"\n    },\n    {\n        id: \"baseState\",\n        value: battery.baseState,\n        name: \"Base State\",\n        role: \"text\",\n        type: \"string\",\n        readonly: true\n    },\n    {\n        id: \"voltageState\",\n        value: battery.voltState,\n        name: \"Voltage State\",\n        role: \"text\",\n        type: \"string\",\n        readonly: true\n    },\n    {\n        id: \"currentState\",\n        value: battery.currState,\n        name: \"Current State\",\n        role: \"text\",\n        type: \"string\",\n        readonly: true\n    },\n    {\n        id: \"temperatureState\",\n        value: battery.tempState,\n        name: \"Temperature State\",\n        role: \"text\",\n        type: \"string\",\n        readonly: true\n    },\n    {\n        id: \"charge\",\n        value: battery.coulomb,\n        name: \"Charge\",\n        role: \"value.battery\",\n        type: \"number\",\n        readonly: true,\n        unit: \"%\",\n        min: 0,\n        max: 100\n    },\n    {\n        id: \"capacity\",\n        value: battery.capacity,\n        name: \"Capacity\",\n        role: \"value\",\n        type: \"number\",\n        readonly: true,\n        unit: \"mAh\",\n        min: 0\n    }\n];\n\nconst messages = [];\n\nfor (const state of states) {\n    const out = {\n        topic: `0_userdata.0.pytes.04.${batteryId}.${state.id}`,\n        payload: state.value,\n\n        stateName: state.name,\n        stateRole: state.role,\n        stateType: state.type,\n        stateReadonly: state.readonly\n    };\n\n    if (state.unit !== undefined) {\n        out.stateUnit = state.unit;\n    }\n\n    if (state.min !== undefined) {\n        out.stateMin = state.min;\n    }\n\n    if (state.max !== undefined) {\n        out.stateMax = state.max;\n    }\n\n    messages.push(out);\n}\n\nreturn [messages];",
                            "outputs": 1,
                            "timeout": 0,
                            "noerr": 0,
                            "initialize": "",
                            "finalize": "",
                            "libs": [],
                            "x": 1260,
                            "y": 480,
                            "wires": [
                                    "51c2e01cf0878450",
                                    "b7c07a571002ad06"
                            "id": "d81970d6d1e4cca6",
                            "type": "delay",
                            "name": "",
                            "timeout": "4",
                            "rate": "1",
                            "nbRateUnits": "1",
                            "randomFirst": "1",
                            "randomLast": "5",
                            "drop": false,
                            "allowrate": false,
                            "outputs": 1,
                            "x": 520,
                            "y": 620,
                            "wires": [
                                    "f1fd5ef8888380ad"
                            "id": "fb84ec681c169cd6",
                            "type": "debug",
                            "name": "debug 7",
                            "active": false,
                            "tosidebar": true,
                            "console": false,
                            "tostatus": false,
                            "complete": "true",
                            "statusVal": "",
                            "x": 1440,
                            "y": 680,
                            "wires": []
                            "id": "f1fd5ef8888380ad",
                            "type": "trigger",
                            "name": "bat 5",
                            "op1": "bat 5",
                            "op2": "",
                            "op1type": "str",
                            "op2type": "nul",
                            "duration": "250",
                            "extend": false,
                            "units": "ms",
                            "reset": "",
                            "bytopic": "all",
                            "topic": "topic",
                            "outputs": 1,
                            "x": 730,
                            "y": 620,
                            "wires": [
                                    "75f9d95891961faf"
                            "id": "75f9d95891961faf",
                            "x": 890,
                            "y": 620,
                            "wires": [
                                    "c4b473ff613b76e2"
                            "id": "c4b473ff613b76e2",
                            "type": "function",
                            "outputs": 1,
                            "timeout": 0,
                            "noerr": 0,
                            "initialize": "",
                            "finalize": "",
                            "libs": [],
                            "x": 1080,
                            "y": 620,
                            "wires": [
                                    "4603fd0d509f8f04"
                            "id": "d35fbb5808f3ecae",
                            "name": "",
                            "topic": "",
                            "ack": "true",
                            "stateName": "",
                            "role": "",
                            "payloadType": "",
                            "readonly": "",
                            "stateUnit": "",
                            "stateMin": "",
                            "stateMax": "",
                            "x": 1460,
                            "y": 620,
                            "wires": []
                            "id": "4603fd0d509f8f04",
                            "type": "function",
                            "name": "function 6",
                            "func": "const battery = msg.payload;\n\nif (!battery || battery.battery === undefined) {\n    node.error(\"Ungültiges Battery-Objekt\", msg);\n    return null;\n}\n\nconst batteryId = battery.battery;\n\nconst states = [\n    {\n        id: \"voltage\",\n        value: battery.volt,\n        name: \"Voltage\",\n        role: \"value.voltage\",\n        type: \"number\",\n        readonly: true,\n        unit: \"mV\",\n        min: 0\n    },\n    {\n        id: \"temperature\",\n        value: battery.tempr / 1000,\n        name: \"Temperature\",\n        role: \"value.temperature\",\n        type: \"number\",\n        readonly: true,\n        unit: \"°C\"\n    },\n    {\n        id: \"baseState\",\n        value: battery.baseState,\n        name: \"Base State\",\n        role: \"text\",\n        type: \"string\",\n        readonly: true\n    },\n    {\n        id: \"voltageState\",\n        value: battery.voltState,\n        name: \"Voltage State\",\n        role: \"text\",\n        type: \"string\",\n        readonly: true\n    },\n    {\n        id: \"currentState\",\n        value: battery.currState,\n        name: \"Current State\",\n        role: \"text\",\n        type: \"string\",\n        readonly: true\n    },\n    {\n        id: \"temperatureState\",\n        value: battery.tempState,\n        name: \"Temperature State\",\n        role: \"text\",\n        type: \"string\",\n        readonly: true\n    },\n    {\n        id: \"charge\",\n        value: battery.coulomb,\n        name: \"Charge\",\n        role: \"value.battery\",\n        type: \"number\",\n        readonly: true,\n        unit: \"%\",\n        min: 0,\n        max: 100\n    },\n    {\n        id: \"capacity\",\n        value: battery.capacity,\n        name: \"Capacity\",\n        role: \"value\",\n        type: \"number\",\n        readonly: true,\n        unit: \"mAh\",\n        min: 0\n    }\n];\n\nconst messages = [];\n\nfor (const state of states) {\n    const out = {\n        topic: `0_userdata.0.pytes.05.${batteryId}.${state.id}`,\n        payload: state.value,\n\n        stateName: state.name,\n        stateRole: state.role,\n        stateType: state.type,\n        stateReadonly: state.readonly\n    };\n\n    if (state.unit !== undefined) {\n        out.stateUnit = state.unit;\n    }\n\n    if (state.min !== undefined) {\n        out.stateMin = state.min;\n    }\n\n    if (state.max !== undefined) {\n        out.stateMax = state.max;\n    }\n\n    messages.push(out);\n}\n\nreturn [messages];",
                            "outputs": 1,
                            "timeout": 0,
                            "noerr": 0,
                            "initialize": "",
                            "finalize": "",
                            "libs": [],
                            "x": 1260,
                            "y": 620,
                            "wires": [
                                    "d35fbb5808f3ecae",
                                    "fb84ec681c169cd6"
                            "id": "c8cc5a91dbf6eb1a",
                            "type": "delay",
                            "name": "",
                            "timeout": "5",
                            "rate": "1",
                            "nbRateUnits": "1",
                            "randomFirst": "1",
                            "randomLast": "5",
                            "drop": false,
                            "allowrate": false,
                            "outputs": 1,
                            "x": 520,
                            "y": 760,
                            "wires": [
                                    "188d8b0ef9b1ec1c"
                            "id": "810cc1a467a83b14",
                            "type": "debug",
                            "name": "debug 8",
                            "active": false,
                            "tosidebar": true,
                            "console": false,
                            "tostatus": false,
                            "complete": "true",
                            "statusVal": "",
                            "x": 1440,
                            "y": 820,
                            "wires": []
                            "id": "188d8b0ef9b1ec1c",
                            "type": "trigger",
                            "name": "bat 6",
                            "op1": "bat 6",
                            "op2": "",
                            "op1type": "str",
                            "op2type": "nul",
                            "duration": "250",
                            "extend": false,
                            "units": "ms",
                            "reset": "",
                            "bytopic": "all",
                            "topic": "topic",
                            "outputs": 1,
                            "x": 730,
                            "y": 760,
                            "wires": [
                                    "2fd087fa4da3841b"
                            "id": "2fd087fa4da3841b",
                            "x": 890,
                            "y": 760,
                            "wires": [
                                    "59e325c588ae2c94"
                            "id": "59e325c588ae2c94",
                            "type": "function",
                            "outputs": 1,
                            "timeout": 0,
                            "noerr": 0,
                            "initialize": "",
                            "finalize": "",
                            "libs": [],
                            "x": 1080,
                            "y": 760,
                            "wires": [
                                    "5d321ccd3cdb9ce7"
                            "id": "b60baba38d523d1e",
                            "name": "",
                            "topic": "",
                            "ack": "true",
                            "stateName": "",
                            "role": "",
                            "payloadType": "",
                            "readonly": "",
                            "stateUnit": "",
                            "stateMin": "",
                            "stateMax": "",
                            "x": 1460,
                            "y": 760,
                            "wires": []
                            "id": "5d321ccd3cdb9ce7",
                            "type": "function",
                            "name": "function 7",
                            "func": "const battery = msg.payload;\n\nif (!battery || battery.battery === undefined) {\n    node.error(\"Ungültiges Battery-Objekt\", msg);\n    return null;\n}\n\nconst batteryId = battery.battery;\n\nconst states = [\n    {\n        id: \"voltage\",\n        value: battery.volt,\n        name: \"Voltage\",\n        role: \"value.voltage\",\n        type: \"number\",\n        readonly: true,\n        unit: \"mV\",\n        min: 0\n    },\n    {\n        id: \"temperature\",\n        value: battery.tempr / 1000,\n        name: \"Temperature\",\n        role: \"value.temperature\",\n        type: \"number\",\n        readonly: true,\n        unit: \"°C\"\n    },\n    {\n        id: \"baseState\",\n        value: battery.baseState,\n        name: \"Base State\",\n        role: \"text\",\n        type: \"string\",\n        readonly: true\n    },\n    {\n        id: \"voltageState\",\n        value: battery.voltState,\n        name: \"Voltage State\",\n        role: \"text\",\n        type: \"string\",\n        readonly: true\n    },\n    {\n        id: \"currentState\",\n        value: battery.currState,\n        name: \"Current State\",\n        role: \"text\",\n        type: \"string\",\n        readonly: true\n    },\n    {\n        id: \"temperatureState\",\n        value: battery.tempState,\n        name: \"Temperature State\",\n        role: \"text\",\n        type: \"string\",\n        readonly: true\n    },\n    {\n        id: \"charge\",\n        value: battery.coulomb,\n        name: \"Charge\",\n        role: \"value.battery\",\n        type: \"number\",\n        readonly: true,\n        unit: \"%\",\n        min: 0,\n        max: 100\n    },\n    {\n        id: \"capacity\",\n        value: battery.capacity,\n        name: \"Capacity\",\n        role: \"value\",\n        type: \"number\",\n        readonly: true,\n        unit: \"mAh\",\n        min: 0\n    }\n];\n\nconst messages = [];\n\nfor (const state of states) {\n    const out = {\n        topic: `0_userdata.0.pytes.06.${batteryId}.${state.id}`,\n        payload: state.value,\n\n        stateName: state.name,\n        stateRole: state.role,\n        stateType: state.type,\n        stateReadonly: state.readonly\n    };\n\n    if (state.unit !== undefined) {\n        out.stateUnit = state.unit;\n    }\n\n    if (state.min !== undefined) {\n        out.stateMin = state.min;\n    }\n\n    if (state.max !== undefined) {\n        out.stateMax = state.max;\n    }\n\n    messages.push(out);\n}\n\nreturn [messages];",
                            "outputs": 1,
                            "timeout": 0,
                            "noerr": 0,
                            "initialize": "",
                            "finalize": "",
                            "libs": [],
                            "x": 1260,
                            "y": 760,
                            "wires": [
                                    "b60baba38d523d1e",
                                    "810cc1a467a83b14"
                            "id": "09faeaa564e7d7ea",
                            "type": "delay",
                            "name": "",
                            "timeout": "6",
                            "rate": "1",
                            "nbRateUnits": "1",
                            "randomFirst": "1",
                            "randomLast": "5",
                            "drop": false,
                            "allowrate": false,
                            "outputs": 1,
                            "x": 520,
                            "y": 900,
                            "wires": [
                                    "c0c69b8e170813f8"
                            "id": "0e613121bc95e046",
                            "type": "debug",
                            "name": "debug 9",
                            "active": false,
                            "tosidebar": true,
                            "console": false,
                            "tostatus": false,
                            "complete": "true",
                            "statusVal": "",
                            "x": 1440,
                            "y": 960,
                            "wires": []
                            "id": "c0c69b8e170813f8",
                            "type": "trigger",
                            "name": "bat 7",
                            "op1": "bat 7",
                            "op2": "",
                            "op1type": "str",
                            "op2type": "nul",
                            "duration": "250",
                            "extend": false,
                            "units": "ms",
                            "reset": "",
                            "bytopic": "all",
                            "topic": "topic",
                            "outputs": 1,
                            "x": 730,
                            "y": 900,
                            "wires": [
                                    "5e45ba1558c0e2c5"
                            "id": "5e45ba1558c0e2c5",
                            "x": 890,
                            "y": 900,
                            "wires": [
                                    "56d333a3d08a8b60"
                            "id": "56d333a3d08a8b60",
                            "type": "function",
                            "outputs": 1,
                            "timeout": 0,
                            "noerr": 0,
                            "initialize": "",
                            "finalize": "",
                            "libs": [],
                            "x": 1080,
                            "y": 900,
                            "wires": [
                                    "8dc1347bba1166d9"
                            "id": "a2f16c5161ec9254",
                            "name": "",
                            "topic": "",
                            "ack": "true",
                            "stateName": "",
                            "role": "",
                            "payloadType": "",
                            "readonly": "",
                            "stateUnit": "",
                            "stateMin": "",
                            "stateMax": "",
                            "x": 1460,
                            "y": 900,
                            "wires": []
                            "id": "8dc1347bba1166d9",
                            "type": "function",
                            "name": "function 8",
                            "func": "const battery = msg.payload;\n\nif (!battery || battery.battery === undefined) {\n    node.error(\"Ungültiges Battery-Objekt\", msg);\n    return null;\n}\n\nconst batteryId = battery.battery;\n\nconst states = [\n    {\n        id: \"voltage\",\n        value: battery.volt,\n        name: \"Voltage\",\n        role: \"value.voltage\",\n        type: \"number\",\n        readonly: true,\n        unit: \"mV\",\n        min: 0\n    },\n    {\n        id: \"temperature\",\n        value: battery.tempr / 1000,\n        name: \"Temperature\",\n        role: \"value.temperature\",\n        type: \"number\",\n        readonly: true,\n        unit: \"°C\"\n    },\n    {\n        id: \"baseState\",\n        value: battery.baseState,\n        name: \"Base State\",\n        role: \"text\",\n        type: \"string\",\n        readonly: true\n    },\n    {\n        id: \"voltageState\",\n        value: battery.voltState,\n        name: \"Voltage State\",\n        role: \"text\",\n        type: \"string\",\n        readonly: true\n    },\n    {\n        id: \"currentState\",\n        value: battery.currState,\n        name: \"Current State\",\n        role: \"text\",\n        type: \"string\",\n        readonly: true\n    },\n    {\n        id: \"temperatureState\",\n        value: battery.tempState,\n        name: \"Temperature State\",\n        role: \"text\",\n        type: \"string\",\n        readonly: true\n    },\n    {\n        id: \"charge\",\n        value: battery.coulomb,\n        name: \"Charge\",\n        role: \"value.battery\",\n        type: \"number\",\n        readonly: true,\n        unit: \"%\",\n        min: 0,\n        max: 100\n    },\n    {\n        id: \"capacity\",\n        value: battery.capacity,\n        name: \"Capacity\",\n        role: \"value\",\n        type: \"number\",\n        readonly: true,\n        unit: \"mAh\",\n        min: 0\n    }\n];\n\nconst messages = [];\n\nfor (const state of states) {\n    const out = {\n        topic: `0_userdata.0.pytes.07.${batteryId}.${state.id}`,\n        payload: state.value,\n\n        stateName: state.name,\n        stateRole: state.role,\n        stateType: state.type,\n        stateReadonly: state.readonly\n    };\n\n    if (state.unit !== undefined) {\n        out.stateUnit = state.unit;\n    }\n\n    if (state.min !== undefined) {\n        out.stateMin = state.min;\n    }\n\n    if (state.max !== undefined) {\n        out.stateMax = state.max;\n    }\n\n    messages.push(out);\n}\n\nreturn [messages];",
                            "outputs": 1,
                            "timeout": 0,
                            "noerr": 0,
                            "initialize": "",
                            "finalize": "",
                            "libs": [],
                            "x": 1260,
                            "y": 900,
                            "wires": [
                                    "a2f16c5161ec9254",
                                    "0e613121bc95e046"
                            "id": "027109f5112c3c3e",
                            "type": "delay",
                            "name": "",
                            "timeout": "7",
                            "rate": "1",
                            "nbRateUnits": "1",
                            "randomFirst": "1",
                            "randomLast": "5",
                            "drop": false,
                            "allowrate": false,
                            "outputs": 1,
                            "x": 520,
                            "y": 1040,
                            "wires": [
                                    "98d31a678f60f56d"
                            "id": "8ed399995f0adf29",
                            "type": "debug",
                            "name": "debug 10",
                            "active": false,
                            "tosidebar": true,
                            "console": false,
                            "tostatus": false,
                            "complete": "true",
                            "statusVal": "",
                            "x": 1440,
                            "y": 1100,
                            "wires": []
                            "id": "98d31a678f60f56d",
                            "type": "trigger",
                            "name": "bat 8",
                            "op1": "bat 8",
                            "op2": "",
                            "op1type": "str",
                            "op2type": "nul",
                            "duration": "250",
                            "extend": false,
                            "units": "ms",
                            "reset": "",
                            "bytopic": "all",
                            "topic": "topic",
                            "outputs": 1,
                            "x": 730,
                            "y": 1040,
                            "wires": [
                                    "abed25adf4a19908"
                            "id": "abed25adf4a19908",
                            "x": 890,
                            "y": 1040,
                            "wires": [
                                    "dfa2e714a883320c"
                            "id": "dfa2e714a883320c",
                            "type": "function",
                            "outputs": 1,
                            "timeout": 0,
                            "noerr": 0,
                            "initialize": "",
                            "finalize": "",
                            "libs": [],
                            "x": 1080,
                            "y": 1040,
                            "wires": [
                                    "4127ce3ea3ebf45b"
                            "id": "9d3e816f7aae72a8",
                            "name": "",
                            "topic": "",
                            "ack": "true",
                            "stateName": "",
                            "role": "",
                            "payloadType": "",
                            "readonly": "",
                            "stateUnit": "",
                            "stateMin": "",
                            "stateMax": "",
                            "x": 1460,
                            "y": 1040,
                            "wires": []
                            "id": "4127ce3ea3ebf45b",
                            "type": "function",
                            "name": "function 9",
                            "func": "const battery = msg.payload;\n\nif (!battery || battery.battery === undefined) {\n    node.error(\"Ungültiges Battery-Objekt\", msg);\n    return null;\n}\n\nconst batteryId = battery.battery;\n\nconst states = [\n    {\n        id: \"voltage\",\n        value: battery.volt,\n        name: \"Voltage\",\n        role: \"value.voltage\",\n        type: \"number\",\n        readonly: true,\n        unit: \"mV\",\n        min: 0\n    },\n    {\n        id: \"temperature\",\n        value: battery.tempr / 1000,\n        name: \"Temperature\",\n        role: \"value.temperature\",\n        type: \"number\",\n        readonly: true,\n        unit: \"°C\"\n    },\n    {\n        id: \"baseState\",\n        value: battery.baseState,\n        name: \"Base State\",\n        role: \"text\",\n        type: \"string\",\n        readonly: true\n    },\n    {\n        id: \"voltageState\",\n        value: battery.voltState,\n        name: \"Voltage State\",\n        role: \"text\",\n        type: \"string\",\n        readonly: true\n    },\n    {\n        id: \"currentState\",\n        value: battery.currState,\n        name: \"Current State\",\n        role: \"text\",\n        type: \"string\",\n        readonly: true\n    },\n    {\n        id: \"temperatureState\",\n        value: battery.tempState,\n        name: \"Temperature State\",\n        role: \"text\",\n        type: \"string\",\n        readonly: true\n    },\n    {\n        id: \"charge\",\n        value: battery.coulomb,\n        name: \"Charge\",\n        role: \"value.battery\",\n        type: \"number\",\n        readonly: true,\n        unit: \"%\",\n        min: 0,\n        max: 100\n    },\n    {\n        id: \"capacity\",\n        value: battery.capacity,\n        name: \"Capacity\",\n        role: \"value\",\n        type: \"number\",\n        readonly: true,\n        unit: \"mAh\",\n        min: 0\n    }\n];\n\nconst messages = [];\n\nfor (const state of states) {\n    const out = {\n        topic: `0_userdata.0.pytes.08.${batteryId}.${state.id}`,\n        payload: state.value,\n\n        stateName: state.name,\n        stateRole: state.role,\n        stateType: state.type,\n        stateReadonly: state.readonly\n    };\n\n    if (state.unit !== undefined) {\n        out.stateUnit = state.unit;\n    }\n\n    if (state.min !== undefined) {\n        out.stateMin = state.min;\n    }\n\n    if (state.max !== undefined) {\n        out.stateMax = state.max;\n    }\n\n    messages.push(out);\n}\n\nreturn [messages];",
                            "outputs": 1,
                            "timeout": 0,
                            "noerr": 0,
                            "initialize": "",
                            "finalize": "",
                            "libs": [],
                            "x": 1260,
                            "y": 1040,
                            "wires": [
                                    "9d3e816f7aae72a8",
                                    "8ed399995f0adf29"
                            "id": "4b31f05c7b6c5425",
                            "type": "debug",
                            "name": "debug 11",
                            "active": false,
                            "tosidebar": true,
                            "console": false,
                            "tostatus": false,
                            "complete": "false",
                            "statusVal": "",
                            "x": 1060,
                            "y": 120,
                            "wires": []
                            "id": "d031dd424e7b1ff2",
                            "type": "serial-port",
                            "name": "Pytes",
                            "serialport": "/dev/serial/by-id/usb-FTDI_USB_Serial_Converter_FTFS8I5L-if00-port0",
                            "serialbaud": "115200",
                            "databits": 8,
                            "parity": "none",
                            "stopbits": 1,
                            "waitfor": "@",
                            "dtr": "none",
                            "rts": "none",
                            "cts": "none",
                            "dsr": "none",
                            "newline": "250",
                            "bin": "false",
                            "out": "time",
                            "addchar": "\\r\\n",
                            "responsetimeout": "250"
                            "id": "655fb8e61b544b29",
                            "type": "global-config",
                            "env": [],
                            "modules": {
                                "node-red-node-serialport": "2.0.3"
                    Es ist äusserst interessant, ich habe heute mal die Schnittstellen durchreichung in den Iobroker Proxmox LXC neu, mit den offiziellen Proxmox Werkzeugen neu gemacht. Dabei ist mir aufgefallen, das der Flow mehrere male sauber läuft, plötzlich kommt die Meldung:
                    node-red.0
                    	2026-08-15 16:54:00.757	error	Node-RED: 15 Aug 16:54:00 - [error] [function:convert to msgs] msg.payload ist kein String
                    und auch im Flow wird dann beim entsprechenden Node aus einem "verbunden" ein "Timeout". Nach einem deaktivieren des ganzen Flow und deploy und anschliessendem aktivieren und deploy läuft er wieder ein paar Stunden ohne irgendwelche Probleme. Beim Fehler kommt scheinbar einfach keine Antwort mehr und der "function-Node" wirft dann den Fehler raus. Ist ja richtig und auch verständlich.
                    Kann es sein, dass es mit meiner vervielfachung auch quasi mehrere offenen Schnittstellen Task gibt?
                    Ich habe mich gefragt ob es allenfalls besser wäre trigger-Node so umzubauen das er eben nicht einfach nur den Text sendet, sondern das er quasi eine Liste mit den Texten abarbeitet. Oder das nach dem function Node ein zusätzlicher Node angestossen würde der die Schnittstelle schliesst? Nur da habe ich bis jetzt keinerlei Hinweise gefunden wie man eine solche serielle Schnittstelle schliessen kann.
                    • P Offline
                      peterfido
                      Ich habe das mangels Batterie nicht testen können.
                      Das Skript geht die Batterien nach und nach durch und startet automatisch wieder, wenn ich die Verbindung unterbreche.
                      Den Comport musste ich natürlich umbiegen.
                              "type": "tab",
                              "label": "Pytes",
                              "disabled": false,
                              "info": "",
                              "env": []
                              "id": "fe3238beacae91ad",
                              "type": "junction",
                              "x": 340,
                              "y": 180,
                              "wires": [
                                      "b28980471e986893",
                                      "fdaee2e16d78cc87"
                              "id": "665e7ef72b226bc2",
                              "type": "junction",
                              "x": 780,
                              "y": 260,
                              "wires": [
                                      "65a7b88c58ac941a"
                              "id": "65a7b88c58ac941a",
                              "type": "junction",
                              "x": 60,
                              "y": 260,
                              "wires": [
                                      "6d9a8c4540741cbf"
                              "type": "function",
                              "outputs": 1,
                              "timeout": 0,
                              "noerr": 0,
                              "initialize": "",
                              "finalize": "",
                              "libs": [],
                              "x": 940,
                              "y": 80,
                              "wires": [
                                      "4a8dcae7d0f7d8a8"
                              "type": "debug",
                              "name": "debug 4",
                              "active": true,
                              "tosidebar": true,
                              "console": false,
                              "tostatus": false,
                              "complete": "true",
                              "statusVal": "",
                              "x": 1260,
                              "y": 160,
                              "wires": []
                              "name": "",
                              "topic": "",
                              "ack": "true",
                              "stateName": "",
                              "role": "",
                              "payloadType": "",
                              "readonly": "",
                              "stateUnit": "",
                              "stateMin": "",
                              "stateMax": "",
                              "x": 1280,
                              "y": 80,
                              "wires": []
                              "type": "function",
                              "outputs": 1,
                              "timeout": 0,
                              "noerr": 0,
                              "initialize": "",
                              "finalize": "",
                              "libs": [],
                              "x": 1100,
                              "y": 80,
                              "wires": [
                                      "6a16c00e7b0e2997",
                                      "68c635b31d513d6d"
                              "id": "c0f1afd033e9efcf",
                              "type": "inject",
                              "name": "",
                              "props": [
                                      "p": "payload"
                                      "p": "topic",
                                      "vt": "str"
                              "repeat": "",
                              "crontab": "",
                              "once": true,
                              "onceDelay": "0.1",
                              "topic": "",
                              "payload": "true",
                              "payloadType": "bool",
                              "x": 110,
                              "y": 40,
                              "wires": [
                                      "6d9a8c4540741cbf"
                              "id": "478993d3b5047088",
                              "type": "serial control",
                              "name": "",
                              "serial": "a78922aa38d9e450",
                              "x": 840,
                              "y": 180,
                              "wires": [
                              "id": "c0ff5d2e0b5d2616",
                              "type": "debug",
                              "name": "debug 14",
                              "active": false,
                              "tosidebar": true,
                              "console": false,
                              "tostatus": false,
                              "complete": "true",
                              "statusVal": "",
                              "x": 800,
                              "y": 40,
                              "wires": []
                              "id": "723e5a9cad6671c7",
                              "type": "comment",
                              "name": "Serial-Ports",
                              "info": "/dev/serial/by-id/usb-Prolific_Technology_Inc._USB-Serial_Controller-if00-port0\n\n/dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0001-if00-port0",
                              "x": 90,
                              "y": 100,
                              "wires": []
                              "id": "69611b30df398dd3",
                              "name": "",
                              "x": 600,
                              "y": 80,
                              "wires": [
                                      "c0ff5d2e0b5d2616",
                                      "598d93854bab5014"
                              "id": "6d9a8c4540741cbf",
                              "type": "delay",
                              "name": "",
                              "timeout": "2",
                              "timeoutUnits": "seconds",
                              "rate": "1",
                              "nbRateUnits": "1",
                              "randomFirst": "1",
                              "randomLast": "5",
                              "drop": false,
                              "allowrate": false,
                              "outputs": 1,
                              "x": 300,
                              "y": 80,
                              "wires": [
                                      "8979945491174ae1"
                              "id": "8979945491174ae1",
                              "type": "function",
                              "name": "naechster",
                              "func": "const batts =[\"bat 1\", \"bat 2\", \"bat 3\", \"bat 4\", \"bat 5\", \"bat 6\", \"bat 7\",\"bat 8\"];\n\nflow.set(\"batts\", batts);\n\nvar pos = parseInt(flow.get(\"pos\"));\npos++;\nif(pos > batts.length -1){pos=0}\nmsg.payload = batts[pos];\nflow.set (\"pos\", pos);\n\nreturn msg;",
                              "outputs": 1,
                              "timeout": 0,
                              "noerr": 0,
                              "initialize": "// Der Code hier wird ausgeführt,\n// wenn der Node gestartet wird\nflow.set(\"pos\", 0);\n",
                              "finalize": "",
                              "libs": [],
                              "x": 460,
                              "y": 80,
                              "wires": [
                                      "69611b30df398dd3"
                              "id": "a418a9b4681de96b",
                              "type": "catch",
                              "name": "",
                              "scope": null,
                              "uncaught": false,
                              "x": 220,
                              "y": 180,
                              "wires": [
                                      "fe3238beacae91ad"
                              "id": "598d93854bab5014",
                              "type": "switch",
                              "name": "",
                              "property": "payload",
                              "propertyType": "msg",
                              "rules": [
                                      "t": "istype",
                                      "v": "string",
                                      "vt": "string"
                                      "t": "else"
                              "checkall": "true",
                              "repair": false,
                              "outputs": 2,
                              "x": 750,
                              "y": 80,
                              "wires": [
                                      "79724f85531596e4",
                                      "6d9a8c4540741cbf"
                                      "fe3238beacae91ad"
                              "id": "5a79550b570ff05d",
                              "type": "change",
                              "name": "Öffne Verbindung",
                              "rules": [
                                      "t": "set",
                                      "p": "payload",
                                      "pt": "msg",
                                      "to": "{\"enabled\":true}",
                                      "tot": "json"
                              "action": "",
                              "property": "",
                              "from": "",
                              "to": "",
                              "reg": false,
                              "x": 630,
                              "y": 220,
                              "wires": [
                                      "478993d3b5047088",
                                      "665e7ef72b226bc2"
                              "id": "b28980471e986893",
                              "type": "change",
                              "name": "Schließe Verbindung",
                              "rules": [
                                      "t": "set",
                                      "p": "payload",
                                      "pt": "msg",
                                      "to": "{\"enabled\":false}",
                                      "tot": "json"
                              "action": "",
                              "property": "",
                              "from": "",
                              "to": "",
                              "reg": false,
                              "x": 640,
                              "y": 180,
                              "wires": [
                                      "478993d3b5047088"
                              "id": "fdaee2e16d78cc87",
                              "type": "delay",
                              "name": "",
                              "timeout": "4",
                              "rate": "1",
                              "nbRateUnits": "1",
                              "randomFirst": "1",
                              "randomLast": "5",
                              "drop": false,
                              "allowrate": false,
                              "outputs": 1,
                              "x": 440,
                              "y": 220,
                              "wires": [
                                      "5a79550b570ff05d"
                              "id": "ecfde46ecc908741",
                              "type": "inject",
                              "name": "Test",
                              "props": [
                                      "p": "payload"
                                      "p": "topic",
                                      "vt": "str"
                              "repeat": "",
                              "crontab": "",
                              "once": false,
                              "onceDelay": 0.1,
                              "topic": "",
                              "payload": "true",
                              "x": 230,
                              "y": 240,
                              "wires": [
                                      "fe3238beacae91ad"
                              "id": "a78922aa38d9e450",
                              "name": "SerialPort",
                              "serialport": "/dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0001-if00-port0",
                              "databits": "8",
                              "parity": "none",
                              "stopbits": "1",
                              "waitfor": "",
                              "dtr": "none",
                              "rts": "none",
                              "cts": "none",
                              "dsr": "none",
                              "newline": "250",
                              "bin": "false",
                              "out": "time",
                              "responsetimeout": "10000"
                      Peterfido
                      • A andibr
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        @andibr
                        Ich habe mir nochmal das Bild mit dem Node Flow und dem debug Screen rechts angeschaut.
                        Da gibt die debug node undefined aus.
                        Das ist natürlich kein String.
                        Dann müsste an den Anfang der function node sowas rein
                        if (msg.payload == undefined) return;
                        Das sorgt dafür das keine neue msg generiert wird, wenn keine auswertbare Information kommt.
                        Das filtert dann das aus.
                        Kann das leider nicht testen, da aktuell kein Node red verfügbar
                        Links im Profil
                        A mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                          @andibr
                          andibr
                          @OliverIO
                          Danke für die Analyse und der grundsätzlichen Bestätigung, dass es eigentlich richtig ist und auch funktionieren sollte.
                          Unterdessen ist es so, dass ich den wiederholzykluss auf 20min gestellt habe und zwischen jeder Anfrage 1 Minute warte. Zusätzlich habe ich ja die udev-Regel entfernt und das Portweiterleiten mit den Proxmox eigenen Mitteln gemacht. Es läuft nun seit 25h so, und Fehler mit keinem String ist noch 2x aufgetreten, hat sich unterdessen aber sogar selber gefixt und läuft seither ohne erkennbar Fehlermeldungen durch.
                          Weil es ja so merkwürdig reagiert hat, habe ich den Pylontechadapter nochmals installiert und die neue Schnittstelle eingerichtet. Nach sehr langem warten wurde der Adapter sogar grün und er hat tatsächlich die BMS Infos rausgelesen, aber die Zelleninfos kamm nicht.
                          Ich habe zwar keine Ahnung wie das Pytes BMS Tool das wirklich macht, aber ich habe den Eindruck, dass der Abfragezyklus nicht mehr als 1x pro Minute gestartet werden darf. Das Pytes Tool bringt alle infis eigentlich recht schnell.
                          Bei meinem 12V System mit den DALI ist es so beschrieben, dass man nur 1x pro Minute Abfragen, kann weil der Prozessor sonst seine Aufgabe nicht machen kann.
                          Aktuell läuft es und ich beobachte das sehr intensiv, weil ich der Sache noch nicht ganz traue.
                            @andibr
                            mickymM Online
                            mickymM Online
                            mickym
                            @OliverIO Wie meist, kann man das aber auch mit einer switch Node filtern und braucht dazu kein Javascript.
                            • mickymM mickym
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              @mickym
                              Theoretisch schon
                              Bin gerade nicht am Rechner
                              Weiß nicht was man da auswählen kann
                              Irgend was mit
                              Ist
                              Oder
                              Ist nicht
                              Oder
                              Ist vom typ
                              Und bei Typ
                              Undefined
                              Dann einen Ausgang entsprechend der Logik verdrahten so das die undefined Message ins Leere läuft
                              Links im Profil
                                @mickym
                                Theoretisch schon
                                Irgend was mit
                                Ist
                                Oder
                                Ist nicht
                                Oder
                                Ist vom typ
                                Und bei Typ
                                Undefined
                                mickymM Online
                                mickymM Online
                                mickym
                                @OliverIO Ich habe doch einen Screenshot gemacht. So kommen nur Strings durch. Kein undefined, Numbers etc., aber ich will mich da nicht in Eure Diskussion einmischen. Das ist ja nur ein Nebenschauplatz
                                • mickymM mickym
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  @mickym
                                  Wenn es String ist
                                  Könnte auch
                                  buffer
                                  Sein
                                  Kann mich nicht mehr erinnern
                                  Links im Profil
                                    @mickym
                                    Wenn es String ist
                                    Könnte auch
                                    buffer
                                    Sein
                                    mickymM Online
                                    mickymM Online
                                    mickym
                                    @OliverIO Man kann auch undefined an Ausgang 1 schicken und ins Leere laufen lassen und den Rest weiterverarbeiten:
                                    • P Offline
                                      peterfido
                                      So wie @mickym schreibt, ist es doch in meinem Beispiel-Code weiter oben.
                                      Peterfido
                                      • P peterfido
                                        andibr
                                        Soweit ich das bis jetzt begriffen habe, gibt es mehrere Probleme mit meinem Flow:
                                        1. Das BMS sendet irgendwann plötzlich nicht mehr korrekte Daten.
                                        2. Der Flow verliert bei mir nach ca.36h Betrieb irgendwie die Synchronisation und blockiert bei mir irgendwie den ganzen Iobroker. Es entstehen hunderte Fehlermeldungen mit Bezug zum Node Red.
                                        3. Scheinbar gibt es da auch ein Problem beim so Datenschreiben in die Datenpunkte. Weil zu viele Daten angeblich im Node Red im Cash hängenbleiben und nicht gelöscht werden ( zumindest behauptet ein KI das).
                                          Ich habe irgendwie kapituliert, weil ich nicht begreife wie das zu machen ist
                                        Ich habe mir auch überlegt, ob man allenfalls mit der msg.payload gleich eine Globale Variable schreiben könnte und danach diesen Inhalt im Node der die einzelne Listen Einträge erstellt, im Topic einsetzen. Konkret stelle ich mir das so vor: beim payload "bat 1" soll die Varaible auf den Wert "1" gesetzt. Und dann als Block 1 in die Topic eingesetzt werden. Bei "bat 2" dann eine "2" etc. Damit könnte man alle abfragen eben über den gleichen RS232 Node machen und hätte auch da nicht 8stk.
                                        • P Offline
                                          peterfido
                                          Hast du mein Beispiel ausprobiert? Evtl. Die kurzen Intervalle verlängern, wenn das tatsächlich zu schnell sein sollte. Und halt die Schnittstelle wieder anpassen.
                                          Peterfido
