  4. Node-Red
  5. ich brauche etwas Nachhilfe mit Node Red und RS232
55 Beiträge 6 Kommentatoren 896 Aufrufe 4 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @andibr
    Wenn es einen timeout gibt kommt wahrscheinlich kein String. Entweder eine Fehlermeldung oder nix. Die nachfolgenden nodes verarbeiten das gnadenlos.
    Da müsste man dann das ausfiltern
    andibr
    @OliverIO ich kopiere morgen mal die Meldungen die mir Node-Red auswirft. Es steht meistens, ....ist kein String....
    • A andibr
      andibr
      Mein Flow sieht so aus:Bildschirmfoto vom 2026-08-14 19-32-46.png
      Manchmal funktioniert es richtig und manchmal eben nicht. Ich habe mir überlegt, ob evt. daran liegen könnte, dass der Port nach der Abfrage nicht geschlossen wird?
      Wenn ich im Minicom den Connect offen stehen lasse ist mir bis jetzt nicht aufgefallen, dass da keine Antwort kommen würde.
      Im Log sieht es dann so aus:
      Wenn ich dann den Flow verändere und neu deploye funktioniert es eine Weile ganz gut und plötzlich geht es wieder nicht mehr. Bis jetzt habe ich noch kein Muster gefunden.
      Ich habe da noch alte USR-TCP232-T2 Adapter rumliegen
      Allenfalls könnte man damit ja auch etwas machen und hätte dann einfach einen Netzwerk-Port zum abfragen, aber ich denke das Thema mit dem Timeout wird gleich bleiben. So wie ich es verstehe kommt der Timeout nicht vom Port sondern ist ein "nicht reagieren des BMS".
      OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
      • A andibr
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @andibr
        Als erstes muss man rausfinden an welcher Node der Fehler entsteht.
        Dann in dieser function node etwas debug code einbauen
        Damit man sieht was für ein datentyp da ankommt und was für Inhaltsangaben ankommt.
        Dann muss man bewerten wie man damit umgeht.
        Wenn es sonst funktioniert, dann kann man das einfach durch Code ausfiltern, also keine msg zurückgeben, so das die nachfolgenden nodes nicht getriggert werden.
        Nur mit einem Bild vom Flow kann niemand was anfangen.
        Mit mehr, kann ich erst Ende nächster woche weitermachen
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
          @andibr
          andibr
          @OliverIO ich versuche morgen noch etwas mehr raus zu holen. Eben es verwirrt mich das es manchmal durchläuft und dann plötzlich nicht mehr.
          Für mich als Laie sieht es irgendwie so aus, wie wenn das BMS irgendwie auf was warten würde und daher nicht mehr.
          • P Offline
            peterfido
            Statt des Screenshots am besten den Node-Red-Export hier in Code-Tags posten. Dann kann man sehen, ob man helfen kann.
            Peterfido
            • P peterfido
              andibr
              schrieb am zuletzt editiert von andibr
              @peterfido
              Hier ist der ganze Flow, den ich unterdessen zusammen habe:
                      "id": "26771494c726dd85",
                      "type": "tab",
                      "label": "Pytes",
                      "disabled": false,
                      "info": "",
                      "env": []
                      "id": "09a7088a7c52e930",
                      "type": "inject",
                      "z": "26771494c726dd85",
                      "name": "Start Impuls",
                      "props": [
                              "p": "payload"
                      "repeat": "900",
                      "crontab": "",
                      "once": false,
                      "onceDelay": 0.1,
                      "topic": "",
                      "payload": "bat",
                      "payloadType": "str",
                      "x": 130,
                      "y": 60,
                      "wires": [
                              "f6f7978549817c9b",
                              "dd20c6bfc8c1643a",
                              "aae8b0af1ff64ae1",
                              "6df4f9bd092fdcd3",
                              "d81970d6d1e4cca6",
                              "c8cc5a91dbf6eb1a",
                              "09faeaa564e7d7ea",
                              "027109f5112c3c3e"
                      "id": "f6f7978549817c9b",
                      "type": "trigger",
                      "name": "bat 1",
                      "op1": "bat 1",
                      "op2": "",
                      "op1type": "str",
                      "op2type": "nul",
                      "duration": "250",
                      "extend": false,
                      "overrideDelay": false,
                      "units": "ms",
                      "reset": "",
                      "bytopic": "all",
                      "topic": "topic",
                      "outputs": 1,
                      "x": 690,
                      "y": 60,
                      "wires": [
                              "f1e94e531bb2b4f9"
                      "id": "f1e94e531bb2b4f9",
                      "type": "serial request",
                      "name": "BMSMaster",
                      "serial": "d031dd424e7b1ff2",
                      "x": 890,
                      "y": 60,
                      "wires": [
                              "79724f85531596e4",
                              "4b31f05c7b6c5425"
                      "id": "79724f85531596e4",
                      "type": "function",
                      "name": "convert to msgs",
                      "func": "const text = msg.payload;\n\nif (typeof text !== \"string\") {\n    node.error(\"msg.payload ist kein String\", msg);\n    return null;\n}\n\n// In einzelne Zeilen zerlegen\nconst lines = text\n    .split(/\\r?\\n/)\n    .map(line => line.trim())\n    .filter(line => line !== \"\");\n\n// Nur Zeilen berücksichtigen, die mit einer Batterienummer beginnen\nconst dataLines = lines.filter(line => /^\\d+\\s/.test(line));\n\nconst messages = [];\n\nfor (const line of dataLines) {\n\n    // Spalten sind durch mindestens 2 Leerzeichen getrennt\n    const columns = line.split(/\\s{2,}/);\n\n    if (columns.length < 9) {\n        node.warn(\"Zeile konnte nicht verarbeitet werden: \" + line);\n        continue;\n    }\n\n    const battery = {\n        battery: Number(columns[0]),\n        volt: Number(columns[1]),\n        tempr: Number(columns[2]),\n        baseState: columns[3],\n        voltState: columns[4],\n        currState: columns[5],\n        tempState: columns[6],\n        coulomb: Number(columns[7].replace(\"%\", \"\")),\n        capacity: Number(columns[8].replace(/[^\\d]/g, \"\"))\n    };\n\n    messages.push({\n        ...msg,\n        payload: battery\n    });\n}\n\n// Alle Nachrichten nacheinander über denselben Ausgang senden\nreturn [messages];",
                      "outputs": 1,
                      "timeout": 0,
                      "noerr": 0,
                      "initialize": "",
                      "finalize": "",
                      "libs": [],
                      "x": 1080,
                      "y": 60,
                      "wires": [
                              "4a8dcae7d0f7d8a8"
                      "id": "68c635b31d513d6d",
                      "type": "debug",
                      "name": "debug 4",
                      "active": false,
                      "tosidebar": true,
                      "console": false,
                      "tostatus": false,
                      "complete": "true",
                      "targetType": "full",
                      "statusVal": "",
                      "statusType": "auto",
                      "x": 1440,
                      "y": 120,
                      "wires": []
                      "id": "6a16c00e7b0e2997",
                      "type": "ioBroker out",
                      "name": "",
                      "topic": "",
                      "ack": "true",
                      "autoCreate": "true",
                      "stateName": "",
                      "role": "",
                      "payloadType": "",
                      "readonly": "",
                      "stateUnit": "",
                      "stateMin": "",
                      "stateMax": "",
                      "x": 1460,
                      "y": 60,
                      "wires": []
                      "id": "4a8dcae7d0f7d8a8",
                      "type": "function",
                      "name": "function 2",
                      "func": "const battery = msg.payload;\n\nif (!battery || battery.battery === undefined) {\n    node.error(\"Ungültiges Battery-Objekt\", msg);\n    return null;\n}\n\nconst batteryId = battery.battery;\n\nconst states = [\n    {\n        id: \"voltage\",\n        value: battery.volt,\n        name: \"Voltage\",\n        role: \"value.voltage\",\n        type: \"number\",\n        readonly: true,\n        unit: \"mV\",\n        min: 0\n    },\n    {\n        id: \"temperature\",\n        value: battery.tempr / 1000,\n        name: \"Temperature\",\n        role: \"value.temperature\",\n        type: \"number\",\n        readonly: true,\n        unit: \"°C\"\n    },\n    {\n        id: \"baseState\",\n        value: battery.baseState,\n        name: \"Base State\",\n        role: \"text\",\n        type: \"string\",\n        readonly: true\n    },\n    {\n        id: \"voltageState\",\n        value: battery.voltState,\n        name: \"Voltage State\",\n        role: \"text\",\n        type: \"string\",\n        readonly: true\n    },\n    {\n        id: \"currentState\",\n        value: battery.currState,\n        name: \"Current State\",\n        role: \"text\",\n        type: \"string\",\n        readonly: true\n    },\n    {\n        id: \"temperatureState\",\n        value: battery.tempState,\n        name: \"Temperature State\",\n        role: \"text\",\n        type: \"string\",\n        readonly: true\n    },\n    {\n        id: \"charge\",\n        value: battery.coulomb,\n        name: \"Charge\",\n        role: \"value.battery\",\n        type: \"number\",\n        readonly: true,\n        unit: \"%\",\n        min: 0,\n        max: 100\n    },\n    {\n        id: \"capacity\",\n        value: battery.capacity,\n        name: \"Capacity\",\n        role: \"value\",\n        type: \"number\",\n        readonly: true,\n        unit: \"mAh\",\n        min: 0\n    }\n];\n\nconst messages = [];\n\nfor (const state of states) {\n    const out = {\n        topic: `0_userdata.0.pytes.01.${batteryId}.${state.id}`,\n        payload: state.value,\n\n        stateName: state.name,\n        stateRole: state.role,\n        stateType: state.type,\n        stateReadonly: state.readonly\n    };\n\n    if (state.unit !== undefined) {\n        out.stateUnit = state.unit;\n    }\n\n    if (state.min !== undefined) {\n        out.stateMin = state.min;\n    }\n\n    if (state.max !== undefined) {\n        out.stateMax = state.max;\n    }\n\n    messages.push(out);\n}\n\nreturn [messages];",
                      "outputs": 1,
                      "timeout": 0,
                      "noerr": 0,
                      "initialize": "",
                      "finalize": "",
                      "libs": [],
                      "x": 1260,
                      "y": 60,
                      "wires": [
                              "6a16c00e7b0e2997",
                              "68c635b31d513d6d"
                      "id": "dd20c6bfc8c1643a",
                      "type": "delay",
                      "name": "",
                      "pauseType": "delay",
                      "timeout": "1",
                      "timeoutUnits": "minutes",
                      "rate": "1",
                      "nbRateUnits": "1",
                      "rateUnits": "second",
                      "randomFirst": "1",
                      "randomLast": "5",
                      "randomUnits": "seconds",
                      "drop": false,
                      "allowrate": false,
                      "outputs": 1,
                      "x": 520,
                      "y": 200,
                      "wires": [
                              "0dc431cc8e3444fa"
                      "id": "3cce03774442db86",
                      "type": "debug",
                      "name": "debug 2",
                      "active": false,
                      "tosidebar": true,
                      "console": false,
                      "tostatus": false,
                      "complete": "true",
                      "statusVal": "",
                      "x": 1440,
                      "y": 260,
                      "wires": []
                      "id": "0dc431cc8e3444fa",
                      "type": "trigger",
                      "name": "bat 2",
                      "op1": "bat 2",
                      "op2": "",
                      "op1type": "str",
                      "op2type": "nul",
                      "duration": "250",
                      "extend": false,
                      "units": "ms",
                      "reset": "",
                      "bytopic": "all",
                      "topic": "topic",
                      "outputs": 1,
                      "x": 730,
                      "y": 200,
                      "wires": [
                              "72209bb281ee39b7"
                      "id": "72209bb281ee39b7",
                      "x": 890,
                      "y": 200,
                      "wires": [
                              "9441d38d2c549fb8"
                      "id": "9441d38d2c549fb8",
                      "type": "function",
                      "outputs": 1,
                      "timeout": 0,
                      "noerr": 0,
                      "initialize": "",
                      "finalize": "",
                      "libs": [],
                      "x": 1080,
                      "y": 200,
                      "wires": [
                              "c7f18bb5735b986f"
                      "id": "5f5f0afbf22fe52b",
                      "name": "",
                      "topic": "",
                      "ack": "true",
                      "stateName": "",
                      "role": "",
                      "payloadType": "",
                      "readonly": "",
                      "stateUnit": "",
                      "stateMin": "",
                      "stateMax": "",
                      "x": 1460,
                      "y": 200,
                      "wires": []
                      "id": "c7f18bb5735b986f",
                      "type": "function",
                      "name": "function 3",
                      "func": "const battery = msg.payload;\n\nif (!battery || battery.battery === undefined) {\n    node.error(\"Ungültiges Battery-Objekt\", msg);\n    return null;\n}\n\nconst batteryId = battery.battery;\n\nconst states = [\n    {\n        id: \"voltage\",\n        value: battery.volt,\n        name: \"Voltage\",\n        role: \"value.voltage\",\n        type: \"number\",\n        readonly: true,\n        unit: \"mV\",\n        min: 0\n    },\n    {\n        id: \"temperature\",\n        value: battery.tempr / 1000,\n        name: \"Temperature\",\n        role: \"value.temperature\",\n        type: \"number\",\n        readonly: true,\n        unit: \"°C\"\n    },\n    {\n        id: \"baseState\",\n        value: battery.baseState,\n        name: \"Base State\",\n        role: \"text\",\n        type: \"string\",\n        readonly: true\n    },\n    {\n        id: \"voltageState\",\n        value: battery.voltState,\n        name: \"Voltage State\",\n        role: \"text\",\n        type: \"string\",\n        readonly: true\n    },\n    {\n        id: \"currentState\",\n        value: battery.currState,\n        name: \"Current State\",\n        role: \"text\",\n        type: \"string\",\n        readonly: true\n    },\n    {\n        id: \"temperatureState\",\n        value: battery.tempState,\n        name: \"Temperature State\",\n        role: \"text\",\n        type: \"string\",\n        readonly: true\n    },\n    {\n        id: \"charge\",\n        value: battery.coulomb,\n        name: \"Charge\",\n        role: \"value.battery\",\n        type: \"number\",\n        readonly: true,\n        unit: \"%\",\n        min: 0,\n        max: 100\n    },\n    {\n        id: \"capacity\",\n        value: battery.capacity,\n        name: \"Capacity\",\n        role: \"value\",\n        type: \"number\",\n        readonly: true,\n        unit: \"mAh\",\n        min: 0\n    }\n];\n\nconst messages = [];\n\nfor (const state of states) {\n    const out = {\n        topic: `0_userdata.0.pytes.02.${batteryId}.${state.id}`,\n        payload: state.value,\n\n        stateName: state.name,\n        stateRole: state.role,\n        stateType: state.type,\n        stateReadonly: state.readonly\n    };\n\n    if (state.unit !== undefined) {\n        out.stateUnit = state.unit;\n    }\n\n    if (state.min !== undefined) {\n        out.stateMin = state.min;\n    }\n\n    if (state.max !== undefined) {\n        out.stateMax = state.max;\n    }\n\n    messages.push(out);\n}\n\nreturn [messages];",
                      "outputs": 1,
                      "timeout": 0,
                      "noerr": 0,
                      "initialize": "",
                      "finalize": "",
                      "libs": [],
                      "x": 1260,
                      "y": 200,
                      "wires": [
                              "5f5f0afbf22fe52b",
                              "3cce03774442db86"
                      "id": "aae8b0af1ff64ae1",
                      "type": "delay",
                      "name": "",
                      "timeout": "2",
                      "rate": "1",
                      "nbRateUnits": "1",
                      "randomFirst": "1",
                      "randomLast": "5",
                      "drop": false,
                      "allowrate": false,
                      "outputs": 1,
                      "x": 520,
                      "y": 340,
                      "wires": [
                              "085f008ec32136f1"
                      "id": "acfcfbc9dab48c55",
                      "type": "debug",
                      "name": "debug 5",
                      "active": false,
                      "tosidebar": true,
                      "console": false,
                      "tostatus": false,
                      "complete": "true",
                      "statusVal": "",
                      "x": 1440,
                      "y": 400,
                      "wires": []
                      "id": "085f008ec32136f1",
                      "type": "trigger",
                      "name": "bat 3",
                      "op1": "bat 3",
                      "op2": "",
                      "op1type": "str",
                      "op2type": "nul",
                      "duration": "250",
                      "extend": false,
                      "units": "ms",
                      "reset": "",
                      "bytopic": "all",
                      "topic": "topic",
                      "outputs": 1,
                      "x": 730,
                      "y": 340,
                      "wires": [
                              "7134518ae47c75db"
                      "id": "7134518ae47c75db",
                      "x": 890,
                      "y": 340,
                      "wires": [
                              "2819be0b93263306"
                      "id": "2819be0b93263306",
                      "type": "function",
                      "outputs": 1,
                      "timeout": 0,
                      "noerr": 0,
                      "initialize": "",
                      "finalize": "",
                      "libs": [],
                      "x": 1080,
                      "y": 340,
                      "wires": [
                              "ca02643445158e40"
                      "id": "ea0794a8642caf84",
                      "name": "",
                      "topic": "",
                      "ack": "true",
                      "stateName": "",
                      "role": "",
                      "payloadType": "",
                      "readonly": "",
                      "stateUnit": "",
                      "stateMin": "",
                      "stateMax": "",
                      "x": 1460,
                      "y": 340,
                      "wires": []
                      "id": "ca02643445158e40",
                      "type": "function",
                      "name": "function 4",
                      "func": "const battery = msg.payload;\n\nif (!battery || battery.battery === undefined) {\n    node.error(\"Ungültiges Battery-Objekt\", msg);\n    return null;\n}\n\nconst batteryId = battery.battery;\n\nconst states = [\n    {\n        id: \"voltage\",\n        value: battery.volt,\n        name: \"Voltage\",\n        role: \"value.voltage\",\n        type: \"number\",\n        readonly: true,\n        unit: \"mV\",\n        min: 0\n    },\n    {\n        id: \"temperature\",\n        value: battery.tempr / 1000,\n        name: \"Temperature\",\n        role: \"value.temperature\",\n        type: \"number\",\n        readonly: true,\n        unit: \"°C\"\n    },\n    {\n        id: \"baseState\",\n        value: battery.baseState,\n        name: \"Base State\",\n        role: \"text\",\n        type: \"string\",\n        readonly: true\n    },\n    {\n        id: \"voltageState\",\n        value: battery.voltState,\n        name: \"Voltage State\",\n        role: \"text\",\n        type: \"string\",\n        readonly: true\n    },\n    {\n        id: \"currentState\",\n        value: battery.currState,\n        name: \"Current State\",\n        role: \"text\",\n        type: \"string\",\n        readonly: true\n    },\n    {\n        id: \"temperatureState\",\n        value: battery.tempState,\n        name: \"Temperature State\",\n        role: \"text\",\n        type: \"string\",\n        readonly: true\n    },\n    {\n        id: \"charge\",\n        value: battery.coulomb,\n        name: \"Charge\",\n        role: \"value.battery\",\n        type: \"number\",\n        readonly: true,\n        unit: \"%\",\n        min: 0,\n        max: 100\n    },\n    {\n        id: \"capacity\",\n        value: battery.capacity,\n        name: \"Capacity\",\n        role: \"value\",\n        type: \"number\",\n        readonly: true,\n        unit: \"mAh\",\n        min: 0\n    }\n];\n\nconst messages = [];\n\nfor (const state of states) {\n    const out = {\n        topic: `0_userdata.0.pytes.03.${batteryId}.${state.id}`,\n        payload: state.value,\n\n        stateName: state.name,\n        stateRole: state.role,\n        stateType: state.type,\n        stateReadonly: state.readonly\n    };\n\n    if (state.unit !== undefined) {\n        out.stateUnit = state.unit;\n    }\n\n    if (state.min !== undefined) {\n        out.stateMin = state.min;\n    }\n\n    if (state.max !== undefined) {\n        out.stateMax = state.max;\n    }\n\n    messages.push(out);\n}\n\nreturn [messages];",
                      "outputs": 1,
                      "timeout": 0,
                      "noerr": 0,
                      "initialize": "",
                      "finalize": "",
                      "libs": [],
                      "x": 1260,
                      "y": 340,
                      "wires": [
                              "ea0794a8642caf84",
                              "acfcfbc9dab48c55"
                      "id": "6df4f9bd092fdcd3",
                      "type": "delay",
                      "name": "",
                      "timeout": "3",
                      "rate": "1",
                      "nbRateUnits": "1",
                      "randomFirst": "1",
                      "randomLast": "5",
                      "drop": false,
                      "allowrate": false,
                      "outputs": 1,
                      "x": 520,
                      "y": 480,
                      "wires": [
                              "a832dedddd9504c7"
                      "id": "b7c07a571002ad06",
                      "type": "debug",
                      "name": "debug 6",
                      "active": false,
                      "tosidebar": true,
                      "console": false,
                      "tostatus": false,
                      "complete": "true",
                      "statusVal": "",
                      "x": 1440,
                      "y": 540,
                      "wires": []
                      "id": "a832dedddd9504c7",
                      "type": "trigger",
                      "name": "bat 4",
                      "op1": "bat 4",
                      "op2": "",
                      "op1type": "str",
                      "op2type": "nul",
                      "duration": "250",
                      "extend": false,
                      "units": "ms",
                      "reset": "",
                      "bytopic": "all",
                      "topic": "topic",
                      "outputs": 1,
                      "x": 730,
                      "y": 480,
                      "wires": [
                              "b82258c553850a68"
                      "id": "b82258c553850a68",
                      "x": 890,
                      "y": 480,
                      "wires": [
                              "4387216c1822cbcf"
                      "id": "4387216c1822cbcf",
                      "type": "function",
                      "outputs": 1,
                      "timeout": 0,
                      "noerr": 0,
                      "initialize": "",
                      "finalize": "",
                      "libs": [],
                      "x": 1080,
                      "y": 480,
                      "wires": [
                              "94e6b42f7309c443"
                      "id": "51c2e01cf0878450",
                      "name": "",
                      "topic": "",
                      "ack": "true",
                      "stateName": "",
                      "role": "",
                      "payloadType": "",
                      "readonly": "",
                      "stateUnit": "",
                      "stateMin": "",
                      "stateMax": "",
                      "x": 1460,
                      "y": 480,
                      "wires": []
                      "id": "94e6b42f7309c443",
                      "type": "function",
                      "name": "function 5",
                      "func": "const battery = msg.payload;\n\nif (!battery || battery.battery === undefined) {\n    node.error(\"Ungültiges Battery-Objekt\", msg);\n    return null;\n}\n\nconst batteryId = battery.battery;\n\nconst states = [\n    {\n        id: \"voltage\",\n        value: battery.volt,\n        name: \"Voltage\",\n        role: \"value.voltage\",\n        type: \"number\",\n        readonly: true,\n        unit: \"mV\",\n        min: 0\n    },\n    {\n        id: \"temperature\",\n        value: battery.tempr / 1000,\n        name: \"Temperature\",\n        role: \"value.temperature\",\n        type: \"number\",\n        readonly: true,\n        unit: \"°C\"\n    },\n    {\n        id: \"baseState\",\n        value: battery.baseState,\n        name: \"Base State\",\n        role: \"text\",\n        type: \"string\",\n        readonly: true\n    },\n    {\n        id: \"voltageState\",\n        value: battery.voltState,\n        name: \"Voltage State\",\n        role: \"text\",\n        type: \"string\",\n        readonly: true\n    },\n    {\n        id: \"currentState\",\n        value: battery.currState,\n        name: \"Current State\",\n        role: \"text\",\n        type: \"string\",\n        readonly: true\n    },\n    {\n        id: \"temperatureState\",\n        value: battery.tempState,\n        name: \"Temperature State\",\n        role: \"text\",\n        type: \"string\",\n        readonly: true\n    },\n    {\n        id: \"charge\",\n        value: battery.coulomb,\n        name: \"Charge\",\n        role: \"value.battery\",\n        type: \"number\",\n        readonly: true,\n        unit: \"%\",\n        min: 0,\n        max: 100\n    },\n    {\n        id: \"capacity\",\n        value: battery.capacity,\n        name: \"Capacity\",\n        role: \"value\",\n        type: \"number\",\n        readonly: true,\n        unit: \"mAh\",\n        min: 0\n    }\n];\n\nconst messages = [];\n\nfor (const state of states) {\n    const out = {\n        topic: `0_userdata.0.pytes.04.${batteryId}.${state.id}`,\n        payload: state.value,\n\n        stateName: state.name,\n        stateRole: state.role,\n        stateType: state.type,\n        stateReadonly: state.readonly\n    };\n\n    if (state.unit !== undefined) {\n        out.stateUnit = state.unit;\n    }\n\n    if (state.min !== undefined) {\n        out.stateMin = state.min;\n    }\n\n    if (state.max !== undefined) {\n        out.stateMax = state.max;\n    }\n\n    messages.push(out);\n}\n\nreturn [messages];",
                      "outputs": 1,
                      "timeout": 0,
                      "noerr": 0,
                      "initialize": "",
                      "finalize": "",
                      "libs": [],
                      "x": 1260,
                      "y": 480,
                      "wires": [
                              "51c2e01cf0878450",
                              "b7c07a571002ad06"
                      "id": "d81970d6d1e4cca6",
                      "type": "delay",
                      "name": "",
                      "timeout": "4",
                      "rate": "1",
                      "nbRateUnits": "1",
                      "randomFirst": "1",
                      "randomLast": "5",
                      "drop": false,
                      "allowrate": false,
                      "outputs": 1,
                      "x": 520,
                      "y": 620,
                      "wires": [
                              "f1fd5ef8888380ad"
                      "id": "fb84ec681c169cd6",
                      "type": "debug",
                      "name": "debug 7",
                      "active": false,
                      "tosidebar": true,
                      "console": false,
                      "tostatus": false,
                      "complete": "true",
                      "statusVal": "",
                      "x": 1440,
                      "y": 680,
                      "wires": []
                      "id": "f1fd5ef8888380ad",
                      "type": "trigger",
                      "name": "bat 5",
                      "op1": "bat 5",
                      "op2": "",
                      "op1type": "str",
                      "op2type": "nul",
                      "duration": "250",
                      "extend": false,
                      "units": "ms",
                      "reset": "",
                      "bytopic": "all",
                      "topic": "topic",
                      "outputs": 1,
                      "x": 730,
                      "y": 620,
                      "wires": [
                              "75f9d95891961faf"
                      "id": "75f9d95891961faf",
                      "x": 890,
                      "y": 620,
                      "wires": [
                              "c4b473ff613b76e2"
                      "id": "c4b473ff613b76e2",
                      "type": "function",
                      "outputs": 1,
                      "timeout": 0,
                      "noerr": 0,
                      "initialize": "",
                      "finalize": "",
                      "libs": [],
                      "x": 1080,
                      "y": 620,
                      "wires": [
                              "4603fd0d509f8f04"
                      "id": "d35fbb5808f3ecae",
                      "name": "",
                      "topic": "",
                      "ack": "true",
                      "stateName": "",
                      "role": "",
                      "payloadType": "",
                      "readonly": "",
                      "stateUnit": "",
                      "stateMin": "",
                      "stateMax": "",
                      "x": 1460,
                      "y": 620,
                      "wires": []
                      "id": "4603fd0d509f8f04",
                      "type": "function",
                      "name": "function 6",
                      "func": "const battery = msg.payload;\n\nif (!battery || battery.battery === undefined) {\n    node.error(\"Ungültiges Battery-Objekt\", msg);\n    return null;\n}\n\nconst batteryId = battery.battery;\n\nconst states = [\n    {\n        id: \"voltage\",\n        value: battery.volt,\n        name: \"Voltage\",\n        role: \"value.voltage\",\n        type: \"number\",\n        readonly: true,\n        unit: \"mV\",\n        min: 0\n    },\n    {\n        id: \"temperature\",\n        value: battery.tempr / 1000,\n        name: \"Temperature\",\n        role: \"value.temperature\",\n        type: \"number\",\n        readonly: true,\n        unit: \"°C\"\n    },\n    {\n        id: \"baseState\",\n        value: battery.baseState,\n        name: \"Base State\",\n        role: \"text\",\n        type: \"string\",\n        readonly: true\n    },\n    {\n        id: \"voltageState\",\n        value: battery.voltState,\n        name: \"Voltage State\",\n        role: \"text\",\n        type: \"string\",\n        readonly: true\n    },\n    {\n        id: \"currentState\",\n        value: battery.currState,\n        name: \"Current State\",\n        role: \"text\",\n        type: \"string\",\n        readonly: true\n    },\n    {\n        id: \"temperatureState\",\n        value: battery.tempState,\n        name: \"Temperature State\",\n        role: \"text\",\n        type: \"string\",\n        readonly: true\n    },\n    {\n        id: \"charge\",\n        value: battery.coulomb,\n        name: \"Charge\",\n        role: \"value.battery\",\n        type: \"number\",\n        readonly: true,\n        unit: \"%\",\n        min: 0,\n        max: 100\n    },\n    {\n        id: \"capacity\",\n        value: battery.capacity,\n        name: \"Capacity\",\n        role: \"value\",\n        type: \"number\",\n        readonly: true,\n        unit: \"mAh\",\n        min: 0\n    }\n];\n\nconst messages = [];\n\nfor (const state of states) {\n    const out = {\n        topic: `0_userdata.0.pytes.05.${batteryId}.${state.id}`,\n        payload: state.value,\n\n        stateName: state.name,\n        stateRole: state.role,\n        stateType: state.type,\n        stateReadonly: state.readonly\n    };\n\n    if (state.unit !== undefined) {\n        out.stateUnit = state.unit;\n    }\n\n    if (state.min !== undefined) {\n        out.stateMin = state.min;\n    }\n\n    if (state.max !== undefined) {\n        out.stateMax = state.max;\n    }\n\n    messages.push(out);\n}\n\nreturn [messages];",
                      "outputs": 1,
                      "timeout": 0,
                      "noerr": 0,
                      "initialize": "",
                      "finalize": "",
                      "libs": [],
                      "x": 1260,
                      "y": 620,
                      "wires": [
                              "d35fbb5808f3ecae",
                              "fb84ec681c169cd6"
                      "id": "c8cc5a91dbf6eb1a",
                      "type": "delay",
                      "name": "",
                      "timeout": "5",
                      "rate": "1",
                      "nbRateUnits": "1",
                      "randomFirst": "1",
                      "randomLast": "5",
                      "drop": false,
                      "allowrate": false,
                      "outputs": 1,
                      "x": 520,
                      "y": 760,
                      "wires": [
                              "188d8b0ef9b1ec1c"
                      "id": "810cc1a467a83b14",
                      "type": "debug",
                      "name": "debug 8",
                      "active": false,
                      "tosidebar": true,
                      "console": false,
                      "tostatus": false,
                      "complete": "true",
                      "statusVal": "",
                      "x": 1440,
                      "y": 820,
                      "wires": []
                      "id": "188d8b0ef9b1ec1c",
                      "type": "trigger",
                      "name": "bat 6",
                      "op1": "bat 6",
                      "op2": "",
                      "op1type": "str",
                      "op2type": "nul",
                      "duration": "250",
                      "extend": false,
                      "units": "ms",
                      "reset": "",
                      "bytopic": "all",
                      "topic": "topic",
                      "outputs": 1,
                      "x": 730,
                      "y": 760,
                      "wires": [
                              "2fd087fa4da3841b"
                      "id": "2fd087fa4da3841b",
                      "x": 890,
                      "y": 760,
                      "wires": [
                              "59e325c588ae2c94"
                      "id": "59e325c588ae2c94",
                      "type": "function",
                      "outputs": 1,
                      "timeout": 0,
                      "noerr": 0,
                      "initialize": "",
                      "finalize": "",
                      "libs": [],
                      "x": 1080,
                      "y": 760,
                      "wires": [
                              "5d321ccd3cdb9ce7"
                      "id": "b60baba38d523d1e",
                      "name": "",
                      "topic": "",
                      "ack": "true",
                      "stateName": "",
                      "role": "",
                      "payloadType": "",
                      "readonly": "",
                      "stateUnit": "",
                      "stateMin": "",
                      "stateMax": "",
                      "x": 1460,
                      "y": 760,
                      "wires": []
                      "id": "5d321ccd3cdb9ce7",
                      "type": "function",
                      "name": "function 7",
                      "func": "const battery = msg.payload;\n\nif (!battery || battery.battery === undefined) {\n    node.error(\"Ungültiges Battery-Objekt\", msg);\n    return null;\n}\n\nconst batteryId = battery.battery;\n\nconst states = [\n    {\n        id: \"voltage\",\n        value: battery.volt,\n        name: \"Voltage\",\n        role: \"value.voltage\",\n        type: \"number\",\n        readonly: true,\n        unit: \"mV\",\n        min: 0\n    },\n    {\n        id: \"temperature\",\n        value: battery.tempr / 1000,\n        name: \"Temperature\",\n        role: \"value.temperature\",\n        type: \"number\",\n        readonly: true,\n        unit: \"°C\"\n    },\n    {\n        id: \"baseState\",\n        value: battery.baseState,\n        name: \"Base State\",\n        role: \"text\",\n        type: \"string\",\n        readonly: true\n    },\n    {\n        id: \"voltageState\",\n        value: battery.voltState,\n        name: \"Voltage State\",\n        role: \"text\",\n        type: \"string\",\n        readonly: true\n    },\n    {\n        id: \"currentState\",\n        value: battery.currState,\n        name: \"Current State\",\n        role: \"text\",\n        type: \"string\",\n        readonly: true\n    },\n    {\n        id: \"temperatureState\",\n        value: battery.tempState,\n        name: \"Temperature State\",\n        role: \"text\",\n        type: \"string\",\n        readonly: true\n    },\n    {\n        id: \"charge\",\n        value: battery.coulomb,\n        name: \"Charge\",\n        role: \"value.battery\",\n        type: \"number\",\n        readonly: true,\n        unit: \"%\",\n        min: 0,\n        max: 100\n    },\n    {\n        id: \"capacity\",\n        value: battery.capacity,\n        name: \"Capacity\",\n        role: \"value\",\n        type: \"number\",\n        readonly: true,\n        unit: \"mAh\",\n        min: 0\n    }\n];\n\nconst messages = [];\n\nfor (const state of states) {\n    const out = {\n        topic: `0_userdata.0.pytes.06.${batteryId}.${state.id}`,\n        payload: state.value,\n\n        stateName: state.name,\n        stateRole: state.role,\n        stateType: state.type,\n        stateReadonly: state.readonly\n    };\n\n    if (state.unit !== undefined) {\n        out.stateUnit = state.unit;\n    }\n\n    if (state.min !== undefined) {\n        out.stateMin = state.min;\n    }\n\n    if (state.max !== undefined) {\n        out.stateMax = state.max;\n    }\n\n    messages.push(out);\n}\n\nreturn [messages];",
                      "outputs": 1,
                      "timeout": 0,
                      "noerr": 0,
                      "initialize": "",
                      "finalize": "",
                      "libs": [],
                      "x": 1260,
                      "y": 760,
                      "wires": [
                              "b60baba38d523d1e",
                              "810cc1a467a83b14"
                      "id": "09faeaa564e7d7ea",
                      "type": "delay",
                      "name": "",
                      "timeout": "6",
                      "rate": "1",
                      "nbRateUnits": "1",
                      "randomFirst": "1",
                      "randomLast": "5",
                      "drop": false,
                      "allowrate": false,
                      "outputs": 1,
                      "x": 520,
                      "y": 900,
                      "wires": [
                              "c0c69b8e170813f8"
                      "id": "0e613121bc95e046",
                      "type": "debug",
                      "name": "debug 9",
                      "active": false,
                      "tosidebar": true,
                      "console": false,
                      "tostatus": false,
                      "complete": "true",
                      "statusVal": "",
                      "x": 1440,
                      "y": 960,
                      "wires": []
                      "id": "c0c69b8e170813f8",
                      "type": "trigger",
                      "name": "bat 7",
                      "op1": "bat 7",
                      "op2": "",
                      "op1type": "str",
                      "op2type": "nul",
                      "duration": "250",
                      "extend": false,
                      "units": "ms",
                      "reset": "",
                      "bytopic": "all",
                      "topic": "topic",
                      "outputs": 1,
                      "x": 730,
                      "y": 900,
                      "wires": [
                              "5e45ba1558c0e2c5"
                      "id": "5e45ba1558c0e2c5",
                      "x": 890,
                      "y": 900,
                      "wires": [
                              "56d333a3d08a8b60"
                      "id": "56d333a3d08a8b60",
                      "type": "function",
                      "outputs": 1,
                      "timeout": 0,
                      "noerr": 0,
                      "initialize": "",
                      "finalize": "",
                      "libs": [],
                      "x": 1080,
                      "y": 900,
                      "wires": [
                              "8dc1347bba1166d9"
                      "id": "a2f16c5161ec9254",
                      "name": "",
                      "topic": "",
                      "ack": "true",
                      "stateName": "",
                      "role": "",
                      "payloadType": "",
                      "readonly": "",
                      "stateUnit": "",
                      "stateMin": "",
                      "stateMax": "",
                      "x": 1460,
                      "y": 900,
                      "wires": []
                      "id": "8dc1347bba1166d9",
                      "type": "function",
                      "name": "function 8",
                      "func": "const battery = msg.payload;\n\nif (!battery || battery.battery === undefined) {\n    node.error(\"Ungültiges Battery-Objekt\", msg);\n    return null;\n}\n\nconst batteryId = battery.battery;\n\nconst states = [\n    {\n        id: \"voltage\",\n        value: battery.volt,\n        name: \"Voltage\",\n        role: \"value.voltage\",\n        type: \"number\",\n        readonly: true,\n        unit: \"mV\",\n        min: 0\n    },\n    {\n        id: \"temperature\",\n        value: battery.tempr / 1000,\n        name: \"Temperature\",\n        role: \"value.temperature\",\n        type: \"number\",\n        readonly: true,\n        unit: \"°C\"\n    },\n    {\n        id: \"baseState\",\n        value: battery.baseState,\n        name: \"Base State\",\n        role: \"text\",\n        type: \"string\",\n        readonly: true\n    },\n    {\n        id: \"voltageState\",\n        value: battery.voltState,\n        name: \"Voltage State\",\n        role: \"text\",\n        type: \"string\",\n        readonly: true\n    },\n    {\n        id: \"currentState\",\n        value: battery.currState,\n        name: \"Current State\",\n        role: \"text\",\n        type: \"string\",\n        readonly: true\n    },\n    {\n        id: \"temperatureState\",\n        value: battery.tempState,\n        name: \"Temperature State\",\n        role: \"text\",\n        type: \"string\",\n        readonly: true\n    },\n    {\n        id: \"charge\",\n        value: battery.coulomb,\n        name: \"Charge\",\n        role: \"value.battery\",\n        type: \"number\",\n        readonly: true,\n        unit: \"%\",\n        min: 0,\n        max: 100\n    },\n    {\n        id: \"capacity\",\n        value: battery.capacity,\n        name: \"Capacity\",\n        role: \"value\",\n        type: \"number\",\n        readonly: true,\n        unit: \"mAh\",\n        min: 0\n    }\n];\n\nconst messages = [];\n\nfor (const state of states) {\n    const out = {\n        topic: `0_userdata.0.pytes.07.${batteryId}.${state.id}`,\n        payload: state.value,\n\n        stateName: state.name,\n        stateRole: state.role,\n        stateType: state.type,\n        stateReadonly: state.readonly\n    };\n\n    if (state.unit !== undefined) {\n        out.stateUnit = state.unit;\n    }\n\n    if (state.min !== undefined) {\n        out.stateMin = state.min;\n    }\n\n    if (state.max !== undefined) {\n        out.stateMax = state.max;\n    }\n\n    messages.push(out);\n}\n\nreturn [messages];",
                      "outputs": 1,
                      "timeout": 0,
                      "noerr": 0,
                      "initialize": "",
                      "finalize": "",
                      "libs": [],
                      "x": 1260,
                      "y": 900,
                      "wires": [
                              "a2f16c5161ec9254",
                              "0e613121bc95e046"
                      "id": "027109f5112c3c3e",
                      "type": "delay",
                      "name": "",
                      "timeout": "7",
                      "rate": "1",
                      "nbRateUnits": "1",
                      "randomFirst": "1",
                      "randomLast": "5",
                      "drop": false,
                      "allowrate": false,
                      "outputs": 1,
                      "x": 520,
                      "y": 1040,
                      "wires": [
                              "98d31a678f60f56d"
                      "id": "8ed399995f0adf29",
                      "type": "debug",
                      "name": "debug 10",
                      "active": false,
                      "tosidebar": true,
                      "console": false,
                      "tostatus": false,
                      "complete": "true",
                      "statusVal": "",
                      "x": 1440,
                      "y": 1100,
                      "wires": []
                      "id": "98d31a678f60f56d",
                      "type": "trigger",
                      "name": "bat 8",
                      "op1": "bat 8",
                      "op2": "",
                      "op1type": "str",
                      "op2type": "nul",
                      "duration": "250",
                      "extend": false,
                      "units": "ms",
                      "reset": "",
                      "bytopic": "all",
                      "topic": "topic",
                      "outputs": 1,
                      "x": 730,
                      "y": 1040,
                      "wires": [
                              "abed25adf4a19908"
                      "id": "abed25adf4a19908",
                      "x": 890,
                      "y": 1040,
                      "wires": [
                              "dfa2e714a883320c"
                      "id": "dfa2e714a883320c",
                      "type": "function",
                      "outputs": 1,
                      "timeout": 0,
                      "noerr": 0,
                      "initialize": "",
                      "finalize": "",
                      "libs": [],
                      "x": 1080,
                      "y": 1040,
                      "wires": [
                              "4127ce3ea3ebf45b"
                      "id": "9d3e816f7aae72a8",
                      "name": "",
                      "topic": "",
                      "ack": "true",
                      "stateName": "",
                      "role": "",
                      "payloadType": "",
                      "readonly": "",
                      "stateUnit": "",
                      "stateMin": "",
                      "stateMax": "",
                      "x": 1460,
                      "y": 1040,
                      "wires": []
                      "id": "4127ce3ea3ebf45b",
                      "type": "function",
                      "name": "function 9",
                      "func": "const battery = msg.payload;\n\nif (!battery || battery.battery === undefined) {\n    node.error(\"Ungültiges Battery-Objekt\", msg);\n    return null;\n}\n\nconst batteryId = battery.battery;\n\nconst states = [\n    {\n        id: \"voltage\",\n        value: battery.volt,\n        name: \"Voltage\",\n        role: \"value.voltage\",\n        type: \"number\",\n        readonly: true,\n        unit: \"mV\",\n        min: 0\n    },\n    {\n        id: \"temperature\",\n        value: battery.tempr / 1000,\n        name: \"Temperature\",\n        role: \"value.temperature\",\n        type: \"number\",\n        readonly: true,\n        unit: \"°C\"\n    },\n    {\n        id: \"baseState\",\n        value: battery.baseState,\n        name: \"Base State\",\n        role: \"text\",\n        type: \"string\",\n        readonly: true\n    },\n    {\n        id: \"voltageState\",\n        value: battery.voltState,\n        name: \"Voltage State\",\n        role: \"text\",\n        type: \"string\",\n        readonly: true\n    },\n    {\n        id: \"currentState\",\n        value: battery.currState,\n        name: \"Current State\",\n        role: \"text\",\n        type: \"string\",\n        readonly: true\n    },\n    {\n        id: \"temperatureState\",\n        value: battery.tempState,\n        name: \"Temperature State\",\n        role: \"text\",\n        type: \"string\",\n        readonly: true\n    },\n    {\n        id: \"charge\",\n        value: battery.coulomb,\n        name: \"Charge\",\n        role: \"value.battery\",\n        type: \"number\",\n        readonly: true,\n        unit: \"%\",\n        min: 0,\n        max: 100\n    },\n    {\n        id: \"capacity\",\n        value: battery.capacity,\n        name: \"Capacity\",\n        role: \"value\",\n        type: \"number\",\n        readonly: true,\n        unit: \"mAh\",\n        min: 0\n    }\n];\n\nconst messages = [];\n\nfor (const state of states) {\n    const out = {\n        topic: `0_userdata.0.pytes.08.${batteryId}.${state.id}`,\n        payload: state.value,\n\n        stateName: state.name,\n        stateRole: state.role,\n        stateType: state.type,\n        stateReadonly: state.readonly\n    };\n\n    if (state.unit !== undefined) {\n        out.stateUnit = state.unit;\n    }\n\n    if (state.min !== undefined) {\n        out.stateMin = state.min;\n    }\n\n    if (state.max !== undefined) {\n        out.stateMax = state.max;\n    }\n\n    messages.push(out);\n}\n\nreturn [messages];",
                      "outputs": 1,
                      "timeout": 0,
                      "noerr": 0,
                      "initialize": "",
                      "finalize": "",
                      "libs": [],
                      "x": 1260,
                      "y": 1040,
                      "wires": [
                              "9d3e816f7aae72a8",
                              "8ed399995f0adf29"
                      "id": "4b31f05c7b6c5425",
                      "type": "debug",
                      "name": "debug 11",
                      "active": false,
                      "tosidebar": true,
                      "console": false,
                      "tostatus": false,
                      "complete": "false",
                      "statusVal": "",
                      "x": 1060,
                      "y": 120,
                      "wires": []
                      "id": "d031dd424e7b1ff2",
                      "type": "serial-port",
                      "name": "Pytes",
                      "serialport": "/dev/serial/by-id/usb-FTDI_USB_Serial_Converter_FTFS8I5L-if00-port0",
                      "serialbaud": "115200",
                      "databits": 8,
                      "parity": "none",
                      "stopbits": 1,
                      "waitfor": "@",
                      "dtr": "none",
                      "rts": "none",
                      "cts": "none",
                      "dsr": "none",
                      "newline": "250",
                      "bin": "false",
                      "out": "time",
                      "addchar": "\\r\\n",
                      "responsetimeout": "250"
                      "id": "655fb8e61b544b29",
                      "type": "global-config",
                      "env": [],
                      "modules": {
                          "node-red-node-serialport": "2.0.3"
              Es ist äusserst interessant, ich habe heute mal die Schnittstellen durchreichung in den Iobroker Proxmox LXC neu, mit den offiziellen Proxmox Werkzeugen neu gemacht. Dabei ist mir aufgefallen, das der Flow mehrere male sauber läuft, plötzlich kommt die Meldung:
              node-red.0
              	2026-08-15 16:54:00.757	error	Node-RED: 15 Aug 16:54:00 - [error] [function:convert to msgs] msg.payload ist kein String
              und auch im Flow wird dann beim entsprechenden Node aus einem "verbunden" ein "Timeout". Nach einem deaktivieren des ganzen Flow und deploy und anschliessendem aktivieren und deploy läuft er wieder ein paar Stunden ohne irgendwelche Probleme. Beim Fehler kommt scheinbar einfach keine Antwort mehr und der "function-Node" wirft dann den Fehler raus. Ist ja richtig und auch verständlich.
              Kann es sein, dass es mit meiner vervielfachung auch quasi mehrere offenen Schnittstellen Task gibt?
              Ich habe mich gefragt ob es allenfalls besser wäre trigger-Node so umzubauen das er eben nicht einfach nur den Text sendet, sondern das er quasi eine Liste mit den Texten abarbeitet. Oder das nach dem function Node ein zusätzlicher Node angestossen würde der die Schnittstelle schliesst? Nur da habe ich bis jetzt keinerlei Hinweise gefunden wie man eine solche serielle Schnittstelle schliessen kann.
              • P Offline
                peterfido
                Ich habe das mangels Batterie nicht testen können.
                Das Skript geht die Batterien nach und nach durch und startet automatisch wieder, wenn ich die Verbindung unterbreche.
                Den Comport musste ich natürlich umbiegen.
                        "type": "tab",
                        "label": "Pytes",
                        "disabled": false,
                        "info": "",
                        "env": []
                        "id": "fe3238beacae91ad",
                        "type": "junction",
                        "x": 340,
                        "y": 180,
                        "wires": [
                                "b28980471e986893",
                                "fdaee2e16d78cc87"
                        "id": "665e7ef72b226bc2",
                        "type": "junction",
                        "x": 780,
                        "y": 260,
                        "wires": [
                                "65a7b88c58ac941a"
                        "id": "65a7b88c58ac941a",
                        "type": "junction",
                        "x": 60,
                        "y": 260,
                        "wires": [
                                "6d9a8c4540741cbf"
                        "type": "function",
                        "outputs": 1,
                        "timeout": 0,
                        "noerr": 0,
                        "initialize": "",
                        "finalize": "",
                        "libs": [],
                        "x": 940,
                        "y": 80,
                        "wires": [
                                "4a8dcae7d0f7d8a8"
                        "type": "debug",
                        "name": "debug 4",
                        "active": true,
                        "tosidebar": true,
                        "console": false,
                        "tostatus": false,
                        "complete": "true",
                        "statusVal": "",
                        "x": 1260,
                        "y": 160,
                        "wires": []
                        "name": "",
                        "topic": "",
                        "ack": "true",
                        "stateName": "",
                        "role": "",
                        "payloadType": "",
                        "readonly": "",
                        "stateUnit": "",
                        "stateMin": "",
                        "stateMax": "",
                        "x": 1280,
                        "y": 80,
                        "wires": []
                        "type": "function",
                        "outputs": 1,
                        "timeout": 0,
                        "noerr": 0,
                        "initialize": "",
                        "finalize": "",
                        "libs": [],
                        "x": 1100,
                        "y": 80,
                        "wires": [
                                "6a16c00e7b0e2997",
                                "68c635b31d513d6d"
                        "id": "c0f1afd033e9efcf",
                        "type": "inject",
                        "name": "",
                        "props": [
                                "p": "payload"
                                "p": "topic",
                                "vt": "str"
                        "repeat": "",
                        "crontab": "",
                        "once": true,
                        "onceDelay": "0.1",
                        "topic": "",
                        "payload": "true",
                        "payloadType": "bool",
                        "x": 110,
                        "y": 40,
                        "wires": [
                                "6d9a8c4540741cbf"
                        "id": "478993d3b5047088",
                        "type": "serial control",
                        "name": "",
                        "serial": "a78922aa38d9e450",
                        "x": 840,
                        "y": 180,
                        "wires": [
                        "id": "c0ff5d2e0b5d2616",
                        "type": "debug",
                        "name": "debug 14",
                        "active": false,
                        "tosidebar": true,
                        "console": false,
                        "tostatus": false,
                        "complete": "true",
                        "statusVal": "",
                        "x": 800,
                        "y": 40,
                        "wires": []
                        "id": "723e5a9cad6671c7",
                        "type": "comment",
                        "name": "Serial-Ports",
                        "info": "/dev/serial/by-id/usb-Prolific_Technology_Inc._USB-Serial_Controller-if00-port0\n\n/dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0001-if00-port0",
                        "x": 90,
                        "y": 100,
                        "wires": []
                        "id": "69611b30df398dd3",
                        "name": "",
                        "x": 600,
                        "y": 80,
                        "wires": [
                                "c0ff5d2e0b5d2616",
                                "598d93854bab5014"
                        "id": "6d9a8c4540741cbf",
                        "type": "delay",
                        "name": "",
                        "timeout": "2",
                        "timeoutUnits": "seconds",
                        "rate": "1",
                        "nbRateUnits": "1",
                        "randomFirst": "1",
                        "randomLast": "5",
                        "drop": false,
                        "allowrate": false,
                        "outputs": 1,
                        "x": 300,
                        "y": 80,
                        "wires": [
                                "8979945491174ae1"
                        "id": "8979945491174ae1",
                        "type": "function",
                        "name": "naechster",
                        "func": "const batts =[\"bat 1\", \"bat 2\", \"bat 3\", \"bat 4\", \"bat 5\", \"bat 6\", \"bat 7\",\"bat 8\"];\n\nflow.set(\"batts\", batts);\n\nvar pos = parseInt(flow.get(\"pos\"));\npos++;\nif(pos > batts.length -1){pos=0}\nmsg.payload = batts[pos];\nflow.set (\"pos\", pos);\n\nreturn msg;",
                        "outputs": 1,
                        "timeout": 0,
                        "noerr": 0,
                        "initialize": "// Der Code hier wird ausgeführt,\n// wenn der Node gestartet wird\nflow.set(\"pos\", 0);\n",
                        "finalize": "",
                        "libs": [],
                        "x": 460,
                        "y": 80,
                        "wires": [
                                "69611b30df398dd3"
                        "id": "a418a9b4681de96b",
                        "type": "catch",
                        "name": "",
                        "scope": null,
                        "uncaught": false,
                        "x": 220,
                        "y": 180,
                        "wires": [
                                "fe3238beacae91ad"
                        "id": "598d93854bab5014",
                        "type": "switch",
                        "name": "",
                        "property": "payload",
                        "propertyType": "msg",
                        "rules": [
                                "t": "istype",
                                "v": "string",
                                "vt": "string"
                                "t": "else"
                        "checkall": "true",
                        "repair": false,
                        "outputs": 2,
                        "x": 750,
                        "y": 80,
                        "wires": [
                                "79724f85531596e4",
                                "6d9a8c4540741cbf"
                                "fe3238beacae91ad"
                        "id": "5a79550b570ff05d",
                        "type": "change",
                        "name": "Öffne Verbindung",
                        "rules": [
                                "t": "set",
                                "p": "payload",
                                "pt": "msg",
                                "to": "{\"enabled\":true}",
                                "tot": "json"
                        "action": "",
                        "property": "",
                        "from": "",
                        "to": "",
                        "reg": false,
                        "x": 630,
                        "y": 220,
                        "wires": [
                                "478993d3b5047088",
                                "665e7ef72b226bc2"
                        "id": "b28980471e986893",
                        "type": "change",
                        "name": "Schließe Verbindung",
                        "rules": [
                                "t": "set",
                                "p": "payload",
                                "pt": "msg",
                                "to": "{\"enabled\":false}",
                                "tot": "json"
                        "action": "",
                        "property": "",
                        "from": "",
                        "to": "",
                        "reg": false,
                        "x": 640,
                        "y": 180,
                        "wires": [
                                "478993d3b5047088"
                        "id": "fdaee2e16d78cc87",
                        "type": "delay",
                        "name": "",
                        "timeout": "4",
                        "rate": "1",
                        "nbRateUnits": "1",
                        "randomFirst": "1",
                        "randomLast": "5",
                        "drop": false,
                        "allowrate": false,
                        "outputs": 1,
                        "x": 440,
                        "y": 220,
                        "wires": [
                                "5a79550b570ff05d"
                        "id": "ecfde46ecc908741",
                        "type": "inject",
                        "name": "Test",
                        "props": [
                                "p": "payload"
                                "p": "topic",
                                "vt": "str"
                        "repeat": "",
                        "crontab": "",
                        "once": false,
                        "onceDelay": 0.1,
                        "topic": "",
                        "payload": "true",
                        "x": 230,
                        "y": 240,
                        "wires": [
                                "fe3238beacae91ad"
                        "id": "a78922aa38d9e450",
                        "name": "SerialPort",
                        "serialport": "/dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0001-if00-port0",
                        "databits": "8",
                        "parity": "none",
                        "stopbits": "1",
                        "waitfor": "",
                        "dtr": "none",
                        "rts": "none",
                        "cts": "none",
                        "dsr": "none",
                        "newline": "250",
                        "bin": "false",
                        "out": "time",
                        "responsetimeout": "10000"
                Peterfido
                • A andibr
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @andibr
                  Ich habe mir nochmal das Bild mit dem Node Flow und dem debug Screen rechts angeschaut.
                  Da gibt die debug node undefined aus.
                  Das ist natürlich kein String.
                  Dann müsste an den Anfang der function node sowas rein
                  if (msg.payload == undefined) return;
                  Das sorgt dafür das keine neue msg generiert wird, wenn keine auswertbare Information kommt.
                  Das filtert dann das aus.
                  Kann das leider nicht testen, da aktuell kein Node red verfügbar
                  Links im Profil
                  A mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                    @andibr
                    andibr
                    @OliverIO
                    Danke für die Analyse und der grundsätzlichen Bestätigung, dass es eigentlich richtig ist und auch funktionieren sollte.
                    Unterdessen ist es so, dass ich den wiederholzykluss auf 20min gestellt habe und zwischen jeder Anfrage 1 Minute warte. Zusätzlich habe ich ja die udev-Regel entfernt und das Portweiterleiten mit den Proxmox eigenen Mitteln gemacht. Es läuft nun seit 25h so, und Fehler mit keinem String ist noch 2x aufgetreten, hat sich unterdessen aber sogar selber gefixt und läuft seither ohne erkennbar Fehlermeldungen durch.
                    Weil es ja so merkwürdig reagiert hat, habe ich den Pylontechadapter nochmals installiert und die neue Schnittstelle eingerichtet. Nach sehr langem warten wurde der Adapter sogar grün und er hat tatsächlich die BMS Infos rausgelesen, aber die Zelleninfos kamm nicht.
                    Ich habe zwar keine Ahnung wie das Pytes BMS Tool das wirklich macht, aber ich habe den Eindruck, dass der Abfragezyklus nicht mehr als 1x pro Minute gestartet werden darf. Das Pytes Tool bringt alle infis eigentlich recht schnell.
                    Bei meinem 12V System mit den DALI ist es so beschrieben, dass man nur 1x pro Minute Abfragen, kann weil der Prozessor sonst seine Aufgabe nicht machen kann.
                    Aktuell läuft es und ich beobachte das sehr intensiv, weil ich der Sache noch nicht ganz traue.
                      @andibr
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @OliverIO Wie meist, kann man das aber auch mit einer switch Node filtern und braucht dazu kein Javascript.
                      • mickymM mickym
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        @mickym
                        Theoretisch schon
                        Bin gerade nicht am Rechner
                        Weiß nicht was man da auswählen kann
                        Irgend was mit
                        Ist
                        Oder
                        Ist nicht
                        Oder
                        Ist vom typ
                        Und bei Typ
                        Undefined
                        Dann einen Ausgang entsprechend der Logik verdrahten so das die undefined Message ins Leere läuft
                        Links im Profil
                          @mickym
                          Theoretisch schon
                          Irgend was mit
                          Ist
                          Oder
                          Ist nicht
                          Oder
                          Ist vom typ
                          Und bei Typ
                          Undefined
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          @OliverIO Ich habe doch einen Screenshot gemacht. So kommen nur Strings durch. Kein undefined, Numbers etc., aber ich will mich da nicht in Eure Diskussion einmischen. Das ist ja nur ein Nebenschauplatz
                          • mickymM mickym
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            @mickym
                            Wenn es String ist
                            Könnte auch
                            buffer
                            Sein
                            Kann mich nicht mehr erinnern
                            Links im Profil
                              @mickym
                              Wenn es String ist
                              Könnte auch
                              buffer
                              Sein
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              @OliverIO Man kann auch undefined an Ausgang 1 schicken und ins Leere laufen lassen und den Rest weiterverarbeiten:
                              • P Offline
                                peterfido
                                So wie @mickym schreibt, ist es doch in meinem Beispiel-Code weiter oben.
                                Peterfido
                                • P peterfido
                                  andibr
                                  Soweit ich das bis jetzt begriffen habe, gibt es mehrere Probleme mit meinem Flow:
                                  1. Das BMS sendet irgendwann plötzlich nicht mehr korrekte Daten.
                                  2. Der Flow verliert bei mir nach ca.36h Betrieb irgendwie die Synchronisation und blockiert bei mir irgendwie den ganzen Iobroker. Es entstehen hunderte Fehlermeldungen mit Bezug zum Node Red.
                                  3. Scheinbar gibt es da auch ein Problem beim so Datenschreiben in die Datenpunkte. Weil zu viele Daten angeblich im Node Red im Cash hängenbleiben und nicht gelöscht werden ( zumindest behauptet ein KI das).
                                    Ich habe irgendwie kapituliert, weil ich nicht begreife wie das zu machen ist
                                  Ich habe mir auch überlegt, ob man allenfalls mit der msg.payload gleich eine Globale Variable schreiben könnte und danach diesen Inhalt im Node der die einzelne Listen Einträge erstellt, im Topic einsetzen. Konkret stelle ich mir das so vor: beim payload "bat 1" soll die Varaible auf den Wert "1" gesetzt. Und dann als Block 1 in die Topic eingesetzt werden. Bei "bat 2" dann eine "2" etc. Damit könnte man alle abfragen eben über den gleichen RS232 Node machen und hätte auch da nicht 8stk.
