  4. Node-Red
  5. ich brauche etwas Nachhilfe mit Node Red und RS232
    1.0k
77 Beiträge 6 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    @andibr
    Aber laut github Seite
    https://github.com/PLCHome/iobroker.pylontech
    Ist der auch für pytes
      @andibr
      andibr
      @Homoran
      Ja, ich weiss. Und ich habe etliches getestet, nur er hat weder die Schnittstelle noch die Pytes gefunden.
      Mit den genau gleichen Vorgaben und Linux Rechten schafft es mein Node-Red aus dem gleichen LXC Container raus das Master BMS zu erreichen. Der Adapter schaffte es aber nicht, zu dem hat er automatisch Datenpunkte angelegt beim einfügen der Instanz, die es gar nicht gibt.
      Ich gehe davon aus, dass der Adapter mal geschaffen und getesten wurde mit Pylontech und weil die BMS vieleicht mal identisch gearbeitet hatten das dann so reingekommen ist. Leider hat auch der Entwickler des Adapters bis jetz keine Reaktion gezeigt, so dass ich davon aus gehe, dass kein Interesse mehr besteht. Darum habe ich eben den mir einigermassen gangbare Weg gewählt. Adapterentwicklung oder Anpassung ist ausserhalb meiner Fähigkeiten.
      Ich helfe gerne wenn ich was testen kann, aber wie man im ganzen Verlauf sehen kann, begreife ich gewisse Software Dinge irgend wie nicht.
      Ich weiss man könnte auch den Flow viel eleganter machen mit einer Liste und immer der gleichen Abfrage, aber ich habe es nicht hingekriegt.
      • HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        Mein Problem ist, dass ich mit node-red vielleicht vor knapp 10 Jahren zuletzt gearbeitet hatte.
        Seit es Blockly gibt bin ich damit unterwegs.
        Aber selbst wenn es mit dem Pytes-Kabel direkt ginge, wüsste ich überhaupt nicht wie ich die Schnittstelle ansprechen müsste.
        • A andibr
          Die versprochene Zusammenfassung des ganze:
          Das BMS der Pytes 48100R-C16 lässt sich über den Konsolen-Anschluss parallel zum regulären Betrieb mit BMS-CAN auslesen.
          Mit einem einfachen Terminal auf dem PC (Putty, Hyperterm, minicom, screen usw..) lässt sich eine einfach serielle Verbinung aufbauen und mit ein paar wenigen Befehlen bekommt man eine grosse Anzahl an Informationen. Dabei braucht es nur 1 serielle Verbindung zum Master-BMS der Rest läuft intern zwischen den einzelnen Batteriepacks ab.
          Ich habe mir einen USBtoRS232 Adapter (mit einem FTDI FTFS8I5L) und einem Konsolenkabel von einer Cisco-Firewall eine Verbindung mit 115200 8N1 geschaffen. Nun kann man an der Konsole im Terminal mit dem Befehl "help" folgende Anzeige auslesen:
          bat      Battery data show - bat [pwr][index]
          data     History data load - data [event/history][item]
          datalist Show recorded data - datalist {event/history}{item}}
          disp     Display Info at regular intervals - disp [(pwrs pwrNo)/val]/[(bats batNo)/volt/curr/temp]
          help     Help [cmd]
          info     Device infomation - info
          log      Log information show - log
          login    Login Admin mode - login [password]
          logout   user mode  - logout
          pwr      Power data show - pwr [index]
          shut     Shut down - shut
          soh      State of health - soh [addr]
          stat     Statistic data show - stat
          time     Time - time [year] [month] [day] [hour] [minute] [second]
          trst     Test Soft Reset - trst
          updata   updata system - updata
          ver      firmware info - ver
          mit dem Befehl "bat nn" lassen sich dann die aktuellen Werte jeder einzelnen Zelle aus den Blöcke auslesen und immer pro BMS anzeigen lassen (das Master-BMS hat die Nr. 1).
          Damit das ganze auch einigermassen nutzbar ist, habe ich (mit Hilfe) ein Node-Red Flow gebastelt, der mir die so erhaltenen Daten sortiert und verarbeitet und in die Iobroker Datenpunkte füllt.
          flows_Pytes.json
          Leider läuft es immer mal wieder in einen Timeout und/oder in den Fehler das er den String nicht zerlegen kann.
          Ich hoffe verständlich erklärt zu haben was ich wollte und wie ich das gemacht habe? Bei fragen einfach hier schreiben.
          Andi
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @andibr
          Wenn es einen timeout gibt kommt wahrscheinlich kein String. Entweder eine Fehlermeldung oder nix. Die nachfolgenden nodes verarbeiten das gnadenlos.
          Da müsste man dann das ausfiltern
          Meine Adapter und Widgets
          Links im Profil
            andibr
            @Homoran
            Keine Ahnung ob man mit Blockly das auch hinkriegen würde, aber grundsätzlich ist es nichts kompliziertes. Wenn du mit dem original Pytes Kabel und dem Windows BMS-Tool drauf zugreifen kannst, geht es mit allem anderen auch.
            Mit Putty kannst du eine "telnet" Verbindung auf den COMx Port aufbauen und schon kannst du die Daten abholen. Sobald die Verbindung aufgebaut ist, einfach "bat 1" schreiben und ENTER drücken, dann kommen die Daten auf den Bildschirm.
            Das aufwendige ist eher die angezeigten Daten in etwas vernünftiges zu verwandeln.
            Die serielle Schnittstelle ist da sehr dankbar, braucht 3 Drähte und die gleiche Einstellungen und die Geräte sprechen miteinander, ist halt eben eine der ersten Computerschnittstellen die es dazumals gab.
            Leider sind die Distanzen erwas gross in die Schweiz, sonst würde ich gerne auch praktisch helfen.
            • OliverIOO OliverIO
              @andibr
              andibr
              @OliverIO ich kopiere morgen mal die Meldungen die mir Node-Red auswirft. Es steht meistens, ....ist kein String....
              • A andibr
                andibr
                Mein Flow sieht so aus:Bildschirmfoto vom 2026-08-14 19-32-46.png
                Manchmal funktioniert es richtig und manchmal eben nicht. Ich habe mir überlegt, ob evt. daran liegen könnte, dass der Port nach der Abfrage nicht geschlossen wird?
                Wenn ich im Minicom den Connect offen stehen lasse ist mir bis jetzt nicht aufgefallen, dass da keine Antwort kommen würde.
                Im Log sieht es dann so aus:
                Wenn ich dann den Flow verändere und neu deploye funktioniert es eine Weile ganz gut und plötzlich geht es wieder nicht mehr. Bis jetzt habe ich noch kein Muster gefunden.
                Ich habe da noch alte USR-TCP232-T2 Adapter rumliegen
                Allenfalls könnte man damit ja auch etwas machen und hätte dann einfach einen Netzwerk-Port zum abfragen, aber ich denke das Thema mit dem Timeout wird gleich bleiben. So wie ich es verstehe kommt der Timeout nicht vom Port sondern ist ein "nicht reagieren des BMS".
                OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                • A andibr
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @andibr
                  Als erstes muss man rausfinden an welcher Node der Fehler entsteht.
                  Dann in dieser function node etwas debug code einbauen
                  Damit man sieht was für ein datentyp da ankommt und was für Inhaltsangaben ankommt.
                  Dann muss man bewerten wie man damit umgeht.
                  Wenn es sonst funktioniert, dann kann man das einfach durch Code ausfiltern, also keine msg zurückgeben, so das die nachfolgenden nodes nicht getriggert werden.
                  Nur mit einem Bild vom Flow kann niemand was anfangen.
                  Mit mehr, kann ich erst Ende nächster woche weitermachen
                  Links im Profil
                    @andibr
                    andibr
                    @OliverIO ich versuche morgen noch etwas mehr raus zu holen. Eben es verwirrt mich das es manchmal durchläuft und dann plötzlich nicht mehr.
                    Für mich als Laie sieht es irgendwie so aus, wie wenn das BMS irgendwie auf was warten würde und daher nicht mehr.
                    • P Offline
                      peterfido
                      Statt des Screenshots am besten den Node-Red-Export hier in Code-Tags posten. Dann kann man sehen, ob man helfen kann.
                      Peterfido
                      • P peterfido
                        andibr
                        schrieb am zuletzt editiert von andibr
                        @peterfido
                        Hier ist der ganze Flow, den ich unterdessen zusammen habe:
                                "id": "26771494c726dd85",
                                "type": "tab",
                                "label": "Pytes",
                                "disabled": false,
                                "info": "",
                                "env": []
                                "id": "09a7088a7c52e930",
                                "type": "inject",
                                "z": "26771494c726dd85",
                                "name": "Start Impuls",
                                "props": [
                                        "p": "payload"
                                "repeat": "900",
                                "crontab": "",
                                "once": false,
                                "onceDelay": 0.1,
                                "topic": "",
                                "payload": "bat",
                                "payloadType": "str",
                                "x": 130,
                                "y": 60,
                                "wires": [
                                        "f6f7978549817c9b",
                                        "dd20c6bfc8c1643a",
                                        "aae8b0af1ff64ae1",
                                        "6df4f9bd092fdcd3",
                                        "d81970d6d1e4cca6",
                                        "c8cc5a91dbf6eb1a",
                                        "09faeaa564e7d7ea",
                                        "027109f5112c3c3e"
                                "id": "f6f7978549817c9b",
                                "type": "trigger",
                                "name": "bat 1",
                                "op1": "bat 1",
                                "op2": "",
                                "op1type": "str",
                                "op2type": "nul",
                                "duration": "250",
                                "extend": false,
                                "overrideDelay": false,
                                "units": "ms",
                                "reset": "",
                                "bytopic": "all",
                                "topic": "topic",
                                "outputs": 1,
                                "x": 690,
                                "y": 60,
                                "wires": [
                                        "f1e94e531bb2b4f9"
                                "id": "f1e94e531bb2b4f9",
                                "type": "serial request",
                                "name": "BMSMaster",
                                "serial": "d031dd424e7b1ff2",
                                "x": 890,
                                "y": 60,
                                "wires": [
                                        "79724f85531596e4",
                                        "4b31f05c7b6c5425"
                                "id": "79724f85531596e4",
                                "type": "function",
                                "name": "convert to msgs",
                                "func": "const text = msg.payload;\n\nif (typeof text !== \"string\") {\n    node.error(\"msg.payload ist kein String\", msg);\n    return null;\n}\n\n// In einzelne Zeilen zerlegen\nconst lines = text\n    .split(/\\r?\\n/)\n    .map(line => line.trim())\n    .filter(line => line !== \"\");\n\n// Nur Zeilen berücksichtigen, die mit einer Batterienummer beginnen\nconst dataLines = lines.filter(line => /^\\d+\\s/.test(line));\n\nconst messages = [];\n\nfor (const line of dataLines) {\n\n    // Spalten sind durch mindestens 2 Leerzeichen getrennt\n    const columns = line.split(/\\s{2,}/);\n\n    if (columns.length < 9) {\n        node.warn(\"Zeile konnte nicht verarbeitet werden: \" + line);\n        continue;\n    }\n\n    const battery = {\n        battery: Number(columns[0]),\n        volt: Number(columns[1]),\n        tempr: Number(columns[2]),\n        baseState: columns[3],\n        voltState: columns[4],\n        currState: columns[5],\n        tempState: columns[6],\n        coulomb: Number(columns[7].replace(\"%\", \"\")),\n        capacity: Number(columns[8].replace(/[^\\d]/g, \"\"))\n    };\n\n    messages.push({\n        ...msg,\n        payload: battery\n    });\n}\n\n// Alle Nachrichten nacheinander über denselben Ausgang senden\nreturn [messages];",
                                "outputs": 1,
                                "timeout": 0,
                                "noerr": 0,
                                "initialize": "",
                                "finalize": "",
                                "libs": [],
                                "x": 1080,
                                "y": 60,
                                "wires": [
                                        "4a8dcae7d0f7d8a8"
                                "id": "68c635b31d513d6d",
                                "type": "debug",
                                "name": "debug 4",
                                "active": false,
                                "tosidebar": true,
                                "console": false,
                                "tostatus": false,
                                "complete": "true",
                                "targetType": "full",
                                "statusVal": "",
                                "statusType": "auto",
                                "x": 1440,
                                "y": 120,
                                "wires": []
                                "id": "6a16c00e7b0e2997",
                                "type": "ioBroker out",
                                "name": "",
                                "topic": "",
                                "ack": "true",
                                "autoCreate": "true",
                                "stateName": "",
                                "role": "",
                                "payloadType": "",
                                "readonly": "",
                                "stateUnit": "",
                                "stateMin": "",
                                "stateMax": "",
                                "x": 1460,
                                "y": 60,
                                "wires": []
                                "id": "4a8dcae7d0f7d8a8",
                                "type": "function",
                                "name": "function 2",
                                "func": "const battery = msg.payload;\n\nif (!battery || battery.battery === undefined) {\n    node.error(\"Ungültiges Battery-Objekt\", msg);\n    return null;\n}\n\nconst batteryId = battery.battery;\n\nconst states = [\n    {\n        id: \"voltage\",\n        value: battery.volt,\n        name: \"Voltage\",\n        role: \"value.voltage\",\n        type: \"number\",\n        readonly: true,\n        unit: \"mV\",\n        min: 0\n    },\n    {\n        id: \"temperature\",\n        value: battery.tempr / 1000,\n        name: \"Temperature\",\n        role: \"value.temperature\",\n        type: \"number\",\n        readonly: true,\n        unit: \"°C\"\n    },\n    {\n        id: \"baseState\",\n        value: battery.baseState,\n        name: \"Base State\",\n        role: \"text\",\n        type: \"string\",\n        readonly: true\n    },\n    {\n        id: \"voltageState\",\n        value: battery.voltState,\n        name: \"Voltage State\",\n        role: \"text\",\n        type: \"string\",\n        readonly: true\n    },\n    {\n        id: \"currentState\",\n        value: battery.currState,\n        name: \"Current State\",\n        role: \"text\",\n        type: \"string\",\n        readonly: true\n    },\n    {\n        id: \"temperatureState\",\n        value: battery.tempState,\n        name: \"Temperature State\",\n        role: \"text\",\n        type: \"string\",\n        readonly: true\n    },\n    {\n        id: \"charge\",\n        value: battery.coulomb,\n        name: \"Charge\",\n        role: \"value.battery\",\n        type: \"number\",\n        readonly: true,\n        unit: \"%\",\n        min: 0,\n        max: 100\n    },\n    {\n        id: \"capacity\",\n        value: battery.capacity,\n        name: \"Capacity\",\n        role: \"value\",\n        type: \"number\",\n        readonly: true,\n        unit: \"mAh\",\n        min: 0\n    }\n];\n\nconst messages = [];\n\nfor (const state of states) {\n    const out = {\n        topic: `0_userdata.0.pytes.01.${batteryId}.${state.id}`,\n        payload: state.value,\n\n        stateName: state.name,\n        stateRole: state.role,\n        stateType: state.type,\n        stateReadonly: state.readonly\n    };\n\n    if (state.unit !== undefined) {\n        out.stateUnit = state.unit;\n    }\n\n    if (state.min !== undefined) {\n        out.stateMin = state.min;\n    }\n\n    if (state.max !== undefined) {\n        out.stateMax = state.max;\n    }\n\n    messages.push(out);\n}\n\nreturn [messages];",
                                "outputs": 1,
                                "timeout": 0,
                                "noerr": 0,
                                "initialize": "",
                                "finalize": "",
                                "libs": [],
                                "x": 1260,
                                "y": 60,
                                "wires": [
                                        "6a16c00e7b0e2997",
                                        "68c635b31d513d6d"
                                "id": "dd20c6bfc8c1643a",
                                "type": "delay",
                                "name": "",
                                "pauseType": "delay",
                                "timeout": "1",
                                "timeoutUnits": "minutes",
                                "rate": "1",
                                "nbRateUnits": "1",
                                "rateUnits": "second",
                                "randomFirst": "1",
                                "randomLast": "5",
                                "randomUnits": "seconds",
                                "drop": false,
                                "allowrate": false,
                                "outputs": 1,
                                "x": 520,
                                "y": 200,
                                "wires": [
                                        "0dc431cc8e3444fa"
                                "id": "3cce03774442db86",
                                "type": "debug",
                                "name": "debug 2",
                                "active": false,
                                "tosidebar": true,
                                "console": false,
                                "tostatus": false,
                                "complete": "true",
                                "statusVal": "",
                                "x": 1440,
                                "y": 260,
                                "wires": []
                                "id": "0dc431cc8e3444fa",
                                "type": "trigger",
                                "name": "bat 2",
                                "op1": "bat 2",
                                "op2": "",
                                "op1type": "str",
                                "op2type": "nul",
                                "duration": "250",
                                "extend": false,
                                "units": "ms",
                                "reset": "",
                                "bytopic": "all",
                                "topic": "topic",
                                "outputs": 1,
                                "x": 730,
                                "y": 200,
                                "wires": [
                                        "72209bb281ee39b7"
                                "id": "72209bb281ee39b7",
                                "x": 890,
                                "y": 200,
                                "wires": [
                                        "9441d38d2c549fb8"
                                "id": "9441d38d2c549fb8",
                                "type": "function",
                                "outputs": 1,
                                "timeout": 0,
                                "noerr": 0,
                                "initialize": "",
                                "finalize": "",
                                "libs": [],
                                "x": 1080,
                                "y": 200,
                                "wires": [
                                        "c7f18bb5735b986f"
                                "id": "5f5f0afbf22fe52b",
                                "name": "",
                                "topic": "",
                                "ack": "true",
                                "stateName": "",
                                "role": "",
                                "payloadType": "",
                                "readonly": "",
                                "stateUnit": "",
                                "stateMin": "",
                                "stateMax": "",
                                "x": 1460,
                                "y": 200,
                                "wires": []
                                "id": "c7f18bb5735b986f",
                                "type": "function",
                                "name": "function 3",
                                "func": "const battery = msg.payload;\n\nif (!battery || battery.battery === undefined) {\n    node.error(\"Ungültiges Battery-Objekt\", msg);\n    return null;\n}\n\nconst batteryId = battery.battery;\n\nconst states = [\n    {\n        id: \"voltage\",\n        value: battery.volt,\n        name: \"Voltage\",\n        role: \"value.voltage\",\n        type: \"number\",\n        readonly: true,\n        unit: \"mV\",\n        min: 0\n    },\n    {\n        id: \"temperature\",\n        value: battery.tempr / 1000,\n        name: \"Temperature\",\n        role: \"value.temperature\",\n        type: \"number\",\n        readonly: true,\n        unit: \"°C\"\n    },\n    {\n        id: \"baseState\",\n        value: battery.baseState,\n        name: \"Base State\",\n        role: \"text\",\n        type: \"string\",\n        readonly: true\n    },\n    {\n        id: \"voltageState\",\n        value: battery.voltState,\n        name: \"Voltage State\",\n        role: \"text\",\n        type: \"string\",\n        readonly: true\n    },\n    {\n        id: \"currentState\",\n        value: battery.currState,\n        name: \"Current State\",\n        role: \"text\",\n        type: \"string\",\n        readonly: true\n    },\n    {\n        id: \"temperatureState\",\n        value: battery.tempState,\n        name: \"Temperature State\",\n        role: \"text\",\n        type: \"string\",\n        readonly: true\n    },\n    {\n        id: \"charge\",\n        value: battery.coulomb,\n        name: \"Charge\",\n        role: \"value.battery\",\n        type: \"number\",\n        readonly: true,\n        unit: \"%\",\n        min: 0,\n        max: 100\n    },\n    {\n        id: \"capacity\",\n        value: battery.capacity,\n        name: \"Capacity\",\n        role: \"value\",\n        type: \"number\",\n        readonly: true,\n        unit: \"mAh\",\n        min: 0\n    }\n];\n\nconst messages = [];\n\nfor (const state of states) {\n    const out = {\n        topic: `0_userdata.0.pytes.02.${batteryId}.${state.id}`,\n        payload: state.value,\n\n        stateName: state.name,\n        stateRole: state.role,\n        stateType: state.type,\n        stateReadonly: state.readonly\n    };\n\n    if (state.unit !== undefined) {\n        out.stateUnit = state.unit;\n    }\n\n    if (state.min !== undefined) {\n        out.stateMin = state.min;\n    }\n\n    if (state.max !== undefined) {\n        out.stateMax = state.max;\n    }\n\n    messages.push(out);\n}\n\nreturn [messages];",
                                "outputs": 1,
                                "timeout": 0,
                                "noerr": 0,
                                "initialize": "",
                                "finalize": "",
                                "libs": [],
                                "x": 1260,
                                "y": 200,
                                "wires": [
                                        "5f5f0afbf22fe52b",
                                        "3cce03774442db86"
                                "id": "aae8b0af1ff64ae1",
                                "type": "delay",
                                "name": "",
                                "timeout": "2",
                                "rate": "1",
                                "nbRateUnits": "1",
                                "randomFirst": "1",
                                "randomLast": "5",
                                "drop": false,
                                "allowrate": false,
                                "outputs": 1,
                                "x": 520,
                                "y": 340,
                                "wires": [
                                        "085f008ec32136f1"
                                "id": "acfcfbc9dab48c55",
                                "type": "debug",
                                "name": "debug 5",
                                "active": false,
                                "tosidebar": true,
                                "console": false,
                                "tostatus": false,
                                "complete": "true",
                                "statusVal": "",
                                "x": 1440,
                                "y": 400,
                                "wires": []
                                "id": "085f008ec32136f1",
                                "type": "trigger",
                                "name": "bat 3",
                                "op1": "bat 3",
                                "op2": "",
                                "op1type": "str",
                                "op2type": "nul",
                                "duration": "250",
                                "extend": false,
                                "units": "ms",
                                "reset": "",
                                "bytopic": "all",
                                "topic": "topic",
                                "outputs": 1,
                                "x": 730,
                                "y": 340,
                                "wires": [
                                        "7134518ae47c75db"
                                "id": "7134518ae47c75db",
                                "x": 890,
                                "y": 340,
                                "wires": [
                                        "2819be0b93263306"
                                "id": "2819be0b93263306",
                                "type": "function",
                                "outputs": 1,
                                "timeout": 0,
                                "noerr": 0,
                                "initialize": "",
                                "finalize": "",
                                "libs": [],
                                "x": 1080,
                                "y": 340,
                                "wires": [
                                        "ca02643445158e40"
                                "id": "ea0794a8642caf84",
                                "name": "",
                                "topic": "",
                                "ack": "true",
                                "stateName": "",
                                "role": "",
                                "payloadType": "",
                                "readonly": "",
                                "stateUnit": "",
                                "stateMin": "",
                                "stateMax": "",
                                "x": 1460,
                                "y": 340,
                                "wires": []
                                "id": "ca02643445158e40",
                                "type": "function",
                                "name": "function 4",
                                "func": "const battery = msg.payload;\n\nif (!battery || battery.battery === undefined) {\n    node.error(\"Ungültiges Battery-Objekt\", msg);\n    return null;\n}\n\nconst batteryId = battery.battery;\n\nconst states = [\n    {\n        id: \"voltage\",\n        value: battery.volt,\n        name: \"Voltage\",\n        role: \"value.voltage\",\n        type: \"number\",\n        readonly: true,\n        unit: \"mV\",\n        min: 0\n    },\n    {\n        id: \"temperature\",\n        value: battery.tempr / 1000,\n        name: \"Temperature\",\n        role: \"value.temperature\",\n        type: \"number\",\n        readonly: true,\n        unit: \"°C\"\n    },\n    {\n        id: \"baseState\",\n        value: battery.baseState,\n        name: \"Base State\",\n        role: \"text\",\n        type: \"string\",\n        readonly: true\n    },\n    {\n        id: \"voltageState\",\n        value: battery.voltState,\n        name: \"Voltage State\",\n        role: \"text\",\n        type: \"string\",\n        readonly: true\n    },\n    {\n        id: \"currentState\",\n        value: battery.currState,\n        name: \"Current State\",\n        role: \"text\",\n        type: \"string\",\n        readonly: true\n    },\n    {\n        id: \"temperatureState\",\n        value: battery.tempState,\n        name: \"Temperature State\",\n        role: \"text\",\n        type: \"string\",\n        readonly: true\n    },\n    {\n        id: \"charge\",\n        value: battery.coulomb,\n        name: \"Charge\",\n        role: \"value.battery\",\n        type: \"number\",\n        readonly: true,\n        unit: \"%\",\n        min: 0,\n        max: 100\n    },\n    {\n        id: \"capacity\",\n        value: battery.capacity,\n        name: \"Capacity\",\n        role: \"value\",\n        type: \"number\",\n        readonly: true,\n        unit: \"mAh\",\n        min: 0\n    }\n];\n\nconst messages = [];\n\nfor (const state of states) {\n    const out = {\n        topic: `0_userdata.0.pytes.03.${batteryId}.${state.id}`,\n        payload: state.value,\n\n        stateName: state.name,\n        stateRole: state.role,\n        stateType: state.type,\n        stateReadonly: state.readonly\n    };\n\n    if (state.unit !== undefined) {\n        out.stateUnit = state.unit;\n    }\n\n    if (state.min !== undefined) {\n        out.stateMin = state.min;\n    }\n\n    if (state.max !== undefined) {\n        out.stateMax = state.max;\n    }\n\n    messages.push(out);\n}\n\nreturn [messages];",
                                "outputs": 1,
                                "timeout": 0,
                                "noerr": 0,
                                "initialize": "",
                                "finalize": "",
                                "libs": [],
                                "x": 1260,
                                "y": 340,
                                "wires": [
                                        "ea0794a8642caf84",
                                        "acfcfbc9dab48c55"
                                "id": "6df4f9bd092fdcd3",
                                "type": "delay",
                                "name": "",
                                "timeout": "3",
                                "rate": "1",
                                "nbRateUnits": "1",
                                "randomFirst": "1",
                                "randomLast": "5",
                                "drop": false,
                                "allowrate": false,
                                "outputs": 1,
                                "x": 520,
                                "y": 480,
                                "wires": [
                                        "a832dedddd9504c7"
                                "id": "b7c07a571002ad06",
                                "type": "debug",
                                "name": "debug 6",
                                "active": false,
                                "tosidebar": true,
                                "console": false,
                                "tostatus": false,
                                "complete": "true",
                                "statusVal": "",
                                "x": 1440,
                                "y": 540,
                                "wires": []
                                "id": "a832dedddd9504c7",
                                "type": "trigger",
                                "name": "bat 4",
                                "op1": "bat 4",
                                "op2": "",
                                "op1type": "str",
                                "op2type": "nul",
                                "duration": "250",
                                "extend": false,
                                "units": "ms",
                                "reset": "",
                                "bytopic": "all",
                                "topic": "topic",
                                "outputs": 1,
                                "x": 730,
                                "y": 480,
                                "wires": [
                                        "b82258c553850a68"
                                "id": "b82258c553850a68",
                                "x": 890,
                                "y": 480,
                                "wires": [
                                        "4387216c1822cbcf"
                                "id": "4387216c1822cbcf",
                                "type": "function",
                                "outputs": 1,
                                "timeout": 0,
                                "noerr": 0,
                                "initialize": "",
                                "finalize": "",
                                "libs": [],
                                "x": 1080,
                                "y": 480,
                                "wires": [
                                        "94e6b42f7309c443"
                                "id": "51c2e01cf0878450",
                                "name": "",
                                "topic": "",
                                "ack": "true",
                                "stateName": "",
                                "role": "",
                                "payloadType": "",
                                "readonly": "",
                                "stateUnit": "",
                                "stateMin": "",
                                "stateMax": "",
                                "x": 1460,
                                "y": 480,
                                "wires": []
                                "id": "94e6b42f7309c443",
                                "type": "function",
                                "name": "function 5",
                                "func": "const battery = msg.payload;\n\nif (!battery || battery.battery === undefined) {\n    node.error(\"Ungültiges Battery-Objekt\", msg);\n    return null;\n}\n\nconst batteryId = battery.battery;\n\nconst states = [\n    {\n        id: \"voltage\",\n        value: battery.volt,\n        name: \"Voltage\",\n        role: \"value.voltage\",\n        type: \"number\",\n        readonly: true,\n        unit: \"mV\",\n        min: 0\n    },\n    {\n        id: \"temperature\",\n        value: battery.tempr / 1000,\n        name: \"Temperature\",\n        role: \"value.temperature\",\n        type: \"number\",\n        readonly: true,\n        unit: \"°C\"\n    },\n    {\n        id: \"baseState\",\n        value: battery.baseState,\n        name: \"Base State\",\n        role: \"text\",\n        type: \"string\",\n        readonly: true\n    },\n    {\n        id: \"voltageState\",\n        value: battery.voltState,\n        name: \"Voltage State\",\n        role: \"text\",\n        type: \"string\",\n        readonly: true\n    },\n    {\n        id: \"currentState\",\n        value: battery.currState,\n        name: \"Current State\",\n        role: \"text\",\n        type: \"string\",\n        readonly: true\n    },\n    {\n        id: \"temperatureState\",\n        value: battery.tempState,\n        name: \"Temperature State\",\n        role: \"text\",\n        type: \"string\",\n        readonly: true\n    },\n    {\n        id: \"charge\",\n        value: battery.coulomb,\n        name: \"Charge\",\n        role: \"value.battery\",\n        type: \"number\",\n        readonly: true,\n        unit: \"%\",\n        min: 0,\n        max: 100\n    },\n    {\n        id: \"capacity\",\n        value: battery.capacity,\n        name: \"Capacity\",\n        role: \"value\",\n        type: \"number\",\n        readonly: true,\n        unit: \"mAh\",\n        min: 0\n    }\n];\n\nconst messages = [];\n\nfor (const state of states) {\n    const out = {\n        topic: `0_userdata.0.pytes.04.${batteryId}.${state.id}`,\n        payload: state.value,\n\n        stateName: state.name,\n        stateRole: state.role,\n        stateType: state.type,\n        stateReadonly: state.readonly\n    };\n\n    if (state.unit !== undefined) {\n        out.stateUnit = state.unit;\n    }\n\n    if (state.min !== undefined) {\n        out.stateMin = state.min;\n    }\n\n    if (state.max !== undefined) {\n        out.stateMax = state.max;\n    }\n\n    messages.push(out);\n}\n\nreturn [messages];",
                                "outputs": 1,
                                "timeout": 0,
                                "noerr": 0,
                                "initialize": "",
                                "finalize": "",
                                "libs": [],
                                "x": 1260,
                                "y": 480,
                                "wires": [
                                        "51c2e01cf0878450",
                                        "b7c07a571002ad06"
                                "id": "d81970d6d1e4cca6",
                                "type": "delay",
                                "name": "",
                                "timeout": "4",
                                "rate": "1",
                                "nbRateUnits": "1",
                                "randomFirst": "1",
                                "randomLast": "5",
                                "drop": false,
                                "allowrate": false,
                                "outputs": 1,
                                "x": 520,
                                "y": 620,
                                "wires": [
                                        "f1fd5ef8888380ad"
                                "id": "fb84ec681c169cd6",
                                "type": "debug",
                                "name": "debug 7",
                                "active": false,
                                "tosidebar": true,
                                "console": false,
                                "tostatus": false,
                                "complete": "true",
                                "statusVal": "",
                                "x": 1440,
                                "y": 680,
                                "wires": []
                                "id": "f1fd5ef8888380ad",
                                "type": "trigger",
                                "name": "bat 5",
                                "op1": "bat 5",
                                "op2": "",
                                "op1type": "str",
                                "op2type": "nul",
                                "duration": "250",
                                "extend": false,
                                "units": "ms",
                                "reset": "",
                                "bytopic": "all",
                                "topic": "topic",
                                "outputs": 1,
                                "x": 730,
                                "y": 620,
                                "wires": [
                                        "75f9d95891961faf"
                                "id": "75f9d95891961faf",
                                "x": 890,
                                "y": 620,
                                "wires": [
                                        "c4b473ff613b76e2"
                                "id": "c4b473ff613b76e2",
                                "type": "function",
                                "outputs": 1,
                                "timeout": 0,
                                "noerr": 0,
                                "initialize": "",
                                "finalize": "",
                                "libs": [],
                                "x": 1080,
                                "y": 620,
                                "wires": [
                                        "4603fd0d509f8f04"
                                "id": "d35fbb5808f3ecae",
                                "name": "",
                                "topic": "",
                                "ack": "true",
                                "stateName": "",
                                "role": "",
                                "payloadType": "",
                                "readonly": "",
                                "stateUnit": "",
                                "stateMin": "",
                                "stateMax": "",
                                "x": 1460,
                                "y": 620,
                                "wires": []
                                "id": "4603fd0d509f8f04",
                                "type": "function",
                                "name": "function 6",
                                "func": "const battery = msg.payload;\n\nif (!battery || battery.battery === undefined) {\n    node.error(\"Ungültiges Battery-Objekt\", msg);\n    return null;\n}\n\nconst batteryId = battery.battery;\n\nconst states = [\n    {\n        id: \"voltage\",\n        value: battery.volt,\n        name: \"Voltage\",\n        role: \"value.voltage\",\n        type: \"number\",\n        readonly: true,\n        unit: \"mV\",\n        min: 0\n    },\n    {\n        id: \"temperature\",\n        value: battery.tempr / 1000,\n        name: \"Temperature\",\n        role: \"value.temperature\",\n        type: \"number\",\n        readonly: true,\n        unit: \"°C\"\n    },\n    {\n        id: \"baseState\",\n        value: battery.baseState,\n        name: \"Base State\",\n        role: \"text\",\n        type: \"string\",\n        readonly: true\n    },\n    {\n        id: \"voltageState\",\n        value: battery.voltState,\n        name: \"Voltage State\",\n        role: \"text\",\n        type: \"string\",\n        readonly: true\n    },\n    {\n        id: \"currentState\",\n        value: battery.currState,\n        name: \"Current State\",\n        role: \"text\",\n        type: \"string\",\n        readonly: true\n    },\n    {\n        id: \"temperatureState\",\n        value: battery.tempState,\n        name: \"Temperature State\",\n        role: \"text\",\n        type: \"string\",\n        readonly: true\n    },\n    {\n        id: \"charge\",\n        value: battery.coulomb,\n        name: \"Charge\",\n        role: \"value.battery\",\n        type: \"number\",\n        readonly: true,\n        unit: \"%\",\n        min: 0,\n        max: 100\n    },\n    {\n        id: \"capacity\",\n        value: battery.capacity,\n        name: \"Capacity\",\n        role: \"value\",\n        type: \"number\",\n        readonly: true,\n        unit: \"mAh\",\n        min: 0\n    }\n];\n\nconst messages = [];\n\nfor (const state of states) {\n    const out = {\n        topic: `0_userdata.0.pytes.05.${batteryId}.${state.id}`,\n        payload: state.value,\n\n        stateName: state.name,\n        stateRole: state.role,\n        stateType: state.type,\n        stateReadonly: state.readonly\n    };\n\n    if (state.unit !== undefined) {\n        out.stateUnit = state.unit;\n    }\n\n    if (state.min !== undefined) {\n        out.stateMin = state.min;\n    }\n\n    if (state.max !== undefined) {\n        out.stateMax = state.max;\n    }\n\n    messages.push(out);\n}\n\nreturn [messages];",
                                "outputs": 1,
                                "timeout": 0,
                                "noerr": 0,
                                "initialize": "",
                                "finalize": "",
                                "libs": [],
                                "x": 1260,
                                "y": 620,
                                "wires": [
                                        "d35fbb5808f3ecae",
                                        "fb84ec681c169cd6"
                                "id": "c8cc5a91dbf6eb1a",
                                "type": "delay",
                                "name": "",
                                "timeout": "5",
                                "rate": "1",
                                "nbRateUnits": "1",
                                "randomFirst": "1",
                                "randomLast": "5",
                                "drop": false,
                                "allowrate": false,
                                "outputs": 1,
                                "x": 520,
                                "y": 760,
                                "wires": [
                                        "188d8b0ef9b1ec1c"
                                "id": "810cc1a467a83b14",
                                "type": "debug",
                                "name": "debug 8",
                                "active": false,
                                "tosidebar": true,
                                "console": false,
                                "tostatus": false,
                                "complete": "true",
                                "statusVal": "",
                                "x": 1440,
                                "y": 820,
                                "wires": []
                                "id": "188d8b0ef9b1ec1c",
                                "type": "trigger",
                                "name": "bat 6",
                                "op1": "bat 6",
                                "op2": "",
                                "op1type": "str",
                                "op2type": "nul",
                                "duration": "250",
                                "extend": false,
                                "units": "ms",
                                "reset": "",
                                "bytopic": "all",
                                "topic": "topic",
                                "outputs": 1,
                                "x": 730,
                                "y": 760,
                                "wires": [
                                        "2fd087fa4da3841b"
                                "id": "2fd087fa4da3841b",
                                "x": 890,
                                "y": 760,
                                "wires": [
                                        "59e325c588ae2c94"
                                "id": "59e325c588ae2c94",
                                "type": "function",
                                "outputs": 1,
                                "timeout": 0,
                                "noerr": 0,
                                "initialize": "",
                                "finalize": "",
                                "libs": [],
                                "x": 1080,
                                "y": 760,
                                "wires": [
                                        "5d321ccd3cdb9ce7"
                                "id": "b60baba38d523d1e",
                                "name": "",
                                "topic": "",
                                "ack": "true",
                                "stateName": "",
                                "role": "",
                                "payloadType": "",
                                "readonly": "",
                                "stateUnit": "",
                                "stateMin": "",
                                "stateMax": "",
                                "x": 1460,
                                "y": 760,
                                "wires": []
                                "id": "5d321ccd3cdb9ce7",
                                "type": "function",
                                "name": "function 7",
                                "func": "const battery = msg.payload;\n\nif (!battery || battery.battery === undefined) {\n    node.error(\"Ungültiges Battery-Objekt\", msg);\n    return null;\n}\n\nconst batteryId = battery.battery;\n\nconst states = [\n    {\n        id: \"voltage\",\n        value: battery.volt,\n        name: \"Voltage\",\n        role: \"value.voltage\",\n        type: \"number\",\n        readonly: true,\n        unit: \"mV\",\n        min: 0\n    },\n    {\n        id: \"temperature\",\n        value: battery.tempr / 1000,\n        name: \"Temperature\",\n        role: \"value.temperature\",\n        type: \"number\",\n        readonly: true,\n        unit: \"°C\"\n    },\n    {\n        id: \"baseState\",\n        value: battery.baseState,\n        name: \"Base State\",\n        role: \"text\",\n        type: \"string\",\n        readonly: true\n    },\n    {\n        id: \"voltageState\",\n        value: battery.voltState,\n        name: \"Voltage State\",\n        role: \"text\",\n        type: \"string\",\n        readonly: true\n    },\n    {\n        id: \"currentState\",\n        value: battery.currState,\n        name: \"Current State\",\n        role: \"text\",\n        type: \"string\",\n        readonly: true\n    },\n    {\n        id: \"temperatureState\",\n        value: battery.tempState,\n        name: \"Temperature State\",\n        role: \"text\",\n        type: \"string\",\n        readonly: true\n    },\n    {\n        id: \"charge\",\n        value: battery.coulomb,\n        name: \"Charge\",\n        role: \"value.battery\",\n        type: \"number\",\n        readonly: true,\n        unit: \"%\",\n        min: 0,\n        max: 100\n    },\n    {\n        id: \"capacity\",\n        value: battery.capacity,\n        name: \"Capacity\",\n        role: \"value\",\n        type: \"number\",\n        readonly: true,\n        unit: \"mAh\",\n        min: 0\n    }\n];\n\nconst messages = [];\n\nfor (const state of states) {\n    const out = {\n        topic: `0_userdata.0.pytes.06.${batteryId}.${state.id}`,\n        payload: state.value,\n\n        stateName: state.name,\n        stateRole: state.role,\n        stateType: state.type,\n        stateReadonly: state.readonly\n    };\n\n    if (state.unit !== undefined) {\n        out.stateUnit = state.unit;\n    }\n\n    if (state.min !== undefined) {\n        out.stateMin = state.min;\n    }\n\n    if (state.max !== undefined) {\n        out.stateMax = state.max;\n    }\n\n    messages.push(out);\n}\n\nreturn [messages];",
                                "outputs": 1,
                                "timeout": 0,
                                "noerr": 0,
                                "initialize": "",
                                "finalize": "",
                                "libs": [],
                                "x": 1260,
                                "y": 760,
                                "wires": [
                                        "b60baba38d523d1e",
                                        "810cc1a467a83b14"
                                "id": "09faeaa564e7d7ea",
                                "type": "delay",
                                "name": "",
                                "timeout": "6",
                                "rate": "1",
                                "nbRateUnits": "1",
                                "randomFirst": "1",
                                "randomLast": "5",
                                "drop": false,
                                "allowrate": false,
                                "outputs": 1,
                                "x": 520,
                                "y": 900,
                                "wires": [
                                        "c0c69b8e170813f8"
                                "id": "0e613121bc95e046",
                                "type": "debug",
                                "name": "debug 9",
                                "active": false,
                                "tosidebar": true,
                                "console": false,
                                "tostatus": false,
                                "complete": "true",
                                "statusVal": "",
                                "x": 1440,
                                "y": 960,
                                "wires": []
                                "id": "c0c69b8e170813f8",
                                "type": "trigger",
                                "name": "bat 7",
                                "op1": "bat 7",
                                "op2": "",
                                "op1type": "str",
                                "op2type": "nul",
                                "duration": "250",
                                "extend": false,
                                "units": "ms",
                                "reset": "",
                                "bytopic": "all",
                                "topic": "topic",
                                "outputs": 1,
                                "x": 730,
                                "y": 900,
                                "wires": [
                                        "5e45ba1558c0e2c5"
                                "id": "5e45ba1558c0e2c5",
                                "x": 890,
                                "y": 900,
                                "wires": [
                                        "56d333a3d08a8b60"
                                "id": "56d333a3d08a8b60",
                                "type": "function",
                                "outputs": 1,
                                "timeout": 0,
                                "noerr": 0,
                                "initialize": "",
                                "finalize": "",
                                "libs": [],
                                "x": 1080,
                                "y": 900,
                                "wires": [
                                        "8dc1347bba1166d9"
                                "id": "a2f16c5161ec9254",
                                "name": "",
                                "topic": "",
                                "ack": "true",
                                "stateName": "",
                                "role": "",
                                "payloadType": "",
                                "readonly": "",
                                "stateUnit": "",
                                "stateMin": "",
                                "stateMax": "",
                                "x": 1460,
                                "y": 900,
                                "wires": []
                                "id": "8dc1347bba1166d9",
                                "type": "function",
                                "name": "function 8",
                                "func": "const battery = msg.payload;\n\nif (!battery || battery.battery === undefined) {\n    node.error(\"Ungültiges Battery-Objekt\", msg);\n    return null;\n}\n\nconst batteryId = battery.battery;\n\nconst states = [\n    {\n        id: \"voltage\",\n        value: battery.volt,\n        name: \"Voltage\",\n        role: \"value.voltage\",\n        type: \"number\",\n        readonly: true,\n        unit: \"mV\",\n        min: 0\n    },\n    {\n        id: \"temperature\",\n        value: battery.tempr / 1000,\n        name: \"Temperature\",\n        role: \"value.temperature\",\n        type: \"number\",\n        readonly: true,\n        unit: \"°C\"\n    },\n    {\n        id: \"baseState\",\n        value: battery.baseState,\n        name: \"Base State\",\n        role: \"text\",\n        type: \"string\",\n        readonly: true\n    },\n    {\n        id: \"voltageState\",\n        value: battery.voltState,\n        name: \"Voltage State\",\n        role: \"text\",\n        type: \"string\",\n        readonly: true\n    },\n    {\n        id: \"currentState\",\n        value: battery.currState,\n        name: \"Current State\",\n        role: \"text\",\n        type: \"string\",\n        readonly: true\n    },\n    {\n        id: \"temperatureState\",\n        value: battery.tempState,\n        name: \"Temperature State\",\n        role: \"text\",\n        type: \"string\",\n        readonly: true\n    },\n    {\n        id: \"charge\",\n        value: battery.coulomb,\n        name: \"Charge\",\n        role: \"value.battery\",\n        type: \"number\",\n        readonly: true,\n        unit: \"%\",\n        min: 0,\n        max: 100\n    },\n    {\n        id: \"capacity\",\n        value: battery.capacity,\n        name: \"Capacity\",\n        role: \"value\",\n        type: \"number\",\n        readonly: true,\n        unit: \"mAh\",\n        min: 0\n    }\n];\n\nconst messages = [];\n\nfor (const state of states) {\n    const out = {\n        topic: `0_userdata.0.pytes.07.${batteryId}.${state.id}`,\n        payload: state.value,\n\n        stateName: state.name,\n        stateRole: state.role,\n        stateType: state.type,\n        stateReadonly: state.readonly\n    };\n\n    if (state.unit !== undefined) {\n        out.stateUnit = state.unit;\n    }\n\n    if (state.min !== undefined) {\n        out.stateMin = state.min;\n    }\n\n    if (state.max !== undefined) {\n        out.stateMax = state.max;\n    }\n\n    messages.push(out);\n}\n\nreturn [messages];",
                                "outputs": 1,
                                "timeout": 0,
                                "noerr": 0,
                                "initialize": "",
                                "finalize": "",
                                "libs": [],
                                "x": 1260,
                                "y": 900,
                                "wires": [
                                        "a2f16c5161ec9254",
                                        "0e613121bc95e046"
                                "id": "027109f5112c3c3e",
                                "type": "delay",
                                "name": "",
                                "timeout": "7",
                                "rate": "1",
                                "nbRateUnits": "1",
                                "randomFirst": "1",
                                "randomLast": "5",
                                "drop": false,
                                "allowrate": false,
                                "outputs": 1,
                                "x": 520,
                                "y": 1040,
                                "wires": [
                                        "98d31a678f60f56d"
                                "id": "8ed399995f0adf29",
                                "type": "debug",
                                "name": "debug 10",
                                "active": false,
                                "tosidebar": true,
                                "console": false,
                                "tostatus": false,
                                "complete": "true",
                                "statusVal": "",
                                "x": 1440,
                                "y": 1100,
                                "wires": []
                                "id": "98d31a678f60f56d",
                                "type": "trigger",
                                "name": "bat 8",
                                "op1": "bat 8",
                                "op2": "",
                                "op1type": "str",
                                "op2type": "nul",
                                "duration": "250",
                                "extend": false,
                                "units": "ms",
                                "reset": "",
                                "bytopic": "all",
                                "topic": "topic",
                                "outputs": 1,
                                "x": 730,
                                "y": 1040,
                                "wires": [
                                        "abed25adf4a19908"
                                "id": "abed25adf4a19908",
                                "x": 890,
                                "y": 1040,
                                "wires": [
                                        "dfa2e714a883320c"
                                "id": "dfa2e714a883320c",
                                "type": "function",
                                "outputs": 1,
                                "timeout": 0,
                                "noerr": 0,
                                "initialize": "",
                                "finalize": "",
                                "libs": [],
                                "x": 1080,
                                "y": 1040,
                                "wires": [
                                        "4127ce3ea3ebf45b"
                                "id": "9d3e816f7aae72a8",
                                "name": "",
                                "topic": "",
                                "ack": "true",
                                "stateName": "",
                                "role": "",
                                "payloadType": "",
                                "readonly": "",
                                "stateUnit": "",
                                "stateMin": "",
                                "stateMax": "",
                                "x": 1460,
                                "y": 1040,
                                "wires": []
                                "id": "4127ce3ea3ebf45b",
                                "type": "function",
                                "name": "function 9",
                                "func": "const battery = msg.payload;\n\nif (!battery || battery.battery === undefined) {\n    node.error(\"Ungültiges Battery-Objekt\", msg);\n    return null;\n}\n\nconst batteryId = battery.battery;\n\nconst states = [\n    {\n        id: \"voltage\",\n        value: battery.volt,\n        name: \"Voltage\",\n        role: \"value.voltage\",\n        type: \"number\",\n        readonly: true,\n        unit: \"mV\",\n        min: 0\n    },\n    {\n        id: \"temperature\",\n        value: battery.tempr / 1000,\n        name: \"Temperature\",\n        role: \"value.temperature\",\n        type: \"number\",\n        readonly: true,\n        unit: \"°C\"\n    },\n    {\n        id: \"baseState\",\n        value: battery.baseState,\n        name: \"Base State\",\n        role: \"text\",\n        type: \"string\",\n        readonly: true\n    },\n    {\n        id: \"voltageState\",\n        value: battery.voltState,\n        name: \"Voltage State\",\n        role: \"text\",\n        type: \"string\",\n        readonly: true\n    },\n    {\n        id: \"currentState\",\n        value: battery.currState,\n        name: \"Current State\",\n        role: \"text\",\n        type: \"string\",\n        readonly: true\n    },\n    {\n        id: \"temperatureState\",\n        value: battery.tempState,\n        name: \"Temperature State\",\n        role: \"text\",\n        type: \"string\",\n        readonly: true\n    },\n    {\n        id: \"charge\",\n        value: battery.coulomb,\n        name: \"Charge\",\n        role: \"value.battery\",\n        type: \"number\",\n        readonly: true,\n        unit: \"%\",\n        min: 0,\n        max: 100\n    },\n    {\n        id: \"capacity\",\n        value: battery.capacity,\n        name: \"Capacity\",\n        role: \"value\",\n        type: \"number\",\n        readonly: true,\n        unit: \"mAh\",\n        min: 0\n    }\n];\n\nconst messages = [];\n\nfor (const state of states) {\n    const out = {\n        topic: `0_userdata.0.pytes.08.${batteryId}.${state.id}`,\n        payload: state.value,\n\n        stateName: state.name,\n        stateRole: state.role,\n        stateType: state.type,\n        stateReadonly: state.readonly\n    };\n\n    if (state.unit !== undefined) {\n        out.stateUnit = state.unit;\n    }\n\n    if (state.min !== undefined) {\n        out.stateMin = state.min;\n    }\n\n    if (state.max !== undefined) {\n        out.stateMax = state.max;\n    }\n\n    messages.push(out);\n}\n\nreturn [messages];",
                                "outputs": 1,
                                "timeout": 0,
                                "noerr": 0,
                                "initialize": "",
                                "finalize": "",
                                "libs": [],
                                "x": 1260,
                                "y": 1040,
                                "wires": [
                                        "9d3e816f7aae72a8",
                                        "8ed399995f0adf29"
                                "id": "4b31f05c7b6c5425",
                                "type": "debug",
                                "name": "debug 11",
                                "active": false,
                                "tosidebar": true,
                                "console": false,
                                "tostatus": false,
                                "complete": "false",
                                "statusVal": "",
                                "x": 1060,
                                "y": 120,
                                "wires": []
                                "id": "d031dd424e7b1ff2",
                                "type": "serial-port",
                                "name": "Pytes",
                                "serialport": "/dev/serial/by-id/usb-FTDI_USB_Serial_Converter_FTFS8I5L-if00-port0",
                                "serialbaud": "115200",
                                "databits": 8,
                                "parity": "none",
                                "stopbits": 1,
                                "waitfor": "@",
                                "dtr": "none",
                                "rts": "none",
                                "cts": "none",
                                "dsr": "none",
                                "newline": "250",
                                "bin": "false",
                                "out": "time",
                                "addchar": "\\r\\n",
                                "responsetimeout": "250"
                                "id": "655fb8e61b544b29",
                                "type": "global-config",
                                "env": [],
                                "modules": {
                                    "node-red-node-serialport": "2.0.3"
                        Es ist äusserst interessant, ich habe heute mal die Schnittstellen durchreichung in den Iobroker Proxmox LXC neu, mit den offiziellen Proxmox Werkzeugen neu gemacht. Dabei ist mir aufgefallen, das der Flow mehrere male sauber läuft, plötzlich kommt die Meldung:
                        node-red.0
                        	2026-08-15 16:54:00.757	error	Node-RED: 15 Aug 16:54:00 - [error] [function:convert to msgs] msg.payload ist kein String
                        und auch im Flow wird dann beim entsprechenden Node aus einem "verbunden" ein "Timeout". Nach einem deaktivieren des ganzen Flow und deploy und anschliessendem aktivieren und deploy läuft er wieder ein paar Stunden ohne irgendwelche Probleme. Beim Fehler kommt scheinbar einfach keine Antwort mehr und der "function-Node" wirft dann den Fehler raus. Ist ja richtig und auch verständlich.
                        Kann es sein, dass es mit meiner vervielfachung auch quasi mehrere offenen Schnittstellen Task gibt?
                        Ich habe mich gefragt ob es allenfalls besser wäre trigger-Node so umzubauen das er eben nicht einfach nur den Text sendet, sondern das er quasi eine Liste mit den Texten abarbeitet. Oder das nach dem function Node ein zusätzlicher Node angestossen würde der die Schnittstelle schliesst? Nur da habe ich bis jetzt keinerlei Hinweise gefunden wie man eine solche serielle Schnittstelle schliessen kann.
                        • P Offline
                          peterfido
                          Ich habe das mangels Batterie nicht testen können.
                          Das Skript geht die Batterien nach und nach durch und startet automatisch wieder, wenn ich die Verbindung unterbreche.
                          Den Comport musste ich natürlich umbiegen.
                                  "type": "tab",
                                  "label": "Pytes",
                                  "disabled": false,
                                  "info": "",
                                  "env": []
                                  "id": "fe3238beacae91ad",
                                  "type": "junction",
                                  "x": 340,
                                  "y": 180,
                                  "wires": [
                                          "b28980471e986893",
                                          "fdaee2e16d78cc87"
                                  "id": "665e7ef72b226bc2",
                                  "type": "junction",
                                  "x": 780,
                                  "y": 260,
                                  "wires": [
                                          "65a7b88c58ac941a"
                                  "id": "65a7b88c58ac941a",
                                  "type": "junction",
                                  "x": 60,
                                  "y": 260,
                                  "wires": [
                                          "6d9a8c4540741cbf"
                                  "type": "function",
                                  "outputs": 1,
                                  "timeout": 0,
                                  "noerr": 0,
                                  "initialize": "",
                                  "finalize": "",
                                  "libs": [],
                                  "x": 940,
                                  "y": 80,
                                  "wires": [
                                          "4a8dcae7d0f7d8a8"
                                  "type": "debug",
                                  "name": "debug 4",
                                  "active": true,
                                  "tosidebar": true,
                                  "console": false,
                                  "tostatus": false,
                                  "complete": "true",
                                  "statusVal": "",
                                  "x": 1260,
                                  "y": 160,
                                  "wires": []
                                  "name": "",
                                  "topic": "",
                                  "ack": "true",
                                  "stateName": "",
                                  "role": "",
                                  "payloadType": "",
                                  "readonly": "",
                                  "stateUnit": "",
                                  "stateMin": "",
                                  "stateMax": "",
                                  "x": 1280,
                                  "y": 80,
                                  "wires": []
                                  "type": "function",
                                  "outputs": 1,
                                  "timeout": 0,
                                  "noerr": 0,
                                  "initialize": "",
                                  "finalize": "",
                                  "libs": [],
                                  "x": 1100,
                                  "y": 80,
                                  "wires": [
                                          "6a16c00e7b0e2997",
                                          "68c635b31d513d6d"
                                  "id": "c0f1afd033e9efcf",
                                  "type": "inject",
                                  "name": "",
                                  "props": [
                                          "p": "payload"
                                          "p": "topic",
                                          "vt": "str"
                                  "repeat": "",
                                  "crontab": "",
                                  "once": true,
                                  "onceDelay": "0.1",
                                  "topic": "",
                                  "payload": "true",
                                  "payloadType": "bool",
                                  "x": 110,
                                  "y": 40,
                                  "wires": [
                                          "6d9a8c4540741cbf"
                                  "id": "478993d3b5047088",
                                  "type": "serial control",
                                  "name": "",
                                  "serial": "a78922aa38d9e450",
                                  "x": 840,
                                  "y": 180,
                                  "wires": [
                                  "id": "c0ff5d2e0b5d2616",
                                  "type": "debug",
                                  "name": "debug 14",
                                  "active": false,
                                  "tosidebar": true,
                                  "console": false,
                                  "tostatus": false,
                                  "complete": "true",
                                  "statusVal": "",
                                  "x": 800,
                                  "y": 40,
                                  "wires": []
                                  "id": "723e5a9cad6671c7",
                                  "type": "comment",
                                  "name": "Serial-Ports",
                                  "info": "/dev/serial/by-id/usb-Prolific_Technology_Inc._USB-Serial_Controller-if00-port0\n\n/dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0001-if00-port0",
                                  "x": 90,
                                  "y": 100,
                                  "wires": []
                                  "id": "69611b30df398dd3",
                                  "name": "",
                                  "x": 600,
                                  "y": 80,
                                  "wires": [
                                          "c0ff5d2e0b5d2616",
                                          "598d93854bab5014"
                                  "id": "6d9a8c4540741cbf",
                                  "type": "delay",
                                  "name": "",
                                  "timeout": "2",
                                  "timeoutUnits": "seconds",
                                  "rate": "1",
                                  "nbRateUnits": "1",
                                  "randomFirst": "1",
                                  "randomLast": "5",
                                  "drop": false,
                                  "allowrate": false,
                                  "outputs": 1,
                                  "x": 300,
                                  "y": 80,
                                  "wires": [
                                          "8979945491174ae1"
                                  "id": "8979945491174ae1",
                                  "type": "function",
                                  "name": "naechster",
                                  "func": "const batts =[\"bat 1\", \"bat 2\", \"bat 3\", \"bat 4\", \"bat 5\", \"bat 6\", \"bat 7\",\"bat 8\"];\n\nflow.set(\"batts\", batts);\n\nvar pos = parseInt(flow.get(\"pos\"));\npos++;\nif(pos > batts.length -1){pos=0}\nmsg.payload = batts[pos];\nflow.set (\"pos\", pos);\n\nreturn msg;",
                                  "outputs": 1,
                                  "timeout": 0,
                                  "noerr": 0,
                                  "initialize": "// Der Code hier wird ausgeführt,\n// wenn der Node gestartet wird\nflow.set(\"pos\", 0);\n",
                                  "finalize": "",
                                  "libs": [],
                                  "x": 460,
                                  "y": 80,
                                  "wires": [
                                          "69611b30df398dd3"
                                  "id": "a418a9b4681de96b",
                                  "type": "catch",
                                  "name": "",
                                  "scope": null,
                                  "uncaught": false,
                                  "x": 220,
                                  "y": 180,
                                  "wires": [
                                          "fe3238beacae91ad"
                                  "id": "598d93854bab5014",
                                  "type": "switch",
                                  "name": "",
                                  "property": "payload",
                                  "propertyType": "msg",
                                  "rules": [
                                          "t": "istype",
                                          "v": "string",
                                          "vt": "string"
                                          "t": "else"
                                  "checkall": "true",
                                  "repair": false,
                                  "outputs": 2,
                                  "x": 750,
                                  "y": 80,
                                  "wires": [
                                          "79724f85531596e4",
                                          "6d9a8c4540741cbf"
                                          "fe3238beacae91ad"
                                  "id": "5a79550b570ff05d",
                                  "type": "change",
                                  "name": "Öffne Verbindung",
                                  "rules": [
                                          "t": "set",
                                          "p": "payload",
                                          "pt": "msg",
                                          "to": "{\"enabled\":true}",
                                          "tot": "json"
                                  "action": "",
                                  "property": "",
                                  "from": "",
                                  "to": "",
                                  "reg": false,
                                  "x": 630,
                                  "y": 220,
                                  "wires": [
                                          "478993d3b5047088",
                                          "665e7ef72b226bc2"
                                  "id": "b28980471e986893",
                                  "type": "change",
                                  "name": "Schließe Verbindung",
                                  "rules": [
                                          "t": "set",
                                          "p": "payload",
                                          "pt": "msg",
                                          "to": "{\"enabled\":false}",
                                          "tot": "json"
                                  "action": "",
                                  "property": "",
                                  "from": "",
                                  "to": "",
                                  "reg": false,
                                  "x": 640,
                                  "y": 180,
                                  "wires": [
                                          "478993d3b5047088"
                                  "id": "fdaee2e16d78cc87",
                                  "type": "delay",
                                  "name": "",
                                  "timeout": "4",
                                  "rate": "1",
                                  "nbRateUnits": "1",
                                  "randomFirst": "1",
                                  "randomLast": "5",
                                  "drop": false,
                                  "allowrate": false,
                                  "outputs": 1,
                                  "x": 440,
                                  "y": 220,
                                  "wires": [
                                          "5a79550b570ff05d"
                                  "id": "ecfde46ecc908741",
                                  "type": "inject",
                                  "name": "Test",
                                  "props": [
                                          "p": "payload"
                                          "p": "topic",
                                          "vt": "str"
                                  "repeat": "",
                                  "crontab": "",
                                  "once": false,
                                  "onceDelay": 0.1,
                                  "topic": "",
                                  "payload": "true",
                                  "x": 230,
                                  "y": 240,
                                  "wires": [
                                          "fe3238beacae91ad"
                                  "id": "a78922aa38d9e450",
                                  "name": "SerialPort",
                                  "serialport": "/dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0001-if00-port0",
                                  "databits": "8",
                                  "parity": "none",
                                  "stopbits": "1",
                                  "waitfor": "",
                                  "dtr": "none",
                                  "rts": "none",
                                  "cts": "none",
                                  "dsr": "none",
                                  "newline": "250",
                                  "bin": "false",
                                  "out": "time",
                                  "responsetimeout": "10000"
                          Peterfido
                          • A andibr
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            @andibr
                            Ich habe mir nochmal das Bild mit dem Node Flow und dem debug Screen rechts angeschaut.
                            Da gibt die debug node undefined aus.
                            Das ist natürlich kein String.
                            Dann müsste an den Anfang der function node sowas rein
                            if (msg.payload == undefined) return;
                            Das sorgt dafür das keine neue msg generiert wird, wenn keine auswertbare Information kommt.
                            Das filtert dann das aus.
                            Kann das leider nicht testen, da aktuell kein Node red verfügbar
                            Links im Profil
                            A mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                              @andibr
                              andibr
                              @OliverIO
                              Danke für die Analyse und der grundsätzlichen Bestätigung, dass es eigentlich richtig ist und auch funktionieren sollte.
                              Unterdessen ist es so, dass ich den wiederholzykluss auf 20min gestellt habe und zwischen jeder Anfrage 1 Minute warte. Zusätzlich habe ich ja die udev-Regel entfernt und das Portweiterleiten mit den Proxmox eigenen Mitteln gemacht. Es läuft nun seit 25h so, und Fehler mit keinem String ist noch 2x aufgetreten, hat sich unterdessen aber sogar selber gefixt und läuft seither ohne erkennbar Fehlermeldungen durch.
                              Weil es ja so merkwürdig reagiert hat, habe ich den Pylontechadapter nochmals installiert und die neue Schnittstelle eingerichtet. Nach sehr langem warten wurde der Adapter sogar grün und er hat tatsächlich die BMS Infos rausgelesen, aber die Zelleninfos kamm nicht.
                              Ich habe zwar keine Ahnung wie das Pytes BMS Tool das wirklich macht, aber ich habe den Eindruck, dass der Abfragezyklus nicht mehr als 1x pro Minute gestartet werden darf. Das Pytes Tool bringt alle infis eigentlich recht schnell.
                              Bei meinem 12V System mit den DALI ist es so beschrieben, dass man nur 1x pro Minute Abfragen, kann weil der Prozessor sonst seine Aufgabe nicht machen kann.
                              Aktuell läuft es und ich beobachte das sehr intensiv, weil ich der Sache noch nicht ganz traue.
                                @andibr
                                mickymM Online
                                mickymM Online
                                mickym
                                @OliverIO Wie meist, kann man das aber auch mit einer switch Node filtern und braucht dazu kein Javascript.
                                • mickymM mickym
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  @mickym
                                  Theoretisch schon
                                  Bin gerade nicht am Rechner
                                  Weiß nicht was man da auswählen kann
                                  Irgend was mit
                                  Ist
                                  Oder
                                  Ist nicht
                                  Oder
                                  Ist vom typ
                                  Und bei Typ
                                  Undefined
                                  Dann einen Ausgang entsprechend der Logik verdrahten so das die undefined Message ins Leere läuft
                                  Links im Profil
                                    @mickym
                                    Theoretisch schon
                                    Irgend was mit
                                    Ist
                                    Oder
                                    Ist nicht
                                    Oder
                                    Ist vom typ
                                    Und bei Typ
                                    Undefined
                                    mickymM Online
                                    mickymM Online
                                    mickym
                                    @OliverIO Ich habe doch einen Screenshot gemacht. So kommen nur Strings durch. Kein undefined, Numbers etc., aber ich will mich da nicht in Eure Diskussion einmischen. Das ist ja nur ein Nebenschauplatz
                                    • mickymM mickym
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      @mickym
                                      Wenn es String ist
                                      Könnte auch
                                      buffer
                                      Sein
                                      Kann mich nicht mehr erinnern
                                      Links im Profil
                                        @mickym
                                        Wenn es String ist
                                        Könnte auch
                                        buffer
                                        Sein
                                        mickymM Online
                                        mickymM Online
                                        mickym
                                        @OliverIO Man kann auch undefined an Ausgang 1 schicken und ins Leere laufen lassen und den Rest weiterverarbeiten:
                                        • P Offline
                                          peterfido
                                          So wie @mickym schreibt, ist es doch in meinem Beispiel-Code weiter oben.
                                          Peterfido
