  4. Test Widget json template
adapterjson widgetrssfeedviswidget
92 Beiträge 8 Kommentatoren 10.9k Aufrufe 14 Beobachtet
  • Ro75R Ro75
    @oliverio super. Frage. Kann auch individuell das Ladesymbol zugeschalten werden, wenn Ladevorgang erkannt wird?
    Ro75.
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    @ro75
    Ja man kann beliebig viele datenpunkte eintragen und die dann wie bei percent in eine variable übernehmen.
    Wenn man da dann True/false drin steht oder man das mit JavaScript Logic auswertet ist egal.
    Das holt den Wert des ersten datenpunktes
    const percent = dp[Object.keys(dp)[0]];
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      Neue Version 4.2.0
      • Einige Übersetzungen korrigieren
      • vis2-Attributnamen an vis1 anpassen (Achtung ggfs sind templates anzupassen)
      • Widget-Daten zu den verfügbaren Vorlagenobjekten in vis2 hinzugefügt
      • style- und Widget-Objekte zu den verfügbaren Vorlagenobjekten in vis1 hinzugefügt
      • Dokumentation verbessert
      Links im Profil
      • OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        Ich habe mal eine Umfrage.
        Der Adapter wurde mittlerweile über 180 mal installiert.
        Dazu kommen noch die 580 Installationen mit dem deprecated Adapter ioBroker.vis-2-widgets-ovarious, die eigentlich alle noch wechseln sollten.
        Was habt ihr den so umgesetzt?
        Evtl können wir hier ein paar weitere UseCases mit anderen teilen und ich bekomme Input in wie weit ich den Adapter noch weiter verbessern könnte.
        Links im Profil
        O 1 Antwort Letzte Antwort
        • OliverIOO OliverIO
          O Offline
          O Offline
          Oli
          @OliverIO
          ist mit dem Widget auch eine Darstellung von Charts möglich?
          Hier mal lein Beispiel aus einem Adapter, dessen Widgets in der VIS 2 nicht mehr funktionieren, ich aber absolut genial finde.
          https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign?tab=readme-ov-file#json-chart
          Oliver
          • O Oli
            @OliverIO
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @Oli
            Eigentlich sollte doch das Widget funktionieren. Ansonsten dort issue aufmachen, damit man es repariert.
            Problem ist meistens, dass man die Bibliothek mit reinbekommen muss. Das kann das Jason Template Widget aktuell noch nicht.
            Werde mir aber mal überlegen, was man da machen kann.
            Aber auf jeden Fall bei dem anderen Widget, ein issue aufmachen, dass das repariert wird
            Links im Profil
              @Oli
              O Offline
              O Offline
              Oli
              @OliverIO
              Danke für deine Info, der Adapter wird nicht in VIS2 überführt, daher suche ich ja eine Alternative
              Oliver
              • O Oli
                @OliverIO
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @Oli sagte in Test Widget json template:
                @OliverIO
                hast du schon mal den probiert?
                https://github.com/ioBroker/ioBroker.echarts
                der kann die daten ebenfalls aus json ziehen.
                verwende ihn selbst aber nicht
                Links im Profil
                • OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  Neue Version 4.3.10
                  • Es ist nun möglich javascript Bibliotheken und css Dateien per url zu laden
                  Diese Funktion steht aktuell nur für das vis1 widget zur Verfügung um dies ersteinmal zu testen.
                  Einen Beispiel Usecase mit chartjs kann in der readme nachgelesen werden
                  https://github.com/oweitman/ioBroker.vis-jsontemplate/tree/main?tab=readme-ov-file#use-case-for-loading-additional-scripts
                  hier mal ein Screenshot des Beispiels wie man mit JSON-Daten aus einem Datenpunkt ein chart mittels der chartJS-Bibliothek erstellen kann
                  https://www.chartjs.org/docs/latest/getting-started/
                  Das ist jetzt keine Super-Komfort Lösung die sehr einfach ist, aber eine bei der man sehr detailliert die Möglichkeiten so einer Bibliothek nutzen kann.
                  Links im Profil
                  • OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    Neue Version 4.4.0
                    Die in Version 4.3.10 eingeführte Möglichkeit javascripts und css-Dateien zu laden und im template zu verwenden, wurde nun auch dem vis-2 widget hinzugefügt.
                    Das beschriebene Beispiel funktioniert nun 1:1 auch im vis-2 widget.
                    Links im Profil
                    • OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      Neue Version 4.4.2
                      Diese Version behebt ein Problem aus Version 4.4.0, welche sich leider schon in stable befindet.
                      Das widget wird ggfs. falsch formatiert.
                      Wer nur stable verwenden will muss zunächst auf 4.3 zurück oder diese Version aus Beta installieren. In ca 14 Tagen wird diese Version dann nach stable gebracht.
                      Links im Profil
                      mcm1957M OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                        Neue Version 4.4.2
                        mcm1957M Online
                        mcm1957M Online
                        mcm1957
                        @OliverIO sagte:
                        Neue Version 4.4.2
                        Wer nur stable verwenden will muss zunächst auf 3.8 zurück oder diese Version aus Beta installieren. In ca 14 Tagen wird diese Version dann nach stable gebracht.
                        Wenn du die Version früher im Stable haben wills einfach anfordern und anmerken dass das ein Priority Update ist.
                        Support Repositoryverwaltung.
                        LESEN - gute Forenbeitrage
                        • mcm1957M mcm1957
                          @OliverIO sagte:
                          Neue Version 4.4.2
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          @mcm1957
                          Danke,
                          wir warten mal noch 2-3 Tage.
                          Betrifft nur die vis-2 Nutzer
                          Links im Profil
                          • mcm1957M mcm1957
                            @OliverIO sagte:
                            Neue Version 4.4.2
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            @mcm1957 sagte:
                            @OliverIO sagte:
                            Neue Version 4.4.2
                            Die Version befindet sich nun auch im stable
                            Links im Profil
                            • OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              Der Dokumentation wurde ein neuer usecase zum Adapter iobroker.public-transport hinzugefügt:
                              https://github.com/oweitman/ioBroker.vis-jsontemplate#more-use-cases
                              https://forum.iobroker.net/topic/84201/test-adapter-public-transport-v0.1.x-github-npm/4?_=1776781580240
                              Links im Profil
                                Neue Version 4.4.2
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                Info zur Version 4.4.2
                                leider habe ich feststellen müssen, das eine Änderung zur repochecker Regel zu fs/node:fs und path/node:path das laden der eingebundenen Bibliothek ejs zerstört hat.
                                Daher funktioniert in 4.4.2 das vis1 widget nicht.
                                Dazu kommt gleich eine neue Version
                                Links im Profil
                                • OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  Neue Version 4.4.3
                                  • Die Änderung zur Repocheckerprüfung zu fs/node:fs und path/node:path musste wieder rückgängig gemacht werden
                                  Links im Profil
                                  • OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    Die Dokumentation wurde mit dem use case simple gauge erweitert
                                    https://github.com/oweitman/ioBroker.vis-jsontemplate/blob/main/documentation/usecase-simplegauge.md
                                    der im Rahmend des threads
                                    https://forum.iobroker.net/topic/84481/ich-frag-jetzt-einfach-mal-suche-slider-oder-gauge/12?_=1778106594527
                                    entstanden ist
                                    Links im Profil
                                    • OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      Die Dokumentation wurde um einen use case github issues und PRs erweitert.
                                      Damit kann man sich unter vis1/2 seine (oder auche von anderen repos) PRs und Issues anzeigen lassen. Ein kostenloser api key von github wird empfohlen, da ansonsten die Anzahl der requests recht gering ist.
                                      https://github.com/oweitman/ioBroker.vis-jsontemplate/blob/main/documentation/usecase-githubissues.md
                                      Links im Profil
                                      • OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        Neue Version 4.4.4
                                        • Aufgrund einer Inkonsistenz zwischen den vis1- und vis2-Widgets
                                          werden nun sowohl widgetid als auch widgetID an das Template übergeben.
                                        Links im Profil
                                          Neue Version 4.4.4
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          @OliverIO
                                          Hallo, irgendwo mache ich einen Fehler?
                                          Formatierung ist nicht wie im Beispiel.
