  4. Test Widget json template
    6.8k
adapterjson widgetrssfeedviswidget
92 Beiträge 8 Kommentatoren 10.8k Aufrufe 14 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    Neue Version 4.4.2
    Diese Version behebt ein Problem aus Version 4.4.0, welche sich leider schon in stable befindet.
    Das widget wird ggfs. falsch formatiert.
    Wer nur stable verwenden will muss zunächst auf 4.3 zurück oder diese Version aus Beta installieren. In ca 14 Tagen wird diese Version dann nach stable gebracht.
    mcm1957M Offline
    mcm1957M Offline
    mcm1957
    @OliverIO sagte:
    Neue Version 4.4.2
    Wer nur stable verwenden will muss zunächst auf 3.8 zurück oder diese Version aus Beta installieren. In ca 14 Tagen wird diese Version dann nach stable gebracht.
    Wenn du die Version früher im Stable haben wills einfach anfordern und anmerken dass das ein Priority Update ist.
    Support Repositoryverwaltung.
    LESEN - gute Forenbeitrage
    OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
    • mcm1957M mcm1957
      @OliverIO sagte:
      Neue Version 4.4.2
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @mcm1957
      Danke,
      wir warten mal noch 2-3 Tage.
      Betrifft nur die vis-2 Nutzer
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      • mcm1957M mcm1957
        @OliverIO sagte:
        Neue Version 4.4.2
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @mcm1957 sagte:
        @OliverIO sagte:
        Neue Version 4.4.2
        Die Version befindet sich nun auch im stable
        Links im Profil
        • OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          Der Dokumentation wurde ein neuer usecase zum Adapter iobroker.public-transport hinzugefügt:
          https://github.com/oweitman/ioBroker.vis-jsontemplate#more-use-cases
          https://forum.iobroker.net/topic/84201/test-adapter-public-transport-v0.1.x-github-npm/4?_=1776781580240
          Links im Profil
            Neue Version 4.4.2
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            Info zur Version 4.4.2
            leider habe ich feststellen müssen, das eine Änderung zur repochecker Regel zu fs/node:fs und path/node:path das laden der eingebundenen Bibliothek ejs zerstört hat.
            Daher funktioniert in 4.4.2 das vis1 widget nicht.
            Dazu kommt gleich eine neue Version
            Links im Profil
            • OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              Neue Version 4.4.3
              • Die Änderung zur Repocheckerprüfung zu fs/node:fs und path/node:path musste wieder rückgängig gemacht werden
              Links im Profil
              • OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                Die Dokumentation wurde mit dem use case simple gauge erweitert
                https://github.com/oweitman/ioBroker.vis-jsontemplate/blob/main/documentation/usecase-simplegauge.md
                der im Rahmend des threads
                https://forum.iobroker.net/topic/84481/ich-frag-jetzt-einfach-mal-suche-slider-oder-gauge/12?_=1778106594527
                entstanden ist
                Links im Profil
                • OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  Die Dokumentation wurde um einen use case github issues und PRs erweitert.
                  Damit kann man sich unter vis1/2 seine (oder auche von anderen repos) PRs und Issues anzeigen lassen. Ein kostenloser api key von github wird empfohlen, da ansonsten die Anzahl der requests recht gering ist.
                  https://github.com/oweitman/ioBroker.vis-jsontemplate/blob/main/documentation/usecase-githubissues.md
                  Links im Profil
                  • OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    Neue Version 4.4.4
                    • Aufgrund einer Inkonsistenz zwischen den vis1- und vis2-Widgets
                      werden nun sowohl widgetid als auch widgetID an das Template übergeben.
                    Links im Profil
                      Neue Version 4.4.4
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      @OliverIO
                      Hallo, irgendwo mache ich einen Fehler?
                      Formatierung ist nicht wie im Beispiel.
                      • sigi234S sigi234
                        @OliverIO
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        @sigi234
                        hast du das template direkt in das feld kopiert?
                        am besten den editor öffnen und dort reinkopieren.
                        leider schluckt vis-2 dort alle neue zeile zeichen.
                        Links im Profil
                          @sigi234
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          @OliverIO sagte:
                          Nein
                          Auf das Bleistifftsymbol und dann dort rein kopiert
                          Edit:
                          web.0
                          2026-07-22 17:41:12.001	error	Invalid pattern on subscribe: The pattern "css: "unknown", icon: "↔", label: "Unknown"" is not a valid ID pattern
                          web.0
                          2026-07-22 17:41:12.001	error	Invalid pattern on subscribe: The pattern "css: "incoming", icon: "↙", label: "Incoming"" is not a valid ID pattern
                          web.0
                          2026-07-22 17:41:12.000	error	Invalid pattern on subscribe: The pattern "css: "outgoing", icon: "↗", label: "Outgoing"" is not a valid ID pattern
                          web.0
                          2026-07-22 17:39:52.563	info	==> Connected system.user.admin from 192.168.178.20
                          web.0
                          2026-07-22 17:39:50.061	info	<== Disconnect system.user.admin from 192.168.178.20
                          • sigi234S sigi234
                            @OliverIO sagte:
                            Nein
                            Edit:
                            web.0
                            web.0
                            web.0
                            web.0
                            web.0
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            @sigi234
                            so habe das template aktualisiert
                            https://github.com/oweitman/ioBroker.vis-jsontemplate/blob/main/documentation/usecase-fritzbox-call-list.md
                            da hat es mir bei einer suchen und ersetzen aktion das template zerhauen.
                            daher sind die ganzen css anweisungen ins leere gelaufen
                            Links im Profil
                            Eduard77E 1 Antwort Letzte Antwort
                              @sigi234
                              Eduard77E Online
                              Eduard77E Online
                              Eduard77
                              @OliverIO
                              guten Abend.
                              Irgendwie habe ich noch Probleme mit dem Widget.
                              Du hast die Code schon mal überflogen (https://forum.iobroker.net/topic/85005/google-kalender-ics-für-material-design-mini-kalender/36?_=1784739347983)
                              Ich habe folgendes Problem bei beiden Widget.
                              Wenn mein Wand Tablet Display aktiviert, zagt er meistens diese Meldung im Widget.
                              Habe ich das Widget falsch konfiguriert?
                              • Eduard77E Eduard77
                                @OliverIO
                                guten Abend.
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                @Eduard77
                                Das kann ich bestätigen, das Widget verliert anscheinend die Einstellungen.
                                • sigi234S sigi234
                                  @Eduard77
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  @sigi234
                                  Ich bräuchte testdaten.
                                  Am besten Inhalt von m1
                                  Habe das Script nicht im Einsatz
                                  Ist sicher das der Datenpunkt sich nicht leert?
                                  Die Einstellung Datenpunkt [1] braucht man nicht.
                                  Man könntenamnanfang auch mal nochbein
                                  <% console.log(data) %>
                                  Eintragen. Dann werden die Daten bei jeder Aktualisierung im Browser log ausgegeben.
                                  Links im Profil
                                  sigi234S Eduard77E 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @sigi234
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    @OliverIO sagte:
                                    [{"img":"http://192.168.178.20:8082/vis-2.0/main2/graue_tonne.png","zeit":"23.07.2026 - 23.07.2026","ereignis":" Abfuhrtermin Altpapier (ROT): Abfuhrtermin Altpapier","ort":""},{"img":"http://192.168.178.20:8082/vis-2.0/main2/present.png","zeit":"25.07.2026 - 25.07.2026","ereignis":"xxxxx Geburtstag: 1945","ort":""},{"img":"http://192.168.178.20:8082/vis-2.0/main2/info_black.png","zeit":"25.07.2026 14:30 - 17:30","ereignis":"Pretty Woman - Das Musical","ort":"Großer Saal"},{"img":"http://192.168.178.20:8082/vis-2.0/main2/graue_tonne.png","zeit":"30.07.2026 - 30.07.2026","ereignis":" Abfuhrtermin Altpapier (ROT): Abfuhrtermin Altpapier","ort":""},{"img":"http://192.168.178.20:8082/vis-2.0/main2/present.png","zeit":"30.07.2026 - 30.07.2026","ereignis":"xxxxxxxx: 1965","ort":""},{"img":"http://192.168.178.20:8082/vis-2.0/main2/present.png","zeit":"01.08.2026 - 01.08.2026","ereignis":"xxxxxxxxxx: 1964","ort":""},{"img":"http://192.168.178.20:8082/vis-2.0/main2/graue_tonne.png","zeit":"03.08.2026 - 03.08.2026","ereignis":" Abfuhrtermin Restmüll (GRAU): Abfuhrtermin Restmüll","ort":""},{"img":"http://192.168.178.20:8082/vis-2.0/main2/graue_tonne.png","zeit":"03.08.2026 - 03.08.2026","ereignis":" Abfuhrtermin Biotonne (GRUEN): Abfuhrtermin Biotonne","ort":""},{"img":"http://192.168.178.20:8082/vis-2.0/main2/graue_tonne.png","zeit":"06.08.2026 - 06.08.2026","ereignis":" Abfuhrtermin Altpapier (ROT): Abfuhrtermin Altpapier","ort":""},{"img":"http://192.168.178.20:8082/vis-2.0/main2/graue_tonne.png","zeit":"13.08.2026 - 13.08.2026","ereignis":" Abfuhrtermin Altpapier (ROT): Abfuhrtermin Altpapier","ort":""},{"img":"http://192.168.178.20:8082/vis-2.0/main2/graue_tonne.png","zeit":"17.08.2026 - 17.08.2026","ereignis":" Abfuhrtermin Restmüll (GRAU): Abfuhrtermin Restmüll","ort":""},{"img":"http://192.168.178.20:8082/vis-2.0/main2/graue_tonne.png","zeit":"17.08.2026 - 17.08.2026","ereignis":" Abfuhrtermin Biotonne (GRUEN): Abfuhrtermin Biotonne","ort":""},{"img":"http://192.168.178.20:8082/vis-2.0/main2/graue_tonne.png","zeit":"18.08.2026 - 18.08.2026","ereignis":" Abfuhrtermin gelber Sack: Abfuhrtermin Wertstofftonne / gelber Sack","ort":""},{"img":"http://192.168.178.20:8082/vis-2.0/main2/graue_tonne.png","zeit":"20.08.2026 - 20.08.2026","ereignis":" Abfuhrtermin Altpapier (ROT): Abfuhrtermin Altpapier","ort":""}]
                                    avascript.0
                                    2026-07-22 20:56:02.059	info	script.js.Test.Kalender: registered 1 subscription, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                    javascript.0
                                    2026-07-22 20:56:02.047	info	script.js.Test.Kalender: start JavaScript (Javascript/js)
                                    javascript.0
                                    2026-07-22 20:56:02.040	info	script.js.Test.Kalender: Stopping script
                                    Edit :
                                    Vis neu gestartet leer:
                                      @sigi234
                                      Eduard77E Online
                                      Eduard77E Online
                                      Eduard77
                                      @OliverIO
                                      DP ist nicht leer.
                                      [{"img":"http://192.168.178.5:8082/vis-2.0/VIS2-Samsung/Bilder/Mama.png","zeit":"22.07.2026 - 22.07.2026","ereignis":"Physio 16:20","ort":""},{"img":"http://192.168.178.5:8082/vis-2.0/VIS2-Samsung/Bilder/Papa.png","zeit":"24.07.2026 08:00 - 17:00","ereignis":"Citroen Inspektion Termin","ort":""},{"img":"http://192.168.178.5:8082/vis-2.0/VIS2-Samsung/Bilder/Papa.png","zeit":"25.07.2026 - 25.07.2026","ereignis":"xxxxxx und xxx Hochzeitstag","ort":""},{"img":"http://192.168.178.5:8082/vis-2.0/VIS2-Samsung/Bilder/Papa.png","zeit":"28.07.2026 - 28.07.2026","ereignis":"Geburtstag. xxxx","ort":""},{"img":"http://192.168.178.5:8082/vis-2.0/VIS2-Samsung/Bilder/Mama.png","zeit":"29.07.2026 - 29.07.2026","ereignis":"Physio 16:20","ort":""}]
                                      • sigi234S sigi234
                                        @OliverIO sagte:
                                        avascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        Edit :
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        @sigi234 @eduard77
                                        ok fehler ist gefunden.
                                        durch automatisierte dependabots sind aktualisierungen rein gekommen,
                                        die mit vis2 nicht mehr kompatibel sind.
                                        das konnte ich beheben (zumindest lokal)
                                        sobald die version auf npm verfügbar ist, gebe ich das bekannt.
                                        dadurch gab es keine aktualisierungen im runtime mode von vis2.
                                        allerdings hat das 2. template ein problem. da passt der code nicht zu den daten
                                        in einem item kommen folgende daten
                                            "img": "http://192.168.178.20:8082/vis-2.0/main2/graue_tonne.png",
                                            "zeit": "23.07.2026 - 23.07.2026",
                                            "ereignis": " Abfuhrtermin Altpapier (ROT): Abfuhrtermin Altpapier",
                                            "ort": ""
                                        im template
                                        wird aber nach diesen daten gefragt
                                                var rawName = item.name || '';
                                                var title = rawName;
                                                var details = '';
                                        im weiteren verlauf wird dann titel und details noch speziell behandelt.
                                        wenn item.name in den daten nicht existieren, dann wird es nichts.
                                        Ist das eine neuere Version des templates? In den bisherigen konnte ich "Keine Einträge vorhanden" nicht finden.
                                        Links im Profil
                                        • OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          Neue Version 4.4.5
                                          • paket versionen für das vis-2 widget mussten zurück gesetzt werden, da dadurch das widget nicht mehr richtig funktioniert haben.
                                          Wer schnell testen will und der Adapter im beta repo noch nicht auftaucht
                                          kann über den expertenmodus/katzenknopf laden
                                          Links im Profil
