  4. Test Widget json template
    6.8k
adapterjson widgetrssfeedviswidget
92 Beiträge 8 Kommentatoren 10.8k Aufrufe 14 Beobachtet
  • OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    Neue Version 4.4.4
    • Aufgrund einer Inkonsistenz zwischen den vis1- und vis2-Widgets
      werden nun sowohl widgetid als auch widgetID an das Template übergeben.
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • OliverIOO OliverIO
      Neue Version 4.4.4
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      @OliverIO
      Hallo, irgendwo mache ich einen Fehler?
      Formatierung ist nicht wie im Beispiel.
      • sigi234S sigi234
        @OliverIO
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @sigi234
        hast du das template direkt in das feld kopiert?
        am besten den editor öffnen und dort reinkopieren.
        leider schluckt vis-2 dort alle neue zeile zeichen.
        Links im Profil
          @sigi234
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          @OliverIO sagte:
          Nein
          Auf das Bleistifftsymbol und dann dort rein kopiert
          Edit:
          web.0
          2026-07-22 17:41:12.001	error	Invalid pattern on subscribe: The pattern "css: "unknown", icon: "↔", label: "Unknown"" is not a valid ID pattern
          web.0
          2026-07-22 17:41:12.001	error	Invalid pattern on subscribe: The pattern "css: "incoming", icon: "↙", label: "Incoming"" is not a valid ID pattern
          web.0
          2026-07-22 17:41:12.000	error	Invalid pattern on subscribe: The pattern "css: "outgoing", icon: "↗", label: "Outgoing"" is not a valid ID pattern
          web.0
          2026-07-22 17:39:52.563	info	==> Connected system.user.admin from 192.168.178.20
          web.0
          2026-07-22 17:39:50.061	info	<== Disconnect system.user.admin from 192.168.178.20
          • sigi234S sigi234
            @OliverIO sagte:
            Nein
            Edit:
            web.0
            web.0
            web.0
            web.0
            web.0
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @sigi234
            so habe das template aktualisiert
            https://github.com/oweitman/ioBroker.vis-jsontemplate/blob/main/documentation/usecase-fritzbox-call-list.md
            da hat es mir bei einer suchen und ersetzen aktion das template zerhauen.
            daher sind die ganzen css anweisungen ins leere gelaufen
            Links im Profil
            Eduard77E 1 Antwort Letzte Antwort
              @sigi234
              Eduard77E Online
              Eduard77E Online
              Eduard77
              @OliverIO
              guten Abend.
              Irgendwie habe ich noch Probleme mit dem Widget.
              Du hast die Code schon mal überflogen (https://forum.iobroker.net/topic/85005/google-kalender-ics-für-material-design-mini-kalender/36?_=1784739347983)
              Ich habe folgendes Problem bei beiden Widget.
              Wenn mein Wand Tablet Display aktiviert, zagt er meistens diese Meldung im Widget.
              Habe ich das Widget falsch konfiguriert?
              • Eduard77E Eduard77
                @OliverIO
                guten Abend.
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                @Eduard77
                Das kann ich bestätigen, das Widget verliert anscheinend die Einstellungen.
                • sigi234S sigi234
                  @Eduard77
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @sigi234
                  Ich bräuchte testdaten.
                  Am besten Inhalt von m1
                  Habe das Script nicht im Einsatz
                  Ist sicher das der Datenpunkt sich nicht leert?
                  Die Einstellung Datenpunkt [1] braucht man nicht.
                  Man könntenamnanfang auch mal nochbein
                  <% console.log(data) %>
                  Eintragen. Dann werden die Daten bei jeder Aktualisierung im Browser log ausgegeben.
                  Links im Profil
                  sigi234S Eduard77E 2 Antworten Letzte Antwort
                    @sigi234
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    @OliverIO sagte:
                    [{"img":"http://192.168.178.20:8082/vis-2.0/main2/graue_tonne.png","zeit":"23.07.2026 - 23.07.2026","ereignis":" Abfuhrtermin Altpapier (ROT): Abfuhrtermin Altpapier","ort":""},{"img":"http://192.168.178.20:8082/vis-2.0/main2/present.png","zeit":"25.07.2026 - 25.07.2026","ereignis":"xxxxx Geburtstag: 1945","ort":""},{"img":"http://192.168.178.20:8082/vis-2.0/main2/info_black.png","zeit":"25.07.2026 14:30 - 17:30","ereignis":"Pretty Woman - Das Musical","ort":"Großer Saal"},{"img":"http://192.168.178.20:8082/vis-2.0/main2/graue_tonne.png","zeit":"30.07.2026 - 30.07.2026","ereignis":" Abfuhrtermin Altpapier (ROT): Abfuhrtermin Altpapier","ort":""},{"img":"http://192.168.178.20:8082/vis-2.0/main2/present.png","zeit":"30.07.2026 - 30.07.2026","ereignis":"xxxxxxxx: 1965","ort":""},{"img":"http://192.168.178.20:8082/vis-2.0/main2/present.png","zeit":"01.08.2026 - 01.08.2026","ereignis":"xxxxxxxxxx: 1964","ort":""},{"img":"http://192.168.178.20:8082/vis-2.0/main2/graue_tonne.png","zeit":"03.08.2026 - 03.08.2026","ereignis":" Abfuhrtermin Restmüll (GRAU): Abfuhrtermin Restmüll","ort":""},{"img":"http://192.168.178.20:8082/vis-2.0/main2/graue_tonne.png","zeit":"03.08.2026 - 03.08.2026","ereignis":" Abfuhrtermin Biotonne (GRUEN): Abfuhrtermin Biotonne","ort":""},{"img":"http://192.168.178.20:8082/vis-2.0/main2/graue_tonne.png","zeit":"06.08.2026 - 06.08.2026","ereignis":" Abfuhrtermin Altpapier (ROT): Abfuhrtermin Altpapier","ort":""},{"img":"http://192.168.178.20:8082/vis-2.0/main2/graue_tonne.png","zeit":"13.08.2026 - 13.08.2026","ereignis":" Abfuhrtermin Altpapier (ROT): Abfuhrtermin Altpapier","ort":""},{"img":"http://192.168.178.20:8082/vis-2.0/main2/graue_tonne.png","zeit":"17.08.2026 - 17.08.2026","ereignis":" Abfuhrtermin Restmüll (GRAU): Abfuhrtermin Restmüll","ort":""},{"img":"http://192.168.178.20:8082/vis-2.0/main2/graue_tonne.png","zeit":"17.08.2026 - 17.08.2026","ereignis":" Abfuhrtermin Biotonne (GRUEN): Abfuhrtermin Biotonne","ort":""},{"img":"http://192.168.178.20:8082/vis-2.0/main2/graue_tonne.png","zeit":"18.08.2026 - 18.08.2026","ereignis":" Abfuhrtermin gelber Sack: Abfuhrtermin Wertstofftonne / gelber Sack","ort":""},{"img":"http://192.168.178.20:8082/vis-2.0/main2/graue_tonne.png","zeit":"20.08.2026 - 20.08.2026","ereignis":" Abfuhrtermin Altpapier (ROT): Abfuhrtermin Altpapier","ort":""}]
                    avascript.0
                    2026-07-22 20:56:02.059	info	script.js.Test.Kalender: registered 1 subscription, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                    javascript.0
                    2026-07-22 20:56:02.047	info	script.js.Test.Kalender: start JavaScript (Javascript/js)
                    javascript.0
                    2026-07-22 20:56:02.040	info	script.js.Test.Kalender: Stopping script
                    Edit :
                    Vis neu gestartet leer:
                      @sigi234
                      Eduard77E Online
                      Eduard77E Online
                      Eduard77
                      @OliverIO
                      DP ist nicht leer.
                      [{"img":"http://192.168.178.5:8082/vis-2.0/VIS2-Samsung/Bilder/Mama.png","zeit":"22.07.2026 - 22.07.2026","ereignis":"Physio 16:20","ort":""},{"img":"http://192.168.178.5:8082/vis-2.0/VIS2-Samsung/Bilder/Papa.png","zeit":"24.07.2026 08:00 - 17:00","ereignis":"Citroen Inspektion Termin","ort":""},{"img":"http://192.168.178.5:8082/vis-2.0/VIS2-Samsung/Bilder/Papa.png","zeit":"25.07.2026 - 25.07.2026","ereignis":"xxxxxx und xxx Hochzeitstag","ort":""},{"img":"http://192.168.178.5:8082/vis-2.0/VIS2-Samsung/Bilder/Papa.png","zeit":"28.07.2026 - 28.07.2026","ereignis":"Geburtstag. xxxx","ort":""},{"img":"http://192.168.178.5:8082/vis-2.0/VIS2-Samsung/Bilder/Mama.png","zeit":"29.07.2026 - 29.07.2026","ereignis":"Physio 16:20","ort":""}]
                      • sigi234S sigi234
                        @OliverIO sagte:
                        avascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        Edit :
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        @sigi234 @eduard77
                        ok fehler ist gefunden.
                        durch automatisierte dependabots sind aktualisierungen rein gekommen,
                        die mit vis2 nicht mehr kompatibel sind.
                        das konnte ich beheben (zumindest lokal)
                        sobald die version auf npm verfügbar ist, gebe ich das bekannt.
                        dadurch gab es keine aktualisierungen im runtime mode von vis2.
                        allerdings hat das 2. template ein problem. da passt der code nicht zu den daten
                        in einem item kommen folgende daten
                            "img": "http://192.168.178.20:8082/vis-2.0/main2/graue_tonne.png",
                            "zeit": "23.07.2026 - 23.07.2026",
                            "ereignis": " Abfuhrtermin Altpapier (ROT): Abfuhrtermin Altpapier",
                            "ort": ""
                        im template
                        wird aber nach diesen daten gefragt
                                var rawName = item.name || '';
                                var title = rawName;
                                var details = '';
                        im weiteren verlauf wird dann titel und details noch speziell behandelt.
                        wenn item.name in den daten nicht existieren, dann wird es nichts.
                        Ist das eine neuere Version des templates? In den bisherigen konnte ich "Keine Einträge vorhanden" nicht finden.
                        Links im Profil
                        • OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          Neue Version 4.4.5
                          • paket versionen für das vis-2 widget mussten zurück gesetzt werden, da dadurch das widget nicht mehr richtig funktioniert haben.
                          Wer schnell testen will und der Adapter im beta repo noch nicht auftaucht
                          kann über den expertenmodus/katzenknopf laden
                          Links im Profil
                            @sigi234 @eduard77
                                "ort": ""
                            im template
                                    var details = '';
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            @OliverIO sagte:
                            <style>
                              .mini-calendar-container {
                                display: flex;
                                flex-direction: column;
                                gap: 8px;
                                font-family: Arial, sans-serif;
                                width: 100%;
                                box-sizing: border-box;
                                padding: 5px;
                              .mini-calendar-item {
                                display: flex;
                                align-items: center;
                                gap: 12px;
                                padding: 8px 12px;
                                border-radius: 6px;
                                background: rgba(255, 255, 255, 0.12);
                                box-shadow: 0 2px 4px rgba(0, 0, 0, 0.2);
                                color: #ffffff;
                              .mini-calendar-img {
                                width: 36px;
                                height: 36px;
                                border-radius: 50%;
                                object-fit: cover;
                                flex-shrink: 0;
                                border: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.3);
                              .mini-calendar-content {
                                display: flex;
                                flex-grow: 1;
                              .mini-calendar-time {
                                font-size: 0.8em;
                                opacity: 0.85;
                                font-weight: bold;
                                color: #dddddd;
                              .mini-calendar-event {
                                font-size: 0.95em;
                                font-weight: 600;
                              .mini-calendar-ort {
                                font-size: 0.8em;
                                opacity: 0.7;
                                font-style: italic;
                            </style>
                            <div class="mini-calendar-container">
                                var items = [];
                                var rawData = (typeof data !== 'undefined' && data) ? data : ((typeof dp1 !== 'undefined' && dp1) ? dp1 : ((typeof val !== 'undefined' && val) ? val : null));
                                try {
                                  if (typeof rawData === 'string') {
                                    items = JSON.parse(rawData);
                                  } else if (Array.isArray(rawData)) {
                                    items = rawData;
                                } catch(e) {
                                  items = [];
                                if (Array.isArray(items) && items.length > 0) {
                                  for (var i = 0; i < items.length; i++) {
                                    var item = items[i];
                                    if (!item) continue;
                                    var imgUrl = item.img || '';
                                    var zeit = item.zeit || '';
                                    var ereignis = item.ereignis || '';
                                    var ort = item.ort || '';
                                <div class="mini-calendar-item">
                                  <% if (imgUrl) { %>
                                    <img class="mini-calendar-img" src="<%= imgUrl %>" alt="User">
                                  <div class="mini-calendar-content">
                                    <div class="mini-calendar-time"><%= zeit %></div>
                                    <div class="mini-calendar-event"><%= ereignis %></div>
                                    <% if (ort) { %>
                                      <div class="mini-calendar-ort">📍 <%= ort %></div>
                                  </div>
                                </div>
                                } else {
                                <div style="color: white; opacity: 0.7; padding: 5px; font-size: 0.9em;">Keine Einträge vorhanden</div>
                            </div>
                              Neue Version 4.4.5
                              Eduard77E Online
                              Eduard77E Online
                              Eduard77
                              #66
                              @OliverIO
                              ich habe die neue Version installiert und werde es testen.
                              Vielen Dank.
                              • OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                #67
                                Die Dokumentation wurde um eine Beschreibung in Deutsch und Englisch erweitert, wie man Templates mit KI entwickeln kann.
                                Es enthält eine Prompt-Vorlage, inklusive Beispielprompt, welche aktuell alle Empfehlungen enthält, so das die KI, das Template entwerfen kann.
                                Anmerkungen, Erfahrungen, Beispiel UseCases sind hier gerne gesehen.
                                https://github.com/oweitman/ioBroker.vis-jsontemplate/blob/main/README.md#developing-templates-with-ai
                                Links im Profil
                                • OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  #68
                                  Neue Version 4.5.0
                                  • Widget-Rendering korrigiert. Das vis-2 widget erhält nun initial auch wieder die datenpunkt daten.
                                  • Such- und Vollbildfunktion zum Template Editor für das vis-2-Widget hinzugefügt
                                  • KI-Dokumentation für Regex-Ausdrücke verbessert
                                  • Für das vis-2 widget wurde das Theme für den Template editor für den Dark Mode optimiert.
                                  Links im Profil
                                    Neue Version 4.5.0
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    #69
                                    @OliverIO
                                    benutze das widget schon sehr lange um eine json Auswahl als Objekt zu nehmen. Das ausgewählte Element wird dann in einen anderen DP geschrieben.
                                    Du hattest mir damals folgendes geschrieben:
                                        var selectid="mydropdown2";
                                        var dp_write = "javascript.0.Sonstige.Google.Kontakte.Photo.ausgewählt";
                                    <script>
                                    debugger;
                                        var selectid="<%- selectid %>";
                                        var dp_write="<%- dp_write %>";
                                        function writeDP(el) {
                                            if (el.selectedOptions[0].text) vis.setValue(dp_write,el.selectedOptions[0].text);
                                    </script>
                                    <style>
                                    #mydropdown2 {
                                        color:rgb(255,255,255);
                                        width: 250px;
                                        background:black;
                                        font-size:24px;
                                    </style>
                                    </style><select id="<%- selectid %>" name="<%- selectid %>" size="1" onchange="javascript:writeDP(this)" >
                                    <% debugger; %>
                                    <% for (var i = 0; i<data.length;i++) { %>
                                      <option <%- ((dp[dp_write]==data[i]) ? "selected":"") %>><%- data[i] %></option>
                                    </select>
                                    Dies hatte ich dann als json Vorlage in edit eingetragen.
                                    Nun wollte ich dies so ändern, dass beim Aufruf der view das widget einen bestimmten Wert (z.B. der Wert 10 vom json) einträgt und sichtbar darstellt.
                                    Alle Versuche mit chatgpt haben nicht geklappt. Es wird mir immer der 1.Wert des json angezeigt.
                                    Hast du dafür eine Idee ?
                                    Danke.
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                      @OliverIO
                                      <script>
                                      debugger;
                                      </script>
                                      <style>
                                      #mydropdown2 {
                                          width: 250px;
                                          background:black;
                                          font-size:24px;
                                      </style>
                                      <% debugger; %>
                                      </select>
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      #70
                                      @bahnuhr
                                      ich habe deinen post mal bei mir in chatgpt hineingeworfen.
                                      Das Ergebnis habe ich jetzt aktuell nicht getestet. Probier mal
                                      Ausserdem habe ich mittlerweile eine KI Promptvorlage entwickelt, die man für solche sachen verwenden kann
                                      https://github.com/oweitman/ioBroker.vis-jsontemplate/blob/main/documentation/KI-DE.md
                                      Hier der chatgpt output
                                      Ja. Der entscheidende Punkt ist: Du musst beim Erzeugen der <option>-Elemente das gewünschte Element mit selected markieren. Ein späteres JavaScript-Setzen funktioniert im JSON-Template oft nicht zuverlässig, weil das Widget beim Rendern den HTML-Inhalt vollständig neu erzeugt.
                                      Hier eine direkt einsetzbare Variante, die beim ersten Aufruf den JSON-Eintrag mit dem Index 10 auswählt und dessen Wert in den Datenpunkt schreibt:
                                          var selectid = "mydropdown2";
                                           * Gewünschter Eintrag im JSON-Array.
                                           * Achtung:
                                           * Arrays beginnen bei Index 0.
                                           * Index 10 bedeutet somit das 11. Element.
                                           * Für das 10. Element wäre der Index 9.
                                          var defaultIndex = 10;
                                          var currentValue = dp && dp[dp_write] !== undefined
                                              ? String(dp[dp_write])
                                          var defaultValue = "";
                                          if (Array.isArray(data) && data.length > defaultIndex) {
                                              defaultValue = String(data[defaultIndex]);
                                           * Wenn im Ziel-Datenpunkt bereits ein gültiger Wert steht,
                                           * wird dieser angezeigt.
                                           * Andernfalls wird der gewünschte Standardwert verwendet.
                                          var selectedValue = currentValue;
                                          if (
                                              !selectedValue ||
                                              !Array.isArray(data) ||
                                              data.map(String).indexOf(selectedValue) === -1
                                              selectedValue = defaultValue;
                                      <script>
                                          var jsontemplateSelectId_<%- widgetid %> = "<%- selectid %>";
                                          var jsontemplateWriteDp_<%- widgetid %> = "<%- dp_write %>";
                                          var jsontemplateInitialValue_<%- widgetid %> = "<%- selectedValue %>";
                                          function jsontemplateWriteSelection_<%- widgetid %>(element) {
                                              if (!element || element.selectedIndex < 0) {
                                                  return;
                                              var selectedOption = element.options[element.selectedIndex];
                                              if (!selectedOption) {
                                                  return;
                                              vis.setValue(
                                                  jsontemplateWriteDp_<%- widgetid %>,
                                                  selectedOption.value
                                          setTimeout(function () {
                                              var element = document.getElementById(
                                              if (!element) {
                                                  return;
                                              element.value = jsontemplateInitialValue_<%- widgetid %>;
                                               * Nur schreiben, wenn der DP noch nicht den angezeigten Wert enthält.
                                              var currentDpValue = "<%- currentValue %>";
                                              if (
                                                  element.value &&
                                                  String(currentDpValue) !== String(element.value)
                                                  vis.setValue(
                                                      element.value
                                          }, 0);
                                      </script>
                                      <style>
                                          #<%- widgetid %> #<%- selectid %> {
                                              color: rgb(255, 255, 255);
                                              width: 250px;
                                              background: black;
                                              font-size: 24px;
                                      </style>
                                      <select
                                          size="1"
                                          onchange="jsontemplateWriteSelection_<%- widgetid %>(this)"
                                          <% if (Array.isArray(data)) { %>
                                              <% for (var i = 0; i < data.length; i++) { %>
                                                      var optionValue = String(data[i]);
                                                      var isSelected = optionValue === selectedValue;
                                                  <option
                                                      value="<%- optionValue %>"
                                                      <%- isSelected ? "selected" : "" %>
                                                  ><%- optionValue %></option>
                                      </select>
                                      Wichtig: Index oder Wert?
                                      Bei:
                                      wird wegen der nullbasierten Array-Indizierung das 11. Element gewählt:
                                      data[0]  = erstes Element
                                      data[9]  = zehntes Element
                                      data[10] = elftes Element
                                      Soll tatsächlich das zehnte Element vorausgewählt werden, muss es heißen:
                                      var defaultIndex = 9;
                                      Einen bestimmten Wert auswählen
                                      Falls mit „Wert 10“ nicht der Index, sondern tatsächlich der JSON-Wert 10 gemeint ist, ist diese Variante besser:
                                          var defaultValue = "10";
                                          var availableValues = Array.isArray(data)
                                              ? data.map(String)
                                          var selectedValue = availableValues.indexOf(currentValue) !== -1
                                              ? currentValue
                                              : defaultValue;
                                      Der restliche Code kann gleich bleiben.
                                      Warum bisher immer der erste Eintrag erschien
                                      Im alten Template wurde selected nur gesetzt, wenn diese Bedingung wahr war:
                                      dp[dp_write] == data[i]
                                      War der Datenpunkt leer, noch nicht geladen oder enthielt keinen Wert aus dem JSON-Array, bekam keine Option das Attribut selected. HTML zeigt dann automatisch das erste Element an.
                                      Die obige Lösung bestimmt den ausgewählten Wert deshalb bereits im EJS-Teil und erzeugt beispielsweise:
                                      <option value="10" selected>10</option>
                                      Das ist beim ersten sichtbaren Rendern zuverlässiger als eine ausschließlich nachgelagerte JavaScript-Auswahl. Die Lösung berücksichtigt außerdem die dokumentierten Besonderheiten des Widgets: data enthält die JSON-Daten, zusätzliche Datenpunkte stehen in dp, CSS ist über widgetid begrenzt, und die Initialisierung nutzt setTimeout() statt setInterval().
                                      Links im Profil
                                      • OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        #71
                                        Ich habe mal die wichtigsten KIs das Beispielprompt
                                        aus der KI Dokumentation erstellen lassen
                                        Deutsch
                                        Englisch
                                        Die ersten beiden waren OneShots. Also die KI hat aufgrund der Angaben alles korrekt beim ersten mal erstellt.
                                        ChatGPT hat einen kleinen Syntax Fehler gemacht, der nach dem posten der Fehlermeldung korrigiert wurde. Das hatte was mit dem EJS Template-System und deren Syntaxprüfung zu tun.
                                        Links im Profil
                                          @bahnuhr
                                               * Achtung:
                                              if (
                                                  !selectedValue ||
                                          <script>
                                                      return;
                                                      return;
                                                  vis.setValue(
                                                  if (!element) {
                                                      return;
                                                  if (
                                                      element.value &&
                                                      vis.setValue(
                                                          element.value
                                              }, 0);
                                          </script>
                                          <style>
                                                  width: 250px;
                                                  background: black;
                                                  font-size: 24px;
                                          </style>
                                          <select
                                              size="1"
                                                      <option
                                          </select>
                                          Bei:
                                                  ? data.map(String)
                                                  ? currentValue
                                                  : defaultValue;
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          #72
                                          @OliverIO
                                          Danke für die ausführliche Darstellung.
                                          Habe den Code mal genommen mit einem festen Wert.
                                              var defaultValue = "Dieter";
                                                  ? data.map(String)
                                                  ? currentValue
                                                  : defaultValue;
                                          <script>
                                                      return;
                                                      return;
                                                  vis.setValue(
                                                  if (!element) {
                                                      return;
                                                  if (
                                                      element.value &&
                                                      vis.setValue(
                                                          element.value
                                              }, 0);
                                          </script>
                                          <style>
                                                  width: 250px;
                                                  background: black;
                                                  font-size: 24px;
                                          </style>
                                          <select
                                              size="1"
                                                      <option
                                          </select>
                                          Klappt aber nicht. Es wird nur ein Fehler angezeigt.
                                          Würdest du mal drüber schauen.
                                          Danke.
                                          Danke.
