  4. Test Widget json template
    6.8k
adapterjson widgetrssfeedviswidget
92 Beiträge 8 Kommentatoren 10.8k Aufrufe 14 Beobachtet
  • OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    Neue Version 4.4.3
    • Die Änderung zur Repocheckerprüfung zu fs/node:fs und path/node:path musste wieder rückgängig gemacht werden
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      Die Dokumentation wurde mit dem use case simple gauge erweitert
      https://github.com/oweitman/ioBroker.vis-jsontemplate/blob/main/documentation/usecase-simplegauge.md
      der im Rahmend des threads
      https://forum.iobroker.net/topic/84481/ich-frag-jetzt-einfach-mal-suche-slider-oder-gauge/12?_=1778106594527
      entstanden ist
      Links im Profil
      • OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        Die Dokumentation wurde um einen use case github issues und PRs erweitert.
        Damit kann man sich unter vis1/2 seine (oder auche von anderen repos) PRs und Issues anzeigen lassen. Ein kostenloser api key von github wird empfohlen, da ansonsten die Anzahl der requests recht gering ist.
        https://github.com/oweitman/ioBroker.vis-jsontemplate/blob/main/documentation/usecase-githubissues.md
        Links im Profil
        • OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          Neue Version 4.4.4
          • Aufgrund einer Inkonsistenz zwischen den vis1- und vis2-Widgets
            werden nun sowohl widgetid als auch widgetID an das Template übergeben.
          Links im Profil
          • OliverIOO OliverIO
            Neue Version 4.4.4
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            @OliverIO
            Hallo, irgendwo mache ich einen Fehler?
            Formatierung ist nicht wie im Beispiel.
            • sigi234S sigi234
              @OliverIO
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @sigi234
              hast du das template direkt in das feld kopiert?
              am besten den editor öffnen und dort reinkopieren.
              leider schluckt vis-2 dort alle neue zeile zeichen.
              Links im Profil
                @sigi234
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                @OliverIO sagte:
                Nein
                Auf das Bleistifftsymbol und dann dort rein kopiert
                Edit:
                web.0
                2026-07-22 17:41:12.001	error	Invalid pattern on subscribe: The pattern "css: "unknown", icon: "↔", label: "Unknown"" is not a valid ID pattern
                web.0
                2026-07-22 17:41:12.001	error	Invalid pattern on subscribe: The pattern "css: "incoming", icon: "↙", label: "Incoming"" is not a valid ID pattern
                web.0
                2026-07-22 17:41:12.000	error	Invalid pattern on subscribe: The pattern "css: "outgoing", icon: "↗", label: "Outgoing"" is not a valid ID pattern
                web.0
                2026-07-22 17:39:52.563	info	==> Connected system.user.admin from 192.168.178.20
                web.0
                2026-07-22 17:39:50.061	info	<== Disconnect system.user.admin from 192.168.178.20
                • sigi234S sigi234
                  @OliverIO sagte:
                  Nein
                  Edit:
                  web.0
                  web.0
                  web.0
                  web.0
                  web.0
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @sigi234
                  so habe das template aktualisiert
                  https://github.com/oweitman/ioBroker.vis-jsontemplate/blob/main/documentation/usecase-fritzbox-call-list.md
                  da hat es mir bei einer suchen und ersetzen aktion das template zerhauen.
                  daher sind die ganzen css anweisungen ins leere gelaufen
                  Links im Profil
                  Eduard77E 1 Antwort Letzte Antwort
                    @sigi234
                    Eduard77E Online
                    Eduard77E Online
                    Eduard77
                    @OliverIO
                    guten Abend.
                    Irgendwie habe ich noch Probleme mit dem Widget.
                    Du hast die Code schon mal überflogen (https://forum.iobroker.net/topic/85005/google-kalender-ics-für-material-design-mini-kalender/36?_=1784739347983)
                    Ich habe folgendes Problem bei beiden Widget.
                    Wenn mein Wand Tablet Display aktiviert, zagt er meistens diese Meldung im Widget.
                    Habe ich das Widget falsch konfiguriert?
                    • Eduard77E Eduard77
                      @OliverIO
                      guten Abend.
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      @Eduard77
                      Das kann ich bestätigen, das Widget verliert anscheinend die Einstellungen.
                      • sigi234S sigi234
                        @Eduard77
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        @sigi234
                        Ich bräuchte testdaten.
                        Am besten Inhalt von m1
                        Habe das Script nicht im Einsatz
                        Ist sicher das der Datenpunkt sich nicht leert?
                        Die Einstellung Datenpunkt [1] braucht man nicht.
                        Man könntenamnanfang auch mal nochbein
                        <% console.log(data) %>
                        Eintragen. Dann werden die Daten bei jeder Aktualisierung im Browser log ausgegeben.
                        Links im Profil
                        sigi234S Eduard77E 2 Antworten Letzte Antwort
                          @sigi234
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          @OliverIO sagte:
                          [{"img":"http://192.168.178.20:8082/vis-2.0/main2/graue_tonne.png","zeit":"23.07.2026 - 23.07.2026","ereignis":" Abfuhrtermin Altpapier (ROT): Abfuhrtermin Altpapier","ort":""},{"img":"http://192.168.178.20:8082/vis-2.0/main2/present.png","zeit":"25.07.2026 - 25.07.2026","ereignis":"xxxxx Geburtstag: 1945","ort":""},{"img":"http://192.168.178.20:8082/vis-2.0/main2/info_black.png","zeit":"25.07.2026 14:30 - 17:30","ereignis":"Pretty Woman - Das Musical","ort":"Großer Saal"},{"img":"http://192.168.178.20:8082/vis-2.0/main2/graue_tonne.png","zeit":"30.07.2026 - 30.07.2026","ereignis":" Abfuhrtermin Altpapier (ROT): Abfuhrtermin Altpapier","ort":""},{"img":"http://192.168.178.20:8082/vis-2.0/main2/present.png","zeit":"30.07.2026 - 30.07.2026","ereignis":"xxxxxxxx: 1965","ort":""},{"img":"http://192.168.178.20:8082/vis-2.0/main2/present.png","zeit":"01.08.2026 - 01.08.2026","ereignis":"xxxxxxxxxx: 1964","ort":""},{"img":"http://192.168.178.20:8082/vis-2.0/main2/graue_tonne.png","zeit":"03.08.2026 - 03.08.2026","ereignis":" Abfuhrtermin Restmüll (GRAU): Abfuhrtermin Restmüll","ort":""},{"img":"http://192.168.178.20:8082/vis-2.0/main2/graue_tonne.png","zeit":"03.08.2026 - 03.08.2026","ereignis":" Abfuhrtermin Biotonne (GRUEN): Abfuhrtermin Biotonne","ort":""},{"img":"http://192.168.178.20:8082/vis-2.0/main2/graue_tonne.png","zeit":"06.08.2026 - 06.08.2026","ereignis":" Abfuhrtermin Altpapier (ROT): Abfuhrtermin Altpapier","ort":""},{"img":"http://192.168.178.20:8082/vis-2.0/main2/graue_tonne.png","zeit":"13.08.2026 - 13.08.2026","ereignis":" Abfuhrtermin Altpapier (ROT): Abfuhrtermin Altpapier","ort":""},{"img":"http://192.168.178.20:8082/vis-2.0/main2/graue_tonne.png","zeit":"17.08.2026 - 17.08.2026","ereignis":" Abfuhrtermin Restmüll (GRAU): Abfuhrtermin Restmüll","ort":""},{"img":"http://192.168.178.20:8082/vis-2.0/main2/graue_tonne.png","zeit":"17.08.2026 - 17.08.2026","ereignis":" Abfuhrtermin Biotonne (GRUEN): Abfuhrtermin Biotonne","ort":""},{"img":"http://192.168.178.20:8082/vis-2.0/main2/graue_tonne.png","zeit":"18.08.2026 - 18.08.2026","ereignis":" Abfuhrtermin gelber Sack: Abfuhrtermin Wertstofftonne / gelber Sack","ort":""},{"img":"http://192.168.178.20:8082/vis-2.0/main2/graue_tonne.png","zeit":"20.08.2026 - 20.08.2026","ereignis":" Abfuhrtermin Altpapier (ROT): Abfuhrtermin Altpapier","ort":""}]
                          avascript.0
                          2026-07-22 20:56:02.059	info	script.js.Test.Kalender: registered 1 subscription, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          javascript.0
                          2026-07-22 20:56:02.047	info	script.js.Test.Kalender: start JavaScript (Javascript/js)
                          javascript.0
                          2026-07-22 20:56:02.040	info	script.js.Test.Kalender: Stopping script
                          Edit :
                          Vis neu gestartet leer:
                            @sigi234
                            Eduard77E Online
                            Eduard77E Online
                            Eduard77
                            @OliverIO
                            DP ist nicht leer.
                            [{"img":"http://192.168.178.5:8082/vis-2.0/VIS2-Samsung/Bilder/Mama.png","zeit":"22.07.2026 - 22.07.2026","ereignis":"Physio 16:20","ort":""},{"img":"http://192.168.178.5:8082/vis-2.0/VIS2-Samsung/Bilder/Papa.png","zeit":"24.07.2026 08:00 - 17:00","ereignis":"Citroen Inspektion Termin","ort":""},{"img":"http://192.168.178.5:8082/vis-2.0/VIS2-Samsung/Bilder/Papa.png","zeit":"25.07.2026 - 25.07.2026","ereignis":"xxxxxx und xxx Hochzeitstag","ort":""},{"img":"http://192.168.178.5:8082/vis-2.0/VIS2-Samsung/Bilder/Papa.png","zeit":"28.07.2026 - 28.07.2026","ereignis":"Geburtstag. xxxx","ort":""},{"img":"http://192.168.178.5:8082/vis-2.0/VIS2-Samsung/Bilder/Mama.png","zeit":"29.07.2026 - 29.07.2026","ereignis":"Physio 16:20","ort":""}]
                            • sigi234S sigi234
                              @OliverIO sagte:
                              avascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              Edit :
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              @sigi234 @eduard77
                              ok fehler ist gefunden.
                              durch automatisierte dependabots sind aktualisierungen rein gekommen,
                              die mit vis2 nicht mehr kompatibel sind.
                              das konnte ich beheben (zumindest lokal)
                              sobald die version auf npm verfügbar ist, gebe ich das bekannt.
                              dadurch gab es keine aktualisierungen im runtime mode von vis2.
                              allerdings hat das 2. template ein problem. da passt der code nicht zu den daten
                              in einem item kommen folgende daten
                                  "img": "http://192.168.178.20:8082/vis-2.0/main2/graue_tonne.png",
                                  "zeit": "23.07.2026 - 23.07.2026",
                                  "ereignis": " Abfuhrtermin Altpapier (ROT): Abfuhrtermin Altpapier",
                                  "ort": ""
                              im template
                              wird aber nach diesen daten gefragt
                                      var rawName = item.name || '';
                                      var title = rawName;
                                      var details = '';
                              im weiteren verlauf wird dann titel und details noch speziell behandelt.
                              wenn item.name in den daten nicht existieren, dann wird es nichts.
                              Ist das eine neuere Version des templates? In den bisherigen konnte ich "Keine Einträge vorhanden" nicht finden.
                              Links im Profil
                              • OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                Neue Version 4.4.5
                                • paket versionen für das vis-2 widget mussten zurück gesetzt werden, da dadurch das widget nicht mehr richtig funktioniert haben.
                                Wer schnell testen will und der Adapter im beta repo noch nicht auftaucht
                                kann über den expertenmodus/katzenknopf laden
                                Links im Profil
                                  @sigi234 @eduard77
                                      "ort": ""
                                  im template
                                          var details = '';
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  @OliverIO sagte:
                                  <style>
                                    .mini-calendar-container {
                                      display: flex;
                                      flex-direction: column;
                                      gap: 8px;
                                      font-family: Arial, sans-serif;
                                      width: 100%;
                                      box-sizing: border-box;
                                      padding: 5px;
                                    .mini-calendar-item {
                                      display: flex;
                                      align-items: center;
                                      gap: 12px;
                                      padding: 8px 12px;
                                      border-radius: 6px;
                                      background: rgba(255, 255, 255, 0.12);
                                      box-shadow: 0 2px 4px rgba(0, 0, 0, 0.2);
                                      color: #ffffff;
                                    .mini-calendar-img {
                                      width: 36px;
                                      height: 36px;
                                      border-radius: 50%;
                                      object-fit: cover;
                                      flex-shrink: 0;
                                      border: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.3);
                                    .mini-calendar-content {
                                      display: flex;
                                      flex-grow: 1;
                                    .mini-calendar-time {
                                      font-size: 0.8em;
                                      opacity: 0.85;
                                      font-weight: bold;
                                      color: #dddddd;
                                    .mini-calendar-event {
                                      font-size: 0.95em;
                                      font-weight: 600;
                                    .mini-calendar-ort {
                                      font-size: 0.8em;
                                      opacity: 0.7;
                                      font-style: italic;
                                  </style>
                                  <div class="mini-calendar-container">
                                      var items = [];
                                      var rawData = (typeof data !== 'undefined' && data) ? data : ((typeof dp1 !== 'undefined' && dp1) ? dp1 : ((typeof val !== 'undefined' && val) ? val : null));
                                      try {
                                        if (typeof rawData === 'string') {
                                          items = JSON.parse(rawData);
                                        } else if (Array.isArray(rawData)) {
                                          items = rawData;
                                      } catch(e) {
                                        items = [];
                                      if (Array.isArray(items) && items.length > 0) {
                                        for (var i = 0; i < items.length; i++) {
                                          var item = items[i];
                                          if (!item) continue;
                                          var imgUrl = item.img || '';
                                          var zeit = item.zeit || '';
                                          var ereignis = item.ereignis || '';
                                          var ort = item.ort || '';
                                      <div class="mini-calendar-item">
                                        <% if (imgUrl) { %>
                                          <img class="mini-calendar-img" src="<%= imgUrl %>" alt="User">
                                        <div class="mini-calendar-content">
                                          <div class="mini-calendar-time"><%= zeit %></div>
                                          <div class="mini-calendar-event"><%= ereignis %></div>
                                          <% if (ort) { %>
                                            <div class="mini-calendar-ort">📍 <%= ort %></div>
                                        </div>
                                      </div>
                                      } else {
                                      <div style="color: white; opacity: 0.7; padding: 5px; font-size: 0.9em;">Keine Einträge vorhanden</div>
                                  </div>
                                    Neue Version 4.4.5
                                    Eduard77E Online
                                    Eduard77E Online
                                    Eduard77
                                    #66
                                    @OliverIO
                                    ich habe die neue Version installiert und werde es testen.
                                    Vielen Dank.
                                    • OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      #67
                                      Die Dokumentation wurde um eine Beschreibung in Deutsch und Englisch erweitert, wie man Templates mit KI entwickeln kann.
                                      Es enthält eine Prompt-Vorlage, inklusive Beispielprompt, welche aktuell alle Empfehlungen enthält, so das die KI, das Template entwerfen kann.
                                      Anmerkungen, Erfahrungen, Beispiel UseCases sind hier gerne gesehen.
                                      https://github.com/oweitman/ioBroker.vis-jsontemplate/blob/main/README.md#developing-templates-with-ai
                                      Links im Profil
                                      • OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        #68
                                        Neue Version 4.5.0
                                        • Widget-Rendering korrigiert. Das vis-2 widget erhält nun initial auch wieder die datenpunkt daten.
                                        • Such- und Vollbildfunktion zum Template Editor für das vis-2-Widget hinzugefügt
                                        • KI-Dokumentation für Regex-Ausdrücke verbessert
                                        • Für das vis-2 widget wurde das Theme für den Template editor für den Dark Mode optimiert.
                                        Links im Profil
                                          Neue Version 4.5.0
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          #69
                                          @OliverIO
                                          benutze das widget schon sehr lange um eine json Auswahl als Objekt zu nehmen. Das ausgewählte Element wird dann in einen anderen DP geschrieben.
                                          Du hattest mir damals folgendes geschrieben:
                                              var selectid="mydropdown2";
                                              var dp_write = "javascript.0.Sonstige.Google.Kontakte.Photo.ausgewählt";
                                          <script>
                                          debugger;
                                              var selectid="<%- selectid %>";
                                              var dp_write="<%- dp_write %>";
                                              function writeDP(el) {
                                                  if (el.selectedOptions[0].text) vis.setValue(dp_write,el.selectedOptions[0].text);
                                          </script>
                                          <style>
                                          #mydropdown2 {
                                              color:rgb(255,255,255);
                                              width: 250px;
                                              background:black;
                                              font-size:24px;
                                          </style>
                                          </style><select id="<%- selectid %>" name="<%- selectid %>" size="1" onchange="javascript:writeDP(this)" >
                                          <% debugger; %>
                                          <% for (var i = 0; i<data.length;i++) { %>
                                            <option <%- ((dp[dp_write]==data[i]) ? "selected":"") %>><%- data[i] %></option>
                                          </select>
                                          Dies hatte ich dann als json Vorlage in edit eingetragen.
                                          Nun wollte ich dies so ändern, dass beim Aufruf der view das widget einen bestimmten Wert (z.B. der Wert 10 vom json) einträgt und sichtbar darstellt.
                                          Alle Versuche mit chatgpt haben nicht geklappt. Es wird mir immer der 1.Wert des json angezeigt.
                                          Hast du dafür eine Idee ?
                                          Danke.
