  4. Test Widget json template
adapterjson widgetrssfeedviswidget
92 Beiträge 8 Kommentatoren 10.9k Aufrufe 14 Beobachtet
  • O Oli
    @OliverIO
    ist mit dem Widget auch eine Darstellung von Charts möglich?
    Hier mal lein Beispiel aus einem Adapter, dessen Widgets in der VIS 2 nicht mehr funktionieren, ich aber absolut genial finde.
    https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign?tab=readme-ov-file#json-chart
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    @Oli
    Eigentlich sollte doch das Widget funktionieren. Ansonsten dort issue aufmachen, damit man es repariert.
    Problem ist meistens, dass man die Bibliothek mit reinbekommen muss. Das kann das Jason Template Widget aktuell noch nicht.
    Werde mir aber mal überlegen, was man da machen kann.
    Aber auf jeden Fall bei dem anderen Widget, ein issue aufmachen, dass das repariert wird
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    O 1 Antwort Letzte Antwort
    • OliverIOO OliverIO
      @Oli
      O Offline
      O Offline
      Oli
      @OliverIO
      Danke für deine Info, der Adapter wird nicht in VIS2 überführt, daher suche ich ja eine Alternative
      Oliver
      • O Oli
        @OliverIO
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @Oli sagte in Test Widget json template:
        @OliverIO
        hast du schon mal den probiert?
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.echarts
        der kann die daten ebenfalls aus json ziehen.
        verwende ihn selbst aber nicht
        Links im Profil
        • OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          Neue Version 4.3.10
          • Es ist nun möglich javascript Bibliotheken und css Dateien per url zu laden
          Diese Funktion steht aktuell nur für das vis1 widget zur Verfügung um dies ersteinmal zu testen.
          Einen Beispiel Usecase mit chartjs kann in der readme nachgelesen werden
          https://github.com/oweitman/ioBroker.vis-jsontemplate/tree/main?tab=readme-ov-file#use-case-for-loading-additional-scripts
          hier mal ein Screenshot des Beispiels wie man mit JSON-Daten aus einem Datenpunkt ein chart mittels der chartJS-Bibliothek erstellen kann
          https://www.chartjs.org/docs/latest/getting-started/
          Das ist jetzt keine Super-Komfort Lösung die sehr einfach ist, aber eine bei der man sehr detailliert die Möglichkeiten so einer Bibliothek nutzen kann.
          Links im Profil
          • OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            Neue Version 4.4.0
            Die in Version 4.3.10 eingeführte Möglichkeit javascripts und css-Dateien zu laden und im template zu verwenden, wurde nun auch dem vis-2 widget hinzugefügt.
            Das beschriebene Beispiel funktioniert nun 1:1 auch im vis-2 widget.
            Links im Profil
            • OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              Neue Version 4.4.2
              Diese Version behebt ein Problem aus Version 4.4.0, welche sich leider schon in stable befindet.
              Das widget wird ggfs. falsch formatiert.
              Wer nur stable verwenden will muss zunächst auf 4.3 zurück oder diese Version aus Beta installieren. In ca 14 Tagen wird diese Version dann nach stable gebracht.
              Links im Profil
              mcm1957M OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                Neue Version 4.4.2
                mcm1957M Online
                mcm1957M Online
                mcm1957
                @OliverIO sagte:
                Neue Version 4.4.2
                Wer nur stable verwenden will muss zunächst auf 3.8 zurück oder diese Version aus Beta installieren. In ca 14 Tagen wird diese Version dann nach stable gebracht.
                Wenn du die Version früher im Stable haben wills einfach anfordern und anmerken dass das ein Priority Update ist.
                Support Repositoryverwaltung.
                LESEN - gute Forenbeitrage
                • mcm1957M mcm1957
                  @OliverIO sagte:
                  Neue Version 4.4.2
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @mcm1957
                  Danke,
                  wir warten mal noch 2-3 Tage.
                  Betrifft nur die vis-2 Nutzer
                  Links im Profil
                  • mcm1957M mcm1957
                    @OliverIO sagte:
                    Neue Version 4.4.2
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @mcm1957 sagte:
                    @OliverIO sagte:
                    Neue Version 4.4.2
                    Die Version befindet sich nun auch im stable
                    Links im Profil
                    • OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      Der Dokumentation wurde ein neuer usecase zum Adapter iobroker.public-transport hinzugefügt:
                      https://github.com/oweitman/ioBroker.vis-jsontemplate#more-use-cases
                      https://forum.iobroker.net/topic/84201/test-adapter-public-transport-v0.1.x-github-npm/4?_=1776781580240
                      Links im Profil
                        Neue Version 4.4.2
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        Info zur Version 4.4.2
                        leider habe ich feststellen müssen, das eine Änderung zur repochecker Regel zu fs/node:fs und path/node:path das laden der eingebundenen Bibliothek ejs zerstört hat.
                        Daher funktioniert in 4.4.2 das vis1 widget nicht.
                        Dazu kommt gleich eine neue Version
                        Links im Profil
                        • OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          Neue Version 4.4.3
                          • Die Änderung zur Repocheckerprüfung zu fs/node:fs und path/node:path musste wieder rückgängig gemacht werden
                          Links im Profil
                          • OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            Die Dokumentation wurde mit dem use case simple gauge erweitert
                            https://github.com/oweitman/ioBroker.vis-jsontemplate/blob/main/documentation/usecase-simplegauge.md
                            der im Rahmend des threads
                            https://forum.iobroker.net/topic/84481/ich-frag-jetzt-einfach-mal-suche-slider-oder-gauge/12?_=1778106594527
                            entstanden ist
                            Links im Profil
                            • OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              Die Dokumentation wurde um einen use case github issues und PRs erweitert.
                              Damit kann man sich unter vis1/2 seine (oder auche von anderen repos) PRs und Issues anzeigen lassen. Ein kostenloser api key von github wird empfohlen, da ansonsten die Anzahl der requests recht gering ist.
                              https://github.com/oweitman/ioBroker.vis-jsontemplate/blob/main/documentation/usecase-githubissues.md
                              Links im Profil
                              • OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                Neue Version 4.4.4
                                • Aufgrund einer Inkonsistenz zwischen den vis1- und vis2-Widgets
                                  werden nun sowohl widgetid als auch widgetID an das Template übergeben.
                                Links im Profil
                                  Neue Version 4.4.4
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  @OliverIO
                                  Hallo, irgendwo mache ich einen Fehler?
                                  Formatierung ist nicht wie im Beispiel.
                                  • sigi234S sigi234
                                    @OliverIO
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    @sigi234
                                    hast du das template direkt in das feld kopiert?
                                    am besten den editor öffnen und dort reinkopieren.
                                    leider schluckt vis-2 dort alle neue zeile zeichen.
                                    Links im Profil
                                      @sigi234
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      @OliverIO sagte:
                                      Nein
                                      Auf das Bleistifftsymbol und dann dort rein kopiert
                                      Edit:
                                      web.0
                                      2026-07-22 17:41:12.001	error	Invalid pattern on subscribe: The pattern "css: "unknown", icon: "↔", label: "Unknown"" is not a valid ID pattern
                                      web.0
                                      2026-07-22 17:41:12.001	error	Invalid pattern on subscribe: The pattern "css: "incoming", icon: "↙", label: "Incoming"" is not a valid ID pattern
                                      web.0
                                      2026-07-22 17:41:12.000	error	Invalid pattern on subscribe: The pattern "css: "outgoing", icon: "↗", label: "Outgoing"" is not a valid ID pattern
                                      web.0
                                      2026-07-22 17:39:52.563	info	==> Connected system.user.admin from 192.168.178.20
                                      web.0
                                      2026-07-22 17:39:50.061	info	<== Disconnect system.user.admin from 192.168.178.20
                                      • sigi234S sigi234
                                        @OliverIO sagte:
                                        Nein
                                        Edit:
                                        web.0
                                        web.0
                                        web.0
                                        web.0
                                        web.0
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        @sigi234
                                        so habe das template aktualisiert
                                        https://github.com/oweitman/ioBroker.vis-jsontemplate/blob/main/documentation/usecase-fritzbox-call-list.md
                                        da hat es mir bei einer suchen und ersetzen aktion das template zerhauen.
                                        daher sind die ganzen css anweisungen ins leere gelaufen
                                        Links im Profil
                                        Eduard77E 1 Antwort Letzte Antwort
                                          @sigi234
                                          Eduard77E Online
                                          Eduard77E Online
                                          Eduard77
                                          @OliverIO
                                          guten Abend.
                                          Irgendwie habe ich noch Probleme mit dem Widget.
                                          Du hast die Code schon mal überflogen (https://forum.iobroker.net/topic/85005/google-kalender-ics-für-material-design-mini-kalender/36?_=1784739347983)
                                          Ich habe folgendes Problem bei beiden Widget.
                                          Wenn mein Wand Tablet Display aktiviert, zagt er meistens diese Meldung im Widget.
                                          Habe ich das Widget falsch konfiguriert?
