  4. Test Widget json template
adapterjson widgetrssfeedviswidget
92 Beiträge 8 Kommentatoren 10.9k Aufrufe 14 Beobachtet
  • T trojanhector
    @oliverio Zuerst alle offenen Browser geschlossen.
    Ich habe CCleaner. Damit habe ich allen Browser Cache radikal gelöscht.
    Auf raspberry dann
    Iob upload all
    und sicherheitshalber
    iob stop
    iob start
    und dann erst wieder den Browser gestartet.
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    @trojanhector
    ok danke. gelegentlich haben andere auch das problem, aber dann ist nix neues dabei ausser was ich schon geschrieben habe.
    von ccleaner halte ich persönlich nix, kann man alles auch mit eigenen funktionen machen. aber wahrscheinlich ist es für manche einfacher und gibt ein besseres gefühl.
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • OliverIOO OliverIO
      @trojanhector
      trojanhector
      @oliverio Vielleicht könntest Du mir auf die schnelle ein andere Frage beantworten. Von dem Widget will ich gem. Vorschlag von chatgpt den Skriptteil in ein Extra File speichern und diese dann einbinden. Mein Hauptspeicherpfad ist dieser:
      /iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0/heater/hc-thermo.js
      Allerdings erhalte ich beim Direktaufruf ein 404 - not found. Die Berechigungen und Gruppe/owner sind gesetzt, und die WEB-Instance wurde durchgestartet. Hast Du eine Idee? Geht das überhaupt. Ich kann leider keine Doku finden.
      • T trojanhector
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @trojanhector
        das problem ist, das die dateien im web-adapter registriert sein muss, das der web adapter die kennt.
        am besten du lädst die datei über den upload dialog im admin oder in vis hoch (der tab links in der admin sicht, muss ggfs eingeblendet werden)
        alternative über shell mit iob file write:
        root@iobroker_test:/opt/iobroker# iob file --help
        iobroker file
        File management
        Commands:
          iobroker file read <iobroker-path-to-read> [<filesystem-path-to-write>]  Read file from iobroker path and optionally write to destination
          iobroker file write <filesystem-path-to-read> <iobroker-path-to-write>   Read file from path and write it to iobroker path
          iobroker file rm <iobroker-path-to-delete>                               Remove file
          iobroker file sync                                                       Sync files
        Options:
          --help  Show help  [boolean]
        oder über javascript adapter mit
        Links im Profil
          @trojanhector
          iobroker file
          File management
          Commands:
          Options:
          trojanhector
          @oliverio Danke für die Hilfe. Der Hinweis mit dem registrieren der Datein war ein Teil des Problems. Ein anderer war, das chatgpt mir immer einen falschen Pfad angegeben hat.
          Falsch: https://192.168.178.62:8084/files/vis-2.0/wola_home/heatercontrol/hc-thermo.js
          Richtig: https://192.168.178.62:8084/vis-2.0/wola_home/heatercontrol/hc-thermo.js
          Das hat chatgpt dann durch genaues Fehlerfeedback doch noch hinbekommen.
          • T trojanhector
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @trojanhector
            ja da muss man aufpassen. Fehler auch immer erst bei chatgpt suchen und nochmal durch echte Dokumentation verifizieren.
            Ganz unrecht hat chatgpt nicht, kann aber für den Anwender verwirrend sein.
            Der physische Pfad
            /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main/
            /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2.0/main/
            wird im Browser als
            /vis.0/main/
            /vis-2.0/main/
            ausgeliefert.
            Achtung, das gilt nur für den Fall das man jsonl als Datenbankformat verwendet. Wenn man redis verwendet, werden die Dateien direkt in redis gespeichert. Daher darf man nur die iobroker tools zum speichern von dateien verwenden.
            Links im Profil
            • OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              Neue Version 1.0.1 vis-2-widgets-ovarious
              Nachdem der neue Adapter vis-jsontemplate eingeführt wurde und vis1 und vis2 widgets parallel enthält, habe ich in der Version1.0.1 das widget auf deprecated gesetzt, so das dann demnächst der komplette Adapter abgemanaged werden kann.
              Bitte zeitnah den adapter iobroker.vis-jsontemplate installieren.
              An diesem Adapter wird es keine Weiterentwicklung mehr geben.
              Leider bin ich aktuell nicht in der Lage hier ein neues Build zu erstellen.
              Trotz identischer Konfiguration wird mir aufgrund eines Problems, was aber in den build Tools der react widgets (für eine ältere Version) liegt. Wird das build nicht erstellt.
              Da ich den Adapter aber deswegen nicht auf die neuere build Kette umstellen will, erkläre ich hiermit den Adapter und die darin enthaltenen Widgets als deprecated.
              Links im Profil
                @trojanhector
                hm, ja das ist ein Ding.
                Irgendwie hab ich den release Befehl hier nicht ausgelöst.
                Also lag an mir.
                Daher kommt nun Version 4.1.2
                Sorry
                Version ist da
                Wer es noch schneller haben will,
                kann über den Expertenmodus/Octocat-Knopf/NPM
                direkt von npm installieren
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                Mit dieser Version befindet sich der Adapter nun im stable.
                @oliverio sagte in Test Widget json template:
                @trojanhector
                Also lag an mir.
                Sorry
                Version ist da
                Links im Profil
                • OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  Neue Version 4.1.3
                  • Eine Race-Condition wurde behoben, die sich bei der gleichzeitigen Verwendung des selben Datenpunktes in 2 jsontemplate widgets ergeibt.
                  https://forum.iobroker.net/topic/81472/neuer-adapter-pi-hole2-für-pihole-v6/35?_=1762181697804
                  Links im Profil
                  • OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    Ich habe mal das Battery-skript für jsontemplate umgesetzt, so das man ohne zusätzlichen Datenpunkt das Ergebnis direkt im Browser einbinden kann
                    Das Template hier im widget einfach einfügen.
                    Der Datenpunkt aus dem der Wert kommt ist als
                    datapoint[1] einzutragen
                    Die im folgenden thread beschriebenen Konfigurationsmöglichkeiten sind direkt zum Beginn des Template verfügbar:
                    https://forum.iobroker.net/topic/82868/skript-zur-dynamischen-generierung-batterie-akku-symbol?page=1
                    //Ersteller: Ro75
                    //Version: 1.0.6
                    //configuration
                    const decimalPlaces = 0,
                    labelSuffix = '%',
                    customLabel = null,
                    showPercent = true,
                    strongColors = false,
                    colorScheme = 'default',
                    showBolt = true,
                    boltPos = 100,
                    blinkBolt = false;
                    const percent = dp[Object.keys(dp)[0]];
                    // Hilfsfunktionen
                    function clamp(v, a, b) {
                       return Math.max(a, Math.min(b, v));
                    function uid(prefix = 'id') {
                       return prefix + "-" + Math.random().toString(36).slice(2, 9);
                    function hslToRgb(h, s, l) {
                       s /= 100;
                       l /= 100;
                       const k = n => (n + h / 30) % 12;
                       const a = s * Math.min(l, 1 - l);
                       const f = n => l - a * Math.max(-1, Math.min(k(n) - 3, Math.min(9 - k(n), 1)));
                       return [Math.round(255 * f(0)), Math.round(255 * f(8)), Math.round(255 * f(4))];
                    function luminance(r, g, b) {
                       const srgb = [r, g, b].map(c => {
                           c /= 255;
                           return (c <= 0.04045) ? c / 12.92 : Math.pow((c + 0.055) / 1.055, 2.4);
                       return 0.2126 * srgb[0] + 0.7152 * srgb[1] + 0.0722 * srgb[2];
                    const SAMPLE_POINTS = [{
                           p: 0,
                           w: 2
                           p: 5,
                           w: 10
                           p: 10,
                           w: 19
                           p: 15,
                           w: 29
                           p: 20,
                           w: 38
                           p: 25,
                           w: 48
                           p: 30,
                           w: 58
                           p: 35,
                           w: 67
                           p: 40,
                           w: 77
                           p: 45,
                           w: 86
                           p: 50,
                           w: 96
                           p: 55,
                           w: 106
                           p: 60,
                           w: 115
                           p: 65,
                           w: 125
                           p: 70,
                           w: 134
                           p: 75,
                           w: 144
                           p: 80,
                           w: 154
                           p: 85,
                           w: 163
                           p: 90,
                           w: 173
                           p: 95,
                           w: 182
                           p: 100,
                           w: 192
                    function interpolatedWidth(percent) {
                       const p = clamp(percent, 0, 100);
                       for (const s of SAMPLE_POINTS)
                           if (s.p === p)
                               return s.w;
                       let lower = SAMPLE_POINTS[0],
                       upper = SAMPLE_POINTS[SAMPLE_POINTS.length - 1];
                       for (let i = 0; i < SAMPLE_POINTS.length - 1; i++) {
                           const a = SAMPLE_POINTS[i],
                           b = SAMPLE_POINTS[i + 1];
                           if (p > a.p && p < b.p) {
                               lower = a;
                               upper = b;
                               break;
                           if (p === b.p)
                               return b.w;
                       const t = (p - lower.p) / (upper.p - lower.p);
                       return Math.round(lower.w + t * (upper.w - lower.w));
                    // Farb-Schemata mit strongColors-Effekt
                    function getFillColor(p, strongColors, colorScheme) {
                       let hue;
                       let saturation;
                       let lightness;
                       switch ((colorScheme || 'default').toLowerCase()) {
                       case 'green':
                           hue = 120;
                           saturation = strongColors ? 100 : 80;
                           lightness = strongColors ? 25 + (p / 100) * 25 : 35 + (p / 100) * 30;
                           break;
                       case 'yellow':
                           hue = 50;
                           saturation = strongColors ? 100 : 85;
                           lightness = strongColors ? 25 + (p / 100) * 30 : 35 + (p / 100) * 30;
                           break;
                       case 'blue':
                           hue = 210;
                           saturation = strongColors ? 100 : 75;
                           lightness = strongColors ? 20 + (p / 100) * 25 : 35 + (p / 100) * 30;
                           break;
                       case 'red':
                           hue = 0;
                           break;
                       case 'orange':
                           hue = 30;
                           break;
                       case 'brown':
                           hue = 25;
                           saturation = strongColors ? 85 : 65;
                           lightness = strongColors ? 20 + (p / 100) * 20 : 25 + (p / 100) * 25;
                           break;
                       case 'grey':
                           hue = 0;
                           saturation = strongColors ? 15 : 0;
                           lightness = strongColors ? 20 + (p / 100) * 40 : 25 + (p / 100) * 40;
                           break;
                       case 'purple':
                           hue = 275;
                           saturation = strongColors ? 95 : 75;
                           break;
                       case 'black':
                           hue = 0;
                           saturation = strongColors ? 10 : 0;
                           lightness = strongColors ? 1 + (p / 100) * 27 : 3 + (p / 100) * 20;
                           break;
                       default: // Standard: grün → rot Verlauf
                           hue = Math.round((p / 100) * 120);
                           saturation = strongColors ? 100 : 90;
                           lightness = strongColors ? 35 : 50;
                           break;
                       return "hsl(" + hue + "," + saturation + "%," + lightness + "%)";
                    // Hauptfunktion:
                    const raw = Number(percent);
                    const p = clamp(Number.isFinite(raw) ? raw : 0, 0, 100);
                    const viewBoxW = 264, viewBoxH = 129;
                    const outer = {
                       x: 20,
                       y: 24,
                       w: 200,
                       h: 80,
                       rx: 18
                    const inner = {
                       x: 24,
                       y: 28,
                       h: 72,
                       rx: 12
                    const maxInnerWidth = 192;
                    const fillW = interpolatedWidth(p);
                    const fillColor = getFillColor(p, strongColors, colorScheme);
                    const nums = (fillColor.match(/-?\d+(\.\d+)?/g) || []).map(Number);
                    const [hVal = 0, sVal = 0, lVal = 50] = nums;
                    const [r, g, b] = hslToRgb(hVal, sVal, lVal);
                    const lum = luminance(r, g, b);
                    const textFill = lum > 0.55 ? '#000' : '#fff';
                    const outlineColor = (textFill === '#fff') ? 'rgba(0,0,0,0.85)' : 'rgba(255,255,255,0.95)';
                    const formattedValue = Number(p).toFixed(decimalPlaces);
                    const formattedTrimmed = (decimalPlaces === 0) ? String(Math.round(Number(formattedValue))) : formattedValue;
                    const displayText = customLabel ?? formattedTrimmed + labelSuffix;
                    const fontSize = Math.max(12, Math.round(inner.h * 0.33 * 2.25));
                    const textCenterX = inner.x + maxInnerWidth / 2;
                    const textCenterY = inner.y + inner.h / 2;
                    const TEXT_DY_EM = 0.35;
                    const contact = {
                       x: 224,
                       y: 46,
                       w: 20,
                       h: 36
                    const contactCenterX = contact.x + contact.w / 2;
                    const contactCenterY = contact.y + contact.h / 2;
                    const boltViewBox = {
                       w: 102.7,
                       h: 186.8
                    const boltTargetH = outer.h * 1.7;
                    const boltScale = boltTargetH / boltViewBox.h;
                    const boltOffsetY = contactCenterY + 26;
                    const clampedBoltPos = clamp(boltPos, 0, 100);
                    const leftEdge = 0;
                    const rightEdge = contactCenterX - 50;
                    const baseX = leftEdge + ((rightEdge - leftEdge) * (clampedBoltPos / 100));
                    let extraOffset = -30;
                    if (clampedBoltPos === 0)
                       extraOffset = -15;
                    else if (clampedBoltPos === 100)
                       extraOffset = 0;
                    const boltX = baseX + extraOffset;
                    const id = uid('b');
                    <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 <%= viewBoxW %> <%= viewBoxH %>" width="100%" height="100%" preserveAspectRatio="xMidYMid meet">
                    <% if (blinkBolt) { %>
                       <style>
                         @keyframes blinkBolt-<%= id %> {
                           0%, 100% {
                             opacity: 1;
                           50% {
                             opacity: 0.6;
                         .blinking-bolt-<%= id %> {
                           animation: blinkBolt-<%= id %> 1.8s ease-in-out infinite;
                       </style>
                       <defs>
                       	<linearGradient id="glass-<%= id %>" x1="0" y1="0" x2="0" y2="1">
                       		<stop offset="0%" stop-color="#ffffff" stop-opacity="0.80"/>
                       		<stop offset="100%" stop-color="#ffffff" stop-opacity="0.10"/>
                       	</linearGradient>
                       	<linearGradient id="diagGlass-<%= id %>" x1="0" y1="0" x2="1" y2="1">
                       		<stop offset="0%" stop-color="#ffffff" stop-opacity="0.75"/>
                       		<stop offset="45%" stop-color="#ffffff" stop-opacity="0.22"/>
                       		<stop offset="100%" stop-color="#ffffff" stop-opacity="0.03"/>
                       	</linearGradient>
                       	<pattern id="stripes-<%= id %>" width="8" height="8" patternUnits="userSpaceOnUse">
                       		<rect width="8" height="8" fill="transparent"/>
                       		<path d="M-1,6 l8,-6 M-1,10 l8,-6" stroke="#fff" stroke-opacity="0.08" stroke-width="1"/>
                       	</pattern>
                       	<clipPath id="clip-fill-<%= id %>">
                       		<rect x="<%= inner.x %>" y="<%= inner.y %>" width="<%= fillW %>" height="<%= inner.h %>" rx="<%= inner.rx %>" ry="<%= inner.rx %>"/>
                       	</clipPath>
                       	<linearGradient id="boltGradient-<%= id %>" x1="8.7" x2="80.9" y1="17.1" y2="142.1" gradientUnits="userSpaceOnUse">
                       		<stop offset="0" stop-color="#f7b23b"/>
                       		<stop offset=".5" stop-color="#f7b23b"/>
                       		<stop offset="1" stop-color="#f59e0b"/>
                       	</linearGradient>
                       	<symbol id="boltSymbol-<%= id %>" viewBox="0 0 102.7 186.8">
                       		<path fill="url(#boltGradient-<%= id %>)" stroke="#000" stroke-width="6" stroke-linejoin="round" d="m34.8 2-32 96h32l-16 80 80-112h-48l32-64h-48z"/>
                       	</symbol>
                       </defs>
                       <rect x="<%= outer.x %>" y="<%= outer.y %>" width="<%= outer.w %>" height="<%= outer.h %>" rx="<%= outer.rx %>" fill="#222" stroke="#ddd" stroke-width="4"/>
                       <rect x="<%= inner.x %>" y="<%= inner.y %>" width="<%= fillW %>" height="<%= inner.h %>" rx="<%= inner.rx %>" ry="<%= inner.rx %>" fill="<%= fillColor %>"/>
                       <g clip-path="url(#clip-fill-<%= id %>)">
                       	<rect x="<%= inner.x %>" y="<%= inner.y %>" width="<%= fillW %>" height="<%= inner.h %>" rx="<%= inner.rx %>" fill="url(#stripes-<%= id %>)" opacity="0.95"/>
                       	<rect x="<%= inner.x %>" y="<%= inner.y %>" width="<%= fillW %>" height="<%= inner.h %>" rx="<%= inner.rx %>" fill="url(#glass-<%= id %>)" opacity="0.25"/>
                       </g>
                       <rect x="<%= outer.x %>" y="<%= outer.y %>" width="<%= outer.w %>" height="<%= outer.h %>" rx="<%= outer.rx %>" fill="url(#diagGlass-<%= id %>)" opacity="0.9"/>
                       <rect x="224" y="46" width="20" height="36" rx="6" fill="#ccc" stroke="#888" stroke-width="2"/>
                       <% if (showBolt) { %>
                       <use xlink:href="#boltSymbol-<%= id %>" class="blinking-bolt-<%= id %>" transform="translate(184, 90) scale(0.728051391862955) translate(-51.35, -93.4)"/>
                       <g transform="translate(<%= textCenterX %>, <%= textCenterY %>)">
                       	<text text-anchor="middle" font-family="Arial, Helvetica, sans-serif" font-size="<%= fontSize %>" font-weight="700" fill="<%= textFill %>" stroke="<%= outlineColor %>" stroke-width="<%= Math.max(2, Math.round(fontSize * 0.15)) %>" paint-order="stroke" dy="<%= TEXT_DY_EM %>em">
                             <%= displayText %>
                       	</text>
                       </g>
                    </svg>
                    Die Objektnotationen aus dem Skript mussten umformatiert werden, da diese durch vis ansonsten als bindings erkannt werden.
                    Links im Profil
                    Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
                      //Ersteller: Ro75
                      //Version: 1.0.6
                      //configuration
                      labelSuffix = '%',
                      customLabel = null,
                      showPercent = true,
                      showBolt = true,
                      boltPos = 100,
                      blinkBolt = false;
                      // Hilfsfunktionen
                         s /= 100;
                         l /= 100;
                             c /= 255;
                             p: 0,
                             w: 2
                             p: 5,
                             w: 10
                             p: 10,
                             w: 19
                             p: 15,
                             w: 29
                             p: 20,
                             w: 38
                             p: 25,
                             w: 48
                             p: 30,
                             w: 58
                             p: 35,
                             w: 67
                             p: 40,
                             w: 77
                             p: 45,
                             w: 86
                             p: 50,
                             w: 96
                             p: 55,
                             w: 106
                             p: 60,
                             w: 115
                             p: 65,
                             w: 125
                             p: 70,
                             w: 134
                             p: 75,
                             w: 144
                             p: 80,
                             w: 154
                             p: 85,
                             w: 163
                             p: 90,
                             w: 173
                             p: 95,
                             w: 182
                             p: 100,
                             w: 192
                             if (s.p === p)
                                 return s.w;
                                 lower = a;
                                 upper = b;
                                 break;
                             if (p === b.p)
                                 return b.w;
                         let hue;
                         let saturation;
                         let lightness;
                         case 'green':
                             hue = 120;
                             break;
                         case 'yellow':
                             hue = 50;
                             break;
                         case 'blue':
                             hue = 210;
                             break;
                         case 'red':
                             hue = 0;
                             break;
                         case 'orange':
                             hue = 30;
                             break;
                         case 'brown':
                             hue = 25;
                             break;
                         case 'grey':
                             hue = 0;
                             break;
                         case 'purple':
                             hue = 275;
                             break;
                         case 'black':
                             hue = 0;
                             break;
                             break;
                      // Hauptfunktion:
                      const outer = {
                         x: 20,
                         y: 24,
                         w: 200,
                         h: 80,
                         rx: 18
                      const inner = {
                         x: 24,
                         y: 28,
                         h: 72,
                         rx: 12
                      const contact = {
                         x: 224,
                         y: 46,
                         w: 20,
                         h: 36
                         w: 102.7,
                         h: 186.8
                      const leftEdge = 0;
                         extraOffset = -15;
                         extraOffset = 0;
                         <style>
                             0%, 100% {
                               opacity: 1;
                             50% {
                               opacity: 0.6;
                         </style>
                         <defs>
                         	</linearGradient>
                         	</linearGradient>
                         	</pattern>
                         	</clipPath>
                         	</linearGradient>
                         	</symbol>
                         </defs>
                         </g>
                               <%= displayText %>
                         	</text>
                         </g>
                      </svg>
                      Ro75R Online
                      Ro75R Online
                      Ro75
                      @oliverio super. Frage. Kann auch individuell das Ladesymbol zugeschalten werden, wenn Ladevorgang erkannt wird?
                      Ro75.
                      • Ro75R Ro75
                        Ro75.
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        @ro75
                        Ja man kann beliebig viele datenpunkte eintragen und die dann wie bei percent in eine variable übernehmen.
                        Wenn man da dann True/false drin steht oder man das mit JavaScript Logic auswertet ist egal.
                        Das holt den Wert des ersten datenpunktes
                        Links im Profil
                        • OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          Neue Version 4.2.0
                          • Einige Übersetzungen korrigieren
                          • vis2-Attributnamen an vis1 anpassen (Achtung ggfs sind templates anzupassen)
                          • Widget-Daten zu den verfügbaren Vorlagenobjekten in vis2 hinzugefügt
                          • style- und Widget-Objekte zu den verfügbaren Vorlagenobjekten in vis1 hinzugefügt
                          • Dokumentation verbessert
                          Links im Profil
                          • OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            Ich habe mal eine Umfrage.
                            Der Adapter wurde mittlerweile über 180 mal installiert.
                            Dazu kommen noch die 580 Installationen mit dem deprecated Adapter ioBroker.vis-2-widgets-ovarious, die eigentlich alle noch wechseln sollten.
                            Was habt ihr den so umgesetzt?
                            Evtl können wir hier ein paar weitere UseCases mit anderen teilen und ich bekomme Input in wie weit ich den Adapter noch weiter verbessern könnte.
                            Links im Profil
                            O 1 Antwort Letzte Antwort
                              O Offline
                              O Offline
                              Oli
                              @OliverIO
                              ist mit dem Widget auch eine Darstellung von Charts möglich?
                              Hier mal lein Beispiel aus einem Adapter, dessen Widgets in der VIS 2 nicht mehr funktionieren, ich aber absolut genial finde.
                              https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign?tab=readme-ov-file#json-chart
                              Oliver
                              • O Oli
                                @OliverIO
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                @Oli
                                Eigentlich sollte doch das Widget funktionieren. Ansonsten dort issue aufmachen, damit man es repariert.
                                Problem ist meistens, dass man die Bibliothek mit reinbekommen muss. Das kann das Jason Template Widget aktuell noch nicht.
                                Werde mir aber mal überlegen, was man da machen kann.
                                Aber auf jeden Fall bei dem anderen Widget, ein issue aufmachen, dass das repariert wird
                                Links im Profil
                                  @Oli
                                  O Offline
                                  O Offline
                                  Oli
                                  @OliverIO
                                  Danke für deine Info, der Adapter wird nicht in VIS2 überführt, daher suche ich ja eine Alternative
                                  Oliver
                                  • O Oli
                                    @OliverIO
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    @Oli sagte in Test Widget json template:
                                    @OliverIO
                                    hast du schon mal den probiert?
                                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.echarts
                                    der kann die daten ebenfalls aus json ziehen.
                                    verwende ihn selbst aber nicht
                                    Links im Profil
                                    • OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      Neue Version 4.3.10
                                      • Es ist nun möglich javascript Bibliotheken und css Dateien per url zu laden
                                      Diese Funktion steht aktuell nur für das vis1 widget zur Verfügung um dies ersteinmal zu testen.
                                      Einen Beispiel Usecase mit chartjs kann in der readme nachgelesen werden
                                      https://github.com/oweitman/ioBroker.vis-jsontemplate/tree/main?tab=readme-ov-file#use-case-for-loading-additional-scripts
                                      hier mal ein Screenshot des Beispiels wie man mit JSON-Daten aus einem Datenpunkt ein chart mittels der chartJS-Bibliothek erstellen kann
                                      https://www.chartjs.org/docs/latest/getting-started/
                                      Das ist jetzt keine Super-Komfort Lösung die sehr einfach ist, aber eine bei der man sehr detailliert die Möglichkeiten so einer Bibliothek nutzen kann.
                                      Links im Profil
                                      • OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        Neue Version 4.4.0
                                        Die in Version 4.3.10 eingeführte Möglichkeit javascripts und css-Dateien zu laden und im template zu verwenden, wurde nun auch dem vis-2 widget hinzugefügt.
                                        Das beschriebene Beispiel funktioniert nun 1:1 auch im vis-2 widget.
                                        Links im Profil
                                        • OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          Neue Version 4.4.2
                                          Diese Version behebt ein Problem aus Version 4.4.0, welche sich leider schon in stable befindet.
                                          Das widget wird ggfs. falsch formatiert.
                                          Wer nur stable verwenden will muss zunächst auf 4.3 zurück oder diese Version aus Beta installieren. In ca 14 Tagen wird diese Version dann nach stable gebracht.
                                          Links im Profil
                                          mcm1957M OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
