  4. Test Widget json template
adapterjson widgetrssfeedviswidget
93 Beiträge 8 Kommentatoren 13.4k Aufrufe 14 Beobachtet
  • T trojanhector
    @oliverio Servus,
    irgendwie klappt das mit dem Download der 4.1.0 Version noch nicht. Steht da noch eine Prüfung oder Bestätigung aus?
    OliverIOO
    OliverIOO
    OliverIO
    @trojanhector
    hm, ja das ist ein Ding.
    Irgendwie hab ich den release Befehl hier nicht ausgelöst.
    Also lag an mir.
    Daher kommt nun Version 4.1.2
    Sorry
    Version ist da
    Wer es noch schneller haben will,
    kann über den Expertenmodus/Octocat-Knopf/NPM
    direkt von npm installieren
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    T OliverIOO 3 Antworten Letzte Antwort
    • OliverIOO OliverIO
      @trojanhector
      Also lag an mir.
      Sorry
      Version ist da
      T
      T
      trojanhector
      @oliverio Jetzt passt es. Werde das am WE weiter testen. Danke fürs schnelle anpassen.
        @trojanhector
        Also lag an mir.
        Sorry
        Version ist da
        T
        T
        trojanhector
        @oliverio Passt wieder alles. Alle meine bisherigen Widgets zeigen wieder alles an, wie es sein soll.
        Auch die generelle Verwendung mit html, script und css ist gut. Entwickle gerade eine Card für die Heizung damit.
        Danke fürs Update.
        • T trojanhector
          Danke fürs Update.
          OliverIOO
          OliverIOO
          OliverIO
          @trojanhector
          Sehr gut, genau dafür ist es gedacht. Damit kann jeder seine eigenen Widgets entwickeln,
          ohne gleich einen Adapter umsetzen zu müssen.
          Was mich noch interessieren würde, was hast du gemacht, dass das Widget Set dann doch geladen hat? Das hatten wir jetzt zweimal bei dir, in beiden fällen ging es magisch dann irgendwie
          Links im Profil
            @trojanhector
            T
            T
            trojanhector
            @oliverio Zuerst alle offenen Browser geschlossen.
            Ich habe CCleaner. Damit habe ich allen Browser Cache radikal gelöscht.
            Auf raspberry dann
            Iob upload all
            und sicherheitshalber
            iob stop
            iob start
            und dann erst wieder den Browser gestartet.
            • T trojanhector
              Auf raspberry dann
              Iob upload all
              iob stop
              iob start
              OliverIOO
              OliverIOO
              OliverIO
              @trojanhector
              ok danke. gelegentlich haben andere auch das problem, aber dann ist nix neues dabei ausser was ich schon geschrieben habe.
              von ccleaner halte ich persönlich nix, kann man alles auch mit eigenen funktionen machen. aber wahrscheinlich ist es für manche einfacher und gibt ein besseres gefühl.
              Links im Profil
                @trojanhector
                T
                T
                trojanhector
                @oliverio Vielleicht könntest Du mir auf die schnelle ein andere Frage beantworten. Von dem Widget will ich gem. Vorschlag von chatgpt den Skriptteil in ein Extra File speichern und diese dann einbinden. Mein Hauptspeicherpfad ist dieser:
                /iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0/heater/hc-thermo.js
                Allerdings erhalte ich beim Direktaufruf ein 404 - not found. Die Berechigungen und Gruppe/owner sind gesetzt, und die WEB-Instance wurde durchgestartet. Hast Du eine Idee? Geht das überhaupt. Ich kann leider keine Doku finden.
                • T trojanhector
                  OliverIOO
                  OliverIOO
                  OliverIO
                  @trojanhector
                  das problem ist, das die dateien im web-adapter registriert sein muss, das der web adapter die kennt.
                  am besten du lädst die datei über den upload dialog im admin oder in vis hoch (der tab links in der admin sicht, muss ggfs eingeblendet werden)
                  alternative über shell mit iob file write:
                  root@iobroker_test:/opt/iobroker# iob file --help
                  iobroker file
                  File management
                  Commands:
                    iobroker file read <iobroker-path-to-read> [<filesystem-path-to-write>]  Read file from iobroker path and optionally write to destination
                    iobroker file write <filesystem-path-to-read> <iobroker-path-to-write>   Read file from path and write it to iobroker path
                    iobroker file rm <iobroker-path-to-delete>                               Remove file
                    iobroker file sync                                                       Sync files
                  Options:
                    --help  Show help  [boolean]
                  oder über javascript adapter mit
                  Links im Profil
                    @trojanhector
                    iobroker file
                    File management
                    Commands:
                    Options:
                    T
                    T
                    trojanhector
                    @oliverio Danke für die Hilfe. Der Hinweis mit dem registrieren der Datein war ein Teil des Problems. Ein anderer war, das chatgpt mir immer einen falschen Pfad angegeben hat.
                    Falsch: https://192.168.178.62:8084/files/vis-2.0/wola_home/heatercontrol/hc-thermo.js
                    Richtig: https://192.168.178.62:8084/vis-2.0/wola_home/heatercontrol/hc-thermo.js
                    Das hat chatgpt dann durch genaues Fehlerfeedback doch noch hinbekommen.
                    • T trojanhector
                      OliverIOO
                      OliverIOO
                      OliverIO
                      @trojanhector
                      ja da muss man aufpassen. Fehler auch immer erst bei chatgpt suchen und nochmal durch echte Dokumentation verifizieren.
                      Ganz unrecht hat chatgpt nicht, kann aber für den Anwender verwirrend sein.
                      Der physische Pfad
                      /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main/
                      /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2.0/main/
                      wird im Browser als
                      /vis.0/main/
                      /vis-2.0/main/
                      ausgeliefert.
                      Achtung, das gilt nur für den Fall das man jsonl als Datenbankformat verwendet. Wenn man redis verwendet, werden die Dateien direkt in redis gespeichert. Daher darf man nur die iobroker tools zum speichern von dateien verwenden.
                      Links im Profil
                      • OliverIOO
                        OliverIOO
                        OliverIO
                        Neue Version 1.0.1 vis-2-widgets-ovarious
                        Nachdem der neue Adapter vis-jsontemplate eingeführt wurde und vis1 und vis2 widgets parallel enthält, habe ich in der Version1.0.1 das widget auf deprecated gesetzt, so das dann demnächst der komplette Adapter abgemanaged werden kann.
                        Bitte zeitnah den adapter iobroker.vis-jsontemplate installieren.
                        An diesem Adapter wird es keine Weiterentwicklung mehr geben.
                        Leider bin ich aktuell nicht in der Lage hier ein neues Build zu erstellen.
                        Trotz identischer Konfiguration wird mir aufgrund eines Problems, was aber in den build Tools der react widgets (für eine ältere Version) liegt. Wird das build nicht erstellt.
                        Da ich den Adapter aber deswegen nicht auf die neuere build Kette umstellen will, erkläre ich hiermit den Adapter und die darin enthaltenen Widgets als deprecated.
                        Links im Profil
                          @trojanhector
                          Also lag an mir.
                          Sorry
                          Version ist da
                          OliverIOO
                          OliverIOO
                          OliverIO
                          Mit dieser Version befindet sich der Adapter nun im stable.
                          @oliverio sagte in Test Widget json template:
                          @trojanhector
                          Also lag an mir.
                          Sorry
                          Version ist da
                          Links im Profil
                          • OliverIOO
                            OliverIOO
                            OliverIO
                            Neue Version 4.1.3
                            • Eine Race-Condition wurde behoben, die sich bei der gleichzeitigen Verwendung des selben Datenpunktes in 2 jsontemplate widgets ergeibt.
                            https://forum.iobroker.net/topic/81472/neuer-adapter-pi-hole2-für-pihole-v6/35?_=1762181697804
                            Links im Profil
                            • OliverIOO
                              OliverIOO
                              OliverIO
                              Ich habe mal das Battery-skript für jsontemplate umgesetzt, so das man ohne zusätzlichen Datenpunkt das Ergebnis direkt im Browser einbinden kann
                              Das Template hier im widget einfach einfügen.
                              Der Datenpunkt aus dem der Wert kommt ist als
                              datapoint[1] einzutragen
                              Die im folgenden thread beschriebenen Konfigurationsmöglichkeiten sind direkt zum Beginn des Template verfügbar:
                              https://forum.iobroker.net/topic/82868/skript-zur-dynamischen-generierung-batterie-akku-symbol?page=1
                              //Ersteller: Ro75
                              //Version: 1.0.6
                              //configuration
                              const decimalPlaces = 0,
                              labelSuffix = '%',
                              customLabel = null,
                              showPercent = true,
                              strongColors = false,
                              colorScheme = 'default',
                              showBolt = true,
                              boltPos = 100,
                              blinkBolt = false;
                              const percent = dp[Object.keys(dp)[0]];
                              // Hilfsfunktionen
                              function clamp(v, a, b) {
                                 return Math.max(a, Math.min(b, v));
                              function uid(prefix = 'id') {
                                 return prefix + "-" + Math.random().toString(36).slice(2, 9);
                              function hslToRgb(h, s, l) {
                                 s /= 100;
                                 l /= 100;
                                 const k = n => (n + h / 30) % 12;
                                 const a = s * Math.min(l, 1 - l);
                                 const f = n => l - a * Math.max(-1, Math.min(k(n) - 3, Math.min(9 - k(n), 1)));
                                 return [Math.round(255 * f(0)), Math.round(255 * f(8)), Math.round(255 * f(4))];
                              function luminance(r, g, b) {
                                 const srgb = [r, g, b].map(c => {
                                     c /= 255;
                                     return (c <= 0.04045) ? c / 12.92 : Math.pow((c + 0.055) / 1.055, 2.4);
                                 return 0.2126 * srgb[0] + 0.7152 * srgb[1] + 0.0722 * srgb[2];
                              const SAMPLE_POINTS = [{
                                     p: 0,
                                     w: 2
                                     p: 5,
                                     w: 10
                                     p: 10,
                                     w: 19
                                     p: 15,
                                     w: 29
                                     p: 20,
                                     w: 38
                                     p: 25,
                                     w: 48
                                     p: 30,
                                     w: 58
                                     p: 35,
                                     w: 67
                                     p: 40,
                                     w: 77
                                     p: 45,
                                     w: 86
                                     p: 50,
                                     w: 96
                                     p: 55,
                                     w: 106
                                     p: 60,
                                     w: 115
                                     p: 65,
                                     w: 125
                                     p: 70,
                                     w: 134
                                     p: 75,
                                     w: 144
                                     p: 80,
                                     w: 154
                                     p: 85,
                                     w: 163
                                     p: 90,
                                     w: 173
                                     p: 95,
                                     w: 182
                                     p: 100,
                                     w: 192
                              function interpolatedWidth(percent) {
                                 const p = clamp(percent, 0, 100);
                                 for (const s of SAMPLE_POINTS)
                                     if (s.p === p)
                                         return s.w;
                                 let lower = SAMPLE_POINTS[0],
                                 upper = SAMPLE_POINTS[SAMPLE_POINTS.length - 1];
                                 for (let i = 0; i < SAMPLE_POINTS.length - 1; i++) {
                                     const a = SAMPLE_POINTS[i],
                                     b = SAMPLE_POINTS[i + 1];
                                     if (p > a.p && p < b.p) {
                                         lower = a;
                                         upper = b;
                                         break;
                                     if (p === b.p)
                                         return b.w;
                                 const t = (p - lower.p) / (upper.p - lower.p);
                                 return Math.round(lower.w + t * (upper.w - lower.w));
                              // Farb-Schemata mit strongColors-Effekt
                              function getFillColor(p, strongColors, colorScheme) {
                                 let hue;
                                 let saturation;
                                 let lightness;
                                 switch ((colorScheme || 'default').toLowerCase()) {
                                 case 'green':
                                     hue = 120;
                                     saturation = strongColors ? 100 : 80;
                                     lightness = strongColors ? 25 + (p / 100) * 25 : 35 + (p / 100) * 30;
                                     break;
                                 case 'yellow':
                                     hue = 50;
                                     saturation = strongColors ? 100 : 85;
                                     lightness = strongColors ? 25 + (p / 100) * 30 : 35 + (p / 100) * 30;
                                     break;
                                 case 'blue':
                                     hue = 210;
                                     saturation = strongColors ? 100 : 75;
                                     lightness = strongColors ? 20 + (p / 100) * 25 : 35 + (p / 100) * 30;
                                     break;
                                 case 'red':
                                     hue = 0;
                                     break;
                                 case 'orange':
                                     hue = 30;
                                     break;
                                 case 'brown':
                                     hue = 25;
                                     saturation = strongColors ? 85 : 65;
                                     lightness = strongColors ? 20 + (p / 100) * 20 : 25 + (p / 100) * 25;
                                     break;
                                 case 'grey':
                                     hue = 0;
                                     saturation = strongColors ? 15 : 0;
                                     lightness = strongColors ? 20 + (p / 100) * 40 : 25 + (p / 100) * 40;
                                     break;
                                 case 'purple':
                                     hue = 275;
                                     saturation = strongColors ? 95 : 75;
                                     break;
                                 case 'black':
                                     hue = 0;
                                     saturation = strongColors ? 10 : 0;
                                     lightness = strongColors ? 1 + (p / 100) * 27 : 3 + (p / 100) * 20;
                                     break;
                                 default: // Standard: grün → rot Verlauf
                                     hue = Math.round((p / 100) * 120);
                                     saturation = strongColors ? 100 : 90;
                                     lightness = strongColors ? 35 : 50;
                                     break;
                                 return "hsl(" + hue + "," + saturation + "%," + lightness + "%)";
                              // Hauptfunktion:
                              const raw = Number(percent);
                              const p = clamp(Number.isFinite(raw) ? raw : 0, 0, 100);
                              const viewBoxW = 264, viewBoxH = 129;
                              const outer = {
                                 x: 20,
                                 y: 24,
                                 w: 200,
                                 h: 80,
                                 rx: 18
                              const inner = {
                                 x: 24,
                                 y: 28,
                                 h: 72,
                                 rx: 12
                              const maxInnerWidth = 192;
                              const fillW = interpolatedWidth(p);
                              const fillColor = getFillColor(p, strongColors, colorScheme);
                              const nums = (fillColor.match(/-?\d+(\.\d+)?/g) || []).map(Number);
                              const [hVal = 0, sVal = 0, lVal = 50] = nums;
                              const [r, g, b] = hslToRgb(hVal, sVal, lVal);
                              const lum = luminance(r, g, b);
                              const textFill = lum > 0.55 ? '#000' : '#fff';
                              const outlineColor = (textFill === '#fff') ? 'rgba(0,0,0,0.85)' : 'rgba(255,255,255,0.95)';
                              const formattedValue = Number(p).toFixed(decimalPlaces);
                              const formattedTrimmed = (decimalPlaces === 0) ? String(Math.round(Number(formattedValue))) : formattedValue;
                              const displayText = customLabel ?? formattedTrimmed + labelSuffix;
                              const fontSize = Math.max(12, Math.round(inner.h * 0.33 * 2.25));
                              const textCenterX = inner.x + maxInnerWidth / 2;
                              const textCenterY = inner.y + inner.h / 2;
                              const TEXT_DY_EM = 0.35;
                              const contact = {
                                 x: 224,
                                 y: 46,
                                 w: 20,
                                 h: 36
                              const contactCenterX = contact.x + contact.w / 2;
                              const contactCenterY = contact.y + contact.h / 2;
                              const boltViewBox = {
                                 w: 102.7,
                                 h: 186.8
                              const boltTargetH = outer.h * 1.7;
                              const boltScale = boltTargetH / boltViewBox.h;
                              const boltOffsetY = contactCenterY + 26;
                              const clampedBoltPos = clamp(boltPos, 0, 100);
                              const leftEdge = 0;
                              const rightEdge = contactCenterX - 50;
                              const baseX = leftEdge + ((rightEdge - leftEdge) * (clampedBoltPos / 100));
                              let extraOffset = -30;
                              if (clampedBoltPos === 0)
                                 extraOffset = -15;
                              else if (clampedBoltPos === 100)
                                 extraOffset = 0;
                              const boltX = baseX + extraOffset;
                              const id = uid('b');
                              <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 <%= viewBoxW %> <%= viewBoxH %>" width="100%" height="100%" preserveAspectRatio="xMidYMid meet">
                              <% if (blinkBolt) { %>
                                 <style>
                                   @keyframes blinkBolt-<%= id %> {
                                     0%, 100% {
                                       opacity: 1;
                                     50% {
                                       opacity: 0.6;
                                   .blinking-bolt-<%= id %> {
                                     animation: blinkBolt-<%= id %> 1.8s ease-in-out infinite;
                                 </style>
                                 <defs>
                                 	<linearGradient id="glass-<%= id %>" x1="0" y1="0" x2="0" y2="1">
                                 		<stop offset="0%" stop-color="#ffffff" stop-opacity="0.80"/>
                                 		<stop offset="100%" stop-color="#ffffff" stop-opacity="0.10"/>
                                 	</linearGradient>
                                 	<linearGradient id="diagGlass-<%= id %>" x1="0" y1="0" x2="1" y2="1">
                                 		<stop offset="0%" stop-color="#ffffff" stop-opacity="0.75"/>
                                 		<stop offset="45%" stop-color="#ffffff" stop-opacity="0.22"/>
                                 		<stop offset="100%" stop-color="#ffffff" stop-opacity="0.03"/>
                                 	</linearGradient>
                                 	<pattern id="stripes-<%= id %>" width="8" height="8" patternUnits="userSpaceOnUse">
                                 		<rect width="8" height="8" fill="transparent"/>
                                 		<path d="M-1,6 l8,-6 M-1,10 l8,-6" stroke="#fff" stroke-opacity="0.08" stroke-width="1"/>
                                 	</pattern>
                                 	<clipPath id="clip-fill-<%= id %>">
                                 		<rect x="<%= inner.x %>" y="<%= inner.y %>" width="<%= fillW %>" height="<%= inner.h %>" rx="<%= inner.rx %>" ry="<%= inner.rx %>"/>
                                 	</clipPath>
                                 	<linearGradient id="boltGradient-<%= id %>" x1="8.7" x2="80.9" y1="17.1" y2="142.1" gradientUnits="userSpaceOnUse">
                                 		<stop offset="0" stop-color="#f7b23b"/>
                                 		<stop offset=".5" stop-color="#f7b23b"/>
                                 		<stop offset="1" stop-color="#f59e0b"/>
                                 	</linearGradient>
                                 	<symbol id="boltSymbol-<%= id %>" viewBox="0 0 102.7 186.8">
                                 		<path fill="url(#boltGradient-<%= id %>)" stroke="#000" stroke-width="6" stroke-linejoin="round" d="m34.8 2-32 96h32l-16 80 80-112h-48l32-64h-48z"/>
                                 	</symbol>
                                 </defs>
                                 <rect x="<%= outer.x %>" y="<%= outer.y %>" width="<%= outer.w %>" height="<%= outer.h %>" rx="<%= outer.rx %>" fill="#222" stroke="#ddd" stroke-width="4"/>
                                 <rect x="<%= inner.x %>" y="<%= inner.y %>" width="<%= fillW %>" height="<%= inner.h %>" rx="<%= inner.rx %>" ry="<%= inner.rx %>" fill="<%= fillColor %>"/>
                                 <g clip-path="url(#clip-fill-<%= id %>)">
                                 	<rect x="<%= inner.x %>" y="<%= inner.y %>" width="<%= fillW %>" height="<%= inner.h %>" rx="<%= inner.rx %>" fill="url(#stripes-<%= id %>)" opacity="0.95"/>
                                 	<rect x="<%= inner.x %>" y="<%= inner.y %>" width="<%= fillW %>" height="<%= inner.h %>" rx="<%= inner.rx %>" fill="url(#glass-<%= id %>)" opacity="0.25"/>
                                 </g>
                                 <rect x="<%= outer.x %>" y="<%= outer.y %>" width="<%= outer.w %>" height="<%= outer.h %>" rx="<%= outer.rx %>" fill="url(#diagGlass-<%= id %>)" opacity="0.9"/>
                                 <rect x="224" y="46" width="20" height="36" rx="6" fill="#ccc" stroke="#888" stroke-width="2"/>
                                 <% if (showBolt) { %>
                                 <use xlink:href="#boltSymbol-<%= id %>" class="blinking-bolt-<%= id %>" transform="translate(184, 90) scale(0.728051391862955) translate(-51.35, -93.4)"/>
                                 <g transform="translate(<%= textCenterX %>, <%= textCenterY %>)">
                                 	<text text-anchor="middle" font-family="Arial, Helvetica, sans-serif" font-size="<%= fontSize %>" font-weight="700" fill="<%= textFill %>" stroke="<%= outlineColor %>" stroke-width="<%= Math.max(2, Math.round(fontSize * 0.15)) %>" paint-order="stroke" dy="<%= TEXT_DY_EM %>em">
                                       <%= displayText %>
                                 	</text>
                                 </g>
                              </svg>
                              Die Objektnotationen aus dem Skript mussten umformatiert werden, da diese durch vis ansonsten als bindings erkannt werden.
                              Links im Profil
                              Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
                                //Ersteller: Ro75
                                //Version: 1.0.6
                                //configuration
                                labelSuffix = '%',
                                customLabel = null,
                                showPercent = true,
                                showBolt = true,
                                boltPos = 100,
                                blinkBolt = false;
                                // Hilfsfunktionen
                                   s /= 100;
                                   l /= 100;
                                       c /= 255;
                                       p: 0,
                                       w: 2
                                       p: 5,
                                       w: 10
                                       p: 10,
                                       w: 19
                                       p: 15,
                                       w: 29
                                       p: 20,
                                       w: 38
                                       p: 25,
                                       w: 48
                                       p: 30,
                                       w: 58
                                       p: 35,
                                       w: 67
                                       p: 40,
                                       w: 77
                                       p: 45,
                                       w: 86
                                       p: 50,
                                       w: 96
                                       p: 55,
                                       w: 106
                                       p: 60,
                                       w: 115
                                       p: 65,
                                       w: 125
                                       p: 70,
                                       w: 134
                                       p: 75,
                                       w: 144
                                       p: 80,
                                       w: 154
                                       p: 85,
                                       w: 163
                                       p: 90,
                                       w: 173
                                       p: 95,
                                       w: 182
                                       p: 100,
                                       w: 192
                                       if (s.p === p)
                                           return s.w;
                                           lower = a;
                                           upper = b;
                                           break;
                                       if (p === b.p)
                                           return b.w;
                                   let hue;
                                   let saturation;
                                   let lightness;
                                   case 'green':
                                       hue = 120;
                                       break;
                                   case 'yellow':
                                       hue = 50;
                                       break;
                                   case 'blue':
                                       hue = 210;
                                       break;
                                   case 'red':
                                       hue = 0;
                                       break;
                                   case 'orange':
                                       hue = 30;
                                       break;
                                   case 'brown':
                                       hue = 25;
                                       break;
                                   case 'grey':
                                       hue = 0;
                                       break;
                                   case 'purple':
                                       hue = 275;
                                       break;
                                   case 'black':
                                       hue = 0;
                                       break;
                                       break;
                                // Hauptfunktion:
                                const outer = {
                                   x: 20,
                                   y: 24,
                                   w: 200,
                                   h: 80,
                                   rx: 18
                                const inner = {
                                   x: 24,
                                   y: 28,
                                   h: 72,
                                   rx: 12
                                const contact = {
                                   x: 224,
                                   y: 46,
                                   w: 20,
                                   h: 36
                                   w: 102.7,
                                   h: 186.8
                                const leftEdge = 0;
                                   extraOffset = -15;
                                   extraOffset = 0;
                                   <style>
                                       0%, 100% {
                                         opacity: 1;
                                       50% {
                                         opacity: 0.6;
                                   </style>
                                   <defs>
                                   	</linearGradient>
                                   	</linearGradient>
                                   	</pattern>
                                   	</clipPath>
                                   	</linearGradient>
                                   	</symbol>
                                   </defs>
                                   </g>
                                         <%= displayText %>
                                   	</text>
                                   </g>
                                </svg>
                                Ro75R
                                Ro75R
                                Ro75
                                @oliverio super. Frage. Kann auch individuell das Ladesymbol zugeschalten werden, wenn Ladevorgang erkannt wird?
                                Ro75.
                                • Ro75R Ro75
                                  Ro75.
                                  OliverIOO
                                  OliverIOO
                                  OliverIO
                                  @ro75
                                  Ja man kann beliebig viele datenpunkte eintragen und die dann wie bei percent in eine variable übernehmen.
                                  Wenn man da dann True/false drin steht oder man das mit JavaScript Logic auswertet ist egal.
                                  Das holt den Wert des ersten datenpunktes
                                  Links im Profil
                                  • OliverIOO
                                    OliverIOO
                                    OliverIO
                                    Neue Version 4.2.0
                                    • Einige Übersetzungen korrigieren
                                    • vis2-Attributnamen an vis1 anpassen (Achtung ggfs sind templates anzupassen)
                                    • Widget-Daten zu den verfügbaren Vorlagenobjekten in vis2 hinzugefügt
                                    • style- und Widget-Objekte zu den verfügbaren Vorlagenobjekten in vis1 hinzugefügt
                                    • Dokumentation verbessert
                                    Links im Profil
                                    • OliverIOO
                                      OliverIOO
                                      OliverIO
                                      Ich habe mal eine Umfrage.
                                      Der Adapter wurde mittlerweile über 180 mal installiert.
                                      Dazu kommen noch die 580 Installationen mit dem deprecated Adapter ioBroker.vis-2-widgets-ovarious, die eigentlich alle noch wechseln sollten.
                                      Was habt ihr den so umgesetzt?
                                      Evtl können wir hier ein paar weitere UseCases mit anderen teilen und ich bekomme Input in wie weit ich den Adapter noch weiter verbessern könnte.
                                      Links im Profil
                                      O 1 Antwort Letzte Antwort
                                        O
                                        O
                                        Oli
                                        @OliverIO
                                        ist mit dem Widget auch eine Darstellung von Charts möglich?
                                        Hier mal lein Beispiel aus einem Adapter, dessen Widgets in der VIS 2 nicht mehr funktionieren, ich aber absolut genial finde.
                                        https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign?tab=readme-ov-file#json-chart
                                        Oliver
                                        • O Oli
                                          @OliverIO
                                          OliverIOO
                                          OliverIOO
                                          OliverIO
                                          @Oli
                                          Eigentlich sollte doch das Widget funktionieren. Ansonsten dort issue aufmachen, damit man es repariert.
                                          Problem ist meistens, dass man die Bibliothek mit reinbekommen muss. Das kann das Jason Template Widget aktuell noch nicht.
                                          Werde mir aber mal überlegen, was man da machen kann.
                                          Aber auf jeden Fall bei dem anderen Widget, ein issue aufmachen, dass das repariert wird
                                          Links im Profil
                                          84.1k
