  4. Test Widget json template
adapterjson widgetrssfeedviswidget
92 Beiträge 8 Kommentatoren 10.9k Aufrufe 14 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @trojanhector
    leider betrifft keiner der fehler das widget.
    kannst du bitte im networktab schauen, da müst was von customwidgets stehen, uU auch mehrfach. aber eins davon betrifft das vis-jsontemplate
    den vis-2 adapter auch mal explizit stoppen/neu starten, das macht auch noch was im hintergrund.
    den browser auch mal mit geleertem cache neu laden lassen.
    du scheinst firefox zu haben, da mit CRTL+F5
    trojanhector
    @oliverio Ich habe alles gemacht. Ich kann kein custom-widget für json-template finden. Nur rss und ovarious.
    OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
    • T trojanhector
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @trojanhector
      ohne fehlermeldung kann ich nix machen.
      wie gesagt hier lädt alles. von der grundstruktur ist er wie vis-2-widgets-ovarious, nur das da jetzt vis1 und vis2 gemeinsam in einem adapter ist.
      wen customWidgets nicht erscheint und auch keine Fehlermeldung dazu, dann lädt vis2 das nicht. an der Stelle kann ich selbst noch nicht eingreifen.
      Allerdings denke ich eher das es an deinem Gesamtsystem liegt.
      Hattest du nicht schon mit vis-2-rssfeed probleme?
      https://forum.iobroker.net/topic/31294/test-support-für-adapter-rssfeed-und-vis-2-widgets-rssfeed/662?_=1757604046972
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      • T trojanhector
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @trojanhector
        ich habe nochmal tiefer geforscht, auch wegen eines anderen problems noch. beides hat wahrscheinlich nichts mit deinem problem zu tun, da aus irgendeinem grund bei dir das widget von vis-2 nicht geladen wird.
        aktuell versuchte jemand in einem thread ebenfalls das zu laden, da hat es funktioniert, aber wegen dem anderen problem hat es dann das widget nicht richtig angezeigt.
        das ist (hoffentlich) in version 4.1.0 behoben.
        probiere da mal zu aktualisieren, evtl haben wir glück.
        aber wie schon angemerkt denke ich, das an deinem system grundsätzlich noch irgend etwas krumm ist.
        Links im Profil
        • OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          Neue Version 4.1.0
          • das widgetset musste in vis-2 umbenannt werden. mit dem bisherigen name konnte das widget in der runtime nicht angezeigt werden (im edit mode allerdings schon)
            wer den adapter bereits verwendet muss das bisherige widget löschen und neu setzen, da durch das umbenennen des sets für vis das ein neues widget ist.
            ggfs notiert ihr euch vor dem update alle einstellungen, da auf diese nach dem update nicht mehr zugegriffen werden kann
          Links im Profil
          T 2 Antworten Letzte Antwort
            Neue Version 4.1.0
            trojanhector
            @oliverio Moin,
            Erstmal, heute morgen geht es. Ich sehe die Widgets im Editor. Allerdings in Version 4.0.2 Habe auch github und npm durchsucht. Da steht auch noch nix von 4.1.0
            Aber jetzt schaue ich erstmal, wie es mit dem neuen Teil weitergeht.
              Neue Version 4.1.0
              trojanhector
              @oliverio Im Editor geht es jetzt, aber im Browser (Firefox) bekomme ich ein 'Unbekannter WidgetTyp'
              Ich habe die vis-2 neu gestartet und den Browsercache komplett gelerrt und danach den Browser neu gestartet.
              • OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @oliverio sagte in Test Widget json template:
                Es dauert immer eine Weile bevor ein neues Release im Beta Channel auftaucht. Ich glaube das wird nur 2 mal am Tag aktualisiert.
                Links im Profil
                  trojanhector
                  @oliverio Servus,
                  irgendwie klappt das mit dem Download der 4.1.0 Version noch nicht. Steht da noch eine Prüfung oder Bestätigung aus?
                  • T trojanhector
                    @oliverio Servus,
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @trojanhector
                    hm, ja das ist ein Ding.
                    Irgendwie hab ich den release Befehl hier nicht ausgelöst.
                    Also lag an mir.
                    Daher kommt nun Version 4.1.2
                    Sorry
                    Version ist da
                    Wer es noch schneller haben will,
                    kann über den Expertenmodus/Octocat-Knopf/NPM
                    direkt von npm installieren
                    Links im Profil
                    T OliverIOO 3 Antworten Letzte Antwort
                      @trojanhector
                      Also lag an mir.
                      Sorry
                      Version ist da
                      trojanhector
                      @oliverio Jetzt passt es. Werde das am WE weiter testen. Danke fürs schnelle anpassen.
                        @trojanhector
                        Also lag an mir.
                        Sorry
                        Version ist da
                        trojanhector
                        @oliverio Passt wieder alles. Alle meine bisherigen Widgets zeigen wieder alles an, wie es sein soll.
                        Auch die generelle Verwendung mit html, script und css ist gut. Entwickle gerade eine Card für die Heizung damit.
                        Danke fürs Update.
                        • T trojanhector
                          Danke fürs Update.
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          @trojanhector
                          Sehr gut, genau dafür ist es gedacht. Damit kann jeder seine eigenen Widgets entwickeln,
                          ohne gleich einen Adapter umsetzen zu müssen.
                          Was mich noch interessieren würde, was hast du gemacht, dass das Widget Set dann doch geladen hat? Das hatten wir jetzt zweimal bei dir, in beiden fällen ging es magisch dann irgendwie
                          Links im Profil
                            @trojanhector
                            trojanhector
                            @oliverio Zuerst alle offenen Browser geschlossen.
                            Ich habe CCleaner. Damit habe ich allen Browser Cache radikal gelöscht.
                            Auf raspberry dann
                            Iob upload all
                            und sicherheitshalber
                            iob stop
                            iob start
                            und dann erst wieder den Browser gestartet.
                            • T trojanhector
                              Auf raspberry dann
                              Iob upload all
                              iob stop
                              iob start
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              @trojanhector
                              ok danke. gelegentlich haben andere auch das problem, aber dann ist nix neues dabei ausser was ich schon geschrieben habe.
                              von ccleaner halte ich persönlich nix, kann man alles auch mit eigenen funktionen machen. aber wahrscheinlich ist es für manche einfacher und gibt ein besseres gefühl.
                              Links im Profil
                                @trojanhector
                                trojanhector
                                @oliverio Vielleicht könntest Du mir auf die schnelle ein andere Frage beantworten. Von dem Widget will ich gem. Vorschlag von chatgpt den Skriptteil in ein Extra File speichern und diese dann einbinden. Mein Hauptspeicherpfad ist dieser:
                                /iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0/heater/hc-thermo.js
                                Allerdings erhalte ich beim Direktaufruf ein 404 - not found. Die Berechigungen und Gruppe/owner sind gesetzt, und die WEB-Instance wurde durchgestartet. Hast Du eine Idee? Geht das überhaupt. Ich kann leider keine Doku finden.
                                • T trojanhector
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  @trojanhector
                                  das problem ist, das die dateien im web-adapter registriert sein muss, das der web adapter die kennt.
                                  am besten du lädst die datei über den upload dialog im admin oder in vis hoch (der tab links in der admin sicht, muss ggfs eingeblendet werden)
                                  alternative über shell mit iob file write:
                                  root@iobroker_test:/opt/iobroker# iob file --help
                                  iobroker file
                                  File management
                                  Commands:
                                    iobroker file read <iobroker-path-to-read> [<filesystem-path-to-write>]  Read file from iobroker path and optionally write to destination
                                    iobroker file write <filesystem-path-to-read> <iobroker-path-to-write>   Read file from path and write it to iobroker path
                                    iobroker file rm <iobroker-path-to-delete>                               Remove file
                                    iobroker file sync                                                       Sync files
                                  Options:
                                    --help  Show help  [boolean]
                                  oder über javascript adapter mit
                                  Links im Profil
                                    @trojanhector
                                    iobroker file
                                    File management
                                    Commands:
                                    Options:
                                    trojanhector
                                    @oliverio Danke für die Hilfe. Der Hinweis mit dem registrieren der Datein war ein Teil des Problems. Ein anderer war, das chatgpt mir immer einen falschen Pfad angegeben hat.
                                    Falsch: https://192.168.178.62:8084/files/vis-2.0/wola_home/heatercontrol/hc-thermo.js
                                    Richtig: https://192.168.178.62:8084/vis-2.0/wola_home/heatercontrol/hc-thermo.js
                                    Das hat chatgpt dann durch genaues Fehlerfeedback doch noch hinbekommen.
                                    • T trojanhector
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      @trojanhector
                                      ja da muss man aufpassen. Fehler auch immer erst bei chatgpt suchen und nochmal durch echte Dokumentation verifizieren.
                                      Ganz unrecht hat chatgpt nicht, kann aber für den Anwender verwirrend sein.
                                      Der physische Pfad
                                      /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main/
                                      /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2.0/main/
                                      wird im Browser als
                                      /vis.0/main/
                                      /vis-2.0/main/
                                      ausgeliefert.
                                      Achtung, das gilt nur für den Fall das man jsonl als Datenbankformat verwendet. Wenn man redis verwendet, werden die Dateien direkt in redis gespeichert. Daher darf man nur die iobroker tools zum speichern von dateien verwenden.
                                      Links im Profil
                                      • OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        Neue Version 1.0.1 vis-2-widgets-ovarious
                                        Nachdem der neue Adapter vis-jsontemplate eingeführt wurde und vis1 und vis2 widgets parallel enthält, habe ich in der Version1.0.1 das widget auf deprecated gesetzt, so das dann demnächst der komplette Adapter abgemanaged werden kann.
                                        Bitte zeitnah den adapter iobroker.vis-jsontemplate installieren.
                                        An diesem Adapter wird es keine Weiterentwicklung mehr geben.
                                        Leider bin ich aktuell nicht in der Lage hier ein neues Build zu erstellen.
                                        Trotz identischer Konfiguration wird mir aufgrund eines Problems, was aber in den build Tools der react widgets (für eine ältere Version) liegt. Wird das build nicht erstellt.
                                        Da ich den Adapter aber deswegen nicht auf die neuere build Kette umstellen will, erkläre ich hiermit den Adapter und die darin enthaltenen Widgets als deprecated.
                                        Links im Profil
                                          @trojanhector
                                          Also lag an mir.
                                          Sorry
                                          Version ist da
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          Mit dieser Version befindet sich der Adapter nun im stable.
                                          @trojanhector
                                          Also lag an mir.
                                          Sorry
                                          Version ist da
                                          Links im Profil
