  4. Test Widget json template
adapterjson widgetrssfeedviswidget
92 Beiträge 8 Kommentatoren 12.2k Aufrufe 14 Beobachtet
  • OliverIOO
    OliverIOO
    OliverIO
    Nachfolgeadapter und Neue Version
    Um die Verwirrung nun am Ende geradezurücken, habe ich nun das vis1 und vis2 widget in einem neuen Adapter zusammengeführt.
    vis-jsontemplate
    Sobald dieser Adpter ausreichend getestet wurde, wird der Adapter vis-2-widgets-ovarius, sowie das jsontemplate widget im adapter rssfeed entfernt.
    Da das der erste Adapter ist, der eine voneinander unabhängige Version eines widgets von vis1 und vis2 beinhaltet ist er auch ein kleines Experiment.
    Daher würde ich mich freuen, wenn das ein paar Leute testen würden. Der Adapter kann auch parallel zu rssfeed und vis-2-widgets-ovarious installiert werden.
    Funktional hat sich ersteinmal nichts geändert. Der Adapter ist aktuell nur auf github verfügbar:
    https://github.com/oweitman/ioBroker.vis-jsontemplate
    Die Verfügbarkeit im beta channel dauert ja immer ein weilchen.
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    mcm1957M T 2 Antworten Letzte Antwort
    • OliverIOO OliverIO
      vis-jsontemplate
      mcm1957M
      mcm1957M
      mcm1957
      @oliverio said in Test Widget json template:
      Eine Veröffentlichung auf npm ist davon aber unabhängig und in vielen (nicht allen) Fällen durchaus sinnvoll. npm Pakete können trivial im UI durch Angabe der url paketname@latest oder paketname@version installiert werden.
      Support Repositoryverwaltung.
      LESEN - gute Forenbeitrage
      • mcm1957M mcm1957
        OliverIOO
        OliverIOO
        OliverIO
        @mcm1957 wenn das ein gewünschter weg ist, erwähne ich ihn gerne extra nochmal
        Links im Profil
          mcm1957M
          mcm1957M
          mcm1957
          @oliverio
          Es ist ein durchaus zulässiger Weg.
          Für eine heiße Testphase (Updates ohne neue Releases) ist eine Installation github sicher sinnvoll.
          Für eine eher kühlere Phase wo es schon Releases gibt sind npm installation m.E. gut geeigent da dort versioniert wird.
          Beides hat Vor- und Nachteile und ist zum Testen voll OK.
            vis-jsontemplate
            T
            T
            trojanhector
            @oliverio Servus,
            ich versuche vis-jsontemplate zu installieren. Den Adapter habe ich über die Adapter/npm heruntergeladen. Er wird mir in der Version 4.0.2 angezeigt. Eine Instanz sehe ich nicht. Ich verstehe, dass das hiermit zusammenhängt:
            "This adapter does not have a configuration dialog in the admin area."
            Ein iobroker upload wie in der Doku schlägt fehl. Da fehlt wohl das 'vis-' vor jsontemplate.
            Du hast geschrieben, das der neue Adpater neben rssfeed und ovarious paralell installiert werden kann, aber ich sehe im Editor kein Widget.
            Muss ich noch was einstellen?
            Meine Config:
            admin: 7.7.2
            vis-2: 2.13.4
            node.js: 22.19.0
            js-controller:7.0.7
            • T trojanhector
              @oliverio Servus,
              Meine Config:
              admin: 7.7.2
              vis-2: 2.13.4
              node.js: 22.19.0
              js-controller:7.0.7
              OliverIOO
              OliverIOO
              OliverIO
              @trojanhector
              habe gerade auf dem testserver den mal deinstalliert und neu installiert.
              ja der adapter hat kein konfigdialog. eine instanz wird automatisch angelegt
              so sieht das dann in vis-2 aus
              was du mal machen kannst ist nochmal den upload knopf zu drücken
              das geht über expertenansicht bei den adaptern
              wenn immer noch nicht, dann bitte auf der konsole
              iob upload all
              wenn es wieder nicht funktioniert, schau in der browser konsole mal bitte nach ob da fehler erscheinen. hatten wir das bei dir nicht schonmal, das vis2 adapter probleme hatten die daten hochzuladen
              Links im Profil
                @trojanhector
                iob upload all
                T
                T
                trojanhector
                schrieb am zuletzt editiert von trojanhector
                @oliverio Weder der Upload Knopf noch iob upload all haben was gebracht.
                Das erhalte ich, wenn ich den Editor leer starte.
                Edit:
                Davor konnte ich noch das sehen:
                • T trojanhector
                  Edit:
                  OliverIOO
                  OliverIOO
                  OliverIO
                  @trojanhector
                  leider betrifft keiner der fehler das widget.
                  kannst du bitte im networktab schauen, da müst was von customwidgets stehen, uU auch mehrfach. aber eins davon betrifft das vis-jsontemplate
                  den vis-2 adapter auch mal explizit stoppen/neu starten, das macht auch noch was im hintergrund.
                  den browser auch mal mit geleertem cache neu laden lassen.
                  du scheinst firefox zu haben, da mit CRTL+F5
                  Links im Profil
                    @trojanhector
                    T
                    T
                    trojanhector
                    @oliverio Ich habe alles gemacht. Ich kann kein custom-widget für json-template finden. Nur rss und ovarious.
                    OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                    • T trojanhector
                      OliverIOO
                      OliverIOO
                      OliverIO
                      @trojanhector
                      ohne fehlermeldung kann ich nix machen.
                      wie gesagt hier lädt alles. von der grundstruktur ist er wie vis-2-widgets-ovarious, nur das da jetzt vis1 und vis2 gemeinsam in einem adapter ist.
                      wen customWidgets nicht erscheint und auch keine Fehlermeldung dazu, dann lädt vis2 das nicht. an der Stelle kann ich selbst noch nicht eingreifen.
                      Allerdings denke ich eher das es an deinem Gesamtsystem liegt.
                      Hattest du nicht schon mit vis-2-rssfeed probleme?
                      https://forum.iobroker.net/topic/31294/test-support-für-adapter-rssfeed-und-vis-2-widgets-rssfeed/662?_=1757604046972
                      Links im Profil
                      • T trojanhector
                        OliverIOO
                        OliverIOO
                        OliverIO
                        @trojanhector
                        ich habe nochmal tiefer geforscht, auch wegen eines anderen problems noch. beides hat wahrscheinlich nichts mit deinem problem zu tun, da aus irgendeinem grund bei dir das widget von vis-2 nicht geladen wird.
                        aktuell versuchte jemand in einem thread ebenfalls das zu laden, da hat es funktioniert, aber wegen dem anderen problem hat es dann das widget nicht richtig angezeigt.
                        das ist (hoffentlich) in version 4.1.0 behoben.
                        probiere da mal zu aktualisieren, evtl haben wir glück.
                        aber wie schon angemerkt denke ich, das an deinem system grundsätzlich noch irgend etwas krumm ist.
                        Links im Profil
                        • OliverIOO
                          OliverIOO
                          OliverIO
                          Neue Version 4.1.0
                          • das widgetset musste in vis-2 umbenannt werden. mit dem bisherigen name konnte das widget in der runtime nicht angezeigt werden (im edit mode allerdings schon)
                            wer den adapter bereits verwendet muss das bisherige widget löschen und neu setzen, da durch das umbenennen des sets für vis das ein neues widget ist.
                            ggfs notiert ihr euch vor dem update alle einstellungen, da auf diese nach dem update nicht mehr zugegriffen werden kann
                          Links im Profil
                            Neue Version 4.1.0
                            T
                            T
                            trojanhector
                            @oliverio Moin,
                            Erstmal, heute morgen geht es. Ich sehe die Widgets im Editor. Allerdings in Version 4.0.2 Habe auch github und npm durchsucht. Da steht auch noch nix von 4.1.0
                            Aber jetzt schaue ich erstmal, wie es mit dem neuen Teil weitergeht.
                              Neue Version 4.1.0
                              T
                              T
                              trojanhector
                              @oliverio Im Editor geht es jetzt, aber im Browser (Firefox) bekomme ich ein 'Unbekannter WidgetTyp'
                              Ich habe die vis-2 neu gestartet und den Browsercache komplett gelerrt und danach den Browser neu gestartet.
                              • OliverIOO
                                OliverIOO
                                OliverIO
                                @oliverio sagte in Test Widget json template:
                                Es dauert immer eine Weile bevor ein neues Release im Beta Channel auftaucht. Ich glaube das wird nur 2 mal am Tag aktualisiert.
                                Links im Profil
                                  T
                                  T
                                  trojanhector
                                  @oliverio Servus,
                                  irgendwie klappt das mit dem Download der 4.1.0 Version noch nicht. Steht da noch eine Prüfung oder Bestätigung aus?
                                  • T trojanhector
                                    @oliverio Servus,
                                    OliverIOO
                                    OliverIOO
                                    OliverIO
                                    @trojanhector
                                    hm, ja das ist ein Ding.
                                    Irgendwie hab ich den release Befehl hier nicht ausgelöst.
                                    Also lag an mir.
                                    Daher kommt nun Version 4.1.2
                                    Sorry
                                    Version ist da
                                    Wer es noch schneller haben will,
                                    kann über den Expertenmodus/Octocat-Knopf/NPM
                                    direkt von npm installieren
                                    Links im Profil
                                    T OliverIOO 3 Antworten Letzte Antwort
                                      @trojanhector
                                      Also lag an mir.
                                      Sorry
                                      Version ist da
                                      T
                                      T
                                      trojanhector
                                      @oliverio Jetzt passt es. Werde das am WE weiter testen. Danke fürs schnelle anpassen.
                                        @trojanhector
                                        Also lag an mir.
                                        Sorry
                                        Version ist da
                                        T
                                        T
                                        trojanhector
                                        @oliverio Passt wieder alles. Alle meine bisherigen Widgets zeigen wieder alles an, wie es sein soll.
                                        Auch die generelle Verwendung mit html, script und css ist gut. Entwickle gerade eine Card für die Heizung damit.
                                        Danke fürs Update.
                                        • T trojanhector
                                          Danke fürs Update.
                                          OliverIOO
                                          OliverIOO
                                          OliverIO
                                          @trojanhector
                                          Sehr gut, genau dafür ist es gedacht. Damit kann jeder seine eigenen Widgets entwickeln,
                                          ohne gleich einen Adapter umsetzen zu müssen.
                                          Was mich noch interessieren würde, was hast du gemacht, dass das Widget Set dann doch geladen hat? Das hatten wir jetzt zweimal bei dir, in beiden fällen ging es magisch dann irgendwie
                                          Links im Profil
                                          83.9k
