  4. Test Widget json template
    apollon77A
adapterjson widgetrssfeedviswidget
93 Beiträge 8 Kommentatoren 12.9k Aufrufe 14 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @trojanhector
    habe gerade auf dem testserver den mal deinstalliert und neu installiert.
    ja der adapter hat kein konfigdialog. eine instanz wird automatisch angelegt
    so sieht das dann in vis-2 aus
    was du mal machen kannst ist nochmal den upload knopf zu drücken
    das geht über expertenansicht bei den adaptern
    wenn immer noch nicht, dann bitte auf der konsole
    iob upload all
    wenn es wieder nicht funktioniert, schau in der browser konsole mal bitte nach ob da fehler erscheinen. hatten wir das bei dir nicht schonmal, das vis2 adapter probleme hatten die daten hochzuladen
    T
    T
    trojanhector
    schrieb am zuletzt editiert von trojanhector
    @oliverio Weder der Upload Knopf noch iob upload all haben was gebracht.
    Das erhalte ich, wenn ich den Editor leer starte.
    Edit:
    Davor konnte ich noch das sehen:
    • T trojanhector
      Edit:
      OliverIOO
      OliverIOO
      OliverIO
      @trojanhector
      leider betrifft keiner der fehler das widget.
      kannst du bitte im networktab schauen, da müst was von customwidgets stehen, uU auch mehrfach. aber eins davon betrifft das vis-jsontemplate
      den vis-2 adapter auch mal explizit stoppen/neu starten, das macht auch noch was im hintergrund.
      den browser auch mal mit geleertem cache neu laden lassen.
      du scheinst firefox zu haben, da mit CRTL+F5
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
        @trojanhector
        T
        T
        trojanhector
        @oliverio Ich habe alles gemacht. Ich kann kein custom-widget für json-template finden. Nur rss und ovarious.
        OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
        • T trojanhector
          OliverIOO
          OliverIOO
          OliverIO
          @trojanhector
          ohne fehlermeldung kann ich nix machen.
          wie gesagt hier lädt alles. von der grundstruktur ist er wie vis-2-widgets-ovarious, nur das da jetzt vis1 und vis2 gemeinsam in einem adapter ist.
          wen customWidgets nicht erscheint und auch keine Fehlermeldung dazu, dann lädt vis2 das nicht. an der Stelle kann ich selbst noch nicht eingreifen.
          Allerdings denke ich eher das es an deinem Gesamtsystem liegt.
          Hattest du nicht schon mit vis-2-rssfeed probleme?
          https://forum.iobroker.net/topic/31294/test-support-für-adapter-rssfeed-und-vis-2-widgets-rssfeed/662?_=1757604046972
          Links im Profil
          • T trojanhector
            OliverIOO
            OliverIOO
            OliverIO
            @trojanhector
            ich habe nochmal tiefer geforscht, auch wegen eines anderen problems noch. beides hat wahrscheinlich nichts mit deinem problem zu tun, da aus irgendeinem grund bei dir das widget von vis-2 nicht geladen wird.
            aktuell versuchte jemand in einem thread ebenfalls das zu laden, da hat es funktioniert, aber wegen dem anderen problem hat es dann das widget nicht richtig angezeigt.
            das ist (hoffentlich) in version 4.1.0 behoben.
            probiere da mal zu aktualisieren, evtl haben wir glück.
            aber wie schon angemerkt denke ich, das an deinem system grundsätzlich noch irgend etwas krumm ist.
            Links im Profil
            • OliverIOO
              OliverIOO
              OliverIO
              Neue Version 4.1.0
              • das widgetset musste in vis-2 umbenannt werden. mit dem bisherigen name konnte das widget in der runtime nicht angezeigt werden (im edit mode allerdings schon)
                wer den adapter bereits verwendet muss das bisherige widget löschen und neu setzen, da durch das umbenennen des sets für vis das ein neues widget ist.
                ggfs notiert ihr euch vor dem update alle einstellungen, da auf diese nach dem update nicht mehr zugegriffen werden kann
              Links im Profil
              T 2 Antworten Letzte Antwort
                Neue Version 4.1.0
                T
                T
                trojanhector
                @oliverio Moin,
                Erstmal, heute morgen geht es. Ich sehe die Widgets im Editor. Allerdings in Version 4.0.2 Habe auch github und npm durchsucht. Da steht auch noch nix von 4.1.0
                Aber jetzt schaue ich erstmal, wie es mit dem neuen Teil weitergeht.
                  Neue Version 4.1.0
                  T
                  T
                  trojanhector
                  @oliverio Im Editor geht es jetzt, aber im Browser (Firefox) bekomme ich ein 'Unbekannter WidgetTyp'
                  Ich habe die vis-2 neu gestartet und den Browsercache komplett gelerrt und danach den Browser neu gestartet.
                  • OliverIOO
                    OliverIOO
                    OliverIO
                    @oliverio sagte in Test Widget json template:
                    Es dauert immer eine Weile bevor ein neues Release im Beta Channel auftaucht. Ich glaube das wird nur 2 mal am Tag aktualisiert.
                    Links im Profil
                      T
                      T
                      trojanhector
                      @oliverio Servus,
                      irgendwie klappt das mit dem Download der 4.1.0 Version noch nicht. Steht da noch eine Prüfung oder Bestätigung aus?
                      • T trojanhector
                        @oliverio Servus,
                        OliverIOO
                        OliverIOO
                        OliverIO
                        @trojanhector
                        hm, ja das ist ein Ding.
                        Irgendwie hab ich den release Befehl hier nicht ausgelöst.
                        Also lag an mir.
                        Daher kommt nun Version 4.1.2
                        Sorry
                        Version ist da
                        Wer es noch schneller haben will,
                        kann über den Expertenmodus/Octocat-Knopf/NPM
                        direkt von npm installieren
                        Links im Profil
                        T OliverIOO 3 Antworten Letzte Antwort
                          @trojanhector
                          Also lag an mir.
                          Sorry
                          Version ist da
                          T
                          T
                          trojanhector
                          @oliverio Jetzt passt es. Werde das am WE weiter testen. Danke fürs schnelle anpassen.
                            @trojanhector
                            Also lag an mir.
                            Sorry
                            Version ist da
                            T
                            T
                            trojanhector
                            @oliverio Passt wieder alles. Alle meine bisherigen Widgets zeigen wieder alles an, wie es sein soll.
                            Auch die generelle Verwendung mit html, script und css ist gut. Entwickle gerade eine Card für die Heizung damit.
                            Danke fürs Update.
                            • T trojanhector
                              Danke fürs Update.
                              OliverIOO
                              OliverIOO
                              OliverIO
                              @trojanhector
                              Sehr gut, genau dafür ist es gedacht. Damit kann jeder seine eigenen Widgets entwickeln,
                              ohne gleich einen Adapter umsetzen zu müssen.
                              Was mich noch interessieren würde, was hast du gemacht, dass das Widget Set dann doch geladen hat? Das hatten wir jetzt zweimal bei dir, in beiden fällen ging es magisch dann irgendwie
                              Links im Profil
                                @trojanhector
                                T
                                T
                                trojanhector
                                @oliverio Zuerst alle offenen Browser geschlossen.
                                Ich habe CCleaner. Damit habe ich allen Browser Cache radikal gelöscht.
                                Auf raspberry dann
                                Iob upload all
                                und sicherheitshalber
                                iob stop
                                iob start
                                und dann erst wieder den Browser gestartet.
                                • T trojanhector
                                  Auf raspberry dann
                                  Iob upload all
                                  iob stop
                                  iob start
                                  OliverIOO
                                  OliverIOO
                                  OliverIO
                                  @trojanhector
                                  ok danke. gelegentlich haben andere auch das problem, aber dann ist nix neues dabei ausser was ich schon geschrieben habe.
                                  von ccleaner halte ich persönlich nix, kann man alles auch mit eigenen funktionen machen. aber wahrscheinlich ist es für manche einfacher und gibt ein besseres gefühl.
                                  Links im Profil
                                    @trojanhector
                                    T
                                    T
                                    trojanhector
                                    @oliverio Vielleicht könntest Du mir auf die schnelle ein andere Frage beantworten. Von dem Widget will ich gem. Vorschlag von chatgpt den Skriptteil in ein Extra File speichern und diese dann einbinden. Mein Hauptspeicherpfad ist dieser:
                                    /iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0/heater/hc-thermo.js
                                    Allerdings erhalte ich beim Direktaufruf ein 404 - not found. Die Berechigungen und Gruppe/owner sind gesetzt, und die WEB-Instance wurde durchgestartet. Hast Du eine Idee? Geht das überhaupt. Ich kann leider keine Doku finden.
                                    • T trojanhector
                                      OliverIOO
                                      OliverIOO
                                      OliverIO
                                      @trojanhector
                                      das problem ist, das die dateien im web-adapter registriert sein muss, das der web adapter die kennt.
                                      am besten du lädst die datei über den upload dialog im admin oder in vis hoch (der tab links in der admin sicht, muss ggfs eingeblendet werden)
                                      alternative über shell mit iob file write:
                                      root@iobroker_test:/opt/iobroker# iob file --help
                                      iobroker file
                                      File management
                                      Commands:
                                        iobroker file read <iobroker-path-to-read> [<filesystem-path-to-write>]  Read file from iobroker path and optionally write to destination
                                        iobroker file write <filesystem-path-to-read> <iobroker-path-to-write>   Read file from path and write it to iobroker path
                                        iobroker file rm <iobroker-path-to-delete>                               Remove file
                                        iobroker file sync                                                       Sync files
                                      Options:
                                        --help  Show help  [boolean]
                                      oder über javascript adapter mit
                                      Links im Profil
                                        @trojanhector
                                        iobroker file
                                        File management
                                        Commands:
                                        Options:
                                        T
                                        T
                                        trojanhector
                                        @oliverio Danke für die Hilfe. Der Hinweis mit dem registrieren der Datein war ein Teil des Problems. Ein anderer war, das chatgpt mir immer einen falschen Pfad angegeben hat.
                                        Falsch: https://192.168.178.62:8084/files/vis-2.0/wola_home/heatercontrol/hc-thermo.js
                                        Richtig: https://192.168.178.62:8084/vis-2.0/wola_home/heatercontrol/hc-thermo.js
                                        Das hat chatgpt dann durch genaues Fehlerfeedback doch noch hinbekommen.
                                        • T trojanhector
                                          OliverIOO
                                          OliverIOO
                                          OliverIO
                                          @trojanhector
                                          ja da muss man aufpassen. Fehler auch immer erst bei chatgpt suchen und nochmal durch echte Dokumentation verifizieren.
                                          Ganz unrecht hat chatgpt nicht, kann aber für den Anwender verwirrend sein.
                                          Der physische Pfad
                                          /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main/
                                          /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2.0/main/
                                          wird im Browser als
                                          /vis.0/main/
                                          /vis-2.0/main/
                                          ausgeliefert.
                                          Achtung, das gilt nur für den Fall das man jsonl als Datenbankformat verwendet. Wenn man redis verwendet, werden die Dateien direkt in redis gespeichert. Daher darf man nur die iobroker tools zum speichern von dateien verwenden.
                                          Links im Profil
                                          84.0k
