  4. Test Widget json template
adapterjson widgetrssfeedviswidget
92 Beiträge 8 Kommentatoren 10.9k Aufrufe 14 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    Neue Version 4.1.0
    • das widgetset musste in vis-2 umbenannt werden. mit dem bisherigen name konnte das widget in der runtime nicht angezeigt werden (im edit mode allerdings schon)
      wer den adapter bereits verwendet muss das bisherige widget löschen und neu setzen, da durch das umbenennen des sets für vis das ein neues widget ist.
      ggfs notiert ihr euch vor dem update alle einstellungen, da auf diese nach dem update nicht mehr zugegriffen werden kann
    trojanhector
    @oliverio Im Editor geht es jetzt, aber im Browser (Firefox) bekomme ich ein 'Unbekannter WidgetTyp'
    Ich habe die vis-2 neu gestartet und den Browsercache komplett gelerrt und danach den Browser neu gestartet.
    • OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @oliverio sagte in Test Widget json template:
      Es dauert immer eine Weile bevor ein neues Release im Beta Channel auftaucht. Ich glaube das wird nur 2 mal am Tag aktualisiert.
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
        trojanhector
        @oliverio Servus,
        irgendwie klappt das mit dem Download der 4.1.0 Version noch nicht. Steht da noch eine Prüfung oder Bestätigung aus?
        • T trojanhector
          @oliverio Servus,
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @trojanhector
          hm, ja das ist ein Ding.
          Irgendwie hab ich den release Befehl hier nicht ausgelöst.
          Also lag an mir.
          Daher kommt nun Version 4.1.2
          Sorry
          Version ist da
          Wer es noch schneller haben will,
          kann über den Expertenmodus/Octocat-Knopf/NPM
          direkt von npm installieren
          Links im Profil
          T OliverIOO 3 Antworten Letzte Antwort
            @trojanhector
            Also lag an mir.
            Sorry
            Version ist da
            trojanhector
            @oliverio Jetzt passt es. Werde das am WE weiter testen. Danke fürs schnelle anpassen.
              @trojanhector
              Also lag an mir.
              Sorry
              Version ist da
              trojanhector
              @oliverio Passt wieder alles. Alle meine bisherigen Widgets zeigen wieder alles an, wie es sein soll.
              Auch die generelle Verwendung mit html, script und css ist gut. Entwickle gerade eine Card für die Heizung damit.
              Danke fürs Update.
              • T trojanhector
                Danke fürs Update.
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @trojanhector
                Sehr gut, genau dafür ist es gedacht. Damit kann jeder seine eigenen Widgets entwickeln,
                ohne gleich einen Adapter umsetzen zu müssen.
                Was mich noch interessieren würde, was hast du gemacht, dass das Widget Set dann doch geladen hat? Das hatten wir jetzt zweimal bei dir, in beiden fällen ging es magisch dann irgendwie
                Links im Profil
                  @trojanhector
                  trojanhector
                  @oliverio Zuerst alle offenen Browser geschlossen.
                  Ich habe CCleaner. Damit habe ich allen Browser Cache radikal gelöscht.
                  Auf raspberry dann
                  Iob upload all
                  und sicherheitshalber
                  iob stop
                  iob start
                  und dann erst wieder den Browser gestartet.
                  • T trojanhector
                    Auf raspberry dann
                    Iob upload all
                    iob stop
                    iob start
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @trojanhector
                    ok danke. gelegentlich haben andere auch das problem, aber dann ist nix neues dabei ausser was ich schon geschrieben habe.
                    von ccleaner halte ich persönlich nix, kann man alles auch mit eigenen funktionen machen. aber wahrscheinlich ist es für manche einfacher und gibt ein besseres gefühl.
                    Links im Profil
                      @trojanhector
                      trojanhector
                      @oliverio Vielleicht könntest Du mir auf die schnelle ein andere Frage beantworten. Von dem Widget will ich gem. Vorschlag von chatgpt den Skriptteil in ein Extra File speichern und diese dann einbinden. Mein Hauptspeicherpfad ist dieser:
                      /iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0/heater/hc-thermo.js
                      Allerdings erhalte ich beim Direktaufruf ein 404 - not found. Die Berechigungen und Gruppe/owner sind gesetzt, und die WEB-Instance wurde durchgestartet. Hast Du eine Idee? Geht das überhaupt. Ich kann leider keine Doku finden.
                      • T trojanhector
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        @trojanhector
                        das problem ist, das die dateien im web-adapter registriert sein muss, das der web adapter die kennt.
                        am besten du lädst die datei über den upload dialog im admin oder in vis hoch (der tab links in der admin sicht, muss ggfs eingeblendet werden)
                        alternative über shell mit iob file write:
                        root@iobroker_test:/opt/iobroker# iob file --help
                        iobroker file
                        File management
                        Commands:
                          iobroker file read <iobroker-path-to-read> [<filesystem-path-to-write>]  Read file from iobroker path and optionally write to destination
                          iobroker file write <filesystem-path-to-read> <iobroker-path-to-write>   Read file from path and write it to iobroker path
                          iobroker file rm <iobroker-path-to-delete>                               Remove file
                          iobroker file sync                                                       Sync files
                        Options:
                          --help  Show help  [boolean]
                        oder über javascript adapter mit
                        Links im Profil
                          @trojanhector
                          iobroker file
                          File management
                          Commands:
                          Options:
                          trojanhector
                          @oliverio Danke für die Hilfe. Der Hinweis mit dem registrieren der Datein war ein Teil des Problems. Ein anderer war, das chatgpt mir immer einen falschen Pfad angegeben hat.
                          Falsch: https://192.168.178.62:8084/files/vis-2.0/wola_home/heatercontrol/hc-thermo.js
                          Richtig: https://192.168.178.62:8084/vis-2.0/wola_home/heatercontrol/hc-thermo.js
                          Das hat chatgpt dann durch genaues Fehlerfeedback doch noch hinbekommen.
                          • T trojanhector
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            @trojanhector
                            ja da muss man aufpassen. Fehler auch immer erst bei chatgpt suchen und nochmal durch echte Dokumentation verifizieren.
                            Ganz unrecht hat chatgpt nicht, kann aber für den Anwender verwirrend sein.
                            Der physische Pfad
                            /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main/
                            /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2.0/main/
                            wird im Browser als
                            /vis.0/main/
                            /vis-2.0/main/
                            ausgeliefert.
                            Achtung, das gilt nur für den Fall das man jsonl als Datenbankformat verwendet. Wenn man redis verwendet, werden die Dateien direkt in redis gespeichert. Daher darf man nur die iobroker tools zum speichern von dateien verwenden.
                            Links im Profil
                            • OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              Neue Version 1.0.1 vis-2-widgets-ovarious
                              Nachdem der neue Adapter vis-jsontemplate eingeführt wurde und vis1 und vis2 widgets parallel enthält, habe ich in der Version1.0.1 das widget auf deprecated gesetzt, so das dann demnächst der komplette Adapter abgemanaged werden kann.
                              Bitte zeitnah den adapter iobroker.vis-jsontemplate installieren.
                              An diesem Adapter wird es keine Weiterentwicklung mehr geben.
                              Leider bin ich aktuell nicht in der Lage hier ein neues Build zu erstellen.
                              Trotz identischer Konfiguration wird mir aufgrund eines Problems, was aber in den build Tools der react widgets (für eine ältere Version) liegt. Wird das build nicht erstellt.
                              Da ich den Adapter aber deswegen nicht auf die neuere build Kette umstellen will, erkläre ich hiermit den Adapter und die darin enthaltenen Widgets als deprecated.
                              Links im Profil
                                @trojanhector
                                Also lag an mir.
                                Sorry
                                Version ist da
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                Mit dieser Version befindet sich der Adapter nun im stable.
                                @trojanhector
                                Also lag an mir.
                                Sorry
                                Version ist da
                                Links im Profil
                                • OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  Neue Version 4.1.3
                                  • Eine Race-Condition wurde behoben, die sich bei der gleichzeitigen Verwendung des selben Datenpunktes in 2 jsontemplate widgets ergeibt.
                                  https://forum.iobroker.net/topic/81472/neuer-adapter-pi-hole2-für-pihole-v6/35?_=1762181697804
                                  Links im Profil
                                  • OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    Ich habe mal das Battery-skript für jsontemplate umgesetzt, so das man ohne zusätzlichen Datenpunkt das Ergebnis direkt im Browser einbinden kann
                                    Das Template hier im widget einfach einfügen.
                                    Der Datenpunkt aus dem der Wert kommt ist als
                                    datapoint[1] einzutragen
                                    Die im folgenden thread beschriebenen Konfigurationsmöglichkeiten sind direkt zum Beginn des Template verfügbar:
                                    https://forum.iobroker.net/topic/82868/skript-zur-dynamischen-generierung-batterie-akku-symbol?page=1
                                    //Ersteller: Ro75
                                    //Version: 1.0.6
                                    //configuration
                                    const decimalPlaces = 0,
                                    labelSuffix = '%',
                                    customLabel = null,
                                    showPercent = true,
                                    strongColors = false,
                                    colorScheme = 'default',
                                    showBolt = true,
                                    boltPos = 100,
                                    blinkBolt = false;
                                    const percent = dp[Object.keys(dp)[0]];
                                    // Hilfsfunktionen
                                    function clamp(v, a, b) {
                                       return Math.max(a, Math.min(b, v));
                                    function uid(prefix = 'id') {
                                       return prefix + "-" + Math.random().toString(36).slice(2, 9);
                                    function hslToRgb(h, s, l) {
                                       s /= 100;
                                       l /= 100;
                                       const k = n => (n + h / 30) % 12;
                                       const a = s * Math.min(l, 1 - l);
                                       const f = n => l - a * Math.max(-1, Math.min(k(n) - 3, Math.min(9 - k(n), 1)));
                                       return [Math.round(255 * f(0)), Math.round(255 * f(8)), Math.round(255 * f(4))];
                                    function luminance(r, g, b) {
                                       const srgb = [r, g, b].map(c => {
                                           c /= 255;
                                           return (c <= 0.04045) ? c / 12.92 : Math.pow((c + 0.055) / 1.055, 2.4);
                                       return 0.2126 * srgb[0] + 0.7152 * srgb[1] + 0.0722 * srgb[2];
                                    const SAMPLE_POINTS = [{
                                           p: 0,
                                           w: 2
                                           p: 5,
                                           w: 10
                                           p: 10,
                                           w: 19
                                           p: 15,
                                           w: 29
                                           p: 20,
                                           w: 38
                                           p: 25,
                                           w: 48
                                           p: 30,
                                           w: 58
                                           p: 35,
                                           w: 67
                                           p: 40,
                                           w: 77
                                           p: 45,
                                           w: 86
                                           p: 50,
                                           w: 96
                                           p: 55,
                                           w: 106
                                           p: 60,
                                           w: 115
                                           p: 65,
                                           w: 125
                                           p: 70,
                                           w: 134
                                           p: 75,
                                           w: 144
                                           p: 80,
                                           w: 154
                                           p: 85,
                                           w: 163
                                           p: 90,
                                           w: 173
                                           p: 95,
                                           w: 182
                                           p: 100,
                                           w: 192
                                    function interpolatedWidth(percent) {
                                       const p = clamp(percent, 0, 100);
                                       for (const s of SAMPLE_POINTS)
                                           if (s.p === p)
                                               return s.w;
                                       let lower = SAMPLE_POINTS[0],
                                       upper = SAMPLE_POINTS[SAMPLE_POINTS.length - 1];
                                       for (let i = 0; i < SAMPLE_POINTS.length - 1; i++) {
                                           const a = SAMPLE_POINTS[i],
                                           b = SAMPLE_POINTS[i + 1];
                                           if (p > a.p && p < b.p) {
                                               lower = a;
                                               upper = b;
                                               break;
                                           if (p === b.p)
                                               return b.w;
                                       const t = (p - lower.p) / (upper.p - lower.p);
                                       return Math.round(lower.w + t * (upper.w - lower.w));
                                    // Farb-Schemata mit strongColors-Effekt
                                    function getFillColor(p, strongColors, colorScheme) {
                                       let hue;
                                       let saturation;
                                       let lightness;
                                       switch ((colorScheme || 'default').toLowerCase()) {
                                       case 'green':
                                           hue = 120;
                                           saturation = strongColors ? 100 : 80;
                                           lightness = strongColors ? 25 + (p / 100) * 25 : 35 + (p / 100) * 30;
                                           break;
                                       case 'yellow':
                                           hue = 50;
                                           saturation = strongColors ? 100 : 85;
                                           lightness = strongColors ? 25 + (p / 100) * 30 : 35 + (p / 100) * 30;
                                           break;
                                       case 'blue':
                                           hue = 210;
                                           saturation = strongColors ? 100 : 75;
                                           lightness = strongColors ? 20 + (p / 100) * 25 : 35 + (p / 100) * 30;
                                           break;
                                       case 'red':
                                           hue = 0;
                                           break;
                                       case 'orange':
                                           hue = 30;
                                           break;
                                       case 'brown':
                                           hue = 25;
                                           saturation = strongColors ? 85 : 65;
                                           lightness = strongColors ? 20 + (p / 100) * 20 : 25 + (p / 100) * 25;
                                           break;
                                       case 'grey':
                                           hue = 0;
                                           saturation = strongColors ? 15 : 0;
                                           lightness = strongColors ? 20 + (p / 100) * 40 : 25 + (p / 100) * 40;
                                           break;
                                       case 'purple':
                                           hue = 275;
                                           saturation = strongColors ? 95 : 75;
                                           break;
                                       case 'black':
                                           hue = 0;
                                           saturation = strongColors ? 10 : 0;
                                           lightness = strongColors ? 1 + (p / 100) * 27 : 3 + (p / 100) * 20;
                                           break;
                                       default: // Standard: grün → rot Verlauf
                                           hue = Math.round((p / 100) * 120);
                                           saturation = strongColors ? 100 : 90;
                                           lightness = strongColors ? 35 : 50;
                                           break;
                                       return "hsl(" + hue + "," + saturation + "%," + lightness + "%)";
                                    // Hauptfunktion:
                                    const raw = Number(percent);
                                    const p = clamp(Number.isFinite(raw) ? raw : 0, 0, 100);
                                    const viewBoxW = 264, viewBoxH = 129;
                                    const outer = {
                                       x: 20,
                                       y: 24,
                                       w: 200,
                                       h: 80,
                                       rx: 18
                                    const inner = {
                                       x: 24,
                                       y: 28,
                                       h: 72,
                                       rx: 12
                                    const maxInnerWidth = 192;
                                    const fillW = interpolatedWidth(p);
                                    const fillColor = getFillColor(p, strongColors, colorScheme);
                                    const nums = (fillColor.match(/-?\d+(\.\d+)?/g) || []).map(Number);
                                    const [hVal = 0, sVal = 0, lVal = 50] = nums;
                                    const [r, g, b] = hslToRgb(hVal, sVal, lVal);
                                    const lum = luminance(r, g, b);
                                    const textFill = lum > 0.55 ? '#000' : '#fff';
                                    const outlineColor = (textFill === '#fff') ? 'rgba(0,0,0,0.85)' : 'rgba(255,255,255,0.95)';
                                    const formattedValue = Number(p).toFixed(decimalPlaces);
                                    const formattedTrimmed = (decimalPlaces === 0) ? String(Math.round(Number(formattedValue))) : formattedValue;
                                    const displayText = customLabel ?? formattedTrimmed + labelSuffix;
                                    const fontSize = Math.max(12, Math.round(inner.h * 0.33 * 2.25));
                                    const textCenterX = inner.x + maxInnerWidth / 2;
                                    const textCenterY = inner.y + inner.h / 2;
                                    const TEXT_DY_EM = 0.35;
                                    const contact = {
                                       x: 224,
                                       y: 46,
                                       w: 20,
                                       h: 36
                                    const contactCenterX = contact.x + contact.w / 2;
                                    const contactCenterY = contact.y + contact.h / 2;
                                    const boltViewBox = {
                                       w: 102.7,
                                       h: 186.8
                                    const boltTargetH = outer.h * 1.7;
                                    const boltScale = boltTargetH / boltViewBox.h;
                                    const boltOffsetY = contactCenterY + 26;
                                    const clampedBoltPos = clamp(boltPos, 0, 100);
                                    const leftEdge = 0;
                                    const rightEdge = contactCenterX - 50;
                                    const baseX = leftEdge + ((rightEdge - leftEdge) * (clampedBoltPos / 100));
                                    let extraOffset = -30;
                                    if (clampedBoltPos === 0)
                                       extraOffset = -15;
                                    else if (clampedBoltPos === 100)
                                       extraOffset = 0;
                                    const boltX = baseX + extraOffset;
                                    const id = uid('b');
                                    <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 <%= viewBoxW %> <%= viewBoxH %>" width="100%" height="100%" preserveAspectRatio="xMidYMid meet">
                                    <% if (blinkBolt) { %>
                                       <style>
                                         @keyframes blinkBolt-<%= id %> {
                                           0%, 100% {
                                             opacity: 1;
                                           50% {
                                             opacity: 0.6;
                                         .blinking-bolt-<%= id %> {
                                           animation: blinkBolt-<%= id %> 1.8s ease-in-out infinite;
                                       </style>
                                       <defs>
                                       	<linearGradient id="glass-<%= id %>" x1="0" y1="0" x2="0" y2="1">
                                       		<stop offset="0%" stop-color="#ffffff" stop-opacity="0.80"/>
                                       		<stop offset="100%" stop-color="#ffffff" stop-opacity="0.10"/>
                                       	</linearGradient>
                                       	<linearGradient id="diagGlass-<%= id %>" x1="0" y1="0" x2="1" y2="1">
                                       		<stop offset="0%" stop-color="#ffffff" stop-opacity="0.75"/>
                                       		<stop offset="45%" stop-color="#ffffff" stop-opacity="0.22"/>
                                       		<stop offset="100%" stop-color="#ffffff" stop-opacity="0.03"/>
                                       	</linearGradient>
                                       	<pattern id="stripes-<%= id %>" width="8" height="8" patternUnits="userSpaceOnUse">
                                       		<rect width="8" height="8" fill="transparent"/>
                                       		<path d="M-1,6 l8,-6 M-1,10 l8,-6" stroke="#fff" stroke-opacity="0.08" stroke-width="1"/>
                                       	</pattern>
                                       	<clipPath id="clip-fill-<%= id %>">
                                       		<rect x="<%= inner.x %>" y="<%= inner.y %>" width="<%= fillW %>" height="<%= inner.h %>" rx="<%= inner.rx %>" ry="<%= inner.rx %>"/>
                                       	</clipPath>
                                       	<linearGradient id="boltGradient-<%= id %>" x1="8.7" x2="80.9" y1="17.1" y2="142.1" gradientUnits="userSpaceOnUse">
                                       		<stop offset="0" stop-color="#f7b23b"/>
                                       		<stop offset=".5" stop-color="#f7b23b"/>
                                       		<stop offset="1" stop-color="#f59e0b"/>
                                       	</linearGradient>
                                       	<symbol id="boltSymbol-<%= id %>" viewBox="0 0 102.7 186.8">
                                       		<path fill="url(#boltGradient-<%= id %>)" stroke="#000" stroke-width="6" stroke-linejoin="round" d="m34.8 2-32 96h32l-16 80 80-112h-48l32-64h-48z"/>
                                       	</symbol>
                                       </defs>
                                       <rect x="<%= outer.x %>" y="<%= outer.y %>" width="<%= outer.w %>" height="<%= outer.h %>" rx="<%= outer.rx %>" fill="#222" stroke="#ddd" stroke-width="4"/>
                                       <rect x="<%= inner.x %>" y="<%= inner.y %>" width="<%= fillW %>" height="<%= inner.h %>" rx="<%= inner.rx %>" ry="<%= inner.rx %>" fill="<%= fillColor %>"/>
                                       <g clip-path="url(#clip-fill-<%= id %>)">
                                       	<rect x="<%= inner.x %>" y="<%= inner.y %>" width="<%= fillW %>" height="<%= inner.h %>" rx="<%= inner.rx %>" fill="url(#stripes-<%= id %>)" opacity="0.95"/>
                                       	<rect x="<%= inner.x %>" y="<%= inner.y %>" width="<%= fillW %>" height="<%= inner.h %>" rx="<%= inner.rx %>" fill="url(#glass-<%= id %>)" opacity="0.25"/>
                                       </g>
                                       <rect x="<%= outer.x %>" y="<%= outer.y %>" width="<%= outer.w %>" height="<%= outer.h %>" rx="<%= outer.rx %>" fill="url(#diagGlass-<%= id %>)" opacity="0.9"/>
                                       <rect x="224" y="46" width="20" height="36" rx="6" fill="#ccc" stroke="#888" stroke-width="2"/>
                                       <% if (showBolt) { %>
                                       <use xlink:href="#boltSymbol-<%= id %>" class="blinking-bolt-<%= id %>" transform="translate(184, 90) scale(0.728051391862955) translate(-51.35, -93.4)"/>
                                       <g transform="translate(<%= textCenterX %>, <%= textCenterY %>)">
                                       	<text text-anchor="middle" font-family="Arial, Helvetica, sans-serif" font-size="<%= fontSize %>" font-weight="700" fill="<%= textFill %>" stroke="<%= outlineColor %>" stroke-width="<%= Math.max(2, Math.round(fontSize * 0.15)) %>" paint-order="stroke" dy="<%= TEXT_DY_EM %>em">
                                             <%= displayText %>
                                       	</text>
                                       </g>
                                    </svg>
                                    Die Objektnotationen aus dem Skript mussten umformatiert werden, da diese durch vis ansonsten als bindings erkannt werden.
                                    Links im Profil
                                    Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
                                      //Ersteller: Ro75
                                      //Version: 1.0.6
                                      //configuration
                                      labelSuffix = '%',
                                      customLabel = null,
                                      showPercent = true,
                                      showBolt = true,
                                      boltPos = 100,
                                      blinkBolt = false;
                                      // Hilfsfunktionen
                                         s /= 100;
                                         l /= 100;
                                             c /= 255;
                                             p: 0,
                                             w: 2
                                             p: 5,
                                             w: 10
                                             p: 10,
                                             w: 19
                                             p: 15,
                                             w: 29
                                             p: 20,
                                             w: 38
                                             p: 25,
                                             w: 48
                                             p: 30,
                                             w: 58
                                             p: 35,
                                             w: 67
                                             p: 40,
                                             w: 77
                                             p: 45,
                                             w: 86
                                             p: 50,
                                             w: 96
                                             p: 55,
                                             w: 106
                                             p: 60,
                                             w: 115
                                             p: 65,
                                             w: 125
                                             p: 70,
                                             w: 134
                                             p: 75,
                                             w: 144
                                             p: 80,
                                             w: 154
                                             p: 85,
                                             w: 163
                                             p: 90,
                                             w: 173
                                             p: 95,
                                             w: 182
                                             p: 100,
                                             w: 192
                                             if (s.p === p)
                                                 return s.w;
                                                 lower = a;
                                                 upper = b;
                                                 break;
                                             if (p === b.p)
                                                 return b.w;
                                         let hue;
                                         let saturation;
                                         let lightness;
                                         case 'green':
                                             hue = 120;
                                             break;
                                         case 'yellow':
                                             hue = 50;
                                             break;
                                         case 'blue':
                                             hue = 210;
                                             break;
                                         case 'red':
                                             hue = 0;
                                             break;
                                         case 'orange':
                                             hue = 30;
                                             break;
                                         case 'brown':
                                             hue = 25;
                                             break;
                                         case 'grey':
                                             hue = 0;
                                             break;
                                         case 'purple':
                                             hue = 275;
                                             break;
                                         case 'black':
                                             hue = 0;
                                             break;
                                             break;
                                      // Hauptfunktion:
                                      const outer = {
                                         x: 20,
                                         y: 24,
                                         w: 200,
                                         h: 80,
                                         rx: 18
                                      const inner = {
                                         x: 24,
                                         y: 28,
                                         h: 72,
                                         rx: 12
                                      const contact = {
                                         x: 224,
                                         y: 46,
                                         w: 20,
                                         h: 36
                                         w: 102.7,
                                         h: 186.8
                                      const leftEdge = 0;
                                         extraOffset = -15;
                                         extraOffset = 0;
                                         <style>
                                             0%, 100% {
                                               opacity: 1;
                                             50% {
                                               opacity: 0.6;
                                         </style>
                                         <defs>
                                         	</linearGradient>
                                         	</linearGradient>
                                         	</pattern>
                                         	</clipPath>
                                         	</linearGradient>
                                         	</symbol>
                                         </defs>
                                         </g>
                                               <%= displayText %>
                                         	</text>
                                         </g>
                                      </svg>
                                      Ro75R Online
                                      Ro75R Online
                                      Ro75
                                      @oliverio super. Frage. Kann auch individuell das Ladesymbol zugeschalten werden, wenn Ladevorgang erkannt wird?
                                      Ro75.
                                      • Ro75R Ro75
                                        Ro75.
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        @ro75
                                        Ja man kann beliebig viele datenpunkte eintragen und die dann wie bei percent in eine variable übernehmen.
                                        Wenn man da dann True/false drin steht oder man das mit JavaScript Logic auswertet ist egal.
                                        Das holt den Wert des ersten datenpunktes
                                        Links im Profil
                                        • OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          Neue Version 4.2.0
                                          • Einige Übersetzungen korrigieren
                                          • vis2-Attributnamen an vis1 anpassen (Achtung ggfs sind templates anzupassen)
                                          • Widget-Daten zu den verfügbaren Vorlagenobjekten in vis2 hinzugefügt
                                          • style- und Widget-Objekte zu den verfügbaren Vorlagenobjekten in vis1 hinzugefügt
                                          • Dokumentation verbessert
                                          Links im Profil
