  4. Test Widget json template
adapterjson widgetrssfeedviswidget
92 Beiträge 8 Kommentatoren 10.9k Aufrufe 14 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @trojanhector
    hm, ja das ist ein Ding.
    Irgendwie hab ich den release Befehl hier nicht ausgelöst.
    Also lag an mir.
    Daher kommt nun Version 4.1.2
    Sorry
    Version ist da
    Wer es noch schneller haben will,
    kann über den Expertenmodus/Octocat-Knopf/NPM
    direkt von npm installieren
    trojanhector
    @oliverio Jetzt passt es. Werde das am WE weiter testen. Danke fürs schnelle anpassen.
      @trojanhector
      Also lag an mir.
      Sorry
      Version ist da
      trojanhector
      @oliverio Passt wieder alles. Alle meine bisherigen Widgets zeigen wieder alles an, wie es sein soll.
      Auch die generelle Verwendung mit html, script und css ist gut. Entwickle gerade eine Card für die Heizung damit.
      Danke fürs Update.
      • T trojanhector
        Danke fürs Update.
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @trojanhector
        Sehr gut, genau dafür ist es gedacht. Damit kann jeder seine eigenen Widgets entwickeln,
        ohne gleich einen Adapter umsetzen zu müssen.
        Was mich noch interessieren würde, was hast du gemacht, dass das Widget Set dann doch geladen hat? Das hatten wir jetzt zweimal bei dir, in beiden fällen ging es magisch dann irgendwie
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
          @trojanhector
          trojanhector
          @oliverio Zuerst alle offenen Browser geschlossen.
          Ich habe CCleaner. Damit habe ich allen Browser Cache radikal gelöscht.
          Auf raspberry dann
          Iob upload all
          und sicherheitshalber
          iob stop
          iob start
          und dann erst wieder den Browser gestartet.
          • T trojanhector
            Auf raspberry dann
            Iob upload all
            iob stop
            iob start
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @trojanhector
            ok danke. gelegentlich haben andere auch das problem, aber dann ist nix neues dabei ausser was ich schon geschrieben habe.
            von ccleaner halte ich persönlich nix, kann man alles auch mit eigenen funktionen machen. aber wahrscheinlich ist es für manche einfacher und gibt ein besseres gefühl.
            Links im Profil
              @trojanhector
              trojanhector
              @oliverio Vielleicht könntest Du mir auf die schnelle ein andere Frage beantworten. Von dem Widget will ich gem. Vorschlag von chatgpt den Skriptteil in ein Extra File speichern und diese dann einbinden. Mein Hauptspeicherpfad ist dieser:
              /iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0/heater/hc-thermo.js
              Allerdings erhalte ich beim Direktaufruf ein 404 - not found. Die Berechigungen und Gruppe/owner sind gesetzt, und die WEB-Instance wurde durchgestartet. Hast Du eine Idee? Geht das überhaupt. Ich kann leider keine Doku finden.
              • T trojanhector
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @trojanhector
                das problem ist, das die dateien im web-adapter registriert sein muss, das der web adapter die kennt.
                am besten du lädst die datei über den upload dialog im admin oder in vis hoch (der tab links in der admin sicht, muss ggfs eingeblendet werden)
                alternative über shell mit iob file write:
                root@iobroker_test:/opt/iobroker# iob file --help
                iobroker file
                File management
                Commands:
                  iobroker file read <iobroker-path-to-read> [<filesystem-path-to-write>]  Read file from iobroker path and optionally write to destination
                  iobroker file write <filesystem-path-to-read> <iobroker-path-to-write>   Read file from path and write it to iobroker path
                  iobroker file rm <iobroker-path-to-delete>                               Remove file
                  iobroker file sync                                                       Sync files
                Options:
                  --help  Show help  [boolean]
                oder über javascript adapter mit
                Links im Profil
                  @trojanhector
                  iobroker file
                  File management
                  Commands:
                  Options:
                  trojanhector
                  @oliverio Danke für die Hilfe. Der Hinweis mit dem registrieren der Datein war ein Teil des Problems. Ein anderer war, das chatgpt mir immer einen falschen Pfad angegeben hat.
                  Falsch: https://192.168.178.62:8084/files/vis-2.0/wola_home/heatercontrol/hc-thermo.js
                  Richtig: https://192.168.178.62:8084/vis-2.0/wola_home/heatercontrol/hc-thermo.js
                  Das hat chatgpt dann durch genaues Fehlerfeedback doch noch hinbekommen.
                  • T trojanhector
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @trojanhector
                    ja da muss man aufpassen. Fehler auch immer erst bei chatgpt suchen und nochmal durch echte Dokumentation verifizieren.
                    Ganz unrecht hat chatgpt nicht, kann aber für den Anwender verwirrend sein.
                    Der physische Pfad
                    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main/
                    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2.0/main/
                    wird im Browser als
                    /vis.0/main/
                    /vis-2.0/main/
                    ausgeliefert.
                    Achtung, das gilt nur für den Fall das man jsonl als Datenbankformat verwendet. Wenn man redis verwendet, werden die Dateien direkt in redis gespeichert. Daher darf man nur die iobroker tools zum speichern von dateien verwenden.
                    Links im Profil
                    • OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      Neue Version 1.0.1 vis-2-widgets-ovarious
                      Nachdem der neue Adapter vis-jsontemplate eingeführt wurde und vis1 und vis2 widgets parallel enthält, habe ich in der Version1.0.1 das widget auf deprecated gesetzt, so das dann demnächst der komplette Adapter abgemanaged werden kann.
                      Bitte zeitnah den adapter iobroker.vis-jsontemplate installieren.
                      An diesem Adapter wird es keine Weiterentwicklung mehr geben.
                      Leider bin ich aktuell nicht in der Lage hier ein neues Build zu erstellen.
                      Trotz identischer Konfiguration wird mir aufgrund eines Problems, was aber in den build Tools der react widgets (für eine ältere Version) liegt. Wird das build nicht erstellt.
                      Da ich den Adapter aber deswegen nicht auf die neuere build Kette umstellen will, erkläre ich hiermit den Adapter und die darin enthaltenen Widgets als deprecated.
                      Links im Profil
                        @trojanhector
                        Also lag an mir.
                        Sorry
                        Version ist da
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        Mit dieser Version befindet sich der Adapter nun im stable.
                        @oliverio sagte in Test Widget json template:
                        @trojanhector
                        Also lag an mir.
                        Sorry
                        Version ist da
                        Links im Profil
                        • OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          Neue Version 4.1.3
                          • Eine Race-Condition wurde behoben, die sich bei der gleichzeitigen Verwendung des selben Datenpunktes in 2 jsontemplate widgets ergeibt.
                          https://forum.iobroker.net/topic/81472/neuer-adapter-pi-hole2-für-pihole-v6/35?_=1762181697804
                          Links im Profil
                          • OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            Ich habe mal das Battery-skript für jsontemplate umgesetzt, so das man ohne zusätzlichen Datenpunkt das Ergebnis direkt im Browser einbinden kann
                            Das Template hier im widget einfach einfügen.
                            Der Datenpunkt aus dem der Wert kommt ist als
                            datapoint[1] einzutragen
                            Die im folgenden thread beschriebenen Konfigurationsmöglichkeiten sind direkt zum Beginn des Template verfügbar:
                            https://forum.iobroker.net/topic/82868/skript-zur-dynamischen-generierung-batterie-akku-symbol?page=1
                            //Ersteller: Ro75
                            //Version: 1.0.6
                            //configuration
                            const decimalPlaces = 0,
                            labelSuffix = '%',
                            customLabel = null,
                            showPercent = true,
                            strongColors = false,
                            colorScheme = 'default',
                            showBolt = true,
                            boltPos = 100,
                            blinkBolt = false;
                            const percent = dp[Object.keys(dp)[0]];
                            // Hilfsfunktionen
                            function clamp(v, a, b) {
                               return Math.max(a, Math.min(b, v));
                            function uid(prefix = 'id') {
                               return prefix + "-" + Math.random().toString(36).slice(2, 9);
                            function hslToRgb(h, s, l) {
                               s /= 100;
                               l /= 100;
                               const k = n => (n + h / 30) % 12;
                               const a = s * Math.min(l, 1 - l);
                               const f = n => l - a * Math.max(-1, Math.min(k(n) - 3, Math.min(9 - k(n), 1)));
                               return [Math.round(255 * f(0)), Math.round(255 * f(8)), Math.round(255 * f(4))];
                            function luminance(r, g, b) {
                               const srgb = [r, g, b].map(c => {
                                   c /= 255;
                                   return (c <= 0.04045) ? c / 12.92 : Math.pow((c + 0.055) / 1.055, 2.4);
                               return 0.2126 * srgb[0] + 0.7152 * srgb[1] + 0.0722 * srgb[2];
                            const SAMPLE_POINTS = [{
                                   p: 0,
                                   w: 2
                                   p: 5,
                                   w: 10
                                   p: 10,
                                   w: 19
                                   p: 15,
                                   w: 29
                                   p: 20,
                                   w: 38
                                   p: 25,
                                   w: 48
                                   p: 30,
                                   w: 58
                                   p: 35,
                                   w: 67
                                   p: 40,
                                   w: 77
                                   p: 45,
                                   w: 86
                                   p: 50,
                                   w: 96
                                   p: 55,
                                   w: 106
                                   p: 60,
                                   w: 115
                                   p: 65,
                                   w: 125
                                   p: 70,
                                   w: 134
                                   p: 75,
                                   w: 144
                                   p: 80,
                                   w: 154
                                   p: 85,
                                   w: 163
                                   p: 90,
                                   w: 173
                                   p: 95,
                                   w: 182
                                   p: 100,
                                   w: 192
                            function interpolatedWidth(percent) {
                               const p = clamp(percent, 0, 100);
                               for (const s of SAMPLE_POINTS)
                                   if (s.p === p)
                                       return s.w;
                               let lower = SAMPLE_POINTS[0],
                               upper = SAMPLE_POINTS[SAMPLE_POINTS.length - 1];
                               for (let i = 0; i < SAMPLE_POINTS.length - 1; i++) {
                                   const a = SAMPLE_POINTS[i],
                                   b = SAMPLE_POINTS[i + 1];
                                   if (p > a.p && p < b.p) {
                                       lower = a;
                                       upper = b;
                                       break;
                                   if (p === b.p)
                                       return b.w;
                               const t = (p - lower.p) / (upper.p - lower.p);
                               return Math.round(lower.w + t * (upper.w - lower.w));
                            // Farb-Schemata mit strongColors-Effekt
                            function getFillColor(p, strongColors, colorScheme) {
                               let hue;
                               let saturation;
                               let lightness;
                               switch ((colorScheme || 'default').toLowerCase()) {
                               case 'green':
                                   hue = 120;
                                   saturation = strongColors ? 100 : 80;
                                   lightness = strongColors ? 25 + (p / 100) * 25 : 35 + (p / 100) * 30;
                                   break;
                               case 'yellow':
                                   hue = 50;
                                   saturation = strongColors ? 100 : 85;
                                   lightness = strongColors ? 25 + (p / 100) * 30 : 35 + (p / 100) * 30;
                                   break;
                               case 'blue':
                                   hue = 210;
                                   saturation = strongColors ? 100 : 75;
                                   lightness = strongColors ? 20 + (p / 100) * 25 : 35 + (p / 100) * 30;
                                   break;
                               case 'red':
                                   hue = 0;
                                   break;
                               case 'orange':
                                   hue = 30;
                                   break;
                               case 'brown':
                                   hue = 25;
                                   saturation = strongColors ? 85 : 65;
                                   lightness = strongColors ? 20 + (p / 100) * 20 : 25 + (p / 100) * 25;
                                   break;
                               case 'grey':
                                   hue = 0;
                                   saturation = strongColors ? 15 : 0;
                                   lightness = strongColors ? 20 + (p / 100) * 40 : 25 + (p / 100) * 40;
                                   break;
                               case 'purple':
                                   hue = 275;
                                   saturation = strongColors ? 95 : 75;
                                   break;
                               case 'black':
                                   hue = 0;
                                   saturation = strongColors ? 10 : 0;
                                   lightness = strongColors ? 1 + (p / 100) * 27 : 3 + (p / 100) * 20;
                                   break;
                               default: // Standard: grün → rot Verlauf
                                   hue = Math.round((p / 100) * 120);
                                   saturation = strongColors ? 100 : 90;
                                   lightness = strongColors ? 35 : 50;
                                   break;
                               return "hsl(" + hue + "," + saturation + "%," + lightness + "%)";
                            // Hauptfunktion:
                            const raw = Number(percent);
                            const p = clamp(Number.isFinite(raw) ? raw : 0, 0, 100);
                            const viewBoxW = 264, viewBoxH = 129;
                            const outer = {
                               x: 20,
                               y: 24,
                               w: 200,
                               h: 80,
                               rx: 18
                            const inner = {
                               x: 24,
                               y: 28,
                               h: 72,
                               rx: 12
                            const maxInnerWidth = 192;
                            const fillW = interpolatedWidth(p);
                            const fillColor = getFillColor(p, strongColors, colorScheme);
                            const nums = (fillColor.match(/-?\d+(\.\d+)?/g) || []).map(Number);
                            const [hVal = 0, sVal = 0, lVal = 50] = nums;
                            const [r, g, b] = hslToRgb(hVal, sVal, lVal);
                            const lum = luminance(r, g, b);
                            const textFill = lum > 0.55 ? '#000' : '#fff';
                            const outlineColor = (textFill === '#fff') ? 'rgba(0,0,0,0.85)' : 'rgba(255,255,255,0.95)';
                            const formattedValue = Number(p).toFixed(decimalPlaces);
                            const formattedTrimmed = (decimalPlaces === 0) ? String(Math.round(Number(formattedValue))) : formattedValue;
                            const displayText = customLabel ?? formattedTrimmed + labelSuffix;
                            const fontSize = Math.max(12, Math.round(inner.h * 0.33 * 2.25));
                            const textCenterX = inner.x + maxInnerWidth / 2;
                            const textCenterY = inner.y + inner.h / 2;
                            const TEXT_DY_EM = 0.35;
                            const contact = {
                               x: 224,
                               y: 46,
                               w: 20,
                               h: 36
                            const contactCenterX = contact.x + contact.w / 2;
                            const contactCenterY = contact.y + contact.h / 2;
                            const boltViewBox = {
                               w: 102.7,
                               h: 186.8
                            const boltTargetH = outer.h * 1.7;
                            const boltScale = boltTargetH / boltViewBox.h;
                            const boltOffsetY = contactCenterY + 26;
                            const clampedBoltPos = clamp(boltPos, 0, 100);
                            const leftEdge = 0;
                            const rightEdge = contactCenterX - 50;
                            const baseX = leftEdge + ((rightEdge - leftEdge) * (clampedBoltPos / 100));
                            let extraOffset = -30;
                            if (clampedBoltPos === 0)
                               extraOffset = -15;
                            else if (clampedBoltPos === 100)
                               extraOffset = 0;
                            const boltX = baseX + extraOffset;
                            const id = uid('b');
                            <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 <%= viewBoxW %> <%= viewBoxH %>" width="100%" height="100%" preserveAspectRatio="xMidYMid meet">
                            <% if (blinkBolt) { %>
                               <style>
                                 @keyframes blinkBolt-<%= id %> {
                                   0%, 100% {
                                     opacity: 1;
                                   50% {
                                     opacity: 0.6;
                                 .blinking-bolt-<%= id %> {
                                   animation: blinkBolt-<%= id %> 1.8s ease-in-out infinite;
                               </style>
                               <defs>
                               	<linearGradient id="glass-<%= id %>" x1="0" y1="0" x2="0" y2="1">
                               		<stop offset="0%" stop-color="#ffffff" stop-opacity="0.80"/>
                               		<stop offset="100%" stop-color="#ffffff" stop-opacity="0.10"/>
                               	</linearGradient>
                               	<linearGradient id="diagGlass-<%= id %>" x1="0" y1="0" x2="1" y2="1">
                               		<stop offset="0%" stop-color="#ffffff" stop-opacity="0.75"/>
                               		<stop offset="45%" stop-color="#ffffff" stop-opacity="0.22"/>
                               		<stop offset="100%" stop-color="#ffffff" stop-opacity="0.03"/>
                               	</linearGradient>
                               	<pattern id="stripes-<%= id %>" width="8" height="8" patternUnits="userSpaceOnUse">
                               		<rect width="8" height="8" fill="transparent"/>
                               		<path d="M-1,6 l8,-6 M-1,10 l8,-6" stroke="#fff" stroke-opacity="0.08" stroke-width="1"/>
                               	</pattern>
                               	<clipPath id="clip-fill-<%= id %>">
                               		<rect x="<%= inner.x %>" y="<%= inner.y %>" width="<%= fillW %>" height="<%= inner.h %>" rx="<%= inner.rx %>" ry="<%= inner.rx %>"/>
                               	</clipPath>
                               	<linearGradient id="boltGradient-<%= id %>" x1="8.7" x2="80.9" y1="17.1" y2="142.1" gradientUnits="userSpaceOnUse">
                               		<stop offset="0" stop-color="#f7b23b"/>
                               		<stop offset=".5" stop-color="#f7b23b"/>
                               		<stop offset="1" stop-color="#f59e0b"/>
                               	</linearGradient>
                               	<symbol id="boltSymbol-<%= id %>" viewBox="0 0 102.7 186.8">
                               		<path fill="url(#boltGradient-<%= id %>)" stroke="#000" stroke-width="6" stroke-linejoin="round" d="m34.8 2-32 96h32l-16 80 80-112h-48l32-64h-48z"/>
                               	</symbol>
                               </defs>
                               <rect x="<%= outer.x %>" y="<%= outer.y %>" width="<%= outer.w %>" height="<%= outer.h %>" rx="<%= outer.rx %>" fill="#222" stroke="#ddd" stroke-width="4"/>
                               <rect x="<%= inner.x %>" y="<%= inner.y %>" width="<%= fillW %>" height="<%= inner.h %>" rx="<%= inner.rx %>" ry="<%= inner.rx %>" fill="<%= fillColor %>"/>
                               <g clip-path="url(#clip-fill-<%= id %>)">
                               	<rect x="<%= inner.x %>" y="<%= inner.y %>" width="<%= fillW %>" height="<%= inner.h %>" rx="<%= inner.rx %>" fill="url(#stripes-<%= id %>)" opacity="0.95"/>
                               	<rect x="<%= inner.x %>" y="<%= inner.y %>" width="<%= fillW %>" height="<%= inner.h %>" rx="<%= inner.rx %>" fill="url(#glass-<%= id %>)" opacity="0.25"/>
                               </g>
                               <rect x="<%= outer.x %>" y="<%= outer.y %>" width="<%= outer.w %>" height="<%= outer.h %>" rx="<%= outer.rx %>" fill="url(#diagGlass-<%= id %>)" opacity="0.9"/>
                               <rect x="224" y="46" width="20" height="36" rx="6" fill="#ccc" stroke="#888" stroke-width="2"/>
                               <% if (showBolt) { %>
                               <use xlink:href="#boltSymbol-<%= id %>" class="blinking-bolt-<%= id %>" transform="translate(184, 90) scale(0.728051391862955) translate(-51.35, -93.4)"/>
                               <g transform="translate(<%= textCenterX %>, <%= textCenterY %>)">
                               	<text text-anchor="middle" font-family="Arial, Helvetica, sans-serif" font-size="<%= fontSize %>" font-weight="700" fill="<%= textFill %>" stroke="<%= outlineColor %>" stroke-width="<%= Math.max(2, Math.round(fontSize * 0.15)) %>" paint-order="stroke" dy="<%= TEXT_DY_EM %>em">
                                     <%= displayText %>
                               	</text>
                               </g>
                            </svg>
                            Die Objektnotationen aus dem Skript mussten umformatiert werden, da diese durch vis ansonsten als bindings erkannt werden.
                            Links im Profil
                            Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
                              //Ersteller: Ro75
                              //Version: 1.0.6
                              //configuration
                              labelSuffix = '%',
                              customLabel = null,
                              showPercent = true,
                              showBolt = true,
                              boltPos = 100,
                              blinkBolt = false;
                              // Hilfsfunktionen
                                 s /= 100;
                                 l /= 100;
                                     c /= 255;
                                     p: 0,
                                     w: 2
                                     p: 5,
                                     w: 10
                                     p: 10,
                                     w: 19
                                     p: 15,
                                     w: 29
                                     p: 20,
                                     w: 38
                                     p: 25,
                                     w: 48
                                     p: 30,
                                     w: 58
                                     p: 35,
                                     w: 67
                                     p: 40,
                                     w: 77
                                     p: 45,
                                     w: 86
                                     p: 50,
                                     w: 96
                                     p: 55,
                                     w: 106
                                     p: 60,
                                     w: 115
                                     p: 65,
                                     w: 125
                                     p: 70,
                                     w: 134
                                     p: 75,
                                     w: 144
                                     p: 80,
                                     w: 154
                                     p: 85,
                                     w: 163
                                     p: 90,
                                     w: 173
                                     p: 95,
                                     w: 182
                                     p: 100,
                                     w: 192
                                     if (s.p === p)
                                         return s.w;
                                         lower = a;
                                         upper = b;
                                         break;
                                     if (p === b.p)
                                         return b.w;
                                 let hue;
                                 let saturation;
                                 let lightness;
                                 case 'green':
                                     hue = 120;
                                     break;
                                 case 'yellow':
                                     hue = 50;
                                     break;
                                 case 'blue':
                                     hue = 210;
                                     break;
                                 case 'red':
                                     hue = 0;
                                     break;
                                 case 'orange':
                                     hue = 30;
                                     break;
                                 case 'brown':
                                     hue = 25;
                                     break;
                                 case 'grey':
                                     hue = 0;
                                     break;
                                 case 'purple':
                                     hue = 275;
                                     break;
                                 case 'black':
                                     hue = 0;
                                     break;
                                     break;
                              // Hauptfunktion:
                              const outer = {
                                 x: 20,
                                 y: 24,
                                 w: 200,
                                 h: 80,
                                 rx: 18
                              const inner = {
                                 x: 24,
                                 y: 28,
                                 h: 72,
                                 rx: 12
                              const contact = {
                                 x: 224,
                                 y: 46,
                                 w: 20,
                                 h: 36
                                 w: 102.7,
                                 h: 186.8
                              const leftEdge = 0;
                                 extraOffset = -15;
                                 extraOffset = 0;
                                 <style>
                                     0%, 100% {
                                       opacity: 1;
                                     50% {
                                       opacity: 0.6;
                                 </style>
                                 <defs>
                                 	</linearGradient>
                                 	</linearGradient>
                                 	</pattern>
                                 	</clipPath>
                                 	</linearGradient>
                                 	</symbol>
                                 </defs>
                                 </g>
                                       <%= displayText %>
                                 	</text>
                                 </g>
                              </svg>
                              Ro75R Online
                              Ro75R Online
                              Ro75
                              @oliverio super. Frage. Kann auch individuell das Ladesymbol zugeschalten werden, wenn Ladevorgang erkannt wird?
                              Ro75.
                              • Ro75R Ro75
                                Ro75.
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                @ro75
                                Ja man kann beliebig viele datenpunkte eintragen und die dann wie bei percent in eine variable übernehmen.
                                Wenn man da dann True/false drin steht oder man das mit JavaScript Logic auswertet ist egal.
                                Das holt den Wert des ersten datenpunktes
                                Links im Profil
                                • OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  Neue Version 4.2.0
                                  • Einige Übersetzungen korrigieren
                                  • vis2-Attributnamen an vis1 anpassen (Achtung ggfs sind templates anzupassen)
                                  • Widget-Daten zu den verfügbaren Vorlagenobjekten in vis2 hinzugefügt
                                  • style- und Widget-Objekte zu den verfügbaren Vorlagenobjekten in vis1 hinzugefügt
                                  • Dokumentation verbessert
                                  Links im Profil
                                  • OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    Ich habe mal eine Umfrage.
                                    Der Adapter wurde mittlerweile über 180 mal installiert.
                                    Dazu kommen noch die 580 Installationen mit dem deprecated Adapter ioBroker.vis-2-widgets-ovarious, die eigentlich alle noch wechseln sollten.
                                    Was habt ihr den so umgesetzt?
                                    Evtl können wir hier ein paar weitere UseCases mit anderen teilen und ich bekomme Input in wie weit ich den Adapter noch weiter verbessern könnte.
                                    Links im Profil
                                    O 1 Antwort Letzte Antwort
                                      O Offline
                                      O Offline
                                      Oli
                                      @OliverIO
                                      ist mit dem Widget auch eine Darstellung von Charts möglich?
                                      Hier mal lein Beispiel aus einem Adapter, dessen Widgets in der VIS 2 nicht mehr funktionieren, ich aber absolut genial finde.
                                      https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign?tab=readme-ov-file#json-chart
                                      Oliver
                                      • O Oli
                                        @OliverIO
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        @Oli
                                        Eigentlich sollte doch das Widget funktionieren. Ansonsten dort issue aufmachen, damit man es repariert.
                                        Problem ist meistens, dass man die Bibliothek mit reinbekommen muss. Das kann das Jason Template Widget aktuell noch nicht.
                                        Werde mir aber mal überlegen, was man da machen kann.
                                        Aber auf jeden Fall bei dem anderen Widget, ein issue aufmachen, dass das repariert wird
                                        Links im Profil
                                          @Oli
                                          O Offline
                                          O Offline
                                          Oli
                                          @OliverIO
                                          Danke für deine Info, der Adapter wird nicht in VIS2 überführt, daher suche ich ja eine Alternative
                                          Oliver
