  4. Test Adapter TP-Link Tapo
887 Beiträge 123 Kommentatoren 452.4k Aufrufe 107 Beobachtet
  • D daniello
    @Homoran sagte:
    @daniello hast du einen upload gemacht?
    Was ist denn ein "Upload"? Ich hab per Git drüberinstalliert .. der Adapter macht einen Restart und das Objekt war noch False.
    Tue alles was hilft .. aber ich muss es verstehen ;-)
    Thomas BraunT
    Thomas BraunT
    #840
    @daniello
    Damit ist ein
    iob upload all
    in deinem Terminal gemeint.
    • D daniello
      @Homoran sagte:
      #841
      @daniello oder ein Upload als Experte in der GUI
        @daniello
        Damit ist ein
        iob upload all
        D
        D
        daniello
        #842
        @Thomas-Braun sagte:
        @daniello
        Damit ist ein
        iob upload all
        Danke hab ich jetzt gemacht .. jetzt ist der Wert nicht mehr orange und es steht "true" da.
        Problem solved .. aber was genau ist durch das Upload passiert?
          D
          D
          daniello
          #843
          @Homoran sagte:
          hab grad mal gesucht .. wo geht das?
          • D daniello
            @Homoran sagte:
            #844
            @daniello sagte:
            @Homoran sagte:
            https://www.iobroker.net/#de/documentation/tutorial/adapter.md
            Mit Filmchen für die Generation Y
            • D daniello
              @daniello
              Damit ist ein
              iob upload all
              Thomas BraunT
              Thomas BraunT
              #845
              @daniello sagte:
              Es werden die entsprechenden Dateien an die korrekte Postion bugsiert.
              • D daniello
                @daniello
                Damit ist ein
                iob upload all
                #846
                @daniello sagte:
                Ohne Upload hast du nur den Adapter, nicht aber die Instanzen upgedatet!
                Das erledigt dann der Upload
                  @daniello sagte:
                  @Homoran sagte:
                  D
                  D
                  daniello
                  #847
                  @Homoran sagte:
                  @daniello sagte:
                  @Homoran sagte:
                  Daneben (Generation Y) .. hab den Pfeil am Adapter gefunden. Ich hab zig mal den Adapter via Git geupdated und die Änderungen waren jedes Mal drin. Warum es ausgerechnet bei diesem Objekt ohne Upload nicht ging .. keine Ahnung. Versuche es mir zu merken (Tipp bez. Generation) :-)
                  • D
                    D
                    daniello
                    #848
                    Ein wenig OT aber ich muss mal die Tapo-Experten hier was fragen: Mein ffmpeg Befehl hat aufgehört mit stream1 zu funktionieren. Frigate, Scrypted,Tapo-App .. alle kein Problem. Mit stream2 auch kein Problem. Ging gestern noch .. nun:
                    rtsp://x:y@192.168.178.161/stream1: Operation not permitted
                    Sobald ich hier stream1 gegen stream2 tausche geht es:
                    ffmpeg -y -i rtsp://x:y@192.168.178.161/stream1 -t 10 -f mp4 -vcodec libx264 -pix_fmt yuv420p -an -vf scale=w=640:h=360:force_original_aspect_ratio=decrease -r 20 /opt/iobroker/ipcam/tapo_garage_film.mp4
                    • D
                      D
                      daniello
                      #849
                      Problem gefunden: Frigate blockiert einen von 2 möglichen Streams .. die App vermutlich den anderen. Bleibt für ffmepg nichts übrig.
                      • D
                        D
                        daniello
                        #850
                        Hier noch ein Abschluss zu meinem OT .. über Frigate ist es problemlos möglich ein rtsp restream zu machen .. um die 2-Stream-Grenze zu umgehen.
                        • sunpower10S
                          sunpower10S
                          sunpower10
                          #851
                          Hallo, ich habe einen Button S200B über den Hub H100 angeschlossen und würde Eingaben über den Button gerne erfassen, nur finde ich beim Hub keine Parameter dafür? Der Button scheint bei den Objekten gar nicht auf, da er wohl kein Gerät im Sinne einer eigenen IP Adresse ist. Danke!
                          • M
                            M
                            Mumpitz
                            #852
                            Habe gerade 0.5.2 installiert und damit meine beiden "gebrickten" P115 in ioBroker wiederbelebt. Die anderen 6 laufen noch mit der alten Firmware. Vielen Dank für deine tolle Arbeit.
                            • D
                              D
                              daniello
                              #853
                              Bin ein bissl verwirrt, weil dieses Skript hier Fehler schmeißt. Ist womöglich was falsch mit dem "device connected" objekt?
                              2.6.2026, 19:59:28.838	[error]: javascript.0 (240231) script.js.common.tmp: getState has been called with id of type "number" but expects a string
                              2.6.2026, 19:59:28.840	[error]: javascript.0 (240231) script.js.common.tmp: Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'val')
                              2.6.2026, 19:59:28.840	[error]: javascript.0 (240231) script.js.common.tmp:     at Object.<anonymous> (script.js.common.tmp:9:75)
                              2.6.2026, 19:59:28.840	[error]: javascript.0 (240231) script.js.common.tmp:     at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/src/lib/sandbox.ts:1774:38)
                              2.6.2026, 19:59:28.841	[error]: javascript.0 (240231) script.js.common.tmp:     at JavaScript.onStateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/src/main.ts:808:25)
                              2.6.2026, 19:59:28.841	[error]: javascript.0 (240231) script.js.common.tmp:     at JavaScript.emit (node:events:509:28)
                              2.6.2026, 19:59:28.841	[error]: javascript.0 (240231) script.js.common.tmp:     at JavaScript.emit (node:domain:489:12)
                              2.6.2026, 19:59:28.841	[error]: javascript.0 (240231) script.js.common.tmp:     at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11138:53)
                              2.6.2026, 19:59:28.841	[error]: javascript.0 (240231) script.js.common.tmp:     at processImmediate (node:internal/timers:504:21)
                              2.6.2026, 19:59:35.537	[error]: javascript.0 (240231) script.js.common.tmp: getState has been called with id of type "number" but expects a string
                              2.6.2026, 19:59:35.538	[error]: javascript.0 (240231) script.js.common.tmp: Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'val')
                              2.6.2026, 19:59:35.538	[error]: javascript.0 (240231) script.js.common.tmp:     at Object.<anonymous> (script.js.common.tmp:21:29)
                              2.6.2026, 19:59:35.538	[error]: javascript.0 (240231) script.js.common.tmp:     at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/src/lib/sandbox.ts:1774:38)
                              2.6.2026, 19:59:35.538	[error]: javascript.0 (240231) script.js.common.tmp:     at JavaScript.onStateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/src/main.ts:808:25)
                              2.6.2026, 19:59:35.539	[error]: javascript.0 (240231) script.js.common.tmp:     at JavaScript.emit (node:events:509:28)
                              2.6.2026, 19:59:35.539	[error]: javascript.0 (240231) script.js.common.tmp:     at JavaScript.emit (node:domain:489:12)
                              2.6.2026, 19:59:35.539	[error]: javascript.0 (240231) script.js.common.tmp:     at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11138:53)
                              2.6.2026, 19:59:35.539	[error]: javascript.0 (240231) script.js.common.tmp:     at processImmediate (node:internal/timers:504:21)
                              • D daniello
                                D
                                D
                                daniello
                                #854
                                Kann meinen vorhergehenden Post nicht mehr löschen .. aber Fehler ist klar. Statt "Wert von Objekt ID var_garage" muss nur "var_garage" da hin. Wald und Bäume und so. Sorry.
                                • bautruppB
                                  bautruppB
                                  bautrupp
                                  #855
                                  Bin auch gerade über "issue #98 V0.5.4 Kamera MoveToPreset ohne Funktion" gestolpert. es handelt sich um eine c210, 1.0, Fw 1.5.2.
                                  Erstellen und anfahren von presets in der App klappt. Im iobroker über tapo.0.xxx.remote.moveToPreset klappt es nicht. tapo.0.xxx.remote.deletePreset funktioniert aber.
                                  Im Log heißt es dazu: tapo.0 2026-06-07 17:12:50.227 info moveToPreset was set to : 2 for device xxx was successful: false
                                  • D
                                    D
                                    daniello
                                    #856
                                    Ich erleide seit kurzem eine Flut von diesen hier .. habe aber weder Einstellungen in der App verändert noch finde ich einen falsch gesetzte Einstellung.
                                    tapo.0
                                    	2026-06-28 18:30:58.268	error	Invalid device confirm. Please activate 3rd Patry support in the TP App under TP Labor -> 3rd Party Control
                                    tapo.0
                                    	2026-06-28 18:30:58.268	error	STOK not found
                                    • S
                                      S
                                      Stefan Müller 0
                                      #857
                                      Der Adapter findet keine devices, in der App habe ich zwei HS100 Steckdosen und eine D235 Doorbell.
                                      Wo ist der Fehler?
                                      2026-06-29 16:06:23.851 - info: tapo.0 (284068) starting. Version 0.5.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tapo, node: v22.23.1, js-controller: 7.2.2
                                      2026-06-29 16:06:23.862 - info: tapo.0 (284068) Login tp TAPO App
                                      2026-06-29 16:06:24.371 - info: tapo.0 (284068) Login succesfull
                                      2026-06-29 16:06:24.542 - info: tapo.0 (284068) Found 0 devices
                                      2026-06-29 16:06:24.544 - info: tapo.0 (284068) Wait for connections for non camera devices
                                      2026-06-29 16:06:34.545 - info: tapo.0 (284068) Start first Update
                                      • D daniello
                                        tapo.0
                                        tapo.0
                                        amg_666A
                                        amg_666A
                                        amg_666
                                        #858
                                        @daniello sagte:
                                        Dasselbe bei mir seit 2 Tagen. Ich habe 2 TAPO C200 Kameras eingebunden, das lief bislang problemlos, jetzt kommen alle 10 Sek die Fehlermeldungen im Log:
                                        tapo.0
                                        	2026-07-27 12:16:30.277	error	STOK not found
                                        tapo.0
                                        	2026-07-27 12:16:30.277	error	Invalid device confirm. Please activate 3rd Patry support in the TP App under TP Labor -> 3rd Party Control
                                        tapo.0
                                        	2026-07-27 12:16:21.186	error	STOK not found
                                        tapo.0
                                        	2026-07-27 12:16:21.185	error	Invalid device confirm. Please activate 3rd Patry support in the TP App under TP Labor -> 3rd Party Control
                                        tapo.0
                                        	2026-07-27 12:16:10.199	error	STOK not found
                                        tapo.0
                                        	2026-07-27 12:16:10.199	error	Invalid device confirm. Please activate 3rd Patry support in the TP App under TP Labor -> 3rd Party Control
                                        tapo.0
                                        	2026-07-27 12:16:00.110	error	STOK not found
                                        tapo.0
                                        	2026-07-27 12:16:00.110	error	Invalid device confirm. Please activate 3rd Patry support in the TP App under TP Labor -> 3rd Party Control
                                        tapo.0
                                        	2026-07-27 12:15:50.557	error	STOK not found
                                        tapo.0
                                        	2026-07-27 12:15:50.557	error	Invalid device confirm. Please activate 3rd Patry support in the TP App under TP Labor -> 3rd Party Control
                                        tapo.0
                                        	2026-07-27 12:15:40.683	error	STOK not found
                                        tapo.0
                                        	2026-07-27 12:15:40.682	error	Invalid device confirm. Please activate 3rd Patry support in the TP App under TP Labor -> 3rd Party Control
                                        Zugangsdaten wurden nicht geändert und habe ich auch nochmal geprüft, das sollte alles passen. Bei Adapterneustart erkennt er auch die Kameras:
                                        tapo.0
                                        	2026-07-27 12:18:28.559	info	Reconnected to undefined
                                        tapo.0
                                        	2026-07-27 12:18:26.744	error	STOK not found
                                        tapo.0
                                        	2026-07-27 12:18:26.742	error	Invalid device confirm. Please activate 3rd Patry support in the TP App under TP Labor -> 3rd Party Control
                                        tapo.0
                                        	2026-07-27 12:18:22.453	info	Start first Update
                                        tapo.0
                                        	2026-07-27 12:18:12.452	info	Wait for connections for non camera devices
                                        tapo.0
                                        	2026-07-27 12:18:12.372	info	Initialized 8021177FE691053725B91B53B48D81742565882D
                                        tapo.0
                                        	2026-07-27 12:18:12.352	info	8021177FE691053725B91B53B48D81742565882D Received device info {"manufacturer":"tp-link","model":"Tapo C200C","firmwareVersion":"1.3.5 Build 260228 Rel.36932n","serialNumber":"7461efc9","hardwareId":5}
                                        tapo.0
                                        	2026-07-27 12:18:11.594	info	UDP discovery for 192.168.70.25: port=80 https=true encrypt=undefined lv=undefined mac=20-E1-5D-C8-EF-C9
                                        tapo.0
                                        	2026-07-27 12:18:11.472	info	Init device 8021177FE691053725B91B53B48D81742565882D type C200C 5.0 with ip 192.168.70.25
                                        tapo.0
                                        	2026-07-27 12:18:11.229	info	Initialized 8021199657BDC56CDD727D81E2791DB22565346F
                                        tapo.0
                                        	2026-07-27 12:18:11.216	info	8021199657BDC56CDD727D81E2791DB22565346F Received device info {"manufacturer":"tp-link","model":"Tapo C200C","firmwareVersion":"1.4.4 Build 260527 Rel.28339n","serialNumber":"7461f21d","hardwareId":5}
                                        tapo.0
                                        	2026-07-27 12:18:10.969	info	UDP discovery for 192.168.10.166: port=80 https=true encrypt=undefined lv=undefined mac=20-E1-5D-C8-F2-1D
                                        tapo.0
                                        	2026-07-27 12:18:10.775	info	Init device 8021199657BDC56CDD727D81E2791DB22565346F type C200C 5.0 with ip 192.168.10.166
                                        tapo.0
                                        	2026-07-27 12:18:10.481	info	Found 2 devices
                                        tapo.0
                                        	2026-07-27 12:18:10.292	info	Login succesfull
                                        tapo.0
                                        	2026-07-27 12:18:09.945	info	Login tp TAPO App
                                        tapo.0
                                        	2026-07-27 12:18:09.853	info	starting. Version 0.5.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tapo, node: v22.23.1, js-controller: 7.2.2
                                        host.iobroker
                                        	2026-07-27 12:18:05.793	info	instance system.adapter.tapo.0 in version "0.5.5" started with pid 954877
                                        host.iobroker
                                        	2026-07-27 12:18:02.034	info	instance system.adapter.tapo.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        tapo.0
                                        	2026-07-27 12:18:01.847	info	terminating
                                        Beta-Repo,
                                        tapo Adapter 0.5.5,
                                        nodejs 22.23.1,
                                        npm 10.9.8,
                                        js-controller 7.2.2
                                        • E
                                          E
                                          Einstein67
                                          #859
                                          Hatte ich heute nach einem Firmware Update einer c310 auch.
                                          Hab einfach mal "3rd Patry support" aus und wieder eingeschalten. Seither wieder alles ruhig im Log.
                                          83.9k
