  4. Test Adapter TP-Link Tapo
    apollon77A
887 Beiträge 123 Kommentatoren 462.9k Aufrufe 107 Beobachtet
  • D daniello
    @tombox sagte:
    @daniello komisch auch nach einem Neustart
    Adapter wird ja automatisch neu gestartet .. oder was meinst Du?
    #838
    @daniello hast du einen upload gemacht?
      D
      D
      daniello
      #839
      @Homoran sagte:
      Was ist denn ein "Upload"? Ich hab per Git drüberinstalliert .. der Adapter macht einen Restart und das Objekt war noch False.
      Tue alles was hilft .. aber ich muss es verstehen ;-)
      • D daniello
        @Homoran sagte:
        Thomas BraunT
        Thomas BraunT
        #840
        @daniello
        Damit ist ein
        iob upload all
        in deinem Terminal gemeint.
        • D daniello
          @Homoran sagte:
          #841
          @daniello oder ein Upload als Experte in der GUI
            @daniello
            Damit ist ein
            iob upload all
            D
            D
            daniello
            #842
            @Thomas-Braun sagte:
            @daniello
            Damit ist ein
            iob upload all
            Danke hab ich jetzt gemacht .. jetzt ist der Wert nicht mehr orange und es steht "true" da.
            Problem solved .. aber was genau ist durch das Upload passiert?
              D
              D
              daniello
              #843
              @Homoran sagte:
              hab grad mal gesucht .. wo geht das?
              • D daniello
                @Homoran sagte:
                #844
                @daniello sagte:
                @Homoran sagte:
                https://www.iobroker.net/#de/documentation/tutorial/adapter.md
                Mit Filmchen für die Generation Y
                • D daniello
                  @daniello
                  Damit ist ein
                  iob upload all
                  Thomas BraunT
                  Thomas BraunT
                  #845
                  @daniello sagte:
                  Es werden die entsprechenden Dateien an die korrekte Postion bugsiert.
                  • D daniello
                    @daniello
                    Damit ist ein
                    iob upload all
                    #846
                    @daniello sagte:
                    Ohne Upload hast du nur den Adapter, nicht aber die Instanzen upgedatet!
                    Das erledigt dann der Upload
                      @daniello sagte:
                      @Homoran sagte:
                      D
                      D
                      daniello
                      #847
                      @Homoran sagte:
                      @daniello sagte:
                      @Homoran sagte:
                      Daneben (Generation Y) .. hab den Pfeil am Adapter gefunden. Ich hab zig mal den Adapter via Git geupdated und die Änderungen waren jedes Mal drin. Warum es ausgerechnet bei diesem Objekt ohne Upload nicht ging .. keine Ahnung. Versuche es mir zu merken (Tipp bez. Generation) :-)
                      • D
                        D
                        daniello
                        #848
                        Ein wenig OT aber ich muss mal die Tapo-Experten hier was fragen: Mein ffmpeg Befehl hat aufgehört mit stream1 zu funktionieren. Frigate, Scrypted,Tapo-App .. alle kein Problem. Mit stream2 auch kein Problem. Ging gestern noch .. nun:
                        rtsp://x:y@192.168.178.161/stream1: Operation not permitted
                        Sobald ich hier stream1 gegen stream2 tausche geht es:
                        ffmpeg -y -i rtsp://x:y@192.168.178.161/stream1 -t 10 -f mp4 -vcodec libx264 -pix_fmt yuv420p -an -vf scale=w=640:h=360:force_original_aspect_ratio=decrease -r 20 /opt/iobroker/ipcam/tapo_garage_film.mp4
                        • D
                          D
                          daniello
                          #849
                          Problem gefunden: Frigate blockiert einen von 2 möglichen Streams .. die App vermutlich den anderen. Bleibt für ffmepg nichts übrig.
                          • D
                            D
                            daniello
                            #850
                            Hier noch ein Abschluss zu meinem OT .. über Frigate ist es problemlos möglich ein rtsp restream zu machen .. um die 2-Stream-Grenze zu umgehen.
                            • sunpower10S
                              sunpower10S
                              sunpower10
                              #851
                              Hallo, ich habe einen Button S200B über den Hub H100 angeschlossen und würde Eingaben über den Button gerne erfassen, nur finde ich beim Hub keine Parameter dafür? Der Button scheint bei den Objekten gar nicht auf, da er wohl kein Gerät im Sinne einer eigenen IP Adresse ist. Danke!
                              • M
                                M
                                Mumpitz
                                #852
                                Habe gerade 0.5.2 installiert und damit meine beiden "gebrickten" P115 in ioBroker wiederbelebt. Die anderen 6 laufen noch mit der alten Firmware. Vielen Dank für deine tolle Arbeit.
                                • D
                                  D
                                  daniello
                                  #853
                                  Bin ein bissl verwirrt, weil dieses Skript hier Fehler schmeißt. Ist womöglich was falsch mit dem "device connected" objekt?
                                  2.6.2026, 19:59:28.838	[error]: javascript.0 (240231) script.js.common.tmp: getState has been called with id of type "number" but expects a string
                                  2.6.2026, 19:59:28.840	[error]: javascript.0 (240231) script.js.common.tmp: Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'val')
                                  2.6.2026, 19:59:28.840	[error]: javascript.0 (240231) script.js.common.tmp:     at Object.<anonymous> (script.js.common.tmp:9:75)
                                  2.6.2026, 19:59:28.840	[error]: javascript.0 (240231) script.js.common.tmp:     at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/src/lib/sandbox.ts:1774:38)
                                  2.6.2026, 19:59:28.841	[error]: javascript.0 (240231) script.js.common.tmp:     at JavaScript.onStateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/src/main.ts:808:25)
                                  2.6.2026, 19:59:28.841	[error]: javascript.0 (240231) script.js.common.tmp:     at JavaScript.emit (node:events:509:28)
                                  2.6.2026, 19:59:28.841	[error]: javascript.0 (240231) script.js.common.tmp:     at JavaScript.emit (node:domain:489:12)
                                  2.6.2026, 19:59:28.841	[error]: javascript.0 (240231) script.js.common.tmp:     at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11138:53)
                                  2.6.2026, 19:59:28.841	[error]: javascript.0 (240231) script.js.common.tmp:     at processImmediate (node:internal/timers:504:21)
                                  2.6.2026, 19:59:35.537	[error]: javascript.0 (240231) script.js.common.tmp: getState has been called with id of type "number" but expects a string
                                  2.6.2026, 19:59:35.538	[error]: javascript.0 (240231) script.js.common.tmp: Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'val')
                                  2.6.2026, 19:59:35.538	[error]: javascript.0 (240231) script.js.common.tmp:     at Object.<anonymous> (script.js.common.tmp:21:29)
                                  2.6.2026, 19:59:35.538	[error]: javascript.0 (240231) script.js.common.tmp:     at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/src/lib/sandbox.ts:1774:38)
                                  2.6.2026, 19:59:35.538	[error]: javascript.0 (240231) script.js.common.tmp:     at JavaScript.onStateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/src/main.ts:808:25)
                                  2.6.2026, 19:59:35.539	[error]: javascript.0 (240231) script.js.common.tmp:     at JavaScript.emit (node:events:509:28)
                                  2.6.2026, 19:59:35.539	[error]: javascript.0 (240231) script.js.common.tmp:     at JavaScript.emit (node:domain:489:12)
                                  2.6.2026, 19:59:35.539	[error]: javascript.0 (240231) script.js.common.tmp:     at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11138:53)
                                  2.6.2026, 19:59:35.539	[error]: javascript.0 (240231) script.js.common.tmp:     at processImmediate (node:internal/timers:504:21)
                                  • D daniello
                                    D
                                    D
                                    daniello
                                    #854
                                    Kann meinen vorhergehenden Post nicht mehr löschen .. aber Fehler ist klar. Statt "Wert von Objekt ID var_garage" muss nur "var_garage" da hin. Wald und Bäume und so. Sorry.
                                    • bautruppB
                                      bautruppB
                                      bautrupp
                                      #855
                                      Bin auch gerade über "issue #98 V0.5.4 Kamera MoveToPreset ohne Funktion" gestolpert. es handelt sich um eine c210, 1.0, Fw 1.5.2.
                                      Erstellen und anfahren von presets in der App klappt. Im iobroker über tapo.0.xxx.remote.moveToPreset klappt es nicht. tapo.0.xxx.remote.deletePreset funktioniert aber.
                                      Im Log heißt es dazu: tapo.0 2026-06-07 17:12:50.227 info moveToPreset was set to : 2 for device xxx was successful: false
                                      • D
                                        D
                                        daniello
                                        #856
                                        Ich erleide seit kurzem eine Flut von diesen hier .. habe aber weder Einstellungen in der App verändert noch finde ich einen falsch gesetzte Einstellung.
                                        tapo.0
                                        	2026-06-28 18:30:58.268	error	Invalid device confirm. Please activate 3rd Patry support in the TP App under TP Labor -> 3rd Party Control
                                        tapo.0
                                        	2026-06-28 18:30:58.268	error	STOK not found
                                        • S
                                          S
                                          Stefan Müller 0
                                          #857
                                          Der Adapter findet keine devices, in der App habe ich zwei HS100 Steckdosen und eine D235 Doorbell.
                                          Wo ist der Fehler?
                                          2026-06-29 16:06:23.851 - info: tapo.0 (284068) starting. Version 0.5.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tapo, node: v22.23.1, js-controller: 7.2.2
                                          2026-06-29 16:06:23.862 - info: tapo.0 (284068) Login tp TAPO App
                                          2026-06-29 16:06:24.371 - info: tapo.0 (284068) Login succesfull
                                          2026-06-29 16:06:24.542 - info: tapo.0 (284068) Found 0 devices
                                          2026-06-29 16:06:24.544 - info: tapo.0 (284068) Wait for connections for non camera devices
                                          2026-06-29 16:06:34.545 - info: tapo.0 (284068) Start first Update
                                          83.9k
