  4. Test Adapter TP-Link Tapo
    6.7k
885 Beiträge 123 Kommentatoren 403.9k Aufrufe 107 Beobachtet
  • D daniello
    @Thomas-Braun sagte:
    @daniello
    Damit ist ein
    iob upload all
    in deinem Terminal gemeint.
    Danke hab ich jetzt gemacht .. jetzt ist der Wert nicht mehr orange und es steht "true" da.
    Problem solved .. aber was genau ist durch das Upload passiert?
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    #846
    @daniello sagte:
    Ohne Upload hast du nur den Adapter, nicht aber die Instanzen upgedatet!
    Das erledigt dann der Upload
      @daniello sagte:
      @Homoran sagte:
      @daniello oder ein Upload als Experte in der GUI
      hab grad mal gesucht .. wo geht das?
      https://www.iobroker.net/#de/documentation/tutorial/adapter.md
      Mit Filmchen für die Generation Y
      daniello
      #847
      @Homoran sagte:
      @daniello sagte:
      @Homoran sagte:
      Daneben (Generation Y) .. hab den Pfeil am Adapter gefunden. Ich hab zig mal den Adapter via Git geupdated und die Änderungen waren jedes Mal drin. Warum es ausgerechnet bei diesem Objekt ohne Upload nicht ging .. keine Ahnung. Versuche es mir zu merken (Tipp bez. Generation) :-)
        daniello
        #848
        Ein wenig OT aber ich muss mal die Tapo-Experten hier was fragen: Mein ffmpeg Befehl hat aufgehört mit stream1 zu funktionieren. Frigate, Scrypted,Tapo-App .. alle kein Problem. Mit stream2 auch kein Problem. Ging gestern noch .. nun:
        rtsp://x:y@192.168.178.161/stream1: Operation not permitted
        Sobald ich hier stream1 gegen stream2 tausche geht es:
        ffmpeg -y -i rtsp://x:y@192.168.178.161/stream1 -t 10 -f mp4 -vcodec libx264 -pix_fmt yuv420p -an -vf scale=w=640:h=360:force_original_aspect_ratio=decrease -r 20 /opt/iobroker/ipcam/tapo_garage_film.mp4
          daniello
          #849
          Problem gefunden: Frigate blockiert einen von 2 möglichen Streams .. die App vermutlich den anderen. Bleibt für ffmepg nichts übrig.
            daniello
            #850
            Hier noch ein Abschluss zu meinem OT .. über Frigate ist es problemlos möglich ein rtsp restream zu machen .. um die 2-Stream-Grenze zu umgehen.
            • sunpower10S Offline
              sunpower10S Offline
              sunpower10
              #851
              Hallo, ich habe einen Button S200B über den Hub H100 angeschlossen und würde Eingaben über den Button gerne erfassen, nur finde ich beim Hub keine Parameter dafür? Der Button scheint bei den Objekten gar nicht auf, da er wohl kein Gerät im Sinne einer eigenen IP Adresse ist. Danke!
                Mumpitz
                #852
                Habe gerade 0.5.2 installiert und damit meine beiden "gebrickten" P115 in ioBroker wiederbelebt. Die anderen 6 laufen noch mit der alten Firmware. Vielen Dank für deine tolle Arbeit.
                  daniello
                  #853
                  Bin ein bissl verwirrt, weil dieses Skript hier Fehler schmeißt. Ist womöglich was falsch mit dem "device connected" objekt?
                  2.6.2026, 19:59:28.838	[error]: javascript.0 (240231) script.js.common.tmp: getState has been called with id of type "number" but expects a string
                  2.6.2026, 19:59:28.840	[error]: javascript.0 (240231) script.js.common.tmp: Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'val')
                  2.6.2026, 19:59:28.840	[error]: javascript.0 (240231) script.js.common.tmp:     at Object.<anonymous> (script.js.common.tmp:9:75)
                  2.6.2026, 19:59:28.840	[error]: javascript.0 (240231) script.js.common.tmp:     at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/src/lib/sandbox.ts:1774:38)
                  2.6.2026, 19:59:28.841	[error]: javascript.0 (240231) script.js.common.tmp:     at JavaScript.onStateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/src/main.ts:808:25)
                  2.6.2026, 19:59:28.841	[error]: javascript.0 (240231) script.js.common.tmp:     at JavaScript.emit (node:events:509:28)
                  2.6.2026, 19:59:28.841	[error]: javascript.0 (240231) script.js.common.tmp:     at JavaScript.emit (node:domain:489:12)
                  2.6.2026, 19:59:28.841	[error]: javascript.0 (240231) script.js.common.tmp:     at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11138:53)
                  2.6.2026, 19:59:28.841	[error]: javascript.0 (240231) script.js.common.tmp:     at processImmediate (node:internal/timers:504:21)
                  2.6.2026, 19:59:35.537	[error]: javascript.0 (240231) script.js.common.tmp: getState has been called with id of type "number" but expects a string
                  2.6.2026, 19:59:35.538	[error]: javascript.0 (240231) script.js.common.tmp: Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'val')
                  2.6.2026, 19:59:35.538	[error]: javascript.0 (240231) script.js.common.tmp:     at Object.<anonymous> (script.js.common.tmp:21:29)
                  2.6.2026, 19:59:35.538	[error]: javascript.0 (240231) script.js.common.tmp:     at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/src/lib/sandbox.ts:1774:38)
                  2.6.2026, 19:59:35.538	[error]: javascript.0 (240231) script.js.common.tmp:     at JavaScript.onStateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/src/main.ts:808:25)
                  2.6.2026, 19:59:35.539	[error]: javascript.0 (240231) script.js.common.tmp:     at JavaScript.emit (node:events:509:28)
                  2.6.2026, 19:59:35.539	[error]: javascript.0 (240231) script.js.common.tmp:     at JavaScript.emit (node:domain:489:12)
                  2.6.2026, 19:59:35.539	[error]: javascript.0 (240231) script.js.common.tmp:     at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11138:53)
                  2.6.2026, 19:59:35.539	[error]: javascript.0 (240231) script.js.common.tmp:     at processImmediate (node:internal/timers:504:21)
                  • D daniello
                    daniello
                    #854
                    Kann meinen vorhergehenden Post nicht mehr löschen .. aber Fehler ist klar. Statt "Wert von Objekt ID var_garage" muss nur "var_garage" da hin. Wald und Bäume und so. Sorry.
                    • bautruppB Offline
                      bautruppB Offline
                      bautrupp
                      #855
                      Bin auch gerade über "issue #98 V0.5.4 Kamera MoveToPreset ohne Funktion" gestolpert. es handelt sich um eine c210, 1.0, Fw 1.5.2.
                      Erstellen und anfahren von presets in der App klappt. Im iobroker über tapo.0.xxx.remote.moveToPreset klappt es nicht. tapo.0.xxx.remote.deletePreset funktioniert aber.
                      Im Log heißt es dazu: tapo.0 2026-06-07 17:12:50.227 info moveToPreset was set to : 2 for device xxx was successful: false
                        daniello
                        #856
                        Ich erleide seit kurzem eine Flut von diesen hier .. habe aber weder Einstellungen in der App verändert noch finde ich einen falsch gesetzte Einstellung.
                        tapo.0
                        	2026-06-28 18:30:58.268	error	Invalid device confirm. Please activate 3rd Patry support in the TP App under TP Labor -> 3rd Party Control
                        tapo.0
                        	2026-06-28 18:30:58.268	error	STOK not found
                          Stefan Müller 0
                          #857
                          Der Adapter findet keine devices, in der App habe ich zwei HS100 Steckdosen und eine D235 Doorbell.
                          Wo ist der Fehler?
                          2026-06-29 16:06:23.851 - info: tapo.0 (284068) starting. Version 0.5.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tapo, node: v22.23.1, js-controller: 7.2.2
                          2026-06-29 16:06:23.862 - info: tapo.0 (284068) Login tp TAPO App
                          2026-06-29 16:06:24.371 - info: tapo.0 (284068) Login succesfull
                          2026-06-29 16:06:24.542 - info: tapo.0 (284068) Found 0 devices
                          2026-06-29 16:06:24.544 - info: tapo.0 (284068) Wait for connections for non camera devices
                          2026-06-29 16:06:34.545 - info: tapo.0 (284068) Start first Update
                          • D daniello
                            tapo.0
                            tapo.0
                            amg_666A Offline
                            amg_666A Offline
                            amg_666
                            #858
                            @daniello sagte:
                            Dasselbe bei mir seit 2 Tagen. Ich habe 2 TAPO C200 Kameras eingebunden, das lief bislang problemlos, jetzt kommen alle 10 Sek die Fehlermeldungen im Log:
                            tapo.0
                            	2026-07-27 12:16:30.277	error	STOK not found
                            tapo.0
                            	2026-07-27 12:16:30.277	error	Invalid device confirm. Please activate 3rd Patry support in the TP App under TP Labor -> 3rd Party Control
                            tapo.0
                            	2026-07-27 12:16:21.186	error	STOK not found
                            tapo.0
                            	2026-07-27 12:16:21.185	error	Invalid device confirm. Please activate 3rd Patry support in the TP App under TP Labor -> 3rd Party Control
                            tapo.0
                            	2026-07-27 12:16:10.199	error	STOK not found
                            tapo.0
                            	2026-07-27 12:16:10.199	error	Invalid device confirm. Please activate 3rd Patry support in the TP App under TP Labor -> 3rd Party Control
                            tapo.0
                            	2026-07-27 12:16:00.110	error	STOK not found
                            tapo.0
                            	2026-07-27 12:16:00.110	error	Invalid device confirm. Please activate 3rd Patry support in the TP App under TP Labor -> 3rd Party Control
                            tapo.0
                            	2026-07-27 12:15:50.557	error	STOK not found
                            tapo.0
                            	2026-07-27 12:15:50.557	error	Invalid device confirm. Please activate 3rd Patry support in the TP App under TP Labor -> 3rd Party Control
                            tapo.0
                            	2026-07-27 12:15:40.683	error	STOK not found
                            tapo.0
                            	2026-07-27 12:15:40.682	error	Invalid device confirm. Please activate 3rd Patry support in the TP App under TP Labor -> 3rd Party Control
                            Zugangsdaten wurden nicht geändert und habe ich auch nochmal geprüft, das sollte alles passen. Bei Adapterneustart erkennt er auch die Kameras:
                            tapo.0
                            	2026-07-27 12:18:28.559	info	Reconnected to undefined
                            tapo.0
                            	2026-07-27 12:18:26.744	error	STOK not found
                            tapo.0
                            	2026-07-27 12:18:26.742	error	Invalid device confirm. Please activate 3rd Patry support in the TP App under TP Labor -> 3rd Party Control
                            tapo.0
                            	2026-07-27 12:18:22.453	info	Start first Update
                            tapo.0
                            	2026-07-27 12:18:12.452	info	Wait for connections for non camera devices
                            tapo.0
                            	2026-07-27 12:18:12.372	info	Initialized 8021177FE691053725B91B53B48D81742565882D
                            tapo.0
                            	2026-07-27 12:18:12.352	info	8021177FE691053725B91B53B48D81742565882D Received device info {"manufacturer":"tp-link","model":"Tapo C200C","firmwareVersion":"1.3.5 Build 260228 Rel.36932n","serialNumber":"7461efc9","hardwareId":5}
                            tapo.0
                            	2026-07-27 12:18:11.594	info	UDP discovery for 192.168.70.25: port=80 https=true encrypt=undefined lv=undefined mac=20-E1-5D-C8-EF-C9
                            tapo.0
                            	2026-07-27 12:18:11.472	info	Init device 8021177FE691053725B91B53B48D81742565882D type C200C 5.0 with ip 192.168.70.25
                            tapo.0
                            	2026-07-27 12:18:11.229	info	Initialized 8021199657BDC56CDD727D81E2791DB22565346F
                            tapo.0
                            	2026-07-27 12:18:11.216	info	8021199657BDC56CDD727D81E2791DB22565346F Received device info {"manufacturer":"tp-link","model":"Tapo C200C","firmwareVersion":"1.4.4 Build 260527 Rel.28339n","serialNumber":"7461f21d","hardwareId":5}
                            tapo.0
                            	2026-07-27 12:18:10.969	info	UDP discovery for 192.168.10.166: port=80 https=true encrypt=undefined lv=undefined mac=20-E1-5D-C8-F2-1D
                            tapo.0
                            	2026-07-27 12:18:10.775	info	Init device 8021199657BDC56CDD727D81E2791DB22565346F type C200C 5.0 with ip 192.168.10.166
                            tapo.0
                            	2026-07-27 12:18:10.481	info	Found 2 devices
                            tapo.0
                            	2026-07-27 12:18:10.292	info	Login succesfull
                            tapo.0
                            	2026-07-27 12:18:09.945	info	Login tp TAPO App
                            tapo.0
                            	2026-07-27 12:18:09.853	info	starting. Version 0.5.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tapo, node: v22.23.1, js-controller: 7.2.2
                            host.iobroker
                            	2026-07-27 12:18:05.793	info	instance system.adapter.tapo.0 in version "0.5.5" started with pid 954877
                            host.iobroker
                            	2026-07-27 12:18:02.034	info	instance system.adapter.tapo.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            tapo.0
                            	2026-07-27 12:18:01.847	info	terminating
                            Beta-Repo,
                            tapo Adapter 0.5.5,
                            nodejs 22.23.1,
                            npm 10.9.8,
                            js-controller 7.2.2
                            • E Offline
                              Einstein67
                              #859
                              Hatte ich heute nach einem Firmware Update einer c310 auch.
                              Hab einfach mal "3rd Patry support" aus und wieder eingeschalten. Seither wieder alles ruhig im Log.
                              • E Einstein67
                                amg_666A Offline
                                amg_666A Offline
                                amg_666
                                #860
                                @Einstein67 sagte:
                                Zeigt bei mir leider keine Wirkung 😧
                                  Dan_Ce
                                  #861
                                  Der gleiche Fehler tritt auch bei mir auf.
                                  tapo Adapter 0.5.5
                                  Kameras C530WS, firmware 1.3.5
                                  "3rd Party support" aus- und einschalten bringt leider keinen Effekt.
                                  • amg_666A amg_666
                                    @daniello sagte:
                                    tapo.0
                                    tapo.0
                                    tapo.0
                                    tapo.0
                                    tapo.0
                                    tapo.0
                                    tapo.0
                                    tapo.0
                                    tapo.0
                                    tapo.0
                                    tapo.0
                                    tapo.0
                                    tapo.0
                                    tapo.0
                                    tapo.0
                                    tapo.0
                                    tapo.0
                                    tapo.0
                                    tapo.0
                                    tapo.0
                                    tapo.0
                                    tapo.0
                                    tapo.0
                                    tapo.0
                                    tapo.0
                                    tapo.0
                                    tapo.0
                                    tapo.0
                                    tapo.0
                                    host.iobroker
                                    host.iobroker
                                    tapo.0
                                    Beta-Repo,
                                    tapo Adapter 0.5.5,
                                    nodejs 22.23.1,
                                    npm 10.9.8,
                                    js-controller 7.2.2
                                    tombox
                                    #862
                                    @amg_666 debug logs wären wichtig
                                    • D Dan_Ce
                                      tapo Adapter 0.5.5
                                      tombox
                                      #863
                                      @Dan_Ce bitte mal die GitHub version testen
                                        Dan_Ce
                                        #864
                                        2026-07-29 19:21:13.238 - debug: tapo.0 (20553) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                        2026-07-29 19:21:13.338 - debug: tapo.0 (20553) Objects client ready ... initialize now
                                        2026-07-29 19:21:13.344 - debug: tapo.0 (20553) Objects create System PubSub Client
                                        2026-07-29 19:21:13.350 - debug: tapo.0 (20553) Objects create User PubSub Client
                                        2026-07-29 19:21:13.507 - debug: tapo.0 (20553) Objects client initialize lua scripts
                                        2026-07-29 19:21:13.535 - debug: tapo.0 (20553) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                        2026-07-29 19:21:13.623 - debug: tapo.0 (20553) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                        2026-07-29 19:21:13.658 - debug: tapo.0 (20553) States create System PubSub Client
                                        2026-07-29 19:21:13.661 - debug: tapo.0 (20553) States create User PubSub Client
                                        2026-07-29 19:21:13.766 - debug: tapo.0 (20553) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                        2026-07-29 19:21:14.098 - info: tapo.0 (20553) starting. Version 0.5.5 (non-npm: TA2k/ioBroker.tapo#9d5f7807e59b076853dfe59d920dc14aaedbc0e9) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tapo, node: v22.15.0, js-controller: 7.2.2
                                        2026-07-29 19:21:14.190 - info: tapo.0 (20553) Login tp TAPO App
                                        2026-07-29 19:21:14.243 - debug: tapo.0 (20553) USEHtGSJkb8eCMsrKasEzg==
                                        2026-07-29 19:21:14.721 - debug: tapo.0 (20553) {"error_code":0,"result":{"accountApiUrl":"https://euw1-account-api.i.tplinkcloud.com","lockedMinutes":0,"appServerUrl":"https://n-euw1-wap-gw.tplinkcloud.com","failedAttempts":0,"riskDetected":0,"remainAttempts":0,"errorCode":"0","supportedMFATypes":[],"token":"4818356f-BTqhpYsTkYxcx8c9HhnW4RF","accountId":"4598929","regionCode":"DE","regTime":"2018-10-30 19:57:45","email":"d.schuermann@gmail.com","appServerUrlV2":"https://n-euw1-wap.i.tplinkcloud.com","refreshToken":"4818356f-BTynErP5hATzmtWn3bqsavq"}}
                                        2026-07-29 19:21:14.721 - info: tapo.0 (20553) Login succesfull
                                        2026-07-29 19:21:14.724 - debug: tapo.0 (20553) yfoQzXVQIYQWjRDZuXyppQ==
                                        2026-07-29 19:21:14.927 - debug: tapo.0 (20553) {"error_code":0,"result":{"totalNum":3,"deviceList":[{"deviceType":"SMART.IPCAMERA","accountApiUrl":"http://euw1-account-api-internal.tplinkcloud.com","role":0,"fwVer":"1.5.4 Build 260528 Rel.11462n","appServerUrl":"https://n-euw1-wap-gw.tplinkcloud.com","deviceRegion":"eu-west-1","roleType":"owner","deviceId":"80218EE24CFA81718D8D3D392402C6C92469D828","deviceName":"C100 5.0","lastBindTime":1765210074000,"deviceHwVer":"5.0","alias":"3D-Drucker","deviceMac":"8C86DD7ED5AE","oemId":"DDE98F1E5D3F392896A05D4C286D7E6D","deviceModel":"C100","hwId":"XXXXX7734394F6EB37F34C4271195B01","fwId":"F9907824AF5779F0AE83030C2BCD0B53","isSameRegion":true,"appServerUrlV2":"https://n-euw1-wap-gw.i.tplinkcloud.com","status":0},{"deviceType":"SMART.IPCAMERA","accountApiUrl":"http://euw1-account-api-internal.tplinkcloud.com","role":0,"fwVer":"1.3.5 Build 260323 Rel.35521n","appServerUrl":"https://n-euw1-wap-gw.tplinkcloud.com","deviceRegion":"eu-west-1","roleType":"owner","deviceId":"8021A4C4FC3B78328BAA58586E8BCC6624E76C72","deviceName":"C530WS 2.0","lastBindTime":1785161188000,"deviceHwVer":"2.0","alias":"Haustür","deviceMac":"105A95E17391","oemId":"B44ACA91AA10BE60C86AC1CA494AB394","deviceModel":"C530WS","hwId":"XXXXXB83AA4AC1D90E84E13FA4032A50","fwId":"81C99E2409075FD8EBB827CCAED55129","isSameRegion":true,"appServerUrlV2":"https://n-euw1-wap-gw.i.tplinkcloud.com","status":0},{"deviceType":"SMART.IPCAMERA","accountApiUrl":"http://euw1-account-api-internal.tplinkcloud.com","role":0,"fwVer":"1.3.5 Build 260323 Rel.35521n","appServerUrl":"https://n-euw1-wap-gw.tplinkcloud.com","deviceRegion":"eu-west-1","roleType":"owner","deviceId":"8021EA344BA01E569D3F5E03FB7CBB5524E7872C","deviceName":"C530WS 2.0","lastBindTime":1785254734000,"deviceHwVer":"2.0","alias":"Schuppen","deviceMac":"105A95E17278","oemId":"B44ACA91AA10BE60C86AC1CA494AB394","deviceModel":"C530WS","hwId":"XXXXXB83AA4AC1D90E84E13FA4032A50","fwId":"81C99E2409075FD8EBB827CCAED55129","isSameRegion":true,"appServerUrlV2":"https://n-euw1-wap-gw.i.tplinkcloud.com","status":0}],"currentIndex":2}}
                                        2026-07-29 19:21:14.927 - info: tapo.0 (20553) Found 3 devices
                                        2026-07-29 19:21:14.929 - debug: tapo.0 (20553) Found device 80218EE24CFA81718D8D3D392402C6C92469D828 3D-Drucker
                                        2026-07-29 19:21:15.242 - debug: tapo.0 (20553) {"hwVer":"5.0","category":"camera","model":"C100 5.0","ssid":"xxxxxx","mac":"8C86DD7ED5AE","hwId":"XXXXX7734394F6EB37F34C4271195B01","fwId":"F9907824AF5779F0AE83030C2BCD0B53","oemId":"DDE98F1E5D3F392896A05D4C286D7E6D","fwVer":"1.5.4 Build 260528 Rel.11462n","ip":"192.168.178.116","onboardingTime":1765210075,"role":0,"deviceType":"SMART.IPCAMERA","pcSameRegion":false,"pcAppServerUrl":"https://n-euw1-wap.tplinkcloud.com","pcAppServerUrlV2":"https://n-euw1-wap.i.tplinkcloud.com"}
                                        2026-07-29 19:21:15.245 - info: tapo.0 (20553) Init device 80218EE24CFA81718D8D3D392402C6C92469D828 type C100 5.0 with ip 192.168.178.116
                                        2026-07-29 19:21:15.245 - debug: tapo.0 (20553) UDP discovery for 192.168.178.116 on port 20002
                                        2026-07-29 19:21:17.709 - info: tapo.0 (20553) UDP discovery for 192.168.178.116: port=80 https=true encrypt=undefined lv=undefined mac=8C-86-DD-7E-D5-AE
                                        2026-07-29 19:21:18.144 - info: tapo.0 (20553) 80218EE24CFA81718D8D3D392402C6C92469D828 Received device info {"manufacturer":"tp-link","model":"Tapo C100","firmwareVersion":"1.5.4 Build 260528 Rel.11462n","serialNumber":"xxxxd5ae","hardwareId":5}
                                        2026-07-29 19:21:18.145 - debug: tapo.0 (20553) {"manufacturer":"tp-link","model":"Tapo C100","firmwareVersion":"1.5.4 Build 260528 Rel.11462n","serialNumber":"xxxxd5ae","hardwareId":5}
                                        2026-07-29 19:21:18.146 - debug: tapo.0 (20553) Init event emitter for 80218EE24CFA81718D8D3D392402C6C92469D828
                                        2026-07-29 19:21:18.236 - debug: tapo.0 (20553) Init event listener for "motion"
                                        2026-07-29 19:21:18.237 - info: tapo.0 (20553) Initialized 80218EE24CFA81718D8D3D392402C6C92469D828
                                        2026-07-29 19:21:18.237 - debug: tapo.0 (20553) initResult camera 80218EE24CFA81718D8D3D392402C6C92469D828 undefined
                                        2026-07-29 19:21:18.238 - debug: tapo.0 (20553) Found device 8021A4C4FC3B78328BAA58586E8BCC6624E76C72 Haustür
                                        2026-07-29 19:21:18.514 - debug: tapo.0 (20553) {"hwVer":"2.0","category":"camera","model":"C530WS 2.0","ssid":"xxxxxx","mac":"105A95E17391","hwId":"XXXXXB83AA4AC1D90E84E13FA4032A50","fwId":"81C99E2409075FD8EBB827CCAED55129","oemId":"B44ACA91AA10BE60C86AC1CA494AB394","fwVer":"1.3.5 Build 260323 Rel.35521n","ip":"192.168.178.128","onboardingTime":1785161188,"role":0,"deviceType":"SMART.IPCAMERA","pcSameRegion":false,"pcAppServerUrl":"https://n-euw1-wap.tplinkcloud.com","pcAppServerUrlV2":"https://n-euw1-wap.i.tplinkcloud.com"}
                                        2026-07-29 19:21:18.517 - info: tapo.0 (20553) Init device 8021A4C4FC3B78328BAA58586E8BCC6624E76C72 type C530WS 2.0 with ip 192.168.178.128
                                        2026-07-29 19:21:18.520 - debug: tapo.0 (20553) UDP discovery for 192.168.178.128 on port 20002
                                        2026-07-29 19:21:20.013 - info: tapo.0 (20553) UDP discovery for 192.168.178.128: port=80 https=true encrypt=undefined lv=undefined mac=10-5A-95-E1-73-91
                                        2026-07-29 19:21:20.267 - info: tapo.0 (20553) 8021A4C4FC3B78328BAA58586E8BCC6624E76C72 Received device info {"manufacturer":"tp-link","model":"Tapo C530WS","firmwareVersion":"1.3.5 Build 260323 Rel.35521n","serialNumber":xxxx7391,"hardwareId":2}
                                        2026-07-29 19:21:20.269 - debug: tapo.0 (20553) {"manufacturer":"tp-link","model":"Tapo C530WS","firmwareVersion":"1.3.5 Build 260323 Rel.35521n","serialNumber":xxxx7391,"hardwareId":2}
                                        2026-07-29 19:21:20.272 - debug: tapo.0 (20553) Init event emitter for 8021A4C4FC3B78328BAA58586E8BCC6624E76C72
                                        2026-07-29 19:21:20.341 - debug: tapo.0 (20553) Init event listener for "motion"
                                        2026-07-29 19:21:20.341 - info: tapo.0 (20553) Initialized 8021A4C4FC3B78328BAA58586E8BCC6624E76C72
                                        2026-07-29 19:21:20.344 - debug: tapo.0 (20553) initResult camera 8021A4C4FC3B78328BAA58586E8BCC6624E76C72 undefined
                                        2026-07-29 19:21:20.345 - debug: tapo.0 (20553) Found device 8021EA344BA01E569D3F5E03FB7CBB5524E7872C I�n���
                                        2026-07-29 19:21:20.760 - debug: tapo.0 (20553) {"hwVer":"2.0","category":"camera","model":"C530WS 2.0","ssid":"xxxxxx","mac":"105A95E17278","hwId":"XXXXXB83AA4AC1D90E84E13FA4032A50","fwId":"81C99E2409075FD8EBB827CCAED55129","oemId":"B44ACA91AA10BE60C86AC1CA494AB394","fwVer":"1.3.5 Build 260323 Rel.35521n","ip":"192.168.178.129","onboardingTime":1751368583,"role":0,"deviceType":"SMART.IPCAMERA","pcSameRegion":false,"pcAppServerUrl":"https://n-euw1-wap.tplinkcloud.com","pcAppServerUrlV2":"https://n-euw1-wap.i.tplinkcloud.com"}
                                        2026-07-29 19:21:20.762 - info: tapo.0 (20553) Init device 8021EA344BA01E569D3F5E03FB7CBB5524E7872C type C530WS 2.0 with ip 192.168.178.129
                                        2026-07-29 19:21:20.763 - debug: tapo.0 (20553) UDP discovery for 192.168.178.129 on port 20002
                                        2026-07-29 19:21:22.181 - info: tapo.0 (20553) UDP discovery for 192.168.178.129: port=80 https=true encrypt=undefined lv=undefined mac=10-5A-95-E1-72-78
                                        2026-07-29 19:21:22.365 - info: tapo.0 (20553) 8021EA344BA01E569D3F5E03FB7CBB5524E7872C Received device info {"manufacturer":"tp-link","model":"Tapo C530WS","firmwareVersion":"1.3.5 Build 260323 Rel.35521n","serialNumber":xxxx7278,"hardwareId":2}
                                        2026-07-29 19:21:22.366 - debug: tapo.0 (20553) {"manufacturer":"tp-link","model":"Tapo C530WS","firmwareVersion":"1.3.5 Build 260323 Rel.35521n","serialNumber":xxxx7278,"hardwareId":2}
                                        2026-07-29 19:21:22.367 - debug: tapo.0 (20553) Init event emitter for 8021EA344BA01E569D3F5E03FB7CBB5524E7872C
                                        2026-07-29 19:21:22.392 - debug: tapo.0 (20553) Init event listener for "motion"
                                        2026-07-29 19:21:22.393 - info: tapo.0 (20553) Initialized 8021EA344BA01E569D3F5E03FB7CBB5524E7872C
                                        2026-07-29 19:21:22.394 - debug: tapo.0 (20553) initResult camera 8021EA344BA01E569D3F5E03FB7CBB5524E7872C undefined
                                        2026-07-29 19:21:22.468 - info: tapo.0 (20553) Wait for connections for non camera devices
                                        2026-07-29 19:21:32.470 - info: tapo.0 (20553) Start first Update
                                        2026-07-29 19:21:32.472 - debug: tapo.0 (20553) Receive camera status
                                        2026-07-29 19:21:32.474 - debug: tapo.0 (20553) New API request
                                        2026-07-29 19:21:32.475 - debug: tapo.0 (20553) isSecureConnection: Checking secure connection...
                                        2026-07-29 19:21:32.871 - debug: tapo.0 (20553) isSecureConnection response status=200 data={"error_code":-40413,"result":{"data":{"code":-40101,"time":0,"max_time":10,"encrypt_type":["3"],"key":"MFwwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADSwAwSAJBAJ0+duf/pvg2vL+3DCPZKve8pfC0SBWFT42yJPD339cifYHUJ3XSyxZnMAZfxFsjS1xtO4FyB59IFlK1EsKafscCAwEAAQ==","nonce":"4FE85956D09A41FE","device_confirm":"DC4FFC9B499644697710492072B38D0B8F8167F15F2DEA56B6FDE0DE9CFCA8224FE85956D09A41FEC6526E24C31751F6"}}}
                                        2026-07-29 19:21:32.871 - debug: tapo.0 (20553) isSecureConnection result=true errorCode=-40413 encryptType=3 hasNonce=true
                                        2026-07-29 19:21:32.873 - debug: tapo.0 (20553) refreshStok: Refreshing stok...
                                        2026-07-29 19:21:32.874 - debug: tapo.0 (20553) refreshStok: isSecureConnection=true username=admin cnonce=ACAF61F5D61FF13E
                                        2026-07-29 19:21:33.208 - debug: tapo.0 (20553) refreshStok: Login response status=200 data={"error_code":-40413,"result":{"data":{"code":-40101,"time":0,"max_time":10,"encrypt_type":["3"],"key":"MFwwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADSwAwSAJBAJ0+duf/pvg2vL+3DCPZKve8pfC0SBWFT42yJPD339cifYHUJ3XSyxZnMAZfxFsjS1xtO4FyB59IFlK1EsKafscCAwEAAQ==","nonce":"E14E36C6D8C7E780","device_confirm":"AE15AFBF9B2B8633A7E96564B296E3900EE5F4E3A6CA68A37B378CEBCC141709E14E36C6D8C7E780ACAF61F5D61FF13E"}}}
                                        2026-07-29 19:21:33.209 - debug: tapo.0 (20553) refreshStok: nonce=E14E36C6D8C7E780... deviceConfirm=AE15AFBF9B2B8633...
                                        2026-07-29 19:21:33.211 - debug: tapo.0 (20553) refreshStok: deviceConfirm validated, encryptionMethod=sha256
                                        2026-07-29 19:21:33.213 - debug: tapo.0 (20553) refreshStok: sending start_seq request
                                        2026-07-29 19:21:33.526 - debug: tapo.0 (20553) refreshStok: start_seq response
                                        2026-07-29 19:21:33.526 - debug: tapo.0 (20553) refreshStok: start_seq=8211875 user_group=root stok=present
                                        2026-07-29 19:21:33.527 - debug: tapo.0 (20553) refreshStok: Success in obtaining STOK
                                        2026-07-29 19:21:33.861 - debug: tapo.0 (20553) API response
                                        2026-07-29 19:21:33.862 - debug: tapo.0 (20553) {"alarm":false,"eyes":true,"notifications":false,"motionDetection":false,"led":false,"autoTrack":false,"personDetection":false,"vehicleDetection":false,"petDetection":false,"babyCryDetection":false,"barkDetection":false,"meowDetection":false,"glassBreakDetection":false,"tamperDetection":false,"imageFlip":false,"ldc":false,"recordAudio":true,"autoUpgrade":true}
                                        2026-07-29 19:21:33.863 - info: tapo.0 (20553) Reconnected to undefined
                                        2026-07-29 19:21:33.864 - debug: tapo.0 (20553) New API request
                                        2026-07-29 19:21:34.175 - debug: tapo.0 (20553) API response
                                        2026-07-29 19:21:34.176 - debug: tapo.0 (20553) searchDetectionList raw: {}
                                        2026-07-29 19:21:34.293 - debug: tapo.0 (20553) New API request
                                        2026-07-29 19:21:34.587 - debug: tapo.0 (20553) API response
                                        2026-07-29 19:21:34.588 - debug: tapo.0 (20553) getLastAlarmInfo raw: {"result":{"responses":[{"method":"getLastAlarmInfo","result":{"msg_alarm":{"chn1_msg_alarm_info":{"enabled":"off","light_alarm_enabled":"on","alarm_mode":["sound","light"],"alarm_type":"0","light_type":"1","sound_alarm_enabled":"on","alarm_volume":"high","alarm_duration":"0"}}},"error_code":0}]},"error_code":0}
                                        2026-07-29 19:21:35.023 - debug: tapo.0 (20553) New API request
                                        2026-07-29 19:21:35.341 - debug: tapo.0 (20553) API response
                                        2026-07-29 19:21:35.430 - debug: tapo.0 (20553) Receive camera status
                                        2026-07-29 19:21:35.431 - debug: tapo.0 (20553) New API request
                                        2026-07-29 19:21:35.431 - debug: tapo.0 (20553) isSecureConnection: Checking secure connection...
                                        2026-07-29 19:21:35.505 - debug: tapo.0 (20553) isSecureConnection response status=200 data={"data":{"code":-40404,"sec_left":1104},"error_code":-40401}
                                        2026-07-29 19:21:35.506 - debug: tapo.0 (20553) isSecureConnection result=false errorCode=-40401 encryptType= hasNonce=false
                                        2026-07-29 19:21:35.507 - debug: tapo.0 (20553) refreshStok: Refreshing stok...
                                        2026-07-29 19:21:35.508 - debug: tapo.0 (20553) refreshStok: isSecureConnection=false username=admin cnonce=8CC61477CB6228C4
                                        2026-07-29 19:21:35.592 - debug: tapo.0 (20553) refreshStok: Login response status=200 data={"data":{"code":-40404,"sec_left":1104},"error_code":-40401}
                                        2026-07-29 19:21:35.592 - debug: tapo.0 (20553) refreshStok: temporary suspension
                                        2026-07-29 19:21:35.593 - error: tapo.0 (20553) refreshStok: Temporary Suspension: Try again in 1104 seconds
                                        2026-07-29 19:21:35.593 - error: tapo.0 (20553) STOK not found
                                        2026-07-29 19:21:35.681 - debug: tapo.0 (20553) API response
                                        2026-07-29 19:21:35.682 - debug: tapo.0 (20553) API request failed with specific error code -40401: Invalid stok value
                                        2026-07-29 19:21:35.682 - debug: tapo.0 (20553) No response data found
                                        2026-07-29 19:21:35.683 - debug: tapo.0 (20553) {}
                                        2026-07-29 19:21:35.683 - debug: tapo.0 (20553) Receive camera status
                                        2026-07-29 19:21:35.683 - debug: tapo.0 (20553) New API request
                                        2026-07-29 19:21:35.684 - debug: tapo.0 (20553) isSecureConnection: Checking secure connection...
                                        2026-07-29 19:21:35.776 - debug: tapo.0 (20553) isSecureConnection response status=200 data={"data":{"code":-40404,"sec_left":1105},"error_code":-40401}
                                        2026-07-29 19:21:35.776 - debug: tapo.0 (20553) isSecureConnection result=false errorCode=-40401 encryptType= hasNonce=false
                                        2026-07-29 19:21:35.777 - debug: tapo.0 (20553) refreshStok: Refreshing stok...
                                        2026-07-29 19:21:35.777 - debug: tapo.0 (20553) refreshStok: isSecureConnection=false username=admin cnonce=8103ADF20D57817E
                                        2026-07-29 19:21:35.857 - debug: tapo.0 (20553) refreshStok: Login response status=200 data={"data":{"code":-40404,"sec_left":1105},"error_code":-40401}
                                        2026-07-29 19:21:35.858 - debug: tapo.0 (20553) refreshStok: temporary suspension
                                        2026-07-29 19:21:35.858 - error: tapo.0 (20553) refreshStok: Temporary Suspension: Try again in 1105 seconds
                                        2026-07-29 19:21:35.859 - error: tapo.0 (20553) STOK not found
                                        2026-07-29 19:21:36.005 - debug: tapo.0 (20553) API response
                                        2026-07-29 19:21:36.006 - debug: tapo.0 (20553) API request failed with specific error code -40401: Invalid stok value
                                        2026-07-29 19:21:36.006 - debug: tapo.0 (20553) No response data found
                                        2026-07-29 19:21:36.007 - debug: tapo.0 (20553) {}
                                        2026-07-29 19:21:36.007 - debug: tapo.0 (20553) Update done
                                        2026-07-29 19:21:42.518 - debug: tapo.0 (20553) Receive camera status
                                        2026-07-29 19:21:42.519 - debug: tapo.0 (20553) New API request
                                        2026-07-29 19:21:42.832 - debug: tapo.0 (20553) API response
                                        2026-07-29 19:21:42.833 - debug: tapo.0 (20553) {"alarm":false,"eyes":true,"notifications":false,"motionDetection":false,"led":false,"autoTrack":false,"personDetection":false,"vehicleDetection":false,"petDetection":false,"babyCryDetection":false,"barkDetection":false,"meowDetection":false,"glassBreakDetection":false,"tamperDetection":false,"imageFlip":false,"ldc":false,"recordAudio":true,"autoUpgrade":true}
                                        2026-07-29 19:21:42.833 - debug: tapo.0 (20553) New API request
                                        2026-07-29 19:21:43.164 - debug: tapo.0 (20553) API response
                                        2026-07-29 19:21:43.164 - debug: tapo.0 (20553) searchDetectionList raw: {}
                                        2026-07-29 19:21:43.181 - debug: tapo.0 (20553) New API request
                                        2026-07-29 19:21:43.489 - debug: tapo.0 (20553) API response
                                        2026-07-29 19:21:43.490 - debug: tapo.0 (20553) getLastAlarmInfo raw: {"result":{"responses":[{"method":"getLastAlarmInfo","result":{"msg_alarm":{"chn1_msg_alarm_info":{"enabled":"off","light_alarm_enabled":"on","alarm_mode":["sound","light"],"alarm_type":"0","light_type":"1","sound_alarm_enabled":"on","alarm_volume":"high","alarm_duration":"0"}}},"error_code":0}]},"error_code":0}
                                        2026-07-29 19:21:43.581 - debug: tapo.0 (20553) New API request
                                        2026-07-29 19:21:43.860 - debug: tapo.0 (20553) API response
                                        2026-07-29 19:21:43.883 - debug: tapo.0 (20553) Receive camera status
                                        2026-07-29 19:21:43.885 - debug: tapo.0 (20553) New API request
                                        2026-07-29 19:21:43.885 - debug: tapo.0 (20553) refreshStok: Refreshing stok...
                                        2026-07-29 19:21:43.886 - debug: tapo.0 (20553) refreshStok: Still suspended, skipping
                                        2026-07-29 19:21:43.886 - error: tapo.0 (20553) STOK not found
                                        2026-07-29 19:21:43.996 - debug: tapo.0 (20553) API response
                                        2026-07-29 19:21:43.996 - debug: tapo.0 (20553) API request failed with specific error code -40401: Invalid stok value
                                        2026-07-29 19:21:43.997 - debug: tapo.0 (20553) API request failed
                                        2026-07-29 19:21:43.997 - debug: tapo.0 (20553) No response data found
                                        2026-07-29 19:21:43.997 - debug: tapo.0 (20553) {}
                                        2026-07-29 19:21:43.998 - debug: tapo.0 (20553) Receive camera status
                                        2026-07-29 19:21:43.998 - debug: tapo.0 (20553) New API request
                                        2026-07-29 19:21:43.998 - debug: tapo.0 (20553) refreshStok: Refreshing stok...
                                        2026-07-29 19:21:43.999 - debug: tapo.0 (20553) refreshStok: Still suspended, skipping
                                        2026-07-29 19:21:43.999 - error: tapo.0 (20553) STOK not found
                                        2026-07-29 19:21:44.088 - debug: tapo.0 (20553) API response
                                        2026-07-29 19:21:44.088 - debug: tapo.0 (20553) API request failed with specific error code -40401: Invalid stok value
                                        2026-07-29 19:21:44.089 - debug: tapo.0 (20553) API request failed
                                        2026-07-29 19:21:44.090 - debug: tapo.0 (20553) No response data found
                                        2026-07-29 19:21:44.091 - debug: tapo.0 (20553) {}
                                        2026-07-29 19:21:44.091 - debug: tapo.0 (20553) Update done
                                        2026-07-29 19:21:52.519 - debug: tapo.0 (20553) Receive camera status
                                        2026-07-29 19:21:52.520 - debug: tapo.0 (20553) New API request
                                        2026-07-29 19:21:52.838 - debug: tapo.0 (20553) API response
                                        2026-07-29 19:21:52.839 - debug: tapo.0 (20553) {"alarm":false,"eyes":true,"notifications":false,"motionDetection":false,"led":false,"autoTrack":false,"personDetection":false,"vehicleDetection":false,"petDetection":false,"babyCryDetection":false,"barkDetection":false,"meowDetection":false,"glassBreakDetection":false,"tamperDetection":false,"imageFlip":false,"ldc":false,"recordAudio":true,"autoUpgrade":true}
                                        2026-07-29 19:21:52.840 - debug: tapo.0 (20553) New API request
                                        2026-07-29 19:21:53.146 - debug: tapo.0 (20553) API response
                                        2026-07-29 19:21:53.147 - debug: tapo.0 (20553) searchDetectionList raw: {}
                                        2026-07-29 19:21:53.159 - debug: tapo.0 (20553) New API request
                                        2026-07-29 19:21:53.451 - debug: tapo.0 (20553) API response
                                        2026-07-29 19:21:53.455 - debug: tapo.0 (20553) getLastAlarmInfo raw: {"result":{"responses":[{"method":"getLastAlarmInfo","result":{"msg_alarm":{"chn1_msg_alarm_info":{"enabled":"off","light_alarm_enabled":"on","alarm_mode":["sound","light"],"alarm_type":"0","light_type":"1","sound_alarm_enabled":"on","alarm_volume":"high","alarm_duration":"0"}}},"error_code":0}]},"error_code":0}
                                        2026-07-29 19:21:53.627 - debug: tapo.0 (20553) New API request
                                        2026-07-29 19:21:53.963 - debug: tapo.0 (20553) API response
                                        2026-07-29 19:21:54.009 - debug: tapo.0 (20553) Receive camera status
                                        2026-07-29 19:21:54.010 - debug: tapo.0 (20553) New API request
                                        2026-07-29 19:21:54.011 - debug: tapo.0 (20553) refreshStok: Refreshing stok...
                                        2026-07-29 19:21:54.012 - debug: tapo.0 (20553) refreshStok: Still suspended, skipping
                                        2026-07-29 19:21:54.012 - error: tapo.0 (20553) STOK not found
                                        2026-07-29 19:21:54.095 - debug: tapo.0 (20553) API response
                                        2026-07-29 19:21:54.096 - debug: tapo.0 (20553) API request failed with specific error code -40401: Invalid stok value
                                        2026-07-29 19:21:54.096 - debug: tapo.0 (20553) No response data found
                                        2026-07-29 19:21:54.097 - debug: tapo.0 (20553) {}
                                        2026-07-29 19:21:54.097 - debug: tapo.0 (20553) Receive camera status
                                        2026-07-29 19:21:54.098 - debug: tapo.0 (20553) New API request
                                        2026-07-29 19:21:54.098 - debug: tapo.0 (20553) refreshStok: Refreshing stok...
                                        2026-07-29 19:21:54.099 - debug: tapo.0 (20553) refreshStok: Still suspended, skipping
                                        2026-07-29 19:21:54.099 - error: tapo.0 (20553) STOK not found
                                        2026-07-29 19:21:54.253 - debug: tapo.0 (20553) API response
                                        2026-07-29 19:21:54.253 - debug: tapo.0 (20553) API request failed with specific error code -40401: Invalid stok value
                                        2026-07-29 19:21:54.254 - debug: tapo.0 (20553) API request failed
                                        2026-07-29 19:21:54.254 - debug: tapo.0 (20553) No response data found
                                        2026-07-29 19:21:54.254 - debug: tapo.0 (20553) {}
                                        2026-07-29 19:21:54.254 - debug: tapo.0 (20553) Update done
                                        2026-07-29 19:22:02.519 - debug: tapo.0 (20553) Receive camera status
                                        2026-07-29 19:22:02.521 - debug: tapo.0 (20553) New API request
                                        2026-07-29 19:22:02.826 - debug: tapo.0 (20553) API response
                                        2026-07-29 19:22:02.827 - debug: tapo.0 (20553) {"alarm":false,"eyes":true,"notifications":false,"motionDetection":false,"led":false,"autoTrack":false,"personDetection":false,"vehicleDetection":false,"petDetection":false,"babyCryDetection":false,"barkDetection":false,"meowDetection":false,"glassBreakDetection":false,"tamperDetection":false,"imageFlip":false,"ldc":false,"recordAudio":true,"autoUpgrade":true}
                                        2026-07-29 19:22:02.828 - debug: tapo.0 (20553) New API request
                                        2026-07-29 19:22:03.138 - debug: tapo.0 (20553) API response
                                        2026-07-29 19:22:03.139 - debug: tapo.0 (20553) searchDetectionList raw: {}
                                        2026-07-29 19:22:03.198 - debug: tapo.0 (20553) New API request
                                        2026-07-29 19:22:03.501 - debug: tapo.0 (20553) API response
                                        2026-07-29 19:22:03.502 - debug: tapo.0 (20553) getLastAlarmInfo raw: {"result":{"responses":[{"method":"getLastAlarmInfo","result":{"msg_alarm":{"chn1_msg_alarm_info":{"enabled":"off","light_alarm_enabled":"on","alarm_mode":["sound","light"],"alarm_type":"0","light_type":"1","sound_alarm_enabled":"on","alarm_volume":"high","alarm_duration":"0"}}},"error_code":0}]},"error_code":0}
                                        2026-07-29 19:22:03.578 - debug: tapo.0 (20553) New API request
                                        2026-07-29 19:22:03.872 - debug: tapo.0 (20553) API response
                                        2026-07-29 19:22:03.899 - debug: tapo.0 (20553) Receive camera status
                                        2026-07-29 19:22:03.900 - debug: tapo.0 (20553) New API request
                                        2026-07-29 19:22:03.900 - debug: tapo.0 (20553) refreshStok: Refreshing stok...
                                        2026-07-29 19:22:03.901 - debug: tapo.0 (20553) refreshStok: Still suspended, skipping
                                        2026-07-29 19:22:03.901 - error: tapo.0 (20553) STOK not found
                                        2026-07-29 19:22:03.997 - debug: tapo.0 (20553) API response
                                        2026-07-29 19:22:03.998 - debug: tapo.0 (20553) API request failed with specific error code -40401: Invalid stok value
                                        2026-07-29 19:22:03.999 - debug: tapo.0 (20553) No response data found
                                        2026-07-29 19:22:03.999 - debug: tapo.0 (20553) {}
                                        2026-07-29 19:22:04.000 - debug: tapo.0 (20553) Receive camera status
                                        2026-07-29 19:22:04.000 - debug: tapo.0 (20553) New API request
                                        2026-07-29 19:22:04.001 - debug: tapo.0 (20553) refreshStok: Refreshing stok...
                                        2026-07-29 19:22:04.001 - debug: tapo.0 (20553) refreshStok: Still suspended, skipping
                                        2026-07-29 19:22:04.002 - error: tapo.0 (20553) STOK not found
                                        2026-07-29 19:22:04.124 - debug: tapo.0 (20553) API response
                                        2026-07-29 19:22:04.125 - debug: tapo.0 (20553) API request failed with specific error code -40401: Invalid stok value
                                        2026-07-29 19:22:04.125 - debug: tapo.0 (20553) No response data found
                                        2026-07-29 19:22:04.126 - debug: tapo.0 (20553) {}
                                        2026-07-29 19:22:04.126 - debug: tapo.0 (20553) Update done
                                        2026-07-29 19:22:12.519 - debug: tapo.0 (20553) Receive camera status
                                        2026-07-29 19:22:12.521 - debug: tapo.0 (20553) New API request
                                        2026-07-29 19:22:12.862 - debug: tapo.0 (20553) API response
                                        2026-07-29 19:22:12.863 - debug: tapo.0 (20553) {"alarm":false,"eyes":true,"notifications":false,"motionDetection":false,"led":false,"autoTrack":false,"personDetection":false,"vehicleDetection":false,"petDetection":false,"babyCryDetection":false,"barkDetection":false,"meowDetection":false,"glassBreakDetection":false,"tamperDetection":false,"imageFlip":false,"ldc":false,"recordAudio":true,"autoUpgrade":true}
                                        2026-07-29 19:22:12.864 - debug: tapo.0 (20553) New API request
                                        2026-07-29 19:22:13.186 - debug: tapo.0 (20553) API response
                                        2026-07-29 19:22:13.187 - debug: tapo.0 (20553) searchDetectionList raw: {}
                                        2026-07-29 19:22:16.327 - debug: tapo.0 (20553) New API request
                                        2026-07-29 19:22:16.626 - debug: tapo.0 (20553) API response
                                        2026-07-29 19:22:16.627 - debug: tapo.0 (20553) getLastAlarmInfo raw: {"result":{"responses":[{"method":"getLastAlarmInfo","result":{"msg_alarm":{"chn1_msg_alarm_info":{"enabled":"off","light_alarm_enabled":"on","alarm_mode":["sound","light"],"alarm_type":"0","light_type":"1","sound_alarm_enabled":"on","alarm_volume":"high","alarm_duration":"0"}}},"error_code":0}]},"error_code":0}
                                        2026-07-29 19:22:17.043 - debug: tapo.0 (20553) New API request
                                        2026-07-29 19:22:17.344 - debug: tapo.0 (20553) API response
                                        2026-07-29 19:22:17.397 - debug: tapo.0 (20553) Receive camera status
                                        2026-07-29 19:22:17.398 - debug: tapo.0 (20553) New API request
                                        2026-07-29 19:22:17.398 - debug: tapo.0 (20553) refreshStok: Refreshing stok...
                                        2026-07-29 19:22:17.399 - debug: tapo.0 (20553) refreshStok: Still suspended, skipping
                                        2026-07-29 19:22:17.399 - error: tapo.0 (20553) STOK not found
                                        2026-07-29 19:22:17.490 - debug: tapo.0 (20553) API response
                                        2026-07-29 19:22:17.490 - debug: tapo.0 (20553) API request failed with specific error code -40401: Invalid stok value
                                        2026-07-29 19:22:17.491 - debug: tapo.0 (20553) API request failed
                                        2026-07-29 19:22:17.491 - debug: tapo.0 (20553) No response data found
                                        2026-07-29 19:22:17.491 - debug: tapo.0 (20553) {}
                                        2026-07-29 19:22:17.492 - debug: tapo.0 (20553) Receive camera status
                                        2026-07-29 19:22:17.492 - debug: tapo.0 (20553) New API request
                                        2026-07-29 19:22:17.492 - debug: tapo.0 (20553) refreshStok: Refreshing stok...
                                        2026-07-29 19:22:17.493 - debug: tapo.0 (20553) refreshStok: Still suspended, skipping
                                        2026-07-29 19:22:17.493 - error: tapo.0 (20553) STOK not found
                                        So siehts bei mir aus. Wenn Du mehr infos benötigst, sag bescheid.
                                        Thomas BraunT T 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • D Dan_Ce
                                          #865
                                          @Dan_Ce sagte:
                                          node: v22.15.0
                                          Losgelöst vom Problem: Bring es auf die aktuelle Version nodejs v22.23.2
