  4. Test Adapter TP-Link Tapo
    apollon77A
887 Beiträge 123 Kommentatoren 474.9k Aufrufe 107 Beobachtet
  • D
    D
    daniello
    #849
    Problem gefunden: Frigate blockiert einen von 2 möglichen Streams .. die App vermutlich den anderen. Bleibt für ffmepg nichts übrig.
    • D
      D
      daniello
      #850
      Hier noch ein Abschluss zu meinem OT .. über Frigate ist es problemlos möglich ein rtsp restream zu machen .. um die 2-Stream-Grenze zu umgehen.
      • sunpower10S
        sunpower10S
        sunpower10
        #851
        Hallo, ich habe einen Button S200B über den Hub H100 angeschlossen und würde Eingaben über den Button gerne erfassen, nur finde ich beim Hub keine Parameter dafür? Der Button scheint bei den Objekten gar nicht auf, da er wohl kein Gerät im Sinne einer eigenen IP Adresse ist. Danke!
        • M
          M
          Mumpitz
          #852
          Habe gerade 0.5.2 installiert und damit meine beiden "gebrickten" P115 in ioBroker wiederbelebt. Die anderen 6 laufen noch mit der alten Firmware. Vielen Dank für deine tolle Arbeit.
          • D
            D
            daniello
            #853
            Bin ein bissl verwirrt, weil dieses Skript hier Fehler schmeißt. Ist womöglich was falsch mit dem "device connected" objekt?
            2.6.2026, 19:59:28.838	[error]: javascript.0 (240231) script.js.common.tmp: getState has been called with id of type "number" but expects a string
            2.6.2026, 19:59:28.840	[error]: javascript.0 (240231) script.js.common.tmp: Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'val')
            2.6.2026, 19:59:28.840	[error]: javascript.0 (240231) script.js.common.tmp:     at Object.<anonymous> (script.js.common.tmp:9:75)
            2.6.2026, 19:59:28.840	[error]: javascript.0 (240231) script.js.common.tmp:     at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/src/lib/sandbox.ts:1774:38)
            2.6.2026, 19:59:28.841	[error]: javascript.0 (240231) script.js.common.tmp:     at JavaScript.onStateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/src/main.ts:808:25)
            2.6.2026, 19:59:28.841	[error]: javascript.0 (240231) script.js.common.tmp:     at JavaScript.emit (node:events:509:28)
            2.6.2026, 19:59:28.841	[error]: javascript.0 (240231) script.js.common.tmp:     at JavaScript.emit (node:domain:489:12)
            2.6.2026, 19:59:28.841	[error]: javascript.0 (240231) script.js.common.tmp:     at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11138:53)
            2.6.2026, 19:59:28.841	[error]: javascript.0 (240231) script.js.common.tmp:     at processImmediate (node:internal/timers:504:21)
            2.6.2026, 19:59:35.537	[error]: javascript.0 (240231) script.js.common.tmp: getState has been called with id of type "number" but expects a string
            2.6.2026, 19:59:35.538	[error]: javascript.0 (240231) script.js.common.tmp: Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'val')
            2.6.2026, 19:59:35.538	[error]: javascript.0 (240231) script.js.common.tmp:     at Object.<anonymous> (script.js.common.tmp:21:29)
            2.6.2026, 19:59:35.538	[error]: javascript.0 (240231) script.js.common.tmp:     at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/src/lib/sandbox.ts:1774:38)
            2.6.2026, 19:59:35.538	[error]: javascript.0 (240231) script.js.common.tmp:     at JavaScript.onStateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/src/main.ts:808:25)
            2.6.2026, 19:59:35.539	[error]: javascript.0 (240231) script.js.common.tmp:     at JavaScript.emit (node:events:509:28)
            2.6.2026, 19:59:35.539	[error]: javascript.0 (240231) script.js.common.tmp:     at JavaScript.emit (node:domain:489:12)
            2.6.2026, 19:59:35.539	[error]: javascript.0 (240231) script.js.common.tmp:     at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11138:53)
            2.6.2026, 19:59:35.539	[error]: javascript.0 (240231) script.js.common.tmp:     at processImmediate (node:internal/timers:504:21)
            • D daniello
              D
              D
              daniello
              #854
              Kann meinen vorhergehenden Post nicht mehr löschen .. aber Fehler ist klar. Statt "Wert von Objekt ID var_garage" muss nur "var_garage" da hin. Wald und Bäume und so. Sorry.
              • bautruppB
                bautruppB
                bautrupp
                #855
                Bin auch gerade über "issue #98 V0.5.4 Kamera MoveToPreset ohne Funktion" gestolpert. es handelt sich um eine c210, 1.0, Fw 1.5.2.
                Erstellen und anfahren von presets in der App klappt. Im iobroker über tapo.0.xxx.remote.moveToPreset klappt es nicht. tapo.0.xxx.remote.deletePreset funktioniert aber.
                Im Log heißt es dazu: tapo.0 2026-06-07 17:12:50.227 info moveToPreset was set to : 2 for device xxx was successful: false
                • D
                  D
                  daniello
                  #856
                  Ich erleide seit kurzem eine Flut von diesen hier .. habe aber weder Einstellungen in der App verändert noch finde ich einen falsch gesetzte Einstellung.
                  tapo.0
                  	2026-06-28 18:30:58.268	error	Invalid device confirm. Please activate 3rd Patry support in the TP App under TP Labor -> 3rd Party Control
                  tapo.0
                  	2026-06-28 18:30:58.268	error	STOK not found
                  • S
                    S
                    Stefan Müller 0
                    #857
                    Der Adapter findet keine devices, in der App habe ich zwei HS100 Steckdosen und eine D235 Doorbell.
                    Wo ist der Fehler?
                    2026-06-29 16:06:23.851 - info: tapo.0 (284068) starting. Version 0.5.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tapo, node: v22.23.1, js-controller: 7.2.2
                    2026-06-29 16:06:23.862 - info: tapo.0 (284068) Login tp TAPO App
                    2026-06-29 16:06:24.371 - info: tapo.0 (284068) Login succesfull
                    2026-06-29 16:06:24.542 - info: tapo.0 (284068) Found 0 devices
                    2026-06-29 16:06:24.544 - info: tapo.0 (284068) Wait for connections for non camera devices
                    2026-06-29 16:06:34.545 - info: tapo.0 (284068) Start first Update
                    • D daniello
                      tapo.0
                      tapo.0
                      amg_666A
                      amg_666A
                      amg_666
                      #858
                      @daniello sagte:
                      Dasselbe bei mir seit 2 Tagen. Ich habe 2 TAPO C200 Kameras eingebunden, das lief bislang problemlos, jetzt kommen alle 10 Sek die Fehlermeldungen im Log:
                      tapo.0
                      	2026-07-27 12:16:30.277	error	STOK not found
                      tapo.0
                      	2026-07-27 12:16:30.277	error	Invalid device confirm. Please activate 3rd Patry support in the TP App under TP Labor -> 3rd Party Control
                      tapo.0
                      	2026-07-27 12:16:21.186	error	STOK not found
                      tapo.0
                      	2026-07-27 12:16:21.185	error	Invalid device confirm. Please activate 3rd Patry support in the TP App under TP Labor -> 3rd Party Control
                      tapo.0
                      	2026-07-27 12:16:10.199	error	STOK not found
                      tapo.0
                      	2026-07-27 12:16:10.199	error	Invalid device confirm. Please activate 3rd Patry support in the TP App under TP Labor -> 3rd Party Control
                      tapo.0
                      	2026-07-27 12:16:00.110	error	STOK not found
                      tapo.0
                      	2026-07-27 12:16:00.110	error	Invalid device confirm. Please activate 3rd Patry support in the TP App under TP Labor -> 3rd Party Control
                      tapo.0
                      	2026-07-27 12:15:50.557	error	STOK not found
                      tapo.0
                      	2026-07-27 12:15:50.557	error	Invalid device confirm. Please activate 3rd Patry support in the TP App under TP Labor -> 3rd Party Control
                      tapo.0
                      	2026-07-27 12:15:40.683	error	STOK not found
                      tapo.0
                      	2026-07-27 12:15:40.682	error	Invalid device confirm. Please activate 3rd Patry support in the TP App under TP Labor -> 3rd Party Control
                      Zugangsdaten wurden nicht geändert und habe ich auch nochmal geprüft, das sollte alles passen. Bei Adapterneustart erkennt er auch die Kameras:
                      tapo.0
                      	2026-07-27 12:18:28.559	info	Reconnected to undefined
                      tapo.0
                      	2026-07-27 12:18:26.744	error	STOK not found
                      tapo.0
                      	2026-07-27 12:18:26.742	error	Invalid device confirm. Please activate 3rd Patry support in the TP App under TP Labor -> 3rd Party Control
                      tapo.0
                      	2026-07-27 12:18:22.453	info	Start first Update
                      tapo.0
                      	2026-07-27 12:18:12.452	info	Wait for connections for non camera devices
                      tapo.0
                      	2026-07-27 12:18:12.372	info	Initialized 8021177FE691053725B91B53B48D81742565882D
                      tapo.0
                      	2026-07-27 12:18:12.352	info	8021177FE691053725B91B53B48D81742565882D Received device info {"manufacturer":"tp-link","model":"Tapo C200C","firmwareVersion":"1.3.5 Build 260228 Rel.36932n","serialNumber":"7461efc9","hardwareId":5}
                      tapo.0
                      	2026-07-27 12:18:11.594	info	UDP discovery for 192.168.70.25: port=80 https=true encrypt=undefined lv=undefined mac=20-E1-5D-C8-EF-C9
                      tapo.0
                      	2026-07-27 12:18:11.472	info	Init device 8021177FE691053725B91B53B48D81742565882D type C200C 5.0 with ip 192.168.70.25
                      tapo.0
                      	2026-07-27 12:18:11.229	info	Initialized 8021199657BDC56CDD727D81E2791DB22565346F
                      tapo.0
                      	2026-07-27 12:18:11.216	info	8021199657BDC56CDD727D81E2791DB22565346F Received device info {"manufacturer":"tp-link","model":"Tapo C200C","firmwareVersion":"1.4.4 Build 260527 Rel.28339n","serialNumber":"7461f21d","hardwareId":5}
                      tapo.0
                      	2026-07-27 12:18:10.969	info	UDP discovery for 192.168.10.166: port=80 https=true encrypt=undefined lv=undefined mac=20-E1-5D-C8-F2-1D
                      tapo.0
                      	2026-07-27 12:18:10.775	info	Init device 8021199657BDC56CDD727D81E2791DB22565346F type C200C 5.0 with ip 192.168.10.166
                      tapo.0
                      	2026-07-27 12:18:10.481	info	Found 2 devices
                      tapo.0
                      	2026-07-27 12:18:10.292	info	Login succesfull
                      tapo.0
                      	2026-07-27 12:18:09.945	info	Login tp TAPO App
                      tapo.0
                      	2026-07-27 12:18:09.853	info	starting. Version 0.5.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tapo, node: v22.23.1, js-controller: 7.2.2
                      host.iobroker
                      	2026-07-27 12:18:05.793	info	instance system.adapter.tapo.0 in version "0.5.5" started with pid 954877
                      host.iobroker
                      	2026-07-27 12:18:02.034	info	instance system.adapter.tapo.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      tapo.0
                      	2026-07-27 12:18:01.847	info	terminating
                      Beta-Repo,
                      tapo Adapter 0.5.5,
                      nodejs 22.23.1,
                      npm 10.9.8,
                      js-controller 7.2.2
                      • E
                        E
                        Einstein67
                        #859
                        Hatte ich heute nach einem Firmware Update einer c310 auch.
                        Hab einfach mal "3rd Patry support" aus und wieder eingeschalten. Seither wieder alles ruhig im Log.
                        • E Einstein67
                          amg_666A
                          amg_666A
                          amg_666
                          #860
                          @Einstein67 sagte:
                          Zeigt bei mir leider keine Wirkung 😧
                          • D
                            D
                            Dan_Ce
                            #861
                            Der gleiche Fehler tritt auch bei mir auf.
                            tapo Adapter 0.5.5
                            Kameras C530WS, firmware 1.3.5
                            "3rd Party support" aus- und einschalten bringt leider keinen Effekt.
                            • amg_666A amg_666
                              @daniello sagte:
                              tapo.0
                              tapo.0
                              tapo.0
                              tapo.0
                              tapo.0
                              tapo.0
                              tapo.0
                              tapo.0
                              tapo.0
                              tapo.0
                              tapo.0
                              tapo.0
                              tapo.0
                              tapo.0
                              tapo.0
                              tapo.0
                              tapo.0
                              tapo.0
                              tapo.0
                              tapo.0
                              tapo.0
                              tapo.0
                              tapo.0
                              tapo.0
                              tapo.0
                              tapo.0
                              tapo.0
                              tapo.0
                              tapo.0
                              host.iobroker
                              host.iobroker
                              tapo.0
                              Beta-Repo,
                              tapo Adapter 0.5.5,
                              nodejs 22.23.1,
                              npm 10.9.8,
                              js-controller 7.2.2
                              T
                              T
                              tombox
                              #862
                              @amg_666 debug logs wären wichtig
                              • D Dan_Ce
                                tapo Adapter 0.5.5
                                T
                                T
                                tombox
                                #863
                                @Dan_Ce bitte mal die GitHub version testen
                                • D
                                  D
                                  Dan_Ce
                                  #864
                                  2026-07-29 19:21:13.238 - debug: tapo.0 (20553) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                  2026-07-29 19:21:13.338 - debug: tapo.0 (20553) Objects client ready ... initialize now
                                  2026-07-29 19:21:13.344 - debug: tapo.0 (20553) Objects create System PubSub Client
                                  2026-07-29 19:21:13.350 - debug: tapo.0 (20553) Objects create User PubSub Client
                                  2026-07-29 19:21:13.507 - debug: tapo.0 (20553) Objects client initialize lua scripts
                                  2026-07-29 19:21:13.535 - debug: tapo.0 (20553) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                  2026-07-29 19:21:13.623 - debug: tapo.0 (20553) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                  2026-07-29 19:21:13.658 - debug: tapo.0 (20553) States create System PubSub Client
                                  2026-07-29 19:21:13.661 - debug: tapo.0 (20553) States create User PubSub Client
                                  2026-07-29 19:21:13.766 - debug: tapo.0 (20553) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                  2026-07-29 19:21:14.098 - info: tapo.0 (20553) starting. Version 0.5.5 (non-npm: TA2k/ioBroker.tapo#9d5f7807e59b076853dfe59d920dc14aaedbc0e9) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tapo, node: v22.15.0, js-controller: 7.2.2
                                  2026-07-29 19:21:14.190 - info: tapo.0 (20553) Login tp TAPO App
                                  2026-07-29 19:21:14.243 - debug: tapo.0 (20553) USEHtGSJkb8eCMsrKasEzg==
                                  2026-07-29 19:21:14.721 - debug: tapo.0 (20553) {"error_code":0,"result":{"accountApiUrl":"https://euw1-account-api.i.tplinkcloud.com","lockedMinutes":0,"appServerUrl":"https://n-euw1-wap-gw.tplinkcloud.com","failedAttempts":0,"riskDetected":0,"remainAttempts":0,"errorCode":"0","supportedMFATypes":[],"token":"4818356f-BTqhpYsTkYxcx8c9HhnW4RF","accountId":"4598929","regionCode":"DE","regTime":"2018-10-30 19:57:45","email":"d.schuermann@gmail.com","appServerUrlV2":"https://n-euw1-wap.i.tplinkcloud.com","refreshToken":"4818356f-BTynErP5hATzmtWn3bqsavq"}}
                                  2026-07-29 19:21:14.721 - info: tapo.0 (20553) Login succesfull
                                  2026-07-29 19:21:14.724 - debug: tapo.0 (20553) yfoQzXVQIYQWjRDZuXyppQ==
                                  2026-07-29 19:21:14.927 - debug: tapo.0 (20553) {"error_code":0,"result":{"totalNum":3,"deviceList":[{"deviceType":"SMART.IPCAMERA","accountApiUrl":"http://euw1-account-api-internal.tplinkcloud.com","role":0,"fwVer":"1.5.4 Build 260528 Rel.11462n","appServerUrl":"https://n-euw1-wap-gw.tplinkcloud.com","deviceRegion":"eu-west-1","roleType":"owner","deviceId":"80218EE24CFA81718D8D3D392402C6C92469D828","deviceName":"C100 5.0","lastBindTime":1765210074000,"deviceHwVer":"5.0","alias":"3D-Drucker","deviceMac":"8C86DD7ED5AE","oemId":"DDE98F1E5D3F392896A05D4C286D7E6D","deviceModel":"C100","hwId":"XXXXX7734394F6EB37F34C4271195B01","fwId":"F9907824AF5779F0AE83030C2BCD0B53","isSameRegion":true,"appServerUrlV2":"https://n-euw1-wap-gw.i.tplinkcloud.com","status":0},{"deviceType":"SMART.IPCAMERA","accountApiUrl":"http://euw1-account-api-internal.tplinkcloud.com","role":0,"fwVer":"1.3.5 Build 260323 Rel.35521n","appServerUrl":"https://n-euw1-wap-gw.tplinkcloud.com","deviceRegion":"eu-west-1","roleType":"owner","deviceId":"8021A4C4FC3B78328BAA58586E8BCC6624E76C72","deviceName":"C530WS 2.0","lastBindTime":1785161188000,"deviceHwVer":"2.0","alias":"Haustür","deviceMac":"105A95E17391","oemId":"B44ACA91AA10BE60C86AC1CA494AB394","deviceModel":"C530WS","hwId":"XXXXXB83AA4AC1D90E84E13FA4032A50","fwId":"81C99E2409075FD8EBB827CCAED55129","isSameRegion":true,"appServerUrlV2":"https://n-euw1-wap-gw.i.tplinkcloud.com","status":0},{"deviceType":"SMART.IPCAMERA","accountApiUrl":"http://euw1-account-api-internal.tplinkcloud.com","role":0,"fwVer":"1.3.5 Build 260323 Rel.35521n","appServerUrl":"https://n-euw1-wap-gw.tplinkcloud.com","deviceRegion":"eu-west-1","roleType":"owner","deviceId":"8021EA344BA01E569D3F5E03FB7CBB5524E7872C","deviceName":"C530WS 2.0","lastBindTime":1785254734000,"deviceHwVer":"2.0","alias":"Schuppen","deviceMac":"105A95E17278","oemId":"B44ACA91AA10BE60C86AC1CA494AB394","deviceModel":"C530WS","hwId":"XXXXXB83AA4AC1D90E84E13FA4032A50","fwId":"81C99E2409075FD8EBB827CCAED55129","isSameRegion":true,"appServerUrlV2":"https://n-euw1-wap-gw.i.tplinkcloud.com","status":0}],"currentIndex":2}}
                                  2026-07-29 19:21:14.927 - info: tapo.0 (20553) Found 3 devices
                                  2026-07-29 19:21:14.929 - debug: tapo.0 (20553) Found device 80218EE24CFA81718D8D3D392402C6C92469D828 3D-Drucker
                                  2026-07-29 19:21:15.242 - debug: tapo.0 (20553) {"hwVer":"5.0","category":"camera","model":"C100 5.0","ssid":"xxxxxx","mac":"8C86DD7ED5AE","hwId":"XXXXX7734394F6EB37F34C4271195B01","fwId":"F9907824AF5779F0AE83030C2BCD0B53","oemId":"DDE98F1E5D3F392896A05D4C286D7E6D","fwVer":"1.5.4 Build 260528 Rel.11462n","ip":"192.168.178.116","onboardingTime":1765210075,"role":0,"deviceType":"SMART.IPCAMERA","pcSameRegion":false,"pcAppServerUrl":"https://n-euw1-wap.tplinkcloud.com","pcAppServerUrlV2":"https://n-euw1-wap.i.tplinkcloud.com"}
                                  2026-07-29 19:21:15.245 - info: tapo.0 (20553) Init device 80218EE24CFA81718D8D3D392402C6C92469D828 type C100 5.0 with ip 192.168.178.116
                                  2026-07-29 19:21:15.245 - debug: tapo.0 (20553) UDP discovery for 192.168.178.116 on port 20002
                                  2026-07-29 19:21:17.709 - info: tapo.0 (20553) UDP discovery for 192.168.178.116: port=80 https=true encrypt=undefined lv=undefined mac=8C-86-DD-7E-D5-AE
                                  2026-07-29 19:21:18.144 - info: tapo.0 (20553) 80218EE24CFA81718D8D3D392402C6C92469D828 Received device info {"manufacturer":"tp-link","model":"Tapo C100","firmwareVersion":"1.5.4 Build 260528 Rel.11462n","serialNumber":"xxxxd5ae","hardwareId":5}
                                  2026-07-29 19:21:18.145 - debug: tapo.0 (20553) {"manufacturer":"tp-link","model":"Tapo C100","firmwareVersion":"1.5.4 Build 260528 Rel.11462n","serialNumber":"xxxxd5ae","hardwareId":5}
                                  2026-07-29 19:21:18.146 - debug: tapo.0 (20553) Init event emitter for 80218EE24CFA81718D8D3D392402C6C92469D828
                                  2026-07-29 19:21:18.236 - debug: tapo.0 (20553) Init event listener for "motion"
                                  2026-07-29 19:21:18.237 - info: tapo.0 (20553) Initialized 80218EE24CFA81718D8D3D392402C6C92469D828
                                  2026-07-29 19:21:18.237 - debug: tapo.0 (20553) initResult camera 80218EE24CFA81718D8D3D392402C6C92469D828 undefined
                                  2026-07-29 19:21:18.238 - debug: tapo.0 (20553) Found device 8021A4C4FC3B78328BAA58586E8BCC6624E76C72 Haustür
                                  2026-07-29 19:21:18.514 - debug: tapo.0 (20553) {"hwVer":"2.0","category":"camera","model":"C530WS 2.0","ssid":"xxxxxx","mac":"105A95E17391","hwId":"XXXXXB83AA4AC1D90E84E13FA4032A50","fwId":"81C99E2409075FD8EBB827CCAED55129","oemId":"B44ACA91AA10BE60C86AC1CA494AB394","fwVer":"1.3.5 Build 260323 Rel.35521n","ip":"192.168.178.128","onboardingTime":1785161188,"role":0,"deviceType":"SMART.IPCAMERA","pcSameRegion":false,"pcAppServerUrl":"https://n-euw1-wap.tplinkcloud.com","pcAppServerUrlV2":"https://n-euw1-wap.i.tplinkcloud.com"}
                                  2026-07-29 19:21:18.517 - info: tapo.0 (20553) Init device 8021A4C4FC3B78328BAA58586E8BCC6624E76C72 type C530WS 2.0 with ip 192.168.178.128
                                  2026-07-29 19:21:18.520 - debug: tapo.0 (20553) UDP discovery for 192.168.178.128 on port 20002
                                  2026-07-29 19:21:20.013 - info: tapo.0 (20553) UDP discovery for 192.168.178.128: port=80 https=true encrypt=undefined lv=undefined mac=10-5A-95-E1-73-91
                                  2026-07-29 19:21:20.267 - info: tapo.0 (20553) 8021A4C4FC3B78328BAA58586E8BCC6624E76C72 Received device info {"manufacturer":"tp-link","model":"Tapo C530WS","firmwareVersion":"1.3.5 Build 260323 Rel.35521n","serialNumber":xxxx7391,"hardwareId":2}
                                  2026-07-29 19:21:20.269 - debug: tapo.0 (20553) {"manufacturer":"tp-link","model":"Tapo C530WS","firmwareVersion":"1.3.5 Build 260323 Rel.35521n","serialNumber":xxxx7391,"hardwareId":2}
                                  2026-07-29 19:21:20.272 - debug: tapo.0 (20553) Init event emitter for 8021A4C4FC3B78328BAA58586E8BCC6624E76C72
                                  2026-07-29 19:21:20.341 - debug: tapo.0 (20553) Init event listener for "motion"
                                  2026-07-29 19:21:20.341 - info: tapo.0 (20553) Initialized 8021A4C4FC3B78328BAA58586E8BCC6624E76C72
                                  2026-07-29 19:21:20.344 - debug: tapo.0 (20553) initResult camera 8021A4C4FC3B78328BAA58586E8BCC6624E76C72 undefined
                                  2026-07-29 19:21:20.345 - debug: tapo.0 (20553) Found device 8021EA344BA01E569D3F5E03FB7CBB5524E7872C I�n���
                                  2026-07-29 19:21:20.760 - debug: tapo.0 (20553) {"hwVer":"2.0","category":"camera","model":"C530WS 2.0","ssid":"xxxxxx","mac":"105A95E17278","hwId":"XXXXXB83AA4AC1D90E84E13FA4032A50","fwId":"81C99E2409075FD8EBB827CCAED55129","oemId":"B44ACA91AA10BE60C86AC1CA494AB394","fwVer":"1.3.5 Build 260323 Rel.35521n","ip":"192.168.178.129","onboardingTime":1751368583,"role":0,"deviceType":"SMART.IPCAMERA","pcSameRegion":false,"pcAppServerUrl":"https://n-euw1-wap.tplinkcloud.com","pcAppServerUrlV2":"https://n-euw1-wap.i.tplinkcloud.com"}
                                  2026-07-29 19:21:20.762 - info: tapo.0 (20553) Init device 8021EA344BA01E569D3F5E03FB7CBB5524E7872C type C530WS 2.0 with ip 192.168.178.129
                                  2026-07-29 19:21:20.763 - debug: tapo.0 (20553) UDP discovery for 192.168.178.129 on port 20002
                                  2026-07-29 19:21:22.181 - info: tapo.0 (20553) UDP discovery for 192.168.178.129: port=80 https=true encrypt=undefined lv=undefined mac=10-5A-95-E1-72-78
                                  2026-07-29 19:21:22.365 - info: tapo.0 (20553) 8021EA344BA01E569D3F5E03FB7CBB5524E7872C Received device info {"manufacturer":"tp-link","model":"Tapo C530WS","firmwareVersion":"1.3.5 Build 260323 Rel.35521n","serialNumber":xxxx7278,"hardwareId":2}
                                  2026-07-29 19:21:22.366 - debug: tapo.0 (20553) {"manufacturer":"tp-link","model":"Tapo C530WS","firmwareVersion":"1.3.5 Build 260323 Rel.35521n","serialNumber":xxxx7278,"hardwareId":2}
                                  2026-07-29 19:21:22.367 - debug: tapo.0 (20553) Init event emitter for 8021EA344BA01E569D3F5E03FB7CBB5524E7872C
                                  2026-07-29 19:21:22.392 - debug: tapo.0 (20553) Init event listener for "motion"
                                  2026-07-29 19:21:22.393 - info: tapo.0 (20553) Initialized 8021EA344BA01E569D3F5E03FB7CBB5524E7872C
                                  2026-07-29 19:21:22.394 - debug: tapo.0 (20553) initResult camera 8021EA344BA01E569D3F5E03FB7CBB5524E7872C undefined
                                  2026-07-29 19:21:22.468 - info: tapo.0 (20553) Wait for connections for non camera devices
                                  2026-07-29 19:21:32.470 - info: tapo.0 (20553) Start first Update
                                  2026-07-29 19:21:32.472 - debug: tapo.0 (20553) Receive camera status
                                  2026-07-29 19:21:32.474 - debug: tapo.0 (20553) New API request
                                  2026-07-29 19:21:32.475 - debug: tapo.0 (20553) isSecureConnection: Checking secure connection...
                                  2026-07-29 19:21:32.871 - debug: tapo.0 (20553) isSecureConnection response status=200 data={"error_code":-40413,"result":{"data":{"code":-40101,"time":0,"max_time":10,"encrypt_type":["3"],"key":"MFwwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADSwAwSAJBAJ0+duf/pvg2vL+3DCPZKve8pfC0SBWFT42yJPD339cifYHUJ3XSyxZnMAZfxFsjS1xtO4FyB59IFlK1EsKafscCAwEAAQ==","nonce":"4FE85956D09A41FE","device_confirm":"DC4FFC9B499644697710492072B38D0B8F8167F15F2DEA56B6FDE0DE9CFCA8224FE85956D09A41FEC6526E24C31751F6"}}}
                                  2026-07-29 19:21:32.871 - debug: tapo.0 (20553) isSecureConnection result=true errorCode=-40413 encryptType=3 hasNonce=true
                                  2026-07-29 19:21:32.873 - debug: tapo.0 (20553) refreshStok: Refreshing stok...
                                  2026-07-29 19:21:32.874 - debug: tapo.0 (20553) refreshStok: isSecureConnection=true username=admin cnonce=ACAF61F5D61FF13E
                                  2026-07-29 19:21:33.208 - debug: tapo.0 (20553) refreshStok: Login response status=200 data={"error_code":-40413,"result":{"data":{"code":-40101,"time":0,"max_time":10,"encrypt_type":["3"],"key":"MFwwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADSwAwSAJBAJ0+duf/pvg2vL+3DCPZKve8pfC0SBWFT42yJPD339cifYHUJ3XSyxZnMAZfxFsjS1xtO4FyB59IFlK1EsKafscCAwEAAQ==","nonce":"E14E36C6D8C7E780","device_confirm":"AE15AFBF9B2B8633A7E96564B296E3900EE5F4E3A6CA68A37B378CEBCC141709E14E36C6D8C7E780ACAF61F5D61FF13E"}}}
                                  2026-07-29 19:21:33.209 - debug: tapo.0 (20553) refreshStok: nonce=E14E36C6D8C7E780... deviceConfirm=AE15AFBF9B2B8633...
                                  2026-07-29 19:21:33.211 - debug: tapo.0 (20553) refreshStok: deviceConfirm validated, encryptionMethod=sha256
                                  2026-07-29 19:21:33.213 - debug: tapo.0 (20553) refreshStok: sending start_seq request
                                  2026-07-29 19:21:33.526 - debug: tapo.0 (20553) refreshStok: start_seq response
                                  2026-07-29 19:21:33.526 - debug: tapo.0 (20553) refreshStok: start_seq=8211875 user_group=root stok=present
                                  2026-07-29 19:21:33.527 - debug: tapo.0 (20553) refreshStok: Success in obtaining STOK
                                  2026-07-29 19:21:33.861 - debug: tapo.0 (20553) API response
                                  2026-07-29 19:21:33.862 - debug: tapo.0 (20553) {"alarm":false,"eyes":true,"notifications":false,"motionDetection":false,"led":false,"autoTrack":false,"personDetection":false,"vehicleDetection":false,"petDetection":false,"babyCryDetection":false,"barkDetection":false,"meowDetection":false,"glassBreakDetection":false,"tamperDetection":false,"imageFlip":false,"ldc":false,"recordAudio":true,"autoUpgrade":true}
                                  2026-07-29 19:21:33.863 - info: tapo.0 (20553) Reconnected to undefined
                                  2026-07-29 19:21:33.864 - debug: tapo.0 (20553) New API request
                                  2026-07-29 19:21:34.175 - debug: tapo.0 (20553) API response
                                  2026-07-29 19:21:34.176 - debug: tapo.0 (20553) searchDetectionList raw: {}
                                  2026-07-29 19:21:34.293 - debug: tapo.0 (20553) New API request
                                  2026-07-29 19:21:34.587 - debug: tapo.0 (20553) API response
                                  2026-07-29 19:21:34.588 - debug: tapo.0 (20553) getLastAlarmInfo raw: {"result":{"responses":[{"method":"getLastAlarmInfo","result":{"msg_alarm":{"chn1_msg_alarm_info":{"enabled":"off","light_alarm_enabled":"on","alarm_mode":["sound","light"],"alarm_type":"0","light_type":"1","sound_alarm_enabled":"on","alarm_volume":"high","alarm_duration":"0"}}},"error_code":0}]},"error_code":0}
                                  2026-07-29 19:21:35.023 - debug: tapo.0 (20553) New API request
                                  2026-07-29 19:21:35.341 - debug: tapo.0 (20553) API response
                                  2026-07-29 19:21:35.430 - debug: tapo.0 (20553) Receive camera status
                                  2026-07-29 19:21:35.431 - debug: tapo.0 (20553) New API request
                                  2026-07-29 19:21:35.431 - debug: tapo.0 (20553) isSecureConnection: Checking secure connection...
                                  2026-07-29 19:21:35.505 - debug: tapo.0 (20553) isSecureConnection response status=200 data={"data":{"code":-40404,"sec_left":1104},"error_code":-40401}
                                  2026-07-29 19:21:35.506 - debug: tapo.0 (20553) isSecureConnection result=false errorCode=-40401 encryptType= hasNonce=false
                                  2026-07-29 19:21:35.507 - debug: tapo.0 (20553) refreshStok: Refreshing stok...
                                  2026-07-29 19:21:35.508 - debug: tapo.0 (20553) refreshStok: isSecureConnection=false username=admin cnonce=8CC61477CB6228C4
                                  2026-07-29 19:21:35.592 - debug: tapo.0 (20553) refreshStok: Login response status=200 data={"data":{"code":-40404,"sec_left":1104},"error_code":-40401}
                                  2026-07-29 19:21:35.592 - debug: tapo.0 (20553) refreshStok: temporary suspension
                                  2026-07-29 19:21:35.593 - error: tapo.0 (20553) refreshStok: Temporary Suspension: Try again in 1104 seconds
                                  2026-07-29 19:21:35.593 - error: tapo.0 (20553) STOK not found
                                  2026-07-29 19:21:35.681 - debug: tapo.0 (20553) API response
                                  2026-07-29 19:21:35.682 - debug: tapo.0 (20553) API request failed with specific error code -40401: Invalid stok value
                                  2026-07-29 19:21:35.682 - debug: tapo.0 (20553) No response data found
                                  2026-07-29 19:21:35.683 - debug: tapo.0 (20553) {}
                                  2026-07-29 19:21:35.683 - debug: tapo.0 (20553) Receive camera status
                                  2026-07-29 19:21:35.683 - debug: tapo.0 (20553) New API request
                                  2026-07-29 19:21:35.684 - debug: tapo.0 (20553) isSecureConnection: Checking secure connection...
                                  2026-07-29 19:21:35.776 - debug: tapo.0 (20553) isSecureConnection response status=200 data={"data":{"code":-40404,"sec_left":1105},"error_code":-40401}
                                  2026-07-29 19:21:35.776 - debug: tapo.0 (20553) isSecureConnection result=false errorCode=-40401 encryptType= hasNonce=false
                                  2026-07-29 19:21:35.777 - debug: tapo.0 (20553) refreshStok: Refreshing stok...
                                  2026-07-29 19:21:35.777 - debug: tapo.0 (20553) refreshStok: isSecureConnection=false username=admin cnonce=8103ADF20D57817E
                                  2026-07-29 19:21:35.857 - debug: tapo.0 (20553) refreshStok: Login response status=200 data={"data":{"code":-40404,"sec_left":1105},"error_code":-40401}
                                  2026-07-29 19:21:35.858 - debug: tapo.0 (20553) refreshStok: temporary suspension
                                  2026-07-29 19:21:35.858 - error: tapo.0 (20553) refreshStok: Temporary Suspension: Try again in 1105 seconds
                                  2026-07-29 19:21:35.859 - error: tapo.0 (20553) STOK not found
                                  2026-07-29 19:21:36.005 - debug: tapo.0 (20553) API response
                                  2026-07-29 19:21:36.006 - debug: tapo.0 (20553) API request failed with specific error code -40401: Invalid stok value
                                  2026-07-29 19:21:36.006 - debug: tapo.0 (20553) No response data found
                                  2026-07-29 19:21:36.007 - debug: tapo.0 (20553) {}
                                  2026-07-29 19:21:36.007 - debug: tapo.0 (20553) Update done
                                  2026-07-29 19:21:42.518 - debug: tapo.0 (20553) Receive camera status
                                  2026-07-29 19:21:42.519 - debug: tapo.0 (20553) New API request
                                  2026-07-29 19:21:42.832 - debug: tapo.0 (20553) API response
                                  2026-07-29 19:21:42.833 - debug: tapo.0 (20553) {"alarm":false,"eyes":true,"notifications":false,"motionDetection":false,"led":false,"autoTrack":false,"personDetection":false,"vehicleDetection":false,"petDetection":false,"babyCryDetection":false,"barkDetection":false,"meowDetection":false,"glassBreakDetection":false,"tamperDetection":false,"imageFlip":false,"ldc":false,"recordAudio":true,"autoUpgrade":true}
                                  2026-07-29 19:21:42.833 - debug: tapo.0 (20553) New API request
                                  2026-07-29 19:21:43.164 - debug: tapo.0 (20553) API response
                                  2026-07-29 19:21:43.164 - debug: tapo.0 (20553) searchDetectionList raw: {}
                                  2026-07-29 19:21:43.181 - debug: tapo.0 (20553) New API request
                                  2026-07-29 19:21:43.489 - debug: tapo.0 (20553) API response
                                  2026-07-29 19:21:43.490 - debug: tapo.0 (20553) getLastAlarmInfo raw: {"result":{"responses":[{"method":"getLastAlarmInfo","result":{"msg_alarm":{"chn1_msg_alarm_info":{"enabled":"off","light_alarm_enabled":"on","alarm_mode":["sound","light"],"alarm_type":"0","light_type":"1","sound_alarm_enabled":"on","alarm_volume":"high","alarm_duration":"0"}}},"error_code":0}]},"error_code":0}
                                  2026-07-29 19:21:43.581 - debug: tapo.0 (20553) New API request
                                  2026-07-29 19:21:43.860 - debug: tapo.0 (20553) API response
                                  2026-07-29 19:21:43.883 - debug: tapo.0 (20553) Receive camera status
                                  2026-07-29 19:21:43.885 - debug: tapo.0 (20553) New API request
                                  2026-07-29 19:21:43.885 - debug: tapo.0 (20553) refreshStok: Refreshing stok...
                                  2026-07-29 19:21:43.886 - debug: tapo.0 (20553) refreshStok: Still suspended, skipping
                                  2026-07-29 19:21:43.886 - error: tapo.0 (20553) STOK not found
                                  2026-07-29 19:21:43.996 - debug: tapo.0 (20553) API response
                                  2026-07-29 19:21:43.996 - debug: tapo.0 (20553) API request failed with specific error code -40401: Invalid stok value
                                  2026-07-29 19:21:43.997 - debug: tapo.0 (20553) API request failed
                                  2026-07-29 19:21:43.997 - debug: tapo.0 (20553) No response data found
                                  2026-07-29 19:21:43.997 - debug: tapo.0 (20553) {}
                                  2026-07-29 19:21:43.998 - debug: tapo.0 (20553) Receive camera status
                                  2026-07-29 19:21:43.998 - debug: tapo.0 (20553) New API request
                                  2026-07-29 19:21:43.998 - debug: tapo.0 (20553) refreshStok: Refreshing stok...
                                  2026-07-29 19:21:43.999 - debug: tapo.0 (20553) refreshStok: Still suspended, skipping
                                  2026-07-29 19:21:43.999 - error: tapo.0 (20553) STOK not found
                                  2026-07-29 19:21:44.088 - debug: tapo.0 (20553) API response
                                  2026-07-29 19:21:44.088 - debug: tapo.0 (20553) API request failed with specific error code -40401: Invalid stok value
                                  2026-07-29 19:21:44.089 - debug: tapo.0 (20553) API request failed
                                  2026-07-29 19:21:44.090 - debug: tapo.0 (20553) No response data found
                                  2026-07-29 19:21:44.091 - debug: tapo.0 (20553) {}
                                  2026-07-29 19:21:44.091 - debug: tapo.0 (20553) Update done
                                  2026-07-29 19:21:52.519 - debug: tapo.0 (20553) Receive camera status
                                  2026-07-29 19:21:52.520 - debug: tapo.0 (20553) New API request
                                  2026-07-29 19:21:52.838 - debug: tapo.0 (20553) API response
                                  2026-07-29 19:21:52.839 - debug: tapo.0 (20553) {"alarm":false,"eyes":true,"notifications":false,"motionDetection":false,"led":false,"autoTrack":false,"personDetection":false,"vehicleDetection":false,"petDetection":false,"babyCryDetection":false,"barkDetection":false,"meowDetection":false,"glassBreakDetection":false,"tamperDetection":false,"imageFlip":false,"ldc":false,"recordAudio":true,"autoUpgrade":true}
                                  2026-07-29 19:21:52.840 - debug: tapo.0 (20553) New API request
                                  2026-07-29 19:21:53.146 - debug: tapo.0 (20553) API response
                                  2026-07-29 19:21:53.147 - debug: tapo.0 (20553) searchDetectionList raw: {}
                                  2026-07-29 19:21:53.159 - debug: tapo.0 (20553) New API request
                                  2026-07-29 19:21:53.451 - debug: tapo.0 (20553) API response
                                  2026-07-29 19:21:53.455 - debug: tapo.0 (20553) getLastAlarmInfo raw: {"result":{"responses":[{"method":"getLastAlarmInfo","result":{"msg_alarm":{"chn1_msg_alarm_info":{"enabled":"off","light_alarm_enabled":"on","alarm_mode":["sound","light"],"alarm_type":"0","light_type":"1","sound_alarm_enabled":"on","alarm_volume":"high","alarm_duration":"0"}}},"error_code":0}]},"error_code":0}
                                  2026-07-29 19:21:53.627 - debug: tapo.0 (20553) New API request
                                  2026-07-29 19:21:53.963 - debug: tapo.0 (20553) API response
                                  2026-07-29 19:21:54.009 - debug: tapo.0 (20553) Receive camera status
                                  2026-07-29 19:21:54.010 - debug: tapo.0 (20553) New API request
                                  2026-07-29 19:21:54.011 - debug: tapo.0 (20553) refreshStok: Refreshing stok...
                                  2026-07-29 19:21:54.012 - debug: tapo.0 (20553) refreshStok: Still suspended, skipping
                                  2026-07-29 19:21:54.012 - error: tapo.0 (20553) STOK not found
                                  2026-07-29 19:21:54.095 - debug: tapo.0 (20553) API response
                                  2026-07-29 19:21:54.096 - debug: tapo.0 (20553) API request failed with specific error code -40401: Invalid stok value
                                  2026-07-29 19:21:54.096 - debug: tapo.0 (20553) No response data found
                                  2026-07-29 19:21:54.097 - debug: tapo.0 (20553) {}
                                  2026-07-29 19:21:54.097 - debug: tapo.0 (20553) Receive camera status
                                  2026-07-29 19:21:54.098 - debug: tapo.0 (20553) New API request
                                  2026-07-29 19:21:54.098 - debug: tapo.0 (20553) refreshStok: Refreshing stok...
                                  2026-07-29 19:21:54.099 - debug: tapo.0 (20553) refreshStok: Still suspended, skipping
                                  2026-07-29 19:21:54.099 - error: tapo.0 (20553) STOK not found
                                  2026-07-29 19:21:54.253 - debug: tapo.0 (20553) API response
                                  2026-07-29 19:21:54.253 - debug: tapo.0 (20553) API request failed with specific error code -40401: Invalid stok value
                                  2026-07-29 19:21:54.254 - debug: tapo.0 (20553) API request failed
                                  2026-07-29 19:21:54.254 - debug: tapo.0 (20553) No response data found
                                  2026-07-29 19:21:54.254 - debug: tapo.0 (20553) {}
                                  2026-07-29 19:21:54.254 - debug: tapo.0 (20553) Update done
                                  2026-07-29 19:22:02.519 - debug: tapo.0 (20553) Receive camera status
                                  2026-07-29 19:22:02.521 - debug: tapo.0 (20553) New API request
                                  2026-07-29 19:22:02.826 - debug: tapo.0 (20553) API response
                                  2026-07-29 19:22:02.827 - debug: tapo.0 (20553) {"alarm":false,"eyes":true,"notifications":false,"motionDetection":false,"led":false,"autoTrack":false,"personDetection":false,"vehicleDetection":false,"petDetection":false,"babyCryDetection":false,"barkDetection":false,"meowDetection":false,"glassBreakDetection":false,"tamperDetection":false,"imageFlip":false,"ldc":false,"recordAudio":true,"autoUpgrade":true}
                                  2026-07-29 19:22:02.828 - debug: tapo.0 (20553) New API request
                                  2026-07-29 19:22:03.138 - debug: tapo.0 (20553) API response
                                  2026-07-29 19:22:03.139 - debug: tapo.0 (20553) searchDetectionList raw: {}
                                  2026-07-29 19:22:03.198 - debug: tapo.0 (20553) New API request
                                  2026-07-29 19:22:03.501 - debug: tapo.0 (20553) API response
                                  2026-07-29 19:22:03.502 - debug: tapo.0 (20553) getLastAlarmInfo raw: {"result":{"responses":[{"method":"getLastAlarmInfo","result":{"msg_alarm":{"chn1_msg_alarm_info":{"enabled":"off","light_alarm_enabled":"on","alarm_mode":["sound","light"],"alarm_type":"0","light_type":"1","sound_alarm_enabled":"on","alarm_volume":"high","alarm_duration":"0"}}},"error_code":0}]},"error_code":0}
                                  2026-07-29 19:22:03.578 - debug: tapo.0 (20553) New API request
                                  2026-07-29 19:22:03.872 - debug: tapo.0 (20553) API response
                                  2026-07-29 19:22:03.899 - debug: tapo.0 (20553) Receive camera status
                                  2026-07-29 19:22:03.900 - debug: tapo.0 (20553) New API request
                                  2026-07-29 19:22:03.900 - debug: tapo.0 (20553) refreshStok: Refreshing stok...
                                  2026-07-29 19:22:03.901 - debug: tapo.0 (20553) refreshStok: Still suspended, skipping
                                  2026-07-29 19:22:03.901 - error: tapo.0 (20553) STOK not found
                                  2026-07-29 19:22:03.997 - debug: tapo.0 (20553) API response
                                  2026-07-29 19:22:03.998 - debug: tapo.0 (20553) API request failed with specific error code -40401: Invalid stok value
                                  2026-07-29 19:22:03.999 - debug: tapo.0 (20553) No response data found
                                  2026-07-29 19:22:03.999 - debug: tapo.0 (20553) {}
                                  2026-07-29 19:22:04.000 - debug: tapo.0 (20553) Receive camera status
                                  2026-07-29 19:22:04.000 - debug: tapo.0 (20553) New API request
                                  2026-07-29 19:22:04.001 - debug: tapo.0 (20553) refreshStok: Refreshing stok...
                                  2026-07-29 19:22:04.001 - debug: tapo.0 (20553) refreshStok: Still suspended, skipping
                                  2026-07-29 19:22:04.002 - error: tapo.0 (20553) STOK not found
                                  2026-07-29 19:22:04.124 - debug: tapo.0 (20553) API response
                                  2026-07-29 19:22:04.125 - debug: tapo.0 (20553) API request failed with specific error code -40401: Invalid stok value
                                  2026-07-29 19:22:04.125 - debug: tapo.0 (20553) No response data found
                                  2026-07-29 19:22:04.126 - debug: tapo.0 (20553) {}
                                  2026-07-29 19:22:04.126 - debug: tapo.0 (20553) Update done
                                  2026-07-29 19:22:12.519 - debug: tapo.0 (20553) Receive camera status
                                  2026-07-29 19:22:12.521 - debug: tapo.0 (20553) New API request
                                  2026-07-29 19:22:12.862 - debug: tapo.0 (20553) API response
                                  2026-07-29 19:22:12.863 - debug: tapo.0 (20553) {"alarm":false,"eyes":true,"notifications":false,"motionDetection":false,"led":false,"autoTrack":false,"personDetection":false,"vehicleDetection":false,"petDetection":false,"babyCryDetection":false,"barkDetection":false,"meowDetection":false,"glassBreakDetection":false,"tamperDetection":false,"imageFlip":false,"ldc":false,"recordAudio":true,"autoUpgrade":true}
                                  2026-07-29 19:22:12.864 - debug: tapo.0 (20553) New API request
                                  2026-07-29 19:22:13.186 - debug: tapo.0 (20553) API response
                                  2026-07-29 19:22:13.187 - debug: tapo.0 (20553) searchDetectionList raw: {}
                                  2026-07-29 19:22:16.327 - debug: tapo.0 (20553) New API request
                                  2026-07-29 19:22:16.626 - debug: tapo.0 (20553) API response
                                  2026-07-29 19:22:16.627 - debug: tapo.0 (20553) getLastAlarmInfo raw: {"result":{"responses":[{"method":"getLastAlarmInfo","result":{"msg_alarm":{"chn1_msg_alarm_info":{"enabled":"off","light_alarm_enabled":"on","alarm_mode":["sound","light"],"alarm_type":"0","light_type":"1","sound_alarm_enabled":"on","alarm_volume":"high","alarm_duration":"0"}}},"error_code":0}]},"error_code":0}
                                  2026-07-29 19:22:17.043 - debug: tapo.0 (20553) New API request
                                  2026-07-29 19:22:17.344 - debug: tapo.0 (20553) API response
                                  2026-07-29 19:22:17.397 - debug: tapo.0 (20553) Receive camera status
                                  2026-07-29 19:22:17.398 - debug: tapo.0 (20553) New API request
                                  2026-07-29 19:22:17.398 - debug: tapo.0 (20553) refreshStok: Refreshing stok...
                                  2026-07-29 19:22:17.399 - debug: tapo.0 (20553) refreshStok: Still suspended, skipping
                                  2026-07-29 19:22:17.399 - error: tapo.0 (20553) STOK not found
                                  2026-07-29 19:22:17.490 - debug: tapo.0 (20553) API response
                                  2026-07-29 19:22:17.490 - debug: tapo.0 (20553) API request failed with specific error code -40401: Invalid stok value
                                  2026-07-29 19:22:17.491 - debug: tapo.0 (20553) API request failed
                                  2026-07-29 19:22:17.491 - debug: tapo.0 (20553) No response data found
                                  2026-07-29 19:22:17.491 - debug: tapo.0 (20553) {}
                                  2026-07-29 19:22:17.492 - debug: tapo.0 (20553) Receive camera status
                                  2026-07-29 19:22:17.492 - debug: tapo.0 (20553) New API request
                                  2026-07-29 19:22:17.492 - debug: tapo.0 (20553) refreshStok: Refreshing stok...
                                  2026-07-29 19:22:17.493 - debug: tapo.0 (20553) refreshStok: Still suspended, skipping
                                  2026-07-29 19:22:17.493 - error: tapo.0 (20553) STOK not found
                                  So siehts bei mir aus. Wenn Du mehr infos benötigst, sag bescheid.
                                  Thomas BraunT T 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • D Dan_Ce
                                    Thomas BraunT
                                    Thomas BraunT
                                    Most Active Developer
                                    #865
                                    @Dan_Ce sagte:
                                    node: v22.15.0
                                    Losgelöst vom Problem: Bring es auf die aktuelle Version nodejs v22.23.2
                                    • D Dan_Ce
                                      T
                                      T
                                      tombox
                                      #866
                                      @Dan_Ce bitte GitHub version nutzen
                                      • T tombox
                                        D
                                        D
                                        Dan_Ce
                                        #867
                                        @tombox Ich hoffe ich habe jetzt die richtige Installation :-)
                                        2026-07-29 20:22:41.390 - info: host.raspberrypi "system.adapter.tapo.0" enabled
                                        2026-07-29 20:22:43.358 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tapo.0 in version "0.5.5" (non-npm: TA2k/ioBroker.tapo) started with pid 27445
                                        2026-07-29 20:22:49.350 - debug: tapo.0 (27445) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                        2026-07-29 20:22:49.439 - debug: tapo.0 (27445) Objects client ready ... initialize now
                                        2026-07-29 20:22:49.498 - debug: tapo.0 (27445) Objects create System PubSub Client
                                        2026-07-29 20:22:49.501 - debug: tapo.0 (27445) Objects create User PubSub Client
                                        2026-07-29 20:22:49.612 - debug: tapo.0 (27445) Objects client initialize lua scripts
                                        2026-07-29 20:22:49.631 - debug: tapo.0 (27445) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                        2026-07-29 20:22:49.713 - debug: tapo.0 (27445) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                        2026-07-29 20:22:49.747 - debug: tapo.0 (27445) States create System PubSub Client
                                        2026-07-29 20:22:49.750 - debug: tapo.0 (27445) States create User PubSub Client
                                        2026-07-29 20:22:49.852 - debug: tapo.0 (27445) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                        2026-07-29 20:22:50.268 - info: tapo.0 (27445) starting. Version 0.5.5 (non-npm: TA2k/ioBroker.tapo) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tapo, node: v22.15.0, js-controller: 7.2.2
                                        2026-07-29 20:22:50.366 - info: tapo.0 (27445) Login tp TAPO App
                                        2026-07-29 20:22:50.420 - debug: tapo.0 (27445) USEHtGSJkb8eCMsrKasEzg==
                                        2026-07-29 20:22:50.882 - debug: tapo.0 (27445) {"error_code":0,"result":{"accountApiUrl":"https://euw1-account-api.i.tplinkcloud.com","lockedMinutes":0,"appServerUrl":"https://n-euw1-wap-gw.tplinkcloud.com","failedAttempts":0,"riskDetected":0,"remainAttempts":0,"errorCode":"0","supportedMFATypes":[],"token":"4818356f-BTfTiRCxZdSTZYqikkODqV0","accountId":"4598929","regionCode":"DE","regTime":"2018-10-30 19:57:45","email":"xxxx@gmail.com","appServerUrlV2":"https://n-euw1-wap.i.tplinkcloud.com","refreshToken":"4818356f-BTynErP5hATzmtWn3bqsavq"}}
                                        2026-07-29 20:22:50.883 - info: tapo.0 (27445) Login succesfull
                                        2026-07-29 20:22:50.885 - debug: tapo.0 (27445) yfoQzXVQIYQWjRDZuXyppQ==
                                        2026-07-29 20:22:51.046 - debug: tapo.0 (27445) {"error_code":0,"result":{"totalNum":3,"deviceList":[{"deviceType":"SMART.IPCAMERA","accountApiUrl":"http://euw1-account-api-internal.tplinkcloud.com","role":0,"fwVer":"1.5.4 Build 260528 Rel.11462n","appServerUrl":"https://n-euw1-wap-gw.tplinkcloud.com","deviceRegion":"eu-west-1","roleType":"owner","deviceId":"80218EE24CFA81718D8D3D392402C6C92469D828","deviceName":"C100 5.0","lastBindTime":1765210074000,"deviceHwVer":"5.0","alias":"3D-Drucker","deviceMac":"8C86DD7ED5AE","oemId":"DDE98F1E5D3F392896A05D4C286D7E6D","deviceModel":"C100","hwId":"A8CDA7734394F6EB37F34C4271195B01","fwId":"F9907824AF5779F0AE83030C2BCD0B53","isSameRegion":true,"appServerUrlV2":"https://n-euw1-wap-gw.i.tplinkcloud.com","status":0},{"deviceType":"SMART.IPCAMERA","accountApiUrl":"http://euw1-account-api-internal.tplinkcloud.com","role":0,"fwVer":"1.3.5 Build 260323 Rel.35521n","appServerUrl":"https://n-euw1-wap-gw.tplinkcloud.com","deviceRegion":"eu-west-1","roleType":"owner","deviceId":"8021A4C4FC3B78328BAA58586E8BCC6624E76C72","deviceName":"C530WS 2.0","lastBindTime":1785161188000,"deviceHwVer":"2.0","alias":"Haustür","deviceMac":"105A95E17391","oemId":"B44ACA91AA10BE60C86AC1CA494AB394","deviceModel":"C530WS","hwId":"4592DB83AA4AC1D90E84E13FA4032A50","fwId":"81C99E2409075FD8EBB827CCAED55129","isSameRegion":true,"appServerUrlV2":"https://n-euw1-wap-gw.i.tplinkcloud.com","status":0},{"deviceType":"SMART.IPCAMERA","accountApiUrl":"http://euw1-account-api-internal.tplinkcloud.com","role":0,"fwVer":"1.3.5 Build 260323 Rel.35521n","appServerUrl":"https://n-euw1-wap-gw.tplinkcloud.com","deviceRegion":"eu-west-1","roleType":"owner","deviceId":"8021EA344BA01E569D3F5E03FB7CBB5524E7872C","deviceName":"C530WS 2.0","lastBindTime":1785254734000,"deviceHwVer":"2.0","alias":"Schuppen","deviceMac":"105A95E17278","oemId":"B44ACA91AA10BE60C86AC1CA494AB394","deviceModel":"C530WS","hwId":"4592DB83AA4AC1D90E84E13FA4032A50","fwId":"81C99E2409075FD8EBB827CCAED55129","isSameRegion":true,"appServerUrlV2":"https://n-euw1-wap-gw.i.tplinkcloud.com","status":0}],"currentIndex":2}}
                                        2026-07-29 20:22:51.047 - info: tapo.0 (27445) Found 3 devices
                                        2026-07-29 20:22:51.049 - debug: tapo.0 (27445) Found device 80218EE24CFA81718D8D3D392402C6C92469D828 3D-Drucker
                                        2026-07-29 20:22:51.278 - debug: tapo.0 (27445) {"hwVer":"5.0","category":"camera","model":"C100 5.0","ssid":"xxxxxx","mac":"8C86DD7ED5AE","hwId":"A8CDA7734394F6EB37F34C4271195B01","fwId":"F9907824AF5779F0AE83030C2BCD0B53","oemId":"DDE98F1E5D3F392896A05D4C286D7E6D","fwVer":"1.5.4 Build 260528 Rel.11462n","ip":"192.168.178.116","onboardingTime":1765210075,"role":0,"deviceType":"SMART.IPCAMERA","pcSameRegion":false,"pcAppServerUrl":"https://n-euw1-wap.tplinkcloud.com","pcAppServerUrlV2":"https://n-euw1-wap.i.tplinkcloud.com"}
                                        2026-07-29 20:22:51.282 - info: tapo.0 (27445) Init device 80218EE24CFA81718D8D3D392402C6C92469D828 type C100 5.0 with ip 192.168.178.116
                                        2026-07-29 20:22:51.282 - debug: tapo.0 (27445) UDP discovery for 192.168.178.116 on port 20002
                                        2026-07-29 20:22:54.438 - debug: tapo.0 (27445) UDP discovery for 192.168.178.116: no response (will use default port 80)
                                        2026-07-29 20:22:54.701 - info: tapo.0 (27445) 80218EE24CFA81718D8D3D392402C6C92469D828 Received device info {"manufacturer":"tp-link","model":"Tapo C100","firmwareVersion":"1.5.4 Build 260528 Rel.11462n","serialNumber":"xxxxd5ae","hardwareId":5}
                                        2026-07-29 20:22:54.702 - debug: tapo.0 (27445) {"manufacturer":"tp-link","model":"Tapo C100","firmwareVersion":"1.5.4 Build 260528 Rel.11462n","serialNumber":"xxxxd5ae","hardwareId":5}
                                        2026-07-29 20:22:54.703 - debug: tapo.0 (27445) Init event emitter for 80218EE24CFA81718D8D3D392402C6C92469D828
                                        2026-07-29 20:22:54.720 - debug: tapo.0 (27445) Init event listener for "motion"
                                        2026-07-29 20:22:54.722 - info: tapo.0 (27445) Initialized 80218EE24CFA81718D8D3D392402C6C92469D828
                                        2026-07-29 20:22:54.722 - debug: tapo.0 (27445) initResult camera 80218EE24CFA81718D8D3D392402C6C92469D828 undefined
                                        2026-07-29 20:22:54.724 - debug: tapo.0 (27445) Found device 8021A4C4FC3B78328BAA58586E8BCC6624E76C72 Haustür
                                        2026-07-29 20:22:55.049 - debug: tapo.0 (27445) {"hwVer":"2.0","category":"camera","model":"C530WS 2.0","ssid":"xxxxxx","mac":"105A95E17391","hwId":"4592DB83AA4AC1D90E84E13FA4032A50","fwId":"81C99E2409075FD8EBB827CCAED55129","oemId":"B44ACA91AA10BE60C86AC1CA494AB394","fwVer":"1.3.5 Build 260323 Rel.35521n","ip":"192.168.178.128","onboardingTime":1785161188,"role":0,"deviceType":"SMART.IPCAMERA","pcSameRegion":false,"pcAppServerUrl":"https://n-euw1-wap.tplinkcloud.com","pcAppServerUrlV2":"https://n-euw1-wap.i.tplinkcloud.com"}
                                        2026-07-29 20:22:55.051 - info: tapo.0 (27445) Init device 8021A4C4FC3B78328BAA58586E8BCC6624E76C72 type C530WS 2.0 with ip 192.168.178.128
                                        2026-07-29 20:22:55.052 - debug: tapo.0 (27445) UDP discovery for 192.168.178.128 on port 20002
                                        2026-07-29 20:22:56.884 - info: tapo.0 (27445) UDP discovery for 192.168.178.128: port=80 https=true encrypt=undefined lv=undefined mac=10-5A-95-E1-73-91
                                        2026-07-29 20:22:57.110 - info: tapo.0 (27445) 8021A4C4FC3B78328BAA58586E8BCC6624E76C72 Received device info {"manufacturer":"tp-link","model":"Tapo C530WS","firmwareVersion":"1.3.5 Build 260323 Rel.35521n","serialNumber":xxxx7391,"hardwareId":2}
                                        2026-07-29 20:22:57.111 - debug: tapo.0 (27445) {"manufacturer":"tp-link","model":"Tapo C530WS","firmwareVersion":"1.3.5 Build 260323 Rel.35521n","serialNumber":xxxx7391,"hardwareId":2}
                                        2026-07-29 20:22:57.112 - debug: tapo.0 (27445) Init event emitter for 8021A4C4FC3B78328BAA58586E8BCC6624E76C72
                                        2026-07-29 20:22:57.132 - debug: tapo.0 (27445) Init event listener for "motion"
                                        2026-07-29 20:22:57.133 - info: tapo.0 (27445) Initialized 8021A4C4FC3B78328BAA58586E8BCC6624E76C72
                                        2026-07-29 20:22:57.134 - debug: tapo.0 (27445) initResult camera 8021A4C4FC3B78328BAA58586E8BCC6624E76C72 undefined
                                        2026-07-29 20:22:57.135 - debug: tapo.0 (27445) Found device 8021EA344BA01E569D3F5E03FB7CBB5524E7872C I�n���
                                        2026-07-29 20:22:57.465 - debug: tapo.0 (27445) {"hwVer":"2.0","category":"camera","model":"C530WS 2.0","ssid":"xxxxxx","mac":"105A95E17278","hwId":"4592DB83AA4AC1D90E84E13FA4032A50","fwId":"81C99E2409075FD8EBB827CCAED55129","oemId":"B44ACA91AA10BE60C86AC1CA494AB394","fwVer":"1.3.5 Build 260323 Rel.35521n","ip":"192.168.178.129","onboardingTime":1751368583,"role":0,"deviceType":"SMART.IPCAMERA","pcSameRegion":false,"pcAppServerUrl":"https://n-euw1-wap.tplinkcloud.com","pcAppServerUrlV2":"https://n-euw1-wap.i.tplinkcloud.com"}
                                        2026-07-29 20:22:57.466 - info: tapo.0 (27445) Init device 8021EA344BA01E569D3F5E03FB7CBB5524E7872C type C530WS 2.0 with ip 192.168.178.129
                                        2026-07-29 20:22:57.467 - debug: tapo.0 (27445) UDP discovery for 192.168.178.129 on port 20002
                                        2026-07-29 20:22:58.960 - info: tapo.0 (27445) UDP discovery for 192.168.178.129: port=80 https=true encrypt=undefined lv=undefined mac=10-5A-95-E1-72-78
                                        2026-07-29 20:22:59.154 - info: tapo.0 (27445) 8021EA344BA01E569D3F5E03FB7CBB5524E7872C Received device info {"manufacturer":"tp-link","model":"Tapo C530WS","firmwareVersion":"1.3.5 Build 260323 Rel.35521n","serialNumber":xxxx7278,"hardwareId":2}
                                        2026-07-29 20:22:59.155 - debug: tapo.0 (27445) {"manufacturer":"tp-link","model":"Tapo C530WS","firmwareVersion":"1.3.5 Build 260323 Rel.35521n","serialNumber":xxxx7278,"hardwareId":2}
                                        2026-07-29 20:22:59.156 - debug: tapo.0 (27445) Init event emitter for 8021EA344BA01E569D3F5E03FB7CBB5524E7872C
                                        2026-07-29 20:22:59.173 - debug: tapo.0 (27445) Init event listener for "motion"
                                        2026-07-29 20:22:59.174 - info: tapo.0 (27445) Initialized 8021EA344BA01E569D3F5E03FB7CBB5524E7872C
                                        2026-07-29 20:22:59.175 - debug: tapo.0 (27445) initResult camera 8021EA344BA01E569D3F5E03FB7CBB5524E7872C undefined
                                        2026-07-29 20:22:59.259 - info: tapo.0 (27445) Wait for connections for non camera devices
                                        2026-07-29 20:23:09.260 - info: tapo.0 (27445) Start first Update
                                        2026-07-29 20:23:09.261 - debug: tapo.0 (27445) Receive camera status
                                        2026-07-29 20:23:09.264 - debug: tapo.0 (27445) New API request
                                        2026-07-29 20:23:09.265 - debug: tapo.0 (27445) isSecureConnection: Checking secure connection...
                                        2026-07-29 20:23:09.657 - debug: tapo.0 (27445) isSecureConnection response status=200 data={"error_code":-40413,"result":{"data":{"code":-40101,"time":0,"max_time":10,"encrypt_type":["3"],"key":"MFwwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADSwAwSAJBAJ0+duf/pvg2vL+3DCPZKve8pfC0SBWFT42yJPD339cifYHUJ3XSyxZnMAZfxFsjS1xtO4FyB59IFlK1EsKafscCAwEAAQ==","nonce":"7E5D3E4DFFFF4BF9","device_confirm":"123D1B3336FB7FE4FC8517F28081B1AAEAE1BFE86C334E1C406E510B15EB200D7E5D3E4DFFFF4BF9E741CE20138AE7AC"}}}
                                        2026-07-29 20:23:09.658 - debug: tapo.0 (27445) isSecureConnection result=true errorCode=-40413 encryptType=3 hasNonce=true
                                        2026-07-29 20:23:09.660 - debug: tapo.0 (27445) refreshStok: Refreshing stok...
                                        2026-07-29 20:23:09.660 - debug: tapo.0 (27445) refreshStok: isSecureConnection=true username=admin cnonce=330A86471106EFE9
                                        2026-07-29 20:23:09.965 - debug: tapo.0 (27445) refreshStok: Login response status=200 data={"error_code":-40413,"result":{"data":{"code":-40101,"time":0,"max_time":10,"encrypt_type":["3"],"key":"MFwwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADSwAwSAJBAJ0+duf/pvg2vL+3DCPZKve8pfC0SBWFT42yJPD339cifYHUJ3XSyxZnMAZfxFsjS1xtO4FyB59IFlK1EsKafscCAwEAAQ==","nonce":"4FE85956D09A41FE","device_confirm":"2D5BB1D2962A6666C036813BBCF6AF40465E66C7899C39B13837D1026AEEB6B14FE85956D09A41FE330A86471106EFE9"}}}
                                        2026-07-29 20:23:09.966 - debug: tapo.0 (27445) refreshStok: nonce=4FE85956D09A41FE... deviceConfirm=2D5BB1D2962A6666...
                                        2026-07-29 20:23:09.967 - debug: tapo.0 (27445) refreshStok: deviceConfirm validated, encryptionMethod=sha256
                                        2026-07-29 20:23:09.968 - debug: tapo.0 (27445) refreshStok: sending start_seq request
                                        2026-07-29 20:23:10.292 - debug: tapo.0 (27445) refreshStok: start_seq response
                                        2026-07-29 20:23:10.293 - debug: tapo.0 (27445) refreshStok: start_seq=6671333 user_group=root stok=present
                                        2026-07-29 20:23:10.294 - debug: tapo.0 (27445) refreshStok: Success in obtaining STOK
                                        2026-07-29 20:23:10.650 - debug: tapo.0 (27445) API response
                                        2026-07-29 20:23:10.651 - debug: tapo.0 (27445) {"alarm":false,"eyes":true,"notifications":false,"motionDetection":false,"led":false,"autoTrack":false,"personDetection":false,"vehicleDetection":false,"petDetection":false,"babyCryDetection":false,"barkDetection":false,"meowDetection":false,"glassBreakDetection":false,"tamperDetection":false,"imageFlip":false,"ldc":false,"recordAudio":true,"autoUpgrade":true}
                                        2026-07-29 20:23:10.652 - info: tapo.0 (27445) Reconnected to undefined
                                        2026-07-29 20:23:10.652 - debug: tapo.0 (27445) New API request
                                        2026-07-29 20:23:10.956 - debug: tapo.0 (27445) API response
                                        2026-07-29 20:23:10.956 - debug: tapo.0 (27445) searchDetectionList raw: {}
                                        2026-07-29 20:23:11.167 - debug: tapo.0 (27445) New API request
                                        2026-07-29 20:23:11.455 - debug: tapo.0 (27445) API response
                                        2026-07-29 20:23:11.455 - debug: tapo.0 (27445) getLastAlarmInfo raw: {"result":{"responses":[{"method":"getLastAlarmInfo","result":{"msg_alarm":{"chn1_msg_alarm_info":{"enabled":"off","light_alarm_enabled":"on","alarm_mode":["sound","light"],"alarm_type":"0","light_type":"1","sound_alarm_enabled":"on","alarm_volume":"high","alarm_duration":"0"}}},"error_code":0}]},"error_code":0}
                                        2026-07-29 20:23:11.870 - debug: tapo.0 (27445) New API request
                                        2026-07-29 20:23:12.172 - debug: tapo.0 (27445) API response
                                        2026-07-29 20:23:12.274 - debug: tapo.0 (27445) Receive camera status
                                        2026-07-29 20:23:12.276 - debug: tapo.0 (27445) New API request
                                        2026-07-29 20:23:12.276 - debug: tapo.0 (27445) isSecureConnection: Checking secure connection...
                                        2026-07-29 20:23:12.348 - debug: tapo.0 (27445) isSecureConnection response status=200 data={"data":{"code":-40404,"sec_left":1631},"error_code":-40401}
                                        2026-07-29 20:23:12.348 - debug: tapo.0 (27445) isSecureConnection result=false errorCode=-40401 encryptType= hasNonce=false
                                        2026-07-29 20:23:12.349 - debug: tapo.0 (27445) refreshStok: Refreshing stok...
                                        2026-07-29 20:23:12.349 - debug: tapo.0 (27445) refreshStok: isSecureConnection=false username=admin cnonce=FC124845D081BFC9
                                        2026-07-29 20:23:12.442 - debug: tapo.0 (27445) refreshStok: Login response status=200 data={"data":{"code":-40404,"sec_left":1630},"error_code":-40401}
                                        2026-07-29 20:23:12.443 - debug: tapo.0 (27445) refreshStok: temporary suspension
                                        2026-07-29 20:23:12.443 - error: tapo.0 (27445) refreshStok: Temporary Suspension: Try again in 1630 seconds
                                        2026-07-29 20:23:12.444 - error: tapo.0 (27445) STOK not found
                                        2026-07-29 20:23:12.529 - debug: tapo.0 (27445) API response
                                        2026-07-29 20:23:12.529 - debug: tapo.0 (27445) API request failed with specific error code -40401: Invalid stok value
                                        2026-07-29 20:23:12.530 - debug: tapo.0 (27445) API request failed
                                        2026-07-29 20:23:12.530 - debug: tapo.0 (27445) No response data found
                                        2026-07-29 20:23:12.531 - debug: tapo.0 (27445) {}
                                        2026-07-29 20:23:12.531 - debug: tapo.0 (27445) Receive camera status
                                        2026-07-29 20:23:12.532 - debug: tapo.0 (27445) New API request
                                        2026-07-29 20:23:12.532 - debug: tapo.0 (27445) isSecureConnection: Checking secure connection...
                                        2026-07-29 20:23:12.665 - debug: tapo.0 (27445) isSecureConnection response status=200 data={"data":{"code":-40404,"sec_left":1631},"error_code":-40401}
                                        2026-07-29 20:23:12.665 - debug: tapo.0 (27445) isSecureConnection result=false errorCode=-40401 encryptType= hasNonce=false
                                        2026-07-29 20:23:12.666 - debug: tapo.0 (27445) refreshStok: Refreshing stok...
                                        2026-07-29 20:23:12.666 - debug: tapo.0 (27445) refreshStok: isSecureConnection=false username=admin cnonce=7E405D63BE33AE89
                                        2026-07-29 20:23:12.779 - debug: tapo.0 (27445) refreshStok: Login response status=200 data={"data":{"code":-40404,"sec_left":1631},"error_code":-40401}
                                        2026-07-29 20:23:12.779 - debug: tapo.0 (27445) refreshStok: temporary suspension
                                        2026-07-29 20:23:12.779 - error: tapo.0 (27445) refreshStok: Temporary Suspension: Try again in 1631 seconds
                                        2026-07-29 20:23:12.780 - error: tapo.0 (27445) STOK not found
                                        2026-07-29 20:23:12.879 - debug: tapo.0 (27445) API response
                                        2026-07-29 20:23:12.880 - debug: tapo.0 (27445) API request failed with specific error code -40401: Invalid stok value
                                        2026-07-29 20:23:12.880 - debug: tapo.0 (27445) No response data found
                                        2026-07-29 20:23:12.881 - debug: tapo.0 (27445) {}
                                        2026-07-29 20:23:12.881 - debug: tapo.0 (27445) Update done
                                        2026-07-29 20:23:15.731 - debug: tapo.0 (27445) [C530WS 2.0] "Motion detected" true
                                        2026-07-29 20:23:19.289 - debug: tapo.0 (27445) Receive camera status
                                        2026-07-29 20:23:19.290 - debug: tapo.0 (27445) New API request
                                        2026-07-29 20:23:19.602 - debug: tapo.0 (27445) API response
                                        2026-07-29 20:23:19.603 - debug: tapo.0 (27445) {"alarm":false,"eyes":true,"notifications":false,"motionDetection":false,"led":false,"autoTrack":false,"personDetection":false,"vehicleDetection":false,"petDetection":false,"babyCryDetection":false,"barkDetection":false,"meowDetection":false,"glassBreakDetection":false,"tamperDetection":false,"imageFlip":false,"ldc":false,"recordAudio":true,"autoUpgrade":true}
                                        2026-07-29 20:23:19.604 - debug: tapo.0 (27445) New API request
                                        2026-07-29 20:23:19.902 - debug: tapo.0 (27445) API response
                                        2026-07-29 20:23:19.902 - debug: tapo.0 (27445) searchDetectionList raw: {}
                                        2026-07-29 20:23:19.947 - debug: tapo.0 (27445) New API request
                                        2026-07-29 20:23:20.245 - debug: tapo.0 (27445) API response
                                        2026-07-29 20:23:20.246 - debug: tapo.0 (27445) getLastAlarmInfo raw: {"result":{"responses":[{"method":"getLastAlarmInfo","result":{"msg_alarm":{"chn1_msg_alarm_info":{"enabled":"off","light_alarm_enabled":"on","alarm_mode":["sound","light"],"alarm_type":"0","light_type":"1","sound_alarm_enabled":"on","alarm_volume":"high","alarm_duration":"0"}}},"error_code":0}]},"error_code":0}
                                        2026-07-29 20:23:20.468 - debug: tapo.0 (27445) New API request
                                        2026-07-29 20:23:20.792 - debug: tapo.0 (27445) API response
                                        2026-07-29 20:23:20.816 - debug: tapo.0 (27445) Receive camera status
                                        2026-07-29 20:23:20.817 - debug: tapo.0 (27445) New API request
                                        2026-07-29 20:23:20.817 - debug: tapo.0 (27445) refreshStok: Refreshing stok...
                                        2026-07-29 20:23:20.818 - debug: tapo.0 (27445) refreshStok: Still suspended, skipping
                                        2026-07-29 20:23:20.818 - error: tapo.0 (27445) STOK not found
                                        2026-07-29 20:23:20.980 - debug: tapo.0 (27445) API response
                                        2026-07-29 20:23:20.981 - debug: tapo.0 (27445) API request failed with specific error code -40401: Invalid stok value
                                        2026-07-29 20:23:20.982 - debug: tapo.0 (27445) No response data found
                                        2026-07-29 20:23:20.982 - debug: tapo.0 (27445) {}
                                        2026-07-29 20:23:20.983 - debug: tapo.0 (27445) Receive camera status
                                        2026-07-29 20:23:20.983 - debug: tapo.0 (27445) New API request
                                        2026-07-29 20:23:20.983 - debug: tapo.0 (27445) refreshStok: Refreshing stok...
                                        2026-07-29 20:23:20.984 - debug: tapo.0 (27445) refreshStok: Still suspended, skipping
                                        2026-07-29 20:23:20.984 - error: tapo.0 (27445) STOK not found
                                        2026-07-29 20:23:21.201 - debug: tapo.0 (27445) API response
                                        2026-07-29 20:23:21.202 - debug: tapo.0 (27445) API request failed with specific error code -40401: Invalid stok value
                                        2026-07-29 20:23:21.203 - debug: tapo.0 (27445) No response data found
                                        2026-07-29 20:23:21.203 - debug: tapo.0 (27445) {}
                                        2026-07-29 20:23:21.204 - debug: tapo.0 (27445) Update done
                                        2026-07-29 20:23:29.290 - debug: tapo.0 (27445) Receive camera status
                                        2026-07-29 20:23:29.292 - debug: tapo.0 (27445) New API request
                                        2026-07-29 20:23:29.622 - debug: tapo.0 (27445) API response
                                        2026-07-29 20:23:29.624 - debug: tapo.0 (27445) {"alarm":false,"eyes":true,"notifications":false,"motionDetection":false,"led":false,"autoTrack":false,"personDetection":false,"vehicleDetection":false,"petDetection":false,"babyCryDetection":false,"barkDetection":false,"meowDetection":false,"glassBreakDetection":false,"tamperDetection":false,"imageFlip":false,"ldc":false,"recordAudio":true,"autoUpgrade":true}
                                        2026-07-29 20:23:29.625 - debug: tapo.0 (27445) New API request
                                        2026-07-29 20:23:29.947 - debug: tapo.0 (27445) API response
                                        2026-07-29 20:23:29.948 - debug: tapo.0 (27445) searchDetectionList raw: {}
                                        2026-07-29 20:23:30.111 - debug: tapo.0 (27445) New API request
                                        2026-07-29 20:23:30.473 - debug: tapo.0 (27445) API response
                                        2026-07-29 20:23:30.473 - debug: tapo.0 (27445) getLastAlarmInfo raw: {"result":{"responses":[{"method":"getLastAlarmInfo","result":{"msg_alarm":{"chn1_msg_alarm_info":{"enabled":"off","light_alarm_enabled":"on","alarm_mode":["sound","light"],"alarm_type":"0","light_type":"1","sound_alarm_enabled":"on","alarm_volume":"high","alarm_duration":"0"}}},"error_code":0}]},"error_code":0}
                                        2026-07-29 20:23:30.778 - debug: tapo.0 (27445) New API request
                                        2026-07-29 20:23:31.080 - debug: tapo.0 (27445) API response
                                        2026-07-29 20:23:31.115 - debug: tapo.0 (27445) Receive camera status
                                        2026-07-29 20:23:31.116 - debug: tapo.0 (27445) New API request
                                        2026-07-29 20:23:31.117 - debug: tapo.0 (27445) refreshStok: Refreshing stok...
                                        2026-07-29 20:23:31.117 - debug: tapo.0 (27445) refreshStok: Still suspended, skipping
                                        2026-07-29 20:23:31.118 - error: tapo.0 (27445) STOK not found
                                        2026-07-29 20:23:31.217 - debug: tapo.0 (27445) API response
                                        2026-07-29 20:23:31.217 - debug: tapo.0 (27445) API request failed with specific error code -40401: Invalid stok value
                                        2026-07-29 20:23:31.218 - debug: tapo.0 (27445) No response data found
                                        2026-07-29 20:23:31.218 - debug: tapo.0 (27445) {}
                                        2026-07-29 20:23:31.218 - debug: tapo.0 (27445) Receive camera status
                                        2026-07-29 20:23:31.219 - debug: tapo.0 (27445) New API request
                                        2026-07-29 20:23:31.219 - debug: tapo.0 (27445) refreshStok: Refreshing stok...
                                        2026-07-29 20:23:31.219 - debug: tapo.0 (27445) refreshStok: Still suspended, skipping
                                        2026-07-29 20:23:31.220 - error: tapo.0 (27445) STOK not found
                                        2026-07-29 20:23:31.350 - debug: tapo.0 (27445) API response
                                        2026-07-29 20:23:31.351 - debug: tapo.0 (27445) API request failed with specific error code -40401: Invalid stok value
                                        2026-07-29 20:23:31.351 - debug: tapo.0 (27445) No response data found
                                        2026-07-29 20:23:31.351 - debug: tapo.0 (27445) {}
                                        2026-07-29 20:23:31.352 - debug: tapo.0 (27445) Update done
                                        2026-07-29 20:23:35.143 - debug: tapo.0 (27445) [C530WS 2.0] "Motion detected" false
                                        2026-07-29 20:23:39.290 - debug: tapo.0 (27445) Receive camera status
                                        2026-07-29 20:23:39.291 - debug: tapo.0 (27445) New API request
                                        2026-07-29 20:23:39.636 - debug: tapo.0 (27445) API response
                                        2026-07-29 20:23:39.636 - debug: tapo.0 (27445) {"alarm":false,"eyes":true,"notifications":false,"motionDetection":false,"led":false,"autoTrack":false,"personDetection":false,"vehicleDetection":false,"petDetection":false,"babyCryDetection":false,"barkDetection":false,"meowDetection":false,"glassBreakDetection":false,"tamperDetection":false,"imageFlip":false,"ldc":false,"recordAudio":true,"autoUpgrade":true}
                                        2026-07-29 20:23:39.637 - debug: tapo.0 (27445) New API request
                                        2026-07-29 20:23:39.930 - debug: tapo.0 (27445) API response
                                        2026-07-29 20:23:39.931 - debug: tapo.0 (27445) searchDetectionList raw: {}
                                        2026-07-29 20:23:39.943 - debug: tapo.0 (27445) New API request
                                        2026-07-29 20:23:40.240 - debug: tapo.0 (27445) API response
                                        2026-07-29 20:23:40.241 - debug: tapo.0 (27445) getLastAlarmInfo raw: {"result":{"responses":[{"method":"getLastAlarmInfo","result":{"msg_alarm":{"chn1_msg_alarm_info":{"enabled":"off","light_alarm_enabled":"on","alarm_mode":["sound","light"],"alarm_type":"0","light_type":"1","sound_alarm_enabled":"on","alarm_volume":"high","alarm_duration":"0"}}},"error_code":0}]},"error_code":0}
                                        2026-07-29 20:23:40.330 - debug: tapo.0 (27445) New API request
                                        2026-07-29 20:23:40.610 - debug: tapo.0 (27445) API response
                                        2026-07-29 20:23:40.630 - debug: tapo.0 (27445) Receive camera status
                                        2026-07-29 20:23:40.631 - debug: tapo.0 (27445) New API request
                                        2026-07-29 20:23:40.631 - debug: tapo.0 (27445) refreshStok: Refreshing stok...
                                        2026-07-29 20:23:40.632 - debug: tapo.0 (27445) refreshStok: Still suspended, skipping
                                        2026-07-29 20:23:40.632 - error: tapo.0 (27445) STOK not found
                                        2026-07-29 20:23:40.723 - debug: tapo.0 (27445) API response
                                        2026-07-29 20:23:40.724 - debug: tapo.0 (27445) API request failed with specific error code -40401: Invalid stok value
                                        2026-07-29 20:23:40.725 - debug: tapo.0 (27445) No response data found
                                        2026-07-29 20:23:40.725 - debug: tapo.0 (27445) {}
                                        2026-07-29 20:23:40.725 - debug: tapo.0 (27445) Receive camera status
                                        2026-07-29 20:23:40.726 - debug: tapo.0 (27445) New API request
                                        2026-07-29 20:23:40.726 - debug: tapo.0 (27445) refreshStok: Refreshing stok...
                                        2026-07-29 20:23:40.726 - debug: tapo.0 (27445) refreshStok: Still suspended, skipping
                                        2026-07-29 20:23:40.726 - error: tapo.0 (27445) STOK not found
                                        2026-07-29 20:23:40.811 - debug: tapo.0 (27445) API response
                                        2026-07-29 20:23:40.811 - debug: tapo.0 (27445) API request failed with specific error code -40401: Invalid stok value
                                        2026-07-29 20:23:40.812 - debug: tapo.0 (27445) API request failed
                                        2026-07-29 20:23:40.812 - debug: tapo.0 (27445) No response data found
                                        2026-07-29 20:23:40.813 - debug: tapo.0 (27445) {}
                                        2026-07-29 20:23:40.813 - debug: tapo.0 (27445) Update done
                                        2026-07-29 20:23:46.598 - debug: tapo.0 (27445) [C530WS 2.0] "Motion detected" true
                                        2026-07-29 20:23:48.383 - info: host.raspberrypi "system.adapter.tapo.0" disabled
                                        • D Dan_Ce
                                          T
                                          T
                                          tombox
                                          #868
                                          @Dan_Ce sieht soweit gut aus mit der neusten GitHub version sind die logs nochmal besser also einfach abwarten
                                          84.0k
