Test Adapter TP-Link Tapo
Damit ist ein
iob upload allin deinem Terminal gemeint.
Danke hab ich jetzt gemacht .. jetzt ist der Wert nicht mehr orange und es steht "true" da.
Problem solved .. aber was genau ist durch das Upload passiert? -
Damit ist ein
@daniello oder ein Upload als Experte in der GUI
hab grad mal gesucht .. wo geht das?
https://www.iobroker.net/#de/documentation/tutorial/adapter.md
Mit Filmchen für die Generation YDaneben (Generation Y) .. hab den Pfeil am Adapter gefunden. Ich hab zig mal den Adapter via Git geupdated und die Änderungen waren jedes Mal drin. Warum es ausgerechnet bei diesem Objekt ohne Upload nicht ging .. keine Ahnung. Versuche es mir zu merken (Tipp bez. Generation) :-)
Ein wenig OT aber ich muss mal die Tapo-Experten hier was fragen: Mein ffmpeg Befehl hat aufgehört mit stream1 zu funktionieren. Frigate, Scrypted,Tapo-App .. alle kein Problem. Mit stream2 auch kein Problem. Ging gestern noch .. nun:
rtsp://x:y@192.168.178.161/stream1: Operation not permitted
Sobald ich hier stream1 gegen stream2 tausche geht es:
ffmpeg -y -i rtsp://x:y@192.168.178.161/stream1 -t 10 -f mp4 -vcodec libx264 -pix_fmt yuv420p -an -vf scale=w=640:h=360:force_original_aspect_ratio=decrease -r 20 /opt/iobroker/ipcam/tapo_garage_film.mp4
H Homoran verschob dieses Thema von Tester am
H Homoran verschob dieses Thema von ...nicht in offiziellem Repo am
Hallo, ich habe einen Button S200B über den Hub H100 angeschlossen und würde Eingaben über den Button gerne erfassen, nur finde ich beim Hub keine Parameter dafür? Der Button scheint bei den Objekten gar nicht auf, da er wohl kein Gerät im Sinne einer eigenen IP Adresse ist. Danke!
Bin ein bissl verwirrt, weil dieses Skript hier Fehler schmeißt. Ist womöglich was falsch mit dem "device connected" objekt?
2.6.2026, 19:59:28.838 [error]: javascript.0 (240231) script.js.common.tmp: getState has been called with id of type "number" but expects a string 2.6.2026, 19:59:28.840 [error]: javascript.0 (240231) script.js.common.tmp: Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'val') 2.6.2026, 19:59:28.840 [error]: javascript.0 (240231) script.js.common.tmp: at Object.<anonymous> (script.js.common.tmp:9:75) 2.6.2026, 19:59:28.840 [error]: javascript.0 (240231) script.js.common.tmp: at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/src/lib/sandbox.ts:1774:38) 2.6.2026, 19:59:28.841 [error]: javascript.0 (240231) script.js.common.tmp: at JavaScript.onStateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/src/main.ts:808:25) 2.6.2026, 19:59:28.841 [error]: javascript.0 (240231) script.js.common.tmp: at JavaScript.emit (node:events:509:28) 2.6.2026, 19:59:28.841 [error]: javascript.0 (240231) script.js.common.tmp: at JavaScript.emit (node:domain:489:12) 2.6.2026, 19:59:28.841 [error]: javascript.0 (240231) script.js.common.tmp: at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11138:53) 2.6.2026, 19:59:28.841 [error]: javascript.0 (240231) script.js.common.tmp: at processImmediate (node:internal/timers:504:21) 2.6.2026, 19:59:35.537 [error]: javascript.0 (240231) script.js.common.tmp: getState has been called with id of type "number" but expects a string 2.6.2026, 19:59:35.538 [error]: javascript.0 (240231) script.js.common.tmp: Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'val') 2.6.2026, 19:59:35.538 [error]: javascript.0 (240231) script.js.common.tmp: at Object.<anonymous> (script.js.common.tmp:21:29) 2.6.2026, 19:59:35.538 [error]: javascript.0 (240231) script.js.common.tmp: at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/src/lib/sandbox.ts:1774:38) 2.6.2026, 19:59:35.538 [error]: javascript.0 (240231) script.js.common.tmp: at JavaScript.onStateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/src/main.ts:808:25) 2.6.2026, 19:59:35.539 [error]: javascript.0 (240231) script.js.common.tmp: at JavaScript.emit (node:events:509:28) 2.6.2026, 19:59:35.539 [error]: javascript.0 (240231) script.js.common.tmp: at JavaScript.emit (node:domain:489:12) 2.6.2026, 19:59:35.539 [error]: javascript.0 (240231) script.js.common.tmp: at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11138:53) 2.6.2026, 19:59:35.539 [error]: javascript.0 (240231) script.js.common.tmp: at processImmediate (node:internal/timers:504:21) -
