  4. Test Adapter TP-Link Tapo
    6.7k
885 Beiträge 123 Kommentatoren 403.8k Aufrufe 107 Beobachtet
  • S swagner
    @daniello @tombox ich habe den Adapter gelöscht und neu installiert (0.5.2), jetzt werden auch events0x erzeugt, siehe a.) b.)
    a.) tapo.0.8021737BF7902100F40F450CBA35854721C4CEAA -> detection -> events0x -> alarm_type habe ich je nach Erkennung 2 oder 6 mit dem start_time und end_time informationen, diese Werte ändern sich mit der default Polltime von 10s, d.h. alle events sind 10s verzögert.
    b.) tapo.0.8021737BF7902100F40F450CBA35854721C4CE7F -> alarmInfo -> alarm_type ist immer 0 dieser Wert ändert sich nicht (der Timestamp ändert sich alle 10s), kann das überhaupt funktionieren wenn die Polltime 10s ist, da ist der alarm_type ja bereits schon wieder auf 0 wenn er abgerufen wird.
    Die Werte sind Poll Werte mit einem Updateintervall, welcher in den Instanzeinstellungen auf 10s (Standardwert) eingestellt ist. Das heißt, alle aktuellen Werte werden im 10s Intervall geliefert.
    Wenn die Polltime auf 1s gesetzt wird, dann ist das Realtime + 1s.
    Hat jemand die Polltime auf 1s gesetzt und funktioniert das, oder hängt sich die Kamera auf ?
    Welcher Wert ist die geringste Polltime ?
    tombox
    #828
    @swagner sagte:
    is die konfiguration des sirenen types deiner Kamera hat nichts mit event alarm_typ zu tun
    einfach austesten ob 1sek geht. man kann auch 0.5 sek einstellen
    • T tombox
      @swagner sagte:
      swagner
      #829
      @tombox danke für die Klarstellung, ich war so fokussiert auf alarm_type 👍 ich werde mal 1s testen
        daniello
        #830
        @tombox vermisse einen Alive status per Camera .. sollte ich das lieber über den Ping-Adapter machen?
        • D daniello
          tombox
          #831
          @daniello GitHub version hat das jetzt
            swagner
            #832
            Ich habe mit einer Polltime von 1s getestet, das funktioniert soweit, d. h. die erste Erkennung (Event1) erfolgt innerhalb von 1–2s. Danach wird von der Kamera fast immer bis zu 120s lang keine neue Erkennung vom gleichem Type durchgeführt. Ich nehme mal an, dass die Kamera so funktioniert und das normal ist.
            Ich bin etwa 30 Minuten lang in diesem Raum herumgelaufen und war die ganze Zeit über in Bewegung.
            Nicht immer wird eine Person erkannt, manchmal nur eine Bewegung.
            2026.04.05 12:02:04 - 6 - Person
            2026.04.05 12:05:04 - 6 - Person
            2026.04.05 12:06:46 - 6 - Person
            2026.04.05 12:09:46 - 6 - Person
            2026.04.05 12:12:46 - 6 - Person
            2026.04.05 12:13:43 - 2 - Bewegung
            2026.04.05 12:16:43 - 6 - Person
            2026.04.05 12:18:13 - 2 - Bewegung
            2026.04.05 12:21:13 - 6 - Person
            2026.04.05 12:24:43 - 6 - Person
            2026.04.05 12:26:41 - 2 - Bewegung
            2026.04.05 12:29:41 - 6 - Person
            2026.04.05 12:32:41 - 6 - Person
            • T tombox
              daniello
              #833
              @tombox sagte:
              Hmm .. zeigt bei beiden "false" an
              • D daniello
                @tombox sagte:
                tombox
                #834
                @daniello installier nochmal
                • T tombox
                  daniello
                  #835
                  @tombox sagte:
                  Nur drübergebügelt:
                  noch false.
                  • D daniello
                    @tombox sagte:
                    Nur drübergebügelt:
                    noch false.
                    tombox
                    #836
                    @daniello komisch auch nach einem Neustart
                    • T tombox
                      daniello
                      #837
                      @tombox sagte:
                      Adapter wird ja automatisch neu gestartet .. oder was meinst Du?
                      • D daniello
                        @tombox sagte:
                        #838
                        @daniello hast du einen upload gemacht?
                          daniello
                          #839
                          @Homoran sagte:
                          Was ist denn ein "Upload"? Ich hab per Git drüberinstalliert .. der Adapter macht einen Restart und das Objekt war noch False.
                          Tue alles was hilft .. aber ich muss es verstehen ;-)
                          • D daniello
                            @Homoran sagte:
                            #840
                            @daniello
                            Damit ist ein
                            iob upload all
                            in deinem Terminal gemeint.
                            • D daniello
                              @Homoran sagte:
                              #841
                              @daniello oder ein Upload als Experte in der GUI
                                @daniello
                                Damit ist ein
                                iob upload all
                                daniello
                                #842
                                @Thomas-Braun sagte:
                                @daniello
                                Damit ist ein
                                iob upload all
                                Danke hab ich jetzt gemacht .. jetzt ist der Wert nicht mehr orange und es steht "true" da.
                                Problem solved .. aber was genau ist durch das Upload passiert?
                                  daniello
                                  #843
                                  @Homoran sagte:
                                  hab grad mal gesucht .. wo geht das?
                                  • D daniello
                                    @Homoran sagte:
                                    #844
                                    @daniello sagte:
                                    @Homoran sagte:
                                    https://www.iobroker.net/#de/documentation/tutorial/adapter.md
                                    Mit Filmchen für die Generation Y
                                    • D daniello
                                      @daniello
                                      Damit ist ein
                                      iob upload all
                                      #845
                                      @daniello sagte:
                                      Es werden die entsprechenden Dateien an die korrekte Postion bugsiert.
                                      • D daniello
                                        @daniello
                                        Damit ist ein
                                        iob upload all
                                        #846
                                        @daniello sagte:
                                        Ohne Upload hast du nur den Adapter, nicht aber die Instanzen upgedatet!
                                        Das erledigt dann der Upload
                                          @daniello sagte:
                                          @Homoran sagte:
                                          daniello
                                          #847
                                          @Homoran sagte:
                                          @daniello sagte:
                                          @Homoran sagte:
                                          Daneben (Generation Y) .. hab den Pfeil am Adapter gefunden. Ich hab zig mal den Adapter via Git geupdated und die Änderungen waren jedes Mal drin. Warum es ausgerechnet bei diesem Objekt ohne Upload nicht ging .. keine Ahnung. Versuche es mir zu merken (Tipp bez. Generation) :-)
