  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • S Sesamstrasse
    ich möchte gerne meine beiden Batterien zu dem Block mit der gesamtsicht verbinden. Leider erzeugt er mir nur so einen geraden Strich.
    Frage: Kann ich irgendwie Beinflussen, welchen "Weg" die Verbindung geht? Und falls nein, wie würde man so etwas optisch dann schön gestallten?
    #4510
    @Sesamstrasse sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7:
    nur in Grenzen über die Option "Abstand bis zum ersten Knick" (ähnlich 😉 )
    in deinem Fall eher nicht.
    das liegt an dir und deinem Geschmack!
    ggf. B1 und B2 übereinander und dann seitlich mit Btotal verbinden
    • S Sesamstrasse
      skvarelS Offline
      skvarelS Offline
      skvarel
      schrieb am zuletzt editiert von skvarel
      #4511
      @Sesamstrasse .. wenn du die mittleren Andockpunkte nimmst, sieht es etwas besser aus
      EDIT:
      Hier mit einem anderen Radius
      #TeamInventwo
      Unsere Adapter:
        MikeRow
        schrieb am zuletzt editiert von MikeRow
        #4512
        Du kannst ein Rechteck oder Kreis einfügen. Die farblos einstellen und von deinen Geräten 2 Linien zusammenführen. Damit bekommst du jede gewünschte Position hin
        So zb
        • M MikeRow
          So zb
          Sesamstrasse
          #4513
          @MikeRow genau das habe ich gesucht. Aber verdeckt dann nicht eine Verbindung "den Energiefluss" der dahinterliegenden?
          HomoranH M 2 Antworten Letzte Antwort
          • S Sesamstrasse
            #4514
            wenn du so ein Element unter Batterie1 setzst, passiert doch nichts!?
            • S Sesamstrasse
              MikeRow
              #4515
              @Sesamstrasse
              Nein, kannst du doch definieren
                Sesamstrasse
                #4516
                Das weiß ich. Aber überlappen sich bei dir nicht Verbindungen? Oder sind das alles einzelverbindungen, die du "mehrfach belegst"? Aber wie synchronisierst du dass dann grafisch? Oder verstehe ich gerade etwas völlig falsch.
                  MikeRow
                  #4517
                  So richtig verstehe ich dein Problem nicht. Musst du mal damit experimentieren. Bei mir sieht das so aus.
                    Sesamstrasse
                    #4518
                    Genau das meinte ich, ob alle Punkte gleichzeitig angezeigt werden, oder die vordere Linie die Punkte der da hinter verdeckt. Ich probiere jetzt mal. Vielen, vielen Dank für den input! Ihr habt mir wie immer super weitergeholfen.
                    • hotspot_2H Offline
                      hotspot_2H Offline
                      hotspot_2
                      #4519
                      Hallo zusammen, kurze Frage zur Animation der Elemente oder der Funktion "Elemente nach Wert füllen": Kann man die Animation beim Start irgendwie deaktivieren so das der Wert sofort korrekt angezeigt wird?
                      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
                      • hotspot_2H hotspot_2
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        #4520
                        @hotspot_2 sagte:
                        Die Füllung wird zum aktuellen Wert animiert, welches ca. 1 Sekunde dauert. Wieso sollte man dies deaktivieren können?
                          andi2055
                          #4521
                          Ich habe heute nochmal von 0.7.8 auf die aktuelle 0.8.2 (und auch aktuelle Github) aktualisiert.
                          Bei mir springen ab 0.8.0 die Aimationen immer noch wild und störend umher bzw. sieht so aus, als ob die Animation rückwärts läuft.
                          Hat das sonst niemand? Kann ich irgendwie etwas anders einstellen?
                          Hier im Beispiel speziell an der unteren Animation zu sehen:
                          0.8.2 - unten springt wild
                          0.7.8 - so finde ich das viel angenehmer
                          Was kann ich tun? Danke euch!
                          • A andi2055
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #4522
                            @andi2055 Einfach die aktuelle GitHub Version installieren, Upload des Adapters machen.
                            Signifikante Änderungen für die Animationen enthalten!
                            Für Versionen >0.7.7 solltest du allerdings den anderen Threads nutzen!
                            • LongbowL Offline
                              LongbowL Offline
                              Longbow
                              #4523
                              Hallo und guten Abenden,
                              mal eine Frage, wie kann man in dem Editor-Modus die Ansicht von hell in Dunkel ändern? Denn bei mir ist es hell, wen man dann was mit weiß macht, sieht man nicht mehr. Kann man das ändern?
                              • SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #4524
                                Es passt sich an den Browser an.
                                Wenn du allerdings ein Theme erzwingen möchtest, geht das mit dem URL Parameter: ?theme=dark
                                LongbowL 1 Antwort Letzte Antwort
                                • SKBS SKB
                                  LongbowL Offline
                                  LongbowL Offline
                                  Longbow
                                  #4525
                                  @SKB sagte:
                                  Ich meine das wo man das erstellt, also den der Editor Ebene… nicht die Normale Ansicht wenn
                                  man alles fertig und es anzeigen lässt.
                                  • LongbowL Longbow
                                    @SKB sagte:
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #4526
                                    @Longbow der Parameter geht auch in der Konfiguration!
                                    • SKBS SKB
                                      LongbowL Offline
                                      LongbowL Offline
                                      Longbow
                                      #4527
                                      @SKB sagte:
                                      Sorry wo bitte? Ich habe nichts gefunden. Habe nur alles nur alles in hell.
                                      • LongbowL Longbow
                                        @SKB sagte:
                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #4528
                                        @Longbow Ein URL Parameter gehört in die Adresszeile hinter den Dateinamen.
                                        Wenn du oben configuration.html stehen hast, hängst du den Parameter an, damit es so aussieht: configuration.html?theme=dark.
                                        Dann ist es dunkel.
                                        • LongbowL Offline
                                          LongbowL Offline
                                          Longbow
                                          schrieb am zuletzt editiert von Longbow
                                          #4529
                                          energiefluss-erweitert/configuration.html?instance=2 mein Link, wenn ich das hinten anhänge komme ich zu Instance=1 und es ist dark... aber nicht die zweite.
                                          Erledigt, das & fehlt ja.. jetzt geht es. Danke
