Support Adapter Energiefluss-erweitert
ich möchte gerne meine beiden Batterien zu dem Block mit der gesamtsicht verbinden. Leider erzeugt er mir nur so einen geraden Strich.
Frage: Kann ich irgendwie Beinflussen, welchen "Weg" die Verbindung geht? Und falls nein, wie würde man so etwas optisch dann schön gestallten?
Du kannst ein Rechteck oder Kreis einfügen. Die farblos einstellen und von deinen Geräten 2 Linien zusammenführen. Damit bekommst du jede gewünschte Position hin
So zb
@MikeRow genau das habe ich gesucht. Aber verdeckt dann nicht eine Verbindung "den Energiefluss" der dahinterliegenden?
@Sesamstrasse sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7:
wenn du so ein Element unter Batterie1 setzst, passiert doch nichts!?
@Sesamstrasse
Nein, kannst du doch definieren
Das weiß ich. Aber überlappen sich bei dir nicht Verbindungen? Oder sind das alles einzelverbindungen, die du "mehrfach belegst"? Aber wie synchronisierst du dass dann grafisch? Oder verstehe ich gerade etwas völlig falsch.
Genau das meinte ich, ob alle Punkte gleichzeitig angezeigt werden, oder die vordere Linie die Punkte der da hinter verdeckt. Ich probiere jetzt mal. Vielen, vielen Dank für den input! Ihr habt mir wie immer super weitergeholfen.
Hallo zusammen, kurze Frage zur Animation der Elemente oder der Funktion "Elemente nach Wert füllen": Kann man die Animation beim Start irgendwie deaktivieren so das der Wert sofort korrekt angezeigt wird?
Die Füllung wird zum aktuellen Wert animiert, welches ca. 1 Sekunde dauert. Wieso sollte man dies deaktivieren können?
Ich habe heute nochmal von 0.7.8 auf die aktuelle 0.8.2 (und auch aktuelle Github) aktualisiert.
Bei mir springen ab 0.8.0 die Aimationen immer noch wild und störend umher bzw. sieht so aus, als ob die Animation rückwärts läuft.Hat das sonst niemand? Kann ich irgendwie etwas anders einstellen?
Hier im Beispiel speziell an der unteren Animation zu sehen:
0.8.2 - unten springt wild
0.7.8 - so finde ich das viel angenehmer
Was kann ich tun? Danke euch!
Es passt sich an den Browser an.
Wenn du allerdings ein Theme erzwingen möchtest, geht das mit dem URL Parameter:?theme=dark -
energiefluss-erweitert/configuration.html?instance=2 mein Link, wenn ich das hinten anhänge komme ich zu Instance=1 und es ist dark... aber nicht die zweite.
Erledigt, das & fehlt ja.. jetzt geht es. Danke
