  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • jvfleJ Offline
    jvfleJ Offline
    jvfle
    #4503
    SKBS S 2 Antworten Letzte Antwort
    • jvfleJ jvfle
      Sesamstrasse
      #4504
      @jvfle Ich finde deine Ursprüngliche Frage nicht, aber wenn es dir um die Menüs geht, die in deinem Snapshot nicht geladen werden, hier musst du einfach unter Speichern einmal speichern drücken und dann die Seite neu laden. Bei mir ist es genauso. Auch wenn ich eine neue Instanz mache, muss ich erst einmal speichern, damit die Menüs auftauchen.
      Desweiteren habe ich auch das Problem, das unter Chrome und Edge die Seitenmenüs zum konfigurieren nur bei den Verbindungen auftauchen, klicke ich z.B. eine Umrandung an, taucht das Menü nicht auf. Im Firefox funktioniert es zum Glück ohne Probleme. Noch als zusätzlichen Tipp, falls es bei dir genauso ist.
      jvfleJ 1 Antwort Letzte Antwort
        Sesamstrasse
        #4505
        Jetzt zu meiner Frage. Ich möchte eine weitere Sicht erstellen, die meine Basissicht weiter ausdetaliert. Kann ich meine Konfiguration von Instanz 0 auf meine neue Instanz 1 übertragen? Ich finde kein Export / Import. Den Json sehe ich ja beim Speichern. Oder muss ich alles manuel nochmal anlegen?
        • skvarelS Offline
          skvarelS Offline
          skvarel
          #4506
          Ich habe 'einfach' den Inhalt aus diesem Datenpunkt in die neue Instanz kopiert:
          energiefluss-erweitert.0.configuration
          Beim Eingaben des Inhalts steht dort zwar, dass der Datenpunkt schreibgeschützt ist, klappt aber trotzdem.
          #TeamInventwo
          Unsere Adapter:
          • S Sesamstrasse
            jvfleJ Offline
            jvfleJ Offline
            jvfle
            #4507
            @Sesamstrasse sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7:
            Das liegt daran, dass das Thema hier hin verschoben wurde.
            https://forum.iobroker.net/topic/75485/test-adapter-energiefluss-erweitert-v0-8-x-github-latest/1553?_=1771063237721
            Für den Energieflussadapter (erw.) V0.8.1 gibt es ein neues Update auf Github. Das funktioniert bei mir bis jetzt sehr gut.
            • skvarelS skvarel
              Sesamstrasse
              #4508
              @skvarel Daaaaaaaankeeeeee!
                Sesamstrasse
                #4509
                ich möchte gerne meine beiden Batterien zu dem Block mit der gesamtsicht verbinden. Leider erzeugt er mir nur so einen geraden Strich.
                Frage: Kann ich irgendwie Beinflussen, welchen "Weg" die Verbindung geht? Und falls nein, wie würde man so etwas optisch dann schön gestallten?
                HomoranH skvarelS 2 Antworten Letzte Antwort
                • S Sesamstrasse
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  #4510
                  nur in Grenzen über die Option "Abstand bis zum ersten Knick" (ähnlich 😉 )
                  in deinem Fall eher nicht.
                  das liegt an dir und deinem Geschmack!
                  ggf. B1 und B2 übereinander und dann seitlich mit Btotal verbinden
                  • S Sesamstrasse
                    skvarelS Offline
                    skvarelS Offline
                    skvarel
                    schrieb am zuletzt editiert von skvarel
                    #4511
                    @Sesamstrasse .. wenn du die mittleren Andockpunkte nimmst, sieht es etwas besser aus
                    EDIT:
                    Hier mit einem anderen Radius
                    #TeamInventwo
                    Unsere Adapter:
                      MikeRow
                      schrieb am zuletzt editiert von MikeRow
                      #4512
                      Du kannst ein Rechteck oder Kreis einfügen. Die farblos einstellen und von deinen Geräten 2 Linien zusammenführen. Damit bekommst du jede gewünschte Position hin
                      So zb
                      • M MikeRow
                        So zb
                        Sesamstrasse
                        #4513
                        @MikeRow genau das habe ich gesucht. Aber verdeckt dann nicht eine Verbindung "den Energiefluss" der dahinterliegenden?
                        HomoranH M 2 Antworten Letzte Antwort
                        • S Sesamstrasse
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          #4514
                          wenn du so ein Element unter Batterie1 setzst, passiert doch nichts!?
                          • S Sesamstrasse
                            MikeRow
                            #4515
                            @Sesamstrasse
                            Nein, kannst du doch definieren
                              Sesamstrasse
                              #4516
                              Das weiß ich. Aber überlappen sich bei dir nicht Verbindungen? Oder sind das alles einzelverbindungen, die du "mehrfach belegst"? Aber wie synchronisierst du dass dann grafisch? Oder verstehe ich gerade etwas völlig falsch.
                                MikeRow
                                #4517
                                So richtig verstehe ich dein Problem nicht. Musst du mal damit experimentieren. Bei mir sieht das so aus.
                                  Sesamstrasse
                                  #4518
                                  Genau das meinte ich, ob alle Punkte gleichzeitig angezeigt werden, oder die vordere Linie die Punkte der da hinter verdeckt. Ich probiere jetzt mal. Vielen, vielen Dank für den input! Ihr habt mir wie immer super weitergeholfen.
                                  • hotspot_2H Offline
                                    hotspot_2H Offline
                                    hotspot_2
                                    #4519
                                    Hallo zusammen, kurze Frage zur Animation der Elemente oder der Funktion "Elemente nach Wert füllen": Kann man die Animation beim Start irgendwie deaktivieren so das der Wert sofort korrekt angezeigt wird?
                                    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • hotspot_2H hotspot_2
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #4520
                                      @hotspot_2 sagte:
                                      Die Füllung wird zum aktuellen Wert animiert, welches ca. 1 Sekunde dauert. Wieso sollte man dies deaktivieren können?
                                        andi2055
                                        #4521
                                        Ich habe heute nochmal von 0.7.8 auf die aktuelle 0.8.2 (und auch aktuelle Github) aktualisiert.
                                        Bei mir springen ab 0.8.0 die Aimationen immer noch wild und störend umher bzw. sieht so aus, als ob die Animation rückwärts läuft.
                                        Hat das sonst niemand? Kann ich irgendwie etwas anders einstellen?
                                        Hier im Beispiel speziell an der unteren Animation zu sehen:
                                        0.8.2 - unten springt wild
                                        0.7.8 - so finde ich das viel angenehmer
                                        Was kann ich tun? Danke euch!
                                        • A andi2055
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #4522
                                          @andi2055 Einfach die aktuelle GitHub Version installieren, Upload des Adapters machen.
                                          Signifikante Änderungen für die Animationen enthalten!
                                          Für Versionen >0.7.7 solltest du allerdings den anderen Threads nutzen!
