  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • skvarelS Online
    skvarelS Online
    skvarel
    #4506
    Ich habe 'einfach' den Inhalt aus diesem Datenpunkt in die neue Instanz kopiert:
    energiefluss-erweitert.0.configuration
    Beim Eingaben des Inhalts steht dort zwar, dass der Datenpunkt schreibgeschützt ist, klappt aber trotzdem.
    #TeamInventwo
    Unsere Adapter:
    • S Sesamstrasse
      @jvfle Ich finde deine Ursprüngliche Frage nicht, aber wenn es dir um die Menüs geht, die in deinem Snapshot nicht geladen werden, hier musst du einfach unter Speichern einmal speichern drücken und dann die Seite neu laden. Bei mir ist es genauso. Auch wenn ich eine neue Instanz mache, muss ich erst einmal speichern, damit die Menüs auftauchen.
      Desweiteren habe ich auch das Problem, das unter Chrome und Edge die Seitenmenüs zum konfigurieren nur bei den Verbindungen auftauchen, klicke ich z.B. eine Umrandung an, taucht das Menü nicht auf. Im Firefox funktioniert es zum Glück ohne Probleme. Noch als zusätzlichen Tipp, falls es bei dir genauso ist.
      jvfleJ Offline
      jvfleJ Offline
      jvfle
      #4507
      @Sesamstrasse sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7:
      Das liegt daran, dass das Thema hier hin verschoben wurde.
      https://forum.iobroker.net/topic/75485/test-adapter-energiefluss-erweitert-v0-8-x-github-latest/1553?_=1771063237721
      Für den Energieflussadapter (erw.) V0.8.1 gibt es ein neues Update auf Github. Das funktioniert bei mir bis jetzt sehr gut.
      • skvarelS skvarel
        Sesamstrasse
        #4508
        @skvarel Daaaaaaaankeeeeee!
          Sesamstrasse
          #4509
          ich möchte gerne meine beiden Batterien zu dem Block mit der gesamtsicht verbinden. Leider erzeugt er mir nur so einen geraden Strich.
          Frage: Kann ich irgendwie Beinflussen, welchen "Weg" die Verbindung geht? Und falls nein, wie würde man so etwas optisch dann schön gestallten?
          HomoranH skvarelS 2 Antworten Letzte Antwort
          • S Sesamstrasse
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            #4510
            nur in Grenzen über die Option "Abstand bis zum ersten Knick" (ähnlich 😉 )
            in deinem Fall eher nicht.
            das liegt an dir und deinem Geschmack!
            ggf. B1 und B2 übereinander und dann seitlich mit Btotal verbinden
            • S Sesamstrasse
              skvarelS Online
              skvarelS Online
              skvarel
              schrieb am zuletzt editiert von skvarel
              #4511
              @Sesamstrasse .. wenn du die mittleren Andockpunkte nimmst, sieht es etwas besser aus
              EDIT:
              Hier mit einem anderen Radius
              #TeamInventwo
              Unsere Adapter:
                MikeRow
                schrieb am zuletzt editiert von MikeRow
                #4512
                Du kannst ein Rechteck oder Kreis einfügen. Die farblos einstellen und von deinen Geräten 2 Linien zusammenführen. Damit bekommst du jede gewünschte Position hin
                So zb
                • M MikeRow
                  So zb
                  Sesamstrasse
                  #4513
                  @MikeRow genau das habe ich gesucht. Aber verdeckt dann nicht eine Verbindung "den Energiefluss" der dahinterliegenden?
                  HomoranH M 2 Antworten Letzte Antwort
                  • S Sesamstrasse
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    #4514
                    wenn du so ein Element unter Batterie1 setzst, passiert doch nichts!?
                    • S Sesamstrasse
                      MikeRow
                      #4515
                      @Sesamstrasse
                      Nein, kannst du doch definieren
                        Sesamstrasse
                        #4516
                        Das weiß ich. Aber überlappen sich bei dir nicht Verbindungen? Oder sind das alles einzelverbindungen, die du "mehrfach belegst"? Aber wie synchronisierst du dass dann grafisch? Oder verstehe ich gerade etwas völlig falsch.
                          MikeRow
                          #4517
                          So richtig verstehe ich dein Problem nicht. Musst du mal damit experimentieren. Bei mir sieht das so aus.
                            Sesamstrasse
                            #4518
                            Genau das meinte ich, ob alle Punkte gleichzeitig angezeigt werden, oder die vordere Linie die Punkte der da hinter verdeckt. Ich probiere jetzt mal. Vielen, vielen Dank für den input! Ihr habt mir wie immer super weitergeholfen.
                            • hotspot_2H Offline
                              hotspot_2H Offline
                              hotspot_2
                              #4519
                              Hallo zusammen, kurze Frage zur Animation der Elemente oder der Funktion "Elemente nach Wert füllen": Kann man die Animation beim Start irgendwie deaktivieren so das der Wert sofort korrekt angezeigt wird?
                              SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
                              • hotspot_2H hotspot_2
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #4520
                                @hotspot_2 sagte:
                                Die Füllung wird zum aktuellen Wert animiert, welches ca. 1 Sekunde dauert. Wieso sollte man dies deaktivieren können?
                                  andi2055
                                  #4521
                                  Ich habe heute nochmal von 0.7.8 auf die aktuelle 0.8.2 (und auch aktuelle Github) aktualisiert.
                                  Bei mir springen ab 0.8.0 die Aimationen immer noch wild und störend umher bzw. sieht so aus, als ob die Animation rückwärts läuft.
                                  Hat das sonst niemand? Kann ich irgendwie etwas anders einstellen?
                                  Hier im Beispiel speziell an der unteren Animation zu sehen:
                                  0.8.2 - unten springt wild
                                  0.7.8 - so finde ich das viel angenehmer
                                  Was kann ich tun? Danke euch!
                                  • A andi2055
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #4522
                                    @andi2055 Einfach die aktuelle GitHub Version installieren, Upload des Adapters machen.
                                    Signifikante Änderungen für die Animationen enthalten!
                                    Für Versionen >0.7.7 solltest du allerdings den anderen Threads nutzen!
                                    • LongbowL Offline
                                      LongbowL Offline
                                      Longbow
                                      #4523
                                      Hallo und guten Abenden,
                                      mal eine Frage, wie kann man in dem Editor-Modus die Ansicht von hell in Dunkel ändern? Denn bei mir ist es hell, wen man dann was mit weiß macht, sieht man nicht mehr. Kann man das ändern?
                                      • SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #4524
                                        Es passt sich an den Browser an.
                                        Wenn du allerdings ein Theme erzwingen möchtest, geht das mit dem URL Parameter: ?theme=dark
                                        LongbowL 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • SKBS SKB
                                          LongbowL Offline
                                          LongbowL Offline
                                          Longbow
                                          #4525
                                          @SKB sagte:
                                          Ich meine das wo man das erstellt, also den der Editor Ebene… nicht die Normale Ansicht wenn
                                          man alles fertig und es anzeigen lässt.
