  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • hotspot_2H hotspot_2
    Hallo zusammen, kurze Frage zur Animation der Elemente oder der Funktion "Elemente nach Wert füllen": Kann man die Animation beim Start irgendwie deaktivieren so das der Wert sofort korrekt angezeigt wird?
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #4520
    @hotspot_2 sagte:
    Die Füllung wird zum aktuellen Wert animiert, welches ca. 1 Sekunde dauert. Wieso sollte man dies deaktivieren können?
      andi2055
      #4521
      Ich habe heute nochmal von 0.7.8 auf die aktuelle 0.8.2 (und auch aktuelle Github) aktualisiert.
      Bei mir springen ab 0.8.0 die Aimationen immer noch wild und störend umher bzw. sieht so aus, als ob die Animation rückwärts läuft.
      Hat das sonst niemand? Kann ich irgendwie etwas anders einstellen?
      Hier im Beispiel speziell an der unteren Animation zu sehen:
      0.8.2 - unten springt wild
      0.7.8 - so finde ich das viel angenehmer
      Was kann ich tun? Danke euch!
      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
      • A andi2055
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #4522
        @andi2055 Einfach die aktuelle GitHub Version installieren, Upload des Adapters machen.
        Signifikante Änderungen für die Animationen enthalten!
        Für Versionen >0.7.7 solltest du allerdings den anderen Threads nutzen!
        • LongbowL Offline
          LongbowL Offline
          Longbow
          #4523
          Hallo und guten Abenden,
          mal eine Frage, wie kann man in dem Editor-Modus die Ansicht von hell in Dunkel ändern? Denn bei mir ist es hell, wen man dann was mit weiß macht, sieht man nicht mehr. Kann man das ändern?
          • SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            #4524
            Es passt sich an den Browser an.
            Wenn du allerdings ein Theme erzwingen möchtest, geht das mit dem URL Parameter: ?theme=dark
            LongbowL 1 Antwort Letzte Antwort
            • SKBS SKB
              LongbowL Offline
              LongbowL Offline
              Longbow
              #4525
              @SKB sagte:
              Ich meine das wo man das erstellt, also den der Editor Ebene… nicht die Normale Ansicht wenn
              man alles fertig und es anzeigen lässt.
              • LongbowL Longbow
                @SKB sagte:
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #4526
                @Longbow der Parameter geht auch in der Konfiguration!
                • SKBS SKB
                  LongbowL Offline
                  LongbowL Offline
                  Longbow
                  #4527
                  @SKB sagte:
                  Sorry wo bitte? Ich habe nichts gefunden. Habe nur alles nur alles in hell.
                  • LongbowL Longbow
                    @SKB sagte:
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #4528
                    @Longbow Ein URL Parameter gehört in die Adresszeile hinter den Dateinamen.
                    Wenn du oben configuration.html stehen hast, hängst du den Parameter an, damit es so aussieht: configuration.html?theme=dark.
                    Dann ist es dunkel.
                    • LongbowL Offline
                      LongbowL Offline
                      Longbow
                      schrieb am zuletzt editiert von Longbow
                      #4529
                      energiefluss-erweitert/configuration.html?instance=2 mein Link, wenn ich das hinten anhänge komme ich zu Instance=1 und es ist dark... aber nicht die zweite.
                      Erledigt, das & fehlt ja.. jetzt geht es. Danke
                      • LongbowL Longbow
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        #4530
                        @Longbow sagte:
                        Was hängst du wie an?
                        Warum zeigt du nichts?
                        Nacherzählungen sind meist subjektiv und lückenhaft
                        • LongbowL Offline
                          LongbowL Offline
                          Longbow
                          #4531
                          ich habe den Fehler gemacht es so zu machen: energiefluss-erweitert/configuration.html?instance=2?theme=dark, das hat nicht geklappt.
                          es muss so sein: energiefluss-erweitert/configuration.html?instance=2&?theme=dark dann klappt es in dunkel.
                            Shadowhunter23
                            schrieb am zuletzt editiert von Shadowhunter23
                            #4532
                            Ich habe versucht in den 4500 Beitragen die Lösung zu finden, leider kein Erfolg. Die Berechnung der Akkulaufzeit funktioniert und nun hätte ich gerne wenn geladen wird dass die angezeigte Zeit von energiefluss-erweitert.0.calculation.battery.remaining sich ändert:
                            Grün = laden und rot = entladen.
                            Gibt es jemand der mir hilft?
                            Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
                            ioBroker Backup Analyzer
                            HomoranH SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
                            • S Shadowhunter23
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              #4533
                              @Shadowhunter23 sagte:
                              Also im Prinzip so?
                              Laden mit goldenem Sonnenstrom, Entladen rot, und wenn nichts passiert (z.B. Batterie voll) schwarz
                              • S Shadowhunter23
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #4534
                                @Shadowhunter23 Du kannst diese Anleitung als Referenz nutzen und den Datenpunkt deiner Batterie mit einbinden.
                                https://www.kreyenborg.koeln/wissensdatenbank/ueberschreibungen/#abfrage_mit_zusaetzlichen_datenpunkten
                                • SKBS SKB
                                  Shadowhunter23
                                  #4535
                                  @skb
                                  Super und danke es funktioniert!
                                    Daniel 8
                                    #4536
                                    Ich habe folgendes Problem und habe noch nicht das richtige hier im Forum gefunden.
                                    Meine Datenquelle gibt nur Zahlen aus. Jetzt würde ich aber gerne nicht die Zahl anzeigen sondern als Wort (Text). Wie kann man sowas umsetzen?
                                    Solarflow 800 Pro mit 1,3 Kwp / Iobroker / Homematic / Shellys / Mediola / Intertechno
                                      Shadowhunter23
                                      #4537
                                      Soweit ich das gesehen haben kannst du ganzen unten bei Optionen für Datenquelle einstellen wie der Wert angezeigt wird.
                                      • S Shadowhunter23
                                        Daniel 8
                                        #4538
                                        @Shadowhunter23 Ja aber ich muss ja irgenwie die Zahlen 0,1,2 in einen Text wandeln Standby, laden, entladen
                                        • D Daniel 8
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          #4539
                                          @Daniel-8 sagte:
                                          Das ist ja ganz was anderes!
                                          Das musst du vorher mit einem kleinen Script machen.
                                          In einen Datenpunkt schreiben und dessen Inhalt darstellen
