  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • hotspot_2H Offline
    hotspot_2H Offline
    hotspot_2
    #4519
    Hallo zusammen, kurze Frage zur Animation der Elemente oder der Funktion "Elemente nach Wert füllen": Kann man die Animation beim Start irgendwie deaktivieren so das der Wert sofort korrekt angezeigt wird?
    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
    • hotspot_2H hotspot_2
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #4520
      @hotspot_2 sagte:
      Die Füllung wird zum aktuellen Wert animiert, welches ca. 1 Sekunde dauert. Wieso sollte man dies deaktivieren können?
        andi2055
        #4521
        Ich habe heute nochmal von 0.7.8 auf die aktuelle 0.8.2 (und auch aktuelle Github) aktualisiert.
        Bei mir springen ab 0.8.0 die Aimationen immer noch wild und störend umher bzw. sieht so aus, als ob die Animation rückwärts läuft.
        Hat das sonst niemand? Kann ich irgendwie etwas anders einstellen?
        Hier im Beispiel speziell an der unteren Animation zu sehen:
        0.8.2 - unten springt wild
        0.7.8 - so finde ich das viel angenehmer
        Was kann ich tun? Danke euch!
        • A andi2055
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #4522
          @andi2055 Einfach die aktuelle GitHub Version installieren, Upload des Adapters machen.
          Signifikante Änderungen für die Animationen enthalten!
          Für Versionen >0.7.7 solltest du allerdings den anderen Threads nutzen!
          • LongbowL Offline
            LongbowL Offline
            Longbow
            #4523
            Hallo und guten Abenden,
            mal eine Frage, wie kann man in dem Editor-Modus die Ansicht von hell in Dunkel ändern? Denn bei mir ist es hell, wen man dann was mit weiß macht, sieht man nicht mehr. Kann man das ändern?
            • SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #4524
              Es passt sich an den Browser an.
              Wenn du allerdings ein Theme erzwingen möchtest, geht das mit dem URL Parameter: ?theme=dark
              LongbowL 1 Antwort Letzte Antwort
              • SKBS SKB
                LongbowL Offline
                LongbowL Offline
                Longbow
                #4525
                @SKB sagte:
                Ich meine das wo man das erstellt, also den der Editor Ebene… nicht die Normale Ansicht wenn
                man alles fertig und es anzeigen lässt.
                • LongbowL Longbow
                  @SKB sagte:
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #4526
                  @Longbow der Parameter geht auch in der Konfiguration!
                  • SKBS SKB
                    LongbowL Offline
                    LongbowL Offline
                    Longbow
                    #4527
                    @SKB sagte:
                    Sorry wo bitte? Ich habe nichts gefunden. Habe nur alles nur alles in hell.
                    • LongbowL Longbow
                      @SKB sagte:
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #4528
                      @Longbow Ein URL Parameter gehört in die Adresszeile hinter den Dateinamen.
                      Wenn du oben configuration.html stehen hast, hängst du den Parameter an, damit es so aussieht: configuration.html?theme=dark.
                      Dann ist es dunkel.
                      • LongbowL Offline
                        LongbowL Offline
                        Longbow
                        schrieb am zuletzt editiert von Longbow
                        #4529
                        energiefluss-erweitert/configuration.html?instance=2 mein Link, wenn ich das hinten anhänge komme ich zu Instance=1 und es ist dark... aber nicht die zweite.
                        Erledigt, das & fehlt ja.. jetzt geht es. Danke
                        • LongbowL Longbow
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          #4530
                          @Longbow sagte:
                          Was hängst du wie an?
                          Warum zeigt du nichts?
                          Nacherzählungen sind meist subjektiv und lückenhaft
                          • LongbowL Offline
                            LongbowL Offline
                            Longbow
                            #4531
                            ich habe den Fehler gemacht es so zu machen: energiefluss-erweitert/configuration.html?instance=2?theme=dark, das hat nicht geklappt.
                            es muss so sein: energiefluss-erweitert/configuration.html?instance=2&?theme=dark dann klappt es in dunkel.
                              Shadowhunter23
                              schrieb am zuletzt editiert von Shadowhunter23
                              #4532
                              Ich habe versucht in den 4500 Beitragen die Lösung zu finden, leider kein Erfolg. Die Berechnung der Akkulaufzeit funktioniert und nun hätte ich gerne wenn geladen wird dass die angezeigte Zeit von energiefluss-erweitert.0.calculation.battery.remaining sich ändert:
                              Grün = laden und rot = entladen.
                              Gibt es jemand der mir hilft?
                              Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
                              ioBroker Backup Analyzer
                              HomoranH SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
                              • S Shadowhunter23
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                #4533
                                @Shadowhunter23 sagte:
                                Also im Prinzip so?
                                Laden mit goldenem Sonnenstrom, Entladen rot, und wenn nichts passiert (z.B. Batterie voll) schwarz
                                • S Shadowhunter23
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #4534
                                  @Shadowhunter23 Du kannst diese Anleitung als Referenz nutzen und den Datenpunkt deiner Batterie mit einbinden.
                                  https://www.kreyenborg.koeln/wissensdatenbank/ueberschreibungen/#abfrage_mit_zusaetzlichen_datenpunkten
                                  • SKBS SKB
                                    Shadowhunter23
                                    #4535
                                    @skb
                                    Super und danke es funktioniert!
                                      Daniel 8
                                      #4536
                                      Ich habe folgendes Problem und habe noch nicht das richtige hier im Forum gefunden.
                                      Meine Datenquelle gibt nur Zahlen aus. Jetzt würde ich aber gerne nicht die Zahl anzeigen sondern als Wort (Text). Wie kann man sowas umsetzen?
                                      Solarflow 800 Pro mit 1,3 Kwp / Iobroker / Homematic / Shellys / Mediola / Intertechno
                                        Shadowhunter23
                                        #4537
                                        Soweit ich das gesehen haben kannst du ganzen unten bei Optionen für Datenquelle einstellen wie der Wert angezeigt wird.
                                        • S Shadowhunter23
                                          Daniel 8
                                          #4538
                                          @Shadowhunter23 Ja aber ich muss ja irgenwie die Zahlen 0,1,2 in einen Text wandeln Standby, laden, entladen
