  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
    1.0k
    6.1k
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.4m Aufrufe 180 Beobachtet
  • LongbowL Longbow
    @SKB sagte:
    @Longbow der Parameter geht auch in der Konfiguration!
    Sorry wo bitte? Ich habe nichts gefunden. Habe nur alles nur alles in hell.
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #4528
    @Longbow Ein URL Parameter gehört in die Adresszeile hinter den Dateinamen.
    Wenn du oben configuration.html stehen hast, hängst du den Parameter an, damit es so aussieht: configuration.html?theme=dark.
    Dann ist es dunkel.
    • LongbowL Online
      LongbowL Online
      Longbow
      schrieb am zuletzt editiert von Longbow
      #4529
      energiefluss-erweitert/configuration.html?instance=2 mein Link, wenn ich das hinten anhänge komme ich zu Instance=1 und es ist dark... aber nicht die zweite.
      Erledigt, das & fehlt ja.. jetzt geht es. Danke
      • LongbowL Longbow
        #4530
        @Longbow sagte:
        Was hängst du wie an?
        Warum zeigt du nichts?
        Nacherzählungen sind meist subjektiv und lückenhaft
        • LongbowL Online
          LongbowL Online
          Longbow
          #4531
          ich habe den Fehler gemacht es so zu machen: energiefluss-erweitert/configuration.html?instance=2?theme=dark, das hat nicht geklappt.
          es muss so sein: energiefluss-erweitert/configuration.html?instance=2&?theme=dark dann klappt es in dunkel.
          • S Abwesend
            S Abwesend
            Shadowhunter23
            schrieb am zuletzt editiert von Shadowhunter23
            #4532
            Ich habe versucht in den 4500 Beitragen die Lösung zu finden, leider kein Erfolg. Die Berechnung der Akkulaufzeit funktioniert und nun hätte ich gerne wenn geladen wird dass die angezeigte Zeit von energiefluss-erweitert.0.calculation.battery.remaining sich ändert:
            Grün = laden und rot = entladen.
            Gibt es jemand der mir hilft?
            Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
            ioBroker Backup Analyzer
            HomoranH SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
            • S Shadowhunter23
              #4533
              @Shadowhunter23 sagte:
              Also im Prinzip so?
              Laden mit goldenem Sonnenstrom, Entladen rot, und wenn nichts passiert (z.B. Batterie voll) schwarz
              • S Shadowhunter23
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #4534
                @Shadowhunter23 Du kannst diese Anleitung als Referenz nutzen und den Datenpunkt deiner Batterie mit einbinden.
                https://www.kreyenborg.koeln/wissensdatenbank/ueberschreibungen/#abfrage_mit_zusaetzlichen_datenpunkten
                • SKBS SKB
                  S Abwesend
                  S Abwesend
                  Shadowhunter23
                  #4535
                  @skb
                  Super und danke es funktioniert!
                    Daniel 8
                    #4536
                    Ich habe folgendes Problem und habe noch nicht das richtige hier im Forum gefunden.
                    Meine Datenquelle gibt nur Zahlen aus. Jetzt würde ich aber gerne nicht die Zahl anzeigen sondern als Wort (Text). Wie kann man sowas umsetzen?
                    Solarflow 800 Pro mit 1,3 Kwp / Iobroker / Homematic / Shellys / Mediola / Intertechno
                    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
                    • S Abwesend
                      S Abwesend
                      Shadowhunter23
                      #4537
                      Soweit ich das gesehen haben kannst du ganzen unten bei Optionen für Datenquelle einstellen wie der Wert angezeigt wird.
                      • S Shadowhunter23
                        Daniel 8
                        #4538
                        @Shadowhunter23 Ja aber ich muss ja irgenwie die Zahlen 0,1,2 in einen Text wandeln Standby, laden, entladen
                        • D Daniel 8
                          #4539
                          @Daniel-8 sagte:
                          Das ist ja ganz was anderes!
                          Das musst du vorher mit einem kleinen Script machen.
                          In einen Datenpunkt schreiben und dessen Inhalt darstellen
                            @Daniel-8 sagte:
                            Daniel 8
                            #4540
                            Ja das habe ich mir fast gedacht das ich diesen Umweg gehen muss
                            • S Abwesend
                              S Abwesend
                              Shadowhunter23
                              #4541
                              Oder überschreiben müsste auch gehen
                                "default": {
                                  "value": "val => val == 0 ? 'Standby' : val == 1 ? 'Laden' : val == 2 ? 'Entladen' : 'Unbekannt'"
                              Erweitert und dann ganz unten.
                              • D Daniel 8
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #4542
                                @Daniel-8 Das kannst Du relativ einfach mit einer Überschreibung machen.
                                Datenquelle auf dem Workspace anklicken, Tab 'erweitert'. Ganz unten 'Überschreibung' und dies in Abhängigkeit deiner Werte eintragen.
                                  0: {
                                    "value":"Laden"
                                  1: {
                                    "value":"Entladen"
                                  2: {
                                    "value":"Warten"
                                Ok, @shadowhunter23 war etwas schneller ;)
                                HomoranH S D 3 Antworten Letzte Antwort
                                  Daniel 8
                                  schrieb am zuletzt editiert von Daniel 8
                                  #4543
                                  Danke euch beiden das versuche ich mal. Ich wusste nur nicht wie man sowas schreibt
                                  • SKBS SKB
                                      0: {
                                        "value":"Laden"
                                      1: {
                                        "value":"Entladen"
                                      2: {
                                        "value":"Warten"
                                    #4544
                                    @SKB sagte:
                                    'Überschreibung'.
                                    Was ein moderner Kram 😉
                                    Hab ich noch nie verwendet.
                                    Gab es früher auch nicht 😁
                                    • SKBS SKB
                                        0: {
                                          "value":"Laden"
                                        1: {
                                          "value":"Entladen"
                                        2: {
                                          "value":"Warten"
                                      S Abwesend
                                      S Abwesend
                                      Shadowhunter23
                                      #4545
                                      @skb
                                      Macht es einen Unterschied von deiner Schreibweise zu meiner die KI generiert wurde. Beide sollten funktionieren?
                                      • hotspot_2H Offline
                                        hotspot_2H Offline
                                        hotspot_2
                                        #4546
                                        Hi! Ich hätte eine Frage zu der "Datenquellen prüfen" Funktion. Ich habe einige Objekte bei mir geändert und würde diese nun gerne anpassen. Wenn ich den Button zur Datenquellenprüfung drücke dann wird auch kurz alles rot und grün aber es verschwindet dann gleich wieder. Schön wäre es, wenn das bleibt bis ich die Anpassungen vorgenommen habe.
                                        Ist das so gedacht wie es bei mir sich verhält oder liegt das eventuell an macOS und SafarI? Danke für eine Rückmeldung dazu.
                                        • arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #4547
                                          du musst nach der Änderung erstmal speichern.. dann kannst du prüfen
