  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • LongbowL Offline
    LongbowL Offline
    Longbow
    #4531
    ich habe den Fehler gemacht es so zu machen: energiefluss-erweitert/configuration.html?instance=2?theme=dark, das hat nicht geklappt.
    es muss so sein: energiefluss-erweitert/configuration.html?instance=2&?theme=dark dann klappt es in dunkel.
      Shadowhunter23
      schrieb am zuletzt editiert von Shadowhunter23
      #4532
      Ich habe versucht in den 4500 Beitragen die Lösung zu finden, leider kein Erfolg. Die Berechnung der Akkulaufzeit funktioniert und nun hätte ich gerne wenn geladen wird dass die angezeigte Zeit von energiefluss-erweitert.0.calculation.battery.remaining sich ändert:
      Grün = laden und rot = entladen.
      Gibt es jemand der mir hilft?
      Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
      ioBroker Backup Analyzer
      HomoranH SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
      • S Shadowhunter23
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        #4533
        @Shadowhunter23 sagte:
        Also im Prinzip so?
        Laden mit goldenem Sonnenstrom, Entladen rot, und wenn nichts passiert (z.B. Batterie voll) schwarz
        • S Shadowhunter23
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #4534
          @Shadowhunter23 Du kannst diese Anleitung als Referenz nutzen und den Datenpunkt deiner Batterie mit einbinden.
          https://www.kreyenborg.koeln/wissensdatenbank/ueberschreibungen/#abfrage_mit_zusaetzlichen_datenpunkten
          • SKBS SKB
            Shadowhunter23
            #4535
            @skb
            Super und danke es funktioniert!
              Daniel 8
              #4536
              Ich habe folgendes Problem und habe noch nicht das richtige hier im Forum gefunden.
              Meine Datenquelle gibt nur Zahlen aus. Jetzt würde ich aber gerne nicht die Zahl anzeigen sondern als Wort (Text). Wie kann man sowas umsetzen?
              Solarflow 800 Pro mit 1,3 Kwp / Iobroker / Homematic / Shellys / Mediola / Intertechno
              SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
                Shadowhunter23
                #4537
                Soweit ich das gesehen haben kannst du ganzen unten bei Optionen für Datenquelle einstellen wie der Wert angezeigt wird.
                • S Shadowhunter23
                  Daniel 8
                  #4538
                  @Shadowhunter23 Ja aber ich muss ja irgenwie die Zahlen 0,1,2 in einen Text wandeln Standby, laden, entladen
                  • D Daniel 8
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    #4539
                    @Daniel-8 sagte:
                    Das ist ja ganz was anderes!
                    Das musst du vorher mit einem kleinen Script machen.
                    In einen Datenpunkt schreiben und dessen Inhalt darstellen
                      @Daniel-8 sagte:
                      Daniel 8
                      #4540
                      Ja das habe ich mir fast gedacht das ich diesen Umweg gehen muss
                        Shadowhunter23
                        #4541
                        Oder überschreiben müsste auch gehen
                          "default": {
                            "value": "val => val == 0 ? 'Standby' : val == 1 ? 'Laden' : val == 2 ? 'Entladen' : 'Unbekannt'"
                        Erweitert und dann ganz unten.
                        • D Daniel 8
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #4542
                          @Daniel-8 Das kannst Du relativ einfach mit einer Überschreibung machen.
                          Datenquelle auf dem Workspace anklicken, Tab 'erweitert'. Ganz unten 'Überschreibung' und dies in Abhängigkeit deiner Werte eintragen.
                            0: {
                              "value":"Laden"
                            1: {
                              "value":"Entladen"
                            2: {
                              "value":"Warten"
                          Ok, @shadowhunter23 war etwas schneller ;)
                          HomoranH S D 3 Antworten Letzte Antwort
                            Daniel 8
                            schrieb am zuletzt editiert von Daniel 8
                            #4543
                            Danke euch beiden das versuche ich mal. Ich wusste nur nicht wie man sowas schreibt
                            • SKBS SKB
                                0: {
                                  "value":"Laden"
                                1: {
                                  "value":"Entladen"
                                2: {
                                  "value":"Warten"
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              #4544
                              @SKB sagte:
                              'Überschreibung'.
                              Was ein moderner Kram 😉
                              Hab ich noch nie verwendet.
                              Gab es früher auch nicht 😁
                              • SKBS SKB
                                  0: {
                                    "value":"Laden"
                                  1: {
                                    "value":"Entladen"
                                  2: {
                                    "value":"Warten"
                                Shadowhunter23
                                #4545
                                @skb
                                Macht es einen Unterschied von deiner Schreibweise zu meiner die KI generiert wurde. Beide sollten funktionieren?
                                • hotspot_2H Offline
                                  hotspot_2H Offline
                                  hotspot_2
                                  #4546
                                  Hi! Ich hätte eine Frage zu der "Datenquellen prüfen" Funktion. Ich habe einige Objekte bei mir geändert und würde diese nun gerne anpassen. Wenn ich den Button zur Datenquellenprüfung drücke dann wird auch kurz alles rot und grün aber es verschwindet dann gleich wieder. Schön wäre es, wenn das bleibt bis ich die Anpassungen vorgenommen habe.
                                  Ist das so gedacht wie es bei mir sich verhält oder liegt das eventuell an macOS und SafarI? Danke für eine Rückmeldung dazu.
                                  • arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    #4547
                                    du musst nach der Änderung erstmal speichern.. dann kannst du prüfen
                                    • S Shadowhunter23
                                      @skb
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #4548
                                      @Shadowhunter23 Ja, es gibt einige Unterschiede zwischen deiner und meiner Version:
                                      • viele if/else besonders mit '?' Operator werden unübersichtlich
                                      • Wert muss durch alle Schleifen laufen bzw. wird verglichen
                                      • bei getrennter Property Schreibweise wird direkt der passende Text gewählt, wenn er vorhanden ist - somit schneller
                                      Signifikanter Unterschied:
                                      Bei deiner Version wird mindestens ein Wert dargestellt, da ja ein if/Else greift.
                                      • hotspot_2H hotspot_2
                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #4549
                                        @hotspot_2 Ja, das ist so gedacht. Ist ja eine Prüfung 😉
                                        Sobald du die Datenquelle editiert hast, kannst du den Button für die Prüfung erneut drücken und schauen, ob die Zeile dann grün wird oder rot bleibt.
                                        HomoranH hotspot_2H 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • SKBS SKB
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          #4550
                                          @SKB
                                          Das ist bei seeeehr vielen Datenquellen aber "nicht möglich".
                                          Da kann es passieren dass die fragliche Zeile und der Button nicht mehr gleichzeitig im Bild zu sehen ist.
