Support Adapter Energiefluss-erweitert
Soweit ich das gesehen haben kannst du ganzen unten bei Optionen für Datenquelle einstellen wie der Wert angezeigt wird.
@Shadowhunter23 Ja aber ich muss ja irgenwie die Zahlen 0,1,2 in einen Text wandeln Standby, laden, entladen
Oder überschreiben müsste auch gehen
{ "default": { "value": "val => val == 0 ? 'Standby' : val == 1 ? 'Laden' : val == 2 ? 'Entladen' : 'Unbekannt'" } }Erweitert und dann ganz unten.
Ich habe folgendes Problem und habe noch nicht das richtige hier im Forum gefunden.
Meine Datenquelle gibt nur Zahlen aus. Jetzt würde ich aber gerne nicht die Zahl anzeigen sondern als Wort (Text). Wie kann man sowas umsetzen?
@Daniel-8 Das kannst Du relativ einfach mit einer Überschreibung machen.
Datenquelle auf dem Workspace anklicken, Tab 'erweitert'. Ganz unten 'Überschreibung' und dies in Abhängigkeit deiner Werte eintragen.
{ 0: { "value":"Laden" }, 1: { "value":"Entladen" }, 2: { "value":"Warten" } }Ok, @shadowhunter23 war etwas schneller ;)
Macht es einen Unterschied von deiner Schreibweise zu meiner die KI generiert wurde. Beide sollten funktionieren?
Hi! Ich hätte eine Frage zu der "Datenquellen prüfen" Funktion. Ich habe einige Objekte bei mir geändert und würde diese nun gerne anpassen. Wenn ich den Button zur Datenquellenprüfung drücke dann wird auch kurz alles rot und grün aber es verschwindet dann gleich wieder. Schön wäre es, wenn das bleibt bis ich die Anpassungen vorgenommen habe.
Ist das so gedacht wie es bei mir sich verhält oder liegt das eventuell an macOS und SafarI? Danke für eine Rückmeldung dazu.
@Shadowhunter23 Ja, es gibt einige Unterschiede zwischen deiner und meiner Version:
- viele if/else besonders mit '?' Operator werden unübersichtlich
- Wert muss durch alle Schleifen laufen bzw. wird verglichen
- bei getrennter Property Schreibweise wird direkt der passende Text gewählt, wenn er vorhanden ist - somit schneller
Signifikanter Unterschied:
Bei deiner Version wird mindestens ein Wert dargestellt, da ja ein if/Else greift. -
@hotspot_2 Ja, das ist so gedacht. Ist ja eine Prüfung 😉
Sobald du die Datenquelle editiert hast, kannst du den Button für die Prüfung erneut drücken und schauen, ob die Zeile dann grün wird oder rot bleibt. -
@SKB
Das ist bei seeeehr vielen Datenquellen aber "nicht möglich".
Da kann es passieren dass die fragliche Zeile und der Button nicht mehr gleichzeitig im Bild zu sehen ist. -
@Homoran Das sollte so gesehen nicht vorkommen, da die Liste der Datenquellen sich an die Auflösung anpasst und somit der Button und die Liste sichtbar sein sollten.
Ist dies nicht der Fall?
@Homoran Welche Version nutzt du?
Bei mir mit der aktuellen Version und am Handy sieht es so aus:
