  4. Adapter: DasWetter
Adapter: DasWetter
1.7k Beiträge 249 Kommentatoren 718.6k Aufrufe 133 Beobachtet
  • D3ltoroxpD D3ltoroxp
    @dodi666 sagte in Adapter: DasWetter:
    @D3ltoroxp siehe: https://forum.iobroker.net/post/1319307 ... sprich, die Struktur hat sich geändert...
    Uff, schitte. Kann man erst mal auf dem alten bleiben, läuft ja normal noch weiter oder ? Das ist zu viel erstmal, wenn man da alles ändern muss. Das hängt in so vielen Scripten und in der ganzen VIS.
    Das müsst ihr doch aber bestimmt auch alles abändern, gibt es da Tricks für ? Wie man all die Stellen auffinden kann ?
    da_WoodyD Offline
    da_WoodyD Offline
    #1414
    @D3ltoroxp da sieht man, warum man mit alias arbeiten sollte... ;)
    • Rene_HMR Rene_HM
      @Merlin123 Ist eben der "free plan" von Meteored...
      Merlin123M Offline
      Merlin123M Offline
      Merlin123
      #1415
      @Rene_HM ist das aber so kommuniziert? Dachte das hängt an der Zahl der Abrufe etc....
      Muss ich nochmal genauer schauen. Danke für den Hinweis...
      Beta-Tester
      • Rene_HMR Rene_HM
        bommel_030
        #1416
        @Rene_HM
        Danke erstmal Danke für die Umstellung auf die neue API.
        Die Suche nach meinem Wohnort war irgendwie etwas frickelig, aber er ruft die Daten (im Rahmen des free plan) brav ab.
        Ich meine die alte Version hatte einen "current" Ordner mit den gerade gültigen Werten. Ob im Daily, Hourly oder in beiden weiß ich nicht. Durch löschen des Adapters vor Neuinstallation ist der Objektbaum natürlich weg gewesen.
        Kannst du den noch rekonstruieren bzw. wieder einbauen oder kam der von der alten API mit?
        Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
        • B bommel_030
          @Rene_HM
          Rene_HMR Offline
          Rene_HMR Offline
          Rene_HM
          #1417
          @bommel_030 sagte in Adapter: DasWetter:
          ja, und die neue hat das (noch) nicht. Diesen Ordner hatte ich im Adapter erzeugt.
          Im daily ist immer der erste Tag der aktuelle, da ist es auch jetzt eindeutig.
          Im hourly gibt es 24 Einträge, die mit der aktuellen Stunde übereinstimmen. Da aber nur zweimal am Tag Daten aktualisiert werden und wir die Anzahl der Abrufe reduzieren müssen, kann ich das Umkopieren der Daten nach "current" nicht an das Abrufen der Daten koppeln, wie ich es im alten Adapter gemacht habe. Ich muss eine zweite Zeitsteuerung für das Umkopieren der Daten einbauen. Macht das ganze eben etwas unübersichtlicher. Wenn das "current" für hourly aber weiterhin gewünscht ist, kann ich das einbauen. Ideal wäre ein Ticket im github, damit ich es nicht vergesse...
          • Rene_HMR Rene_HM
            bommel_030
            #1418
            @Rene_HM sagte in Adapter: DasWetter:
            Danke, dann muss ich mir da kein Skript basteln.
            Hier ist das Ticket:
            https://github.com/rg-engineering/ioBroker.daswetter/issues/473
            • Rene_HMR Rene_HM
              Merlin123M Offline
              Merlin123M Offline
              Merlin123
              #1419
              @Rene_HM hab mal geschaut: Auf der Seite findet man leider keinen Hinweis zu dieser Einschränkung.
              Ist halt ziemlicher Mist, wenn die Daten erst nach 10 Uhr aktualisiert werden.
              Beta-Tester
              • L Offline
                leonundjulie
                #1420
                Gibt es eine Gegenüberstellung der Datenstrukturen für die Versionen des Adapters 3.x und 4.x? Ich frage weil das Skript das zum Widget https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign/tree/master/examples/Weather gehört angepasst werden muss damit das Widget auch unter der Adapter Version 4.x genutzt werden kann. Oder hat schon jemand das zum Widget gehörende Skript angepasst?
                Raspi mit IOB für PV-Steuerung & Home Entertainment & Wtterzentrale
                D3ltoroxpD ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                • L leonundjulie
                  D3ltoroxpD Offline
                  D3ltoroxpD Offline
                  D3ltoroxp
                  #1421
                  @leonundjulie sagte in Adapter: DasWetter:
                  Oh gut das du das erwähnst, das hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm, aber das läuft hier auch. Ich selber bin da leider gar nicht fit in sowas. Aber würde mich auch interessieren... Oder muss man hier nur mühselig die ganzen DP's anpassen ?
                  Kann man aktuell eigentlich noch mit der 3.x arbeiten ? Geht die API noch ? Es wird zumindest noch was angezeigt bei mir.
                    Rene_HMR Offline
                    Rene_HMR Offline
                    Rene_HM
                    #1422
                    @D3ltoroxp sagte in Adapter: DasWetter:
                    ja, die alte Version geht weiterhin. Meteored hatte geschrieben:
                    Die aktuelle API wird am 31 des März 2026 nicht mehr verfügbar sein. Während dieses Zeitraums können Sie weiterhin beide Versionen verwenden.
                    In dem Zusammenhang der Hinweis von mir: Der Adapter v4.x ist immer noch im beta-Stadium, kann also noch fehlerhaft sein, oder es können features fehlen... Mein Ziel ist es, bis Februar ein finales Release zu erreichen...
                    • L leonundjulie
                      ArmilarA Offline
                      ArmilarA Offline
                      Armilar
                      Most Active Forum Testing
                      #1423
                      @leonundjulie
                      Du meinst das?
                      Ist bei mir mittlerweile ein Mix aus 3 Wetteradaptern (weatherunderground, brightsky und daswetter).
                      Die Datenstruktur ist insbesondere bei der stündlichen Vorhersage (hier braucht man 120 Stunden) nicht mehr gegeben, was den daswetter-Adapter leider für mich weitestgehend unbrauchbar macht. Jetzt kann man nur noch den Daily-Part für eine langfristige Prognose nutzen.
                      Daher habe ich einen großen Teil auf BrightSky umgestellt... In den Vis-Views ist vieles verdrahtet, was ebenfalls umgestellt werden muss. Auch die Wetter-Icons wurden nicht mehr korrekt angezeigt, so dass ich hier den Wechsel auf Brightsky gemacht habe.
                      Den stündlichen Part für die Tage 3-5 habe ich aktuell noch nicht drin.
                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                      • L Offline
                        leonundjulie
                        #1424
                        @rene_hm , Danke für den BETA Hinweis. Ich habe die 4.3 installiert und habe viele gefüllte Datenpunkte. Soll ich für Feedback auf etwas spezielles achten?
                        @scrounger: wirst Du Dein Skript aus „Wetter Beispiel Projekt für Material Design Widgets“ (https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign/tree/master/examples/Weather) auf die neue „DasWétter“ Datenstruktion gemäß der Adaptrer-Version >4.x anpassen?
                        ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
                        • L leonundjulie
                          ScroungerS Offline
                          ScroungerS Offline
                          Scrounger
                          #1425
                          @leonundjulie
                          ist leider nicht geplant
                          • ScroungerS Scrounger
                            @leonundjulie
                            leonundjulie
                            #1426
                            @Scrounger schade. Bitte schreibe das mit auf der GitHub Seite, dass es nur mit der Version 3.x des DasWetter Adapters geht … man andere sich viel Zeit sparen
                            • L leonundjulie
                              bommel_030
                              #1427
                              @leonundjulie
                              In der nächsten Version vom dasWetter-Adapter soll der current-Ordner wieder mit drin sein.
                              Wenn dem so ist, schau ich mal ob ich das mit meinen bescheidenen Kenntnissen anpassen kann. Müsste mir sonst auch was Neues basteln. An der Qualität der gelieferten Daten wird das allerdings nichts ändern.
                              • B bommel_030
                                @leonundjulie
                                MartyBr
                                #1428
                                @bommel_030
                                Sehr gut. Ich habe s bisher nicht geschafft. Es wäre sehr schön, wenn das tolle Widget von @scrounger wieder laufen würde.
                                Martin
                                Homematic und Homematic IP
                                • NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  #1429
                                  v4.4.1 zeigt bei mir den alten Icon-Pfad.
                                  das ist der alte: /daswetter.admin/icons/tiempo-weather/galeria7/
                                  der neue: /daswetter.admin/icons/weather/gallery7/png/128x128/
                                  Im DP daswetter.0.location_1.ForecastDaily.Day_1.symbol_URL steht aber weiterhin /daswetter.admin/icons/tiempo-weather/galeria7/1.png
                                  und zusätzlich sind diese Fehler neu:
                                  daswetter.0 2026-01-20 09:41:50.764	error	DasWetter_0: no location hash available, please check postcode and city settings
                                  daswetter.0 2026-01-20 09:41:50.679	error	DasWetter_0: axios error in GetLocationFreetext: message=Request failed with status code 401, code=ERR_BAD_REQUEST, status=401, data={"ok":false,"expiracion":1768898510649,"info":{"message":"Unauthorized"}}
                                  daswetter.0 2026-01-20 09:41:50.381	error	DasWetter_0: axios error in GetLocationPostcode: message=Request failed with status code 401, code=ERR_BAD_REQUEST, status=401, data={"ok":false,"expiracion":1768898510237,"info":{"message":"Unauthorized"}}
                                  mit v4.3.0 passt alles
                                  ° Fixer ---> iob fix
                                  Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
                                    bommel_030
                                    #1430
                                    Hat jemand noch die alte API am laufen und kann mir den Baum daswetter.0. mal als JSON zur Verfügung stellen?
                                    Ist nicht eineindeutig wie die Datenpunkte alt/neu teilweise benannt sind.
                                    Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • R Offline
                                      RandyAndy
                                      #1431
                                      der Adpater wäre ja prinzipiell ok. Inzwischen habe ich aber auf brightsky umgestellt. Mit Brightsky scheint der adapter aber nicht zusammenzuarbeiten. Das wäre sicherlich schöne wenn das möglich wäre.
                                      • B bommel_030
                                        Dr. BakteriusD Offline
                                        Dr. Bakterius
                                        #1432
                                        daswetter.json
                                        • NegaleinN Negalein
                                          Merlin123M Offline
                                          Merlin123M Offline
                                          Merlin123
                                          #1433
                                          @Negalein sagte in Adapter: DasWetter:
                                          Kann ich so leider bestätigen.....
                                          Beta-Tester
