  4. Adapter: DasWetter
Adapter: DasWetter
1.7k Beiträge 258 Kommentatoren 975.4k Aufrufe 138 Beobachtet
    @Meister-Mopper sagte in Adapter: DasWetter:
    Da läuft schon eine Instanz
    nicht ganz. Es geht nur um die Instanz.0
    Davon scheint aber schon ein Prozess zu laufen.
    Warum aber auch
    @stefu87_CH sagte in Adapter: DasWetter:
    trotz neu Starten des Systems
    und warum immer die selbe PID, erklärt sich mir nicht.
    Meister MopperM
    Meister MopperM
    Meister Mopper
    #1400
    @Homoran sagte in Adapter: DasWetter:
    Natürlich, ich meinte Prozess.
    Proxmox und HA ...
      @rene_hm trotz neu Starten des Systems, habe ich jeden Tag diese Meldungen im Log:
      Da läuft schon eine Instanz und ioBroker möchte eine weitere starten. Wie sieht der cronjob der Instanz aus?
      Rene_HMR
      Rene_HMR
      Rene_HM
      #1401
      @Meister-Mopper Hast du die alte Instanz vom Adapter gelöscht?
      Wie oben schon mal geschrieben: Der Adapter verwendet keinen cron mehr und darf das auch nicht anbieten! Im worst case den ganzen Adapter löschen und neu installieren.
      https://forum.iobroker.net/topic/5347/adapter-daswetter/1385
      • KnallochseK Knallochse
        @rene_hm wäre es möglich, die Nachkommastellen bei den Temperaturen zu begrenzen? Zwei Stellen nach dem Komma finde ich bisschen unübersichtlich. Vielleicht kann man das ja konfigurierbar machen?
        Rene_HMR
        Rene_HMR
        Rene_HM
        #1402
        @Knallochse Wie zeigst du die Werte an? Normalerweise würde ich erwarten, dass man im vis widget die Anzahl der Nachkommastellen konfiguriert.
        • Rene_HMR Rene_HM
          stefu87_CHS
          stefu87_CHS
          stefu87_CH
          schrieb am zuletzt editiert von stefu87_CH
          #1403
          @Rene_HM sagte in Adapter: DasWetter:
          Als ich habe auch schon mit kompletter Deinstallation des Adapters probiert. Und dann auch die neuste Version installiert. Also grün ist er aber nicht mit dem Haken vorweg:
          Cores: 1 × 8 = 8 cores
          Threads: 16
          mit Proxmox
          LXC Container mit Iobroker
          Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
          • stefu87_CHS stefu87_CH
            Rene_HMR
            Rene_HMR
            Rene_HM
            #1404
            Ich würde:
            • die Instanz löschen
            • den Adapter löschen
            • den Adapter neu installieren
            • neue Instanz des Adapters anlegen
            und zwischendurch immer das log prüfen, ob es auf diesem Weg Fehler gibt.
            -> Deine Instanz glaubt immer noch, scheduled zu sein. Im Hintergrund läuft aber der deamon. Wenn dann der cron den Adapter nochmal starten will, kommt die Fehlermeldung, weil der Adapter ja schon läuft.
            • Rene_HMR Rene_HM
              Ich würde:
              stefu87_CHS
              stefu87_CHS
              stefu87_CH
              #1405
              Ich würde:
              Jetzt hat alles geklappt. Jetzt ist es wirklich grün:
              Threads: 16
              mit Proxmox
              • Merlin123M
                Merlin123M
                Merlin123
                #1406
                Habe heute schon wieder das Problem, dass der Adapter keine aktuellen Werte liefert.
                Hat das noch jemand von euch?
                Beta-Tester
                Dirk PeterD 1 Antwort Letzte Antwort
                • D3ltoroxpD
                  D3ltoroxpD
                  D3ltoroxp
                  schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
                  #1407
                  Mal eine blöde Frage, wenn ich auf daswetter.com gehe, sehe ich nirgends eine Möglichkeit mich an zu melden, einen Account müsste ich ja noch von der alten API haben. Muss ich mir die woanders besorgen, oder bin ich einfach nur Blind ?
                  Ganz unten gibt es nen Link zur Api.
                  Was passiert mit all den Datenpunkten, die ich vom alten Adapter verwendet habe ? Da man diesen ja löschen muss und dann den neuen installieren, muss ich dann alles neu verknüpfen, vor allem in Scripten und in der VIS ? Oder heißt das alles gleich, wenn ich den neu installiere ?
                  • D3ltoroxpD D3ltoroxp
                    D
                    D
                    dodi666
                    #1408
                    @D3ltoroxp siehe: https://forum.iobroker.net/post/1319307 ... sprich, die Struktur hat sich geändert...
                    D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
                    • D dodi666
                      D3ltoroxpD
                      D3ltoroxpD
                      D3ltoroxp
                      #1409
                      @dodi666 sagte in Adapter: DasWetter:
                      Uff, schitte. Kann man erst mal auf dem alten bleiben, läuft ja normal noch weiter oder ? Das ist zu viel erstmal, wenn man da alles ändern muss. Das hängt in so vielen Scripten und in der ganzen VIS.
                      Das müsst ihr doch aber bestimmt auch alles abändern, gibt es da Tricks für ? Wie man all die Stellen auffinden kann ?
                      D da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                      • Merlin123M Merlin123
                        Dirk PeterD
                        Dirk PeterD
                        Dirk Peter
                        #1410
                        @Merlin123 sagte in Adapter: DasWetter:
                        Die Daten werden bei mir so gegen 10:30 Uhr auf den neuen Tag geändert, obwohl der Adapter alle Stunde die Daten abruft.
                        Meteored.com ändert seine Daten scheinbar erst sehr spät.
                        Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
                          D
                          D
                          dodi666
                          #1411
                          @D3ltoroxp Klar, du kannst die Skripte durchsuchen, und du kannst das VIS Bild durchsuchen. Meistens funktioniert es mit suchen und ersetzen relativ schnell, zumindest wenn man weiss, wo die Datenpunkte verwendet werden.
                          • Dirk PeterD Dirk Peter
                            Merlin123M
                            Merlin123M
                            Merlin123
                            #1412
                            @Dirk-Peter auf deren Homepage ist es als aktuell. So ist es halt absoluter Mist :(
                            Beta-Tester
                              Rene_HMR
                              Rene_HMR
                              Rene_HM
                              #1413
                              @Merlin123 Ist eben der "free plan" von Meteored...
                              Merlin123M B 3 Antworten Letzte Antwort
                                da_WoodyD
                                da_WoodyD
                                #1414
                                @D3ltoroxp da sieht man, warum man mit alias arbeiten sollte... ;)
                                • Rene_HMR Rene_HM
                                  Merlin123M
                                  Merlin123M
                                  Merlin123
                                  #1415
                                  @Rene_HM ist das aber so kommuniziert? Dachte das hängt an der Zahl der Abrufe etc....
                                  Muss ich nochmal genauer schauen. Danke für den Hinweis...
                                  Beta-Tester
                                  • Rene_HMR Rene_HM
                                    B
                                    B
                                    bommel_030
                                    #1416
                                    @Rene_HM
                                    Danke erstmal Danke für die Umstellung auf die neue API.
                                    Die Suche nach meinem Wohnort war irgendwie etwas frickelig, aber er ruft die Daten (im Rahmen des free plan) brav ab.
                                    Ich meine die alte Version hatte einen "current" Ordner mit den gerade gültigen Werten. Ob im Daily, Hourly oder in beiden weiß ich nicht. Durch löschen des Adapters vor Neuinstallation ist der Objektbaum natürlich weg gewesen.
                                    Kannst du den noch rekonstruieren bzw. wieder einbauen oder kam der von der alten API mit?
                                    • B bommel_030
                                      @Rene_HM
                                      Rene_HMR
                                      Rene_HMR
                                      Rene_HM
                                      #1417
                                      @bommel_030 sagte in Adapter: DasWetter:
                                      ja, und die neue hat das (noch) nicht. Diesen Ordner hatte ich im Adapter erzeugt.
                                      Im daily ist immer der erste Tag der aktuelle, da ist es auch jetzt eindeutig.
                                      Im hourly gibt es 24 Einträge, die mit der aktuellen Stunde übereinstimmen. Da aber nur zweimal am Tag Daten aktualisiert werden und wir die Anzahl der Abrufe reduzieren müssen, kann ich das Umkopieren der Daten nach "current" nicht an das Abrufen der Daten koppeln, wie ich es im alten Adapter gemacht habe. Ich muss eine zweite Zeitsteuerung für das Umkopieren der Daten einbauen. Macht das ganze eben etwas unübersichtlicher. Wenn das "current" für hourly aber weiterhin gewünscht ist, kann ich das einbauen. Ideal wäre ein Ticket im github, damit ich es nicht vergesse...
                                      • Rene_HMR Rene_HM
                                        B
                                        B
                                        bommel_030
                                        #1418
                                        Danke, dann muss ich mir da kein Skript basteln.
                                        Hier ist das Ticket:
                                        https://github.com/rg-engineering/ioBroker.daswetter/issues/473
                                        • Rene_HMR Rene_HM
                                          Merlin123M
                                          Merlin123M
                                          Merlin123
                                          #1419
                                          @Rene_HM hab mal geschaut: Auf der Seite findet man leider keinen Hinweis zu dieser Einschränkung.
                                          Ist halt ziemlicher Mist, wenn die Daten erst nach 10 Uhr aktualisiert werden.
                                          Beta-Tester
                                          33.2k
                                          84.3k
