Adapter: DasWetter
@Rene_HM sagte in Adapter: DasWetter:
@Meister-Mopper Hast du die alte Instanz vom Adapter gelöscht?
Wie oben schon mal geschrieben: Der Adapter verwendet keinen cron mehr und darf das auch nicht anbieten! Im worst case den ganzen Adapter löschen und neu installieren.https://forum.iobroker.net/topic/5347/adapter-daswetter/1385
Als ich habe auch schon mit kompletter Deinstallation des Adapters probiert. Und dann auch die neuste Version installiert. Also grün ist er aber nicht mit dem Haken vorweg:
@stefu87_CH sagte in Adapter: DasWetter:
Ich würde:
- die Instanz löschen
- den Adapter löschen
- den Adapter neu installieren
- neue Instanz des Adapters anlegen
und zwischendurch immer das log prüfen, ob es auf diesem Weg Fehler gibt.
-> Deine Instanz glaubt immer noch, scheduled zu sein. Im Hintergrund läuft aber der deamon. Wenn dann der cron den Adapter nochmal starten will, kommt die Fehlermeldung, weil der Adapter ja schon läuft.
Ich würde:
Ich würde:
Jetzt hat alles geklappt. Jetzt ist es wirklich grün:
Mal eine blöde Frage, wenn ich auf daswetter.com gehe, sehe ich nirgends eine Möglichkeit mich an zu melden, einen Account müsste ich ja noch von der alten API haben. Muss ich mir die woanders besorgen, oder bin ich einfach nur Blind ?Ganz unten gibt es nen Link zur Api.
Was passiert mit all den Datenpunkten, die ich vom alten Adapter verwendet habe ? Da man diesen ja löschen muss und dann den neuen installieren, muss ich dann alles neu verknüpfen, vor allem in Scripten und in der VIS ? Oder heißt das alles gleich, wenn ich den neu installiere ?
@D3ltoroxp siehe: https://forum.iobroker.net/post/1319307 ... sprich, die Struktur hat sich geändert...
@dodi666 sagte in Adapter: DasWetter:
Uff, schitte. Kann man erst mal auf dem alten bleiben, läuft ja normal noch weiter oder ? Das ist zu viel erstmal, wenn man da alles ändern muss. Das hängt in so vielen Scripten und in der ganzen VIS.
Das müsst ihr doch aber bestimmt auch alles abändern, gibt es da Tricks für ? Wie man all die Stellen auffinden kann ?
Habe heute schon wieder das Problem, dass der Adapter keine aktuellen Werte liefert.
Hat das noch jemand von euch?@Merlin123 sagte in Adapter: DasWetter:
Hat das noch jemand von euch?Die Daten werden bei mir so gegen 10:30 Uhr auf den neuen Tag geändert, obwohl der Adapter alle Stunde die Daten abruft.
Meteored.com ändert seine Daten scheinbar erst sehr spät. -
@D3ltoroxp Klar, du kannst die Skripte durchsuchen, und du kannst das VIS Bild durchsuchen. Meistens funktioniert es mit suchen und ersetzen relativ schnell, zumindest wenn man weiss, wo die Datenpunkte verwendet werden.
Meteored.com ändert seine Daten scheinbar erst sehr spät.@Dirk-Peter auf deren Homepage ist es als aktuell. So ist es halt absoluter Mist :(
@D3ltoroxp da sieht man, warum man mit alias arbeiten sollte... ;)
@Merlin123 Ist eben der "free plan" von Meteored...
@Rene_HM
Danke erstmal Danke für die Umstellung auf die neue API.
Die Suche nach meinem Wohnort war irgendwie etwas frickelig, aber er ruft die Daten (im Rahmen des free plan) brav ab.Ich meine die alte Version hatte einen "current" Ordner mit den gerade gültigen Werten. Ob im Daily, Hourly oder in beiden weiß ich nicht. Durch löschen des Adapters vor Neuinstallation ist der Objektbaum natürlich weg gewesen.
Kannst du den noch rekonstruieren bzw. wieder einbauen oder kam der von der alten API mit?
@Rene_HM
@bommel_030 sagte in Adapter: DasWetter:
ja, und die neue hat das (noch) nicht. Diesen Ordner hatte ich im Adapter erzeugt.
Im daily ist immer der erste Tag der aktuelle, da ist es auch jetzt eindeutig.
Im hourly gibt es 24 Einträge, die mit der aktuellen Stunde übereinstimmen. Da aber nur zweimal am Tag Daten aktualisiert werden und wir die Anzahl der Abrufe reduzieren müssen, kann ich das Umkopieren der Daten nach "current" nicht an das Abrufen der Daten koppeln, wie ich es im alten Adapter gemacht habe. Ich muss eine zweite Zeitsteuerung für das Umkopieren der Daten einbauen. Macht das ganze eben etwas unübersichtlicher. Wenn das "current" für hourly aber weiterhin gewünscht ist, kann ich das einbauen. Ideal wäre ein Ticket im github, damit ich es nicht vergesse... -
Im hourly gibt es 24 Einträge, die mit der aktuellen Stunde übereinstimmen. Da aber nur zweimal am Tag Daten aktualisiert werden und wir die Anzahl der Abrufe reduzieren müssen, kann ich das Umkopieren der Daten nach "current" nicht an das Abrufen der Daten koppeln, wie ich es im alten Adapter gemacht habe. Ich muss eine zweite Zeitsteuerung für das Umkopieren der Daten einbauen. Macht das ganze eben etwas unübersichtlicher. Wenn das "current" für hourly aber weiterhin gewünscht ist, kann ich das einbauen. Ideal wäre ein Ticket im github, damit ich es nicht vergesse...@Rene_HM sagte in Adapter: DasWetter:
Danke, dann muss ich mir da kein Skript basteln.
Hier ist das Ticket:https://github.com/rg-engineering/ioBroker.daswetter/issues/473
Gibt es eine Gegenüberstellung der Datenstrukturen für die Versionen des Adapters 3.x und 4.x? Ich frage weil das Skript das zum Widget https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign/tree/master/examples/Weather gehört angepasst werden muss damit das Widget auch unter der Adapter Version 4.x genutzt werden kann. Oder hat schon jemand das zum Widget gehörende Skript angepasst?
@leonundjulie sagte in Adapter: DasWetter:
Oh gut das du das erwähnst, das hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm, aber das läuft hier auch. Ich selber bin da leider gar nicht fit in sowas. Aber würde mich auch interessieren... Oder muss man hier nur mühselig die ganzen DP's anpassen ?
Kann man aktuell eigentlich noch mit der 3.x arbeiten ? Geht die API noch ? Es wird zumindest noch was angezeigt bei mir.
@D3ltoroxp sagte in Adapter: DasWetter:
ja, die alte Version geht weiterhin. Meteored hatte geschrieben:
Die aktuelle API wird am 31 des März 2026 nicht mehr verfügbar sein. Während dieses Zeitraums können Sie weiterhin beide Versionen verwenden.
In dem Zusammenhang der Hinweis von mir: Der Adapter v4.x ist immer noch im beta-Stadium, kann also noch fehlerhaft sein, oder es können features fehlen... Mein Ziel ist es, bis Februar ein finales Release zu erreichen...
Du meinst das?
Ist bei mir mittlerweile ein Mix aus 3 Wetteradaptern (weatherunderground, brightsky und daswetter).
Die Datenstruktur ist insbesondere bei der stündlichen Vorhersage (hier braucht man 120 Stunden) nicht mehr gegeben, was den daswetter-Adapter leider für mich weitestgehend unbrauchbar macht. Jetzt kann man nur noch den Daily-Part für eine langfristige Prognose nutzen.
Daher habe ich einen großen Teil auf BrightSky umgestellt... In den Vis-Views ist vieles verdrahtet, was ebenfalls umgestellt werden muss. Auch die Wetter-Icons wurden nicht mehr korrekt angezeigt, so dass ich hier den Wechsel auf Brightsky gemacht habe.
Den stündlichen Part für die Tage 3-5 habe ich aktuell noch nicht drin.
