  4. Adapter: DasWetter
Adapter: DasWetter
1.7k Beiträge 249 Kommentatoren 718.7k Aufrufe 133 Beobachtet
  • KnallochseK Offline
    KnallochseK Offline
    Knallochse
    #1395
    @rene_hm wäre es möglich, die Nachkommastellen bei den Temperaturen zu begrenzen? Zwei Stellen nach dem Komma finde ich bisschen unübersichtlich. Vielleicht kann man das ja konfigurierbar machen?
    Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
    • stefu87_CHS stefu87_CH
      @rene_hm trotz neu Starten des Systems, habe ich jeden Tag diese Meldungen im Log:
      Meister MopperM Online
      Meister Mopper
      #1396
      @stefu87_CH sagte in Adapter: DasWetter:
      Da läuft schon eine Instanz und ioBroker möchte eine weitere starten. Wie sieht der cronjob der Instanz aus?
      Proxmox und HA ...
      stefu87_CHS HomoranH Rene_HMR 3 Antworten Letzte Antwort
        stefu87_CHS Offline
        stefu87_CHS Offline
        stefu87_CH
        #1397
        @Meister-Mopper sagte in Adapter: DasWetter:
        Meinst du hier?
        Cores: 1 × 8 = 8 cores
        Threads: 16
        mit Proxmox
        LXC Container mit Iobroker
          #1398
          nicht ganz. Es geht nur um die Instanz.0
          Davon scheint aber schon ein Prozess zu laufen.
          Warum aber auch
          und warum immer die selbe PID, erklärt sich mir nicht.
            Meinst du hier?
            #1399
            Meinst du hier?
            das würde immerhin die 15 Minuten Intervall erklären.
              Warum aber auch
              Meister Mopper
              #1400
              @Homoran sagte in Adapter: DasWetter:
              Natürlich, ich meinte Prozess.
              Proxmox und HA ...
                Rene_HMR Offline
                Rene_HMR Offline
                Rene_HM
                #1401
                @Meister-Mopper Hast du die alte Instanz vom Adapter gelöscht?
                Wie oben schon mal geschrieben: Der Adapter verwendet keinen cron mehr und darf das auch nicht anbieten! Im worst case den ganzen Adapter löschen und neu installieren.
                https://forum.iobroker.net/topic/5347/adapter-daswetter/1385
                • KnallochseK Knallochse
                  Rene_HMR Offline
                  Rene_HMR Offline
                  Rene_HM
                  #1402
                  @Knallochse Wie zeigst du die Werte an? Normalerweise würde ich erwarten, dass man im vis widget die Anzahl der Nachkommastellen konfiguriert.
                  • Rene_HMR Rene_HM
                    stefu87_CHS Offline
                    stefu87_CHS Offline
                    stefu87_CH
                    schrieb am zuletzt editiert von stefu87_CH
                    #1403
                    @Rene_HM sagte in Adapter: DasWetter:
                    Als ich habe auch schon mit kompletter Deinstallation des Adapters probiert. Und dann auch die neuste Version installiert. Also grün ist er aber nicht mit dem Haken vorweg:
                    Threads: 16
                    mit Proxmox
                      Rene_HMR Offline
                      Rene_HMR Offline
                      Rene_HM
                      #1404
                      Ich würde:
                      • die Instanz löschen
                      • den Adapter löschen
                      • den Adapter neu installieren
                      • neue Instanz des Adapters anlegen
                      und zwischendurch immer das log prüfen, ob es auf diesem Weg Fehler gibt.
                      -> Deine Instanz glaubt immer noch, scheduled zu sein. Im Hintergrund läuft aber der deamon. Wenn dann der cron den Adapter nochmal starten will, kommt die Fehlermeldung, weil der Adapter ja schon läuft.
                      • Rene_HMR Rene_HM
                        Ich würde:
                        stefu87_CHS Offline
                        stefu87_CHS Offline
                        stefu87_CH
                        #1405
                        Ich würde:
                        Jetzt hat alles geklappt. Jetzt ist es wirklich grün:
                        Threads: 16
                        mit Proxmox
                        • Merlin123M Offline
                          Merlin123M Offline
                          Merlin123
                          #1406
                          Habe heute schon wieder das Problem, dass der Adapter keine aktuellen Werte liefert.
                          Hat das noch jemand von euch?
                          Beta-Tester
                          Dirk PeterD 1 Antwort Letzte Antwort
                          • D3ltoroxpD Offline
                            D3ltoroxpD Offline
                            D3ltoroxp
                            schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
                            #1407
                            Mal eine blöde Frage, wenn ich auf daswetter.com gehe, sehe ich nirgends eine Möglichkeit mich an zu melden, einen Account müsste ich ja noch von der alten API haben. Muss ich mir die woanders besorgen, oder bin ich einfach nur Blind ?
                            Ganz unten gibt es nen Link zur Api.
                            Was passiert mit all den Datenpunkten, die ich vom alten Adapter verwendet habe ? Da man diesen ja löschen muss und dann den neuen installieren, muss ich dann alles neu verknüpfen, vor allem in Scripten und in der VIS ? Oder heißt das alles gleich, wenn ich den neu installiere ?
                            • D3ltoroxpD D3ltoroxp
                              dodi666
                              #1408
                              @D3ltoroxp siehe: https://forum.iobroker.net/post/1319307 ... sprich, die Struktur hat sich geändert...
                              D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
                              • D dodi666
                                D3ltoroxpD Offline
                                D3ltoroxpD Offline
                                D3ltoroxp
                                #1409
                                @dodi666 sagte in Adapter: DasWetter:
                                Uff, schitte. Kann man erst mal auf dem alten bleiben, läuft ja normal noch weiter oder ? Das ist zu viel erstmal, wenn man da alles ändern muss. Das hängt in so vielen Scripten und in der ganzen VIS.
                                Das müsst ihr doch aber bestimmt auch alles abändern, gibt es da Tricks für ? Wie man all die Stellen auffinden kann ?
                                D da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                • Merlin123M Merlin123
                                  Dirk PeterD Offline
                                  Dirk PeterD Offline
                                  Dirk Peter
                                  #1410
                                  @Merlin123 sagte in Adapter: DasWetter:
                                  Die Daten werden bei mir so gegen 10:30 Uhr auf den neuen Tag geändert, obwohl der Adapter alle Stunde die Daten abruft.
                                  Meteored.com ändert seine Daten scheinbar erst sehr spät.
                                  Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
                                    dodi666
                                    #1411
                                    @D3ltoroxp Klar, du kannst die Skripte durchsuchen, und du kannst das VIS Bild durchsuchen. Meistens funktioniert es mit suchen und ersetzen relativ schnell, zumindest wenn man weiss, wo die Datenpunkte verwendet werden.
                                    • Dirk PeterD Dirk Peter
                                      Merlin123M Offline
                                      Merlin123M Offline
                                      Merlin123
                                      #1412
                                      @Dirk-Peter auf deren Homepage ist es als aktuell. So ist es halt absoluter Mist :(
                                      Beta-Tester
                                        Rene_HMR Offline
                                        Rene_HMR Offline
                                        Rene_HM
                                        #1413
                                        @Merlin123 Ist eben der "free plan" von Meteored...
                                        Merlin123M B 3 Antworten Letzte Antwort
                                          da_WoodyD Offline
                                          da_WoodyD Offline
                                          #1414
                                          @D3ltoroxp da sieht man, warum man mit alias arbeiten sollte... ;)
