  4. Adapter: DasWetter
Adapter: DasWetter
1.7k Beiträge 249 Kommentatoren 718.7k Aufrufe 133 Beobachtet
  • Rene_HMR Rene_HM
    @Merlin123 Ist eben der "free plan" von Meteored...
    Merlin123M Offline
    Merlin123M Offline
    Merlin123
    #1419
    @Rene_HM hab mal geschaut: Auf der Seite findet man leider keinen Hinweis zu dieser Einschränkung.
    Ist halt ziemlicher Mist, wenn die Daten erst nach 10 Uhr aktualisiert werden.
    Beta-Tester
    • L Offline
      leonundjulie
      #1420
      Gibt es eine Gegenüberstellung der Datenstrukturen für die Versionen des Adapters 3.x und 4.x? Ich frage weil das Skript das zum Widget https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign/tree/master/examples/Weather gehört angepasst werden muss damit das Widget auch unter der Adapter Version 4.x genutzt werden kann. Oder hat schon jemand das zum Widget gehörende Skript angepasst?
      Raspi mit IOB für PV-Steuerung & Home Entertainment & Wtterzentrale
      D3ltoroxpD ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
      • L leonundjulie
        D3ltoroxpD Offline
        D3ltoroxpD Offline
        D3ltoroxp
        #1421
        @leonundjulie sagte in Adapter: DasWetter:
        Oh gut das du das erwähnst, das hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm, aber das läuft hier auch. Ich selber bin da leider gar nicht fit in sowas. Aber würde mich auch interessieren... Oder muss man hier nur mühselig die ganzen DP's anpassen ?
        Kann man aktuell eigentlich noch mit der 3.x arbeiten ? Geht die API noch ? Es wird zumindest noch was angezeigt bei mir.
        Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
        • D3ltoroxpD D3ltoroxp
          Rene_HMR Offline
          Rene_HMR Offline
          Rene_HM
          #1422
          @D3ltoroxp sagte in Adapter: DasWetter:
          ja, die alte Version geht weiterhin. Meteored hatte geschrieben:
          Die aktuelle API wird am 31 des März 2026 nicht mehr verfügbar sein. Während dieses Zeitraums können Sie weiterhin beide Versionen verwenden.
          In dem Zusammenhang der Hinweis von mir: Der Adapter v4.x ist immer noch im beta-Stadium, kann also noch fehlerhaft sein, oder es können features fehlen... Mein Ziel ist es, bis Februar ein finales Release zu erreichen...
          • L leonundjulie
            ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            Most Active Forum Testing
            #1423
            @leonundjulie
            Du meinst das?
            Ist bei mir mittlerweile ein Mix aus 3 Wetteradaptern (weatherunderground, brightsky und daswetter).
            Die Datenstruktur ist insbesondere bei der stündlichen Vorhersage (hier braucht man 120 Stunden) nicht mehr gegeben, was den daswetter-Adapter leider für mich weitestgehend unbrauchbar macht. Jetzt kann man nur noch den Daily-Part für eine langfristige Prognose nutzen.
            Daher habe ich einen großen Teil auf BrightSky umgestellt... In den Vis-Views ist vieles verdrahtet, was ebenfalls umgestellt werden muss. Auch die Wetter-Icons wurden nicht mehr korrekt angezeigt, so dass ich hier den Wechsel auf Brightsky gemacht habe.
            Den stündlichen Part für die Tage 3-5 habe ich aktuell noch nicht drin.
            L 1 Antwort Letzte Antwort
            • L Offline
              leonundjulie
              #1424
              @rene_hm , Danke für den BETA Hinweis. Ich habe die 4.3 installiert und habe viele gefüllte Datenpunkte. Soll ich für Feedback auf etwas spezielles achten?
              @scrounger: wirst Du Dein Skript aus „Wetter Beispiel Projekt für Material Design Widgets“ (https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign/tree/master/examples/Weather) auf die neue „DasWétter“ Datenstruktion gemäß der Adaptrer-Version >4.x anpassen?
              ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
              • L leonundjulie
                ScroungerS Offline
                ScroungerS Offline
                Scrounger
                #1425
                @leonundjulie
                ist leider nicht geplant
                • ScroungerS Scrounger
                  @leonundjulie
                  leonundjulie
                  #1426
                  @Scrounger schade. Bitte schreibe das mit auf der GitHub Seite, dass es nur mit der Version 3.x des DasWetter Adapters geht … man andere sich viel Zeit sparen
                  • L leonundjulie
                    bommel_030
                    #1427
                    @leonundjulie
                    In der nächsten Version vom dasWetter-Adapter soll der current-Ordner wieder mit drin sein.
                    Wenn dem so ist, schau ich mal ob ich das mit meinen bescheidenen Kenntnissen anpassen kann. Müsste mir sonst auch was Neues basteln. An der Qualität der gelieferten Daten wird das allerdings nichts ändern.
                    • B bommel_030
                      @leonundjulie
                      MartyBr
                      #1428
                      @bommel_030
                      Sehr gut. Ich habe s bisher nicht geschafft. Es wäre sehr schön, wenn das tolle Widget von @scrounger wieder laufen würde.
                      Martin
                      Homematic und Homematic IP
                      • NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        #1429
                        v4.4.1 zeigt bei mir den alten Icon-Pfad.
                        das ist der alte: /daswetter.admin/icons/tiempo-weather/galeria7/
                        der neue: /daswetter.admin/icons/weather/gallery7/png/128x128/
                        Im DP daswetter.0.location_1.ForecastDaily.Day_1.symbol_URL steht aber weiterhin /daswetter.admin/icons/tiempo-weather/galeria7/1.png
                        und zusätzlich sind diese Fehler neu:
                        daswetter.0 2026-01-20 09:41:50.764	error	DasWetter_0: no location hash available, please check postcode and city settings
                        daswetter.0 2026-01-20 09:41:50.679	error	DasWetter_0: axios error in GetLocationFreetext: message=Request failed with status code 401, code=ERR_BAD_REQUEST, status=401, data={"ok":false,"expiracion":1768898510649,"info":{"message":"Unauthorized"}}
                        daswetter.0 2026-01-20 09:41:50.381	error	DasWetter_0: axios error in GetLocationPostcode: message=Request failed with status code 401, code=ERR_BAD_REQUEST, status=401, data={"ok":false,"expiracion":1768898510237,"info":{"message":"Unauthorized"}}
                        mit v4.3.0 passt alles
                        ° Fixer ---> iob fix
                        Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
                          bommel_030
                          #1430
                          Hat jemand noch die alte API am laufen und kann mir den Baum daswetter.0. mal als JSON zur Verfügung stellen?
                          Ist nicht eineindeutig wie die Datenpunkte alt/neu teilweise benannt sind.
                          Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                          • R Offline
                            RandyAndy
                            #1431
                            der Adpater wäre ja prinzipiell ok. Inzwischen habe ich aber auf brightsky umgestellt. Mit Brightsky scheint der adapter aber nicht zusammenzuarbeiten. Das wäre sicherlich schöne wenn das möglich wäre.
                            • B bommel_030
                              Dr. BakteriusD Offline
                              Dr. Bakterius
                              #1432
                              @bommel_030 sagte in Adapter: DasWetter:
                              daswetter.json
                              • NegaleinN Negalein
                                Merlin123M Offline
                                Merlin123M Offline
                                Merlin123
                                #1433
                                @Negalein sagte in Adapter: DasWetter:
                                Kann ich so leider bestätigen.....
                                Beta-Tester
                                • LatziL Online
                                  LatziL Online
                                  Latzi
                                  schrieb am zuletzt editiert von Latzi
                                  #1434
                                  mit 4.4.1 schaut bei mir der API-Key seltsam aus, zurück auf 4.3.0 passt er wieder, Fehlermeldung ident zu oben
                                  • L Offline
                                    leonundjulie
                                    schrieb am zuletzt editiert von leonundjulie
                                    #1435
                                    Wenn ich mir das ZIP der Version 4.4.1 ziehe, dann sehe ich dort alle icons.
                                    Wenn ich die Version via iOBroker installiere, dann sagt die Instanz, das keine ICONS (bis für WIND) da sind.
                                    Auch im VIS-Dateimanager seh ich kein einziges Symbol, ICON.
                                    Auf dem PI sind aber alle vorhanden.
                                    Muss ich die händisch in der INSTANZ bekannt machen (Benutzer definiert)?
                                    B L 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • L leonundjulie
                                      bommel_030
                                      #1436
                                      @leonundjulie
                                      Falls du im angepassten Skript noch die beiden Warnungen hast, dann ersetzte mal
                                      symbol_url durch symbol_URL
                                      Und den Teil createMond durch den hier.
                                      function createMond(day) {
                                         let idDasWetter = `daswetter.0.location_1.ForecastDaily.Day_${day}`;
                                         let idDasWetter1 = `daswetter.0.location_1.ForecastDaily.Day_1`;
                                         let idDasWetter2 = `daswetter.0.location_1.ForecastDaily.Day_2`;
                                         let listForWidget = [];
                                         listForWidget.push({
                                             rightText: `<div style="color: gray; height: 13px; font-size: 10px; font-family: RobotoCondensed-Light; margin-top: 2px;">Aufgang</div>
                                             <div style="display: flex; align-items: flex-end; justify-content: flex-end;">
                                                 <div style="color: #44739e; font-size: 24px; font-family: RobotoCondensed-Regular;">${getState(`${idDasWetter}.Moon_in`).val}</div>
                                             </div>`
                                             rightText: `<div style="color: gray; height: 13px; font-size: 10px; font-family: RobotoCondensed-Light; margin-top: 2px;">Untergang</div>
                                                 <div style="color: #44739e; font-size: 24px; font-family: RobotoCondensed-Regular;">${getState(`${idDasWetter}.Moon_out`).val}</div>
                                             </div>`
                                         let Beleuchtung = '';
                                         let lumiVal1 = getState(`${idDasWetter1}.Moon_illumination`).val;
                                         let lumiVal2 = getState(`${idDasWetter2}.Moon_illumination`).val;
                                         // NULL-Check hinzugefügt
                                         if (lumiVal1 !== null && lumiVal1 !== undefined) { // 1
                                             // if (lumiVal.includes('abneh')) {
                                             if (lumiVal1 >= lumiVal2) {
                                                 Beleuchtung = `<div>
                                                     <span class="mdi mdi-arrow-down-bold materialdesign-icon-image"></span>
                                                     ${getState(`${idDasWetter}.Moon_illumination`).val}
                                                 </div>`;
                                             } else {
                                                     <span class="mdi mdi-arrow-up-bold materialdesign-icon-image"></span>
                                                 </div>`;
                                         } else {
                                             // Fallback wenn Moon_desc nicht verfügbar ist
                                             Beleuchtung = `<div>${getState(`${idDasWetter}.Moon_illumination`).val}</div>`;
                                      Simpler Vergleich von Day1 und Day2. Nicht elegant, aber besser als nix.
                                        daswetter.json
                                        Dr. Bakterius
                                        #1437
                                        @jogger166
                                        daswetter.json
                                        Was an meinem Post ist negativ das du es down votest?
                                        • B bommel_030
                                          @leonundjulie
                                                 </div>`
                                                 </div>`
                                                     </div>`;
                                                 } else {
                                                     </div>`;
                                             } else {
                                          leonundjulie
                                          #1438
                                          @leonundjulie
                                                 </div>`
                                                 </div>`
                                                     </div>`;
                                                 } else {
                                                     </div>`;
                                             } else {
                                          DANKE, das hat schon mal weiter geholfenelegant, aber besser als nix.
