  4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
    apollon77A
2.5k Beiträge 164 Kommentatoren 1.4m Aufrufe 150 Beobachtet
  • E
    E
    Elektronikwelt
    #2332
    Ok danke die Datenpunkte sind da. Dann werde ich diese verwenden.
    In dem Fall sind die Datenpunkte nicht mehr gemappt.
    • T
      T
      THELOH
      #2333
      Bitte nochmals Hilfe beim Token generieren.
      Ich habe das Problem, dass das Hyundai Skript das Login nicht mitbekommt und wartet.
      Ich melde mich mit der Mail und den Passwort an. Werde dann auf eine politische Hyundai Seite umgeleitet. Das war’s dann leider.
      Was mache ich falsch? 😑
      • E
        E
        earl80
        #2334
        Bei mir hat es auch nicht mehr funktioniert. Es kommt
        Please log in manually in the browser window.
        The script will wait for you to complete the login...
        ✅ Login successful! Element found.
        An unexpected error occurred: 'NoneType' object has no attribute 'group'
        Cleaning up and closing the browser.
        • arteckA
          arteckA
          arteck
          #2335
          probier mal nach dem hier
          https://github.com/Hyundai-Kia-Connect/hyundai_kia_connect_api/issues/959
          und sag bescheid obs geht
          • E
            E
            earl80
            schrieb am zuletzt editiert von earl80
            #2336
            Am Ende kommt failed
            INFO: Kia/Hyundai OAuth2 Token Fetcher
            INFO: Select your brand:
            INFO:   1. Kia
            INFO:   2. Hyundai
            Enter choice (1 or 2): 2
            INFO: Selected: Hyundai
            INFO: Checking prerequisites
            INFO: Checking browser installation
            INFO: Browser found
            INFO: Checking dependencies
            INFO: Dependencies installed
            Remove virtual environment and dependencies after script finishes? (Y/n): y
            INFO: Setup complete. Restarting script
            INFO:   1. Kia
            INFO:   2. Hyundai
            INFO: Browser found
            INFO: Hyundai OAuth2 Token Fetcher
            INFO: Manual login with Chrome Remote Debugging
            INFO: Previous session data cleared
            INFO: Launching browser
            INFO:    OS: Windows
            INFO:    Browser: C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
            INFO:    Remote debugging: Port 9222
            INFO: Chrome launched
            INFO:    Profile: C:\Users\peter\AppData\Local\Temp\chrome-kia-profile
            INFO:    Opening: https://idpconnect-eu.hyundai.com/auth/api/v2/user/oauth2/authorize?ui_locales=en&scope=openid%20profile%20email%20phone&response_type=code&client_id=peuhyundaiidm-ctb&redirect_uri=https://ctbapi.hyundai-europe.com/api/auth&state=&captcha=1&lang=en
            INFO: MANUAL LOGIN REQUIRED
            INFO: Action required in Chrome:
            INFO:   1. Log in with Hyundai credentials
            INFO:   2. Complete CAPTCHA
            INFO:   3. Wait for successful login
            Have you completed the login? (Y/n): y
            INFO: Continuing OAuth flow
            INFO: Step 2: Navigating to OAuth URL
            INFO: Navigating to OAuth redirect URL
            INFO:    URL: https://idpconnect-eu.hyundai.com/auth/api/v2/user/oauth2/authorize?response_type=code&client_id=6d477c38-XXXXXXXXX-2a1929a94654&redirect_uri=https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v1/user/oauth2/token&lang=en&state=ccsp
            INFO: Connecting to browser WebSocket
            INFO: Target created: 383CB706BE5425126BE6D71869215262
            INFO: Navigation command sent
            INFO: Waiting for OAuth redirect
            INFO:    Expecting automatic redirect
            INFO: Waiting for authorization code
            INFO: Authorization code extracted: 719a9b7d-XXXXXXXXXXX-b0aa-60778f...
            INFO: Final URL: https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v1/user/oauth2/token?code=719a9b7d-XXXXXXXXX-b0aa-60778f91...
            INFO: Step 3: Exchange code for tokens
            WARN: Token exchange failed (attempt 1/3): 400
            INFO: Retrying in 2 seconds...
            WARN: Token exchange failed (attempt 2/3): 400
            INFO: Retrying in 4 seconds...
            • arteckA
              arteckA
              arteck
              #2337
              schick mir mal dein login
              • arteckA
                arteckA
                arteck
                #2338
                es scheint als ob die hyundai Leute wieder am Server basteln.. der login geht zur zeit nicht..
                • Steven HardingS
                  Steven HardingS
                  Steven Harding
                  #2339
                  Moin - Jahrelang hat der Adapter problemlos funktioniert, seit ein paar Tagen bekomme ich die Fehlermeldung:
                  ManagedBluelinkyError: @EuropeController.login: [400] Bad Request on [POST] https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v1/user/signin - {"errId":"eae35b41-3859-4a5e-be3d-9ba83bb29386","errCode":"4003","errMsg":"Invalid values"}
                  Die Login-Daten habe ich überprüft, der Zugang ist aktiv und der Zugriff über die App funktioniert immernoch problemlos. Hat jamend ähnliche Probleme aktuell, hat Hyundai/Kia etwas an dem Zugriff des Dienstes geändert bzw. hat jmd einen heißen Tipp für mich?
                  Die Android App ist am 3.11.25 aktuallisiert worden, daher vermute ich dort eine Änderung des Dienstes und Zugriffs.
                  Merci, ein weiterer Äy-Du
                  • arteckA
                    arteckA
                    arteck
                    #2340
                    Lesen kannst du aber .. ja.. ??
                    • arteckA arteck
                      T
                      T
                      THELOH
                      schrieb am zuletzt editiert von THELOH
                      #2341
                      @arteck sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                      Ich habe das Skript eben ausgeführt und leider auch Fehler bekommen. Hast du eine Idee oder spinnen die Server noch?
                      Man merkt erst wie blöde das ist wenn man mal Manuel laden muss und die Preise beobachten muss 😂
                      • E Elektronikwelt
                        ist ein Hyundai Ioniq 5. Vor dem Update auf 3.1.23 und der Neuregistrierung mit dem Hyundai Account waren die Datenpunkte vorhanden.
                        Entweder werden diese nicht automatisch angelegt oder sie werden nicht mehr abgerufen.
                        Auch im Vehicle Status Raw finde ich die Datenpunkte nicht mehr.
                        Vor dem Update waren hier die Datenpunkte vorhanden:
                        bluelink.0.[meinFahrzeug].vehicleStatus.battery.soc
                        E
                        E
                        Elektronikwelt
                        #2342
                        ich komme nochmals zurück zu dem Ordner vehicleStatus
                        Hier waren früher die Werte für die Restkilometer vorhanden, die ich in der App von Bluelink sehe.
                        Ebenfalls fehlt mir die Restladezeit.
                        Ich habe in den Raw Datenpunkte geschaut aber nichts passendes gefunden.
                        Wie komme ich wieder auf die Werte?
                        • F
                          F
                          fichte_112
                          #2343
                          So ist es bei mir. Hyundai Tucson PHEV.
                          Restladezeitzeit: vehicleStatusRaw.Green.ChargingInformation.Charging.RemainTime
                          Reichweite elektrisch: vehicleStatusRaw.Drivetrain.FuelSystem.DTE.EV
                          Reichweite Benzin: vehicleStatusRaw.Drivetrain.FuelSystem.DTE.ICE
                          Reichweite gesamt: vehicleStatusRaw.Drivetrain.FuelSystem.DTE.Total
                          • E Elektronikwelt
                            arteckA
                            arteckA
                            arteck
                            #2344
                            @Elektronikwelt sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                            es ist ALLES aber wirklich ALLES unter RAW vorhanden.. die anderen Datenpunkte werden aus diesem Ordner IMMER befüllt..
                            also es ist ALLES dadrunter zu finden..wenns geliefert wurde
                            • T
                              T
                              tilly001
                              #2345
                              @fichte_112 : Ich bekomme zum Ende des Scripts immer diese Fehlermeldung:
                              Hat jemand eine Idee was falsch läuft?
                              Gruß Stefan
                              • T tilly001
                                Gruß Stefan
                                arteckA
                                arteckA
                                arteck
                                #2346
                                probier mal den hier
                                https://github.com/RustyDust/bluelink_refresh_token
                                damit geht es...
                                so geht der aufruf
                                python bluelinktoken.py --brand hyundai
                                • F
                                  F
                                  fichte_112
                                  schrieb am zuletzt editiert von fichte_112
                                  #2347
                                  @arteck
                                  ich habe die Anleitung angepasst. Jetzt ist es aber wieder kein script von Dir. Sag bescheid, wenn Du das ändern möchtest.
                                  Anleitung zur Erstellung eines Tokens für Hyundai oder KIA mit Windows
                                  arteckA E 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • F fichte_112
                                    @arteck
                                    arteckA
                                    arteckA
                                    arteck
                                    #2348
                                    @fichte_112 ich hab auf ein fremd script verlinkt in der doku.. hab da kein bock ständig anpssungen hinterher zu machen.. weil kia oder hyundai mal was rum fummeln....
                                    • F
                                      F
                                      fichte_112
                                      #2349
                                      @arteck Ich wollte dir nur bescheid geben, weil die Anleitung auf deiner github Seite verlinkt ist.
                                      • F fichte_112
                                        @arteck
                                        E
                                        E
                                        earl80
                                        #2350
                                        @fichte_112 sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                                        @arteck
                                        ohne `
                                        iwr -UseBasicParsing -OutFile ApiToken.py https://raw.githubusercontent.com/RustyDust/bluelink_refresh_token/refs/heads/main/bluelinktoken.py
                                        • F
                                          F
                                          fichte_112
                                          #2351
                                          Ich schau mir das morgen nochmal genauer an. Dann wird es korrigiert.
                                          83.9k
