  4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
    5.9k
2.5k Beiträge 161 Kommentatoren 1.2m Aufrufe 147 Beobachtet
    THELOH
    #2333
    Bitte nochmals Hilfe beim Token generieren.
    Ich habe das Problem, dass das Hyundai Skript das Login nicht mitbekommt und wartet.
    Ich melde mich mit der Mail und den Passwort an. Werde dann auf eine politische Hyundai Seite umgeleitet. Das war’s dann leider.
    Was mache ich falsch? 😑
    • E Offline
      earl80
      #2334
      Bei mir hat es auch nicht mehr funktioniert. Es kommt
      Please log in manually in the browser window.
      The script will wait for you to complete the login...
      ✅ Login successful! Element found.
      An unexpected error occurred: 'NoneType' object has no attribute 'group'
      Cleaning up and closing the browser.
      • arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #2335
        probier mal nach dem hier
        https://github.com/Hyundai-Kia-Connect/hyundai_kia_connect_api/issues/959
        und sag bescheid obs geht
        • E Offline
          earl80
          schrieb am zuletzt editiert von earl80
          #2336
          Am Ende kommt failed
          INFO: Kia/Hyundai OAuth2 Token Fetcher
          INFO: Select your brand:
          INFO:   1. Kia
          INFO:   2. Hyundai
          Enter choice (1 or 2): 2
          INFO: Selected: Hyundai
          INFO: Checking prerequisites
          INFO: Checking browser installation
          INFO: Browser found
          INFO: Checking dependencies
          INFO: Dependencies installed
          Remove virtual environment and dependencies after script finishes? (Y/n): y
          INFO: Setup complete. Restarting script
          INFO:   1. Kia
          INFO:   2. Hyundai
          INFO: Browser found
          INFO: Hyundai OAuth2 Token Fetcher
          INFO: Manual login with Chrome Remote Debugging
          INFO: Previous session data cleared
          INFO: Launching browser
          INFO:    OS: Windows
          INFO:    Browser: C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
          INFO:    Remote debugging: Port 9222
          INFO: Chrome launched
          INFO:    Profile: C:\Users\peter\AppData\Local\Temp\chrome-kia-profile
          INFO:    Opening: https://idpconnect-eu.hyundai.com/auth/api/v2/user/oauth2/authorize?ui_locales=en&scope=openid%20profile%20email%20phone&response_type=code&client_id=peuhyundaiidm-ctb&redirect_uri=https://ctbapi.hyundai-europe.com/api/auth&state=&captcha=1&lang=en
          INFO: MANUAL LOGIN REQUIRED
          INFO: Action required in Chrome:
          INFO:   1. Log in with Hyundai credentials
          INFO:   2. Complete CAPTCHA
          INFO:   3. Wait for successful login
          Have you completed the login? (Y/n): y
          INFO: Continuing OAuth flow
          INFO: Step 2: Navigating to OAuth URL
          INFO: Navigating to OAuth redirect URL
          INFO:    URL: https://idpconnect-eu.hyundai.com/auth/api/v2/user/oauth2/authorize?response_type=code&client_id=6d477c38-XXXXXXXXX-2a1929a94654&redirect_uri=https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v1/user/oauth2/token&lang=en&state=ccsp
          INFO: Connecting to browser WebSocket
          INFO: Target created: 383CB706BE5425126BE6D71869215262
          INFO: Navigation command sent
          INFO: Waiting for OAuth redirect
          INFO:    Expecting automatic redirect
          INFO: Waiting for authorization code
          INFO: Authorization code extracted: 719a9b7d-XXXXXXXXXXX-b0aa-60778f...
          INFO: Final URL: https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v1/user/oauth2/token?code=719a9b7d-XXXXXXXXX-b0aa-60778f91...
          INFO: Step 3: Exchange code for tokens
          WARN: Token exchange failed (attempt 1/3): 400
          INFO: Retrying in 2 seconds...
          WARN: Token exchange failed (attempt 2/3): 400
          INFO: Retrying in 4 seconds...
          • arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #2337
            schick mir mal dein login
            • arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #2338
              es scheint als ob die hyundai Leute wieder am Server basteln.. der login geht zur zeit nicht..
              • Steven HardingS Offline
                Steven Harding
                #2339
                Moin - Jahrelang hat der Adapter problemlos funktioniert, seit ein paar Tagen bekomme ich die Fehlermeldung:
                ManagedBluelinkyError: @EuropeController.login: [400] Bad Request on [POST] https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v1/user/signin - {"errId":"eae35b41-3859-4a5e-be3d-9ba83bb29386","errCode":"4003","errMsg":"Invalid values"}
                Die Login-Daten habe ich überprüft, der Zugang ist aktiv und der Zugriff über die App funktioniert immernoch problemlos. Hat jamend ähnliche Probleme aktuell, hat Hyundai/Kia etwas an dem Zugriff des Dienstes geändert bzw. hat jmd einen heißen Tipp für mich?
                Die Android App ist am 3.11.25 aktuallisiert worden, daher vermute ich dort eine Änderung des Dienstes und Zugriffs.
                Merci, ein weiterer Äy-Du
                • arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #2340
                  Lesen kannst du aber .. ja.. ??
                  • arteckA arteck
                    THELOH
                    schrieb am zuletzt editiert von THELOH
                    #2341
                    @arteck sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                    Ich habe das Skript eben ausgeführt und leider auch Fehler bekommen. Hast du eine Idee oder spinnen die Server noch?
                    Man merkt erst wie blöde das ist wenn man mal Manuel laden muss und die Preise beobachten muss 😂
                    • E Elektronikwelt
                      ist ein Hyundai Ioniq 5. Vor dem Update auf 3.1.23 und der Neuregistrierung mit dem Hyundai Account waren die Datenpunkte vorhanden.
                      Entweder werden diese nicht automatisch angelegt oder sie werden nicht mehr abgerufen.
                      Auch im Vehicle Status Raw finde ich die Datenpunkte nicht mehr.
                      Vor dem Update waren hier die Datenpunkte vorhanden:
                      bluelink.0.[meinFahrzeug].vehicleStatus.battery.soc
                      Elektronikwelt
                      #2342
                      ich komme nochmals zurück zu dem Ordner vehicleStatus
                      Hier waren früher die Werte für die Restkilometer vorhanden, die ich in der App von Bluelink sehe.
                      Ebenfalls fehlt mir die Restladezeit.
                      Ich habe in den Raw Datenpunkte geschaut aber nichts passendes gefunden.
                      Wie komme ich wieder auf die Werte?
                      • F Offline
                        fichte_112
                        #2343
                        So ist es bei mir. Hyundai Tucson PHEV.
                        Restladezeitzeit: vehicleStatusRaw.Green.ChargingInformation.Charging.RemainTime
                        Reichweite elektrisch: vehicleStatusRaw.Drivetrain.FuelSystem.DTE.EV
                        Reichweite Benzin: vehicleStatusRaw.Drivetrain.FuelSystem.DTE.ICE
                        Reichweite gesamt: vehicleStatusRaw.Drivetrain.FuelSystem.DTE.Total
                        • E Elektronikwelt
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #2344
                          @Elektronikwelt sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                          es ist ALLES aber wirklich ALLES unter RAW vorhanden.. die anderen Datenpunkte werden aus diesem Ordner IMMER befüllt..
                          also es ist ALLES dadrunter zu finden..wenns geliefert wurde
                            tilly001
                            #2345
                            @fichte_112 : Ich bekomme zum Ende des Scripts immer diese Fehlermeldung:
                            Hat jemand eine Idee was falsch läuft?
                            Gruß Stefan
                            • T tilly001
                              Gruß Stefan
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #2346
                              probier mal den hier
                              https://github.com/RustyDust/bluelink_refresh_token
                              damit geht es...
                              so geht der aufruf
                              python bluelinktoken.py --brand hyundai
                              • F Offline
                                fichte_112
                                schrieb am zuletzt editiert von fichte_112
                                #2347
                                @arteck
                                ich habe die Anleitung angepasst. Jetzt ist es aber wieder kein script von Dir. Sag bescheid, wenn Du das ändern möchtest.
                                Anleitung zur Erstellung eines Tokens für Hyundai oder KIA mit Windows
                                arteckA E 2 Antworten Letzte Antwort
                                • F fichte_112
                                  @arteck
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #2348
                                  @fichte_112 ich hab auf ein fremd script verlinkt in der doku.. hab da kein bock ständig anpssungen hinterher zu machen.. weil kia oder hyundai mal was rum fummeln....
                                  • F Offline
                                    fichte_112
                                    #2349
                                    @arteck Ich wollte dir nur bescheid geben, weil die Anleitung auf deiner github Seite verlinkt ist.
                                    • F fichte_112
                                      @arteck
                                      earl80
                                      #2350
                                      @fichte_112 sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                                      @arteck
                                      ohne `
                                      iwr -UseBasicParsing -OutFile ApiToken.py https://raw.githubusercontent.com/RustyDust/bluelink_refresh_token/refs/heads/main/bluelinktoken.py
                                      • F Offline
                                        fichte_112
                                        #2351
                                        Ich schau mir das morgen nochmal genauer an. Dann wird es korrigiert.
                                        • F Offline
                                          fichte_112
                                          #2352
                                          ich habe die Anleitung angepasst. Das Script ist jetzt in der Anleitung integriert und muss nicht extern geladen werden. Es kann nun kein Code von "bösen Menschen" eingefügt werden.
