  4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
    5.9k
2.5k Beiträge 161 Kommentatoren 1.2m Aufrufe 147 Beobachtet
  • E Offline
    Elektronikwelt
    #2327
    @fiddle
    Danke für den Hinweis. Nach dem 5. Mal hat es dann funktioniert.
    • E Offline
      Elektronikwelt
      #2328
      Jetzt liefert mein Adapter keine SOC Daten von meinem Hyundai. Ich habe die aktuelle Version installiert 3.1.23.
      Kann es sein dass diese Daten im neuem Adapter nicht mehr gelesen werden?
      • E Elektronikwelt
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #2329
        @Elektronikwelt sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
        Hyundai
        was ?? Modell
        • E Offline
          Elektronikwelt
          #2330
          ist ein Hyundai Ioniq 5. Vor dem Update auf 3.1.23 und der Neuregistrierung mit dem Hyundai Account waren die Datenpunkte vorhanden.
          Entweder werden diese nicht automatisch angelegt oder sie werden nicht mehr abgerufen.
          Auch im Vehicle Status Raw finde ich die Datenpunkte nicht mehr.
          Vor dem Update waren hier die Datenpunkte vorhanden:
          bluelink.0.[meinFahrzeug].vehicleStatus.battery.soc
          E 1 Antwort Letzte Antwort
          • F Offline
            fichte_112
            #2331
            such mal in den Ordner vehicleStatusRaw
            bei mir
            Hochvoltbatterie
            vehicleStatusRaw.Green.BatteryManagement.BatteryRemain.Ratio
            12-Volt Batterie
            vehicleStatusRaw.Electronics.Battery.Level
            • E Offline
              Elektronikwelt
              #2332
              Ok danke die Datenpunkte sind da. Dann werde ich diese verwenden.
              In dem Fall sind die Datenpunkte nicht mehr gemappt.
                THELOH
                #2333
                Bitte nochmals Hilfe beim Token generieren.
                Ich habe das Problem, dass das Hyundai Skript das Login nicht mitbekommt und wartet.
                Ich melde mich mit der Mail und den Passwort an. Werde dann auf eine politische Hyundai Seite umgeleitet. Das war’s dann leider.
                Was mache ich falsch? 😑
                • E Offline
                  earl80
                  #2334
                  Bei mir hat es auch nicht mehr funktioniert. Es kommt
                  Please log in manually in the browser window.
                  The script will wait for you to complete the login...
                  ✅ Login successful! Element found.
                  An unexpected error occurred: 'NoneType' object has no attribute 'group'
                  Cleaning up and closing the browser.
                  • arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #2335
                    probier mal nach dem hier
                    https://github.com/Hyundai-Kia-Connect/hyundai_kia_connect_api/issues/959
                    und sag bescheid obs geht
                    • E Offline
                      earl80
                      schrieb am zuletzt editiert von earl80
                      #2336
                      Am Ende kommt failed
                      INFO: Kia/Hyundai OAuth2 Token Fetcher
                      INFO: Select your brand:
                      INFO:   1. Kia
                      INFO:   2. Hyundai
                      Enter choice (1 or 2): 2
                      INFO: Selected: Hyundai
                      INFO: Checking prerequisites
                      INFO: Checking browser installation
                      INFO: Browser found
                      INFO: Checking dependencies
                      INFO: Dependencies installed
                      Remove virtual environment and dependencies after script finishes? (Y/n): y
                      INFO: Setup complete. Restarting script
                      INFO:   1. Kia
                      INFO:   2. Hyundai
                      INFO: Browser found
                      INFO: Hyundai OAuth2 Token Fetcher
                      INFO: Manual login with Chrome Remote Debugging
                      INFO: Previous session data cleared
                      INFO: Launching browser
                      INFO:    OS: Windows
                      INFO:    Browser: C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
                      INFO:    Remote debugging: Port 9222
                      INFO: Chrome launched
                      INFO:    Profile: C:\Users\peter\AppData\Local\Temp\chrome-kia-profile
                      INFO:    Opening: https://idpconnect-eu.hyundai.com/auth/api/v2/user/oauth2/authorize?ui_locales=en&scope=openid%20profile%20email%20phone&response_type=code&client_id=peuhyundaiidm-ctb&redirect_uri=https://ctbapi.hyundai-europe.com/api/auth&state=&captcha=1&lang=en
                      INFO: MANUAL LOGIN REQUIRED
                      INFO: Action required in Chrome:
                      INFO:   1. Log in with Hyundai credentials
                      INFO:   2. Complete CAPTCHA
                      INFO:   3. Wait for successful login
                      Have you completed the login? (Y/n): y
                      INFO: Continuing OAuth flow
                      INFO: Step 2: Navigating to OAuth URL
                      INFO: Navigating to OAuth redirect URL
                      INFO:    URL: https://idpconnect-eu.hyundai.com/auth/api/v2/user/oauth2/authorize?response_type=code&client_id=6d477c38-XXXXXXXXX-2a1929a94654&redirect_uri=https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v1/user/oauth2/token&lang=en&state=ccsp
                      INFO: Connecting to browser WebSocket
                      INFO: Target created: 383CB706BE5425126BE6D71869215262
                      INFO: Navigation command sent
                      INFO: Waiting for OAuth redirect
                      INFO:    Expecting automatic redirect
                      INFO: Waiting for authorization code
                      INFO: Authorization code extracted: 719a9b7d-XXXXXXXXXXX-b0aa-60778f...
                      INFO: Final URL: https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v1/user/oauth2/token?code=719a9b7d-XXXXXXXXX-b0aa-60778f91...
                      INFO: Step 3: Exchange code for tokens
                      WARN: Token exchange failed (attempt 1/3): 400
                      INFO: Retrying in 2 seconds...
                      WARN: Token exchange failed (attempt 2/3): 400
                      INFO: Retrying in 4 seconds...
                      • arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #2337
                        schick mir mal dein login
                        • arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #2338
                          es scheint als ob die hyundai Leute wieder am Server basteln.. der login geht zur zeit nicht..
                          • Steven HardingS Offline
                            Steven Harding
                            #2339
                            Moin - Jahrelang hat der Adapter problemlos funktioniert, seit ein paar Tagen bekomme ich die Fehlermeldung:
                            ManagedBluelinkyError: @EuropeController.login: [400] Bad Request on [POST] https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v1/user/signin - {"errId":"eae35b41-3859-4a5e-be3d-9ba83bb29386","errCode":"4003","errMsg":"Invalid values"}
                            Die Login-Daten habe ich überprüft, der Zugang ist aktiv und der Zugriff über die App funktioniert immernoch problemlos. Hat jamend ähnliche Probleme aktuell, hat Hyundai/Kia etwas an dem Zugriff des Dienstes geändert bzw. hat jmd einen heißen Tipp für mich?
                            Die Android App ist am 3.11.25 aktuallisiert worden, daher vermute ich dort eine Änderung des Dienstes und Zugriffs.
                            Merci, ein weiterer Äy-Du
                            • arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #2340
                              Lesen kannst du aber .. ja.. ??
                              • arteckA arteck
                                THELOH
                                schrieb am zuletzt editiert von THELOH
                                #2341
                                @arteck sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                                Ich habe das Skript eben ausgeführt und leider auch Fehler bekommen. Hast du eine Idee oder spinnen die Server noch?
                                Man merkt erst wie blöde das ist wenn man mal Manuel laden muss und die Preise beobachten muss 😂
                                • E Elektronikwelt
                                  Elektronikwelt
                                  #2342
                                  ich komme nochmals zurück zu dem Ordner vehicleStatus
                                  Hier waren früher die Werte für die Restkilometer vorhanden, die ich in der App von Bluelink sehe.
                                  Ebenfalls fehlt mir die Restladezeit.
                                  Ich habe in den Raw Datenpunkte geschaut aber nichts passendes gefunden.
                                  Wie komme ich wieder auf die Werte?
                                  • F Offline
                                    fichte_112
                                    #2343
                                    So ist es bei mir. Hyundai Tucson PHEV.
                                    Restladezeitzeit: vehicleStatusRaw.Green.ChargingInformation.Charging.RemainTime
                                    Reichweite elektrisch: vehicleStatusRaw.Drivetrain.FuelSystem.DTE.EV
                                    Reichweite Benzin: vehicleStatusRaw.Drivetrain.FuelSystem.DTE.ICE
                                    Reichweite gesamt: vehicleStatusRaw.Drivetrain.FuelSystem.DTE.Total
                                    • E Elektronikwelt
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #2344
                                      es ist ALLES aber wirklich ALLES unter RAW vorhanden.. die anderen Datenpunkte werden aus diesem Ordner IMMER befüllt..
                                      also es ist ALLES dadrunter zu finden..wenns geliefert wurde
                                        tilly001
                                        #2345
                                        @fichte_112 : Ich bekomme zum Ende des Scripts immer diese Fehlermeldung:
                                        Hat jemand eine Idee was falsch läuft?
                                        Gruß Stefan
                                        • T tilly001
                                          Gruß Stefan
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #2346
                                          probier mal den hier
                                          https://github.com/RustyDust/bluelink_refresh_token
                                          damit geht es...
                                          so geht der aufruf
                                          python bluelinktoken.py --brand hyundai
