  4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
    5.9k
2.5k Beiträge 161 Kommentatoren 1.2m Aufrufe 147 Beobachtet
  • E Elektronikwelt
    ich versuche verzweifelt in den API Key für Hyundai zu generieren.
    ich habe mein IOBroker auf einem Raspi laufen.
    Habe auf meinem Rechner aber Ubuntu LTS laufen. Hier habe ich das Python Skript ausgeführt. Leider kommt von der Hyundai Seite kein Token zurück.
    Was mache ich falsch?
    Meister MopperM Online
    Meister Mopper
    #2323
    @Elektronikwelt
    Hier steht's.
    Proxmox und HA ...
    Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
    • E Offline
      Elektronikwelt
      #2324
      ja nach dieser Anleitung habe ich es versucht. Nach dem anmelden auf der Hyundai Seite wird mir kein Token zurückgegeben.
      • arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #2325
        ahh Raterunde mit @Elektronikwelt ...
        da mach ich mit kommt da ein Regenbogen ?? oder ein Einhorn zurück ??
        oder sollen wir einfach mal Raten was da "in dem LOG STEHT WAS DU ZURÜCK BEKOMMST"
        • F Offline
          fiddle
          #2326
          @Elektronikwelt
          Ich habe das nach der "headless" Anleitung gemacht, allerdings für Kia.
          Wichtig: Chrome, Chromium, oder Brave nutzen.
          Dann in
          Step 1: Open a new tab in your browser (best is Chrome), press CTRL+SHIFT+I (Developer Tools), press CTRL-SHIFT+P (Run Command), type 'network conditions', uncheck 'Use browser default' next to 'User agent' and set the following user agent:
                  Mozilla/5.0 (Linux; Android 4.1.1; Galaxy Nexus Build/JRO03C) AppleWebKit/535.19 (KHTML, like Gecko) Chrome/18.0.1025.166 Mobile Safari/535.19_CCS_APP_AOS
          Den genannten User Agent String auch wirklich einfügen nachdem du den Haken bei use browser default entfernt hast. Darunter gibt es dann ein Textfeld in dass der o.g. String eingefügt werden muss. Je nach Bildschirmlayout sieht man die Box vlt nicht ohne zu scrollen.
          Und dann brauchte ich scheinbar mehrere Versuche. Teils wurde mir bei "I am human" direkt geglaubt, und das was dann kam lief zwar ab wie im Skript erwartet, das Ergebnis funktionierte aber nicht. Erst im dritten Versuch musste ich Hydranten von Bussen unterscheiden. (OT: langsam müsste die KI von Google doch auch das Training mal hinter sich haben, die selben Busse seit Jahren...). Mir scheint, nur wenn man sowas hatte ist auch der Rest erfolgreich.
          Auch kam ich nur im 2. oder 3. Anlauf zu der im Skript beschriebenen "leeren Seite" deren URL man dem Skript zurückgeben soll.
          Vllt hilft das. Viel Erfolg!
          • E Offline
            Elektronikwelt
            #2327
            @fiddle
            Danke für den Hinweis. Nach dem 5. Mal hat es dann funktioniert.
            • E Offline
              Elektronikwelt
              #2328
              Jetzt liefert mein Adapter keine SOC Daten von meinem Hyundai. Ich habe die aktuelle Version installiert 3.1.23.
              Kann es sein dass diese Daten im neuem Adapter nicht mehr gelesen werden?
              • E Elektronikwelt
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #2329
                @Elektronikwelt sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                Hyundai
                was ?? Modell
                • E Offline
                  Elektronikwelt
                  #2330
                  ist ein Hyundai Ioniq 5. Vor dem Update auf 3.1.23 und der Neuregistrierung mit dem Hyundai Account waren die Datenpunkte vorhanden.
                  Entweder werden diese nicht automatisch angelegt oder sie werden nicht mehr abgerufen.
                  Auch im Vehicle Status Raw finde ich die Datenpunkte nicht mehr.
                  Vor dem Update waren hier die Datenpunkte vorhanden:
                  bluelink.0.[meinFahrzeug].vehicleStatus.battery.soc
                  E 1 Antwort Letzte Antwort
                  • F Offline
                    fichte_112
                    #2331
                    such mal in den Ordner vehicleStatusRaw
                    bei mir
                    Hochvoltbatterie
                    vehicleStatusRaw.Green.BatteryManagement.BatteryRemain.Ratio
                    12-Volt Batterie
                    vehicleStatusRaw.Electronics.Battery.Level
                    • E Offline
                      Elektronikwelt
                      #2332
                      Ok danke die Datenpunkte sind da. Dann werde ich diese verwenden.
                      In dem Fall sind die Datenpunkte nicht mehr gemappt.
                        THELOH
                        #2333
                        Bitte nochmals Hilfe beim Token generieren.
                        Ich habe das Problem, dass das Hyundai Skript das Login nicht mitbekommt und wartet.
                        Ich melde mich mit der Mail und den Passwort an. Werde dann auf eine politische Hyundai Seite umgeleitet. Das war’s dann leider.
                        Was mache ich falsch? 😑
                        • E Offline
                          earl80
                          #2334
                          Bei mir hat es auch nicht mehr funktioniert. Es kommt
                          Please log in manually in the browser window.
                          The script will wait for you to complete the login...
                          ✅ Login successful! Element found.
                          An unexpected error occurred: 'NoneType' object has no attribute 'group'
                          Cleaning up and closing the browser.
                          • arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #2335
                            probier mal nach dem hier
                            https://github.com/Hyundai-Kia-Connect/hyundai_kia_connect_api/issues/959
                            und sag bescheid obs geht
                            • E Offline
                              earl80
                              schrieb am zuletzt editiert von earl80
                              #2336
                              Am Ende kommt failed
                              INFO: Kia/Hyundai OAuth2 Token Fetcher
                              INFO: Select your brand:
                              INFO:   1. Kia
                              INFO:   2. Hyundai
                              Enter choice (1 or 2): 2
                              INFO: Selected: Hyundai
                              INFO: Checking prerequisites
                              INFO: Checking browser installation
                              INFO: Browser found
                              INFO: Checking dependencies
                              INFO: Dependencies installed
                              Remove virtual environment and dependencies after script finishes? (Y/n): y
                              INFO: Setup complete. Restarting script
                              INFO:   1. Kia
                              INFO:   2. Hyundai
                              INFO: Browser found
                              INFO: Hyundai OAuth2 Token Fetcher
                              INFO: Manual login with Chrome Remote Debugging
                              INFO: Previous session data cleared
                              INFO: Launching browser
                              INFO:    OS: Windows
                              INFO:    Browser: C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
                              INFO:    Remote debugging: Port 9222
                              INFO: Chrome launched
                              INFO:    Profile: C:\Users\peter\AppData\Local\Temp\chrome-kia-profile
                              INFO:    Opening: https://idpconnect-eu.hyundai.com/auth/api/v2/user/oauth2/authorize?ui_locales=en&scope=openid%20profile%20email%20phone&response_type=code&client_id=peuhyundaiidm-ctb&redirect_uri=https://ctbapi.hyundai-europe.com/api/auth&state=&captcha=1&lang=en
                              INFO: MANUAL LOGIN REQUIRED
                              INFO: Action required in Chrome:
                              INFO:   1. Log in with Hyundai credentials
                              INFO:   2. Complete CAPTCHA
                              INFO:   3. Wait for successful login
                              Have you completed the login? (Y/n): y
                              INFO: Continuing OAuth flow
                              INFO: Step 2: Navigating to OAuth URL
                              INFO: Navigating to OAuth redirect URL
                              INFO:    URL: https://idpconnect-eu.hyundai.com/auth/api/v2/user/oauth2/authorize?response_type=code&client_id=6d477c38-XXXXXXXXX-2a1929a94654&redirect_uri=https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v1/user/oauth2/token&lang=en&state=ccsp
                              INFO: Connecting to browser WebSocket
                              INFO: Target created: 383CB706BE5425126BE6D71869215262
                              INFO: Navigation command sent
                              INFO: Waiting for OAuth redirect
                              INFO:    Expecting automatic redirect
                              INFO: Waiting for authorization code
                              INFO: Authorization code extracted: 719a9b7d-XXXXXXXXXXX-b0aa-60778f...
                              INFO: Final URL: https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v1/user/oauth2/token?code=719a9b7d-XXXXXXXXX-b0aa-60778f91...
                              INFO: Step 3: Exchange code for tokens
                              WARN: Token exchange failed (attempt 1/3): 400
                              INFO: Retrying in 2 seconds...
                              WARN: Token exchange failed (attempt 2/3): 400
                              INFO: Retrying in 4 seconds...
                              • arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #2337
                                schick mir mal dein login
                                • arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #2338
                                  es scheint als ob die hyundai Leute wieder am Server basteln.. der login geht zur zeit nicht..
                                  • Steven HardingS Offline
                                    Steven Harding
                                    #2339
                                    Moin - Jahrelang hat der Adapter problemlos funktioniert, seit ein paar Tagen bekomme ich die Fehlermeldung:
                                    ManagedBluelinkyError: @EuropeController.login: [400] Bad Request on [POST] https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v1/user/signin - {"errId":"eae35b41-3859-4a5e-be3d-9ba83bb29386","errCode":"4003","errMsg":"Invalid values"}
                                    Die Login-Daten habe ich überprüft, der Zugang ist aktiv und der Zugriff über die App funktioniert immernoch problemlos. Hat jamend ähnliche Probleme aktuell, hat Hyundai/Kia etwas an dem Zugriff des Dienstes geändert bzw. hat jmd einen heißen Tipp für mich?
                                    Die Android App ist am 3.11.25 aktuallisiert worden, daher vermute ich dort eine Änderung des Dienstes und Zugriffs.
                                    Merci, ein weiterer Äy-Du
                                    • arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #2340
                                      Lesen kannst du aber .. ja.. ??
                                      • arteckA arteck
                                        THELOH
                                        schrieb am zuletzt editiert von THELOH
                                        #2341
                                        @arteck sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                                        Ich habe das Skript eben ausgeführt und leider auch Fehler bekommen. Hast du eine Idee oder spinnen die Server noch?
                                        Man merkt erst wie blöde das ist wenn man mal Manuel laden muss und die Preise beobachten muss 😂
                                        • E Elektronikwelt
                                          Elektronikwelt
                                          #2342
                                          ich komme nochmals zurück zu dem Ordner vehicleStatus
                                          Hier waren früher die Werte für die Restkilometer vorhanden, die ich in der App von Bluelink sehe.
                                          Ebenfalls fehlt mir die Restladezeit.
                                          Ich habe in den Raw Datenpunkte geschaut aber nichts passendes gefunden.
                                          Wie komme ich wieder auf die Werte?
