  4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
2.5k Beiträge 164 Kommentatoren 1.4m Aufrufe 151 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @fichte_112 was hat ein Zertifikat problem aus dem KIA/Hyundai Umfeld mit iobroker zu tun... ??? vor allem auf Betriebsystemebene
    oder mit Nodejs..
    genau NIX
    die lösung steht im Text..
    Cleaning up and closing the browser.
    @erickuttruff mach bitte den Browser in Privaten Modus auf.. dann klappt das auch..
    E
    E
    erickuttruff
    #2314
    @arteck
    Das Browser Fenster öffnet sich ja aus dem Script heraus...
    Hier bringt es auch nichts wenn ich ein Fenster im Privaten Modus vorher öffne?
    • arteckA
      arteckA
      arteck
      #2315
      @erickuttruff dann nutze den anderen WEg
      https://github.com/Hyundai-Kia-Connect/hyundai_kia_connect_api/wiki/Kia-Europe-Login-Flow
      • E erickuttruff
        @fichte_112
        Vielen Dank für die sehr gute Anletung :-)
        Jedoch bekomme ich folgenden Fehler:
        ✅ Login successful! Element found.
        An unexpected error occurred: HTTPSConnectionPool(host='idpconnect-eu.hyundai.com', port=443): Max retries exceeded with url: /auth/api/v2/user/oauth2/token (Caused by SSLError(SSLCertVerificationError(1, '[SSL: CERTIFICATE_VERIFY_FAILED] certificate verify failed: unable to get local issuer certificate (_ssl.c:1032)')))
        F
        F
        fichte_112
        #2316
        @erickuttruff kommt die Fehlermeldung bei der Erstellung des Token in der Poweshell Konsole?
        Ich dachte bisher die Fehlermeldung kommt in den Protokollen des iobroker.
        • crepp1967C
          crepp1967C
          crepp1967
          #2317
          Ich hatte den Bluelink Adapter mehrere Monate bei mir im Einsatz und war sehr zufrieden damit,
          kann mir jemand einen Link zur Verfügung stellen wo einige grundlegende Dinge für die Konfiguration dieser Version aufgeführt sind? Ich möchte gerne die Version testen.
          Hab leider trotz Suche im Forum nichts gefunden...
          Torsten
          F 1 Antwort Letzte Antwort
          • crepp1967C crepp1967
            Torsten
            F
            F
            fichte_112
            schrieb am zuletzt editiert von fichte_112
            #2318
            @crepp1967 schau mal hier
            crepp1967C 1 Antwort Letzte Antwort
            • F fichte_112
              crepp1967C
              crepp1967C
              crepp1967
              #2319
              @fichte_112 👍
              • T
                T
                theGrinch
                #2320
                Moin,
                danke erstmal an @arteck für die unglaubliche Arbeit mit diesem Adapter!
                Nach 4 Jahren wo ich "nur" location, range und SOC genutzt habe, wollte ich nun auch mal die Klimatisierung automatisieren und habe ein paar Fragen. Habe den Thread hier immer verfolgt und grad auch nochmal durchsucht.
                Bei mir (Hyundai ioniq5 MJ24) läuft aktuell noch die 3.1.3 zuverlässig, ohne Token etc.
                Ich habe in clima/set diese Objekte:
                airTemp (=Zieltemperatur Innenraum?)
                defrost true/false (schaltet scheinbar ob die Heizung auf die Frontscheibe geht)
                heating 1/0 (was ist 1 bzw 0?)
                In der App kann ich
                Frontscheibe beheizen (=defrost?)
                Außenspiegel+Heckscheibenheizung
                Lenkradheizung
                separat aktiveren/deaktivieren. Ist das eine API-Limitierung oder habe ich was übersehen?
                vehicleStatusRaw/climate hat
                active
                defrost
                rearWindowHeat
                sideMirrorHeat
                steeringwheelHeat
                temperatureSetpoint
                temperatureUnit
                • aber halt read-online.
                Nach climate/set kommt start bzw. stop - habe ich verstanden, ggf. mit force_login. Hat genau 1x geklappt, jetzt
                2025-11-15 12:36:03.141	error	ManagedBluelinkyError: @EuropeVehicle.start: [400] Bad Request on [POST] https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v2/spa/vehicles/34b06656-bb08-4f10-a174-961271ff720b/control/temperature - {"retCode":"F","resCode":"4002","resMsg":"Invalid request body - Invalid deviceId. ","msgId":"441d90b0-c217-11f0-b7b2-36538817bff5"}
                2025-11-15 12:36:03.054	info	Starting clima for vehicle
                Das ist nur mal wieder der Hyundai-Server richtig? Oder habe ich mit dem Zugriff jetzt die 3.1.3 zerschossen und muss den neuen Adapter installieren?
                • F
                  F
                  fiddle
                  schrieb am zuletzt editiert von fiddle
                  #2321
                  @theGrinch (I feel you! aber das ist OT ;-) ) - ich fummle mich hier auch gerade ein und steh' ähnlich auf'm SchlauchKabel.
                  @arteck: Mega-Dank!!!
                  .control.clima.start auf true sollte die Klima starten, richtig? Ich setze das per node red als "command" (also ohne "Bestätigung"). Im Log bekomme ich dann nur ein Starting clima for vehicle. Aber in der KIA-App sehe ich nicht, dass da was passiert im Auto. Auch nach refresh der App nicht. Und der Soll-Wert .control.clima.set.airTemp wird auch nicht übertragen wie mir scheint (App sagt 21, ich setze im Adapter 20, und danach eben "start" auf "true"...tut sich nix.
                  Was mache ich falsch?
                  AC(slow)/DC(fast) limits setzen geht. Aber Chefin will Heizung ohne immer erst in der App rumzufummeln ;-)
                  //edit: geht "manchmal". Bekomme irgendwann im Log dann "invalid deviceId". Nach Adapter-Neustart geht's dann direkt wieder. Zu viel gespielt in zu kurzer Zeit?
                  Error onStateChange ManagedBluelinkyError: @EuropeVehicle.setChargeTargets: [400] Bad Request on [POST] https://prd.eu-ccapi.kia.com:8080/api/v2/spa/vehicles/xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxx/charge/target - {"retCode":"F","resCode":"4002","resMsg":"Invalid request body - Invalid deviceId. ","msgId":"xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxxx"}
                  //Edit 2: was ist was?
                  .vehicleStatusRaw.vehicleStatus.airTemp.unit - bei mir "0"
                  .vehicleStatusRaw.vehicleStatus.airTemp.value - bei mir "0CH"
                  => gibt mir das die Innenraum oder Außen-Temp, oder ...?
                  .control.clima.set.airTemp - Wunsch-Temp für Innenraum, richtig? Setzte 20, app bleibt aber bei 21.
                  .vehicleStatus.airTemp- Innenraum-Ist-Temp? Müsste sich mal ändern, wenn Klima Start einen Effekt hätte... oder über Nacht, wenn's draußen kalt ist. Mal sehen, was da morgen steht.
                  Vielleicht hat jemand eine Node-Red-Implementierung zum teilen für mich? Per PN, wegen der FIN. Oder vorher mit einem Editor den JSON-Export mit einem Query-Replace bereinigen, die eigene FIN durch "finfinfin" oder irgendwas eineindeutiges ersetzen, das ich mir dann wiederum vor Import durch meine FIN ersetzen kann wäre genial!
                  • E
                    E
                    Elektronikwelt
                    #2322
                    ich versuche verzweifelt in den API Key für Hyundai zu generieren.
                    ich habe mein IOBroker auf einem Raspi laufen.
                    Habe auf meinem Rechner aber Ubuntu LTS laufen. Hier habe ich das Python Skript ausgeführt. Leider kommt von der Hyundai Seite kein Token zurück.
                    • E Elektronikwelt
                      Meister MopperM
                      Meister MopperM
                      Meister Mopper
                      #2323
                      @Elektronikwelt
                      Hier steht's.
                      Proxmox und HA ...
                      • E
                        E
                        Elektronikwelt
                        #2324
                        ja nach dieser Anleitung habe ich es versucht. Nach dem anmelden auf der Hyundai Seite wird mir kein Token zurückgegeben.
                        • arteckA
                          arteckA
                          arteck
                          #2325
                          ahh Raterunde mit @Elektronikwelt ...
                          da mach ich mit kommt da ein Regenbogen ?? oder ein Einhorn zurück ??
                          oder sollen wir einfach mal Raten was da "in dem LOG STEHT WAS DU ZURÜCK BEKOMMST"
                          • F
                            F
                            fiddle
                            #2326
                            @Elektronikwelt
                            Ich habe das nach der "headless" Anleitung gemacht, allerdings für Kia.
                            Wichtig: Chrome, Chromium, oder Brave nutzen.
                            Dann in
                            Step 1: Open a new tab in your browser (best is Chrome), press CTRL+SHIFT+I (Developer Tools), press CTRL-SHIFT+P (Run Command), type 'network conditions', uncheck 'Use browser default' next to 'User agent' and set the following user agent:
                                    Mozilla/5.0 (Linux; Android 4.1.1; Galaxy Nexus Build/JRO03C) AppleWebKit/535.19 (KHTML, like Gecko) Chrome/18.0.1025.166 Mobile Safari/535.19_CCS_APP_AOS
                            Den genannten User Agent String auch wirklich einfügen nachdem du den Haken bei use browser default entfernt hast. Darunter gibt es dann ein Textfeld in dass der o.g. String eingefügt werden muss. Je nach Bildschirmlayout sieht man die Box vlt nicht ohne zu scrollen.
                            Und dann brauchte ich scheinbar mehrere Versuche. Teils wurde mir bei "I am human" direkt geglaubt, und das was dann kam lief zwar ab wie im Skript erwartet, das Ergebnis funktionierte aber nicht. Erst im dritten Versuch musste ich Hydranten von Bussen unterscheiden. (OT: langsam müsste die KI von Google doch auch das Training mal hinter sich haben, die selben Busse seit Jahren...). Mir scheint, nur wenn man sowas hatte ist auch der Rest erfolgreich.
                            Auch kam ich nur im 2. oder 3. Anlauf zu der im Skript beschriebenen "leeren Seite" deren URL man dem Skript zurückgeben soll.
                            Vllt hilft das. Viel Erfolg!
                            • E
                              E
                              Elektronikwelt
                              #2327
                              @fiddle
                              Danke für den Hinweis. Nach dem 5. Mal hat es dann funktioniert.
                              • E
                                E
                                Elektronikwelt
                                #2328
                                Jetzt liefert mein Adapter keine SOC Daten von meinem Hyundai. Ich habe die aktuelle Version installiert 3.1.23.
                                Kann es sein dass diese Daten im neuem Adapter nicht mehr gelesen werden?
                                • E Elektronikwelt
                                  arteckA
                                  arteckA
                                  arteck
                                  #2329
                                  @Elektronikwelt sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                                  Hyundai
                                  was ?? Modell
                                  • E
                                    E
                                    Elektronikwelt
                                    #2330
                                    ist ein Hyundai Ioniq 5. Vor dem Update auf 3.1.23 und der Neuregistrierung mit dem Hyundai Account waren die Datenpunkte vorhanden.
                                    Entweder werden diese nicht automatisch angelegt oder sie werden nicht mehr abgerufen.
                                    Auch im Vehicle Status Raw finde ich die Datenpunkte nicht mehr.
                                    Vor dem Update waren hier die Datenpunkte vorhanden:
                                    bluelink.0.[meinFahrzeug].vehicleStatus.battery.soc
                                    E 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • F
                                      F
                                      fichte_112
                                      #2331
                                      such mal in den Ordner vehicleStatusRaw
                                      bei mir
                                      Hochvoltbatterie
                                      vehicleStatusRaw.Green.BatteryManagement.BatteryRemain.Ratio
                                      12-Volt Batterie
                                      vehicleStatusRaw.Electronics.Battery.Level
                                      • E
                                        E
                                        Elektronikwelt
                                        #2332
                                        Ok danke die Datenpunkte sind da. Dann werde ich diese verwenden.
                                        In dem Fall sind die Datenpunkte nicht mehr gemappt.
                                        • T
                                          T
                                          THELOH
                                          #2333
                                          Bitte nochmals Hilfe beim Token generieren.
                                          Ich habe das Problem, dass das Hyundai Skript das Login nicht mitbekommt und wartet.
                                          Ich melde mich mit der Mail und den Passwort an. Werde dann auf eine politische Hyundai Seite umgeleitet. Das war’s dann leider.
                                          Was mache ich falsch? 😑
                                          83.8k
