  4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
2.5k Beiträge 164 Kommentatoren 1.4m Aufrufe 151 Beobachtet
  • crepp1967C
    crepp1967C
    crepp1967
    #2317
    Ich hatte den Bluelink Adapter mehrere Monate bei mir im Einsatz und war sehr zufrieden damit,
    kann mir jemand einen Link zur Verfügung stellen wo einige grundlegende Dinge für die Konfiguration dieser Version aufgeführt sind? Ich möchte gerne die Version testen.
    Hab leider trotz Suche im Forum nichts gefunden...
    Torsten
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • crepp1967C crepp1967
      Torsten
      F
      F
      fichte_112
      schrieb am zuletzt editiert von fichte_112
      #2318
      @crepp1967 schau mal hier
      crepp1967C 1 Antwort Letzte Antwort
      • F fichte_112
        crepp1967C
        crepp1967C
        crepp1967
        #2319
        @fichte_112 👍
        • T
          T
          theGrinch
          #2320
          Moin,
          danke erstmal an @arteck für die unglaubliche Arbeit mit diesem Adapter!
          Nach 4 Jahren wo ich "nur" location, range und SOC genutzt habe, wollte ich nun auch mal die Klimatisierung automatisieren und habe ein paar Fragen. Habe den Thread hier immer verfolgt und grad auch nochmal durchsucht.
          Bei mir (Hyundai ioniq5 MJ24) läuft aktuell noch die 3.1.3 zuverlässig, ohne Token etc.
          Ich habe in clima/set diese Objekte:
          airTemp (=Zieltemperatur Innenraum?)
          defrost true/false (schaltet scheinbar ob die Heizung auf die Frontscheibe geht)
          heating 1/0 (was ist 1 bzw 0?)
          In der App kann ich
          Frontscheibe beheizen (=defrost?)
          Außenspiegel+Heckscheibenheizung
          Lenkradheizung
          separat aktiveren/deaktivieren. Ist das eine API-Limitierung oder habe ich was übersehen?
          vehicleStatusRaw/climate hat
          active
          defrost
          rearWindowHeat
          sideMirrorHeat
          steeringwheelHeat
          temperatureSetpoint
          temperatureUnit
          • aber halt read-online.
          Nach climate/set kommt start bzw. stop - habe ich verstanden, ggf. mit force_login. Hat genau 1x geklappt, jetzt
          2025-11-15 12:36:03.141	error	ManagedBluelinkyError: @EuropeVehicle.start: [400] Bad Request on [POST] https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v2/spa/vehicles/34b06656-bb08-4f10-a174-961271ff720b/control/temperature - {"retCode":"F","resCode":"4002","resMsg":"Invalid request body - Invalid deviceId. ","msgId":"441d90b0-c217-11f0-b7b2-36538817bff5"}
          2025-11-15 12:36:03.054	info	Starting clima for vehicle
          Das ist nur mal wieder der Hyundai-Server richtig? Oder habe ich mit dem Zugriff jetzt die 3.1.3 zerschossen und muss den neuen Adapter installieren?
          • F
            F
            fiddle
            schrieb am zuletzt editiert von fiddle
            #2321
            @theGrinch (I feel you! aber das ist OT ;-) ) - ich fummle mich hier auch gerade ein und steh' ähnlich auf'm SchlauchKabel.
            @arteck: Mega-Dank!!!
            .control.clima.start auf true sollte die Klima starten, richtig? Ich setze das per node red als "command" (also ohne "Bestätigung"). Im Log bekomme ich dann nur ein Starting clima for vehicle. Aber in der KIA-App sehe ich nicht, dass da was passiert im Auto. Auch nach refresh der App nicht. Und der Soll-Wert .control.clima.set.airTemp wird auch nicht übertragen wie mir scheint (App sagt 21, ich setze im Adapter 20, und danach eben "start" auf "true"...tut sich nix.
            Was mache ich falsch?
            AC(slow)/DC(fast) limits setzen geht. Aber Chefin will Heizung ohne immer erst in der App rumzufummeln ;-)
            //edit: geht "manchmal". Bekomme irgendwann im Log dann "invalid deviceId". Nach Adapter-Neustart geht's dann direkt wieder. Zu viel gespielt in zu kurzer Zeit?
            Error onStateChange ManagedBluelinkyError: @EuropeVehicle.setChargeTargets: [400] Bad Request on [POST] https://prd.eu-ccapi.kia.com:8080/api/v2/spa/vehicles/xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxx/charge/target - {"retCode":"F","resCode":"4002","resMsg":"Invalid request body - Invalid deviceId. ","msgId":"xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxxx"}
            //Edit 2: was ist was?
            .vehicleStatusRaw.vehicleStatus.airTemp.unit - bei mir "0"
            .vehicleStatusRaw.vehicleStatus.airTemp.value - bei mir "0CH"
            => gibt mir das die Innenraum oder Außen-Temp, oder ...?
            .control.clima.set.airTemp - Wunsch-Temp für Innenraum, richtig? Setzte 20, app bleibt aber bei 21.
            .vehicleStatus.airTemp- Innenraum-Ist-Temp? Müsste sich mal ändern, wenn Klima Start einen Effekt hätte... oder über Nacht, wenn's draußen kalt ist. Mal sehen, was da morgen steht.
            Vielleicht hat jemand eine Node-Red-Implementierung zum teilen für mich? Per PN, wegen der FIN. Oder vorher mit einem Editor den JSON-Export mit einem Query-Replace bereinigen, die eigene FIN durch "finfinfin" oder irgendwas eineindeutiges ersetzen, das ich mir dann wiederum vor Import durch meine FIN ersetzen kann wäre genial!
            • E
              E
              Elektronikwelt
              #2322
              ich versuche verzweifelt in den API Key für Hyundai zu generieren.
              ich habe mein IOBroker auf einem Raspi laufen.
              Habe auf meinem Rechner aber Ubuntu LTS laufen. Hier habe ich das Python Skript ausgeführt. Leider kommt von der Hyundai Seite kein Token zurück.
              • E Elektronikwelt
                Meister MopperM
                Meister MopperM
                Meister Mopper
                #2323
                @Elektronikwelt
                Hier steht's.
                Proxmox und HA ...
                • E
                  E
                  Elektronikwelt
                  #2324
                  ja nach dieser Anleitung habe ich es versucht. Nach dem anmelden auf der Hyundai Seite wird mir kein Token zurückgegeben.
                  • arteckA
                    arteckA
                    arteck
                    #2325
                    ahh Raterunde mit @Elektronikwelt ...
                    da mach ich mit kommt da ein Regenbogen ?? oder ein Einhorn zurück ??
                    oder sollen wir einfach mal Raten was da "in dem LOG STEHT WAS DU ZURÜCK BEKOMMST"
                    • F
                      F
                      fiddle
                      #2326
                      @Elektronikwelt
                      Ich habe das nach der "headless" Anleitung gemacht, allerdings für Kia.
                      Wichtig: Chrome, Chromium, oder Brave nutzen.
                      Dann in
                      Step 1: Open a new tab in your browser (best is Chrome), press CTRL+SHIFT+I (Developer Tools), press CTRL-SHIFT+P (Run Command), type 'network conditions', uncheck 'Use browser default' next to 'User agent' and set the following user agent:
                              Mozilla/5.0 (Linux; Android 4.1.1; Galaxy Nexus Build/JRO03C) AppleWebKit/535.19 (KHTML, like Gecko) Chrome/18.0.1025.166 Mobile Safari/535.19_CCS_APP_AOS
                      Den genannten User Agent String auch wirklich einfügen nachdem du den Haken bei use browser default entfernt hast. Darunter gibt es dann ein Textfeld in dass der o.g. String eingefügt werden muss. Je nach Bildschirmlayout sieht man die Box vlt nicht ohne zu scrollen.
                      Und dann brauchte ich scheinbar mehrere Versuche. Teils wurde mir bei "I am human" direkt geglaubt, und das was dann kam lief zwar ab wie im Skript erwartet, das Ergebnis funktionierte aber nicht. Erst im dritten Versuch musste ich Hydranten von Bussen unterscheiden. (OT: langsam müsste die KI von Google doch auch das Training mal hinter sich haben, die selben Busse seit Jahren...). Mir scheint, nur wenn man sowas hatte ist auch der Rest erfolgreich.
                      Auch kam ich nur im 2. oder 3. Anlauf zu der im Skript beschriebenen "leeren Seite" deren URL man dem Skript zurückgeben soll.
                      Vllt hilft das. Viel Erfolg!
                      • E
                        E
                        Elektronikwelt
                        #2327
                        @fiddle
                        Danke für den Hinweis. Nach dem 5. Mal hat es dann funktioniert.
                        • E
                          E
                          Elektronikwelt
                          #2328
                          Jetzt liefert mein Adapter keine SOC Daten von meinem Hyundai. Ich habe die aktuelle Version installiert 3.1.23.
                          Kann es sein dass diese Daten im neuem Adapter nicht mehr gelesen werden?
                          • E Elektronikwelt
                            arteckA
                            arteckA
                            arteck
                            #2329
                            @Elektronikwelt sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                            Hyundai
                            was ?? Modell
                            • E
                              E
                              Elektronikwelt
                              #2330
                              ist ein Hyundai Ioniq 5. Vor dem Update auf 3.1.23 und der Neuregistrierung mit dem Hyundai Account waren die Datenpunkte vorhanden.
                              Entweder werden diese nicht automatisch angelegt oder sie werden nicht mehr abgerufen.
                              Auch im Vehicle Status Raw finde ich die Datenpunkte nicht mehr.
                              Vor dem Update waren hier die Datenpunkte vorhanden:
                              bluelink.0.[meinFahrzeug].vehicleStatus.battery.soc
                              E 1 Antwort Letzte Antwort
                              • F
                                F
                                fichte_112
                                #2331
                                such mal in den Ordner vehicleStatusRaw
                                bei mir
                                Hochvoltbatterie
                                vehicleStatusRaw.Green.BatteryManagement.BatteryRemain.Ratio
                                12-Volt Batterie
                                vehicleStatusRaw.Electronics.Battery.Level
                                • E
                                  E
                                  Elektronikwelt
                                  #2332
                                  Ok danke die Datenpunkte sind da. Dann werde ich diese verwenden.
                                  In dem Fall sind die Datenpunkte nicht mehr gemappt.
                                  • T
                                    T
                                    THELOH
                                    #2333
                                    Bitte nochmals Hilfe beim Token generieren.
                                    Ich habe das Problem, dass das Hyundai Skript das Login nicht mitbekommt und wartet.
                                    Ich melde mich mit der Mail und den Passwort an. Werde dann auf eine politische Hyundai Seite umgeleitet. Das war’s dann leider.
                                    Was mache ich falsch? 😑
                                    • E
                                      E
                                      earl80
                                      #2334
                                      Bei mir hat es auch nicht mehr funktioniert. Es kommt
                                      Please log in manually in the browser window.
                                      The script will wait for you to complete the login...
                                      ✅ Login successful! Element found.
                                      An unexpected error occurred: 'NoneType' object has no attribute 'group'
                                      Cleaning up and closing the browser.
                                      • arteckA
                                        arteckA
                                        arteck
                                        #2335
                                        probier mal nach dem hier
                                        https://github.com/Hyundai-Kia-Connect/hyundai_kia_connect_api/issues/959
                                        und sag bescheid obs geht
                                        • E
                                          E
                                          earl80
                                          schrieb am zuletzt editiert von earl80
                                          #2336
                                          Am Ende kommt failed
                                          INFO: Kia/Hyundai OAuth2 Token Fetcher
                                          INFO: Select your brand:
                                          INFO:   1. Kia
                                          INFO:   2. Hyundai
                                          Enter choice (1 or 2): 2
                                          INFO: Selected: Hyundai
                                          INFO: Checking prerequisites
                                          INFO: Checking browser installation
                                          INFO: Browser found
                                          INFO: Checking dependencies
                                          INFO: Dependencies installed
                                          Remove virtual environment and dependencies after script finishes? (Y/n): y
                                          INFO: Setup complete. Restarting script
                                          INFO:   1. Kia
                                          INFO:   2. Hyundai
                                          INFO: Browser found
                                          INFO: Hyundai OAuth2 Token Fetcher
                                          INFO: Manual login with Chrome Remote Debugging
                                          INFO: Previous session data cleared
                                          INFO: Launching browser
                                          INFO:    OS: Windows
                                          INFO:    Browser: C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
                                          INFO:    Remote debugging: Port 9222
                                          INFO: Chrome launched
                                          INFO:    Profile: C:\Users\peter\AppData\Local\Temp\chrome-kia-profile
                                          INFO:    Opening: https://idpconnect-eu.hyundai.com/auth/api/v2/user/oauth2/authorize?ui_locales=en&scope=openid%20profile%20email%20phone&response_type=code&client_id=peuhyundaiidm-ctb&redirect_uri=https://ctbapi.hyundai-europe.com/api/auth&state=&captcha=1&lang=en
                                          INFO: MANUAL LOGIN REQUIRED
                                          INFO: Action required in Chrome:
                                          INFO:   1. Log in with Hyundai credentials
                                          INFO:   2. Complete CAPTCHA
                                          INFO:   3. Wait for successful login
                                          Have you completed the login? (Y/n): y
                                          INFO: Continuing OAuth flow
                                          INFO: Step 2: Navigating to OAuth URL
                                          INFO: Navigating to OAuth redirect URL
                                          INFO:    URL: https://idpconnect-eu.hyundai.com/auth/api/v2/user/oauth2/authorize?response_type=code&client_id=6d477c38-XXXXXXXXX-2a1929a94654&redirect_uri=https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v1/user/oauth2/token&lang=en&state=ccsp
                                          INFO: Connecting to browser WebSocket
                                          INFO: Target created: 383CB706BE5425126BE6D71869215262
                                          INFO: Navigation command sent
                                          INFO: Waiting for OAuth redirect
                                          INFO:    Expecting automatic redirect
                                          INFO: Waiting for authorization code
                                          INFO: Authorization code extracted: 719a9b7d-XXXXXXXXXXX-b0aa-60778f...
                                          INFO: Final URL: https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v1/user/oauth2/token?code=719a9b7d-XXXXXXXXX-b0aa-60778f91...
                                          INFO: Step 3: Exchange code for tokens
                                          WARN: Token exchange failed (attempt 1/3): 400
                                          INFO: Retrying in 2 seconds...
                                          WARN: Token exchange failed (attempt 2/3): 400
                                          INFO: Retrying in 4 seconds...
                                          83.9k
