  4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
    5.9k
2.5k Beiträge 161 Kommentatoren 1.2m Aufrufe 147 Beobachtet
  • F fichte_112
    @fibricus du kannst den Token mit Windows erstellen. Nur den bluelinky Ordner musst du in der Konsole des Linux deiner Iobroker Installation löschen oder du löschst den kompletten Bluelink Adapter. Die Datenpunkte werden wieder neu erstellt, wenn du die Befehle der Anleitung nacheinander abarbeitest.
    Fibricus
    #2309
    @fichte_112 said in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
    @fibricus du kannst den Token mit Windows erstellen. Nur den bluelinky Ordner musst du...
    Vielen Dan für die Schnelle Antwort.
    Dann werde ich das heute Abend mal angehen.
    Wirklich toll wie das hier im Formum mit Hilfe funktioniert!
    DANKE!!!
    • F fichte_112
      @klausiob ja, die Datenpunkte werden aber bei der neuen Installation wieder erstellt. Historische Daten werden doch sowieso durch aktuelle ersetzt. Du musst jetzt beobachten, dass deine vorhandenen Datenpunkte auch aktualisiert werden. Die Ordnerstruktur hat sich geändert.
      klausiob
      #2310
      @fichte_112
      war nur Vorsichtsmaßnahme, wegen den Daten. Also REM sollte remove heißen:
      rm -r /opt/iobroker/node_modules/bluelinky/
      Pi4B, Pi3B+, Master-Slave, EchoPlus, 3xEchoDot, FireTVstick, Xiaomi Sensoren, Fritzbox, DECT200, HS100, ZBT-ExtendedColor (ALDI), Shelly 2.5, 2xZigBee-Router-Plugs, Sileno 500 smart, Somfy switch, IONIQ5, tibber
      node.js: 22.21.0 - npm: 10.9.4 - linux: raspbian-trixie - admin 7.7.19 - vis 1.5.6 - js-controller: 7.0.7
      • F fichte_112
        Anleitung zur Erstellung eines Tokens für Hyundai oder KIA mit Windows
        Python Releases for Windows installieren.
        Google Chrome installieren
        In der Konsole folgenden Befehl ausführen. (oder den Adapter Bluelink löschen)
        Im Iobroker den Reiter Adapter anklicken. Dan den Expertenmodus aktivieren und die Katze anklicken.
        Den Reiter Benutzerdefiniert auswählen und folgendes eintragen und installieren.
        https://github.com/Newan/ioBroker.bluelink.git
        Jetzt Windows PowerShell mit administrativen Rechten starten.
        Jetzt folgende Befehle nacheinander ausführen.
        Set-ExecutionPolicy Unrestricted
        A eingeben und mit Enter bestätigen.
        mkdir $env:TEMP\token 2>$null; cd $env:TEMP\token
        $code = @"
        import argparse
        import logging
        import os
        import re
        import sys
        from dataclasses import dataclass
        from typing import Final
        from urllib.parse import parse_qs, urlparse
        import requests
        from selenium import webdriver
        from selenium.common.exceptions import TimeoutException, WebDriverException
        from selenium.webdriver.chrome.options import Options
        from selenium.webdriver.common.by import By
        from selenium.webdriver.support.ui import WebDriverWait
        from selenium.webdriver.support import expected_conditions as EC
        # Logging-Konfiguration
        logging.basicConfig(
            level=logging.INFO,
            format="%(asctime)s %(levelname)s %(message)s",
            handlers=[logging.StreamHandler(sys.stdout)],
        log: Final = logging.getLogger(__name__)
        # Datenklassen für Hyundai/Kia
        @dataclass(frozen=True)
        class BrandConfig:
            brand: str
            client_id: str
            client_secret: str
            redirect_final: str
            success_selector: str
            login_url: str
        def build_config(brand: str) -> BrandConfig:
            """Erzeugt die Konfiguration für Hyundai bzw. Kia."""
            base_url = f"https://idpconnect-eu.{brand}.com/auth/api/v2/user/oauth2/"
            if brand == "kia":
                return BrandConfig(
                    brand=brand,
                    client_id="fdc85c00-0a2f-4c64-bcb4-2cfb1500730a",
                    client_secret=os.getenv("KIA_CLIENT_SECRET", "secret"),
                    redirect_final="https://prd.eu-ccapi.kia.com:8080/api/v1/user/oauth2/redirect",
                    success_selector="a.logout.user",
                    login_url=(
                        f"{base_url}authorize?"
                        "ui_locales=de&"
                        "scope=openid%20profile%20email%20phone&"
                        "response_type=code&"
                        "client_id=peukiaidm-online-sales&"
                        "redirect_uri=https://www.kia.com/api/bin/oneid/login&"
                        "state=default"
            # ---------- hyundai ----------
            return BrandConfig(
                brand=brand,
                client_id="6d477c38-3ca4-4cf3-9557-2a1929a94654",
                    "HYUNDAI_CLIENT_SECRET",
                    "KUy49XxPzLpLuoK0xhBC77W6VXhmtQR9iQhmIFjjoY4IpxsV",
                redirect_final="https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v1/user/oauth2/token",
                success_selector="button.mail_check",
                login_url=(
                    "client_id=peuhyundaiidm-ctb&"
                    "redirect_uri=https://ctbapi.hyundai-europe.com/api/auth&"
                    "scope=openid+profile+email+phone"
        # Selenium‑Helper
        def init_driver(user_agent: str | None = None) -> webdriver.Chrome:
            options = Options()
            if user_agent:
                options.add_argument(f"user-agent={user_agent}")
            # Für lokale Entwicklung ist ein sichtbarer Browser oft hilfreicher.
            # Entferne `--headless`, wenn du das UI sehen möchtest.
            # options.add_argument("--headless")
            options.add_argument("--disable-gpu")
            options.add_argument("--no-sandbox")
            try:
                driver = webdriver.Chrome(options=options)
                driver.maximize_window()
                return driver
            except WebDriverException as exc:
                log.error("Chromedriver konnte nicht gestartet werden: %s", exc)
                raise
        def wait_for_success(driver: webdriver.Chrome, selector: str, timeout: int = 300) -> None:
            log.info("Warte bis das Erfolgs‑Element (%s) erscheint …", selector)
            wait = WebDriverWait(driver, timeout)
            wait.until(EC.presence_of_element_located((By.CSS_SELECTOR, selector)))
            log.info("Erfolgs‑Element gefunden.")
        # Token‑Austausch
        def exchange_code(
            token_url: str,
            code: str,
            cfg: BrandConfig,
        ) -> dict[str, str]:
            payload = {
                "grant_type": "authorization_code",
                "code": code,
                "redirect_uri": cfg.redirect_final,
                "client_id": cfg.client_id,
                "client_secret": cfg.client_secret,
            log.debug("POST %s – payload=%s", token_url, payload)
            try:
                resp = requests.post(token_url, data=payload, timeout=30)
                resp.raise_for_status()
                data = resp.json()
                log.info("Token‑Austausch erfolgreich.")
                return {"access_token": data["access_token"], "refresh_token": data["refresh_token"]}
            except requests.RequestException as exc:
                log.error("Fehler beim Token‑Austausch: %s – Antwort: %s", exc, getattr(exc.response, "text", ""))
                raise
        # Haupt‑Workflow
        def main() -> None:
            parser = argparse.ArgumentParser(description="OAuth‑Login‑Automation für Hyundai/Kia")
            parser.add_argument(
                "--brand",
                required=True,
                choices=["hyundai", "kia"],
                type=str.lower,
                help="Marke des Fahrzeugs (hyundai/kia)",
            args = parser.parse_args()
            cfg = build_config(args.brand)
            token_url = f"https://idpconnect-eu.{cfg.brand}.com/auth/api/v2/user/oauth2/token"
            redirect_url = (
                f"https://idpconnect-eu.{cfg.brand}.com/auth/api/v2/user/oauth2/authorize?"
                f"response_type=code&client_id={cfg.client_id}"
                f"&redirect_uri={cfg.redirect_final}&lang=de&state=ccsp"
            driver = init_driver(
                user_agent="Mozilla/5.0 (Linux; Android 4.1.1; Galaxy Nexus Build/JRO03C)"
            try:
                log.info("Öffne Login‑Seite: %s", cfg.login_url)
                driver.get(cfg.login_url)
                log.info("Bitte melde dich im geöffneten Browser an …")
                wait_for_success(driver, cfg.success_selector)
                log.info("Navigiere zur Redirect‑URL, um den Autorisierungscode zu erhalten.")
                driver.get(redirect_url)
                # Code‑Extraktion
                parsed = urlparse(driver.current_url)
                qs = parse_qs(parsed.query)
                if "code" not in qs:
                    raise ValueError("Autorisation‑Code nicht in der URL gefunden.")
                code = qs["code"][0]
                log.debug("Gefundener Code: %s", code)
                tokens = exchange_code(token_url, code, cfg)
                log.info("✅ Refresh‑Token: %s", tokens["refresh_token"])
                log.info("✅ Access‑Token : %s", tokens["access_token"])
            except TimeoutException:
                log.error("Timeout – Login nicht abgeschlossen oder Erfolgs‑Element nicht gefunden.")
            finally:
                driver.quit()
        if __name__ == "__main__":
            main()
        $code | Out-File -FilePath "$env:TEMP\token\ApiToken.py" -Encoding UTF8
        py -m venv .venv
        .\.venv\Scripts\Activate.ps1
        pip install --upgrade pip
        pip install selenium requests webdriver-manager
        py -m pip install --upgrade pip selenium requests
        Achtung jetzt nur den Befehl für Hyundai oder KIA verwenden!!!
        für Hyundai
        cls
        py .\ApiToken.py --brand hyundai
        für KIA
        cls
        py .\ApiToken.py --brand kia
        Hier geht es für beide weiter.
        Jetzt sollte sich Chrome öffnen. Dort mit den Benutzerdaten einloggen.
        Nun sollte im Fenster von PowerShell ein Refresh Token und ein Access Token erscheinen.
        Diese mit der Maus markieren und mit Strg-C kopieren und in eine leere Textdatei mit Strg-V einfügen.
        Der Refresh Token ist das Passwort für den Bluelink Adapter
        Als letztes kann nun noch die Ausführungsrichtlinien (Unrestricted) für PowerShell-Scripts entfernt und der temporäre Ordner gelöscht werden. Dazu in der Powershell die folgenden Befehle eingeben.
        Set-ExecutionPolicy Undefined
        cd..
        Remove-item $env:TEMP\token
        Viel Spass
        erickuttruff
        #2311
        @fichte_112
        Vielen Dank für die sehr gute Anletung :-)
        Jedoch bekomme ich folgenden Fehler:
        ✅ Login successful! Element found.
        An unexpected error occurred: HTTPSConnectionPool(host='idpconnect-eu.hyundai.com', port=443): Max retries exceeded with url: /auth/api/v2/user/oauth2/token (Caused by SSLError(SSLCertVerificationError(1, '[SSL: CERTIFICATE_VERIFY_FAILED] certificate verify failed: unable to get local issuer certificate (_ssl.c:1032)')))
        Cleaning up and closing the browser.
        F 2 Antworten Letzte Antwort
        • E erickuttruff
          @fichte_112
          fichte_112
          schrieb am zuletzt editiert von fichte_112
          #2312
          @erickuttruff das ist ein Problem mit dem ssl Zertifikat des Browsers.
          Vielleicht hilft ein Neustart oder in der Konsole iob fix.
          Welche node.js Version hast du installiert?
          • arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #2313
            @fichte_112 was hat ein Zertifikat problem aus dem KIA/Hyundai Umfeld mit iobroker zu tun... ??? vor allem auf Betriebsystemebene
            oder mit Nodejs..
            genau NIX
            die lösung steht im Text..
            @erickuttruff mach bitte den Browser in Privaten Modus auf.. dann klappt das auch..
            E 1 Antwort Letzte Antwort
            • arteckA arteck
              oder mit Nodejs..
              genau NIX
              erickuttruff
              #2314
              @arteck
              Das Browser Fenster öffnet sich ja aus dem Script heraus...
              Hier bringt es auch nichts wenn ich ein Fenster im Privaten Modus vorher öffne?
              • arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #2315
                @erickuttruff dann nutze den anderen WEg
                https://github.com/Hyundai-Kia-Connect/hyundai_kia_connect_api/wiki/Kia-Europe-Login-Flow
                • E erickuttruff
                  @fichte_112
                  fichte_112
                  #2316
                  @erickuttruff kommt die Fehlermeldung bei der Erstellung des Token in der Poweshell Konsole?
                  Ich dachte bisher die Fehlermeldung kommt in den Protokollen des iobroker.
                  • crepp1967C Offline
                    crepp1967C Offline
                    crepp1967
                    #2317
                    Ich hatte den Bluelink Adapter mehrere Monate bei mir im Einsatz und war sehr zufrieden damit,
                    kann mir jemand einen Link zur Verfügung stellen wo einige grundlegende Dinge für die Konfiguration dieser Version aufgeführt sind? Ich möchte gerne die Version testen.
                    Hab leider trotz Suche im Forum nichts gefunden...
                    Torsten
                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                    • crepp1967C crepp1967
                      Torsten
                      fichte_112
                      #2318
                      @crepp1967 schau mal hier
                      crepp1967C 1 Antwort Letzte Antwort
                      • F fichte_112
                        crepp1967C Offline
                        crepp1967C Offline
                        crepp1967
                        #2319
                        @fichte_112 👍
                          theGrinch
                          #2320
                          Moin,
                          danke erstmal an @arteck für die unglaubliche Arbeit mit diesem Adapter!
                          Nach 4 Jahren wo ich "nur" location, range und SOC genutzt habe, wollte ich nun auch mal die Klimatisierung automatisieren und habe ein paar Fragen. Habe den Thread hier immer verfolgt und grad auch nochmal durchsucht.
                          Bei mir (Hyundai ioniq5 MJ24) läuft aktuell noch die 3.1.3 zuverlässig, ohne Token etc.
                          Ich habe in clima/set diese Objekte:
                          airTemp (=Zieltemperatur Innenraum?)
                          defrost true/false (schaltet scheinbar ob die Heizung auf die Frontscheibe geht)
                          heating 1/0 (was ist 1 bzw 0?)
                          In der App kann ich
                          Frontscheibe beheizen (=defrost?)
                          Außenspiegel+Heckscheibenheizung
                          Lenkradheizung
                          separat aktiveren/deaktivieren. Ist das eine API-Limitierung oder habe ich was übersehen?
                          vehicleStatusRaw/climate hat
                          active
                          defrost
                          rearWindowHeat
                          sideMirrorHeat
                          steeringwheelHeat
                          temperatureSetpoint
                          temperatureUnit
                          • aber halt read-online.
                          Nach climate/set kommt start bzw. stop - habe ich verstanden, ggf. mit force_login. Hat genau 1x geklappt, jetzt
                          2025-11-15 12:36:03.141	error	ManagedBluelinkyError: @EuropeVehicle.start: [400] Bad Request on [POST] https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v2/spa/vehicles/34b06656-bb08-4f10-a174-961271ff720b/control/temperature - {"retCode":"F","resCode":"4002","resMsg":"Invalid request body - Invalid deviceId. ","msgId":"441d90b0-c217-11f0-b7b2-36538817bff5"}
                          2025-11-15 12:36:03.054	info	Starting clima for vehicle
                          Das ist nur mal wieder der Hyundai-Server richtig? Oder habe ich mit dem Zugriff jetzt die 3.1.3 zerschossen und muss den neuen Adapter installieren?
                          • F Offline
                            fiddle
                            schrieb am zuletzt editiert von fiddle
                            #2321
                            @theGrinch (I feel you! aber das ist OT ;-) ) - ich fummle mich hier auch gerade ein und steh' ähnlich auf'm SchlauchKabel.
                            @arteck: Mega-Dank!!!
                            .control.clima.start auf true sollte die Klima starten, richtig? Ich setze das per node red als "command" (also ohne "Bestätigung"). Im Log bekomme ich dann nur ein Starting clima for vehicle. Aber in der KIA-App sehe ich nicht, dass da was passiert im Auto. Auch nach refresh der App nicht. Und der Soll-Wert .control.clima.set.airTemp wird auch nicht übertragen wie mir scheint (App sagt 21, ich setze im Adapter 20, und danach eben "start" auf "true"...tut sich nix.
                            Was mache ich falsch?
                            AC(slow)/DC(fast) limits setzen geht. Aber Chefin will Heizung ohne immer erst in der App rumzufummeln ;-)
                            //edit: geht "manchmal". Bekomme irgendwann im Log dann "invalid deviceId". Nach Adapter-Neustart geht's dann direkt wieder. Zu viel gespielt in zu kurzer Zeit?
                            Error onStateChange ManagedBluelinkyError: @EuropeVehicle.setChargeTargets: [400] Bad Request on [POST] https://prd.eu-ccapi.kia.com:8080/api/v2/spa/vehicles/xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxx/charge/target - {"retCode":"F","resCode":"4002","resMsg":"Invalid request body - Invalid deviceId. ","msgId":"xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxxx"}
                            //Edit 2: was ist was?
                            .vehicleStatusRaw.vehicleStatus.airTemp.unit - bei mir "0"
                            .vehicleStatusRaw.vehicleStatus.airTemp.value - bei mir "0CH"
                            => gibt mir das die Innenraum oder Außen-Temp, oder ...?
                            .control.clima.set.airTemp - Wunsch-Temp für Innenraum, richtig? Setzte 20, app bleibt aber bei 21.
                            .vehicleStatus.airTemp- Innenraum-Ist-Temp? Müsste sich mal ändern, wenn Klima Start einen Effekt hätte... oder über Nacht, wenn's draußen kalt ist. Mal sehen, was da morgen steht.
                            Vielleicht hat jemand eine Node-Red-Implementierung zum teilen für mich? Per PN, wegen der FIN. Oder vorher mit einem Editor den JSON-Export mit einem Query-Replace bereinigen, die eigene FIN durch "finfinfin" oder irgendwas eineindeutiges ersetzen, das ich mir dann wiederum vor Import durch meine FIN ersetzen kann wäre genial!
                            • E Offline
                              Elektronikwelt
                              #2322
                              ich versuche verzweifelt in den API Key für Hyundai zu generieren.
                              ich habe mein IOBroker auf einem Raspi laufen.
                              Habe auf meinem Rechner aber Ubuntu LTS laufen. Hier habe ich das Python Skript ausgeführt. Leider kommt von der Hyundai Seite kein Token zurück.
                              • E Elektronikwelt
                                Meister MopperM Online
                                Meister Mopper
                                #2323
                                @Elektronikwelt
                                Hier steht's.
                                Proxmox und HA ...
                                Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
                                • E Offline
                                  Elektronikwelt
                                  #2324
                                  ja nach dieser Anleitung habe ich es versucht. Nach dem anmelden auf der Hyundai Seite wird mir kein Token zurückgegeben.
                                  • arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    #2325
                                    ahh Raterunde mit @Elektronikwelt ...
                                    da mach ich mit kommt da ein Regenbogen ?? oder ein Einhorn zurück ??
                                    oder sollen wir einfach mal Raten was da "in dem LOG STEHT WAS DU ZURÜCK BEKOMMST"
                                    • F Offline
                                      fiddle
                                      #2326
                                      @Elektronikwelt
                                      Ich habe das nach der "headless" Anleitung gemacht, allerdings für Kia.
                                      Wichtig: Chrome, Chromium, oder Brave nutzen.
                                      Dann in
                                      Step 1: Open a new tab in your browser (best is Chrome), press CTRL+SHIFT+I (Developer Tools), press CTRL-SHIFT+P (Run Command), type 'network conditions', uncheck 'Use browser default' next to 'User agent' and set the following user agent:
                                              Mozilla/5.0 (Linux; Android 4.1.1; Galaxy Nexus Build/JRO03C) AppleWebKit/535.19 (KHTML, like Gecko) Chrome/18.0.1025.166 Mobile Safari/535.19_CCS_APP_AOS
                                      Den genannten User Agent String auch wirklich einfügen nachdem du den Haken bei use browser default entfernt hast. Darunter gibt es dann ein Textfeld in dass der o.g. String eingefügt werden muss. Je nach Bildschirmlayout sieht man die Box vlt nicht ohne zu scrollen.
                                      Und dann brauchte ich scheinbar mehrere Versuche. Teils wurde mir bei "I am human" direkt geglaubt, und das was dann kam lief zwar ab wie im Skript erwartet, das Ergebnis funktionierte aber nicht. Erst im dritten Versuch musste ich Hydranten von Bussen unterscheiden. (OT: langsam müsste die KI von Google doch auch das Training mal hinter sich haben, die selben Busse seit Jahren...). Mir scheint, nur wenn man sowas hatte ist auch der Rest erfolgreich.
                                      Auch kam ich nur im 2. oder 3. Anlauf zu der im Skript beschriebenen "leeren Seite" deren URL man dem Skript zurückgeben soll.
                                      Vllt hilft das. Viel Erfolg!
                                      • E Offline
                                        Elektronikwelt
                                        #2327
                                        @fiddle
                                        Danke für den Hinweis. Nach dem 5. Mal hat es dann funktioniert.
                                        • E Offline
                                          Elektronikwelt
                                          #2328
                                          Jetzt liefert mein Adapter keine SOC Daten von meinem Hyundai. Ich habe die aktuelle Version installiert 3.1.23.
                                          Kann es sein dass diese Daten im neuem Adapter nicht mehr gelesen werden?
