  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • T TimoWald
    Bei mir kommt seit dem Update keine Annimation mehr.
    Die Werte werden aber Aktualisiert.
    Gab es nicht irgendwo die Option das man eine Schwelle für die Annimation einstellen kann?
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #4412
    @timowald Auch für dich die Version von GitHub nutzen.
    Mehrere Posts bringen auch keine schnellere Antwort!
    • SKBS SKB
      @schaefersklaus Ja, das ist so gewollt! Vorher sind die Punkte gesprungen und jetzt wird es animiert.
      Was ist daran so schwer zu verstehen?
      Du wirst ja eine Punkte oder Leistungabhängige Animation haben.
      schaefersklausS Offline
      schaefersklaus
      #4413
      @skb
      Ja, ich habe den Typ "Dauer" mit "Mindestdauer der Leitung" auf "700".
      Es ändert sich jetzt (und hat sich vorher geändert) die Geschwindigkeit der animierten Punkte.
      Nur jetzt mit der neuen Version verschwinden alle Punkte auf der Leitung zyklisch.
      Das ist so richtig? Wirklich? Ich schnall' das nicht. Das kann doch nicht sein?
      Sorry, aber vorher mit v 0.7.7 sah die Animation Typ "Dauer" wesentlich besser aus.
      Danke und Viele Grüße!
      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
      • schaefersklausS schaefersklaus
        @skb
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #4414
        @schaefersklaus Ich kann nicht nachvollziehen, wie man ruckelig springende Punkte "schöner" finden kann, als eine sanfte Überblendung 🤷
        schaefersklausS 1 Antwort Letzte Antwort
        • SKBS SKB
          schaefersklaus
          schrieb am zuletzt editiert von schaefersklaus
          #4415
          @skb
          Danke für Deine Antwort!
          Ich befürchte, wir sprechen aneinander vorbei!?!
          Eine "sanfte Überblendung" sieht bestimmt besser aus, da stimme ich Dir zu.
          Doch hier ist es ein "zyklisches Ausblenden", wobei die Punkte auf der Linie gänzlich verschwinden.
          Vielleicht hatte ich (zufällig) ein Parameter-Setup in v 0.7.7 gefunden, bei dem die "springenden Punkte" nicht zu erkennen waren. Jedenfalls lief die Animation mit einer der Leistung auf der Leitung proportionalen Geschwindigkeit durch. Es verschwand nix.
          Edit: Ich kann ja noch mal zu 0.7.7 zurück und nehme ein Video auf. Dann kann man es mit der aktuellen Version vergleichen.
            @skb
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            #4416
            @schaefersklaus Ja, genau so ist es richtig und beabsichtigt.
            Eine Überblendung setzt voraus, das vorher etwas ausgeblendet wird, damit danach wieder etwas eingeblendet wird.
            Vorher würde die Animation gestoppt, neu positioniert und dann erneut gestartet. Dies verursachte das beschriebene Springen, was jetzt durch die Überblendung vermieden wird.
            • SKBS SKB
              schaefersklaus
              #4417
              @SKB
              Hi! Nochmals vielen Dank für deine Antwort!
              Mir ist da jetzt noch was eingefallen. Ich könnte es auch einmal versuchen, zu testen, beziehungsweise zu vergleichen:
              Ich habe bei mir ein Setup gewählt, bei dem diese Pakete nicht sichtbar sind.
              D.h. Das Verhältnis aus Länge der Datenpunkte, Abstand der Datenpunkte, und jetzt neuerdings Abstand der Pakete, habe ich so gewählt, dass eine durchgehende Perlenkette an punkten zu sehen ist.
              Vielleicht ist das der Grund, weshalb mir die neue Animation der Version 0.8 nicht mehr so gut gefällt, wie in der Version 0.7.7.
              • SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #4418
                Du kannst gerne wieder springende Punkte haben und bei dir einstellen.
                Suche dir später das passende CSS raus - vielleicht gefällt es dir dann besser!
                • Merlin123M Merlin123
                  Mir ist da eben bei einem Diagramm was seltsames aufgefallen.... ich habe noch zwei andere Instanzen, da sieht alles normal aus,
                  Zum einen sind die Icons viel zu klein. die sind 70x70... Zum anderen ist der Bearbeitungsbereich oben nicht nutzbar.
                  Neustart der Instanz ändert nichts.
                  JohnDenver0815
                  #4419
                  @Merlin123 Das Thema mit dem Bearbeitungsmodus ist mir gestern auch aufgefallen (habe die latest stable, Versionsnummer grad nicht zur Hand), hab dem aber erstmal keine Beachtung geschenkt, weil ich nur einen DP anpassen musste.
                  • H Offline
                    Hofmann IOBRF
                    #4420
                    Also bei mir sind seit dem Upgrade auch keine Punkte mehr auf der Leitung, wenn der Wert im vergleich zur "Erwartenden Maximal Leistung" zu gering ist.
                    Das war vorher nicht so.
                    D.h. es wird jetzt zwar eine Leitung angezeigt, aber auf der ist nichts los. Ich fand es vorher besser.
                    Das sich etwas an der Animation verbessert hat kann ich nicht erkennen. War vorher schon genauso gut.
                    • H Hofmann IOBRF
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #4421
                      @Hofmann-IOBRF https://forum.iobroker.net/post/1308377
                      • H Offline
                        Hofmann IOBRF
                        #4422
                        Ja, mit der aktuellen GIS-Hub Version funktioniert es mit den laufenden Punkten auf der Leitung wie vorher.
                        Probleme habe ich noch bei Werten, die erst ab einem bestimmten Schwellwert eingeblendet werden sollen.
                        Das ausblenden, wenn der Schwellwert unterschritten wurde funktioniert nicht immer.
                        Komisch, manchmal geht es manchmal nicht,
                        • H Offline
                          Hofmann IOBRF
                          schrieb am zuletzt editiert von Hofmann IOBRF
                          #4423
                          Irgendwie hat die Animation ab und zu ein seltsames Aussehen, Da läuft ab und zu der letzte Punkt in die gegengesetzte Richtung. Aber nur bei einer Linie die von oben nach rechts läuft.
                          • H Hofmann IOBRF
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #4424
                            @Hofmann-IOBRF Die Ein- und Ausblendungen funktionieren problemlos, wenn die zugehörige Überschreibung richtig ist.
                            Der Punkt, der sich in die andere Richtung bewegt, gehört dann zum Block vorher, um weniger Punkte darzustellen.
                            H 1 Antwort Letzte Antwort
                            • SKBS SKB
                              Hofmann IOBRF
                              #4425
                              @SKB sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7:
                              Ich habe die Überschreibungen immer über den Schwellwert gelöst.
                              Hier habe ich Lade- und Entladeleistung übereinander gelegt, da immer eines davon 0W ist.
                              Obwohl der Schwellwert jeweils > 11W ist werden ab und zu beide Werte angezeigt:
                              Sieht halt irgendwie seltsam aus:
                              1f8e376f-d967-4103-8cc9-9ea8a73e66f9-Energiefluss_02.mp4
                              • H Hofmann IOBRF
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #4426
                                @Hofmann-IOBRF Der Schwellenwert tut in dem Falle nicht, was Du möchtest -> https://www.kreyenborg.koeln/wissensdatenbank/datenquelle-tab-erweitert-berechnung/#schwellenwert_rohwert.
                                Schaue Dir bitte die richtige Anwendung der Überschreibungen an, dann klappt auch die Darstellung -> https://www.kreyenborg.koeln/wissensdatenbank/ueberschreibungen/#animationslinie_in_abhaengigkeit_einer_anderen_datenquelle_ein-ausblenden (Geht hier zwar um eine Linie - bei einem Element funktioniert es auch so)
                                Ich weiss jetzt nicht, was daran komisch aussieht, wenn der Punkt animiert wandert, wenn es ein Punkt weniger oder mehr wird.
                                • H Offline
                                  Hofmann IOBRF
                                  #4427
                                  Aber da steht es doch:
                                  Das funktioniert auch zu 90% so, nur ab und zu halt nicht.
                                  ich finde es sieht komisch aus, wenn der Hauptfluss von links nach rechts geht, aber plötzlich ein Punkt von rechts nach links reinläuft.
                                  • H Hofmann IOBRF
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #4428
                                    @Hofmann-IOBRF Nächste Zeile: Alle Werte darunter bleiben 0. Also werden sie angezeigt!
                                    • SKBS SKB
                                      Hofmann IOBRF
                                      #4429
                                      Nein, eben nicht. So sieht es aktuell aus:
                                      • H Hofmann IOBRF
                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #4430
                                        @Hofmann-IOBRF sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7:
                                        Also, ich denke, ich werde wissen, wie das Ding intern funktioniert ;)
                                        Nochmal: Der Schwellenwert dient dazu, Werte erst ab einem bestimmten Wert anzuzeigen. Das Element selbst bleibt davon unberührt!
                                        Heisst:
                                        Schwelle 100 - Wert 99 -> angezeigt wird 0.
                                        Schwelle 100 - Wert 101 -> angezeigt wird 101.
                                        Der Schwellenwert blendet das Element selbst nicht ein oder aus!
                                        • H Offline
                                          Hofmann IOBRF
                                          #4431
                                          Wie kann ich das Element dann ein oder ausblenden?
                                          In der Beschreibung finde ich nur Änderungen von Farben bzw. Werte
