Support Adapter Energiefluss-erweitert
@skb
Hi!
Danke für Deine Mühen, ich nutze den Adapter bereits seit den frühen Stunden und ziehe mir häufig ein Update.
Heute habe ich von 0.7.7 auf 0.8.1 aktualisiert.Meine Animationen "atmen" nun :-)
Weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll.
Die einzelnen Punkte laufen (entsprechend der Leistung) auf der Linie.
Zyklisch (ca. 2 s Takt) dehnen sich die Punkte auseinander, also bilden größere Abstände zwischen einander, und dann wieder zurück zum ursp., korrekten Abstand.Vielleicht war das hier schon mal thematisiert, aber ich habe es in den letzten Beiträgen nicht gefunden.
Vielen Dank!
Animations-Einstellungen siehe Screenshot.
Anim Einstellung für einen Datenpunkt:
@schaefersklaus steht so in der Beschreibung der Änderung. Der Übergang auf eine andere Geschwindigkeit wird animiert, statt zu springen.
@skb
Hab jetzt auch Mal angefangen deinen Adapter zu nutzen, funktioniert super und die Doku ist auch Klasse, vielen Dank dafür.Eine Sache die ich nicht gefunden habe ist, wie ich eine andere Schriftart verwenden kann oder besser gesagt ich möchte von den Google Fonts die Roboto Condensed und Jura Schrift Art verwenden. Falls das schon geht was muss ich Unterschriftart dafür eintragen. Hab dazu nix in der Doku gefunden ;-)
@skb
@scrounger Einfach den Namen der Schriftart in den Einstellungen oder pro Element. Dann sollte die Schriftart genutzt werden.
@skb sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7:
Das geht aber leider nicht, wenn ich "Jura-Medium" und "Jura-Light" verwende bleibt die Schriftart gleich, scheint mir so als ob die auf ein default zurück fällt. Die Google Fonts müssten von deinem Adapter glaub explizit mitgeliefert werden, zumindet ist das bei VIS so gewesen.
@scrounger Ja, die musst du dann natürlich selbst einbinden. Der Adapter liefert keine Schriftart mit.
Auch kannst du sie per CSS einbinden, wenn du TTF oder Woff Dateien hast.
Ah top, an die Einbindung per css hab ich gar nicht gedacht. Funktioniert, thx für den support!
@skb Danke für die Antwort!
Doch habe ich ja gar keine andere Animationsgeschwindigkeit vorgewählt. Die Einstellungen steht auf "gleichmäßige Geschwindigkeit".
Anbei ein Screenshot-Video, es läßt sich schlecht erklären. Schaut in meinen Augen aber irgendwie schon komisch aus.
Danke!
Viele Grüße!
Edit: Der gesamte Energiefluss ist auch leicht verschoben. Bei v 0.7.7 lagen die Beschriftungen exakt auf den Linien und die Ein- und Ausgänge des "Verteil-Blocks" in der Mitte waren auch alle passend. Komisch.
Danke!
Viele Grüße!
Danke!
Viele Grüße!
@schaefersklaus Dann nutze bitte zum Testen die GitHub Version.
@skb Danke! Habe ich gemacht.
Nun schaut es zwar anders aus, aber immer noch dieses merkwürdige "Pulsen", was dauerhaft zyklisch auftritt.
Bildschirmaufnahme 2025-11-15 um 12.56.18.mov -
Bildschirmaufnahme 2025-11-15 um 12.56.18.mov@schaefersklaus Ja, das ist so gewollt! Vorher sind die Punkte gesprungen und jetzt wird es animiert.
Was ist daran so schwer zu verstehen?Du wirst ja eine Punkte oder Leistungabhängige Animation haben.
Bei mir kommt seit dem Update keine Annimation mehr.
Die Werte werden aber Aktualisiert.
Gab es nicht irgendwo die Option das man eine Schwelle für die Annimation einstellen kann? -
@skb
Ja, ich habe den Typ "Dauer" mit "Mindestdauer der Leitung" auf "700".Es ändert sich jetzt (und hat sich vorher geändert) die Geschwindigkeit der animierten Punkte.
Nur jetzt mit der neuen Version verschwinden alle Punkte auf der Leitung zyklisch.
Das ist so richtig? Wirklich? Ich schnall' das nicht. Das kann doch nicht sein?Sorry, aber vorher mit v 0.7.7 sah die Animation Typ "Dauer" wesentlich besser aus.
Danke und Viele Grüße!
@skb
@schaefersklaus Ich kann nicht nachvollziehen, wie man ruckelig springende Punkte "schöner" finden kann, als eine sanfte Überblendung 🤷
@skb
Danke für Deine Antwort!Ich befürchte, wir sprechen aneinander vorbei!?!
Eine "sanfte Überblendung" sieht bestimmt besser aus, da stimme ich Dir zu.
Doch hier ist es ein "zyklisches Ausblenden", wobei die Punkte auf der Linie gänzlich verschwinden.Vielleicht hatte ich (zufällig) ein Parameter-Setup in v 0.7.7 gefunden, bei dem die "springenden Punkte" nicht zu erkennen waren. Jedenfalls lief die Animation mit einer der Leistung auf der Leitung proportionalen Geschwindigkeit durch. Es verschwand nix.
Edit: Ich kann ja noch mal zu 0.7.7 zurück und nehme ein Video auf. Dann kann man es mit der aktuellen Version vergleichen.
@skb
@schaefersklaus Ja, genau so ist es richtig und beabsichtigt.
Eine Überblendung setzt voraus, das vorher etwas ausgeblendet wird, damit danach wieder etwas eingeblendet wird.
Vorher würde die Animation gestoppt, neu positioniert und dann erneut gestartet. Dies verursachte das beschriebene Springen, was jetzt durch die Überblendung vermieden wird.
@SKB
Hi! Nochmals vielen Dank für deine Antwort!Mir ist da jetzt noch was eingefallen. Ich könnte es auch einmal versuchen, zu testen, beziehungsweise zu vergleichen:
Ich habe bei mir ein Setup gewählt, bei dem diese Pakete nicht sichtbar sind.
D.h. Das Verhältnis aus Länge der Datenpunkte, Abstand der Datenpunkte, und jetzt neuerdings Abstand der Pakete, habe ich so gewählt, dass eine durchgehende Perlenkette an punkten zu sehen ist.
Vielleicht ist das der Grund, weshalb mir die neue Animation der Version 0.8 nicht mehr so gut gefällt, wie in der Version 0.7.7. -
Mir ist da eben bei einem Diagramm was seltsames aufgefallen.... ich habe noch zwei andere Instanzen, da sieht alles normal aus,
Zum einen sind die Icons viel zu klein. die sind 70x70... Zum anderen ist der Bearbeitungsbereich oben nicht nutzbar.
Neustart der Instanz ändert nichts.
@Merlin123 Das Thema mit dem Bearbeitungsmodus ist mir gestern auch aufgefallen (habe die latest stable, Versionsnummer grad nicht zur Hand), hab dem aber erstmal keine Beachtung geschenkt, weil ich nur einen DP anpassen musste.
