  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • Merlin123M Merlin123
    Mir ist da eben bei einem Diagramm was seltsames aufgefallen.... ich habe noch zwei andere Instanzen, da sieht alles normal aus,
    Zum einen sind die Icons viel zu klein. die sind 70x70... Zum anderen ist der Bearbeitungsbereich oben nicht nutzbar.
    Neustart der Instanz ändert nichts.
    JohnDenver0815
    #4419
    @Merlin123 Das Thema mit dem Bearbeitungsmodus ist mir gestern auch aufgefallen (habe die latest stable, Versionsnummer grad nicht zur Hand), hab dem aber erstmal keine Beachtung geschenkt, weil ich nur einen DP anpassen musste.
    • H Offline
      Hofmann IOBRF
      #4420
      Also bei mir sind seit dem Upgrade auch keine Punkte mehr auf der Leitung, wenn der Wert im vergleich zur "Erwartenden Maximal Leistung" zu gering ist.
      Das war vorher nicht so.
      D.h. es wird jetzt zwar eine Leitung angezeigt, aber auf der ist nichts los. Ich fand es vorher besser.
      Das sich etwas an der Animation verbessert hat kann ich nicht erkennen. War vorher schon genauso gut.
      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
      • H Hofmann IOBRF
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #4421
        @Hofmann-IOBRF https://forum.iobroker.net/post/1308377
        • H Offline
          Hofmann IOBRF
          #4422
          Ja, mit der aktuellen GIS-Hub Version funktioniert es mit den laufenden Punkten auf der Leitung wie vorher.
          Probleme habe ich noch bei Werten, die erst ab einem bestimmten Schwellwert eingeblendet werden sollen.
          Das ausblenden, wenn der Schwellwert unterschritten wurde funktioniert nicht immer.
          Komisch, manchmal geht es manchmal nicht,
          • H Offline
            Hofmann IOBRF
            schrieb am zuletzt editiert von Hofmann IOBRF
            #4423
            Irgendwie hat die Animation ab und zu ein seltsames Aussehen, Da läuft ab und zu der letzte Punkt in die gegengesetzte Richtung. Aber nur bei einer Linie die von oben nach rechts läuft.
            • H Hofmann IOBRF
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #4424
              @Hofmann-IOBRF Die Ein- und Ausblendungen funktionieren problemlos, wenn die zugehörige Überschreibung richtig ist.
              Der Punkt, der sich in die andere Richtung bewegt, gehört dann zum Block vorher, um weniger Punkte darzustellen.
              H 1 Antwort Letzte Antwort
              • SKBS SKB
                Hofmann IOBRF
                #4425
                @SKB sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7:
                Ich habe die Überschreibungen immer über den Schwellwert gelöst.
                Hier habe ich Lade- und Entladeleistung übereinander gelegt, da immer eines davon 0W ist.
                Obwohl der Schwellwert jeweils > 11W ist werden ab und zu beide Werte angezeigt:
                Sieht halt irgendwie seltsam aus:
                1f8e376f-d967-4103-8cc9-9ea8a73e66f9-Energiefluss_02.mp4
                • H Hofmann IOBRF
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #4426
                  @Hofmann-IOBRF Der Schwellenwert tut in dem Falle nicht, was Du möchtest -> https://www.kreyenborg.koeln/wissensdatenbank/datenquelle-tab-erweitert-berechnung/#schwellenwert_rohwert.
                  Schaue Dir bitte die richtige Anwendung der Überschreibungen an, dann klappt auch die Darstellung -> https://www.kreyenborg.koeln/wissensdatenbank/ueberschreibungen/#animationslinie_in_abhaengigkeit_einer_anderen_datenquelle_ein-ausblenden (Geht hier zwar um eine Linie - bei einem Element funktioniert es auch so)
                  Ich weiss jetzt nicht, was daran komisch aussieht, wenn der Punkt animiert wandert, wenn es ein Punkt weniger oder mehr wird.
                  • H Offline
                    Hofmann IOBRF
                    #4427
                    Aber da steht es doch:
                    Das funktioniert auch zu 90% so, nur ab und zu halt nicht.
                    ich finde es sieht komisch aus, wenn der Hauptfluss von links nach rechts geht, aber plötzlich ein Punkt von rechts nach links reinläuft.
                    • H Hofmann IOBRF
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #4428
                      @Hofmann-IOBRF Nächste Zeile: Alle Werte darunter bleiben 0. Also werden sie angezeigt!
                      • SKBS SKB
                        Hofmann IOBRF
                        #4429
                        Nein, eben nicht. So sieht es aktuell aus:
                        • H Hofmann IOBRF
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #4430
                          @Hofmann-IOBRF sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7:
                          Also, ich denke, ich werde wissen, wie das Ding intern funktioniert ;)
                          Nochmal: Der Schwellenwert dient dazu, Werte erst ab einem bestimmten Wert anzuzeigen. Das Element selbst bleibt davon unberührt!
                          Heisst:
                          Schwelle 100 - Wert 99 -> angezeigt wird 0.
                          Schwelle 100 - Wert 101 -> angezeigt wird 101.
                          Der Schwellenwert blendet das Element selbst nicht ein oder aus!
                          • H Offline
                            Hofmann IOBRF
                            #4431
                            Wie kann ich das Element dann ein oder ausblenden?
                            In der Beschreibung finde ich nur Änderungen von Farben bzw. Werte
                            • H Hofmann IOBRF
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #4432
                              @Hofmann-IOBRF Den Link habe ich dir oberhalb bereits eingefügt. Überschreibung ist das Stichwort.
                              • H Offline
                                Hofmann IOBRF
                                #4433
                                Ja, da habe ich geschaut, aber leider nichts gefunden, was das Element ausblendet.
                                Oder muss ich einfach die Farbe des Elements zur Hintergrundfarbe ändern, damit man es nicht mehr sieht?
                                • H Hofmann IOBRF
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #4434
                                  @Hofmann-IOBRF Wenn Du diesem Link folgst, wirst auch Du fündig werden:
                                  Auf der ganzen Seite gibt es haufenweise Beispiele.
                                  • SKBS SKB
                                    Hofmann IOBRF
                                    #4435
                                    So sollte es gehen, oder:
                                        "default": {
                                            "display": "'none'"
                                        ">0": {
                                            "fill": "#009900"
                                        "==0": {
                                            "display": "'none'"
                                    • H Hofmann IOBRF
                                          "default": {
                                              "display": "'none'"
                                          ">0": {
                                              "fill": "#009900"
                                          "==0": {
                                              "display": "'none'"
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #4436
                                      @Hofmann-IOBRF
                                          "default": {
                                              "display": "'none'"
                                          ">0": {
                                              "fill": "#009900",
                                              "display":"inline-block" /* WICHTIG zum Einblenden! */
                                          "==0": {
                                              "display": "'none'"
                                      • SKBS SKB
                                        @Hofmann-IOBRF
                                            "default": {
                                                "display": "'none'"
                                            ">0": {
                                                "fill": "#009900",
                                            "==0": {
                                                "display": "'none'"
                                        Hofmann IOBRF
                                        #4437
                                        @Hofmann-IOBRF
                                            "default": {
                                                "display": "'none'"
                                            ">0": {
                                                "fill": "#009900",
                                            "==0": {
                                                "display": "'none'"
                                        Funktioniert leider nicht.
                                        Ich habe die Werte jetzt mal nebeneinander gelegt. Die 0 wird immer noch angezeigt:
                                        • H Hofmann IOBRF
                                          @Hofmann-IOBRF
                                              "default": {
                                                  "display": "'none'"
                                              ">0": {
                                                  "fill": "#009900",
                                              "==0": {
                                                  "display": "'none'"
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #4438
                                          @Hofmann-IOBRF Die Überschreibung muss schon richtig sein:
                                               "default": {
                                                   "display": "none"
                                               ">0": {
                                                   "fill": "#009900",
                                               "==0": {
                                                   "display": "none"
