  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • H Hofmann IOBRF
    Aber da steht es doch:
    Das funktioniert auch zu 90% so, nur ab und zu halt nicht.
    Ich weiss jetzt nicht, was daran komisch aussieht, wenn der Punkt animiert wandert, wenn es ein Punkt weniger oder mehr wird.
    ich finde es sieht komisch aus, wenn der Hauptfluss von links nach rechts geht, aber plötzlich ein Punkt von rechts nach links reinläuft.
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #4428
    @Hofmann-IOBRF Nächste Zeile: Alle Werte darunter bleiben 0. Also werden sie angezeigt!
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • SKBS SKB
      Hofmann IOBRF
      #4429
      @SKB sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7:
      Nein, eben nicht. So sieht es aktuell aus:
      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
      • H Hofmann IOBRF
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #4430
        @Hofmann-IOBRF sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7:
        Also, ich denke, ich werde wissen, wie das Ding intern funktioniert ;)
        Nochmal: Der Schwellenwert dient dazu, Werte erst ab einem bestimmten Wert anzuzeigen. Das Element selbst bleibt davon unberührt!
        Heisst:
        Schwelle 100 - Wert 99 -> angezeigt wird 0.
        Schwelle 100 - Wert 101 -> angezeigt wird 101.
        Der Schwellenwert blendet das Element selbst nicht ein oder aus!
        • H Offline
          Hofmann IOBRF
          #4431
          Wie kann ich das Element dann ein oder ausblenden?
          In der Beschreibung finde ich nur Änderungen von Farben bzw. Werte
          • H Hofmann IOBRF
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            #4432
            @Hofmann-IOBRF Den Link habe ich dir oberhalb bereits eingefügt. Überschreibung ist das Stichwort.
            • H Offline
              Hofmann IOBRF
              #4433
              Ja, da habe ich geschaut, aber leider nichts gefunden, was das Element ausblendet.
              Oder muss ich einfach die Farbe des Elements zur Hintergrundfarbe ändern, damit man es nicht mehr sieht?
              • H Hofmann IOBRF
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #4434
                @Hofmann-IOBRF Wenn Du diesem Link folgst, wirst auch Du fündig werden:
                https://www.kreyenborg.koeln/wissensdatenbank/ueberschreibungen/#animationslinie_in_abhaengigkeit_einer_anderen_datenquelle_ein-ausblenden
                Auf der ganzen Seite gibt es haufenweise Beispiele.
                • SKBS SKB
                  Hofmann IOBRF
                  #4435
                  So sollte es gehen, oder:
                      "default": {
                          "display": "'none'"
                      ">0": {
                          "fill": "#009900"
                      "==0": {
                          "display": "'none'"
                  • H Hofmann IOBRF
                        "default": {
                            "display": "'none'"
                        ">0": {
                            "fill": "#009900"
                        "==0": {
                            "display": "'none'"
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #4436
                    @Hofmann-IOBRF
                        "default": {
                            "display": "'none'"
                        ">0": {
                            "fill": "#009900",
                            "display":"inline-block" /* WICHTIG zum Einblenden! */
                        "==0": {
                            "display": "'none'"
                    • SKBS SKB
                      @Hofmann-IOBRF
                          "default": {
                              "display": "'none'"
                          ">0": {
                              "fill": "#009900",
                          "==0": {
                              "display": "'none'"
                      Hofmann IOBRF
                      #4437
                      @Hofmann-IOBRF
                          "default": {
                              "display": "'none'"
                          ">0": {
                              "fill": "#009900",
                          "==0": {
                              "display": "'none'"
                      Funktioniert leider nicht.
                      Ich habe die Werte jetzt mal nebeneinander gelegt. Die 0 wird immer noch angezeigt:
                      • H Hofmann IOBRF
                        @Hofmann-IOBRF
                            "default": {
                                "display": "'none'"
                            ">0": {
                                "fill": "#009900",
                            "==0": {
                                "display": "'none'"
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        #4438
                        @Hofmann-IOBRF Die Überschreibung muss schon richtig sein:
                             "default": {
                                 "display": "none"
                             ">0": {
                                 "fill": "#009900",
                             "==0": {
                                 "display": "none"
                        • H Offline
                          Hofmann IOBRF
                          #4439
                          ja, so geht es.
                          Vielen Dank.
                          • H Offline
                            Hofmann IOBRF
                            #4440
                            Jetzt geht es wieder nicht mehr:
                            Ist halt nicht stabil.
                            • H Hofmann IOBRF
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #4441
                              @Hofmann-IOBRF Dann ist der Wert halt nicht komplett 0.
                              • H Offline
                                Hofmann IOBRF
                                schrieb am zuletzt editiert von Hofmann IOBRF
                                #4442
                                Ok dann prüfe ich auf > 10 und <= 10.
                                Bezieht sich das auf den Rohwert, oder aus dem Wert nach der Schwellwert Verarbeitung?
                                • J Offline
                                  JohnDenver0815
                                  #4443
                                  Ich habe ebenfalls ein komisches Phänomen mit dem Adapter. "Normalerweise" haut mir der Netzbetreiber jeden Mittwoch nachts eine Spannungsschwankung um die Ohren, die neben diversen Shellys auch meinen Server neu booten lässt. Im Zuge dessen bleibt der Energieflussadapter immer auf rot. Ich muss ihn daraufhin (von unterwegs) per Lovelacebutton einschalten, nochmal ausschalten und erneut einschalten, damit meine beiden Diagramme (WP-Flussdiagramm und Stromlaufdiagramm) wieder ordnungsgemäß laufen. Habe dem Prozedere bisher wenig Beachtung geschenkt und es auf den Server-Reboot geschoben.
                                  Anfang der Woche habe ich mir gedacht, man könnte das doch auch über einen Cron aus den Experteneinstellungen lösen, der jeden Mittwoch um 04:00 Uhr beide Instanzen neu startet (die Ausfälle sind immer zwischen 02:00 & 03:00 Uhr morgens). Dummerweise (bzw. zum Glück) hat der Netzbetreiber letzte Nacht keinen Hokuspokus betrieben und mein Smarthome lief einfach weiter. Morgens irgendwann aufs Handy geschaut, beide Instanzen wieder aus.
                                  Habe das eben nochmal durch Anpassung des Cron nachgestellt und beide Instanzen auf Debug gestellt. Cron löst aus, Instanzen sind "tot", aber an. Anbei ein paar Screenshots, inkl. Fehlermeldung vom Admin.
                                  BananaJoeB J schaefersklausS 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • J JohnDenver0815
                                    BananaJoeB Offline
                                    BananaJoeB Offline
                                    BananaJoe
                                    #4444
                                    @JohnDenver0815 sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7:
                                    mir zieht sich hier das Herz zusammen, wäre ja nur eine Frage der Zeit bis da mal was am Dateisystem kaputt geht.
                                    Wie wäre es mit einer USV? An meiner APC (mit Netzwerk Management Karte, gebraucht gekauft und mit neuen Akkus bestückt) gibt es ein Eingangsspannungsfenster das ich sogar in Grenzen einstellen kann. Darunter und darüber schaltet die sich ein und übernimmt.
                                    Ist natürlich nicht bei den Shellys möglich (oder es wird eine dicke Online-USV für das ganze Haus)
                                    • BananaJoeB BananaJoe
                                      JohnDenver0815
                                      #4445
                                      @BananaJoe sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7:
                                      Das Thema ist aktuell in Arbeit, Rack wird heute (zum zweiten Mal) geliefert. Die Unifi-USV lässt mangels Verfügbarkeit noch etwas auf sich warten, die "große" braucht halt leider 5 Sekunden zum Umschalten von Netz- auf Inselbetrieb.
                                      • SKBS SKB
                                        Hofmann IOBRF
                                        #4446
                                        Also der eine Wert ist 0 und der andere Wert ca. 130 also >0.
                                        Es sind aber beide Werte schwach sichtbar:
                                        Das habe ich bei beiden Werten bei Überschreibung drin:
                                            "default": {
                                                "display": "none"
                                            ">=10": {
                                                "fill": "#00AA00",
                                                "display": "inline-block"
                                            "<10": {
                                                "display": "none"
                                        • H Hofmann IOBRF
                                              "default": {
                                                  "display": "none"
                                              ">=10": {
                                                  "fill": "#00AA00",
                                              "<10": {
                                                  "display": "none"
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #4447
                                          @Hofmann-IOBRF Habe ich gerade ausprobiert. Funktioniert tadellos.
